Kostal Plenticore 10 Plus
Kostal Plenticore 10 Plus | |
Protokoll | IP und RS485 |
Typ | Hybrid Wechselrichter |
Kategorie | Wechselrichter |
Technische Details | |
Kommunikation | n/a |
Kanäle | n/a |
Betriebsspannung | 400 V |
Leistungsaufnahme | |
Versorgung | 3P AC |
Sonstiges | |
Modulname | HTTPMOD, Modbus, Perl |
Geräte-Registrierung
Hersteller Dokumentation
- Plenticore Plus - Software Update UI: 01.15.04581 FW: 01.43
Einbindung in das Netzwerk
Voraussetzungen FHEM Umfeld
Python
Ein Python 3 sollte vorhanden sein
Wenn man die erweiterten Funktionalitäten, wie Statistiken, Speicher auslesen und später auch das Setzen von Werten im Plenticore, verwenden möchte.
Es müssen folgende Python Module vorhanden sein
python3-pip
pip3 install pycryptodome
pip3 install -U fhem
Eine LogDB/LogDBRep sollte bereits vorhanden sein, was hier nicht weiter erklärt wird.
Verwendete Module
- Modbus - HTTPMOD - expandJSON - DbLog - DbRep - dummy - Shelly - HourCounter - readingsGroup
Einbindung in FHEM: Überblick
Kostal Plenticore Plus
Plenticore Modbus Definition
Modbus Timing
RAW Definition PV_Anlage_1_config
defmod PV_Anlage_1_config dummy
attr PV_Anlage_1_config DbLogExclude .*
attr PV_Anlage_1_config alias PV_Anlage_1_config
attr PV_Anlage_1_config comment Steht das reading module_*_count auf 0 wird diese Ausrichtung nicht berücksichtigt\
Korrekturkurven:\
Steilheit Parallel\
verschiebung\
tempk -0.39 25\
cloudk -0.45 0\
raink -0.20 0\
attr PV_Anlage_1_config event-on-change-reading .*
attr PV_Anlage_1_config group PV Eigenverbrauch
attr PV_Anlage_1_config icon solar_icon
attr PV_Anlage_1_config readingList IP-Address_Plenticore IP-Address_BYD IP-Address_KSEM IP-Address_FHEM module_1_active module_2_active module_3_active module_1_name module_2_name module_3_name module_1_direction module_2_direction module_3_direction module_1_count module_2_count module_3_count module_1_power module_2_power module_3_power module_1_plain module_2_plain module_3_plain forecast_cloudk forecast_cloudk_base forecast_raink forecast_raink_base forecast_tempk forecast_tempk_base forecast_factor Forecast_Station Battery_Total_Power
attr PV_Anlage_1_config room Strom->Photovoltaik
attr PV_Anlage_1_config setList IP-Address_Plenticore IP-Address_BYD IP-Address_KSEM IP-Address_FHEM module_1_name:East,SouthEast,South,SouthWest,West,Garage,CarPort module_2_name:East,SouthEast,South,SouthWest,West module_3_name:East,SouthEast,South,SouthWest,West module_1_direction:slider,-90,5,+90 module_2_direction:slider,-90,5,90 module_3_direction:slider,-90,5,90 module_1_count:slider,0,1,40 module_2_count:slider,0,1,40 module_3_count:slider,0,1,40 module_1_power:slider,250,10,400 module_2_power:slider,250,10,400 module_3_power:slider,250,10,400 module_1_plain:slider,15,1,45 module_2_plain:slider,15,1,45 module_3_plain:slider,15,1,45 forecast_cloudk:slider,0,1,100 forecast_cloudk_base:slider,0,1,10 forecast_raink:slider,0,1,100 forecast_raink_base:slider,0,1,10 forecast_tempk:slider,0,1,100 forecast_tempk_base:slider,10,1,30 forecast_factor Forecast_Station Battery_Total_Power
attr PV_Anlage_1_config sortby 04
attr PV_Anlage_1_config verbose 0
setstate PV_Anlage_1_config state
setstate PV_Anlage_1_config 2020-09-11 07:12:49 Battery_Total_Power 8960
setstate PV_Anlage_1_config 2020-09-11 07:36:39 Forecast_Station <Station>
setstate PV_Anlage_1_config 2020-08-31 12:44:46 IP-Address_BYD 192.168.178.10
setstate PV_Anlage_1_config 2020-08-31 12:39:26 IP-Address_FHEM 192.168.178.11
setstate PV_Anlage_1_config 2020-08-31 12:43:27 IP-Address_KSEM 192.168.178.12
setstate PV_Anlage_1_config 2020-08-31 12:39:44 IP-Address_Plenticore 192.168.178.13
setstate PV_Anlage_1_config 2020-09-02 18:39:15 forecast_factor 1
setstate PV_Anlage_1_config 2020-09-02 18:39:15 forecast_cloudk 45
setstate PV_Anlage_1_config 2020-09-03 11:43:57 forecast_cloudk_base 0
setstate PV_Anlage_1_config 2020-09-02 18:40:29 forecast_raink 20
setstate PV_Anlage_1_config 2020-09-01 12:52:40 forecast_raink_base 0
setstate PV_Anlage_1_config 2020-09-01 12:46:57 forecast_tempk 39
setstate PV_Anlage_1_config 2020-09-01 12:50:06 forecast_tempk_base 25
setstate PV_Anlage_1_config 2020-08-31 12:27:30 module_1_count 0
setstate PV_Anlage_1_config 2020-08-31 12:27:38 module_1_direction -90
setstate PV_Anlage_1_config 2020-08-31 12:27:48 module_1_name East
setstate PV_Anlage_1_config 2020-08-31 12:29:42 module_1_plain 40
setstate PV_Anlage_1_config 2020-08-31 12:31:09 module_1_power 300
setstate PV_Anlage_1_config 2020-08-31 12:31:21 module_2_count 0
setstate PV_Anlage_1_config 2020-08-31 12:33:55 module_2_direction 0
setstate PV_Anlage_1_config 2020-08-31 12:34:03 module_2_name South
setstate PV_Anlage_1_config 2020-08-31 12:34:14 module_2_plain 40
setstate PV_Anlage_1_config 2020-08-31 12:34:25 module_2_power 300
setstate PV_Anlage_1_config 2020-08-31 12:34:42 module_3_count 0
setstate PV_Anlage_1_config 2020-08-31 12:34:50 module_3_direction 90
setstate PV_Anlage_1_config 2020-08-31 12:35:00 module_3_name West
setstate PV_Anlage_1_config 2020-08-31 12:35:08 module_3_plain 40
setstate PV_Anlage_1_config 2020-08-31 12:35:16 module_3_power 300
Für den Zugriff auf die Plenticore ModBus/TCP Daten wird dieses Device verwendet.
