Kostal Plenticore 10 Plus
Kostal Plenticore 10 Plus | |
Protokoll | IP und RS485 |
Typ | Hybrid Wechselrichter |
Kategorie | Wechselrichter |
Technische Details | |
Kommunikation | n/a |
Kanäle | n/a |
Betriebsspannung | 400 V |
Leistungsaufnahme | |
Versorgung | 3P AC |
Sonstiges | |
Modulname | HTTPMOD, Modbus, Python3 |
Geräte-Registrierung
Hersteller Dokumentation
- Plenticore Plus - Software Update UI: 01.15.04581 FW: 01.43
Einbindung in das Netzwerk
Voraussetzungen FHEM Umfeld
Python
Ein Python 3 sollte vorhanden sein
Wenn man die erweiterten Funktionalitäten, wie Statistiken, Speicher auslesen und später auch das Setzen von Werten im Plenticore, verwenden möchte.
Es müssen folgende Python Module vorhanden sein
python3-pip
pip3 install pycryptodome
pip3 install -U fhem
Eine LogDB/LogDBRep sollte bereits vorhanden sein, was hier nicht weiter erklärt wird.
Verwendete Module
- Modbus - HTTPMOD - expandJSON - DbLog - DbRep - dummy - Shelly - HourCounter - readingsGroup
Einbindung in FHEM: Überblick
Kostal Plenticore Plus
Plenticore Modbus Definition
Modbus Timing
RAW Definition des Wechselrichters
defmod PV_Anlage_1 ModbusAttr 71 60 192.168.178.18:1502 TCP
attr PV_Anlage_1 DbLogExclude .*
attr PV_Anlage_1 DbLogInclude Act_state_of_charge,Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_Power,Actual_battery_charge_usable_Power,Battery_temperature,Home_own_consumption_from_PV,Home_own_consumption_from_battery,Home_own_consumption_from_grid,Inverter_state,Power_DC1,Power_DC2,Power_DC_Sum,Total_DC_Power,Total_DC_Power_Max,Total_PV_Power_reserve,Voltage_DC1,Voltage_DC2,.*_yield,Solar_.*,Statistic_.*
attr PV_Anlage_1 alias PV_Einspeisung
attr PV_Anlage_1 comment Kostal Plenticore 10 Plus mit BYD Speicher
attr PV_Anlage_1 dev-h-defFormat %.2f
attr PV_Anlage_1 dev-h-defLen 2
attr PV_Anlage_1 dev-h-defPoll 1
attr PV_Anlage_1 dev-h-defRevRegs 1
attr PV_Anlage_1 dev-h-defUnpack f>
attr PV_Anlage_1 dev-type-STR-format %s
attr PV_Anlage_1 dev-type-STR-len 8
attr PV_Anlage_1 dev-type-STR-revRegs 0
attr PV_Anlage_1 dev-type-STR-unpack a*
attr PV_Anlage_1 event-on-change-reading statistics_.*,Statistic_.*,Act_state_of_charge,Actual_battery_charge_.*,Battery_temperature,Home_own_consumption_from_.*,Inverter_state,Power_DC1,Power_DC2,Power_DC_Sum,Total_DC_Power,Total_DC_Power_Max,Total_PV_Power_reserve,Voltage_DC1,Voltage_DC2,.*_yield,Solar_.*
attr PV_Anlage_1 group PV Eigenverbrauch
attr PV_Anlage_1 icon sani_solar
attr PV_Anlage_1 obj-h100-reading Total_DC_Power
attr PV_Anlage_1 obj-h104-format %s
attr PV_Anlage_1 obj-h104-reading State_of_energy_manager
attr PV_Anlage_1 obj-h104-revRegs 0
attr PV_Anlage_1 obj-h104-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h106-reading Home_own_consumption_from_battery
attr PV_Anlage_1 obj-h108-reading Home_own_consumption_from_grid
attr PV_Anlage_1 obj-h110-reading Total_home_consumption_Battery
attr PV_Anlage_1 obj-h112-reading Total_home_consumption_Grid
attr PV_Anlage_1 obj-h114-reading Total_home_consumption_PV
attr PV_Anlage_1 obj-h116-reading Home_own_consumption_from_PV
attr PV_Anlage_1 obj-h118-reading Total_home_consumption
attr PV_Anlage_1 obj-h120-reading Isolation_resistance
attr PV_Anlage_1 obj-h122-reading Power_limit_from_EVU
attr PV_Anlage_1 obj-h124-reading Total_home_consumption_rate
attr PV_Anlage_1 obj-h14-reading Inverter_serial_number
attr PV_Anlage_1 obj-h14-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h144-reading Worktime
attr PV_Anlage_1 obj-h150-reading Actual_cos_phi
attr PV_Anlage_1 obj-h152-reading Grid_frequency
attr PV_Anlage_1 obj-h154-reading Current_Phase_1
attr PV_Anlage_1 obj-h156-reading Active_power_Phase_1
attr PV_Anlage_1 obj-h158-reading Voltage_Phase_1
attr PV_Anlage_1 obj-h160-reading Current_Phase_2
attr PV_Anlage_1 obj-h162-reading Active_power_Phase_2
attr PV_Anlage_1 obj-h164-reading Voltage_Phase_2
attr PV_Anlage_1 obj-h166-reading Current_Phase_3
attr PV_Anlage_1 obj-h168-reading Active_power_Phase_3
attr PV_Anlage_1 obj-h170-reading Voltage_Phase_3
attr PV_Anlage_1 obj-h172-reading Total_AC_active_power
attr PV_Anlage_1 obj-h174-reading Total_AC_reactive_power
attr PV_Anlage_1 obj-h178-reading Total_AC_apparent_power
attr PV_Anlage_1 obj-h190-reading Battery_charge_current
attr PV_Anlage_1 obj-h194-format %.0f
attr PV_Anlage_1 obj-h194-reading Number_of_battery_cycles
attr PV_Anlage_1 obj-h200-reading Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_current
attr PV_Anlage_1 obj-h202-reading PSSB_fuse_state
attr PV_Anlage_1 obj-h208-format %.0f
attr PV_Anlage_1 obj-h208-reading Battery_ready_flag
attr PV_Anlage_1 obj-h210-reading Act_state_of_charge
attr PV_Anlage_1 obj-h212-reading Battery_state
attr PV_Anlage_1 obj-h214-reading Battery_temperature
attr PV_Anlage_1 obj-h216-reading Battery_voltage
attr PV_Anlage_1 obj-h218-reading Cos_phi_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h220-reading Frequency_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h222-reading Current_phase_1_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h224-reading Active_power_phase_1_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h226-reading Reactive_power_phase_1_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h228-reading Apparent_power_phase_1_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h230-reading Voltage_phase_1_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h232-reading Current_phase_2_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h234-reading Active_power_phase_2_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h236-reading Reactive_power_phase_2_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h238-reading Apparent_power_phase_2_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h240-reading Voltage_phase_2_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h242-reading Current_phase_3_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h244-reading Active_power_phase_3_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h246-reading Reactive_power_phase_3_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h248-reading Apparent_power_phase_3_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h250-reading Voltage_phase_3_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h252-reading Total_active_power_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h254-reading Total_reactive_power_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h256-reading Total_apparent_power_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h258-reading Current_DC1
attr PV_Anlage_1 obj-h260-reading Power_DC1
attr PV_Anlage_1 obj-h266-reading Voltage_DC1
attr PV_Anlage_1 obj-h268-reading Current_DC2
attr PV_Anlage_1 obj-h270-reading Power_DC2
attr PV_Anlage_1 obj-h276-reading Voltage_DC2
attr PV_Anlage_1 obj-h278-reading Current_DC3
attr PV_Anlage_1 obj-h280-reading Power_DC3
attr PV_Anlage_1 obj-h286-reading Voltage_DC3
attr PV_Anlage_1 obj-h320-reading Total_yield
attr PV_Anlage_1 obj-h322-reading Daily_yield
attr PV_Anlage_1 obj-h324-reading Yearly_yield
attr PV_Anlage_1 obj-h326-reading Monthly_yield
attr PV_Anlage_1 obj-h38-reading Software-Version_Maincontroller_(MC)
attr PV_Anlage_1 obj-h38-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h384-len 16
attr PV_Anlage_1 obj-h384-reading Inverter_network_name
attr PV_Anlage_1 obj-h384-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h420-reading IP-address
attr PV_Anlage_1 obj-h420-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h428-reading IP-subnetmask
attr PV_Anlage_1 obj-h428-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h436-reading IP-gateway
attr PV_Anlage_1 obj-h436-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h446-reading IP-DNS1
attr PV_Anlage_1 obj-h446-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h454-reading IP-DNS2
attr PV_Anlage_1 obj-h454-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h46-reading Software-Version_IO-Controller_(IOC)
attr PV_Anlage_1 obj-h46-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h514-len 1
attr PV_Anlage_1 obj-h514-reading Battery_actual_SOC
attr PV_Anlage_1 obj-h517-reading Battery_Manufacturer
attr PV_Anlage_1 obj-h517-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h525-format %c
attr PV_Anlage_1 obj-h525-reading Battery_Model_ID
attr PV_Anlage_1 obj-h525-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h527-format %c
attr PV_Anlage_1 obj-h527-reading Battery_Serial_Number
attr PV_Anlage_1 obj-h529-len 4
attr PV_Anlage_1 obj-h529-reading Work_Capacity
attr PV_Anlage_1 obj-h529-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h531-format %.0f
attr PV_Anlage_1 obj-h531-reading Inverter_Max_Power
attr PV_Anlage_1 obj-h531-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h535-revRegs 0
attr PV_Anlage_1 obj-h535-unpack n
attr PV_Anlage_1 obj-h551-revRegs 0
attr PV_Anlage_1 obj-h559-revRegs 0
attr PV_Anlage_1 obj-h56-format %.0f
attr PV_Anlage_1 obj-h56-reading Inverter_state
attr PV_Anlage_1 obj-h56-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h575-len 1
attr PV_Anlage_1 obj-h575-reading Inverter_Generation_Power_(actual)
attr PV_Anlage_1 obj-h577-len 2
attr PV_Anlage_1 obj-h577-reading Generation_Energy
attr PV_Anlage_1 obj-h577-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h578-reading Total_energy
attr PV_Anlage_1 obj-h582-reading Actual_battery_charge-discharge_power
attr PV_Anlage_1 obj-h586-format %s
attr PV_Anlage_1 obj-h586-reading Battery_Firmware
attr PV_Anlage_1 obj-h586-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h588-format %s
attr PV_Anlage_1 obj-h588-len 1
attr PV_Anlage_1 obj-h588-reading Battery_Type
attr PV_Anlage_1 obj-h588-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h6-reading Inverter_article_number
attr PV_Anlage_1 obj-h6-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h768-len 32
attr PV_Anlage_1 obj-h768-reading Productname
attr PV_Anlage_1 obj-h768-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h800-len 32
attr PV_Anlage_1 obj-h800-reading Power_class
attr PV_Anlage_1 obj-h800-type STR
attr PV_Anlage_1 room Strom->Photovoltaik
attr PV_Anlage_1 sortby 01
attr PV_Anlage_1 stateFormat {sprintf("\
<TABLE>\
<TR>\
</TR>\
<TR>\
Leistung: %04d W<br>\
Temp.: %02.1f °C<br>\
Ladung total: %2d %%<br>\
Ladung Res.: %04d Wh\
</TD>\
DC total: %05d W<br>\
<br>\
<br>\
PV reserve: %05d W\
</TD>\
von PV: %05d W <br>\
von Batterie: %05d W<br>\
vom Netz: %05d W<br>\
ins Haus: %05d W<br>\
Netz: %05d W\
</TD>\
Tag: %05d KWh <br>\
Monat: %05d KWh<br>\
Jahr: %05d KWh<br>\
Total: %05d KWh\
</TD>\
</TR>\
</TABLE>\
ReadingsVal($name,"Power_DC_Sum","0"),\
attr PV_Anlage_1 userReadings Power_DC_Sum:Total_DC_Power.* { ReadingsVal($NAME,"Power_DC1","0")+ReadingsVal($NAME,"Power_DC2","0") },\
Total_PV_Power_reserve:Total_DC_Power.* {my $reserve = ReadingsVal($NAME,"Power_DC_Sum","0") * 0.90 - ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_PV","0");;;; ($reserve lt 0)?0:round($reserve,3) },\
Total_DC_Power_Max:Total_DC_Power.* { my $Bat_out = (ReadingsVal($NAME,"Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_current","0")*ReadingsVal($NAME,"Battery_voltage","0"));;;; ($Bat_out gt 0)?ReadingsVal($NAME,"Power_DC_Sum","0") + $Bat_out :ReadingsVal($NAME,"Power_DC_Sum","0") },\
Actual_battery_charge_usable_Power:Act_state_of_charge.* {my $x = (8960*(ReadingsVal($NAME,"Act_state_of_charge","0")-10)/100);;;; ($x lt 0)?0:round($x,0) },\
Solar_SolarRadiation:Total_DC_Power.* { my $x1 = POSIX::strftime("%Y-%m-%d_%H_00_Rad1wh",localtime(time-60*60)) ;;;; my $x2 = POSIX::strftime("%Y-%m-%d_%H_00_Rad1wh",localtime()) ;;;; my $x_avg = round((ReadingsVal("DWD_Prognose",$x1,0)+ReadingsVal("DWD_Prognose",$x2,0))/2 , 0) ;;;; my $time = POSIX::strftime("%M",localtime()) ;;;; ($time < 30)?ReadingsVal("DWD_Prognose",$x1,0):$x_avg },\
statistics_clean:statistics_output.* { my $x = ReadingsVal($NAME,"statistics_output",0);;;; $x =~ s/"moduleid": "scb:statistic:EnergyFlow", |, "moduleid": "scb:statistic:EnergyFlow"|"processdata": \[//g;;;; $x =~ s/id": "|, "unit": "", "value"|^\[|\]\}\]$//g;;;; $x =~ s/moduleid/statistics_00_moduleid/g;;;; $x =~ s/processdata/statistics/g;;;; $x =~ s/\}\, \{/\, /g;;;; $x =~ s/\{\{/\{/g;;;; return $x }
attr PV_Anlage_1 verbose 0
Userreadings
Power_DC_Sum
Trigger: Total_DC_Power.* Dies berechnet direkt die Summe der DC-Leistung. Wenn der Plenticore einen Speicher hat, wird dieser am String 3 angeschlossen, sollte also kein Speicher vorhanden sein muss man hier den dritten String auch noch addieren.
