Fernsteuerung von inVENTer Lüftungsanlagen
Regler sMove
inVENTer Lüftungsanlagen werden häufig über den Regler sMove gesteuert. Dieser hat einen Eingang, der an Hand einer Spannung von 0..10 V den Betriebszustand des Gerätes festlegt. Dabei wird gleichzeitig die manuelle Steuerung blockiert. Erkennbar ist dies daran, dass die LED-Anzeige der Leistungsstufe auf dem Frontplatte des sMove blinkt, während sie bei manueller Bedienung konstant leuchtet. Bei der Einstellung dieser Steuerspannungen ist zu berücksichtigen, dass der Eingangswiderstand (gegen GND) des sMove nur etwa 6,4 kOhm beträgt.
Spannung (V) | Zustand |
0..0,25 | Entlüftung Stufe 3 |
0,75..1,25 | Entlüftung Stufe 4 |
1,75..2,25 | Entlüftung Stufe 2 |
2,75..3,25 | Entlüftung Stufe 1 |
3,75..4,25 | Gerät ausgeschaltet |
4,75..5,25 | Wärmerückgewinnung Stufe 1 |
5,75..6,25 | Wärmerückgewinnung Stufe 2 |
6,75..7,25 | Wärmerückgewinnung Stufe 3 |
7,75..8,25 | Wärmerückgewinnung Stufe 4 |
Realisierung als HomeMatic-Gerät
Verwendet wird ein 8-Kanal Empfangsmodul HM-Mod-Re-8, das mit 8 Open Collector-Ausgängen an den OUTn-Pins bestückt ist. Das verhindert in unserer Schaltung die Nutzung des Zustandes "Entlüftung Stufe 3", da sich mit bipolaren Transistoren keine Restspannung von 0,25 V erreichen lässt. Stattdessen wird erst bei Aktivierung des 8. Kanals des Moduls der in der Schaltung erkennbare MOSFET M1 gesperrt, damit der zweite MOSFET M2 durchgeschaltet so dass am Steuerungseingang des sMove keine Spannung mehr anliegt. Diese doppelte Inverterstufe ist nötig, damit beim Reset des HomeMatic-Moduls (=Alle Ausgänge ausgeschaltet) der Regler sMove ''keine'' Steuerspannung erhält und sich somit im manuellen Modus befindet.
Die anderen 7 Ausgänge werden über Kombinationen von Widerständen so an den Widerstand von 3k Ohm zur Versorgungsspannung angeschlossen, dass sich beim Einschalten des betreffenden OUTn-Pins am Ausgang zum sMove_Regler eine Spannung wie in der Tabelle ergibt; bzw., wenn kein Ausgang geschaltet ist, gerade 8,0 V anliegen (Wärmetausch-Modus Stufe 4). Achtung: Dafür muss der Ausgang des Step-Down-Reglers, der die 24 V Betriebsspannung des sMove herunterregelt, auf 11,8 V eingestellt werden. Nachstehend der Schaltplan und ein Foto des ersten Aufbaus. Oben ist der Step-Down-Regler erkennbar, ganz unten der MOSFET 2N7000. Die Widerstände sind etwas unterschiedlich in Toleranz und Belastbarkeit - das war gerade so das, was in der Bastelkiste noch herumflog
Eigentlich ist das eine furchtbare Verschwendung, weil zur Codierung der 9 verschiedenen Möglichkeiten 4 Bit ausreichen würden - hier aber 8 Bit verwendet werden. Im vorliegenden Fall war das aber die einfachste und schnellste Möglichkeit zur Realisierung.
Zur Einbindung in FHEM wird nun das HM-MOD-Re-8_8-Kanal-Empfangsmodul wie üblich an die FHEM-Zentrale angelernt. Als Name dafür habe ich WZ.Air.sw gewählt, die erzeugten 8 verschiedenen Schaltdevices haben die Namen WZ.Air_0n. Da ich die alle gar nicht sehen will, habe ich eine Lightscene definiert:
sowie ein DOIF
define WZ.Air.N DOIF ([WZ.Air:"level.*manual"]) (setreading WZ.Air current manual, set WZ.Air.sc scene manual) DOELSEIF ( [WZ.Air:"level.*off"] or [WZ.Tuer.K:"open"] ) ({fhem("setreading WZ.Air previous ".ReadingsVal("WZ.Air","current","off")); fhem("setreading WZ.Air level off"); fhem("setreading WZ.Air current off")}, set WZ.Air.sc scene off) DOELSEIF ([WZ.Air:"level.*(-?\d)"]) ({"$EVENT"=~/level.*(-?\d)/; my $lvl=$1; fhem("setreading WZ.Air current ".$lvl); fhem("set WZ.Air.sc scene level".$lvl)}) DOELSEIF ( [WZ.Air:"restore"] or [WZ.Tuer.K:"closed"] ) ({my $lvl=ReadingsVal("WZ.Air","previous","off"); fhem("setreading WZ.Air level $lvl"); fhem("setreading WZ.Air current $lvl"); fhem("set WZ.Air.sc scene level$lvl")})
Dieses DOIF reagiert auch auf die Events eines Türsensors und schaltet bei offener (Terrassen-) Tür die Lüftung aus.
Ferner ein Dummy WZ.Air, das die ganze Angelegenheit steuert und dabei komfortable Icons für die Level off,1,2,3,4 (Pendelbetrieb) sowie -1,-2,-4 (Abluftbetrieb) verwendet
Internals: FUUID 5e80d751-f33f-7377-a3ce-92dd408cfbdf4dd4 NAME WZ.Air NR 692 STATE <div style="text-align:left"> 1:manual 2:manual </div> TYPE dummy READINGS: 2020-05-30 12:44:29 current manual 2020-05-30 12:44:29 level manual 2020-05-30 11:00:17 previous manual Attributes: devStateIcon 1.off.*:ios-off:level+1 1.*:ios-on-green:level+off 2.off:vent_ventilation@red:level+1 2.manual:vent_ventilation_level_manual_m:level+off 2.1:vent_ventilation_level_0@green:level+2 2.2:vent_ventilation_level_1@green:level+3 2.3:vent_ventilation_level_2@green:level+4 2.4:vent_ventilation_level_3@green:level+off 2.-1:vent_ventilation_level_0@orange:level+-2 2.-2:vent_ventilation_level_1@orange:level+-4 2.-4:vent_ventilation_level_3@orange:level+off group climateControl readingList level room Erdgeschoss setList level:off,1,2,3,4,-1,-2,-4,manual stateFormat <div style="text-align:left"> 1:level 2:level </div> webCmd level webCmdLabel Level
Etwas Theorie
(Vielleicht mache ich auch noch eine Zeichnung dafür ...) R1(=3 k) ist der Widerstand zwischen Speisepannung und Ausgang zum sMove-Regler (VOR dem MOSFET). R2 verbindet diesen Punkt mit GND. Die gesuchte Spannung (zum sMove-Regler) ist Vs, die Speisespannung der Schaltung ist Vd Der Innenwiderstand des Reglers ist Rs(=6,4 k), die Kollektor-Emitterspannung der Schaltstufe Vt und der Widerstand der Schaltstufe Rt
Damit ergibt sich Vs als
Vs = ( Vd * R2/(R1+R2) + Vt * R1/(R1+R2) ) / (1 + R1*R2/(Rs*(R1+R2)))