defmod PV_Anlage_1 ModbusAttr 71 60 <IP-Address_Plenticore>:1502 TCP
attr PV_Anlage_1 DbLogExclude .*
attr PV_Anlage_1 DbLogInclude Act_state_of_charge,Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_Power,Actual_battery_charge_usable_Power,Battery_Total.*,Battery_charge.*,Battery_gross.*,Battery_temperature,Home_own_consumption.*,Power_DC1,Power_DC2,Total_DC_Power.*,Total_DC_PV_Energy.*,Total_PV_Power_reserve,Solar_.*
attr PV_Anlage_1 alias PV_Anlage_1
attr PV_Anlage_1 comment Version 2020.11.20 11:30\
attr PV_Anlage_1 dev-h-defFormat %.2f
attr PV_Anlage_1 dev-h-defLen 2
attr PV_Anlage_1 dev-h-defPoll 1
attr PV_Anlage_1 dev-h-defRevRegs 1
attr PV_Anlage_1 dev-h-defUnpack f>
attr PV_Anlage_1 dev-type-STR-format %s
attr PV_Anlage_1 dev-type-STR-len 8
attr PV_Anlage_1 dev-type-STR-revRegs 0
attr PV_Anlage_1 dev-type-STR-unpack a*
attr PV_Anlage_1 event-on-change-reading Act_state_of_charge,Actual_battery_charge_.*,Battery_Total.*,Battery_charge.*,Battery_gross.*,Battery_temperature,Home_own_consumption.*,Power_DC1,Power_DC2,Total_DC_Power.*,Total_DC_PV_Energy.*,Total_PV_Power_reserve,Solar_.*
attr PV_Anlage_1 group PV Eigenverbrauch
attr PV_Anlage_1 icon sani_solar
attr PV_Anlage_1 obj-h100-reading Total_DC_Power
attr PV_Anlage_1 obj-h104-format %s
attr PV_Anlage_1 obj-h104-reading State_of_energy_manager
attr PV_Anlage_1 obj-h104-revRegs 0
attr PV_Anlage_1 obj-h104-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h1046-reading Battery_Total_DC_Charge_Energy_(DC-sideToBattery)
attr PV_Anlage_1 obj-h1048-reading Battery_Total_DC_Discharge_Energy_(DC-sideFromBattery)
attr PV_Anlage_1 obj-h1050-reading Battery_Total_AC_Charge_Energy_(AC-sideToBattery)
attr PV_Anlage_1 obj-h1052-reading Battery_Total_AC_Discharge_Energy_(batteryToGrid)
attr PV_Anlage_1 obj-h1054-reading Battery_Total_AC_Charge_Energy_(gridToBattery)
attr PV_Anlage_1 obj-h1056-reading Total_DC_PV_Energy_(sumOfAllPVInputs)
attr PV_Anlage_1 obj-h1058-reading Total_DC_Energy_From_PV1
attr PV_Anlage_1 obj-h106-reading Home_own_consumption_from_battery
attr PV_Anlage_1 obj-h1060-reading Total_DC_Energy_From_PV2
attr PV_Anlage_1 obj-h1062-reading Total_DC_Energy_From_PV3
attr PV_Anlage_1 obj-h1064-reading Total_AC_Energy_(AC-sideToGrid)
attr PV_Anlage_1 obj-h1066-reading Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)
attr PV_Anlage_1 obj-h108-reading Home_own_consumption_from_grid
attr PV_Anlage_1 obj-h110-reading Total_home_consumption_Battery
attr PV_Anlage_1 obj-h112-reading Total_home_consumption_Grid
attr PV_Anlage_1 obj-h114-reading Total_home_consumption_PV
attr PV_Anlage_1 obj-h116-reading Home_own_consumption_from_PV
attr PV_Anlage_1 obj-h118-reading Total_home_consumption
attr PV_Anlage_1 obj-h120-reading Isolation_resistance
attr PV_Anlage_1 obj-h122-reading Power_limit_from_EVU
attr PV_Anlage_1 obj-h124-reading Total_home_consumption_rate
attr PV_Anlage_1 obj-h14-reading Inverter_serial_number
attr PV_Anlage_1 obj-h14-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h144-reading Worktime
attr PV_Anlage_1 obj-h150-reading Actual_cos_phi
attr PV_Anlage_1 obj-h152-reading Grid_frequency
attr PV_Anlage_1 obj-h154-reading Current_Phase_1
attr PV_Anlage_1 obj-h156-reading Active_power_Phase_1
attr PV_Anlage_1 obj-h158-reading Voltage_Phase_1
attr PV_Anlage_1 obj-h160-reading Current_Phase_2
attr PV_Anlage_1 obj-h162-reading Active_power_Phase_2
attr PV_Anlage_1 obj-h164-reading Voltage_Phase_2
attr PV_Anlage_1 obj-h166-reading Current_Phase_3
attr PV_Anlage_1 obj-h168-reading Active_power_Phase_3
attr PV_Anlage_1 obj-h170-reading Voltage_Phase_3
attr PV_Anlage_1 obj-h172-reading Total_AC_active_power
attr PV_Anlage_1 obj-h174-reading Total_AC_reactive_power
attr PV_Anlage_1 obj-h178-reading Total_AC_apparent_power
attr PV_Anlage_1 obj-h190-reading Battery_charge_current
attr PV_Anlage_1 obj-h194-format %.0f
attr PV_Anlage_1 obj-h194-reading Number_of_battery_cycles
attr PV_Anlage_1 obj-h200-reading Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_current
attr PV_Anlage_1 obj-h202-reading PSSB_fuse_state
attr PV_Anlage_1 obj-h208-reading Battery_ready_flag
attr PV_Anlage_1 obj-h210-reading Act_state_of_charge
attr PV_Anlage_1 obj-h212-reading Battery_state
attr PV_Anlage_1 obj-h214-reading Battery_temperature
attr PV_Anlage_1 obj-h216-reading Battery_voltage
attr PV_Anlage_1 obj-h218-reading Cos_phi_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h220-reading Frequency_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h222-reading Current_phase_1_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h224-reading Active_power_phase_1_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h226-reading Reactive_power_phase_1_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h228-reading Apparent_power_phase_1_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h230-reading Voltage_phase_1_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h232-reading Current_phase_2_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h234-reading Active_power_phase_2_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h236-reading Reactive_power_phase_2_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h238-reading Apparent_power_phase_2_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h240-reading Voltage_phase_2_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h242-reading Current_phase_3_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h244-reading Active_power_phase_3_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h246-reading Reactive_power_phase_3_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h248-reading Apparent_power_phase_3_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h250-reading Voltage_phase_3_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h252-reading Total_active_power_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h254-reading Total_reactive_power_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h256-reading Total_apparent_power_(powermeter)
attr PV_Anlage_1 obj-h258-reading Current_DC1
attr PV_Anlage_1 obj-h260-reading Power_DC1
attr PV_Anlage_1 obj-h266-reading Voltage_DC1
attr PV_Anlage_1 obj-h268-reading Current_DC2
attr PV_Anlage_1 obj-h270-reading Power_DC2
attr PV_Anlage_1 obj-h276-reading Voltage_DC2
attr PV_Anlage_1 obj-h278-reading Current_DC3
attr PV_Anlage_1 obj-h280-reading Power_DC3
attr PV_Anlage_1 obj-h286-reading Voltage_DC3
attr PV_Anlage_1 obj-h320-reading Total_yield
attr PV_Anlage_1 obj-h322-reading Daily_yield
attr PV_Anlage_1 obj-h324-reading Yearly_yield
attr PV_Anlage_1 obj-h326-reading Monthly_yield
attr PV_Anlage_1 obj-h38-reading Software-Version_Maincontroller_(MC)
attr PV_Anlage_1 obj-h38-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h384-len 16
attr PV_Anlage_1 obj-h384-reading Inverter_network_name
attr PV_Anlage_1 obj-h384-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h420-reading IP-address
attr PV_Anlage_1 obj-h420-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h428-reading IP-subnetmask
attr PV_Anlage_1 obj-h428-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h436-reading IP-gateway