Total_DC_Power_Max
Trigger: Act_state_of_charge.* Dieser Wert gibt an, wieviel Leistung im Speicher vorhanden ist, reduziert um 10% Verluste. An dieser Stelle muss die Nennleistung des Speichers eingetragen werden, da diese noch nicht ausgelesen werden kann. Obwohl es im "Battery_Type 892941625" stecken könnte. 8929 >> 8.93 KW ???
Trigger: Total_DC_Power.* Wer noch keine Wetter prognose verwendet kann dieses reading entfernen. Das wird später noch behandelt.
statistics_clean
Trigger: statistics_output.* Dies ist ein temporäres reading, das nur als zwischen Schritt für die Erstellung der Statistics_* readings verwendet wird. Befüllt wird zuerst das reading statistics_output durch ein regelmäßig laufendes Python Skript. Wer keine Statistiken haben möchte kann das einfach entfernen.
statistics_output
Trigger: externes Python Skript Das userreading wird über ein Python Skript mit Daten gefüllt und dient als Trigger für statistics_clean
statistics_clean in readings umwandeln
Die Statistiken des Plenticore werden über ein Python Skript in das reading statistics_output geschrieben. Durch ein userreading wird daraus das JSON vereinfacht und in statistics_claen übertragen. Im letzten Schritt wandelt das expandJSON den JSON String in einzelne readings um.
defmod Plenticore_Statistics expandJSON PV_Anlage_1:statistics_clean:.\{.*}
attr Plenticore_Statistics DbLogExclude .*
attr Plenticore_Statistics alias Plenticore_Statistics
attr Plenticore_Statistics comment Das Device wird über ein Python Skript im reading output befüllt.\
attr Plenticore_Statistics disable 0
attr Plenticore_Statistics room Strom->Photovoltaik
Kostal Plenticore Plus die Statistiken (über Python Skript)
Plenticore API
http://<IP-Address_Plenticore/api/v1
Dateiverzeichnis
/opt/fhem /opt/fhem/python/pwd_fhem.json /opt/fhem/python/pwd_plenticore.json /opt/fhem/python/bin /opt/fhem/python/bin/plenticore_statistic.py
Python 3
fhem@raspberrypi:~/python/bin$ which python3 /usr/bin/python3 fhem@raspberrypi:~/python/bin$ python3 --version Python 3.7.3
fhem@raspberrypi:~/python/bin$ cat plenticore_statistic.py
import random
import string
import base64
import json
import requests
import hashlib
import os
import hmac
from Crypto.Cipher import AES
import binascii
import fhem
import asyncio
import sys
plenticore = sys.argv[1]
web = sys.argv[2]
request = '/processdata/scb:statistic:EnergyFlow'
try:
with open('/opt/fhem/python/pwd_plenticore.json', 'r') as f:
credentials=json.load(f)
except Exception as e:
print('Something went wrong: {}'.format(e))
USER_TYPE = credentials["username"]
PASSWD = credentials["password"]
BASE_URL = "http://" + plenticore + "/api/v1"
AUTH_START = "/auth/start"
AUTH_FINISH = "/auth/finish"
AUTH_CREATE_SESSION = "/auth/create_session"
ME = "/auth/me"
def randomString(stringLength):
letters = string.ascii_letters
return ''.join(random.choice(letters) for i in range(stringLength))''
u = randomString(12)
u = base64.b64encode(u.encode('utf-8')).decode('utf-8')
step1 = {
"username": USER_TYPE,
"nonce": u
step1 = json.dumps(step1)
url = BASE_URL + AUTH_START
headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'application/json'}
response = requests.post(url, data=step1, headers=headers)
response = json.loads(response.text)
i = response['nonce']
e = response['transactionId']
o = response['rounds']
a = response['salt']
bitSalt = base64.b64decode(a)
def getPBKDF2Hash(password, bytedSalt, rounds):
return hashlib.pbkdf2_hmac('sha256', password.encode('utf-8'), bytedSalt, rounds)
r = getPBKDF2Hash(PASSWD,bitSalt,o)
s = hmac.new(r, "Client Key".encode('utf-8'), hashlib.sha256).digest()
c = hmac.new(r, "Server Key".encode('utf-8'), hashlib.sha256).digest()
_ = hashlib.sha256(s).digest()
d = "n=user,r="+u+",r="+i+",s="+a+",i="+str(o)+",c=biws,r="+i
g = hmac.new(_, d.encode('utf-8'), hashlib.sha256).digest()
p = hmac.new(c, d.encode('utf-8'), hashlib.sha256).digest()
f = bytes(a ^ b for (a, b) in zip(s, g))
proof = base64.b64encode(f).decode('utf-8')
step2 = {
"transactionId": e,
"proof": proof
step2 = json.dumps(step2)
url = BASE_URL + AUTH_FINISH
response = requests.post(url, data=step2, headers=headers)
token = response['token']
signature = response['signature']
y = hmac.new(_, "Session Key".encode('utf-8'), hashlib.sha256)
y.update(d.encode('utf-8'))
y.update(s)
P = y.digest()
protocol_key = P
t = os.urandom(16)
e2 = AES.new(protocol_key,AES.MODE_GCM,t)
e2, authtag = e2.encrypt_and_digest(token.encode('utf-8'))
step3 = {
"transactionId": e,
"iv": base64.b64encode(t).decode('utf-8'),
"tag": base64.b64encode(authtag).decode("utf-8"),
"payload": base64.b64encode(e2).decode('utf-8')
step3 = json.dumps(step3)
headers = { 'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'application/json' }
url = BASE_URL + AUTH_CREATE_SESSION
response = requests.post(url, data=step3, headers=headers)
sessionId = response['sessionId']
#create a new header with the new Session-ID for all further requests
headers = { 'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'application/json', 'authorization': "Session " + sessionId }
url = BASE_URL + ME
response = requests.get(url = url, headers = headers)
authOK = response['authenticated']
if not authOK:
print("authorization NOT OK")
sys.exit()
url = BASE_URL + "/info/version"
swversion = response['sw_version']
apiversion = response['api_version']
hostname = response['hostname']
name = response['name']
print("Connected to the inverter " + name + "/" + hostname + " with SW-Version " + swversion + " and API-Version " + apiversion)
# Auth OK, now send your desired requests
url = BASE_URL + request
message = json.dumps(response)
#print(json.dumps(response, indent=4, sort_keys=True))
#print(message)
async def run():
try:
with open('/opt/fhem/python/pwd_fhem.json', 'r') as f:
fh = fhem.Fhem(web, protocol="http", port=8083, username=credentials["username"], password=credentials["password"])
fh.send_cmd("setreading PV_Anlage_1 statistics_output " + message)
asyncio.get_event_loop().run_until_complete(run())
Userreadings
Die userreadings gehören zum Gerät PV_Anlage_1 .
statistics_output
Trigger: externes Python Skript Das Python Skript beschreibt im Gerät PV_Anlage_1 das reading statistics_output, das dort dann weiterverarbeitet wird.
Passworte
Die Passworte für den Plenticore und den FHEM Zugang liegen in einzelnen JSON Dateien
fhem@raspberrypi:~/python$ cat pwd_plenticore.json
{ "username": "user", "password": "<Steht auf dem Gehäuse>" }
fhem@raspberrypi:~/python$ cat pwd_fhem.json
{ "username": "<Ein Fhem Telnet User>", "password": "<Das Passwort des Users>" }
Kostal Plenticore Plus die API (über HTTPMOD mit Python Skript Authentifizierung)
Der Plenticore erstellt intern noch diverse Statistiken, die auch über das WebGUI angesehen werden können. Diese werden jedoch nicht über MODBUS/TCP ausgegeben, aber zum Kostal Portal übermittelt, wo man dann bereits in Form von Diagrammen einen schönen Überblick bekommt. Das Ziel ist jedoch die Statistiken lokal im FHEM abzulegen, sie lassen sich nur über die API des Plenticore abfragen. Für diesen API Zugang über HTTP steht nun ein neues Gerät zur Verfügung, dass mit HTTPMOD und Python Authentifizierungsskripten die mehrstufige Anmeldung durchführt. Das ganze soll in Zukunft den starren Zugriff auf die Statistiken ablösen und eine Erweiterung zum setzen von Parametern im Plenticore bieten.
Umstellungsaufwand
Die erste Folge für einen Umstieg wäre, dass die Statistiken nicht mehr im PV_Anlage_1 Gerät abgelegt werden, da diese ja teil der API Abfrage sind. Das muss dann in den Diagrammen und der Bilanz berücksichtigt werden, da die LogDb Einträge dann unter dem neuen PV_Anlage_1_API Gerät abgelegt werden.
Plenticore API
Dateiverzeichnis
/opt/fhem /opt/fhem/python/pwd_fhem.json /opt/fhem/python/pwd_plenticore.json /opt/fhem/python/bin /opt/fhem/python/bin/plenticore_finish.py /opt/fhem/python/bin/plenticore_session.py
Python 3
plenticore_auth_* Erläuterung
Die folgenden beiden Skripte sind ein Extrakt aus den bisherigen Skripten, ohne die HTTP Aufrufe. Sie dienen nur noch der Generierung von Authentifizierungsschlüsseln. Optimaler Weise müssten sie auch noch nach Perl konvertiert werden, was für später geplant ist. Als Übergabeparameter werden aus dem PV_Anlage_1_API Gerät Rückgabewerte der HTTP Aufrufe verwendet.
plenticore_auth_finish
fhem@raspberrypi:~/python/bin$ cat plenticore_auth_finish.py
import string
import base64
import hashlib
import hmac
import binascii
import sys
import json
import fhem
web = sys.argv[1]
randomString = sys.argv[2]
nonce = sys.argv[3]
salt = sys.argv[4]
rounds = sys.argv[5]
try:
u = randomString
#u = base64.b64encode(u.encode('utf-8')).decode('utf-8')
#print("randomString: ",u)
i = nonce
o = int(rounds)
a = salt
#print("nonce : ",i)
#print("salt : ",a)
#print("rounds : ",o)
try:
fh.send_cmd("setreading PV_Anlage_t2 auth_proof " + proof)
#print("proof : ",proof)
plenticore_auth_session
fhem@raspberrypi:~/python/bin$ cat plenticore_auth_session.py
import string
import base64
import hashlib
import os
import hmac
import binascii
import sys
import json
import fhem
web = sys.argv[1]
nonce = sys.argv[3]
salt = sys.argv[4]
token = sys.argv[6]
try:
u = randomString
i = nonce
o = int(rounds)
a = salt
#print("salt : ",a)
#print("token : ",token)
y.update(s)
P = y.digest()
protocol_key = P
t = os.urandom(16)
iv = base64.b64encode(t).decode('utf-8')
authtag = base64.b64encode(authtag).decode("utf-8")
payload = base64.b64encode(e2).decode('utf-8')
try:
fh.send_cmd("setreading PV_Anlage_t2 auth_iv " + iv)
fh.send_cmd("setreading PV_Anlage_t2 auth_authtag " + authtag)
fh.send_cmd("setreading PV_Anlage_t2 auth_payload " + payload)
#print("iv : ",iv)
#print("authtag : ",authtag)
#print("payload : ",payload)
Ablaufbeschreibung PV_Anlage_1_API
Hier soll ein kurzer Überblick für den Anmeldeablauf geschaffen werden.
Der Ablauf startet mit dem ersten Aufruf und läuft dann vollautomatisch bis zur Rückgabe der auth_sessionId
- get PV_Anlage_1_API 01/auth/start
- auth_randomString64 - wird generiert
- /api/v1/auth/start - HTTP request erfolgt
- auth_nonce, auth_salt, auth_rounds werden empfangen
- auth_Step1_Message:auth_nonce.* wird getriggert
- plenticore_auth_finish.py wird ausgeführt
- auth_proof - wird berechnet
- auth_Step2_Message:auth_proof.* wird getriggert
- Start von 02_/auth/finish
- get PV_Anlage_1_API 02_/auth/finish
- /api/v1/auth/finish - HTTP request erfolgt
- auth_signature, auth_token werden empfangen
- auth_Step3_Message:auth_token.* wird getriggert
- plenticore_auth_session.py wird ausgeführt
- auth_iv, auth_authtag, auth_payload - wird berechnet
- auth_Step4_Message:auth_payload.* wird getriggert
- Start von 03_/auth/session
- get PV_Anlage_1_API 03_/auth/session
- /api/v1/auth/session - HTTP request erfolgt
- auth_sessionId wird empfangen
Bei allen folgenden HTTP requests wird nun die erhaltene auth_sessenId übermittelt. Bereits Implementierte Abfragen:
- 04_/auth/me
- 05_/info/version
- 06_/auth/logout (läuft noch nicht)
- 20_/processdata/scb_statistic_EnergyFlow
- 21_Modules_List
Bei allen folgenden HTTP requests wird nun die erhaltene auth_sessenId übermittelt. Sollte die Session abgelaufen, oder noch kein Login vollzogen worden sein, so wird automatisch eine Login mit Sessionaufbau durchgeführt, jedoch wird bis auf /auth/me der letzte Aufruf nicht wiederholt. Dies liegt an dem momentan etwas komplexen Ablauf beim Sessionaufbau.
