Roomba
Die Reinigungsroboter Roomba von iRobot können via MQTT an FHEM gekoppelt werden. Dazu werden die Module MQTT2_CLIENT und MQTT2_DEVICE benötigt
- Diskussion siehe hier Hier in diesen Forumsthread
Achtung: Work in progress
Produkte
Siehe Produktübersicht
Einbindung in FHEM
Die Roboter haben eine ungewöhnliche Software, diese enthält nämlich einen MQTT-Server (früher MQTT-Broker). Man kann sie also nicht als MQTT-Device bei einem MQTT-Server anmelden, sondern muss ein MQTT-Device schaffen, das sich bei dem internen MQTT-Server anmeldet.
Melden Sie den Roboter im WLAN an. Idealerweise lassen Sie ihm eine feste IP-Adresse im WLAN zuweisen. Derzeit ist es noch nicht möglich, den ersten fogenden Schritt innerhalb von FHEM zu tun. Gebraucht wird dazu noch eine externe Anwendung, dafür gibt es nachfolgend zwei Alternativen.
Python
Gehen Sie zur Anwendung Roomba980 . Installieren Sie diese nach dort zu findender Anleitung. pip install paho-mqtt pip install pillow pip install six pip install git+https://github.com/NickWaterton/Roomba980-Python.git
Versetzen Sie den Roboter danach in den Anlernzustand. Welche Buttons auf dem Roboter dabei gedrückt werden müssen, entnehmen Sie bitte der Anleitung des Roboters. Während dieser Anlernzustand andauert, starten Sie bitte das Programm
python3 ~/Roomba980-Python/roomba/getpasswd.py
Das Ergebnis ist ein längerer Text ähnlich dem folgenden:
Received: { "robotname": "Feger", "sku": "R981040", "nc": 0, "ver": "3", "proto": "mqtt", "ip": "192.168.0.xx", "hostname": "Roomba-31xxxxxxxxxx0", "sw": "v2.4.8-44", "mac": "70:66:xxxxxxxxxxx:6F", "cap": { "carpetBoost": 1, "pp": 1, "langOta": 1, "binFullDetect": 1, "ota": 2, "maps": 1, "pose": 1, "eco": 1, "multiPass": 2, "edge": 1, "svcConf": 1 } } Roomba (Feger) IP address is: 192.168.0.XX blid is: 3###########0 Password=> :######################A <= Yes, all this string. Use these credentials in roomba.py
Die fettgedruckten Strings sind IP-Adresse, blid und Passwort und sollten gut aufbewahrt werden.
JavaScript mit node.js
git clone https://github.com/koalazak/dorita980.git cd dorita980 npm install npm run getpassword 192.168.0.XX
Die Antwort ist nahezu identisch mit der oben beschriebenen Methode.
Einrichten eines MQTT Client
Definieren Sie in FHEM
define RoombaFegerClient MQTT2_CLIENT 192.168.0.XX:8883 attr RoombaFegerClient attr RoombaFegerClient SSL 1 attr RoombaFegerClient autocreate no attr RoombaFegerClient clientId 3###########0 attr RoombaFegerClient disconnectAfter 5 attr RoombaFegerClient mqttVersion 3.1.1 attr RoombaFegerClient sslargs SSL_version:SSLv23 attr RoombaFegerClient username 31###########0
Ersetzen Sie bei den Attributwerten die IP-Adresse die clientId und den username durch den blid-String aus dem vorangehenden Schritt. Führen Sie dann mit dem aus dem vorangehenden Schritt notierten Passwort aus
set RoombaFegerClient password :######################A
Sie sollten jetzt schon in der Lage sein, sich durch
set RoombaFegerClient connect
mit dem Roboter zu verbinden, der Status des Client wechselt dabei für 5 Sekunden auf den Wert "connected". Klappt dies nicht, bitte bei diesem Client das Attribut verbose auf 5 setzen. Wenn Sie im Log eine Nachricht sehen, dass die SSL-Verbindung verweigert wurde, müssen Sie noch in der Datei \etc\ssl\openssl.conf in der passenden Sektion den fett markierten Eintrag vornehmen
[ssl_default_sect] MinProtocol = TLSv1.2 CipherString = DEFAULT:@SECLEVEL=1
vornehmen.
