userReadings
Über das Attribut userReadings können bei einem Device benutzerdefinierte Readings einschließlich der Anweisungen zum Befüllen derselben festgelegt werden. Das können zum Einen Formatänderungen ("sprintf"), oder aber auch durch die Modifier
- difference
- differential
- integral
- offset
- monotonic
gesteuerte Berechnungen sein.
Syntax
Im April 2016 hat sich die Verarbeitung des Triggers dahingehend geändert, dass die Trigger-Spezifikation jetzt als Regulärer Ausdruck interpretiert wird, damit also z.B. ein avgTemp:temperature
geändert werden muss in avgTemp:temperature.*
Siehe commandref/readingFnAttributes.
- Bei Eingabe im Editor-Feld müssen mehrere Befehle mit einem ";" getrennt werden, bei Änderung in der Eingabezeile sind zwei ";" notwendig.
- Die Variable, dessen Wert man im Reading haben möchte, kann man einfach ans Ende stellen[1]
- mehrere UserReadings werden durch Komma getrennt.
myreading {my $v = ReadingsVal($name,"actuation","error")+62; fhem("set PID desired $v"); $v},
myreading2 {my $v = ReadingsVal($name,"actuation","error")+62; fhem("set PID2 desired $v"); $v}
- die mehrzeilige Definition mehrerer UserReadings setzt ein Leerzeichen nach dem Komma voraus
$v;},
$v;}
attr ElbePegelSchoena userReadings Pegel:value.* { ReadingsVal("ElbePegelSchoena","value",0) }
Ein Reading soll einen anderen Namen bekommen
Das vorhandene Reading "value" des Devices "ElbePegelSchoena" soll künftig in "Pegel" umbenannt werden. Das geht nicht. Man kann aber ein neues Reading "Pegel" mit genau gleichem Wert erzeugen:
attr ElbePegelSchoena userReadings Pegel { ReadingsVal("ElbePegelSchoena1","value",0) }
Ausgabe eines Homematic 3-State Fenstersensor als Zahl für Visualisierung mit Icons
attr HM_XXXXXX userReadings Statenum {if(ReadingsVal("HM_XXXXXX","state","") eq "closed") {return 0} elsif (ReadingsVal("HM_XXXXXX","state","") eq "tilted") {return 1} elsif (ReadingsVal("HM_XXXXXX","state","") eq "open") {return 2} else {return -1}}
Ausgabe als Moving Average und formatierung mit sprintf
attr HZ_EINSTRAHLUNG_RAW userReadings Einstr_Mean.av {sprintf("%.1f",movingAverage("HZ_EINSTRAHLUNG_RAW","reading",1200))}
Umrechnung der Temperatur (durch 10 geteilt) und Einheit [°C] angehängt
attr HZ_EINSTRAHLUNG_T userReadings SolarTemp {ReadingsVal("HZ_EINSTRAHLUNG_T","reading",0)/10 ." °C"}
Batterieüberwachung durch Erweiterung mit notify und userReading
... ist im Detail auf der Seite Batterieüberwachung beschrieben.
Integralfunktion - integral
Die Verwendung der Integralfunktion bei userReadings ist ausführlich im Forenbeitrag Integralfunktion bei UserReadings erklärt.
- commandref/userReadings - userReadings