RAW Definition des PV_Anlage_1_API
defmod PV_Anlage_1_API HTTPMOD http://%IP-Address_Plenticore%/auth/me 0
attr PV_Anlage_1_API DbLogExclude .*
attr PV_Anlage_1_API authRetries 1
attr PV_Anlage_1_API dontRequeueAfterAuth 1
attr PV_Anlage_1_API enableControlSet 1
attr PV_Anlage_1_API enableCookies 1
attr PV_Anlage_1_API get01Data {"nonce": "%randomString64%","username": "user"}
attr PV_Anlage_1_API get01Name 01_/auth/start
attr PV_Anlage_1_API get01URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/auth/start
attr PV_Anlage_1_API get02Data {"transactionId": "%auth_transactionId%", "proof": "%auth_proof%"}
attr PV_Anlage_1_API get02Name 02_/auth/finish
attr PV_Anlage_1_API get02URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/auth/finish
attr PV_Anlage_1_API get03Data {"transactionId": "%auth_transactionId%", "iv": "%auth_iv%", "tag": "%auth_authtag%", "payload": "%auth_payload%"}
attr PV_Anlage_1_API get03Name 03_/auth/create_session
attr PV_Anlage_1_API get03URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/auth/create_session
attr PV_Anlage_1_API get04Header authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API get04Name 04_/auth/me
attr PV_Anlage_1_API get04URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/auth/me
attr PV_Anlage_1_API get05Header authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API get05Name 05_/info/version
attr PV_Anlage_1_API get05URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/info/version
attr PV_Anlage_1_API get06Name 06_/auth/logout
attr PV_Anlage_1_API get06URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/auth/logout
attr PV_Anlage_1_API get20Header authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API get20Name 20_/processdata/scb_statistic_EnergyFlow
attr PV_Anlage_1_API get20URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/processdata/scb:statistic:EnergyFlow
attr PV_Anlage_1_API get21Header authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API get21Name 21_Modules_List
attr PV_Anlage_1_API get21URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/modules
attr PV_Anlage_1_API get22Header authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API getHeader01 Accept-Encoding: gzip,deflate
attr PV_Anlage_1_API getHeader02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API group PV Eigenverbrauch
attr PV_Anlage_1_API icon sani_solar
attr PV_Anlage_1_API reAuthRegex "authenticated":false|"processdata":\[\]
attr PV_Anlage_1_API reading0100JSON anonymous
attr PV_Anlage_1_API reading0100Name auth_me_anonymous
attr PV_Anlage_1_API reading0101JSON role
attr PV_Anlage_1_API reading0101Name auth_me_role
attr PV_Anlage_1_API reading0102JSON active
attr PV_Anlage_1_API reading0102Name auth_me_active
attr PV_Anlage_1_API reading0103JSON locked
attr PV_Anlage_1_API reading0103Name auth_me_locked
attr PV_Anlage_1_API reading0104JSON authenticated
attr PV_Anlage_1_API reading0104Name auth_me_authenticated
attr PV_Anlage_1_API reading0105JSON salt
attr PV_Anlage_1_API reading0105Name auth_salt
attr PV_Anlage_1_API reading0106JSON transactionId
attr PV_Anlage_1_API reading0106Name auth_transactionId
attr PV_Anlage_1_API reading0107JSON rounds
attr PV_Anlage_1_API reading0107Name auth_rounds
attr PV_Anlage_1_API reading0108JSON nonce
attr PV_Anlage_1_API reading0108Name auth_nonce
attr PV_Anlage_1_API reading0109JSON token
attr PV_Anlage_1_API reading0109Name auth_token
attr PV_Anlage_1_API reading0110JSON message
attr PV_Anlage_1_API reading0111JSON signature
attr PV_Anlage_1_API reading0111Name auth_signature
attr PV_Anlage_1_API reading0112JSON sessionId
attr PV_Anlage_1_API reading0112Name auth_sessionId
attr PV_Anlage_1_API reading0200JSON api_version
attr PV_Anlage_1_API reading0200Name info_api_version
attr PV_Anlage_1_API reading0201JSON sw_version
attr PV_Anlage_1_API reading0201Name info_sw_version
attr PV_Anlage_1_API reading0202JSON name
attr PV_Anlage_1_API reading0202Name info_name
attr PV_Anlage_1_API reading0203JSON hostname
attr PV_Anlage_1_API reading0203Name info_hostname
attr PV_Anlage_1_API reading2001JSON 01_processdata_01_value
attr PV_Anlage_1_API reading2001Name Statistic_Autarky_Day
attr PV_Anlage_1_API reading2002JSON 01_processdata_02_value
attr PV_Anlage_1_API reading2002Name Statistic_Autarky_Month
attr PV_Anlage_1_API reading2003JSON 01_processdata_03_value
attr PV_Anlage_1_API reading2003Name Statistic_Autarky_Total
attr PV_Anlage_1_API reading2004JSON 01_processdata_04_value
attr PV_Anlage_1_API reading2004Name Statistic_Autarky_Year
attr PV_Anlage_1_API reading2011JSON 01_processdata_05_value
attr PV_Anlage_1_API reading2011Name Statistic_CO2Saving_Day
attr PV_Anlage_1_API reading2012JSON 01_processdata_06_value
attr PV_Anlage_1_API reading2012Name Statistic_CO2Saving_Month
attr PV_Anlage_1_API reading2013JSON 01_processdata_08_value
attr PV_Anlage_1_API reading2013Name Statistic_CO2Saving_Year
attr PV_Anlage_1_API reading2021JSON 01_processdata_09_value
attr PV_Anlage_1_API reading2021Name Statistic_EnergyHome_Day
attr PV_Anlage_1_API reading2022JSON 01_processdata_10_value
attr PV_Anlage_1_API reading2022Name Statistic_EnergyHome_Month
attr PV_Anlage_1_API reading2023JSON 01_processdata_11_value
attr PV_Anlage_1_API reading2023Name Statistic_EnergyHome_Total
attr PV_Anlage_1_API reading2024JSON 01_processdata_12_value
attr PV_Anlage_1_API reading2024Name Statistic_EnergyHome_Year
attr PV_Anlage_1_API reading2031JSON 01_processdata_13_value
attr PV_Anlage_1_API reading2031Name Statistic_EnergyHomeBat_Day
attr PV_Anlage_1_API reading2032JSON 01_processdata_14_value
attr PV_Anlage_1_API reading2032Name Statistic_EnergyHomeBat_Month
attr PV_Anlage_1_API reading2033JSON 01_processdata_15_value
attr PV_Anlage_1_API reading2033Name Statistic_EnergyHomeBat_Total
attr PV_Anlage_1_API reading2034JSON 01_processdata_16_value
attr PV_Anlage_1_API reading2034Name Statistic_EnergyHomeBat_Year
attr PV_Anlage_1_API reading2041JSON 01_processdata_17_value
attr PV_Anlage_1_API reading2041Name Statistic_EnergyHomeGrid_Day
attr PV_Anlage_1_API reading2042JSON 01_processdata_18_value
attr PV_Anlage_1_API reading2042Name Statistic_EnergyHomeGrid_Month
attr PV_Anlage_1_API reading2043JSON 01_processdata_19_value
attr PV_Anlage_1_API reading2043Name Statistic_EnergyHomeGrid_Total
attr PV_Anlage_1_API reading2044JSON 01_processdata_20_value
attr PV_Anlage_1_API reading2044Name Statistic_EnergyHomeGrid_Year
attr PV_Anlage_1_API reading2051JSON 01_processdata_21_value
attr PV_Anlage_1_API reading2051Name Statistic_EnergyHomePv_Day
attr PV_Anlage_1_API reading2052JSON 01_processdata_22_value
attr PV_Anlage_1_API reading2052Name Statistic_EnergyHomePv_Month
attr PV_Anlage_1_API reading2053JSON 01_processdata_23_value
attr PV_Anlage_1_API reading2053Name Statistic_EnergyHomePv_Total
attr PV_Anlage_1_API reading2054JSON 01_processdata_24_value
attr PV_Anlage_1_API reading2054Name Statistic_EnergyHomePv_Year
attr PV_Anlage_1_API reading2061JSON 01_processdata_25_value
attr PV_Anlage_1_API reading2061Name Statistic_OwnConsumptionRate_Day
attr PV_Anlage_1_API reading2062JSON 01_processdata_26_value
attr PV_Anlage_1_API reading2062Name Statistic_OwnConsumptionRate_Month
attr PV_Anlage_1_API reading2063JSON 01_processdata_27_value
attr PV_Anlage_1_API reading2063Name Statistic_OwnConsumptionRate_Total
attr PV_Anlage_1_API reading2064JSON 01_processdata_28_value
attr PV_Anlage_1_API reading2064Name Statistic_OwnConsumptionRate_Year
attr PV_Anlage_1_API reading2071JSON 01_processdata_29_value
attr PV_Anlage_1_API reading2071Name Statistic_Yield_Day
attr PV_Anlage_1_API reading2072JSON 01_processdata_30_value
attr PV_Anlage_1_API reading2072Name Statistic_Yield_Month
attr PV_Anlage_1_API reading2073JSON 01_processdata_31_value
attr PV_Anlage_1_API reading2073Name Statistic_Yield_Total
attr PV_Anlage_1_API reading2074JSON 01_processdata_32_value
attr PV_Anlage_1_API reading2074Name Statistic_Yield_Year
attr PV_Anlage_1_API replacement01Mode expression
attr PV_Anlage_1_API replacement01Regex %IP-Address_Plenticore%
attr PV_Anlage_1_API replacement01Value {ReadingsVal("PV_Anlage_1_config","IP-Address_Plenticore","")}
attr PV_Anlage_1_API replacement02Mode reading
attr PV_Anlage_1_API replacement02Regex %auth_transactionId%
attr PV_Anlage_1_API replacement02Value auth_transactionId
attr PV_Anlage_1_API replacement03Mode reading
attr PV_Anlage_1_API replacement03Regex %auth_proof%
attr PV_Anlage_1_API replacement03Value auth_proof
attr PV_Anlage_1_API replacement04Mode expression
attr PV_Anlage_1_API replacement04Regex %randomString64%
attr PV_Anlage_1_API replacement04Value {my $NAME = "PV_Anlage_1_API" ;;;;fhem("deletereading ".$NAME." message");;;;fhem("deletereading ".$NAME." auth.*");;;;my @chars=('a'..'z','A'..'Z','0'..'9');; my $r;; foreach(1..16) {$r.=$chars[rand @chars];;};; fhem("setreading ".$NAME." auth_randomString64 ".$r);; $r;;}
attr PV_Anlage_1_API replacement05Mode reading
attr PV_Anlage_1_API replacement05Regex %auth_randomString64%
attr PV_Anlage_1_API replacement05Value auth_randomString64
attr PV_Anlage_1_API replacement06Mode reading
attr PV_Anlage_1_API replacement06Regex %auth_token%
attr PV_Anlage_1_API replacement06Value auth_token
attr PV_Anlage_1_API replacement07Mode reading
attr PV_Anlage_1_API replacement07Regex %auth_signature%
attr PV_Anlage_1_API replacement07Value auth_signature
attr PV_Anlage_1_API replacement08Mode reading
attr PV_Anlage_1_API replacement08Regex %auth_authtag%
attr PV_Anlage_1_API replacement08Value auth_authtag
attr PV_Anlage_1_API replacement09Mode reading
attr PV_Anlage_1_API replacement09Regex %auth_payload%
attr PV_Anlage_1_API replacement09Value auth_payload
attr PV_Anlage_1_API replacement10Mode reading
attr PV_Anlage_1_API replacement10Regex %auth_iv%
attr PV_Anlage_1_API replacement10Value auth_iv
attr PV_Anlage_1_API replacement11Mode reading
attr PV_Anlage_1_API replacement11Regex %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API replacement11Value auth_sessionId
attr PV_Anlage_1_API room Strom->Photovoltaik
attr PV_Anlage_1_API showBody 1
attr PV_Anlage_1_API showError 1
attr PV_Anlage_1_API sid01Data {"nonce": "%randomString64%","username": "user"}
attr PV_Anlage_1_API sid01ParseResponse 1
attr PV_Anlage_1_API sid01URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/auth/start
attr PV_Anlage_1_API sidHeader01 Accept-Encoding: gzip,deflate
attr PV_Anlage_1_API sidHeader02 Content-type: application/json, Accept: application/json, Connection: keep-alive
attr PV_Anlage_1_API sortby 02
attr PV_Anlage_1_API timeout 5
attr PV_Anlage_1_API userReadings auth_Step1_Message:auth_nonce.* {system("/usr/bin/python3 /opt/fhem/python/bin/plenticore_auth_finish.py ".ReadingsVal("PV_Anlage_1_config","IP-Address_FHEM","")." ".ReadingsVal("$NAME","auth_randomString64","")." ".ReadingsVal("$NAME","auth_nonce","")." ".ReadingsVal("$NAME","auth_salt","")." ".ReadingsVal("$NAME","auth_rounds","")." &");;;; "Prepare auth_finish started with auth_nonce ".ReadingsVal("$NAME","auth_nonce","")},\
auth_Step2_Message:auth_proof.* { fhem("get ".$NAME." 02_/auth/finish") ;;;; "HTTP Request 02_/auth/finish with auth_proof ".ReadingsVal("$NAME","auth_proof","")},\
auth_Step3_Message:auth_token.* {system("/usr/bin/python3 /opt/fhem/python/bin/plenticore_auth_session.py ".ReadingsVal("PV_Anlage_1_config","IP-Address_FHEM","")." ".ReadingsVal("$NAME","auth_randomString64","")." ".ReadingsVal("$NAME","auth_nonce","")." ".ReadingsVal("$NAME","auth_salt","")." ".ReadingsVal("$NAME","auth_rounds","")." ".ReadingsVal("$NAME","auth_token","")." &");;;; "Prepare auth_session started with auth_token ".ReadingsVal("$NAME","auth_token","")},\
auth_Step4_Message:auth_payload.* { fhem("get ".$NAME." 03_/auth/create_session") ;;;; "HTTP Request 03_/auth/create_session with auth_authtag ".ReadingsVal("$NAME","auth_authtag","")},\
auth_Step5_Message:auth_sessionId.* { fhem("get ".$NAME." 04_/auth/me") ;;;; "HTTP Request 04_/auth/me with auth_sessionId ".ReadingsVal("$NAME","auth_sessionId","")}
attr PV_Anlage_1_API verbose 0
RAW Definition des KSEM
defmod PV_KSEM ModbusAttr 1 60 192.168.178.17:502 TCP
attr PV_KSEM DbLogExclude .*
attr PV_KSEM alias PV_Energy_Manager
attr PV_KSEM dev-h-defPoll 1
attr PV_KSEM dev-type-INT16-len 1
attr PV_KSEM dev-type-INT16-unpack s>
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Current-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Current_SF",0))
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Current-format %.2f
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Current-len 1
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Current-unpack s>
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Freq-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Freq_SF",0))
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Freq-format %.2f
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Freq-len 1
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Freq-unpack s>
attr PV_KSEM dev-type-INT16_PF-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_PF_SF",0))
attr PV_KSEM dev-type-INT16_PF-format %.2f
attr PV_KSEM dev-type-INT16_PF-len 1
attr PV_KSEM dev-type-INT16_PF-unpack s>
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Power-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Power_SF",0))
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Power-format %.2f