attr PV_Anlage_1 obj-h436-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h446-reading IP-DNS1
attr PV_Anlage_1 obj-h446-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h454-reading IP-DNS2
attr PV_Anlage_1 obj-h454-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h46-reading Software-Version_IO-Controller_(IOC)
attr PV_Anlage_1 obj-h46-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h512-format %s
attr PV_Anlage_1 obj-h512-reading Battery_gross_capacity
attr PV_Anlage_1 obj-h512-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h514-len 1
attr PV_Anlage_1 obj-h514-reading Battery_actual_SOC
attr PV_Anlage_1 obj-h515-format %s
attr PV_Anlage_1 obj-h515-reading Battery_Maincontroller_(MC)
attr PV_Anlage_1 obj-h515-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h517-reading Battery_Manufacturer
attr PV_Anlage_1 obj-h517-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h525-format %s
attr PV_Anlage_1 obj-h525-reading Battery_Model_ID
attr PV_Anlage_1 obj-h525-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h527-format %s
attr PV_Anlage_1 obj-h527-reading Battery_Serial_Number
attr PV_Anlage_1 obj-h527-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h529-len 4
attr PV_Anlage_1 obj-h529-reading Work_Capacity
attr PV_Anlage_1 obj-h529-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h531-format %.0f
attr PV_Anlage_1 obj-h531-reading Inverter_Max_Power
attr PV_Anlage_1 obj-h531-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h535-revRegs 0
attr PV_Anlage_1 obj-h535-unpack n
attr PV_Anlage_1 obj-h551-revRegs 0
attr PV_Anlage_1 obj-h559-revRegs 0
attr PV_Anlage_1 obj-h56-format %.0f
attr PV_Anlage_1 obj-h56-reading Inverter_state
attr PV_Anlage_1 obj-h56-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h575-len 1
attr PV_Anlage_1 obj-h575-reading Inverter_Generation_Power_(actual)
attr PV_Anlage_1 obj-h577-len 2
attr PV_Anlage_1 obj-h577-reading Generation_Energy
attr PV_Anlage_1 obj-h577-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h578-reading Total_energy
attr PV_Anlage_1 obj-h582-reading Actual_battery_charge-discharge_power
attr PV_Anlage_1 obj-h586-format %s
attr PV_Anlage_1 obj-h586-reading Battery_Firmware
attr PV_Anlage_1 obj-h586-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h588-format %s
attr PV_Anlage_1 obj-h588-len 1
attr PV_Anlage_1 obj-h588-reading Battery_Type
attr PV_Anlage_1 obj-h588-unpack N
attr PV_Anlage_1 obj-h6-reading Inverter_article_number
attr PV_Anlage_1 obj-h6-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h768-len 32
attr PV_Anlage_1 obj-h768-reading Productname
attr PV_Anlage_1 obj-h768-type STR
attr PV_Anlage_1 obj-h800-len 32
attr PV_Anlage_1 obj-h800-reading Power_class
attr PV_Anlage_1 obj-h800-type STR
attr PV_Anlage_1 room Strom->Photovoltaik
attr PV_Anlage_1 sortby 01
attr PV_Anlage_1 stateFormat {sprintf("\
<TABLE>\
<TR>\
</TR>\
<TR>\
Leistung: %04d W<br>\
Temp.: %02.1f °C<br>\
Ladung total: %2d %%<br>\
Ladung Res.: %04d Wh\
</TD>\
DC total: %05d W<br>\
<br>\
<br>\
PV reserve: %05d W\
</TD>\
von PV: %05d W <br>\
von Batterie: %05d W<br>\
vom Netz: %05d W<br>\
ins Haus: %05d W<br>\
Netz: %05d W\
</TD>\
Tag: %05d KWh <br>\
Monat: %05d KWh<br>\
Jahr: %05d KWh<br>\
Total: %05d KWh\
</TD>\
</TR>\
</TABLE>\
ReadingsVal($name,"Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)","0"),\
attr PV_Anlage_1 userReadings Total_PV_Power_reserve:Total_DC_Power.* {my $reserve = ReadingsVal($NAME,"Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)","0") * 0.90 - ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_PV","0");;;; ($reserve lt 0)?0:round($reserve,3) },\
Total_DC_Power_Max:Total_DC_Power.* { my $Bat_out = (ReadingsVal($NAME,"Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_current","0")*ReadingsVal($NAME,"Battery_voltage","0"));;;; ($Bat_out gt 0)?ReadingsVal($NAME,"Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)","0") + $Bat_out :ReadingsVal($NAME,"Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)","0") },\
Actual_battery_charge_usable_Power:Act_state_of_charge.* {my $x = (ReadingsVal($NAME."_config","Battery_Total_Power","0")*(ReadingsVal($NAME,"Act_state_of_charge","0")-10)/100);;;; ($x lt 0)?0:round($x,0) }
attr PV_Anlage_1 verbose 0
Userreadings
Total_DC_Power_Max
Trigger: Act_state_of_charge.* Dieser Wert gibt an, wieviel Leistung im Speicher vorhanden ist, reduziert um 10% Verluste. An dieser Stelle muss die Nennleistung des Speichers über das PV_Anlage_1_config Gerät eingetragen werden, da diese noch nicht ausgelesen werden kann. Obwohl es im "Battery_Type 892941625" stecken könnte. 8929 >> 8.93 KW ???
Umstellungsaufwand, falls jemand früher eingestiegen ist.
Für die, die bereits vor dem 14.11.2020 eingestiegen sind gibt es hier eine Änderung. Das bisherige Device verwendete Python Skripte, die nun zu Perl migriert wurden. Auch die Bereitstellung des Passwortes hat sich nun geändert.
Zusammenfassung der Änderungen
PV_Anlage_1_API
- Die Anmeldung ist dann besser integriert und verwendet das mehrstufige "sid" Verfahren
- Die userreadings wurden bereinigt
- Es gibt eine plenticor_auth() Funktion, die das Python ersetzt
- Die Funktion erfüllt die drei Stufen der Anmeldung (start/finish/session)
- Das Passwort wird im KeyStore abgelegt
- Es sieht jetzt schön sauber aus und ich schüttele keine Verfolger mehr ab ;-) :-)
99_myUlils
- KeyValue()
- plenticore_auth()
Python Skripte entfallen
fhem@raspberrypi:~$ ls -l python/bin/plenticore
-rwxr----- 1 fhem fhem 1929 Nov 13 15:22 python/bin/plenticore_auth_finish.py
-rwxr----- 1 fhem fhem 2264 Nov 13 15:23 python/bin/plenticore_auth_session.py
Passwort json Files entfallen
fhem@raspberrypi:~$ ls -l python/pwd*
-rw-r----- 1 fhem fhem 53 Aug 19 10:52 python/pwd_fhem.json
-rw-r----- 1 fhem fhem 59 Mär 26 2020 python/pwd_plenticore.json
-rw-r----- 1 fhem fhem 61 Jul 30 16:01 python/pwd_byd.json <<< falls Ihr einen BYD HV habt, daran arbeite ich noch
Umstellungs Schritte
1. Datensicherung ist immer gut :-) 2. Das bisherige PV_Anlage_1_API Device erst mal still legen - attr PV_Schedule disable 1 - rename PV_Anlage_1_API PV_Anlage_1_API_save - attr PV_Anlage_1_API_save disable 1 3. Die neuen Funktionen in die 99_myUtils einfügen - KeyValue() - plenticore_auth() - reload 99_myUtils 4. Den Key für den Plenticore Zugang speicher und nochmal prüfen - {KeyValue("store","PW_PV_Anlage_1_API_user","<passwort>")} - {KeyValue("read","PW_PV_Anlage_1_API_user")} 5. Das neue Device hier aus dem Wiki einfügen - Device erstellen - attr PV_Anlage_1_API verbose 5 - attr PV_Anlage_1_API disable 0 - attr global verbose 3 6. PV_Anlage_1_API testen 7. aufräumen :-) - rm /opt/fhem/python/pwd_fhem.json - rm /opt/fhem/python/pwd_plenticore.json - rm /opt/fhem/python/bin/plenticore_auth_finish.py - rm /opt/fhem/python/bin/plenticore_auth_session.py - delete PV_Anlage_1_API_save
Plenticore API
Plenticore Testablauf
attr <device> verbose 5
Bitte unbedingt bei Problemen den Logausschnitt mit senden und die Meldungen anderer Devices vorher herauslöschen, da es ansonsten schwierig ist eine Diagnose zu betreiben. Tests sind bei den einzelnen Schritten direkt mit angegeben.
