DOIF/Automatisierung
An dieser Stelle werden Lösungen für praxisrelevante Automatisierungsaufgaben mit Hilfe des DOIF-Moduls vorgestellt. Insbesondere werden mit Hilfe von Templates generische DOIF-Lösungen an konkreten Beispielen dargestellt, die für mehrere Szenarien nutzbar sind.
Die Seite befindet sich im Aufbau.
Licht
Einfache Zeitsteuerung für ein Szenario
Anforderung: Lichter sollen in einem bestimmten Zeitraum leuchten.
defmod di_licht DOIF ([21:00-23:00])\
(set Lampeflur on, set Lampekueche on)\
DOELSE\
(set Lampeflur off, set Lampekueche off)
Helligkeitsabhängige Zeitsteuerung für ein Szenario
Anforderung: Lichter sollen innerhalb eines Zeitraums leuchten, aber nur wenn es dunkel ist.
Beispieldefinition für Dunkelheit
Zunächst wird ein DOIF-Modul definiert, welches mit Hilfe eines Helligkeitssensors den Zustand "on" bei Dunkelheit annimmt, sonst "off"
defmod Dunkelheit DOIF ([Helligkeitssensor:brightness] < 100) DOELSE
attr Dunkelheit cmdState on|off
defmod di_licht DOIF ([16:00-23:00] and [Dunkelheit] eq "on")\
DOELSE\
Helligkeitsabhängige Zeitsteuerung für mehrere Szenarien
Anforderung:
- Es soll nur eine Steuerung für alle Lichtszenarien programmiert werden.
- Verschiedene Lichtszenarien sollen über Angabe bestimmter Parameter generiert werden.
- Eine Lichtszene soll durch folgende Angaben definierbar sein: Szenenname, Daemmerungssensor (on/off), Zeitspanne, Einschaltbefehl, Ausschaltbefehl, Zeitraum des Jahres.
- Eine neue Szene soll durch Hinzufügen eines Template-Aufrufs erstellt werden können.
defmod di_Licht_tpl DOIF DEF TPL_light ( ## Definition des Templates namens TPL_light zur Steuerung einer Lichtszene\
light_$1 { ## DOIF Block\
## Parameter: Szene Daemmerungssensor Zeitspanne on off von bis\
## Nr.: $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7\
if ($md ge "$6" or $md le "$7") { ## wenn innerhalb der Jahreszeit (von bis)\
if (($3) and [$2] eq "on") { ## wenn in der Zeitspanne und Dämmerung on\
set_State("Szene: $1");; ## Setze Status des DOIF-Moduls\
} ## Ende des light-Blocks\
## Generierung der Steuerung pro Beschattungsszene mit Hilfe des obigen Templates\
TPL_light (Erdgeschoss,Daemmerung2,([06:25-08:00|8] or [15:00-23:00]),"Lampekueche,LampeFlur on","Lampekueche,LampeFlur off",01-01, 12-31)\
TPL_light (Kind2,Daemmerung2,[06:25-08:00|8] or [15:00-23:10],"schrank2 on","schrank2 off",12-01,03-31)\
TPL_light (Terrasse,Dunkelheit,[17:00-23:05],"Terrasse on","Terrasse off",01-01,12-31)\
TPL_light (Garten,Dunkelheit,[16:00-23:30],"Garten pct 50","Garten off",01-01,12-31)\
## ... hier können weitere Szenarien durch hinzufügen weiterer Zeilen generiert werden
Helligkeitsabhängige Zeitsteuerung für mehrere Szenarien mit tabellarischer Übersicht
Anforderung:
- Es soll nur eine Steuerung für mehrere Lichtszenarien programmiert werden.
- Eine Lichtszene soll durch folgende Angaben definierbar sein: Szenenname, Daemmerungssensor (on/off), Zeitspanne, Einschaltbefehl, Ausschaltbefehl, Zeitraum des Jahres, aktueller Zustand der Szene (on/off), Aktivierungsschalter.
- Eine neue Szene soll durch hinzufügen einer Parameterzeile erstellt werden können.
