Kostal Plenticore 10 Plus
{{Infobox Hardware |Bild=|200px |Bildbeschreibung=Kostal Plenticore Plus mit BYD und KSEM |HWProtocol=IP |HWType=Hybrid Wechselrichter |HWCategory=Wechselrichter |HWVoltage=400 V |HWPoweredBy=3P AC |HWSize=39x67x45 cm (BxHxT) |HWComm=n/a |HWChannels=n/a |HWPowerConsumption=? |HWDeviceFHEM=[[HTTPMOD],[Modbus]] |HWManufacturer=Kostal GmbH }}
Achtung, diese Wiki Seite ist noch eine totale Baustelle :-) Momentan werden die Informationen noch aus den Threads im Forum hierher übertragen.
Der Kostal Plenticore 10 Plus [1] ist eine Hybrip Wechselrichter mit IP-Konnektivität. Er verfügt über einen LAN-Anschluss und ist auf die Steuerung via WebGUI des Herstellers ausgelegt. Weiterhin kann eine Abfrage mit Modbus/TCP oder auch über eine undokumentierte API erfolgen. Für die API bietet der Hersteller keinerlei Support!
Vorausetzungen Energietechnik
Der Wechselrichter, der Speicher und der KSEM wurden durch einen Fachbetrieb installiert und konfiguriert. Die gesamte Anlage läuft fehlerfrei und wurde durch den Fachbetrieb Abgenommen, sowie beim Netzbetreiber angemeldet.
Geräte-Registrierung
Einbindung in das Netzwerk
Der KSEM kann ebenfalls auch direkt per LAN ausgelesen werden, was jedoch ebenfalls nicht zwingend notwendig ist. Eine Kommunikation des KSEM mit dem Plenticore erfolgt über zwei mögliche Wege. Beim Betrieb mit Speicher ist zwingend die RS485 Schnittstelle erforderlich, über die auch deer Plenticore alle Werte übermittelt bekommt. Auch diese sind dann am Plenticore abfragbar. Der zweite Weg wäre dann über die LAN Verbindung, bei der jedoch kein Speicher am Plenticore konfigurierbar ist.
Voraussetzungen FHEM Umfeld
1. Alle Geräte müssen mit TCP/IP erreichbar sein 2. Alle Module sollten auf einem aktuellen stand sein 3. Ein Python 3 sollte vorhanden sein, wenn man die erweiterten Funktionalitäten, wie Statistiken, Speicher auslesen und später auch das Setzen von Werten im Plenticore, verwenden möchte. 4. Eine LogDB/LogDBRep sollte bereits vorhanden sein, was hier nicht weiter erklärt wird.
Einbindung in FHEM: Überblick
1. Hardware Anbindung über (alles über LAN) 1.1.1 Kostal Plenticore Plus die Basis information (Modbus/TCP) 1.1.2 Kostal Plenticore Plus die Statistiken (über Python Skript) 1.2 Kostel Smart Energy Manager (KSEM) (Modbus/TCP) 1.3 BYD Speicher (über Python Skript)
2. PV Eigenverbrauch-Steuerung
3. Energie Bilanz
4. Diagramme
5. Wetter Prognose
Einbindung in FHEM: Kostal Plenticore mit MODBUS/TCP
Der Kostal Plenticore wird mittels des Moduls MODBUS eingebunden. Dazu gilt zunächst die folgende Konfiguration als Basis, die am Display des Plenticore oder auch in der Kostal Dokumentation zu entnehmen ist. GeräteId  : 71 IP-Adresse: <IP-Adresse> Port  : 1502
RAW Definition des Wechselrichters
defmod PV_Anlage_1 ModbusAttr 71 60 192.168.178.18:1502 TCP
attr PV_Anlage_1 DbLogExclude .*
attr PV_Anlage_1 DbLogInclude Act_state_of_charge,Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_Power,Actual_battery_charge_usable_Power,Battery_temperature,Home_own_consumption_from_PV,Home_own_consumption_from_battery,Home_own_consumption_from_grid,Inverter_state,Power_DC1,Power_DC2,Power_DC_Sum,Total_DC_Power,Total_DC_Power_Max,Total_PV_Power_reserve,Voltage_DC1,Voltage_DC2,.*_yield,Solar_.*,Statistic_.*
attr PV_Anlage_1 alias PV_Einspeisung
attr PV_Anlage_1 comment Kostal Plenticore 10 Plus mit BYD Speicher
attr PV_Anlage_1 dev-h-defFormat %.2f
attr PV_Anlage_1 dev-h-defLen 2
attr PV_Anlage_1 dev-h-defPoll 1
attr PV_Anlage_1 dev-h-defRevRegs 1
attr PV_Anlage_1 dev-h-defUnpack f>
attr PV_Anlage_1 dev-type-STR-format %s
attr PV_Anlage_1 dev-type-STR-len 8
attr PV_Anlage_1 dev-type-STR-revRegs 0