- use Crypt::AuthEnc::GCM;
Je nach dem welche Installation Ihr verwendet kann es auch sein, dass noch weitere Module installiert werden. Es wurde bereits folgendes gemeldet.
Das Passwort für den Plenticore wird mit der Funktion KeyValue() im KeyStore vom FHEM abgelegt und ausgelesen. Bitte beachtet, dass dies kein Schutz gegen das Stehlen von Passworten ist. Es dient lediglich der Ablage von Keys, damit sie nicht direkt offen im Datensystem oder im Konfigurationsfile zu finden sind. Die Funktion befindet sich in der 99_myUtils
KeyValue()
sub KeyValue {
my $e_value = "";
my $error;
if ($step eq "read") {
if ( defined($error) ) {
return undef;
if ( defined($value) ) {
my $dec_value = '';
my $decode = chop($key);
$key = $decode.$key;
return $dec_value;
else {
return undef;
if ($step eq "store") {
my $encode = chop($key);
$key = $encode.$key;
KeyValue() Test
plenticore_auth() Erläuterung
plenticore_auth()
sub plenticore_auth {
my $PASSWD = KeyValue("read","PW_PV_Anlage_1_API_user");
if($step eq "start")
my $len = 12;
my $string;
$u =~ s/\n$//g;
fhem "setreading ".$logdevice." auth_randomString64 ".$u ;
return $message;
my $s = hmac_sha256($ck, $r);
my $underscore = sha256($s);
if($step eq "finish")
my $c = hmac_sha256($sk, $r);
my $pd = encode('UTF-8', $d);
my $p = hmac_sha256($pd, $c);
my $gd = encode('UTF-8', $d);
my $f = "";
my $g1 = "";
my $s1 = "";
my $f1 = "";
my $j = 0;
$g1 = substr($g,$j,1);
$s1 = substr($s,$j,1);
$f1 = $s1 ^ $g1 ;
$f = $f.$f1;
my $pe = encode_base64($f);
return $message;
if($step eq "session")
my $dd = encode('UTF-8', $d);
$tt = encode_base64($t);
return $message;
plenticore_auth() Test
Nachdem vorher bereits mit KeyValue() das Passwort hinterlegt wurde kann man die Funktion bereits testen. Die Anzahl der Argumente ist je nach gewünschter Funktionalität (start|finish|session) unterschiedlich. Da die auth_* Keys zur Laufzeit im Dialog mit dem Plenticore erstellt und ausgetauscht werden, wird hier für den Test mit Beispielwerten gearbeitet
Test 1)
{plenticore_auth("start","user","PV_Anlage_1_API")} # Im Hintergrund wird das Passwort aus dem KeyStore verwendet
{plenticore_auth("finish","user","PV_Anlage_1_API","TESMUWZnwkJZbnpF","TE2MUWZnwkJZbnpFQ5ulCfolNNdAD0vT","DbAC0R85jwF0rh+r","29000","1376720346bea40cdf770a8f84b5975cfeb20c5e6ac6d89b7862df3ca9695e43")}
{plenticore_auth("session","user","PV_Anlage_1_API","TESMUWZnwkJZbnpF","TE2MUWZnwkJZbnpFQ5ulCfolNNdAD0vT","DbAC0R85jwF0rh+r","29000","1376720346bea40cdf770a8f84b5975cfeb20c5e6ac6d89b7862df3ca9695e43","acafc66c0e1975293d35512a1e4bcceea55840b3109a703514e75b5ebce9b7c5")}
Ablaufbeschreibung PV_Anlage_1_API
Hier soll ein kurzer Überblick für den Anmeldeablauf geschaffen werden. Die mehrstufige Anmeldung wird vom HTTPMOD Modul über sid01 bis sid03 abgebildet. Die keys werden dabei zwischen den Devices ausgetauscht und mit replacements ins das html eingefügt. Das replacement ruft afür noch die Funktion plenticore_auth() aus der 99_myUtils auf.
1. get PV_Anlage_1_API 20_/processdata/scb:statistic:EnergyFlow 2. Sollte noch keine Session aufgebaut sein erfolgt der Aufruf von sid01 3. Das Replacement %START% führt plenticore_auth("start","user","PV_Anlage_1_API") aus 4. Die Rückmeldung vom Plenticore wird gelesen 5. Das Replacement %FINISH% führt plenticore_auth("start","user","PV_Anlage_1_API",...) aus 6. Die Rückmeldung vom Plenticore wird gelesen 7. Das Replacement %SESSION% führt plenticore_auth("start","user","PV_Anlage_1_API",...,...) aus 8. Die Rückmeldung vom Plenticore wird gelesen und es sollte eine SessionId bestehen, mit der nun alle weiteren Abfragen laufen 9. Der eigentliche Aufruf wird ausgeführt und die readings bereit gestellt
Die Anmeldung kann auch teilautomatisch erfolgen, was bei etwaigen Fehlern in der Anmeldung nützlich ist. Hier sind nur die manuellen Schritte beschrieben, der Ablauf ist identisch zur vorherigen Beschreibung.
1. get PV_Anlage_1_API 01_/auth/start 2. get PV_Anlage_1_API 02_/auth/finish 3. get PV_Anlage_1_API 03_/auth/session 4. Die Rückmeldung vom Plenticore wird gelesen und es sollte eine SessionId bestehen, mit der nun alle weiteren Abfragen laufen
Implementierte Abfragen
get:
Login Funktionalität für eine manuelle Anmeldung 01_/auth/start 02_/auth/finish 03_/auth/create_session Auskunft über den Anmeldezustand 04_/auth/me Informationen zum Plenticore 05_/info/version Abfrage der Statistiken 20_/processdata/scb_statistic_EnergyFlow Liste aller Plenticore Module. Es werden keine readings erzeugt. Das Ergebnis steht im httpbody, der mit "showBody" angezeigt werden kann. Es erfolgt keine Umsetzung des JSON in readings. attr <Device> showBody 1 21_/modules_list Hier gibt es viele technische Loggings. Sollte es Probleme beim Abholen der Daten geben kann es am timeout liegen attr <Device> timeout 7 24_/logdata/download Diese Abfragewerte können auch gesetzt werden, siehe set Befehle 31_Battery_Type Speicher Typen wurden folgende ermittelt 0=keine , 4=BYD 32_Battery_MinHomeComsumption 33_Battery_Strategy 34_Battery_MinSoc 35_Battery_SmartBatteryControl_Enable 36_Battery_DynamicSoc_Enable Das zeigt den FW Update Status beim FW Laden an. Die Rückmeldung ist im httpbody zu sehen, es werden keine readings erzeugt. 41_/update/status
set:
Eine bestehende Session wird abgemeldet 06_/auth/logout Die letzten Events können in deutsch oder englisch abgeholt werden 23_/events/latest_5 [en-gb,de-de] Batterie Einstellungen können verändert werden. Es werden einige Werte vorgeschlagen. Bitte vorher immer den aktuellen Wert abfragen und besser aufschreiben! Hier sollte nur etwas gesetzt werden, wenn man sich sicher ist, was man tut. 31_Battery_Type [0,4] 32_Battery_MinHomeComsumption 33_Battery_Strategy 34_Battery_MinSoc 35_Battery_SmartBatteryControl_Enable 36_Battery_DynamicSoc_Enable
RAW Definition des PV_Anlage_1_API für v1.13 und v1.15
defmod PV_Anlage_1_API HTTPMOD http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/auth/me 0
attr PV_Anlage_1_API DbLogExclude .*
attr PV_Anlage_1_API DbLogInclude Statistic_Autarky.*,Statistic_Energy.*,Statistic_Own.*,Statistic_Total.*,Statistic_Yield.*,Statistic_PV.*,Statistic_Grid.*
attr PV_Anlage_1_API authRetries 1
attr PV_Anlage_1_API comment Version 2020.11.14 12:00\
Passworte für die Abfrage des PV_Anlage_1_API werden im storeKeyValue abgelegt:\
{KeyValue("[read|store]","PW_<device>_<username>","<password>")}\
{KeyValue("store","PW_PV_Anlage_1_API_user","<password>")}
attr PV_Anlage_1_API dontRequeueAfterAuth 0
attr PV_Anlage_1_API enableControlSet 0
attr PV_Anlage_1_API enableCookies 1
attr PV_Anlage_1_API get01Data %START%
attr PV_Anlage_1_API get01Name 01_/auth/start
attr PV_Anlage_1_API get01URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/auth/start
attr PV_Anlage_1_API get02Data %FINISH%
attr PV_Anlage_1_API get02Name 02_/auth/finish
attr PV_Anlage_1_API get02URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/auth/finish
attr PV_Anlage_1_API get03Data %SESSION%
attr PV_Anlage_1_API get03Name 03_/auth/create_session
attr PV_Anlage_1_API get03URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/auth/create_session
attr PV_Anlage_1_API get04-1Name auth_me_active
attr PV_Anlage_1_API get04-2Name auth_me_locked
attr PV_Anlage_1_API get04-3Name auth_me_authenticated
attr PV_Anlage_1_API get04-4Name auth_me_anonymous
attr PV_Anlage_1_API get04-5Name auth_me_role
attr PV_Anlage_1_API get04-6Name auth_me_permissions
attr PV_Anlage_1_API get04Header authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API get04JSON .