- Erstellte Lichtszenarien sollen tabellarisch dargestellt werden und einzeln abschaltbar sein.
defmod di_Licht_all DOIF subs {\
## Parameter 1 2 3 4 5 6 7 8 9\
@{$VAR{params}}=split (/\| */, q(Szene| Daemmerung| Zeitspanne| on| off| von| bis|Status|aktiv));;\
## Definition einzelner Datensätze pro Szene\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| +/,q(Erdgeschoss| Daemmerung2| ([06:25-08:00|8] or [15:00-23:00])| Lampekueche,LampeFlur on| Lampekueche,LampeFlur off| 01-01| 12-31| off| on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| +/,q(Kind2| Daemmerung2| [06:25-08:00|8] or [15:00-23:10]| schrank2 on| schrank2 off| 12-01| 03-31| off| on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| +/,q(Terrasse| Dunkelheit| [17:00-23:05]| Terrasse on| Terrasse off| 01-01| 12-31| off| on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| +/,q(Garten| Dunkelheit| [16:00-23:30]| Garten pct 50| Garten off| 01-01| 12-31| off| on))]);;\
## push (@{$VAR{sc}},[split (/\| +/,q(<meine Parameter>))]);; <----------weitere Szenarien können Zeilenweise hinzugefügt werden
## Bei Änderung der Definition werden erforderliche Readings erstellt und vorbelegt\
if ($::init_done) {\
fhem("deletereading $SELF .*");;\
my @sc=@{$VAR{sc}};;\
my @params=@{$VAR{params}};;\
set_State("initialized");;\
for (my $i=0;;$i < @{$VAR{sc}};;$i++) {\
for (my $j=7;;$j < @params;;$j++) { ## Parameter 8 (Status) und 9 (aktiv) werden als Reading angelegt\
set_Reading ($sc[$i][0].".".$params[$j],$sc[$i][$j]);;\
} ## end of subs\
DEF TPL_light ( ## Definition des Templates namens TPL_light\
## Parameter Szene Daemmerung Zeitspanne on off von bis\
## $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7\
if ([?$SELF:$1.aktiv] eq "on" and ($md ge "$6" or $md le "$7")) {\
if (($3) and [$2] eq "on") {\
fhem_set($4);;\
set_State("Szene: $1");;\
set_Reading("$1.Status","on",1);;\
fhem_set ($5);;\
set_Reading("$1.Status","off",1);;\
FOR (@{$VAR{sc}},TPL_light($_$1,$_$2,$_$3,"$_$4","$_$5",$_$6,$_$7))
attr di_Licht_all uiTable {\
$TC{1..10}="style='padding-left: 10px;; padding-right: 10px;; padding-top: 3px;; padding-bottom: 3px;;' align='center'";;\
## Überschrift der Spalten\
"Szene"|"Dämmerung"|"Zeitspanne"|"on"|"off"|"von"|"bis"|"Status"|"aktiv"\
## Pro Datensatz einer Beschattungsszene wird eine Zeile mit Werten und Widgets generiert\
FOR (@{$VAR{sc}},"$_$1"|icon([$_$2])|"$_$3"|"$_$4"|"$_$5"|"$_$6"|"$_$7"|icon([$SELF:$_$1.Status])|WID([$SELF:$_$1.aktiv],"select,on,off"))
Beschattung
Beschattungssteuerung abhängig von der Zimmertemperatur und Sonneneinstrahlung für mehrere Szenarien
Anforderung:
- Es soll nur eine zentrale Steuerungslogik für alle Beschattungsszenarien erstellt werden.
- Ein Beschattungsszenario soll durch folgende Angaben definierbar sein: Name der Szene, Temperatursensor des Zimmers, Sonnensensor, von Uhrzeit, bis Uhrzeit, Rollläden, Befehl zum Herunterfahren, Befehl zum Hochfahren.
- Ein neues Beschattungsszenario soll nur durch das Hinzufügen eines Template-Aufrufs erstellt werden können.
Zunächst wird ein DOIF-Modul definiert, welches verzögert mit Hilfe einer PV-Anlage den Zustand "on" bei Sonneneinstrahlung annimmt, sonst "off".