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Power-len 1
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Power-unpack s>
attr PV_KSEM dev-type-INT16_VA-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_VA_SF",0))
attr PV_KSEM dev-type-INT16_VA-format %.2f
attr PV_KSEM dev-type-INT16_VA-len 1
attr PV_KSEM dev-type-INT16_VA-unpack s>
attr PV_KSEM dev-type-INT16_VAR-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_VAR_SF",0))
attr PV_KSEM dev-type-INT16_VAR-format %.2f
attr PV_KSEM dev-type-INT16_VAR-len 1
attr PV_KSEM dev-type-INT16_VAR-unpack s>
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Voltage-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Voltage_SF",0))
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Voltage-format %.2f
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Voltage-len 1
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Voltage-unpack s>
attr PV_KSEM dev-type-STR32-expr $val =~ s/[\00]+//gr
attr PV_KSEM dev-type-STR32-format %s
attr PV_KSEM dev-type-STR32-len 16
attr PV_KSEM dev-type-STR32-unpack a*
attr PV_KSEM dev-type-UINT16-format %s
attr PV_KSEM dev-type-UINT16-len 1
attr PV_KSEM dev-type-UINT32-format %s
attr PV_KSEM dev-type-UINT32-len 2
attr PV_KSEM dev-type-UINT64-expr $val/10000
attr PV_KSEM dev-type-UINT64-format %s
attr PV_KSEM dev-type-UINT64-len 4
attr PV_KSEM dev-type-UINT64-unpack Q>
attr PV_KSEM disable 1
attr PV_KSEM group PV Eigenverbrauch
attr PV_KSEM icon measure_power
attr PV_KSEM obj-h40072-reading M_AC_Current_A
attr PV_KSEM obj-h40072-type INT16_Current
attr PV_KSEM obj-h40073-reading M_AC_Current_B
attr PV_KSEM obj-h40073-type INT16_Current
attr PV_KSEM obj-h40074-reading M_AC_Current_C
attr PV_KSEM obj-h40074-type INT16_Current
attr PV_KSEM obj-h40075-reading M_AC_Current_SF
attr PV_KSEM obj-h40075-type INT16
attr PV_KSEM obj-h40077-reading M_AC_Voltage_AN
attr PV_KSEM obj-h40077-type INT16_Voltage
attr PV_KSEM obj-h40078-reading M_AC_Voltage_BN
attr PV_KSEM obj-h40078-type INT16_Voltage
attr PV_KSEM obj-h40079-reading M_AC_Voltage_CN
attr PV_KSEM obj-h40079-type INT16_Voltage
attr PV_KSEM obj-h40084-reading M_AC_Voltage_SF
attr PV_KSEM obj-h40084-type INT16
attr PV_KSEM obj-h40085-reading M_AC_Freq
attr PV_KSEM obj-h40085-type INT16_Freq
attr PV_KSEM obj-h40086-reading M_AC_Freq_SF
attr PV_KSEM obj-h40086-type INT16
attr PV_KSEM obj-h40087-reading M_AC_Power
attr PV_KSEM obj-h40087-type INT16_Power
attr PV_KSEM obj-h40088-reading M_AC_Power_A
attr PV_KSEM obj-h40088-type INT16_Power
attr PV_KSEM obj-h40089-reading M_AC_Power_B
attr PV_KSEM obj-h40089-type INT16_Power
attr PV_KSEM obj-h40090-reading M_AC_Power_C
attr PV_KSEM obj-h40090-type INT16_Power
attr PV_KSEM obj-h40091-reading M_AC_Power_SF
attr PV_KSEM obj-h40091-type INT16
attr PV_KSEM obj-h40092-reading M_AC_VA
attr PV_KSEM obj-h40092-type INT16_VA
attr PV_KSEM obj-h40093-reading M_AC_VA_A
attr PV_KSEM obj-h40093-type INT16_VA
attr PV_KSEM obj-h40094-reading M_AC_VA_B
attr PV_KSEM obj-h40094-type INT16_VA
attr PV_KSEM obj-h40095-reading M_AC_VA_C
attr PV_KSEM obj-h40095-type INT16_VA
attr PV_KSEM obj-h40096-reading M_AC_VA_SF
attr PV_KSEM obj-h40096-type INT16
attr PV_KSEM obj-h40097-reading M_AC_VAR
attr PV_KSEM obj-h40097-type INT16_VAR
attr PV_KSEM obj-h40098-reading M_AC_VAR_A
attr PV_KSEM obj-h40098-type INT16_VAR
attr PV_KSEM obj-h40099-reading M_AC_VAR_B
attr PV_KSEM obj-h40099-type INT16_VAR
attr PV_KSEM obj-h40100-reading M_AC_VAR_C
attr PV_KSEM obj-h40100-type INT16_VAR
attr PV_KSEM obj-h40101-reading M_AC_VAR_SF
attr PV_KSEM obj-h40101-type INT16
attr PV_KSEM obj-h40102-reading M_AC_PF
attr PV_KSEM obj-h40102-type INT16_PF
attr PV_KSEM obj-h40103-reading M_AC_PF_A
attr PV_KSEM obj-h40103-type INT16_PF
attr PV_KSEM obj-h40104-reading M_AC_PF_B
attr PV_KSEM obj-h40104-type INT16_PF
attr PV_KSEM obj-h40105-reading M_AC_PF_C
attr PV_KSEM obj-h40105-type INT16_PF
attr PV_KSEM obj-h40106-reading M_AC_PF_SF
attr PV_KSEM obj-h40106-type INT16
attr PV_KSEM obj-h40108-reading M_Exported
attr PV_KSEM obj-h40108-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40110-reading M_Exported_A
attr PV_KSEM obj-h40110-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40112-reading M_Exported_B
attr PV_KSEM obj-h40112-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40114-reading M_Exported_C
attr PV_KSEM obj-h40114-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40116-reading M_Imported
attr PV_KSEM obj-h40116-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40118-reading M_Imported_A
attr PV_KSEM obj-h40118-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40120-reading M_Imported_B
attr PV_KSEM obj-h40120-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40122-reading M_Imported_C
attr PV_KSEM obj-h40122-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40125-reading M_Exported_VA
attr PV_KSEM obj-h40125-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40127-reading M_Exported_VA_A
attr PV_KSEM obj-h40127-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40129-reading M_Exported_VA_B
attr PV_KSEM obj-h40129-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40131-reading M_Exported_VA_C
attr PV_KSEM obj-h40131-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40133-reading M_Imported_VA
attr PV_KSEM obj-h40133-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40135-reading M_Imported_VA_A
attr PV_KSEM obj-h40135-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40137-reading M_Imported_VA_B
attr PV_KSEM obj-h40137-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40139-reading M_Imported_VA_C
attr PV_KSEM obj-h40139-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h512-reading Active_energy+
attr PV_KSEM obj-h512-type UINT64
attr PV_KSEM obj-h516-reading Active_energy-
attr PV_KSEM obj-h516-type UINT64
attr PV_KSEM obj-h8192-reading ManufacturerID
attr PV_KSEM obj-h8192-type UINT16
attr PV_KSEM obj-h8193-reading ProductID
attr PV_KSEM obj-h8193-type UINT16
attr PV_KSEM obj-h8194-reading ProductVersion
attr PV_KSEM obj-h8194-type UINT16
attr PV_KSEM obj-h8195-reading FirmwareVersion
attr PV_KSEM obj-h8195-type UINT16
attr PV_KSEM obj-h8196-reading VendorName
attr PV_KSEM obj-h8196-type STR32
attr PV_KSEM obj-h8212-reading Productname
attr PV_KSEM obj-h8212-type STR32
attr PV_KSEM obj-h8228-reading SerialNumber
attr PV_KSEM obj-h8228-type STR32
attr PV_KSEM obj-h8244-reading MeasuringInterval
attr PV_KSEM obj-h8244-type UINT16
attr PV_KSEM room Strom->Photovoltaik
attr PV_KSEM sortby 03
attr PV_KSEM userReadings M_AC_Current:M_AC_Current_.* { ReadingsVal($NAME,"M_AC_Current_A",0) + ReadingsVal($NAME,"M_AC_Current_B",0) + ReadingsVal($NAME,"M_AC_Current_C",0) }
attr PV_KSEM verbose 0
BYD Speicher (über Python Skript)
Diese Einbindung ist nicht zwingend notwendig. Ein Ziel ist es das Python Skript später zu entfernen und eine direkten HTTPMOD Abfrage zu implementieren.
byd_status.py
fhem@raspberrypi:~/python/bin$ cat byd_status.py
# Copyright: Kilian Knoll, 10.3.2019
# Utility to parse rundata values of BYD HV BOX
# Version 1.0
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
# Please note that any incorrect or careless usage of this module as well as errors in the implementation can damage your BYD box!
# Therefore, the author does not provide any guarantee or warranty concerning to correctness, functionality or performance and does not accept any liability for damage caused by this module, examples or mentioned information.
# Thus, use it at your own risk!
# Purpose:
# Query Rundata values from BYD box via local network connection
# Used with BYD HV 6.4
# Returnvalue: 0 (Everything all right)
# Returnvalue: -1 (Crap happened)
# BYDdata: (Empty list in case Returnvalue =-1)
# BYDdata: (Full list of key-value pairs in case Returnvalue = 0)
# Tested with
# BYD HV 6.4,
# Firmware verison V3.012 R
# python 3.6
# Changes:
# 2020.07.30 added fhem connectivity
# added sys for argument parsing; BYDboxIP and FHEM Web Interface are read from commandline
# password and username is read from file
import fhem
import sys
BYDboxIP = sys.argv[1]
web = sys.argv[2]
import requests
import time
import json
from pprint import pprint
from bs4 import BeautifulSoup
from requests.auth import HTTPBasicAuth
import logging
#from loggerdate import loggerdate
def getvaluefromsubstring (inputvalue):
# The input we pass looks like this:
#<input readonly="readonly" type="text" value="5186"/>
#Goal is to return value 5186 as outputvalue
#Not sure if BeautifulSoup could do more / better...
output_array= str(inputvalue)
A,B,C,outputvalue= output_array.split('=')
outputvalue, A= outputvalue.split('/')
A,outputvalue,B = outputvalue.split('"')
if ('%' in outputvalue):
outputvalue, A = outputvalue.split('%')
outputvalue = float(outputvalue)
return outputvalue
def readbyd():
#Please adjust the parameters below as appropriate for your environment:
# username and password are read from pwd_byd.json file ; BYDboxIP is parsed from sys commandline
#print ("Start reading Password file for BYD access....")
try:
with open('/opt/fhem/python/pwd_byd.json', 'r') as f:
#No configurable parameters beyond this point
mySession = requests.Session()
try:
BYDdata={}
#The two stupid lines below took me almost a day...
#You can access other pages on the BYD WEB-Page - calling other asp scripts
url='http://'+BYDboxIP+'/asp/RunData.asp'
r4 = mySession.get(url, auth=HTTPBasicAuth(credentials["username"],credentials["password"]))
if (r4.status_code == 200):
page = r4.text
soup = BeautifulSoup(page, 'html.parser')
soup_ele = soup.body.form.table #This gets us the RunData Table and Array Num 1 values - using this approach
soup_reduced = soup_ele.find_all('input',attrs={"type": "text"} ) #Using this option now since BYD introduced some glitches with Firmware 3.012R on their html code..
# It now contains a list of the following kind
#<input readonly="readonly" type="text" value="19.300"/>
#print (soup_reduced)
#print ("ERSTES ELE", soup_reduced[1])
Keyvalue=[]
for elems in soup_reduced:
elems=str(elems)
myarray= elems.split('=')
CurValue=myarray[3].split('"')
Keyvalue.append(CurValue[1])
BYDdata["arrayvoltage"]= float(Keyvalue[0])
BYDdata["packvoltage"] = float(Keyvalue[1])
BYDdata["current"] = float(Keyvalue[2])
BYDdata["soc"] = (Keyvalue[3])
BYDdata["sysTemp"] = Keyvalue[4]
BYDdata["maxcellvol"] = float(Keyvalue[5])
BYDdata["mincellvol"] = float(Keyvalue[6])
BYDdata["maxcelltemp"] = float(Keyvalue[7])
BYDdata["mincelltemp"] = float(Keyvalue[8])
BYDdata["maxvolpos"] = int(Keyvalue[9])
BYDdata["minvolpos"] = Keyvalue[10]
BYDdata["maxtemppos"] = Keyvalue[11]
BYDdata["mintemppos"] = Keyvalue[12]
BYDdata["power"] = Keyvalue[13]
# Oh well - with Firmware 3.012R, these values have disappeared from the BYD web pages...
BYDdata["soc"] = Keyvalue[3]
BYDdata["socwh"] = Keyvalue[4]
BYDdata["socah"] = Keyvalue[5]
BYDdata["soh"] = Keyvalue[6]
Error_Connecting = 0
else:
print ("Not sure if we are able to connect with the given username & password - error code is:", r4.status_code)
print ("Header information passed is :", r4.headers)
Error_Connecting = r4.status_code
url='http://'+BYDboxIP+'/asp/StatisticInformation.asp'
r2 = mySession.get(url, auth=HTTPBasicAuth(credentials["username"],credentials["password"]))
if ((r2.status_code == 200) and (Error_Connecting == 0)):
page = r2.text
soup_ele = soup.body.table
#print (soup_ele)
#print ("--------------------------------------------------------")
soup_reduced = soup_ele.find_all('input')
#print ("soup_ele", soup_ele)
i = 0
a= len(soup_ele.contents)
total_charge_energy = soup_ele.find("td", text="Total Charge Energy:").find_next_sibling("td").text
total_charge_energy,b = (total_charge_energy.split())
total_charge_energy = float(total_charge_energy)
#print ("Total Charge Energy :", total_charge_energy)
BYDdata["Total_Charge_Energy"]= total_charge_energy
total_discharge_energy = soup_ele.find("td", text="Total Discharge Energy:").find_next_sibling("td").text
total_discharge_energy,b = (total_discharge_energy.split())
total_discharge_energy = float(total_discharge_energy)
#print ("Total Discharge Energy :", total_discharge_energy)
BYDdata["Total_Discharge_Energy"] = total_discharge_energy
total_cycle_counts = soup_ele.find("td", text="Total Cycle Counts:").find_next_sibling("td").text
#total_cycle_counts,b = (total_cycle_counts.split())
total_cycle_counts = float(total_cycle_counts)
#print ("Total Cycle Counts :", total_cycle_counts)
BYDdata["Total_Cycle_Counts"] = total_cycle_counts
else:
print ("Header information passed is :", r2.headers)
Error_Connecting = r2.status_code
except Exception as Connecterror:
print ("Error connecting to the BYD box :", Connecterror)
#logging.error("%s %s %s", loggerdate(), ",readbyd: Ran into exception querying the BYD Box : ", Connecterror)
Error_Connecting = Connecterror
if (Error_Connecting == 0):
if (len(BYDdata) >1): # We have something in the list
Returnvalue =0
else: # We ran into trouble and allocate an empty list
BYDdata={}
print ("Issue getting data from BYD ", Error_Connecting)
return (Returnvalue, BYDdata)
if __name__ == "__main__":
#print ("Start querying BYD....")
try:
Myreturnvalue, Mydata = readbyd();
if (Myreturnvalue == 0):
#print ("Returnvalue -should be zero if successful : ", Myreturnvalue)
#print ("----------------Start Values BYD ----------------")
#pprint (Mydata)
#print ("----------------End - Values from BYD ----------------")
#print ("Specific values from array....")