attr PV_Anlage_1_API get04Name 04_/auth/me
attr PV_Anlage_1_API get04URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/auth/me
attr PV_Anlage_1_API get05-1Name info_name
attr PV_Anlage_1_API get05-2Name info_api_version
attr PV_Anlage_1_API get05-3Name info_sw_version
attr PV_Anlage_1_API get05-4Name info_hostname
attr PV_Anlage_1_API get05JSON .
attr PV_Anlage_1_API get05Name 05_/info/version
attr PV_Anlage_1_API get05URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/info/version
attr PV_Anlage_1_API get20-10Name Statistic_EnergyHome_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-11Name Statistic_EnergyHome_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-12Name Statistic_EnergyHome_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-13Name Statistic_EnergyHomeBat_Day
attr PV_Anlage_1_API get20-14Name Statistic_EnergyHomeBat_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-15Name Statistic_EnergyHomeBat_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-16Name Statistic_EnergyHomeBat_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-17Name Statistic_EnergyHomeGrid_Day
attr PV_Anlage_1_API get20-18Name Statistic_EnergyHomeGrid_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-19Name Statistic_EnergyHomeGrid_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-1Name Statistic_Autarky_Day
attr PV_Anlage_1_API get20-20Name Statistic_EnergyHomeGrid_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-21Name Statistic_EnergyHomePv_Day
attr PV_Anlage_1_API get20-22Name Statistic_EnergyHomePv_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-23Name Statistic_EnergyHomePv_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-24Name Statistic_EnergyHomePv_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-25Name Statistic_OwnConsumptionRate_Day
attr PV_Anlage_1_API get20-26Name Statistic_OwnConsumptionRate_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-27Name Statistic_OwnConsumptionRate_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-28Name Statistic_OwnConsumptionRate_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-29Name Statistic_Yield_Day
attr PV_Anlage_1_API get20-2Name Statistic_Autarky_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-30Name Statistic_Yield_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-31Name Statistic_Yield_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-32Name Statistic_Yield_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-3Name Statistic_Autarky_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-4Name Statistic_Autarky_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-5Name Statistic_CO2Saving_Day
attr PV_Anlage_1_API get20-6Name Statistic_CO2Saving_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-7Name Statistic_CO2Saving_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-8Name Statistic_CO2Saving_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-9Name Statistic_EnergyHome_Day
attr PV_Anlage_1_API get20Header authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API get20JSON 01_processdata_.._value
attr PV_Anlage_1_API get20Name 20_/processdata/scb_statistic_EnergyFlow
attr PV_Anlage_1_API get20URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/processdata/scb:statistic:EnergyFlow
attr PV_Anlage_1_API get21Name 21_/modules_list
attr PV_Anlage_1_API get21URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/modules
attr PV_Anlage_1_API get24Data {"end":"%end_date%","begin":"%begin_date%"}
attr PV_Anlage_1_API get24Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API get24Header02 Content-type: application/json, Accept: application/json, Connection: keep-alive
attr PV_Anlage_1_API get24Name 24_/logdata/download
attr PV_Anlage_1_API get24URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/logdata/download
attr PV_Anlage_1_API get31-1Name Battery_Type
attr PV_Anlage_1_API get31-2Name Battery_Type
attr PV_Anlage_1_API get31Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API get31Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API get31JSON .
attr PV_Anlage_1_API get31Name 31_Battery_Type
attr PV_Anlage_1_API get31URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings/devices:local/Battery:Type
attr PV_Anlage_1_API get32-1Name Battery_MinHomeComsumption
attr PV_Anlage_1_API get32-2Name Battery_MinHomeComsumption
attr PV_Anlage_1_API get32Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API get32Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API get32JSON .
attr PV_Anlage_1_API get32Name 32_Battery_MinHomeComsumption
attr PV_Anlage_1_API get32URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings/devices:local/Battery:MinHomeComsumption
attr PV_Anlage_1_API get33-1Name Battery_Strategy
attr PV_Anlage_1_API get33-2Name Battery_Strategy
attr PV_Anlage_1_API get33Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API get33Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API get33JSON .
attr PV_Anlage_1_API get33Name 33_Battery_Strategy
attr PV_Anlage_1_API get33URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings/devices:local/Battery:Strategy
attr PV_Anlage_1_API get34-1Name Battery_MinSoc
attr PV_Anlage_1_API get34-2Name Battery_MinSoc
attr PV_Anlage_1_API get34Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API get34Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API get34JSON .
attr PV_Anlage_1_API get34Name 34_Battery_MinSoc
attr PV_Anlage_1_API get34URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings/devices:local/Battery:MinSoc
attr PV_Anlage_1_API get35-1Name Battery_SmartBatteryControl_Enable
attr PV_Anlage_1_API get35-2Name Battery_SmartBatteryControl_Enable
attr PV_Anlage_1_API get35Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API get35Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API get35JSON .
attr PV_Anlage_1_API get35Name 35_Battery_SmartBatteryControl_Enable
attr PV_Anlage_1_API get35URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings/devices:local/Battery:SmartBatteryControl:Enable
attr PV_Anlage_1_API get36-1Name Battery_DynamicSoc_Enable
attr PV_Anlage_1_API get36-2Name Battery_DynamicSoc_Enable
attr PV_Anlage_1_API get36Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API get36Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API get36JSON .