Beispieldefinition für Sonneneinstrahlung
defmod Sonne_s DOIF ([zaehler:PV-Leistung] > 2.5)
attr Sonne_s cmdState on|off
attr Sonne_s wait 1800:7200
Beispieldefinition des Steuermoduls
defmod di_beschattung1 DOIF DEF TPL_shutter ( ## Definition des Templates namens TPL_shutter\
## Parameternummer $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 \
## Bedeutung Name der Szene Temperatursensor des Zimmers Sonnensensor von Uhrzeit bis Uhrzeit Rollladen Befehl zum Herunterfahren Befehl zum Hochfahren\
shutter_$1 { ## DOIF Block\
if ([$4-$5]) { ## innerhalb des Zeitfensters \
if ([$2:measured-temp] > 24 and [$3] eq "on" and !$VAR{$1}) { ## Wenn die Zimmertemperatur über 24 und Sonne scheint und die Rollläden noch nicht heruntergefahren wurden\
fhem_set("$6 $7");; ## Fenster herunterfahren\
set_State("Szene: $1 Beschattung");; ## Status mit letztem Befehl belegen \
$VAR{$1}=1;; ## Merker setzen, dass Fenster bereits heruntergefahren wurde\
} elsif ([$2:measured-temp] < 23.5 and [$3] eq "off" and $VAR{$1}) { ## Wenn die Zimmertemperatur unter 23.5 und Sonne scheint nicht und die Rollläden bereits heruntergefahren wurden\
fhem_set("$6 $8");; ## Fenster hochfahren\
set_State("Szene: $1 keine Beschattung");; ## Status mit letztem Befehl belegen \
$VAR{$1}=0;; ## Merker zurücksetzen\
reset {[00:01];;delete $VAR;;} ## DOIF-Block namens reset um nachts alle Merker zu löschen\
## Definition einzelner DOIF-Blöcke pro Fenstergruppe mit Hilfe des Templates\
## $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8\
TPL_shutter (Dachgeschoss,TH_DG_HM,Sonne_s,12:00,21:00,R_DG,30,on)\
TPL_shutter (Kueche,TH_Kueche_HM,Sonne_s,09:00,14:00,R_Kueche,50,on)\
TPL_shutter (Kinderzimmer1_ost,TH_Kz_o_HM,Sonne_s,09:00,14:00,R_Kinderzimmer1_O,30,on)\
TPL_shutter (Kinderzimmer1_sued,TH_Kz_o_HM,Sonne_s,12:00,21:00,R_Kinderzimmer1_S,25,on)\
TPL_shutter (Kinderzimmer2_sued,TH_Kz_w_HM,Sonne_s,12:00,21:00,R_Kinderzimmer2_S,25,on)\
TPL_shutter (Kinderzimmer2_west,TH_Kz_w_HM,Sonne_w,15:30,22:00,R_Kinderzimmer2_W.*,25,on)\
TPL_shutter (Wohnzimmmer_sued,TH_WZ_HM,Sonne_s,12:30,21:00,R_W_S,25,on)\
TPL_shutter (Wohnzimmer_west,TH_WZ_HM,Sonne_w,15:30,22:00,R_W_W[23],25,on)\
## hier können weitere Szenarien für weitere Fenster hinzugefügt werden
Beschattungssteuerung abhängig von der Zimmertemperatur und Sonneneinstrahlung für mehrere Szenarien mit Visualisierung
Anforderung:
- Ein Beschattungsszenario soll durch folgende Angaben definierbar sein: Name der Szene, Temperatursensor des Zimmers, Sonnensensor(on/off), von Uhrzeit, bis Uhrzeit, Rollläden, Befehl zum Herunterfahren, Befehl zum Hochfahren, Status, Modus(aktiv/deaktiv)
- Ein neues Beschattungsszenario soll nur durch das Hinzufügen einer Parameter-Zeile erstellt werden können.
- Erstellte Beschattungsszenarien sollen automatisch tabellarisch dargestellt werden und einzeln abschaltbar sein.
defmod di_beschattung2 DOIF subs {\
## Parameter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10\
@{$VAR{params}}= split (/\| */,q(Szene| Temperatursensor|Sonnensensor|Rollladen| runter|hoch|von| bis|Status|aktiv));;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| */,q(Bad| TH_Bad_HM| Sonne_s|R_Bad| 30| on|12:00|21:00| off|on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| */,q(Dachgeschoss| TH_DG_HM| Sonne_s|R_Dachboden| 30| on|12:00|21:00| off|on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| */,q(Kueche| TH_Kueche_HM| Sonne_s|R_Kueche| 50| on|09:00|14:00| off|on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| */,q(Kinderzimmer_1_ost| TH_Kz_o_HM| Sonne_s|R_Kinderzimmer1_O| 30| on|09:00|14:00| off|on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| */,q(Kinderzimmer_1_sued|TH_Kz_o_HM| Sonne_s|R_Kinderzimmer1_S| 25| on|12:00|23:00| off|on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| */,q(Kinderzimmer_2_sued|TH_Kz_w_HM| Sonne_s|R_Kinderzimmer2_S| 25| on|12:00|21:00| off|on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| */,q(Kinderzimmer_2_west|TH_Kz_w_HM| Sonne_w|R_Kinderzimmer2_W.*| 25| on|15:30|21:00| off|on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| */,q(Wohnzimmer_sued| TH_WZ_HM| Sonne_s|R_W_S| 25| on|12:30|21:00| off|on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| */,q(Wohnzimmer_west| TH_WZ_HM| Sonne_w|R_W_W[23]| 25| on|15:30|21:00| off|on))]);;\