#print ("BYD Total Charge Energy :", Mydata['Total_Charge_Energy'], "Kwh")
#print ("BYD Total Discharge Energy :", Mydata['Total_Discharge_Energy'], "Kwh")
#print ("Calculations...")
#print ("Charging (+) / Discharging (-) Energy :", round(Mydata['packvoltage']*Mydata['current'],0), "W")
#print ("Efficiency is :",round(Mydata['Total_Discharge_Energy']/Mydata['Total_Charge_Energy'],3))
#print (Mydata)
message = json.dumps(Mydata)
#print ("Start reading Password file for FHEM access....")
try:
#print ("Start login to FHEM ....")
#print ("Start transfer of data to FHEM ....")
fh.send_cmd("setreading BYD_Status output " + message)
else:
print ("Error unable to query BYD Box")
except Exception as ex:
print ("Issues querying BYD Box :", ex)
Userreadings
Die Userreadings gehören zum Gerät BYD_Status .
output
Trigger: externes Python Skript Das Python Skript beschreibt im Gerät BYD_Status das reading output, das dort dann weiter verarbeitet wird.
Passworte
Das Passwort für den BYD Speicher liegt in einer JSON Datei
fhem@raspberrypi:~/python$ cat pwd_byd.json
{ "username": "installer", "password": "<Steht in der BYD Dokumentation>" }
RAW Definition BYD_Status
defmod BYD_Status expandJSON BYD_Status:output:.\{.*}
attr BYD_Status DbLogExclude .*
attr BYD_Status alias BYD_Status
attr BYD_Status comment Das Device wird über ein Python Skript im reading output befüllt.\
deletereading BYD_Status [min|max|cur|array|Total|pack|power|soc|sys].*\
attr BYD_Status group PV Eigenverbrauch
attr BYD_Status icon measure_battery_50
attr BYD_Status room Strom->Photovoltaik,Strom->System
attr BYD_Status sortby 02
## 1 BYD Status aktualisieren\
([+:05] and !([:00] or [:30]))\
{system("/usr/bin/python3 /opt/fhem/python/bin/byd_status.py ".ReadingsVal("BYD_Status","IP-Address_BYD","?")." ".ReadingsVal("BYD_Status","IP-Address_FHEM","?")." &")}\
## 2 Plenticore Status aktualisieren\
DOELSEIF\
([:57])\
{system("/usr/bin/python3 /opt/fhem/python/bin/plenticore_statistic.py ".ReadingsVal("PV_Anlage_1","IP-Address_Plenticore","?")." ".ReadingsVal("PV_Anlage_1","IP-Address_FHEM","?")." &")}\
set Dum.Energy update\
## 3 DWD Prognose aktualisieren, die Daten stehen immer verzögert zur Verfügung.\
DOELSEIF\
([06:37] or [11:37] or [17:37] or [00:37])\
{system("/usr/bin/python3 /opt/fhem/python/bin/dwd_get_forecast.py ".ReadingsVal("PV_Anlage_1","IP-Address_FHEM","?")." ".ReadingsVal("PV_Anlage_1","Solar_Station","?")." &")}\
## 4 PV Prognose vom aktuellen Tag aktualisieren\
## zwischen 7 und 19 Uhr zur vollen Stunde\
DOELSEIF\
([07:00-19:00] and [:00])\
{Solar_forecast("LogDB","LogDBRep_delete_PV_Forecast","PV_Anlage_1","Solar_Calculation_fc","ESW","DWD_Prognose","ProPlanta",0)}\
## 5 PV Prognose für den nächsten Tag aktualisieren\
DOELSEIF\
([09:11])\
{Solar_forecast("LogDB","LogDBRep_delete_PV_Forecast","PV_Anlage_1","Solar_Calculation_fc","ESW","DWD_Prognose","ProPlanta",1)}\
attr PV_Schedule cmdState BYD Status|Plenticore Status
attr PV_Schedule do always
attr PV_Schedule room Strom->System
attr PV_Schedule sortby 11
attr PV_Schedule wait 0:0:0:10:0:0
Energie Bilanz
RAW Definition Energiebilanz
defmod Dum.Energy dummy
attr Dum.Energy DbLogExclude .*
attr Dum.Energy DbLogInclude Autarky.*,GridFeed.*,PV.*,.*Consumption.*
attr Dum.Energy alias Energiebilanz
attr Dum.Energy comment TotalConsumption,AutarkyQuoteDay,SelfConsumptionQuoteDay,AutarkyQuoteMonth,SelfConsumptionQuoteMonth
attr Dum.Energy event-on-change-reading PV,GridConsumption,GridFeedIn,SelfConsumptionQuote,Autarky.*,GridFeed.*,PV.*,.*Consumption.*
attr Dum.Energy event-on-update-reading TotalConsumption,AutarkyQuoteDay,SelfConsumptionQuoteDay,AutarkyQuoteMonth,SelfConsumptionQuoteMonth
attr Dum.Energy group Energiebilanz
attr Dum.Energy icon measure_power_meter
attr Dum.Energy room Strom->Energie
attr Dum.Energy stateFormat {\
my $pvt = ReadingsVal("$name","PVTotal", "")." W";;\
my $pvtd = ReadingsVal("$name","PVTotalDay", "")." kWh";;\
my $pvtm = ReadingsVal("$name","PVTotalMonth", "")." kWh";;\
my $pvty = ReadingsVal("$name","PVTotalYear", "")." kWh";;\
my $pv = ReadingsVal("$name","PV", "")." W";;\
my $pvd = ReadingsVal("$name","PVDay", "")." kWh";;\
my $pvm = ReadingsVal("$name","PVMonth", "")." kWh";;\
my $pvy = ReadingsVal("$name","PVYear", "")." kWh";;\
my $gfi = ReadingsVal("$name","GridFeedIn", "")." W";;\
my $gfid = ReadingsVal("$name","GridFeedInDay", "")." kWh";;\
my $gfim = ReadingsVal("$name","GridFeedInMonth", "")." kWh";;\
my $gfiy = ReadingsVal("$name","GridFeedInYear", "")." kWh";;\
my $eb = ReadingsVal("$name","GridConsumption", "")." W";;\
my $ebd = ReadingsVal("$name","GridConsumptionDay", "")." kWh";;\
my $ebm = ReadingsVal("$name","GridConsumptionMonth", "")." kWh";;\
my $eby = ReadingsVal("$name","GridConsumptionYear", "")." kWh";;\
my $et = ReadingsVal("$name","TotalConsumption", "")." W";;\
my $etd = ReadingsVal("$name","TotalConsumptionDay", "")." kWh";;\
my $etm = ReadingsVal("$name","TotalConsumptionMonth", "")." kWh";;\
my $ety = ReadingsVal("$name","TotalConsumptionYear", "")." kWh";;\
my $aq = ReadingsVal("$name","AutarkyQuote", "")." %";;\
my $aqd = ReadingsVal("$name","AutarkyQuoteDay", "")." %";;\
my $aqm = ReadingsVal("$name","AutarkyQuoteMonth", "")." %";;\
my $aqy = ReadingsVal("$name","AutarkyQuoteYear", "")." %";;\
my $sq = ReadingsVal("$name","SelfConsumptionQuote", "")." %";;\
my $sqd = ReadingsVal("$name","SelfConsumptionQuoteDay", "")." %";;\
my $sqm = ReadingsVal("$name","SelfConsumptionQuoteMonth", "")." %";;\
my $sqy = ReadingsVal("$name","SelfConsumptionQuoteYear", "")." %";;\
my $md = ReadingsTimestamp("$name", "AutarkyQuote", "");;\
my $cd = ReadingsTimestamp("PV_Anlage_1", "Statistic_Autarky_Day", "");;\
my $cm = ReadingsTimestamp("PV_Anlage_1", "Statistic_Autarky_Month", "");;\
my $cy = ReadingsTimestamp("PV_Anlage_1", "Statistic_Autarky_Year", "");;\
<tr><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;text-align:left;;font-weight:bold'>PV-Erzeugung-Total</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$pvt."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$pvtd."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$pvtm."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$pvty."</td></tr>\
<tr><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;text-align:left;;font-weight:bold'>PV-Einspeisung</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$gfi."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$gfid."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$gfim."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$gfiy."</td></tr>\
<tr><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;text-align:left;;font-weight:bold'>Netz-Bezug</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$eb."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$ebd."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$ebm."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$eby."</td></tr>\
<tr><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;text-align:left;;font-weight:bold'>PV-Bezug</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$pv."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$pvd."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$pvm."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$pvy."</td></tr>\
<tr><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;text-align:left;;font-weight:bold'>Energieverbrauch</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$et."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$etd."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$etm."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$ety."</td></tr>\
</table></html>"\
attr Dum.Energy userReadings PVTotal {round(ReadingsVal("PV_Anlage_1","Total_AC_active_power",""),0)},\
PVTotalDay {round( ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_Yield_Day", "")/1000 ,2)},\
PVTotalMonth {round( ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_Yield_Month", "")/1000 ,2)},\
PVTotalYear {round( ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_Yield_Year", "")/1000 ,2)},\
PV {round( ReadingsVal("PV_Anlage_1","Home_own_consumption_from_battery", "")+ReadingsVal("PV_Anlage_1","Home_own_consumption_from_PV", "") ,0)},\
PVDay {round( (ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomeBat_Day", "")+ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomePv_Day", ""))/1000 ,2)},\
PVMonth {round( (ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomeBat_Month", "")+ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomePv_Month", ""))/1000 ,2)},\
PVYear {round( (ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomeBat_Year", "")+ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomePv_Year", ""))/1000 ,2)},\
GridFeedIn { ReadingsVal("PV_Anlage_1","Total_active_power_(powermeter)",0)<=0 ? abs(round(ReadingsVal("PV_Anlage_1","Total_active_power_(powermeter)",0),0)) : 0 },\
GridFeedInDay {round((ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_Yield_Day", "")-ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomeBat_Day", "")-ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomePv_Day", ""))/1000,2)},\
GridFeedInMonth {round((ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_Yield_Month", "")-ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomeBat_Month", "")-ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomePv_Month", ""))/1000,2)},\
GridFeedInYear {round((ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_Yield_Year", "")-ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomeBat_Year", "")-ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomePv_Year", ""))/1000,2)},\
GridConsumption { ReadingsVal("PV_Anlage_1","Total_active_power_(powermeter)",0)>=0 ? round(ReadingsVal("PV_Anlage_1","Total_active_power_(powermeter)",0),0) : 0 },\
GridConsumptionDay {round(abs(ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomeGrid_Day",""))/1000 ,2)},\
GridConsumptionMonth {round(ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomeGrid_Month","")/1000 ,2)},\
GridConsumptionYear {round(ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomeGrid_Year","")/1000 ,2)},\
TotalConsumption {round((ReadingsVal("PV_Anlage_1","Home_own_consumption_from_PV","")+ReadingsVal("PV_Anlage_1","Home_own_consumption_from_battery","")+ReadingsVal("PV_Anlage_1","Home_own_consumption_from_grid","")),0)},\
TotalConsumptionDay {round( (ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomePv_Day","")+ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomeBat_Day","")+ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomeGrid_Day","") )/1000 ,2)},\
TotalConsumptionMonth {round( (ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomePv_Month","")+ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomeBat_Month","")+ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomeGrid_Month","") )/1000 ,2)},\
TotalConsumptionYear {round( (ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomePv_Year","")+ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomeBat_Year","")+ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_EnergyHomeGrid_Year","") )/1000,2)},\
AutarkyQuote {my $valA = (ReadingsVal("PV_Anlage_1", "Total_AC_active_power","")*1000)-ReadingsVal("PV_Anlage_1", "Home_own_consumption_from_grid","");;;;\
my $calcVal = round($valA / ($valA + ReadingsVal("PV_Anlage_1", "Home_own_consumption_from_grid",""))*100 ,0)},\
AutarkyQuoteDay {round(ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_Autarky_Day", ""),0)},\
AutarkyQuoteMonth {round(ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_Autarky_Month", ""),0)},\
AutarkyQuoteYear {round(ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_Autarky_Year", ""),0)},\
SelfConsumptionQuote { my $y = ReadingsVal("PV_Anlage_1","Total_AC_active_power", 0) ;; $y <= 0 ? $y = 1 : $y = $y ;; my $x = round((ReadingsVal("PV_Anlage_1","Home_own_consumption_from_PV", "0") + ReadingsVal("PV_Anlage_1","Home_own_consumption_from_battery","0")) / $y * 100 ,0) ;; $x > 100 ? $x = 100:$x = $x ;; $x },\
SelfConsumptionQuoteDay {round(ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_OwnConsumptionRate_Day", ""),0)},\
SelfConsumptionQuoteMonth {round(ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_OwnConsumptionRate_Month", ""),0)},\
SelfConsumptionQuoteYear {round(ReadingsVal("PV_Anlage_1","Statistic_OwnConsumptionRate_Year", ""),0)}
Hier werden Werte konsolidiert, weil z.B. der Wert PV_total_Month stetig steigt. Am Ende des Monats sind die gesamten Zwischenwerte ohne Aussagekraft.