Einrichten eines MQTT Device
define RoombaFeger MQTT2_DEVICE 3###########0 attr RoombaFeger IODev RoombaFegerClient attr RoombaFeger devicetopic 3###########0 attr RoombaFeger readingList $DEVICETOPIC:.* { json2nameValue($EVENT) } attr RoombaFeger setList start cmd {"command": "start", "time": 1, "initiator": "localApp"} \ dock cmd {"command": "dock", "time": 1, "initiator": "localApp"} \ resume cmd {"command": "resume", "time": 1, "initiator": "localApp"} \ pause cmd {"command": "pause", "time": 1, "initiator": "localApp"}
wobei natürlich wieder die oben erhaltene blid für die fett hervorgehobenen Strings eingesetzt wird. Sie erhalten dadurch ein Device, dass Sie mit FHEM-Kommandos starten und anhalten können. Wenn der Roboter läuft, meldet er eine Vielzahl von Daten an FHEM - und nicht alle davon sind informativ.
Komfortfunktionen für Readings
Das so erzeugte MQTT-Device hat eine Vielzahl von Readings, die gar nicht alle benötigt werden. Diese kann man vermeiden und durch eigene Readings ersetzen, indem der Attributwert auf
attr RoombaFeger readingList $DEVICETOPIC:.* {roomba::reading($NAME,$EVENT)} attr RoombaFeger stateFormat cmPhaseE (battery %)
geändert wird. Dazu muss natürlich in einem Package roomba die Funktion reading() definiert werden, die je nach einlaufenden Daten entsprechende Readings erzeugt. Beispiel:
package roomba; ... sub reading($$){ my ($name,$evt) = @_; if( $evt =~ /state....reported....pose/){ return pose($name,$evt); }else{ my ($evt) = @_; main::Log 1,"[RoombaUtils] uncaught event ".$evt if( $evt ne "$name" ); return } } ... sub pose($$){ my ($name,$evt) = @_; my $hash = $main::defs{$name}; #-- getting events of the type my $dec = decode_json($evt); my $theta = $dec->{'state'}->{'reported'}->{'pose'}->{'theta'}; my $px = $dec->{'state'}->{'reported'}->{'pose'}->{'point'}->{'x'}; my $py = $dec->{'state'}->{'reported'}->{'pose'}->{'point'}->{'y'}; ... my %ret = ("positionTheta",$theta,"position","(".$px.",".$py.")"); return {%ret}; }
Mit dieser Funktion werden die Readings positionTheta und position erzeugt. Weitere Beispiele dafür, die einen komfortablen Satz von Readings erzeugen, finden Sie in FHEM, und zwar im Ordner fhem/contrib/Roomba in der Datei 99_RoombaUtils.pm. Wenn Sie diese Datei in den Ordner fhem/FHEM kopieren, wird sie beim Systemstart automatisch geladen und stellt dieses Package zur Verfügung. Achtung: Bei Verwendung dieser Datei müssen ggf. noch Perl-Module nachinstalliert werden.
Komfortfunktionen für set-Befehle
Die Eingabe von Konfigurationsdaten (z.B. ob Kantenreinigung erfolgen soll) oder Zeitplänen ist zwar prinzipiell mit dem "nackten" MQTT-Device auch möglich, aber nicht sehr komfortabel. Mit der Abänderung des Attributwertes auf
attr RoombaFeger setList start:noArg {roomba::command($NAME,"start",$EVENT)} \ stop:noArg {roomba::command($NAME,"stop",$EVENT)} \ dock:noArg {roomba::command($NAME,"dock",$EVENT)} \ resume:noArg {roomba::command($NAME,"resume",$EVENT)} \ pause:noArg {roomba::command($NAME,"pause",$EVENT)} \ CarpetBoost:true,false {roomba::setting($NAME,"carpetBoost",$EVENT)} \ TwoPass:true,false {roomba::setting($NAME,"twoPass",$EVENT)} \ NoAutoPasses:true,false {roomba::setting($NAME,"noAutoPasses",$EVENT)} \ NoPP:true,false {roomba::setting($NAME,"noPP",$EVENT)} \ VacHigh:true,false {roomba::setting($NAME,"vacHigh",$EVENT)} \ BinPause:true,false {roomba::setting($NAME,"binPause",$EVENT)} \ OpenOnly:true,false {roomba::setting($NAME,"openOnly",$EVENT)} \ ProgHold:true,false {roomba::setting($NAME,"schedHold",$EVENT)} \ ProgSun:time {roomba::setsched($NAME,0,$EVENT)} \ ProgMon:time {roomba::setsched($NAME,1,$EVENT)} \ ProgTue:time {roomba::setsched($NAME,2,$EVENT)} \ ProgWed:time {roomba::setsched($NAME,3,$EVENT)} \ ProgThu:time {roomba::setsched($NAME,4,$EVENT)} \ ProgFri:time {roomba::setsched($NAME,5,$EVENT)} \ ProgSat:time {roomba::setsched($NAME,6,$EVENT)} \ maplist:noArg {roomba::setting($NAME,"local:cmMapList={listmaps('$NAME')}",$EVENT)} \ mapdel {roomba::setting($NAME,"local:cmMapList={delmap('$NAME','$EVENT')}",$EVENT)}
und den dazu in 99_RoombaUtils.pm zur Verfügung gestellten Funktionen geht das sehr viel einfacher.