attr PV_Anlage_1_API get36Name 36_Battery_DynamicSoc_Enable
attr PV_Anlage_1_API get36URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings/devices:local/Battery:DynamicSoc:Enable
attr PV_Anlage_1_API get41Header authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API get41Name 41_/update/status
attr PV_Anlage_1_API get41URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/update/status
attr PV_Anlage_1_API getHeader01 Accept-Encoding: gzip,deflate
attr PV_Anlage_1_API getHeader02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API group PV Eigenverbrauch
attr PV_Anlage_1_API icon sani_solar
attr PV_Anlage_1_API reAuthRegex "authenticated":false|"processdata":\[\]|wrong credentials|Not authorized
attr PV_Anlage_1_API reading0101JSON nonce
attr PV_Anlage_1_API reading0101Name auth_nonce
attr PV_Anlage_1_API reading0102JSON rounds
attr PV_Anlage_1_API reading0102Name auth_rounds
attr PV_Anlage_1_API reading0103JSON salt
attr PV_Anlage_1_API reading0103Name auth_salt
attr PV_Anlage_1_API reading0104JSON transactionId
attr PV_Anlage_1_API reading0104Name auth_transactionId
attr PV_Anlage_1_API reading0201JSON signature
attr PV_Anlage_1_API reading0201Name auth_signature
attr PV_Anlage_1_API reading0202JSON token
attr PV_Anlage_1_API reading0202Name auth_token
attr PV_Anlage_1_API reading0301JSON message
attr PV_Anlage_1_API reading0301Name info_message
attr PV_Anlage_1_API reading0302JSON error
attr PV_Anlage_1_API reading0302Name info_error
attr PV_Anlage_1_API reading03JSON sessionId
attr PV_Anlage_1_API reading03Name auth_sessionId
attr PV_Anlage_1_API replacement01Mode expression
attr PV_Anlage_1_API replacement01Regex %IP-Address_Plenticore%
attr PV_Anlage_1_API replacement01Value {ReadingsVal("PV_Anlage_1_config","IP-Address_Plenticore","")}
attr PV_Anlage_1_API replacement02Mode expression
attr PV_Anlage_1_API replacement02Regex %START%
attr PV_Anlage_1_API replacement02Value {my $NAME="PV_Anlage_1_API";; plenticore_auth("start","user","$NAME")}
attr PV_Anlage_1_API replacement04Mode expression
attr PV_Anlage_1_API replacement04Regex %FINISH%
attr PV_Anlage_1_API replacement04Value {my $NAME="PV_Anlage_1_API";; plenticore_auth("finish","user","$NAME",ReadingsVal("$NAME","auth_randomString64","missed"),ReadingsVal("$NAME","auth_nonce","missed"),ReadingsVal("$NAME","auth_salt","missed"),ReadingsVal("$NAME","auth_rounds","missed"),ReadingsVal("$NAME","auth_transactionId","missed"))}
attr PV_Anlage_1_API replacement05Mode expression
attr PV_Anlage_1_API replacement05Regex %SESSION%
attr PV_Anlage_1_API replacement05Value {my $NAME="PV_Anlage_1_API";; plenticore_auth("session","user","$NAME",ReadingsVal("$NAME","auth_randomString64","missed"),ReadingsVal("$NAME","auth_nonce","missed"),ReadingsVal("$NAME","auth_salt","missed"),ReadingsVal("$NAME","auth_rounds","missed"),ReadingsVal("$NAME","auth_transactionId","missed"),ReadingsVal("$NAME","auth_token","missed"))}
attr PV_Anlage_1_API replacement06Mode reading
attr PV_Anlage_1_API replacement06Regex %auth_signature%
attr PV_Anlage_1_API replacement06Value auth_signature
attr PV_Anlage_1_API replacement07Mode reading
attr PV_Anlage_1_API replacement07Regex %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API replacement07Value auth_sessionId
attr PV_Anlage_1_API replacement08Mode expression
attr PV_Anlage_1_API replacement08Regex %begin_date%
attr PV_Anlage_1_API replacement08Value {POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))}
attr PV_Anlage_1_API replacement09Mode expression
attr PV_Anlage_1_API replacement09Regex %end_date%
attr PV_Anlage_1_API replacement09Value {POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))}
attr PV_Anlage_1_API room Strom->Energie,Strom->Photovoltaik
attr PV_Anlage_1_API set06Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set06Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set06Method POST
attr PV_Anlage_1_API set06Name 06_/auth/logout
attr PV_Anlage_1_API set06NoArg 1
attr PV_Anlage_1_API set06URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/auth/logout
attr PV_Anlage_1_API set23-10Name Event_02_code
attr PV_Anlage_1_API set23-11Name Event_02_description
attr PV_Anlage_1_API set23-12Name Event_02_end_time
attr PV_Anlage_1_API set23-13Name Event_02_group
attr PV_Anlage_1_API set23-14Name Event_02_is_active
attr PV_Anlage_1_API set23-15Name Event_02_long_description
attr PV_Anlage_1_API set23-16Name Event_02_start_time
attr PV_Anlage_1_API set23-17Name Event_03_category
attr PV_Anlage_1_API set23-18Name Event_03_code
attr PV_Anlage_1_API set23-19Name Event_03_description
attr PV_Anlage_1_API set23-1Name Event_01_category
attr PV_Anlage_1_API set23-20Name Event_03_end_time
attr PV_Anlage_1_API set23-21Name Event_03_group
attr PV_Anlage_1_API set23-22Name Event_03_is_active
attr PV_Anlage_1_API set23-23Name Event_03_long_description
attr PV_Anlage_1_API set23-24Name Event_03_start_time
attr PV_Anlage_1_API set23-25Name Event_04_category
attr PV_Anlage_1_API set23-26Name Event_04_code
attr PV_Anlage_1_API set23-27Name Event_04_description
attr PV_Anlage_1_API set23-28Name Event_04_end_time
attr PV_Anlage_1_API set23-29Name Event_04_group
attr PV_Anlage_1_API set23-2Name Event_01_code
attr PV_Anlage_1_API set23-30Name Event_04_is_active
attr PV_Anlage_1_API set23-31Name Event_04_long_description
attr PV_Anlage_1_API set23-32Name Event_04_start_time
attr PV_Anlage_1_API set23-33Name Event_05_category
attr PV_Anlage_1_API set23-34Name Event_05_code
attr PV_Anlage_1_API set23-35Name Event_05_description
attr PV_Anlage_1_API set23-36Name Event_05_end_time
attr PV_Anlage_1_API set23-37Name Event_05_group
attr PV_Anlage_1_API set23-38Name Event_05_is_active
attr PV_Anlage_1_API set23-39Name Event_05_long_description
attr PV_Anlage_1_API set23-3Name Event_01_description
attr PV_Anlage_1_API set23-40Name Event_05_start_time
attr PV_Anlage_1_API set23-4Name Event_01_end_time
attr PV_Anlage_1_API set23-5Name Event_01_group
attr PV_Anlage_1_API set23-6Name Event_01_is_active
attr PV_Anlage_1_API set23-7Name Event_01_long_description
attr PV_Anlage_1_API set23-8Name Event_01_start_time
attr PV_Anlage_1_API set23-9Name Event_02_category
attr PV_Anlage_1_API set23Data {"max":5,"language":"$val"}
attr PV_Anlage_1_API set23Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set23Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set23Hint en-gb,de-de
attr PV_Anlage_1_API set23JSON .
