DOIF/Automatisierung
An dieser Stelle werden Lösungen für praxisrelevante Automatisierungsaufgaben mit Hilfe des DOIF-Moduls vorgestellt. Insbesondere werden mit Hilfe von Templates generische DOIF-Lösungen an konkreten Beispielen dargestellt, die für mehrere Szenarien nutzbar sind.
Die Seite befindet sich im Aufbau.
Licht
Einfache Zeitsteuerung für ein Szenario
Anforderung: Lichter sollen in einem bestimmten Zeitraum leuchten.
defmod di_licht DOIF ([21:00-23:00])\
  (set Lampeflur on, set Lampekueche on)\
DOELSE\
  (set Lampeflur off, set Lampekueche off)
Helligkeitsabhängige Zeitsteuerung für ein Szenario
Anforderung: Lichter sollen innerhalb eines Zeitraums leuchten, aber nur wenn es dunkel ist.
Beispieldefinition für Dunkelheit
Zunächst wird ein DOIF-Modul definiert, welches mit Hilfe eines Helligkeitssensors den Zustand "on" bei Dunkelheit annimmt, sonst "off"
defmod Dunkelheit DOIF ([Helligkeitssensor:brightness] < 100) DOELSE
attr Dunkelheit cmdState on|off
defmod di_licht DOIF ([16:00-23:00] and [Dunkelheit] eq "on")\
DOELSE\
Helligkeitsabhängige Zeitsteuerung für mehrere Szenarien
Anforderung:
  • Es soll nur eine Steuerung für alle Lichtszenarien programmiert werden.
  • Verschiedene Lichtszenarien sollen über Angabe bestimmter Parameter generiert werden.
  • Eine Lichtszene soll durch folgende Angaben definierbar sein: Szenenname, Daemmerungssensor (on/off), Zeitspanne, Einschaltbefehl, Ausschaltbefehl, Zeitraum des Jahres.
  • Eine neue Szene soll durch Hinzufügen eines Template-Aufrufs erstellt werden können.
defmod di_Licht_tpl DOIF DEF TPL_light ( ## Definition des Templates namens TPL_light zur Steuerung einer Lichtszene\
light_$1 {                               ## DOIF Block\
                                         ## Parameter: Szene Daemmerungssensor Zeitspanne on off von bis\
                                         ## Nr.:       $1    $2                $3         $4 $5  $6  $7\
  if ($md ge "$6" or $md le "$7") {      ## wenn innerhalb der Jahreszeit (von bis)\
    if (($3) and [$2] eq "on") {         ## wenn in der Zeitspanne und Dämmerung on\
      fhem_set($4);;                     ## schalte on-Befehle\
      set_State("Szene: $1");;           ## Setze Status des DOIF-Moduls\
      fhem_set ($5);;                    ## sonst, schalte off-Befehle\
} ## Ende des light-Blocks\
## Generierung der Steuerung pro Beschattungsszene mit Hilfe des obigen Templates\
TPL_light (Erdgeschoss,Daemmerung2,([06:25-08:00|8] or [15:00-23:00]),"Lampekueche,LampeFlur on","Lampekueche,LampeFlur off",01-01, 12-31)\
TPL_light (Kind2,Daemmerung2,[06:25-08:00|8] or [15:00-23:10],"schrank2 on","schrank2 off",12-01,03-31)\
TPL_light (Terrasse,Dunkelheit,[17:00-23:05],"Terrasse on","Terrasse off",01-01,12-31)\
TPL_light (Garten,Dunkelheit,[16:00-23:30],"Garten pct 50","Garten off",01-01,12-31)\
## ... hier können weitere Szenarien durch hinzufügen weiterer Zeilen generiert werden
Helligkeitsabhängige Zeitsteuerung für mehrere Szenarien mit tabellarischer Übersicht
Anforderung:
  • Es soll nur eine Steuerung für mehrere Lichtszenarien programmiert werden.