## push (@{$VAR{sc}},[split (/\| */,q(<Parameterliste>))]);;<--------hier können weitere Szenarien hinzugefügt werden\
if ($::init_done) { ## Bei Änderung der Definition werden alle erfoderlichen Readings erstellt und vorbelegt\
fhem("deletereading $SELF .*");; ## alle Readings des Moduls löschen\
set_State("initialized");; ## Status setzen\
for (my $i=0;;$i < @sc;;$i++) {\
for (my $j=6;;$j < @{$sc[$i]};;$j++) { ## für Parameter 7 bis 10 Readings anlegen\
sub reset_state { ## Routine zum Zurücksetzen aller Status\
set_Reading($sc[$i][0].".Status","off",1);;\
## Parameternr $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 $10 \
## Bedeutung Szenenname Temperatursensor Sonnensonsor Rollläden runter hoch von bis Status aktiv\
if ($10 eq "on" and [$7-$8]) { ## wenn Szene aktiv und innerhalb des Zeitfensters\
if ([$2:measured-temp] > 24 and [$3] eq "on" and get_Reading("$9") eq "off") { ## Wenn die Zimmertemperatur über 24 und Sonne scheint und Rollläden noch nicht heruntergefahren wurden\
fhem_set("$4 $5");; ## Rollläden herunterfahren\
set_State("Szene: $1 $5");; ## Status setzen\
set_Reading("$1.Status","on",1);; ## Status für Szene im Reading ablegen \
} elsif ([$2:measured-temp] < 23.5 and [$3] eq "off" and get_Reading("$9") eq "on") { ## Wenn die Zimmertemperatur unter 23.5 und Sonne scheint nicht und Rollläden bereits heruntergefahren wurden\
fhem_set("$4 $6");; ## Rollläden hochfahren\
set_State("Szene: $1 $6");; ## Status mit letzer Szene belegen\
set_Reading("$1.Status","off",1);; ## Status für Szene im Reading ablegen\
reset {[00:01];; ## nachts alle Status zurücksetzen\
reset_state();;\
## Generierung der Steuerung pro Beschattung-Szene mit Hilfe des obigen Templates\
FOR (@{$VAR{sc}},TPL_shutter($_$1,$_$2,$_$3,$_$4,$_$5,$_$6,[$SELF:$_$1.von],[$SELF:$_$1.bis],$_$1.Status,[$SELF:$_$1.aktiv]))
attr di_beschattung2 uiTable { ## tabellarische Visualisierung mit Hilfe des uiTable-Attributs\
## Überschrift der Parameter\
"Szene"|"Temperatur"|"Einstrahlung"|"von"|"bis"|"Status"|"aktiv"\
## Pro Datensatz einer Beschattungs-Szene wird eine Zeile mit Werten und Widgets generiert\
FOR (@{$VAR{sc}},"$_$1"|temp_ring([$_$2:measured-temp])|icon([$_$3:state],"fa_cloud","weather_sun\@yellow")|[$SELF:$_$1.von]|[$SELF:$_$1.bis]|icon([$SELF:$_$1.Status],"fts_shutter_10","fts_shutter_80")|WID([$SELF:$_$1.aktiv],"select,on,off"))
Steuerung von Raumthermostaten
Steuerung von Raumthermostaten für mehrere Räume ohne Visualisierung
Beispieldefinition mit Templates im DOIF-Perlmodus
Zeiten, Raumthermostate und Temperaturen werden in der Definition selbst festgelegt. Im Status des Moduls werden zur Laufzeit die aktuell gesetzten Temperaturen festgehalten.
defmod di_Thermostate DOIF DEF TPL_set_temp ( ## Template zum Setzen der Zimmertemperaturen\
{$1;; ## Zeitangabe\
set_State("KU $2, BA $3, DG $4, WZ $5, KO $6, KW $7,Ke $8");;\
fhem_set"TH_Kueche_HM desired-temp $2";;\
fhem_set"TH_Bad_HM desired-temp $3";;\
fhem_set"TH_DG_HM desired-temp $4";;\
fhem_set"TH_WZ_HM desired-temp $5";;\
fhem_set"TH_Kz_o_HM desired-temp $6";;\
fhem_set"TH_Kz_w_HM desired-temp $7";;\
fhem_set"TH_Keller_HM desired-temp $8";;\
## Zeit Ku,Ba,DG,Wz,Ko,Kw,Ke\
morgens_ein TPL_set_temp ([05:00|8] or [05:30|7],21,21,21,21,21,21,22)\
morgens_aus TPL_set_temp ([08:00|8] or [09:00|7],20,20,20,21,20,20,21)\
mittags_ein TPL_set_temp ([12:00], 21,20,21,22,19,21.5,21.5)\
abends_aus TPL_set_temp ([20:00], 21,20,20,20,20,20,21)
