Benutzer:Plin53177
FHEM Landschaft (2020)
FHEM-Instanzen
Main
| Aspekt | Info | Bemerkung |
| Position | Hausmitte | |
| Hardware | Raspberry Pi 3B | |
| Peripherie | CUL (Homematic)
SIGNALduino (433 MHz, OOK) |
für Homematic-Devices
für diverse Funkthermometer |
| Schwerpunkt | Zentrale Steuerung
Funkbasierte Steuerung |
| Module | Alarm, CUL, CUL_HM, CUL_TCM97001, CUL_TX, DOIF, Dashboard, ESPEasy, FHEM2FHEM, FHEMWEB, FLAMINGO, FLOORPLAN, FileLog, HMLAN, HMinfo, HTTPSRV, HUEBridge, HUEDevice, HourCounter, IT, LEDStripe, LightScene, MSGMail, OREGON, PRESENCE, RESIDENTS, RFHEM, ROLLO, ROOMMATE, SD_WS, SD_WS07, SIGNALduino, SVG, SYSMON, THRESHOLD, TelegramBot, Text2Speech, Weather, WifiLight, at, autocreate, autoload_undefined_devices, cmdalias, define, devStateIcon, dummy, eventTypes, laststate, notify, readingsGroup, siri, structure, telnet, weblink |
Server
| Position | Keller | |
| Hardware | x86-Server mit OpenSUSE Leap 15.1 | |
| Peripherie | CUL (Homematic) mit hmland | |
| Schwerpunkt | IP-basierte Module/Dienste
CUL-Verlängerung für Aktoren im Keller |
| Module | CALVIEW, CUL_HM, Calendar, DOIF, Dashboard, ESPEasy, FB_CALLLIST, FB_CALLMONITOR, FHEM2FHEM, FHEMWEB, FRITZBOX, FileLog, HTTPMOD, HTTPSRV, IPCAM, MPD, RFHEM, SIP, SIRD, STV, TelegramBot, Text2Speech, WOL, allowed, at, autocreate, autoload_undefined_devices, dummy, eventTypes, notify, onCreateEvent, plex, readingsGroup, telnet, vitoconnect, weblink | |
| Sonstiges | collectd für Fritz!Box 7490 |
Wohnzimmer
| Position | Erdgeschoss | |
| Hardware | Raspberry Pi 2 | |
| Peripherie | SIGNALduino (868 MHz, GFSK)
Lautsprecher |
für die Rolläden |
| Schwerpunkt | Rolladensteuerung
Sound-Ausgabe |
| Module | DOIF, FHEMWEB, FileLog, MsgQueue, PRESENCE, RFHEM, ROLLO, SD_Keeloq, SIGNALduino, Text2Speech, autocreate, autoload_undefined_devices, dummy, eventTypes, msgConfig, notify, structure, telnet, weblink |
Log
| Position | docker container auf Server | |
| Hardware | (docker container) | |
| Peripherie | keine | |
| Schwerpunkt | Sammelt per FHEM2FHEM alle Metriken für die Visualisierung in Grafana | |
| Module | DOIF, DockerImageInfo, FHEM, FHEM2FHEM, FHEMWEB, InfluxDBLog, RFHEM, dummy, eventTypes, notify, telnet |
Wenn es bei der Speicherung von Daten in der InfluxDB zu IP-technischen Verzögerungen kommt, kann die gesamte FHEM-Instanz blockiert werden. Durch die Auslagerung in eine separate Instanz wird dies vermieden.
Visualisierung
Prometheus
für die Sammlung von collectd-Zeitreihen, node_exporter etc.
InfluxDB
für die Sammlung von FHEM-Zeitreihen
Grafana
für die übergreifende Visualisierung von Zeitreihen