  • Eine Lichtszene soll durch folgende Angaben definierbar sein: Szenenname, Daemmerungssensor (on/off), Zeitspanne, Einschaltbefehl, Ausschaltbefehl, Zeitraum des Jahres, aktueller Zustand der Szene (on/off), Aktivierungsschalter.
  • Eine neue Szene soll durch hinzufügen einer Parameterzeile erstellt werden können.
  • Erstellte Lichtszenarien sollen tabellarisch dargestellt werden und einzeln abschaltbar sein.
defmod di_Licht_all DOIF subs  {\
## Parameter                       1            2            3                                   4                          5                         6      7      8   9\
@{$VAR{params}}=split (/\| */,   q(Szene|       Daemmerung|  Zeitspanne|                         on|                       off|                       von|   bis|Status|aktiv));;\
## Definition einzelner Datensätze pro Szene\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| +/,q(Erdgeschoss| Daemmerung2| ([06:25-08:00|8] or [15:00-23:00])| Lampekueche,LampeFlur on| Lampekueche,LampeFlur off| 01-01| 12-31| off| on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| +/,q(Kind2|       Daemmerung2| [06:25-08:00|8] or [15:00-23:10]|   schrank2 on|              schrank2 off|              12-01| 03-31| off| on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| +/,q(Terrasse|    Dunkelheit|  [17:00-23:05]|                      Terrasse on|              Terrasse off|              01-01| 12-31| off| on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| +/,q(Garten|      Dunkelheit|  [16:00-23:30]|                      Garten pct 50|            Garten off|                01-01| 12-31| off| on))]);;\
## push (@{$VAR{sc}},[split (/\| +/,q(<meine Parameter>))]);; <----------weitere Szenarien können Zeilenweise hinzugefügt werden
## Bei Änderung der Definition werden erforderliche Readings erstellt und vorbelegt\
if ($::init_done) {\
  fhem("deletereading $SELF .*");;\
  my @sc=@{$VAR{sc}};;\
  my @params=@{$VAR{params}};;\
  set_State("initialized");;\
  for (my $i=0;;$i < @{$VAR{sc}};;$i++) {\
    for (my $j=7;;$j < @params;;$j++) { ## Parameter 8 (Status) und 9 (aktiv) werden als Reading angelegt\
      set_Reading ($sc[$i][0].".".$params[$j],$sc[$i][$j]);;\
} ## end of subs\
DEF TPL_light ( ## Definition des Templates namens TPL_light\
            ## Parameter Szene Daemmerung Zeitspanne on off von bis\
            ##           $1    $2         $3         $4 $5  $6  $7\
  if ([?$SELF:$1.aktiv] eq "on" and ($md ge "$6" or $md le "$7")) {\
    if (($3) and [$2] eq "on") {\
      fhem_set($4);;\
      set_State("Szene: $1");;\
      set_Reading("$1.Status","on",1);;\
      fhem_set ($5);;\
      set_Reading("$1.Status","off",1);;\
FOR (@{$VAR{sc}},TPL_light($_$1,$_$2,$_$3,"$_$4","$_$5",$_$6,$_$7))
attr di_Licht_all uiTable {\
  $TC{1..10}="style='padding-left: 10px;; padding-right: 10px;; padding-top: 3px;; padding-bottom: 3px;;' align='center'";;\
## Überschrift der Spalten\
"Szene"|"Dämmerung"|"Zeitspanne"|"on"|"off"|"von"|"bis"|"Status"|"aktiv"\
## Pro Datensatz einer Beschattungsszene wird eine Zeile mit Werten und Widgets generiert\
FOR (@{$VAR{sc}},"$_$1"|icon([$_$2])|"$_$3"|"$_$4"|"$_$5"|"$_$6"|"$_$7"|icon([$SELF:$_$1.Status])|WID([$SELF:$_$1.aktiv],"select,on,off"))
Beschattung
Beschattungssteuerung abhängig von der Zimmertemperatur und Sonneneinstrahlung für mehrere Szenarien
Anforderung:
  • Es soll nur eine zentrale Steuerungslogik für alle Beschattungsszenarien erstellt werden.