RAW Definition LogDBRep_PV_total_diff_Week
defmod LogDBRep_PV_total_diff_Week DbRep LogDB
attr LogDBRep_PV_total_diff_Week DbLogExclude .*
attr LogDBRep_PV_total_diff_Week aggregation week
attr LogDBRep_PV_total_diff_Week allowDeletion 0
attr LogDBRep_PV_total_diff_Week device Dum.Energy
attr LogDBRep_PV_total_diff_Week reading PVTotalMonth
attr LogDBRep_PV_total_diff_Week room Strom->Energie,System
attr LogDBRep_PV_total_diff_Week timestamp_begin previous_month_begin
attr LogDBRep_PV_total_diff_Week timestamp_end previous_week_end
RAW Definition LogDBRep_PV_total_max_Month
defmod LogDBRep_PV_total_max_Month DbRep LogDB
attr LogDBRep_PV_total_max_Month DbLogExclude .*
attr LogDBRep_PV_total_max_Month aggregation month
attr LogDBRep_PV_total_max_Month allowDeletion 0
attr LogDBRep_PV_total_max_Month device Dum.Energy
attr LogDBRep_PV_total_max_Month reading PVTotalMonth
attr LogDBRep_PV_total_max_Month room Strom->Energie,System
attr LogDBRep_PV_total_max_Month timestamp_begin previous_month_begin
attr LogDBRep_PV_total_max_Month timestamp_end previous_day_end
RAW Definition LogDBRep_PV_used_diff_Week
defmod LogDBRep_PV_used_diff_Week DbRep LogDB
attr LogDBRep_PV_used_diff_Week DbLogExclude .*
attr LogDBRep_PV_used_diff_Week aggregation week
attr LogDBRep_PV_used_diff_Week allowDeletion 0
attr LogDBRep_PV_used_diff_Week device Dum.Energy
attr LogDBRep_PV_used_diff_Week reading PVMonth
attr LogDBRep_PV_used_diff_Week room Strom->Energie,System
attr LogDBRep_PV_used_diff_Week timestamp_begin previous_month_begin
attr LogDBRep_PV_used_diff_Week timestamp_end previous_week_end
RAW Definition LogDBRep_PV_used_max_Month
defmod LogDBRep_PV_used_max_Month DbRep LogDB
attr LogDBRep_PV_used_max_Month DbLogExclude .*
attr LogDBRep_PV_used_max_Month aggregation month
attr LogDBRep_PV_used_max_Month allowDeletion 0
attr LogDBRep_PV_used_max_Month device Dum.Energy
attr LogDBRep_PV_used_max_Month reading PVMonth
attr LogDBRep_PV_used_max_Month room Strom->Energie,System
attr LogDBRep_PV_used_max_Month timestamp_begin previous_month_begin
attr LogDBRep_PV_used_max_Month timestamp_end previous_month_end
defmod DF_DB_Service DOIF ## Monatlich Einträge\
([01:13] and ($mday==1))(\
set LogDBRep_PV_used_max_Month maxValue writeToDB;;\
set LogDBRep_PV_total_max_Month maxValue writeToDB\
## Wöchentliche Einträge\
DOELSEIF\
([01:17] and ($wday==1))(\
set LogDBRep_PV_used_diff_Week diffValue writeToDB;;\
set LogDBRep_PV_total_diff_Week diffValue writeToDB\
attr DF_DB_Service DbLogExclude .*
attr DF_DB_Service do always
attr DF_DB_Service room System
Hier wird endgültig aufgeräumt, alte momentan Werte werden gelöscht, wenn sie nach z.B. drei Monaten keine Relevanz mehr haben. Dafür wurden im vorherigen Abschnitt zusätzliche Werte in der Datenbank erzeugt, die in Diagrammen trotzdem noch einen trend erkennen lassen. Wen eine immer größer werdende Datenbank mit steigenden Antwortzeiten nicht stört, der kann das Aufräumen auch weg lassen. Bei einer späteren Migration führt dies natürlich zu höherem Aufwand und hohen Laufzeiten.
Wetter-/Leistungs-Prognose
Deutscher Wetter Dienst (DWD)
Der DWD liefert über Mosmix kostenlos, stunden aktuelle Prognosedaten. Über einen Link am Ende dieser Seite kommt man zum "Photovoltaikforum", wo dieses Thema erarbeitet wurde, weshalb ich es hier nicht wiederholen möchte. Über Mosmix werden für diese Anwendung die Werte Rad1h und TTT bezogen, was der globalen Sonneneinstrahlung und der Temperatur entspricht. Die Daten werden ins Gerät "DWD_Prognose" in das reading "output" als JSON String geschrieben und dort in readings ausgepackt. Der Trigger erfolgt über das DOIF PV_Schedule , die Abholzeiten muss man noch auf die eigenen Belange anpassen, damit man nicht abholt bevor die Daten vom DWD bereit stehen. Hier gibt es oftmals Verzögerungen von über einer Stunde, was man auf dem FTP Server am Zeitstempel sehen kann. Auch hier bitte nicht zu oft abholen, damit die Server nicht überlastet werden.
Daten abholen und auspacken
fhem@raspberrypi:~/python/bin$ cat dwd_get_forecast.py
# Copyright (C) 2020 Kilian Knoll kilian.knoll@gmx.de
# Purpose
#Extract weather forecast data from DWD Mosmix for a given Station ID
# Background information:
# DWD provides 10 day forecast weather - and radiation data at an hourly resolution for over 5000 Stations worldwide (focus is on Germany/Europe though...)
# Description of kml file:
#https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/schluessel_datenformate/kml/mosmix_elemente_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=3
#List of available stations:
#https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/mosmix_stationskatalog.cfg?view=nasPublication&nn=495490
# How to use this ?
# 1) Find the station close by your geographic location:
# Go to the website below, zoom to your location - and click on "Mosmix Stationen anzeigen"
# Once you found the closest station, please change the station number to the station number
# https://wettwarn.de/mosmix/mosmix.html
# In my case, I picked Station P755 (which is close to Munich)
# 2) Make changes in code below to reflect your station number - and the corresponding URL
# change
# self.mystation = P755
# below to the one you identified during step 1
# change the URL further down below to reflect the station:
# self.urlpath = 'https://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_L/single_stations/P755/kml'
# Your one time setup is done...
# Implementation
# DWD provides two types of kml files
# single station kml files. These get updated approx every 6 hours
# all stations. These get updated hourly. However the file is pretty large. On embedded systems such as raspberry pi, I ran out of memory trying to parse XML files that size (exceeded 1GB of memory). Hence the decision to use the single station files
# we are only looking for a couple of key parameters that are relevant
#Currently the following Parameters get extracted from the kml file and put into a twodimensional array:
#mytimestamp : Timestamp of the forecast data
#Rad1h : Radiation Energy [kj/m²]
#TTT : Temperature 2 m above surface [°C]
#PPPP : Presssure Values (Surface Pressure reduced)
#FF : Wind speed [m/s]
# Update August 05 2020
# Kilian did a lot of perfect prework, but I did some cleanup on this code. Originally it was written for a different environment.
# The changes are related to the communication with FHEM and the code is triggered also by FHEM for a one time run each call.
# Unnessesary data is dropped, to reduce the amount of data transfered to FHEM
import urllib.request
import shutil
import zipfile
import requests
import xml.etree.ElementTree as ET
import time
import datetime
import queue
import threading
import logging
import pprint
import fhem
import json
import sys
web = sys.argv[1]
station = sys.argv[2]
pp = pprint.PrettyPrinter(indent=4)
def connvertINTtimestamptoDWD(inputstring):
# Purpose: Convert a timestamp as presented by the UTC: 1545030000.0
# and return it to a UTC representation: 2018-12-17T08:00:00.000000Z
#mynewtime =time.mktime(datetime.datetime.strptime(inputstring, "%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ").timetuple())
#print ("neue Zeit ", mynewtime)
mysecondtime = (datetime.datetime.fromtimestamp(inputstring).strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%f')[:-3]) + "Z"
return (mysecondtime)
# Main class that holds the required information
class dwdforecast(threading.Thread):
def __init__ (self, myqueue):
print ("Starting dwdforecast init ...")
self.myqueue = myqueue
self.event = threading.Event()
self.ext = 'kmz'
self.mystation = station # This should be your closes station
# Only use the "all_stations" if you got decent hardware
#self.urlpath = 'http://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_S/all_stations/kml'
#On Raspberries & alikes, use the one for your specific station:
self.urlpath = 'https://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_L/single_stations/' + self.mystation +'/kml'
self.lasttimecheck = 1534800680.0 # Dec 14th 2018 (pure initialization)
self.sleeptime = 15 #Time interval we poll the server [seconds]- please increase time since updates from DWD are hourly at best
self.myinit = 0 #So we can populate the queue initially / subsequently
threading.Thread.__init__ (self)
print ("I am looking for data from DWD for the following station: ", self.mystation)
print ("I will be polling the following URL for the latest updates ", self.urlpath)
# Based on the user specified URL, find the latest file file with it´s timestamp
def GetURLForLatest(self,urlpath, ext=''):
try:
page = requests.get(urlpath).text
except Exception as ErrorGetWebdata:
logging.error("%s %s",",GetURLForLatest Error getting data from the internet:", ErrorGetWebdata)
soup_reduced= soup.find_all('pre')
soup_reduced = soup_reduced[0]
counter = 0
for elements in soup_reduced:
elements = str(elements)
if (counter >0):
words =elements.split()
mytime = words[0] +"-" + words[1]
logging.debug("%s %s" ,",GetURLForLatest :DWD Filetimestamp found :", mytime)
mynewtime =time.mktime(datetime.datetime.strptime(mytime, "%d-%b-%Y-%H:%M").timetuple())
logging.debug("%s %s" ,",GetURLForLatest :DWD Filetimestamp found :", mynewtime)
#print ("From function GetURLForLatest -mynewtime", 2*mynewtime)
if (elements.find("LATEST") >0):
#print ("My element", elements)
counter = 1
myurl = [urlpath + '/' + node.get('href') for node in soup.find_all('a') if node.get('href').endswith(ext)]
return (myurl, mynewtime)
def connvertDWDtimestamptoINT(self,inputstring):
# Purpose: Convert a timestamp as presented by the DWD: 2018-12-25T07:00:00.000Z
#mysecondtime = datetime.datetime.fromtimestamp(mynewtime).strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ')
#print ("Einmal retour", mysecondtime)
mycurrentINTtimestamp =int(mynewtime)
return (mycurrentINTtimestamp)
try:
def run(self):
if (self.myinit== 0): #We populate the first timestamp to signal to main that we are up & running
temptimestamp = time.time()
print ("From dwdforecast - initial queue population", temptimestamp)
self.myqueue.put(temptimestamp)
self.myinit = 1
time.sleep(1)
try:
self.mydownloadfiles, self.mynewtime = self.GetURLForLatest(self.urlpath, self.ext)
#print ("Downloadfiles = ", self.mydownloadfiles)
#print ("Timestamp = ", self.mynewtime)
except Exception as ErrorReadFromDWD:
logging.error("%s %s" ,",dwdforecast :", ErrorReadFromDWD)
self.myarray =[]
for self.file in self.mydownloadfiles:
self.myarray.append(self.file)
self.temp_length = len(self.myarray)
self.url = self.myarray[self.temp_length-1]
logging.debug("%s %s %s",",dwdforecast : -BEFORE if- time comparison :", self.mynewtime, self.lasttimecheck)
# if (self.mynewtime > self.lasttimecheck):
logging.debug("%s %s %s" ,",dwdforecast : -in if- time comparison :", self.mynewtime, self.lasttimecheck)
#print ("DWD Weather - we have found a new kml file that we will download - timestamp was :", self.mynewtime)
#print ("DWD Weather - self.lasttimecheck was ", self.lasttimecheck)
