DOIF/Automatisierung
An dieser Stelle werden Lösungen für typische praxisrelevante Automatisierungsaufgaben mit Hilfe des DOIF-Moduls vorgestellt.
Die Seite befindet sich im Aufbau.
Licht
Einfache Zeitsteuerung für ein Szenarium
Info green.pngeinfache Zeitsteuerung
nützliche Links
Anforderung: Lichter sollen in einem bestimmten Zeitraum leuchten.
defmod di_licht DOIF ([21:00-23:00])\
  (set Lampeflur on, set Lampekueche on)\
DOELSE\
  (set Lampeflur off, set Lampekueche off)
Helligkeitsabhängige Zeitsteuerung für ein Szenarium
Info green.pngHelligkeitsabhängige Zeitsteuerung für ein Szenarium
nützliche Links
Anforderung: Lichter sollen innerhalb eines Zeitraums leuchten, aber nur wenn es dunkel ist.
Beispieldefinition für Dunkelheit
Zunächst wird ein DOIF-Modul definiert, welches mit Hilfe eines Helligkeitssensors den Zustand "on" bei Dunkelheit annimmt, sonst "off"
defmod Dunkelheit DOIF ([Helligkeitssensor:brightness] < 100) DOELSE
attr Dunkelheit cmdState on|off
defmod di_licht DOIF ([16:00-23:00] and [Dunkelheit] eq "on")\
DOELSE\
Helligkeitsabhängige Zeitsteuerung für mehrere Szenarien
Info green.pngHelligkeitsabhängige Zeitsteuerung für mehrere Szenarien
nützliche Links
Anforderung: Verschiedene Lichtszenarien sollen über Angabe bestimmter Parameter generiert werden. Eine Lichtszene soll durch folgende Angaben definierbar sein: Szenenname, Daemmerungssensor (on/off), Zeitspanne, Einschaltbefehl, Ausschaltbefehl, Zeitraum des Jahres. Eine neue Szene soll durch Hinzufügen eines Template-Aufruf erstellt werden können.
defmod di_Licht_tpl DOIF DEF TPL_light ( ## Definition des Templates namens TPL_light zur Steuerung einer Lichtszene\
light_$1 {  ## DOIF Block\
            ## Parameter Szene Daemmerung Zeitspanne on off von bis\
            ##           $1    $2         $3         $4 $5  $6  $7\
  if ($md ge "$6" or $md le "$7") {\
    if (($3) and [$2] eq "on") {\
      fhem_set($4);;\
      set_State("Szene: $1");;\
      set_Reading("$1.Status","on",1);;\
      fhem_set ($5);;\
      set_Reading("$1.Status","off",1);;\
} ## Ende des light-Blocks\
## Generierung der Steuerung pro Beschattung-Szene mit Hilfe des obigen Templates\
TPL_light (Erdgeschoss,Daemmerung2,([06:25-08:00|8] or [15:00-23:00]),"Lampekueche,LampeFlur on","Lampekueche,LampeFlur off",01-01, 12-31)\
TPL_light (Kind2,Daemmerung2,[06:25-08:00|8] or [15:00-23:10],"schrank2 on","schrank2 off",12-01,03-31)\
TPL_light (Terrasse,Dunkelheit,[17:00-23:05],"Terrasse on","Terrasse off",01-01,12-31)\
TPL_light (Garten,Dunkelheit,[16:00-23:30],"Garten pct 50","Garten off",01-01,12-31)\
## ... hier können weitere Szenarien durch hinzufügen weiterer Zeilen generiert werden
Helligkeitsabhängige Zeitsteuerung für mehrere Szenarien mit tabellarischer Übersicht
Info green.pngHelligkeitsabhängige Zeitsteuerung für mehrere Szenarien mit tabellarischer Übersicht
nützliche Links
Anforderung: Verschiedene Lichtszenarien sollen über Angabe bestimmter Parameter generiert werden. Eine Lichtszene soll durch folgende Angaben definierbar sein: Szenenname, Daemmerungssensor (on/off), Zeitspanne, Einschaltbefehl, Ausschaltbefehl, Zeitraum des Jahres, aktueller Zustand der Szene (on/off), Aktivierungsschalter. Eine neue Szene soll durch hinzufügen einer Parameterzeile erstellt werden können. Erstellte Lichtszenarien sollen tabellarisch dargestellt werden und einzeln abschaltbar sein.
defmod di_Licht_all DOIF subs  {\
## Parameter                       1            2            3                                   4                          5                         6      7      8   9\
@{$VAR{params}}=split (/\| */,   q(Szene|       Daemmerung|  Zeitspanne|                         on|                       off|                       von|   bis|Status|aktiv));;\
## Definition einzelner Datensätze pro Szene\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| +/,q(Erdgeschoss| Daemmerung2| ([06:25-08:00|8] or [15:00-23:00])| Lampekueche,LampeFlur on| Lampekueche,LampeFlur off| 01-01| 12-31| off| on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| +/,q(Kind2|       Daemmerung2| [06:25-08:00|8] or [15:00-23:10]|   schrank2 on|              schrank2 off|              12-01| 03-31| off| on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| +/,q(Terrasse|    Dunkelheit|  [17:00-23:05]|                      Terrasse on|              Terrasse off|              01-01| 12-31| off| on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| +/,q(Garten|      Dunkelheit|  [16:00-23:30]|                    Garten pct 50|                Garten off|              01-01| 12-31| off| on))]);;\
## ... weitere Szenarien können hier Zeilenweise hinzugefügt werden\
## Bei Änderung der Definition werden erforderliche Readings erstellt und vorbelegt\
if ($::init_done) {\
  fhem("deletereading $SELF .*");;\
  my @sc=@{$VAR{sc}};;\
  my @params=@{$VAR{params}};;\
  set_State("initialized");;\
  for (my $i=0;;$i < @{$VAR{sc}};;$i++) {\
    for (my $j=7;;$j < @params;;$j++) { ## Parameter 6 und 7 werden als Reading angelegt\
      set_Reading ($sc[$i][0].".".$params[$j],$sc[$i][$j]);;\
} ## end of subs\
DEF TPL_light ( ## Definition des Templates namens TPL_light\
  if ([?$SELF:$1.aktiv] eq "on" and ($md ge "$6" or $md le "$7")) {\
      fhem_set($4);;\
      fhem_set ($5);;\
## Generierung der Steuerung pro Beschattungsszene mit Hilfe des obigen Templates\
FOR (@{$VAR{sc}},TPL_light($_$1,$_$2,$_$3,"$_$4","$_$5",$_$6,$_$7))
attr di_Licht_all uiTable {\
  $TC{1..10}="style='padding-left: 10px;; padding-right: 10px;; padding-top: 3px;; padding-bottom: 3px;;' align='center'";;\
## Überschrift der Spalten\
"Szene"|"Dämmerung"|"Zeitspanne"|"on"|"off"|"von"|"bis"|"Status"|"aktiv"\
## Pro Datensatz einer Beschattungsszene wird eine Zeile mit Werten und Widgets generiert\
FOR (@{$VAR{sc}},"$_$1"|icon([$_$2])|"$_$3"|"$_$4"|"$_$5"|"$_$6"|"$_$7"|icon([$SELF:$_$1.Status])|WID([$SELF:$_$1.aktiv],"select,on,off"))