  • Ein Beschattungsszenario soll durch folgende Angaben definierbar sein: Name der Szene, Temperatursensor des Zimmers, Sonnensensor, von Uhrzeit, bis Uhrzeit, Rollläden, Befehl zum Herunterfahren, Befehl zum Hochfahren.
  • Ein neues Beschattungsszenario soll nur durch das Hinzufügen eines Template-Aufrufs erstellt werden können.
Zunächst wird ein DOIF-Modul definiert, welches verzögert mit Hilfe einer PV-Anlage den Zustand "on" bei Sonneneinstrahlung annimmt, sonst "off".
Beispieldefinition für Sonneneinstrahlung
defmod Sonne_s DOIF ([zaehler:PV-Leistung] > 2.5)
attr Sonne_s cmdState on|off
attr Sonne_s wait 1800:7200
Beispieldefinition des Steuermoduls
defmod di_beschattung1 DOIF DEF TPL_shutter (    ## Definition des Templates namens TPL_shutter\
## Parameternummer $1             $2                           $3           $4          $5          $6        $7                        $8 \
## Bedeutung       Name der Szene Temperatursensor des Zimmers Sonnensensor von Uhrzeit bis Uhrzeit Rollladen Befehl zum Herunterfahren Befehl zum Hochfahren\
shutter_$1 {                                     ## DOIF Block\
  if ([$4-$5]) {                                 ## innerhalb des Zeitfensters     \
    if ([$2:measured-temp] > 24 and [$3] eq "on" and !$VAR{$1}) { ## Wenn die Zimmertemperatur über 24 und Sonne scheint und die Rollläden noch nicht heruntergefahren wurden\
      fhem_set("$6 $7");;                        ## Fenster herunterfahren\
      set_State("Szene: $1 Beschattung");;       ## Status mit letztem Befehl belegen \
      $VAR{$1}=1;;                               ## Merker setzen, dass Fenster bereits heruntergefahren wurde\
    } elsif ([$2:measured-temp] < 23.5 and [$3] eq "off" and $VAR{$1}) { ## Wenn die Zimmertemperatur unter 23.5 und Sonne scheint nicht und die Rollläden bereits heruntergefahren wurden\
      fhem_set("$6 $8");;                        ## Fenster hochfahren\
      set_State("Szene: $1 keine Beschattung");; ## Status mit letztem Befehl belegen \
      $VAR{$1}=0;;                               ## Merker zurücksetzen\
reset {[00:01];;delete $VAR;;}    ## DOIF-Block namens reset um nachts alle Merker zu löschen\
## Definition einzelner DOIF-Blöcke pro Fenstergruppe mit Hilfe des Templates\
##           $1           $2       $3      $4    $5    $6   $7 $8\
TPL_shutter (Dachgeschoss,TH_DG_HM,Sonne_s,12:00,21:00,R_DG,30,on)\
TPL_shutter (Kueche,TH_Kueche_HM,Sonne_s,09:00,14:00,R_Kueche,50,on)\
TPL_shutter (Kinderzimmer1_ost,TH_Kz_o_HM,Sonne_s,09:00,14:00,R_Kinderzimmer1_O,30,on)\
TPL_shutter (Kinderzimmer1_sued,TH_Kz_o_HM,Sonne_s,12:00,21:00,R_Kinderzimmer1_S,25,on)\
TPL_shutter (Kinderzimmer2_sued,TH_Kz_w_HM,Sonne_s,12:00,21:00,R_Kinderzimmer2_S,25,on)\
TPL_shutter (Kinderzimmer2_west,TH_Kz_w_HM,Sonne_w,15:30,22:00,R_Kinderzimmer2_W.*,25,on)\
TPL_shutter (Wohnzimmmer_sued,TH_WZ_HM,Sonne_s,12:30,21:00,R_W_S,25,on)\
TPL_shutter (Wohnzimmer_west,TH_WZ_HM,Sonne_w,15:30,22:00,R_W_W[23],25,on)\
## hier können weitere Szenarien für weitere Fenster hinzugefügt werden
Beschattungssteuerung abhängig von der Zimmertemperatur und Sonneneinstrahlung für mehrere Szenarien mit Visualisierung
Anforderung:
  • Ein Beschattungsszenario soll durch folgende Angaben definierbar sein: Name der Szene, Temperatursensor des Zimmers, Sonnensensor(on/off), von Uhrzeit, bis Uhrzeit, Rollläden, Befehl zum Herunterfahren, Befehl zum Hochfahren, Status, Modus(aktiv/deaktiv)
  • Ein neues Beschattungsszenario soll nur durch das Hinzufügen einer Parameter-Zeile erstellt werden können.
