Benutzer:Plin53177
FHEM Landschaft (2020)
FHEM-Instanzen
Main
Aspekt Info Bemerkung
Position Hausmitte
Hardware Raspberry Pi 3B
Peripherie CUL (Homematic)
SIGNALduino (433 MHz, OOK)
für Homematic-Devices
für diverse Funkthermometer
Schwerpunkt Zentrale Steuerung
Funkbasierte Steuerung
Module Alarm, CUL, CUL_HM, CUL_TCM97001, CUL_TX, DOIF, Dashboard, ESPEasy, FHEM2FHEM, FHEMWEB, FLAMINGO, FLOORPLAN, FileLog, HMLAN, HMinfo, HTTPSRV, HUEBridge, HUEDevice, HourCounter, IT, LEDStripe, LightScene, MSGMail, OREGON, PRESENCE, RESIDENTS, RFHEM, ROLLO, ROOMMATE, SD_WS, SD_WS07, SIGNALduino, SVG, SYSMON, THRESHOLD, TelegramBot, Text2Speech, Weather, WifiLight, at, autocreate, autoload_undefined_devices, cmdalias, define, devStateIcon, dummy, eventTypes, laststate, notify, readingsGroup, siri, structure, telnet, weblink
Server
Position Keller
Hardware x86-Server mit OpenSUSE Leap 15.1
Peripherie CUL (Homematic) mit hmland
Schwerpunkt IP-basierte Module/Dienste
CUL-Verlängerung für Aktoren im Keller
Module CALVIEW, CUL_HM, Calendar, DOIF, Dashboard, ESPEasy, FB_CALLLIST, FB_CALLMONITOR, FHEM2FHEM, FHEMWEB, FRITZBOX, FileLog, HTTPMOD, HTTPSRV, IPCAM, MPD, RFHEM, SIP, SIRD, STV, TelegramBot, Text2Speech, WOL, allowed, at, autocreate, autoload_undefined_devices, dummy, eventTypes, notify, onCreateEvent, plex, readingsGroup, telnet, vitoconnect, weblink
Sonstiges collectd für Fritz!Box 7490
Wohnzimmer
Position rdgeschossE
Hardware Raspberry Pi 2
Peripherie SIGNALduino (868 MHz, GFSK)
Lautsprecher
für die Rolläden
Schwerpunkt Rolladensteuerung
Sound-Ausgabe
Module DOIF, FHEMWEB, FileLog, MsqQueue, PRESENCE, RFHEM, ROLLO, SD_Keeloq, SIGNALduino, Text2Speech, autocreate, autoload_undefined_devices, dummy, eventTypes, msgConfig, notify, structure, telnet, weblink
Log
Position docker container auf Server
Hardware (docker container)
Peripherie keine
Schwerpunkt Sammelt per FHEM2FHEM alle Metriken für
die Visualisierung in Grafana
Module DOIF, DockerImageInfo, FHEM, FHEM2FHEM, FHEMWEB, InfluxDBLog, RFHEM, dummy, eventTypes, notify, telnet
Wenn es bei der Speicherung von Daten in der InfluxDB zu IP-technischen Verzögerungen kommt, kann die gesamte FHEM-Instanz blockiert werden. Durch die Auslagerung in eine separate Instanz wird dies vermieden.
Visualisierung
Prometheus
für die Sammlung von collectd-Zeitreihen, node_exporter etc.
InfluxDB
für die Sammlung von FHEM-Zeitreihen
Grafana
für die übergreifende Visualisierung von Zeitreihen