self.lasttimecheck = self.mynewtime
self.file_name = "dwd_temp1.gz"
self.out_file = "dwd_temp2.gz"
self.targetdir ="./"
try:
time.sleep(10) #Assumption is - we see the file on the DWD server - but it has not yet been copied over
# Download the file from `url` and save it locally under `self.file_name`:
with urllib.request.urlopen(self.url) as self.response, open(self.file_name, 'wb') as self.out_file:
shutil.copyfileobj(self.response, self.out_file)
time.sleep(5) #not sure if this gets rid of the access problems
with zipfile.ZipFile(self.file_name,"r") as zip_ref:
Myzipfilename = (zip_ref.namelist())
Myzipfilename = str(Myzipfilename[0])
zip_ref.extractall(self.targetdir)
logging.debug("%s %s" ,",dwdforecast : -File that I extract is zipfile :", Myzipfilename)
except Exception as MyException:
logging.error("%s %s", ",subroutine dwdforecast exception getting the data from server : ", MyException)
self.tree = ET.parse(Myzipfilename)
self.root = self.tree.getroot()
self.root.tag
<kml:kml xmlns:dwd="https://opendata.dwd.de/weather/lib/pointforecast_dwd_extension_V1_0.xsd" xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2" xmlns:xal="urn:oasis:names:tc:ciq:xsdschema:xAL:2.0" xmlns:kml="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
#Namespace definition for kml file:
self.ns = {'dwd': 'https://opendata.dwd.de/weather/lib/pointforecast_dwd_extension_V1_0.xsd', 'gx': 'http://www.google.com/kml/ext/2.2',
'kml': 'http://www.opengis.net/kml/2.2', 'atom': 'http://www.w3.org/2005/Atom', 'xal':'urn:oasis:names:tc:ciq:xsdschema:xAL:2.0'}
# We get the timestamps
self.timestamps = self.root.findall('kml:Document/kml:ExtendedData/dwd:ProductDefinition/dwd:ForecastTimeSteps/dwd:TimeStep',self.ns)
self.i = 0
self.timevalue=[]
for self.child in self.timestamps:
#print ("TIMESTAMPS", child.text)
self.timevalue.append(self.child.text)
for j in timevalue:
print ("Zeit",i, " ", timevalue[i])
i = i+1
for self.elem in self.tree.findall('./kml:Document/kml:Placemark',self.ns): #Position us at the Placemark
#print ("SUCERJH ", sucher)
#print ("Elemente ", elem.tag, elem.attrib, elem.text)
self.mylocation = self.elem.find('kml:name',self.ns).text #Look for the station Number
# Hier IF Frage einbauen
if (self.mylocation == self.mystation):
#print ("meine location", self.mylocation)
self.myforecastdata = self.elem.find('kml:ExtendedData',self.ns)
for self.elem in self.myforecastdata:
#We may get the following strings and are only interested in the right hand quoted property name WPcd1:
#{'{https://opendata.dwd.de/weather/lib/pointforecast_dwd_extension_V1_0.xsd}elementName': 'WPcd1'}
self.trash = str(self.elem.attrib)
self.trash1,self.mosmix_element = self.trash.split("': '")
self.mosmix_element, self.trash = self.mosmix_element.split("'}")
# Currently looking at the following key Data:
# Looking for the following mosmix_elements
#FF : Wind Speed [m/s]
#Rad1h : Global irridance [kJ/m²]
#TTT : Temperature 2m above ground [Kelvin]
#PPPP : Pressure reduced [Pa]
if ('FF' == self.mosmix_element):
self.FF_temp = self.elem[0].text
self.FF = list (self.FF_temp.split())
if ('Rad1h' == self.mosmix_element):
self.Rad1h_temp = self.elem[0].text
self.Rad1h = list (self.Rad1h_temp.split())
if ('TTT' == self.mosmix_element):
self.TTT_temp = self.elem[0].text
self.TTT = list(self.TTT_temp.split())
counter = 0
# We convert from Kelvin to Celcius...:
for i in self.TTT:
self.TTT[counter]=round((float(self.TTT[counter])-273.13),2)
#print (self.TTT[counter])
counter = counter +1
if ('PPPP' == self.mosmix_element):
self.PPPP_temp = self.elem[0].text
self.PPPP = list (self.PPPP_temp.split())
# Define empty array
self.mosmixdata =[]
for self.j in range(6): #Right now we have timevalue, mytimestamp, self.FF Rad1h TTT PPPP
self.column = []
self.counter = 0
for self.i in self.timevalue:
self.column.append(0)
self.mosmixdata.append(self.column)
#Populate values
counter = 0
self.mytimestamp = self.connvertDWDtimestamptoINT(self.timevalue[counter])
self.mosmixdata[0][counter]=self.timevalue[counter]
self.mosmixdata[1][counter]=self.mytimestamp
self.mosmixdata[2][counter]=self.Rad1h[counter]
self.mosmixdata[3][counter]=self.TTT[counter]
self.mosmixdata[4][counter]=self.PPPP[counter]
self.mosmixdata[5][counter]=self.FF[counter]
counter = counter + 1
self.cols = len(self.mosmixdata)
rows = 0
if self.cols:
self.rows = len(self.mosmixdata[0])
self.MosmixFileFirsttimestamp = self.mosmixdata[1][0]
#print ("My first stamp from the file is:",self.mosmixdata[0][0],"Endstring",self.mosmixdata[1][0] )
#print ("-------------------------------------------------")
#print (self.mosmixdata)
self.indexcounter_addrows=1
self.MyWeathervalues = {}
try:
print ("Here is what we got from DWD :")
for j in range(self.rows):
if (self.indexcounter_addrows >0): #We are adding from the point onward - see self.indexcounter_addrows if check below
#print ("counting indices", self.indexcounter_addrows)
#self.MyWeathervalues.update({'mydatetime':self.mosmixdata[0][j]})
#self.MyWeathervalues.update({'mytimestamp':self.mosmixdata[1][j]})
if (self.mosmixdata[2][j] > '0.00'): #Reduce unneccessary data
self.time = time.strftime("%Y-%m-%d_%H:%M", time.localtime(self.mosmixdata[1][j]))
self.MyWeathervalues.update({self.time + '_Rad1wh':int(round(float(self.mosmixdata[2][j]) * 0.277778 , 0))})
self.MyWeathervalues.update({self.time + '_TTT':self.mosmixdata[3][j]})
#self.MyWeathervalues.update({'TTT':self.mosmixdata[3][j]})
#self.MyWeathervalues.update({'PPPP':self.mosmixdata[4][j]})
#self.MyWeathervalues.update({'FF':self.mosmixdata[5][j]})
#print ('mydatetime',self.mosmixdata[0][j],'mytimestamp ',self.mosmixdata[1][j],'Rad1h ',self.mosmixdata[2][j],'TTT ',self.mosmixdata[3][j], 'PPPP',self.mosmixdata[4][j],'FF',self.mosmixdata[5][j])
import re
self.message = re.sub("'", "\"", str(self.MyWeathervalues))
#print(self.MyWeathervalues)
#print(self.message)
try:
with open('/opt/fhem/python/pwd_fhem.json', 'r') as f:
credentials=json.load(f)
except Exception as e:
print('Something went wrong: {}'.format(e))
fh = fhem.Fhem(web, protocol="http", port=8083, username=credentials["username"], password=credentials["password"])
fh.send_cmd("setreading DWD_Prognose output " + self.message)
self.mytimestamp = connvertINTtimestamptoDWD(self.mynewtime)
logging.debug ("%s %s %s %s", ",Subroutine dwdforecast -we have used DWD file from time : ", self.mynewtime, " ", self.mytimestamp)
except Exception as ErrorDWDArray:
print ("Shit happened ?", ErrorDWDArray)
logging.error ("%s %s", ",subroutine dwdforecast final exception : ", ErrorDWDArray)
logging.debug("%s %s", "From dwdforecast - we have found a true commit and have updated the database at the following dwd time :", self.mynewtime)
time.sleep(self.sleeptime) # We are putting in a sleep
self.myqueue.put(self.mynewtime)
except Exception as ExceptionError:
print ("XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX")
print ("XXX-Aus Subroutine dwdforecast -verrant ? ", ExceptionError)
logging.error("%s %s", ",subroutine dwdforecast final exception : ", ExceptionError)
logging.basicConfig(filename="./log/dwd_debug.txt",level=logging.DEBUG)
Interaction can be 'Simple' - or 'Complex'
Simple : Try to get weather data once only - then terminate
Complex : Start a seperate queue that continuously polls the DWD server on the internet to get updated data
Interaction = 'Simple' #Interaction can be 'Simple' - or 'Complex'
# START Queue (To read dwd values and populate them to database):
try:
myQueue1 = queue.Queue()
myThread1= dwdforecast(myQueue1)
myThread1.start()
while myQueue1.empty():
print(" Waiting on DWD dwdforecastdata Queue results to tell it is started...")
logging.info("%s " ",Main :Waiting on Queue results to be populated ...")
time.sleep(1)
# Queue End (To read values from DWD)
#_________________________________________________________________
i = 0
try:
while i <1:
if not myQueue1.empty(): # Falls was in der Queue steht machen wir was
quelength = myQueue1.qsize() # Wenn da viele Werte angelaufen sind, nehmen wir jetzt einfach den Letzten
#print ("LAENGE der QUEUE -XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : ", quelength)
logging.info("%s %s " ,",Main :Queue length is : ", quelength)
for x in range (0,quelength):
LastDWDtimestamp = myQueue1.get() # Das ist die magische Zeile in der wir den Wert aus der Queue abholen
mylasttimestamp = connvertINTtimestamptoDWD(LastDWDtimestamp)
print ("From Main : DWD File access I checked / got uploaded by DWD was at :", LastDWDtimestamp,mylasttimestamp )
i = i + 1
except Exception as OtherExceptionError:
print ("hit some other error.... !", OtherExceptionError)
except Exception as FinalExceptionError:
print ("I am clueless ... Hit some other error .... !", FinalExceptionError)
RAW Definition DWD_Prognose
defmod DWD_Prognose expandJSON DWD_Prognose:output:.\{.*}
attr DWD_Prognose DbLogExclude .*
attr DWD_Prognose alias DWD_Prognose
attr DWD_Prognose comment Das Device wird über ein Python Skript im reading output befüllt.\
deletereading DWD_Prognose .*_Rad1wh\
attr DWD_Prognose group PV Eigenverbrauch
attr DWD_Prognose icon measure_photovoltaic_inst
attr DWD_Prognose room Informationen->Wetter,Strom->Photovoltaik,Strom->System
attr DWD_Prognose sortby 02
ProPlanta
Die Webseite Proplanta stellt unter anderem chOfRain*, cloud* in einer drei Stunden Prognose bereit und dies dann für mehrere Tage fc0 , fc1, ...
RAW Definition ProPlanta
defmod ProPlanta PROPLANTA <Wohnort> de
attr ProPlanta DbLogExclude .*
attr ProPlanta DbLogInclude cloudBaseMax,cloudBaseMin,fc0_cloud06,fc0_cloud09,fc0_cloud12,fc0_cloud15,fc0_cloud18,fc0_rad,fc0_sun,fc0_uv,fc0_weather06,fc0_weather09,fc0_weather12,fc0_weather15,fc0_weather18,fc1_cloud06,fc1_cloud09,fc1_cloud12,fc1_cloud15,fc1_cloud18,fc1_rad,fc1_sun,fc1_uv,fc1_weather06,fc1_weather09,fc1_weather12,fc1_weather15,fc1_weather18,weather
attr ProPlanta INTERVAL 900
attr ProPlanta alias ProPlanta
attr ProPlanta event-on-change-reading cloudBaseMax,cloudBaseMin,fc0_cloud06,fc0_cloud09,fc0_cloud12,fc0_cloud15,fc0_cloud18,fc0_rad,fc0_sun,fc0_uv,fc0_weather06,fc0_weather09,fc0_weather12,fc0_weather15,fc0_weather18,fc1_cloud06,fc1_cloud09,fc1_cloud12,fc1_cloud15,fc1_cloud18,fc1_rad,fc1_sun,fc1_uv,fc1_weather06,fc1_weather09,fc1_weather12,fc1_weather15,fc1_weather18,weather
attr ProPlanta forecastDays 4
attr ProPlanta group ASC Environment
attr ProPlanta icon weather_sunrise
attr ProPlanta room Informationen->Wetter,Rollos
attr ProPlanta sortby 02
myUtils.pm Funktionen
Solar_forecast
Achtung, diese Funktion ist noch nicht vollständig ausprogrammiert. Es wurden bereits Übergabeparameter integriert, um z.B. andere Wetterdienste oder auch die Modulausrichtung zu berücksichtigen. Es ist notwendig innerhalb der Funktion noch den Code zu ändern, um seine eigene Anlage abzubilden. Rückfragen gerne im Forum.
sub Solar_forecast($$$$$$$$) {
my $logdb = $_[0] ;
my $logdbrep = $_[1] ; # Das wird zum Löschen in der LogDB verwendet und muss entsprechend konfiguriert sein.