  • Erstellte Beschattungsszenarien sollen automatisch tabellarisch dargestellt werden und einzeln abschaltbar sein.
defmod di_beschattung2 DOIF subs  {\
## Parameter                       1            2               3            4                5      6    7     8   9     10\
@{$VAR{params}}=   split (/\| */,q(Szene|      Temperatursensor|Sonnensensor|Rollladen|       runter|hoch|von|  bis|Status|aktiv));;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| */,q(Bad|                TH_Bad_HM|    Sonne_s|R_Bad|               30|  on|12:00|21:00| off|on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| */,q(Dachgeschoss|       TH_DG_HM|     Sonne_s|R_Dachboden|         30|  on|12:00|21:00| off|on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| */,q(Kueche|             TH_Kueche_HM| Sonne_s|R_Kueche|            50|  on|09:00|14:00| off|on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| */,q(Kinderzimmer_1_ost| TH_Kz_o_HM|   Sonne_s|R_Kinderzimmer1_O|   30|  on|09:00|14:00| off|on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| */,q(Kinderzimmer_1_sued|TH_Kz_o_HM|   Sonne_s|R_Kinderzimmer1_S|   25|  on|12:00|23:00| off|on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| */,q(Kinderzimmer_2_sued|TH_Kz_w_HM|   Sonne_s|R_Kinderzimmer2_S|   25|  on|12:00|21:00| off|on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| */,q(Kinderzimmer_2_west|TH_Kz_w_HM|   Sonne_w|R_Kinderzimmer2_W.*| 25|  on|15:30|21:00| off|on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| */,q(Wohnzimmer_sued|    TH_WZ_HM|     Sonne_s|R_W_S|               25|  on|12:30|21:00| off|on))]);;\
push (@{$VAR{sc}},[split (/\| */,q(Wohnzimmer_west|    TH_WZ_HM|     Sonne_w|R_W_W[23]|           25|  on|15:30|21:00| off|on))]);;\
## push (@{$VAR{sc}},[split (/\| */,q(<Parameterliste>))]);;<--------hier können weitere Szenarien hinzugefügt werden\
if ($::init_done) {                          ## Bei Änderung der Definition werden alle erfoderlichen Readings erstellt und vorbelegt\
    fhem("deletereading $SELF .*");;         ## alle Readings des Moduls löschen\
    set_State("initialized");;               ## Status setzen\
    for (my $i=0;;$i < @sc;;$i++) {\
      for (my $j=6;;$j < @{$sc[$i]};;$j++) { ## für Parameter 7 bis 10 Readings anlegen\
sub reset_state {                            ## Routine zum Zurücksetzen aller Status\
    set_Reading($sc[$i][0].".Status","off",1);;\
## Parameternr  $1         $2               $3           $4        $5     $6   $7  $8  $9     $10 \
## Bedeutung    Szenenname Temperatursensor Sonnensonsor Rollläden runter hoch von bis Status aktiv\
if ($10 eq "on" and [$7-$8]) {         ## wenn Szene aktiv und innerhalb  des Zeitfensters\
  if ([$2:measured-temp] > 24 and [$3] eq "on" and get_Reading("$9") eq "off") { ## Wenn die Zimmertemperatur über 24 und Sonne scheint und Rollläden noch nicht heruntergefahren wurden\
    fhem_set("$4 $5");;                 ## Rollläden herunterfahren\