attr PV_Anlage_1 dev-type-STR-unpack a*
attr PV_Anlage_1 event-on-change-reading statistics_.*,Statistic_.*,Act_state_of_charge,Actual_battery_charge_.*,Battery_temperature,Home_own_consumption_from_.*,Inverter_state,Power_DC1,Power_DC2,Power_DC_Sum,Total_DC_Power,Total_DC_Power_Max,Total_PV_Power_reserve,Voltage_DC1,Voltage_DC2,.*_yield,Solar_.*
attr PV_Anlage_1 group PV Eigenverbrauch
attr PV_Anlage_1 icon sani_solar
attr PV_Anlage_1 obj-h100-reading Total_DC_Power
attr PV_Anlage_1 obj-h104-format %s
attr PV_Anlage_1 obj-h104-reading State_of_energy_manager
attr PV_Anlage_1 obj-h104-revRegs 0
attr PV_Anlage_1 obj-h104-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h106-reading Home_own_consumption_from_battery
attr PV_Anlage_1 obj-h108-reading Home_own_consumption_from_grid
attr PV_Anlage_1 obj-h110-reading Total_home_consumption_Battery
attr PV_Anlage_1 obj-h112-reading Total_home_consumption_Grid
attr PV_Anlage_1 obj-h114-reading Total_home_consumption_PV
attr PV_Anlage_1 obj-h116-reading Home_own_consumption_from_PV
attr PV_Anlage_1 obj-h118-reading Total_home_consumption
attr PV_Anlage_1 obj-h120-reading Isolation_resistance
attr PV_Anlage_1 obj-h122-reading Power_limit_from_EVU
attr PV_Anlage_1 obj-h124-reading Total_home_consumption_rate
attr PV_Anlage_1 obj-h14-reading Inverter_serial_number
attr PV_Anlage_1 obj-h14-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h144-reading Worktime
attr PV_Anlage_1 obj-h150-reading Actual_cos_phi
attr PV_Anlage_1 obj-h152-reading Grid_frequency
attr PV_Anlage_1 obj-h154-reading Current_Phase_1
attr PV_Anlage_1 obj-h156-reading Active_power_Phase_1
attr PV_Anlage_1 obj-h158-reading Voltage_Phase_1
attr PV_Anlage_1 obj-h160-reading Current_Phase_2
attr PV_Anlage_1 obj-h162-reading Active_power_Phase_2
attr PV_Anlage_1 obj-h164-reading Voltage_Phase_2
attr PV_Anlage_1 obj-h166-reading Current_Phase_3
attr PV_Anlage_1 obj-h168-reading Active_power_Phase_3
attr PV_Anlage_1 obj-h170-reading Voltage_Phase_3
attr PV_Anlage_1 obj-h172-reading Total_AC_active_power
attr PV_Anlage_1 obj-h174-reading Total_AC_reactive_power
attr PV_Anlage_1 obj-h178-reading Total_AC_apparent_power
attr PV_Anlage_1 obj-h190-reading Battery_charge_current
attr PV_Anlage_1 obj-h194-format %.0f
attr PV_Anlage_1 obj-h194-reading Number_of_battery_cycles
attr PV_Anlage_1 obj-h200-reading Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_current
attr PV_Anlage_1 obj-h202-reading PSSB_fuse_state
attr PV_Anlage_1 obj-h208-format %.0f
attr PV_Anlage_1 obj-h208-reading Battery_ready_flag
attr PV_Anlage_1 obj-h210-reading Act_state_of_charge
attr PV_Anlage_1 obj-h212-reading Battery_state
attr PV_Anlage_1 obj-h214-reading Battery_temperature
attr PV_Anlage_1 obj-h216-reading Battery_voltage
attr PV_Anlage_1 obj-h218-reading Cos_phi_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h220-reading Frequency_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h222-reading Current_phase_1_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h224-reading Active_power_phase_1_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h226-reading Reactive_power_phase_1_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h228-reading Apparent_power_phase_1_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h230-reading Voltage_phase_1_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h232-reading Current_phase_2_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h234-reading Active_power_phase_2_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h236-reading Reactive_power_phase_2_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h238-reading Apparent_power_phase_2_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h240-reading