Reinigungskarten
Achtung, dieser Bereich ist noch in Arbeit Bei der Anzeige, welche Bereiche der Roboter gereinigt hat, kann man sich natürlich auf die Cloud von iRobot verlassen. Allerdings geht das auch innerhalb von FHEM. Was ist dafür nötig?
Zunächst eine Bilddatei im SVG-Format. Beispielsweise kann diese leer sein und nur einen Bildraum von 12x8 Metern definieren
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1200" height="800" viewBox="-30 -30 1200 800"> </svg>
Oder - wie im folgenden Beispiel - die Innenkante des Wohnzimmers enthalten:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1200" height="800" viewBox="-30 -30 1200 800"> <g transform="translate(1130 560) scale(1 -1)"> ... <polyline stroke="black" fill="none" points="0 0 0 534 -401 534 -401 491 -471 491 -471 296 -495 296 -495 350 -713 350 -713 333 -759 333 -897 195 -936 195 -936 146 -780 -10 -780 -160 -496 -160 -496 0 0 0"/> ... </g> </svg>
Diese Datei, z.B. habe sie den Namen SVG_EG.svg, muss in den Ordner fhem/www/images und wird dem MQTT2-Device mit dem Attribut
attr Roombafeger userattr startdir:north,west,south,east startx starty LOG_dir SVG_dir SVG_room SVG_collect SVG_final SVG_color1 SVG_color2 SVG_color3 SVG_color4 attr RoombaFeger SVG_room SVG_EG.svg
bekannt gemacht. Desweiteren bekommt das Device Attribute, die auf dieser Karte den Startpunkt des Roboters bekannt machen - in Zentimetern vom linken Rand und vom oberen Rand der Karte. Die Startrichtung ist wie bei einer Landkart einzugeben: Norden ist immer, auch wenn der Reinigungsbereich komplett anders ausgerichtet ist. Also z.B. für einen Start an der rechten Seite des obigen Wohnzimmers
attr RoombaFeger startdir west attr Roombafeger startx 1080 attr RoombaFeger starty 500
Die Map-Funktionen in 99_RoombaUtils fügen einer Zwischendatei (Collect-Datei) jedesmal, wenn ein Reinigungsvorgang abgeschlossen wird, einen neuen Pfad hinzu. Gleichzeitig wird aus der obigen Datei und dieser Collect-Datei eine neue SVG-Grafik erzeugt, die alle bisherigen Pfade enthält und sogar interaktiv ist. Auf der Linken Seite dieser Datei gibt es eine Liste aller bisherigen Durchläufe, in der man per Mausklick jeden einzelnen Durchlauf auswählen und hervorheben kann. Wie diese Dateien heißn, wird ebenfalls bekannt gemacht, z.B.
attr RoombaFeger SVG_collect SVG_RoombaFeger.xml attr RoombaFeger SVG_final SVG_RoombaFeger.svg
Ferner benötigen wir noch vier Doppel-Farbspezifikationen für Konvexe Hülle, Schwerpunkt, Startpunkt und den Pfad selber. Die erste Farbe sollte dabei etwas kräftiger sein, als die zweite
attr RoombaFeger SVG_color1 green:lightgreen attr RoombaFeger SVG_color2 orange:yellow attr RoombaFeger SVG_color3 red:pink attr RoombaFeger SVG_color4 blue:lightblue.
Wie das dann aussieht, kann man auf der nachstehenden Grafik sehen. Rot/Pink ist der Startpunkt, Orange/Gelb ist der Schwerpunkt, Grün/Hellgrün sind die konvexen Hüllen und Blau/Hellblau die Pfade. Die interaktive Liste ist auf der linken Seite zu finden.
Die Komfortfunktionen in 99_RoombaUtils.pm stellen auch zwei Kommandos zur Verfügung, mit denen die Karten verwaltet werden können. Das Kommando
set Roombafeger maplist
erstellt ein Reading maplist, mit dem die in der Karte existierenden Durchläufe angezeigt werden. Das Kommando
set RoombaFeger mapdel <nummer>
löscht aus den angegebenen Durchlauf aus der Collect-Datei (Achtung, dabei kommt es zu einer Neunummerierung der Einträge).