    set_State("Szene: $1 $5");;         ## Status setzen\
    set_Reading("$1.Status","on",1);;   ## Status für Szene im Reading ablegen  \
  } elsif ([$2:measured-temp] < 23.5 and [$3] eq "off" and get_Reading("$9") eq "on") { ## Wenn die Zimmertemperatur unter 23.5 und Sonne scheint nicht und Rollläden bereits heruntergefahren wurden\
    fhem_set("$4 $6");;                 ## Rollläden hochfahren\
    set_State("Szene: $1 $6");;         ## Status mit letzer Szene belegen\
    set_Reading("$1.Status","off",1);;  ## Status für Szene im Reading ablegen\
reset {[00:01];;     ## nachts alle Status zurücksetzen\
  reset_state();;\
## Generierung der Steuerung pro Beschattung-Szene mit Hilfe des obigen Templates\
FOR (@{$VAR{sc}},TPL_shutter($_$1,$_$2,$_$3,$_$4,$_$5,$_$6,[$SELF:$_$1.von],[$SELF:$_$1.bis],$_$1.Status,[$SELF:$_$1.aktiv]))
attr di_beschattung2 uiTable { ## tabellarische Visualisierung mit Hilfe des uiTable-Attributs\
## Überschrift der Parameter\
"Szene"|"Temperatur"|"Einstrahlung"|"von"|"bis"|"Status"|"aktiv"\
## Pro Datensatz einer Beschattungs-Szene wird eine Zeile mit Werten und Widgets generiert\
FOR (@{$VAR{sc}},"$_$1"|temp_ring([$_$2:measured-temp])|icon([$_$3:state],"fa_cloud","weather_sun\@yellow")|[$SELF:$_$1.von]|[$SELF:$_$1.bis]|icon([$SELF:$_$1.Status],"fts_shutter_10","fts_shutter_80")|WID([$SELF:$_$1.aktiv],"select,on,off"))
Zeitgesteuerte Heizungsregelung mit Hilfe von Raumthermostaten
Die folgenden Beispiele funktioniert mit HM-Wandthermostaten. Es kann ebenso für andere Thermostate oder Module wie THRESHOLD entsprechend angepasst werden.
Steuerung von Raumthermostaten für mehrere Räume ohne GUI
Beispieldefinition mit Templates im DOIF-Perlmodus
Zeiten, Raumthermostate und Temperaturen werden in der Definition selbst festgelegt. Im Status des Moduls werden zur Laufzeit die aktuell gesetzten Temperaturen festgehalten.
defmod di_Thermostate DOIF DEF TPL_set_temp ( ## Template zum Setzen der Zimmertemperaturen\
{$1;;   ## Zeitangabe\
set_State("KU $2, BA $3, DG $4, WZ $5, KO $6, KW $7,Ke $8");;\
fhem_set"TH_Kueche_HM desired-temp $2";;\
fhem_set"TH_Bad_HM desired-temp $3";;\
fhem_set"TH_DG_HM desired-temp $4";;\
fhem_set"TH_WZ_HM desired-temp $5";;\
fhem_set"TH_Kz_o_HM desired-temp $6";;\
fhem_set"TH_Kz_w_HM desired-temp $7";;\
fhem_set"TH_Keller_HM desired-temp $8";;\
##                         Zeit                  Ku,Ba,DG,Wz,Ko,Kw,Ke\
morgens_ein TPL_set_temp ([05:00|8] or [05:30|7],21,21,21,21,21,21,22)\
morgens_aus TPL_set_temp ([08:00|8] or [09:00|7],20,20,20,21,20,20,21)\
mittags_ein TPL_set_temp ([12:00],               21,20,21,22,19,21.5,21.5)\
abends_aus TPL_set_temp  ([20:00],               21,20,20,20,20,20,21)
Steuerung von Raumthermostaten für mehrere Räume mit GUI
Beispieldefinition mit Templates im DOIF-Perlmodus Anforderung:
  • Es soll nur eine zentrale Steuerungslogik für das Setzen der Temperaturen für alle Räume erstellt werden.