Voltage_phase_2_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h242-reading Current_phase_3_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h244-reading Active_power_phase_3_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h246-reading Reactive_power_phase_3_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h248-reading Apparent_power_phase_3_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h250-reading Voltage_phase_3_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h252-reading Total_active_power_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h254-reading Total_reactive_power_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h256-reading Total_apparent_power_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h258-reading Current_DC1
attr PV_Anlage_1 obj-h260-reading Power_DC1
attr PV_Anlage_1 obj-h266-reading Voltage_DC1
attr PV_Anlage_1 obj-h268-reading Current_DC2
attr PV_Anlage_1 obj-h270-reading Power_DC2
attr PV_Anlage_1 obj-h276-reading Voltage_DC2
attr PV_Anlage_1 obj-h278-reading Current_DC3
attr PV_Anlage_1 obj-h280-reading Power_DC3
attr PV_Anlage_1 obj-h286-reading Voltage_DC3
attr PV_Anlage_1 obj-h320-reading Total_yield
attr PV_Anlage_1 obj-h322-reading Daily_yield
attr PV_Anlage_1 obj-h324-reading Yearly_yield
attr PV_Anlage_1 obj-h326-reading Monthly_yield
attr PV_Anlage_1 obj-h38-reading Software-Version_Maincontroller_(MC)
attr PV_Anlage_1 obj-h38-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h384-len 16
attr PV_Anlage_1 obj-h384-reading Inverter_network_name
attr PV_Anlage_1 obj-h384-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h420-reading IP-address
attr PV_Anlage_1 obj-h420-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h428-reading IP-subnetmask
attr PV_Anlage_1 obj-h428-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h436-reading IP-gateway
attr PV_Anlage_1 obj-h436-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h446-reading IP-DNS1
attr PV_Anlage_1 obj-h446-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h454-reading IP-DNS2
attr PV_Anlage_1 obj-h454-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h46-reading Software-Version_IO-Controller_(IOC)
attr PV_Anlage_1 obj-h46-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h514-len 1
attr PV_Anlage_1 obj-h514-reading Battery_actual_SOC
attr PV_Anlage_1 obj-h517-reading Battery_Manufacturer
attr PV_Anlage_1 obj-h517-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h525-format %c
attr PV_Anlage_1 obj-h525-reading Battery_Model_ID
attr PV_Anlage_1 obj-h525-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h527-format %c
attr PV_Anlage_1 obj-h527-reading Battery_Serial_Number
attr PV_Anlage_1 obj-h529-len 4
attr PV_Anlage_1 obj-h529-reading Work_Capacity
attr PV_Anlage_1 obj-h529-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h531-format %.0f
attr PV_Anlage_1 obj-h531-reading Inverter_Max_Power
attr PV_Anlage_1 obj-h531-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h535-revRegs 0
attr PV_Anlage_1 obj-h535-unpack n
attr PV_Anlage_1 obj-h551-revRegs 0
attr PV_Anlage_1 obj-h559-revRegs 0
attr PV_Anlage_1 obj-h56-format %.0f
attr PV_Anlage_1 obj-h56-reading Inverter_state
attr PV_Anlage_1 obj-h56-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h575-len 1
attr PV_Anlage_1 obj-h575-reading Inverter_Generation_Power_(actual)
attr PV_Anlage_1 obj-h577-len 2
attr PV_Anlage_1 obj-h577-reading Generation_Energy
attr PV_Anlage_1 obj-h577-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h578-reading Total_energy
attr PV_Anlage_1 obj-h582-reading Actual_battery_charge-discharge_power
attr PV_Anlage_1 obj-h586-format %s