my $logdevice = $_[2] ;
my $orientation = $_[4] ; # (E)ast, (S)outh, (W)est z.B ESW
my $wetter_1 = $_[5] ; if ($wetter_1 ne "DWD_Prognose") {return("$wetter_1 not supported")} ;
my $wetter_2 = $_[6] ; if ($wetter_2 ne "ProPlanta" ) {return("$wetter_2 not supported")} ;
my $fc = $_[7] ; # Wieviel Tage in die Zukunft soll es gehen? 0,1,2
my $reading = $_[3].$fc ;
my ($Solar_Cloud,$Solar_Rain,$Solar_Temp,$Solar_SolarRadiation,$Solar_East,$Solar_South,$Solar_West,$logentry,$i) = 0 ;
my $timestring = time_str2num($year."-".$mon."-".$mday." 08:00:00") ;
# Bei Forecast ab dem nächsten Tag zuerst die bisherigen Einträge für den Tag löschen
if ( $fc != 0 ) {
fhem "set ".$logdbrep." sqlCmd DELETE FROM history WHERE DEVICE='".$logdevice."' AND READING='".$reading."' AND TIMESTAMP>='".$timestamp."'"} ;
# Es werden Stundenwerte von 08:00 bis 19:00 Uhr berechnet
for ($i = 8; $i <= 19; $i++) {
# Bei ProPlanta liegen die Werte im drei Stunden Abstand vor
if ( $wetter_2 eq "ProPlanta") {
if ( $i >= 6 and $i < 9 )
{ $Solar_Cloud = ReadingsVal($wetter_2,"fc".$fc."_cloud09" ,0) ;
$Solar_Rain = ReadingsVal($wetter_2,"fc".$fc."_chOfRain09",0) ; } ;
if ( $i >= 9 and $i < 12 )
if ( $i >= 12 and $i < 15 )
{ $Solar_Cloud = ReadingsVal($wetter_2,"fc".$fc."_cloud12" ,0) ;
$Solar_Rain = ReadingsVal($wetter_2,"fc".$fc."_chOfRain12",0) ; } ;
if ( $i >= 15 and $i < 18 )
{ $Solar_Cloud = ReadingsVal($wetter_2,"fc".$fc."_cloud15" ,0) ;
$Solar_Rain = ReadingsVal($wetter_2,"fc".$fc."_chOfRain15",0) ; } ;
if ( $wetter_1 eq "DWD_Prognose") {
$Solar_Temp = ReadingsVal($wetter_1,POSIX::strftime("%Y-%m-%d_%H_00_TTT", localtime($timestring+($fc*24-1)*60*60)),0)+10;
$Solar_SolarRadiation = ReadingsVal($wetter_1,POSIX::strftime("%Y-%m-%d_%H_00_Rad1wh",localtime($timestring+($fc*24-1)*60*60)),0) ;
my $cloudk = -0.65 ;
my $raink = -0.30 ;
my $tempk = -0.39 ;
my $Solar_Correction_Cloud = round((1 + ($Solar_Cloud - 0) * $cloudk / 100),3) ;
my $Solar_Correction_Rain = round((1 + ($Solar_Rain - 0) * $raink / 100),3) ;
my $Solar_Correction_Temp = round((1 + ($Solar_Temp - 25) * $tempk / 100),3) ;
my $Solar_Correction_Faktor = ReadingsVal($logdevice,"Solar_Correction_Factor",1) ;
if ($orientation eq "ESW") {
$Solar_East = 13 * 0.310 * $Solar_SolarRadiation * $Solar_Correction_Temp * $Solar_Correction_Cloud * $Solar_Correction_Rain * $Solar_Correction_Faktor * Solar_plain(40,-90, $timestamp ) ;
$Solar_East =~ ($Solar_East lt 0)?0:round($Solar_East,0) ;
$Solar_South = 6 * 0.310 * $Solar_SolarRadiation * $Solar_Correction_Temp * $Solar_Correction_Cloud * $Solar_Correction_Rain * $Solar_Correction_Faktor * Solar_plain(40,0, $timestamp ) ;
$Solar_South =~ ($Solar_South lt 0)?0:round($Solar_South,0) ;
$Solar_West = 13 * 0.310 * $Solar_SolarRadiation * $Solar_Correction_Temp * $Solar_Correction_Cloud * $Solar_Correction_Rain * $Solar_Correction_Faktor * Solar_plain(40,+90, $timestamp ) ;
$Solar_West =~ ($Solar_West lt 0)?0:round($Solar_West,0) ;
$logentry = round( $Solar_East + $Solar_South + $Solar_West,0) ;
# printf $fc." ".$hour." ".$Solar_SolarRadiation." ".$logentry."\n" ;
if ($fc == 0 and $hour == $i and $orientation eq "ESW") {
fhem "setreading ".$logdevice." Solar_SolarRadiation ".$Solar_SolarRadiation ;
fhem "setreading ".$logdevice." Solar_Cloud ".$Solar_Cloud ;
fhem "setreading ".$logdevice." Solar_Rain ".$Solar_Rain ;
fhem "setreading ".$logdevice." Solar_Correction_Cloud ".$Solar_Correction_Cloud ;
fhem "setreading ".$logdevice." Solar_Correction_Rain ".$Solar_Correction_Rain ;
fhem "setreading ".$logdevice." Solar_Correction_Temp ".$Solar_Correction_Temp ;
fhem "setreading ".$logdevice." Solar_East ".$Solar_East;
fhem "setreading ".$logdevice." Solar_South ".$Solar_South ;
fhem "setreading ".$logdevice." Solar_West ".$Solar_West ;
fhem "setreading ".$logdevice." Solar_Calculation ".$logentry ;
if ($fc != 0) {
fhem "set ".$logdb." addCacheLine ".$timestamp."|".$logdevice."|addlog|".$reading.": ".$logentry."|".$reading."|".$logentry."|";
return (0);
Solar_Plain
sub Solar_plain($$$) {
my $angle = $_[0];
my $orienta = $_[1];
my $time = $_[2];
my $azimuth = fhem "get Astro text SunAz ".$time ;
# angles in radiant
my $rad = 57.296;
my $elevation = fhem "get Astro text SunAlt ".$time ;
$angle = $angle / $rad;
return (0.001) if ($elevation <= 0.35);
if(cos($orientation) < 0.05 && cos($orientation) > -0.2) {$orientation =$orientation - 0.2}
## Log3 "", 1, "Solar radiation, azimuth = $azimuth, orientation=$orientation, elevation=$elevation, angle=$angle";
my $factor = sin($angle) /
(sin( $elevation) /
cos( $elevation)) *
cos($orientation) +
cos($angle);
# otherwise too big values (normally formula should only be used within boundaries of orientation +/- 90 degrees)
if ($factor > - 0.05 && $factor < 0.05) {$factor = 0.05}
return ($factor);
wunderground
Diesen Dienst nutze ich nicht für die Prognose, jedoch kann man dort private Wetterstationen in seinem näheren Umfeld finden, die die Sonneneinstrahlung und den UV Index messen. Das ist dann als aktueller Wert in den Diagrammen zu sehen und lässt aktuelle Beschattung durch Wolken erkennen. Hier kann man dann auch mehrere Stationen definieren und eventuell mit einem Durchschnitt arbeiten, wenn nicht gerade der Nachbar eine Station hat. Für diese Abfrage ist keine Registrierung notwendig und man muss auch nicht selber mir einer Station Daten liefern. Aber bitte, die Abfrage nicht in einem zu kurzen Abstand, also mit hoher Frequenz stellen! Hier wird alle 15 Minuten (900 Sekunden) abgefragt.
attr wetter_<Wohnort> reading01Regex Summary.*>([[:alpha:]]{1,8} [\d]{1,2}, [\d]{4})<.*Temperature
attr wetter_<Wohnort> reading02Regex DEWPOINT.*>([\d\.]+)<.*HUMIDITY
attr wetter_<Wohnort> reading03Regex DEWPOINT.*>([\d\.]+)<.*HUMIDITY
Diagramme
SVG_LogDB_Photovoltaik_2
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-03-16 10:23:52 set terminal png transparent size <SIZE> crop set output '<OUT>.png' set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S" set xlabel " " set title 'Hauptverbraucher' set ytics set y2tics set grid set ylabel "Leistung" set y2label "" #LogDB PV_Anlage_1:Total_DC_Power:::$val=abs($val) #LogDB PV_Anlage_1:Total_PV_Power_reserve:: #LogDB StromZaehler_Heizung:SMAEM1901401955_Saldo_Wirkleistung:::$val=abs($val) #LogDB shelly02:Power_0:: #LogDB shelly03:Power:: plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Total_DC' ls l1 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Total_PV_reserve' ls l2 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Heizung' ls l0 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Pool' ls l8 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Waschmaschine' ls l3 lw 1 with lines
RAW Definition Leistungsbezug
SVG_LogDB_Photovoltaik_3
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-07-22 13:51:57 set terminal png transparent size <SIZE> crop set output '<OUT>.png' set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S" set xlabel " " set title 'Leistungsbezug' set ytics set y2tics set grid set ylabel "Leistung" set y2label "" set yrange [0:9500] set y2range [0:9500] #LogDB PV_Anlage_1:Total_DC_Power:::$val=abs($val) #LogDB PV_Anlage_1:Home_own_consumption_from_PV:: #LogDB PV_Anlage_1:Home_own_consumption_from_battery:: #LogDB PV_Anlage_1:Home_own_consumption_from_grid:: #LogDB PV_Anlage_1:Actual_battery_charge_usable_Power:: #LogDB PV_Anlage_1:Total_DC_Power_Max:: #LogDB PV_Anlage_1:Battery_temperature:::$val=$val*100 #LogDB Heizung:heatSourceIN:::$val=$val*100 plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Total_DC_Power' ls l1fill lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'own_PV' ls l2fill lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Bat_use' ls l0fill lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Grid_use' ls l5 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Bat_usable' ls l4 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Total_DC_Max' ls l6 lw 2 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Bat_Temp_Trend' ls l0 lw 2 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Out_Temp_Trend' ls l2 lw 2 with lines
RAW Definition PV_Bilanz
SVG_LogDB_PV_Bilanz
defmod SVG_LogDB_PV_Bilanz SVG LogDB:SVG_LogDB_PV_Bilanz:HISTORY attr SVG_LogDB_PV_Bilanz DbLogExclude .* attr SVG_LogDB_PV_Bilanz alias SVG_LogDB_PV_Bilanz attr SVG_LogDB_PV_Bilanz fixedrange year attr SVG_LogDB_PV_Bilanz plotsize 1400,320 attr SVG_LogDB_PV_Bilanz room Strom->Energie
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-08-02 09:55:06 set terminal png transparent size <SIZE> crop set output '<OUT>.png' set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S" set xlabel " " set title 'PV_Bilanz' set ytics set y2tics set grid ytics set ylabel "KWh" set y2label "KWh" #LogDB Dum.Energy:max_month_PVMonth:: #LogDB Dum.Energy:diff_week_PVMonth:: #LogDB Dum.Energy:max_month_PVTotalMonth:: #LogDB Dum.Energy:diff_week_PVTotalMonth:: #LogDB Dum.Energy:AutarkyQuoteYear:: plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'PV-Bezug-Monat' ls l2fill lw 1 with bars,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'PV-Bezug-Woche' ls l2fill lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'PV-Total-Monat' ls l1dot lw 4 with fsteps,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'PV-Total-Woche' ls l1fill lw 1 with fsteps,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'AutarkyQuoteYear' ls l0 lw 1 with steps
SVG_LogDB_Photovoltaik_4
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-08-17 08:58:42 set terminal png transparent size <SIZE> crop set output '<OUT>.png' set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S" set xlabel " " set title 'Forecast / Calculation' set ytics set y2tics set grid set ylabel "Leistung" set y2label "Leistung" set yrange [0:10000] set y2range [0:10000] #LogDB Astro:SunAlt:::$val=($val>0?$val*50+7000:7000) #LogDB wetter_wolfskehlen_II:solarRadiation:::$val=($val>0?$val*3+7000:7000) #LogDB PV_Anlage_1:Solar_SolarRadiation:::$val=($val>0?$val*3+7000:7000) #LogDB Astro:SunAlt:::$val=7000 #LogDB PV_Anlage_1:Solar_Calculation_fc1:: #LogDB PV_Anlage_1:Power_DC_Sum:: #LogDB PV_Anlage_1:Solar_Calculation:: #LogDB PV_Anlage_1:Solar_East:: #LogDB PV_Anlage_1:Solar_South:: #LogDB PV_Anlage_1:Solar_West:: plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Sonnenhöhe' ls l7 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'SolarRadiation' ls l8 lw 2 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'SolarRadiationPrognose' ls l8 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title '70%' ls l0 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Calculation_fc1' ls l0 lw 2 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Power_DC_Sum' ls l1fill lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Calculation' ls l5 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'East' ls l2 lw 0.5 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'South' ls l3 lw 0.5 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'West' ls l4 lw 0.5 with lines
PV Eigenverbrauch-Steuerung
Beispiel Luft Wärme Pumpe
defmod LWP dummy
attr LWP DbLogExclude .*
attr LWP DbLogInclude state
attr LWP sortby 05
attr LWP stateFormat state
attr LWP verbose 0
attr LWP webCmd LWP_Button
setstate LWP off
{fhem("set LWP off")}\
DOELSEIF\
[LWP:state] ne "off" and\
[LWP:LWP_Button] ne "on" )\
DOELSEIF\
[LWP:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
[LWP:state] eq "off" and\
{fhem("set LWP on")}\
DOELSEIF\
([LWP:LWP_Button] eq "on" )\
DOELSEIF\
[$SELF:cmd_nr] eq "5" )\
DOELSEIF\
## 8 LWP Ende\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
[[LWP:TimeEnd]] and\
DOELSEIF\
[shelly02:power_0] > 800 and\
[$SELF:cmd_nr] ne "10" )\
{fhem("set LWP_PV cmd_4")}\
attr LWP_PV DbLogExclude .*
attr LWP_PV alias LWP_PV
attr LWP_PV do always
attr LWP_PV sortby 01
attr LWP_PV verbose 5
attr shelly01 DbLogExclude .*
attr shelly01 mode relay
attr shelly01 model shelly1pm
attr shelly01 sortby 02
<TABLE>\
<TR>\
WebLink: %s\
</TD>\
Gesamt 0: %08.2f KWh<br>\
</TD>\
Relais 0: %s %06.1f Watt<br>\
</TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr shelly01 webCmd |
attr LWP_Counter interval 5
attr LWP_Counter sortby 03
attr LWP_Counter verbose 0
TimeEnd => 'TimeEnd:time'}
attr rg_LWP_Status sortby 01
Beispiel Pool
defmod Pool dummy
attr Pool DbLogExclude .*
attr Pool DbLogInclude state
attr Pool alias Pool_Softube
attr Pool icon scene_swimming
attr Pool sortby 06
attr Pool stateFormat state
attr Pool verbose 0
attr Pool webCmd Pool_Button
setstate Pool off
{fhem("set Pool off")} )\
DOELSEIF\
[Pool:state] eq "on" and \
{fhem("set Pool off")}\
DOELSEIF\
[$SELF:wait_timer] ne "" and\
[Pool:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
[Pool:state] eq "off" and\
) or\
{fhem("set Pool on")} )\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
([shelly02:power_0] > 10 and\
[Pool:state] eq "on" )\
## 8 Pool Ende\
DOELSEIF\
([shelly02:power_0] < 10 and\
DOELSEIF\
([[Pool:TimeEnd]] and\
DOELSEIF\
[22:00-05:00]\
DOELSEIF\
[$SELF:cmd_nr] eq "10"\
DOELSEIF\
else \
attr Pool_PV DbLogExclude .*
attr Pool_PV alias Pool_PV
attr Pool_PV disable 0
attr Pool_PV do always
attr Pool_PV sortby 11
attr Pool_PV verbose 0
attr shelly02 DbLogExclude .*
attr shelly02 mode relay
attr shelly02 model shelly2.5
attr shelly02 sortby 12
<TABLE>\
<TR>\
Status: %s<br>\
WebLink: %s\
</TD>\
</TD>\
Relais 1: %s %06.1f Watt<br>\
</TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr shelly02 verbose 0
attr shelly02 webCmd |
attr Pool_Counter interval 5
attr Pool_Counter sortby 13
attr Pool_Counter verbose 0
attr rg_Pool_Status sortby 02
defmod Waschmaschine dummy
attr Waschmaschine sortby 07
attr Waschmaschine verbose 0
setstate Waschmaschine off
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
([shelly03:power] > 0 and\
[$SELF:cmd_nr] ne "7")\
DOELSEIF\
([shelly03:power] == 0 and\
[$SELF:cmd_nr] eq "7" )\
DOELSEIF\
attr shelly03 DbLogExclude .*
attr shelly03 interval 60
attr shelly03 mode relay
attr shelly03 model shelly1pm
attr shelly03 sortby 22
<TABLE>\
<TR>\
WebLink: %s\
</TD>\
</TD>\
</TD>\
</TR>\
</TABLE>\
ReadingsVal($name,"power",0)\
attr shelly03 webCmd |
Problemlösung
Projekte der FHEM-Community