  • Anzahl der Zeitpunkte zum Setzen der Vorgabetemperaturen soll einfach veränderbar sein.
  • Das Hinzufügen bzw. Löschen von Räumen soll durch Hinzufügen oder Löschen jeweils einer Zeile möglich sein.
  • Das Ändern der Temperaturen sowie das Ändern der Schaltzeitpunkte soll über Web-Oberfläche möglich sein.
  • Das temporäre Ändern der aktuellen Vorgabetemperatur bis zum nächsten Schaltzeitpunkt soll über WEB-Oberfläche möglich sein.
  • Die aktuelle Temperatur des Zimmers soll visualisiert werden.
## Schaltzeitpunkte, Liste kann angepasst werden  \
@{$_Timer}= qw(morgens vormittags mittags nachmittags abends nachts);;\
@{$_Timer_default} = qw(05:00 09:00 13:00 16:00 20:00 23:00);;\
## Definition der Räume mit dazugehörigen Thermostaten, Angaben können zweilenweise erweitert werden\
push (@{$_sc},[qw(Bad TH_Bad_HM)]);;\
push (@{$_sc},[qw(Dachgeschoss TH_DG_HM)]);;\
push (@{$_sc},[qw(Kueche TH_Kueche_HM)]);;\
push (@{$_sc},[qw(Kinderzimmer_ost TH_Kz_o_HM)]);;\
push (@{$_sc},[qw(Kinderzimmer_west TH_Kz_w_HM)]);;\
push (@{$_sc},[qw(Wohnzimmer TH_WZ_HM)]);;\
push (@{$_sc},[qw(Keller TH_Keller_HM)]);;\
## Bei Initialisierung oder Änderung der Definition werden Timer-Readings und Temperatur-Readings erstellt und vorbelegt\
	for (my $j=0;;$j<@{$_Timer};;$j++)  {\
	 set_Reading($_Timer[$j],$_Timer_default[$j]);;\
	 set_Reading("$_Timer[$j]_WE",$_Timer_default[$j]);;\
     for (my $i=0;;$i < @{$_sc};;$i++)  {\
	     set_Reading("$_sc[$i][0]_$_Timer[$j]","20");;\
sub temp_set { ## Routine zum Setzen der Vorgabetemperaturen aller Räume für einen Zeitpunkt\
  my ($timer)=@_;;\
  for (my $i=0;;$i< @{$_sc};;$i++)  {\
     fhem_set("$_sc[$i][1] desired-temp ".get_Reading ("$_sc[$i][0]_$timer"));;\
} ## subs\
DEF TPL_set_temp ( ## Definition des Templates namens TPL_set_temp zum Setzen der Thermostat-Vorgabetemperatur\
Timer_$1 {         ## Parameter: $1:Timername, $2:Time_AT, $3:Time_WE\
  if ([$2|AT] or [$3|WE]) {\
    temp_set("$1");;\
) ## TPL_set_temp\
## Generierung der Steuerung pro Raum mit Hilfe des obigen Templates\
FOR(@{$_Timer},TPL_set_temp($1,[$SELF:$_],[$SELF:$1_WE]))
attr di_Thermostate room Heizung
attr di_Thermostate uiTable {\
"Zeitpunkt"|"aktuell"|"akt. Vorgabe"|FOR (@{$_Timer},"$1"|)""\
"Wochentags"|" "|" "|FOR (@{$_Timer},WID([$SELF:$1],"time")|)""\
"Wochenende"|" "|" "|FOR (@{$_Timer},WID([$SELF:$1_WE],"time")|)""\
FOR (@{$_sc},"$1$1"|temp_hum_ring([$1$2:measured-temp],[$1$2:humidity])|temp_knob([$1$2:desired-temp],"Darkorange","set")|FOR(@{$_Timer},temp_knob([$SELF:$1$1_$2],"Darkorange","")|)"")