attr PV_Anlage_1 obj-h586-reading Battery_Firmware
attr PV_Anlage_1 obj-h586-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h588-format %s
attr PV_Anlage_1 obj-h588-len 1
attr PV_Anlage_1 obj-h588-reading Battery_Type
attr PV_Anlage_1 obj-h588-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h6-reading Inverter_article_number
attr PV_Anlage_1 obj-h6-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h768-len 32
attr PV_Anlage_1 obj-h768-reading Productname
attr PV_Anlage_1 obj-h768-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h800-len 32
attr PV_Anlage_1 obj-h800-reading Power_class
attr PV_Anlage_1 obj-h800-type STR
attr PV_Anlage_1 room Strom->Photovoltaik
attr PV_Anlage_1 sortby 01
attr PV_Anlage_1 stateFormat {sprintf("\
<TABLE>\
<TR>\
</TR>\
<TR>\
    Leistung:  %04d W<br>\
    Temp.: %02.1f °C<br>\
    Ladung total: %2d %%<br>\
    Ladung Res.: %04d Wh\
  </TD>\
    DC total: %05d W<br>\
    <br>\
    <br>\
    PV reserve: %05d W\
  </TD>\
    von PV: %05d W <br>\
    von Batterie: %05d W<br>\
    vom Netz: %05d W<br>\
    ins Haus: %05d W<br>\
    Netz: %05d W\
  </TD>\
    Tag: %05d KWh <br>\
    Monat: %05d KWh<br>\
    Jahr: %05d KWh<br>\
    Total: %05d KWh\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
(ReadingsVal($name,"Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_Power",0) lt 0) ? "<span style='color:#00FF00'>Laden</span>":"<span style='color:#FF0000'>Entladen</span>" ,\
ReadingsVal($name,"Power_DC_Sum","0"),\
attr PV_Anlage_1 userReadings Power_DC_Sum:Total_DC_Power.* { ReadingsVal($NAME,"Power_DC1","0")+ReadingsVal($NAME,"Power_DC2","0") },\
Total_PV_Power_reserve:Total_DC_Power.* {my $reserve = ReadingsVal($NAME,"Power_DC_Sum","0") * 0.90 - ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_PV","0");;;; ($reserve lt 0)?0:round($reserve,3)  },\
Total_DC_Power_Max:Total_DC_Power.* { my $Bat_out = (ReadingsVal($NAME,"Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_current","0")*ReadingsVal($NAME,"Battery_voltage","0"));;;; ($Bat_out gt 0)?ReadingsVal($NAME,"Power_DC_Sum","0") + $Bat_out :ReadingsVal($NAME,"Power_DC_Sum","0") },\
Actual_battery_charge_usable_Power:Act_state_of_charge.* {my $x = (8960*(ReadingsVal($NAME,"Act_state_of_charge","0")-10)/100);;;; ($x lt 0)?0:round($x,0) },\
Solar_SolarRadiation:Total_DC_Power.* { my $x1 = POSIX::strftime("%Y-%m-%d_%H_00_Rad1wh",localtime(time-60*60)) ;;;; my $x2 = POSIX::strftime("%Y-%m-%d_%H_00_Rad1wh",localtime()) ;;;; my $x_avg = round((ReadingsVal("DWD_Prognose",$x1,0)+ReadingsVal("DWD_Prognose",$x2,0))/2 , 0) ;;;; my $time = POSIX::strftime("%M",localtime()) ;;;; ($time < 30)?ReadingsVal("DWD_Prognose",$x1,0):$x_avg },\
statistics_clean:statistics_output.* { my $x =  ReadingsVal($NAME,"statistics_output",0);;;; $x =~ s/"moduleid": "scb:statistic:EnergyFlow", |, "moduleid": "scb:statistic:EnergyFlow"|"processdata": \[//g;;;; $x =~ s/id": "|, "unit": "", "value"|^\[|\]\}\]$//g;;;; $x =~ s/moduleid/statistics_00_moduleid/g;;;; $x =~ s/processdata/statistics/g;;;; $x =~ s/\}\, \{/\, /g;;;; $x =~ s/\{\{/\{/g;;;; return $x }
attr PV_Anlage_1 verbose 0
Userreadings
Einbindung in FHEM: KSEM mit MODBUS/TCP
Diese Einbindung ist nicht zwingend notwendig, jedoch weil es möglich ist hier beschrieben.
Einbindung in FHEM: BYD Speicher über eine Python Skript Abfrage
Statistiken
Der Plenticore erstellt intern noch diverse Statistiken, die auch über das WebGUI angesehen werden können. Diese werden jedoch nicht über MODBUS/TCP ausgegeben, jedoch auch zum Kostal Portal übermittelt, wo man dann bereits in Form von Diagrammen einen schönen Überblick bekommt. Das Ziel ist jedoch die Statistiken lokal im FHEM abzulegen.
Problemlösung
Projekte der FHEM-Community