attr PV_Anlage_1_API set23Name 23_/events/latest_5
attr PV_Anlage_1_API set23ParseResponse 1
attr PV_Anlage_1_API set23TextArg 1
attr PV_Anlage_1_API set23URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/events/latest
attr PV_Anlage_1_API set31Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:Type","value":"$val"}]}]
attr PV_Anlage_1_API set31Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set31Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set31Hint 0,4
attr PV_Anlage_1_API set31Method PUT
attr PV_Anlage_1_API set31Name 31_Battery_Type
attr PV_Anlage_1_API set31URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings
attr PV_Anlage_1_API set33Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:Strategy","value":"$val"}]}]
attr PV_Anlage_1_API set33Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set33Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set33Hint 1,2
attr PV_Anlage_1_API set33Method PUT
attr PV_Anlage_1_API set33Name 31_Battery_Strategy
attr PV_Anlage_1_API set33URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings
attr PV_Anlage_1_API set34Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:MinSoc","value":"$val"}]}]
attr PV_Anlage_1_API set34Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set34Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set34Hint slider,10,5,100
attr PV_Anlage_1_API set34Method PUT
attr PV_Anlage_1_API set34Name 34_Battery_MinSoc
attr PV_Anlage_1_API set34URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings
attr PV_Anlage_1_API set35Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:SmartBatteryControl:Enable","value":"$val"}]}]
attr PV_Anlage_1_API set35Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set35Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set35Hint 0,1
attr PV_Anlage_1_API set35Method PUT
attr PV_Anlage_1_API set35Name 35_SmartBatteryControl_Enable
attr PV_Anlage_1_API set35URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings
attr PV_Anlage_1_API showBody 1
attr PV_Anlage_1_API showError 1
attr PV_Anlage_1_API sid01Data %START%
attr PV_Anlage_1_API sid01ParseResponse 1
attr PV_Anlage_1_API sid01URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/auth/start
attr PV_Anlage_1_API sid02Data %FINISH%
attr PV_Anlage_1_API sid02ParseResponse 1
attr PV_Anlage_1_API sid02URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/auth/finish
attr PV_Anlage_1_API sid03Data %SESSION%
attr PV_Anlage_1_API sid03ParseResponse 1
attr PV_Anlage_1_API sid03URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/auth/create_session
attr PV_Anlage_1_API sidHeader01 Accept-Encoding: gzip,deflate
attr PV_Anlage_1_API sidHeader02 Content-type: application/json, Accept: application/json, Connection: keep-alive
attr PV_Anlage_1_API sortby 02
attr PV_Anlage_1_API stateFormat {\
my $calcVal=0;;\
my $pvt = sprintf("%04d W",ReadingsVal("PV_Anlage_1","Total_AC_active_power",0) );;\
my $pvtd = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_Yield_Day",0)/1000 );;\
my $pvtm = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_Yield_Month",0)/1000 );;\
my $pvty = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_Yield_Year",0)/1000 );;\
my $pv = sprintf("%04d W",ReadingsVal("PV_Anlage_1","Home_own_consumption_from_battery",0)+ReadingsVal("PV_Anlage_1","Home_own_consumption_from_PV",0) );;\
my $pvd = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomePvSum_Day",0)/1000 );;\
my $pvm = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomePvSum_Month",0)/1000 );;\
my $pvy = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomePvSum_Year",0)/1000 );;\
my $gfi = sprintf("%04d W",(ReadingsVal("PV_Anlage_1","Total_active_power_(powermeter)",0)<=0 ? abs(round(ReadingsVal("PV_Anlage_1","Total_active_power_(powermeter)",0),0)): 0) );;\
my $gfid = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyFeedInGrid_Day",0)/1000 );;\
my $gfim = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyFeedInGrid_Month",0)/1000 );;\
my $gfiy = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyFeedInGrid_Year",0)/1000 );;\
my $eb = sprintf("%04d W",(ReadingsVal("PV_Anlage_1","Total_active_power_(powermeter)",0)>=0 ? round(ReadingsVal("PV_Anlage_1","Total_active_power_(powermeter)",0),0) : 0) );;\
my $ebd = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeGrid_Day",0)/1000 );;\
my $ebm = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeGrid_Month",0)/1000 );;\
my $eby = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeGrid_Year",0)/1000 );;\
my $pvb = sprintf("%04d W",ReadingsVal("PV_Anlage_1","Home_own_consumption_from_battery",0));;\
my $pvbd = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeBat_Day",0)/1000 );;\
my $pvbm = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeBat_Month",0)/1000 );;\
my $pvby = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeBat_Year",0)/1000 );;\
my $et = sprintf("%04d W",(ReadingsVal("PV_Anlage_1","Home_own_consumption_from_PV",0)+ReadingsVal("PV_Anlage_1","Home_own_consumption_from_battery",0)+ReadingsVal("PV_Anlage_1","Home_own_consumption_from_grid",0)) );;\
my $etd = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_TotalConsumption_Day",0)/1000 );;\
my $etm = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_TotalConsumption_Month",0)/1000 );;\
my $ety = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_TotalConsumption_Year",0)/1000 );;\
my $valA = ReadingsVal("PV_Anlage_1", "Total_AC_active_power",0)-ReadingsVal("PV_Anlage_1", "Home_own_consumption_from_grid",0);;\
$calcVal = ($valA > 0) ? round($valA /($valA + ReadingsVal("PV_Anlage_1", "Home_own_consumption_from_grid",""))*100 ,0) : 0;;\
my $aqd = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_Autarky_Day",0) );;\
my $aqm = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_Autarky_Month",0) );;\
my $aqy = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_Autarky_Year",0) );;\
my $valS = ReadingsVal("PV_Anlage_1","Total_AC_active_power",0);;\
$calcVal = ($valS > 0) ? round((ReadingsVal("PV_Anlage_1","Home_own_consumption_from_PV",0) + ReadingsVal("PV_Anlage_1","Home_own_consumption_from_battery",0)) / $valS * 100 ,0) : 0;;\
my $sq = sprintf("%3.0f %%",(($calcVal > 100) ? 100 : $calcVal) );;\
my $sqd = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_OwnConsumptionRate_Day",0) );;\
my $sqm = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_OwnConsumptionRate_Month",0) );;\
my $sqy = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_OwnConsumptionRate_Year",0) );;\
my $md = ReadingsTimestamp("$name", "auth_me_authenticated",0);;\
my $cd = ReadingsTimestamp("$name", "Statistic_Autarky_Day",0);;\
my $cm = ReadingsTimestamp("$name", "Statistic_Autarky_Month",0);;\
my $cy = ReadingsTimestamp("$name", "Statistic_Autarky_Year",0);;\
</table></html>"\
attr PV_Anlage_1_API timeout 7
attr PV_Anlage_1_API userReadings Statistic_EnergyHomePvSum_Day:Statistic_EnergyHomePv_Day.* {round( (ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Day", "0")+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomePv_Day", "0")) ,2)},\
Statistic_Yield_NoBat_Day:Statistic_Yield_Day.* {round((ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Day", "0")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Day", "0")),2)},\
Statistic_Yield_NoBat_Month:Statistic_Yield_Month.* {round((ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Month", "0")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Month", "0")),2)},\
Statistic_Yield_NoBat_Year:Statistic_Yield_Year.* {round((ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Year", "0")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Year", "0")),2)}
RAW Definition des PV_Anlage_1_API für v1.16
Die Abfrage der Settings für die Batterie ist nun in intern/extern gruppiert und es werden dann mehrere Settings gleichzeitig abgefragt. Beim Setzen hingegen erfolgt jedes Setting einzeln und das erfolgreiche Setzen ist am Ende mit einem erneuten get zu überprüfen.
