Z-Wave Firmware Update
Grundsätzlich bietet sowohl ZWDongle wie ZWCUL die Möglichkeit an, die Firmware von Z-Wave-Geräten zu aktualisieren.
Leider bieten die wenigsten Hersteller entsprechende Firmware-files offen zum Download an. Sofern überhaupt Files zum freien Download verfügbar sind, sind diese in der Regel nur über die herstellereigenen Tools verwendbar, meist wird das jeweilige Hersteller-Interface (also z.B. ein Fibaro Home Center) benötigt, das dann die Daten direkt herunterlädt und auf die Geräte OTA aufspielt.
Auf dieser Seite werden die verschiedenen Möglichkeiten dargestellt, wie Firmware-updates - möglichst ohne größere Eingriffe in das Z-Wave-Netz - durchgeführt werden können, auf welchem Weg ggf. updates erhältlich sind und ob solche überhaupt verfügbar sind.
Varianten für Firmwareupdates
Firmware Update mit ZWDongle oder ZWCUL unter FHEM
Derzeit sind keine passenden Firmwares verfübar (Anm.: wirklich?!?)
Firmware Update mit Hersteller-Bridge
In einigen Fällen ist es möglich, die Hersteller-Bridge (Fibaro Home Center oder Z-Way) als "secondary controller" in das Z-Wave-Netz zu includieren. Ein Beispiel mit einem
Fibaro Home Center lite ist im Forum zu finden, eventuell sind dafür zusätzliche Einstellungen am ZWDongle erforderlich.
Firmware Update mit externen Tools
Manche Hersteller (insbes. AEOTEC) liefern Firmware-Dateien als unter Windows ausführbare Dateien an. Dafür ist lediglich ein passendes USB-Dongle erforderlich. (to be verified! Unklar: Exklusion, muss das Device an dem USB-Dongle angelernt worden sein, also kann man sein übliches Interface nehmen...? Oder ggf. sogar ein zweites mit einem Backup vom Haupt-Controller-IO?)
Quellen für Firmwareupdates
Aktuell vorhandene Version abfragen
Welche Firmware-Version derzeit auf einem Device läuft, erfährt man in FHEM mit
get <device> version
Die letzte Zahl gibt dabei die Firmware-Version an.
Nachfolgend sind die Informationen zu den verfügbaren updates zusammengetragen, es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Aktualität - es wird um Mithilfe bei der Verbesserung gebeten!
AEOTEC
Dieser Hersteller bietet über die Einstiegsseite für einige Geräte ausführbare Dateien für Windows an.
| Kürzel | Name | aktuellste bekannte Version | Stand | Bemerkungen/Quelle |
| ZW096 | Smart Switch 6 | 1.02 | vor 30.10.2020 | homeseer |
| ZW100 | MultiSensor 6 | 1.13 | 30.10.2020 | aeotec |
| ZW111 | Nano Dimmer | 2.02 | vor 30.10.2020 | homeseer |
| ZW116 | Nano Switch with energy reading | 3.00 | vor 30.10.2020 | aeotec |
| ZW132 | Dual Nano Switch with energy reading | 2.02 | vor 30.10.2020 | homeseer |
| ZW139 | Nano Switch without energy reading | 2.00 | vor 30.10.2020 | homeseer |
| ZW140 | Dual Nano Switch without energy reading | 2.00 | vor 30.10.2020 | homeseer |
| ZWA005 | TriSensor | 2.21 | 30.10.2020 | aeotec |
| Tabelle muss noch vervollständigt werden | ||||
Fibar
tbd.
GoControl Products
| LB60-Z | Smart Bulb | 5.12 | vor 30.10.2020 | homeseer |
HomeSeer
| HS-WD100+ | Wall Dimmer | 5.19 | vor 30.10.2020 | homeseer |
| HS-WS100+ | Wall Switch | 5.17 | vor 30.10.2020 | homeseer |
| HSM200 | Multisensor | 1.10 | vor 30.10.2020 | homeseer |
Leviton
| DZ15S-1BZ | Wall Switch | 1.2 | vor 30.10.2020 | homeseer |
| DZ1KD-1BZ | Wall Dimmer | 1.2 | vor 30.10.2020 | homeseer |
| DZ6HD-1BZ | Wall Dimmer | 1.2 | vor 30.10.2020 | homeseer |
| DZPA1-2BW | Plug-in Switch | 1.2 | vor 30.10.2020 | homeseer |
| DZPD3-2BW | Plug-in Dimmer | 1.2 | vor 30.10.2020 | homeseer |
Qubino
| - | SmartMeter | 7.6 | vor 30.10.2020 | homeseer |
| - | Weather Station | 1.3 | vor 30.10.2020 | homeseer |