get 21_Battery_InternControl set 21_04_Battery_MinSoc get 21_Battery_InternControl
## Achtung, diese Attribute werden bald direkt im Device eingepflegt, setzen jedoch die HTTPMOD Version 4.1.00 voraus, die noch nicht jeder aktualisiert hat! ## Wer das bereits machen möchte, der kann diese Attribute einfach dazu aktualisieren und die Änderung im PV_Schedule nachvollziehen. attr PV_Anlage_1_API comment Version 2021.01.17 12:40\ Passworte für die Abfrage des PV_Anlage_1_API werden im storeKeyValue abgelegt:\ {KeyValue("[read|store]","PW_<Device Name>_<Benutzer Name>","<passwort>")}\ {KeyValue("store","PW_PV_Anlage_1_API_user","<passwort>")} attr PV_Anlage_1_API set2201FollowGet 22_Battery_InternControl attr PV_Anlage_1_API set2203FollowGet 22_Battery_InternControl attr PV_Anlage_1_API set2204FollowGet 22_Battery_InternControl attr PV_Anlage_1_API set2205FollowGet 22_Battery_InternControl attr PV_Anlage_1_API set2206FollowGet 22_Battery_InternControl attr PV_Anlage_1_API set2207FollowGet 22_Battery_InternControl attr PV_Anlage_1_API set2300FollowGet 23_Battery_ExternControl attr PV_Anlage_1_API set2301FollowGet 23_Battery_ExternControl attr PV_Anlage_1_API set2302FollowGet 23_Battery_ExternControl attr PV_Anlage_1_API set2303FollowGet 23_Battery_ExternControl attr PV_Anlage_1_API set2304FollowGet 23_Battery_ExternControl attr PV_Anlage_1_API set2305FollowGet 23_Battery_ExternControl attr PV_Anlage_1_API set2306FollowGet 23_Battery_ExternControl attr PV_Anlage_1_API set2307FollowGet 23_Battery_ExternControl attr PV_Anlage_1_API set2308FollowGet 23_Battery_ExternControl attr PV_Anlage_1_API set2309FollowGet 23_Battery_ExternControl attr PV_Anlage_1_API set2310FollowGet 23_Battery_ExternControl
attr PV_Anlage_1_API comment Version 2021.01.12 12:30\
attr PV_Anlage_1_API event-on-change-reading Battery_.*
attr PV_Anlage_1_API event-on-update-reading auth_.*,Statistic_Autarky.*,Statistic_Energy_.*arge.*,Statistic_EnergyFeedIn.*,Statistic_EnergyHome.*, Statistic_EnergyPv[1|2].*,Statistic_.*Consumption.*,Statistic_Yield.*
attr PV_Anlage_1_API get01Name 01_auth_start
attr PV_Anlage_1_API get02Name 02_auth_finish
attr PV_Anlage_1_API get03Name 03_auth_create_session
attr PV_Anlage_1_API get04Name 04_auth_me
attr PV_Anlage_1_API get05-1Name info_api_version
attr PV_Anlage_1_API get05-2Name info_hostname
attr PV_Anlage_1_API get05-3Name info_name
attr PV_Anlage_1_API get05-4Name info_sw_version
attr PV_Anlage_1_API get05Name 05_info_version
attr PV_Anlage_1_API get20-10Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-10Name Statistic_EnergyChargeGrid_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-11Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-11Name Statistic_EnergyChargeGrid_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-12Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-12Name Statistic_EnergyChargeGrid_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-13Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-13Name Statistic_EnergyChargeInvIn_Day
attr PV_Anlage_1_API get20-14Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-14Name Statistic_EnergyChargeInvIn_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-15Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-15Name Statistic_EnergyChargeInvIn_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-16Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-16Name Statistic_EnergyChargeInvIn_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-17Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-17Name Statistic_EnergyChargePv_Day
attr PV_Anlage_1_API get20-18Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-18Name Statistic_EnergyChargePv_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-19Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-19Name Statistic_EnergyChargePv_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-1Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-20Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-20Name Statistic_EnergyChargePv_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-21Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-21Name Statistic_EnergyDischarge_Day
attr PV_Anlage_1_API get20-22Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-22Name Statistic_EnergyDischarge_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-23Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-23Name Statistic_EnergyDischarge_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-24Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-24Name Statistic_EnergyDischarge_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-25Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-25Name Statistic_EnergyDischargeGrid_Day
attr PV_Anlage_1_API get20-26Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-26Name Statistic_EnergyDischargeGrid_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-27Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-27Name Statistic_EnergyDischargeGrid_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-28Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-28Name Statistic_EnergyDischargeGrid_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-29Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-29Name Statistic_EnergyHome_Day
attr PV_Anlage_1_API get20-2Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-30Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-30Name Statistic_EnergyHome_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-31Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-31Name Statistic_EnergyHome_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-32Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-32Name Statistic_EnergyHome_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-33Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-33Name Statistic_EnergyHomeBat_Day
attr PV_Anlage_1_API get20-34Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-34Name Statistic_EnergyHomeBat_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-35Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-35Name Statistic_EnergyHomeBat_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-36Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-36Name Statistic_EnergyHomeBat_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-37Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-37Name Statistic_EnergyHomeGrid_Day
attr PV_Anlage_1_API get20-38Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-38Name Statistic_EnergyHomeGrid_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-39Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-39Name Statistic_EnergyHomeGrid_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-3Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-40Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-40Name Statistic_EnergyHomeGrid_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-41Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-41Name Statistic_EnergyHomeOwn_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-42Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-42Name Statistic_EnergyHomePv_Day
attr PV_Anlage_1_API get20-43Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-43Name Statistic_EnergyHomePv_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-44Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-44Name Statistic_EnergyHomePv_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-45Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-45Name Statistic_EnergyHomePv_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-46Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-46Name Statistic_EnergyPv1_Day
attr PV_Anlage_1_API get20-47Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-47Name Statistic_EnergyPv1_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-48Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-48Name Statistic_EnergyPv1_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-49Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-49Name Statistic_EnergyPv1_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-4Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-50Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-50Name Statistic_EnergyPv2_Day
attr PV_Anlage_1_API get20-51Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-51Name Statistic_EnergyPv2_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-52Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-52Name Statistic_EnergyPv2_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-53Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-53Name Statistic_EnergyPv2_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-54Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-54Name Statistic_EnergyPv3_Day
attr PV_Anlage_1_API get20-55Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-55Name Statistic_EnergyPv3_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-56Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-56Name Statistic_EnergyPv3_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-57Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-57Name Statistic_EnergyPv3_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-58Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-58Name Statistic_OwnConsumptionRate_Day
attr PV_Anlage_1_API get20-59Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-59Name Statistic_OwnConsumptionRate_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-5Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-60Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-60Name Statistic_OwnConsumptionRate_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-61Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-61Name Statistic_OwnConsumptionRate_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-62Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-62Name Statistic_Yield_Day
attr PV_Anlage_1_API get20-63Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-63Name Statistic_Yield_Month
attr PV_Anlage_1_API get20-64Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-64Name Statistic_Yield_Total
attr PV_Anlage_1_API get20-65Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-65Name Statistic_Yield_Year
attr PV_Anlage_1_API get20-6Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-7Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-8Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-9Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get20-9Name Statistic_EnergyChargeGrid_Day
attr PV_Anlage_1_API get20Name 20_Statistic_EnergyFlow
attr PV_Anlage_1_API get21-1Name Battery_Info_Cycles
attr PV_Anlage_1_API get21-2Name Battery_Info_FullChargeCap_E
attr PV_Anlage_1_API get21-3Name Battery_Info_SoC
attr PV_Anlage_1_API get21-4Format %d
attr PV_Anlage_1_API get21-4Name Battery_Info_WorkCapacity
attr PV_Anlage_1_API get21Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API get21Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API get21JSON .._processdata_.._value
attr PV_Anlage_1_API get21Name 21_Battery_Information
attr PV_Anlage_1_API get21URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/processdata/devices:local:battery/Cycles,FullChargeCap_E,SoC,WorkCapacity
attr PV_Anlage_1_API get22-1Name Battery_InternControl_DynamicSoc_Enable
attr PV_Anlage_1_API get22-2Name Battery_Control
attr PV_Anlage_1_API get22-3Format %d
attr PV_Anlage_1_API get22-3Name Battery_InternControl_MinHomeConsumption
attr PV_Anlage_1_API get22-4Name Battery_InternControl_MinSoc
attr PV_Anlage_1_API get22-5Name Battery_InternControl_SmartBatteryControl_Enable
attr PV_Anlage_1_API get22-6Name Battery_InternControl_Strategy
attr PV_Anlage_1_API get22-7Name Battery_InternControl_Type
attr PV_Anlage_1_API get22Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API get22Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API get22JSON .._value
attr PV_Anlage_1_API get22Name 22_Battery_InternControl
attr PV_Anlage_1_API get22URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings/devices:local/Battery:ExternControl,Battery:Type,Battery:MinHomeComsumption,Battery:Strategy,Battery:MinSoc,Battery:SmartBatteryControl:Enable,Battery:DynamicSoc:Enable,Battery:Type
attr PV_Anlage_1_API get23-10Format %d
attr PV_Anlage_1_API get23-10Name Battery_ExternControl_MaxSocRel
attr PV_Anlage_1_API get23-11Format %d
attr PV_Anlage_1_API get23-11Name Battery_ExternControl_MinSocRel
attr PV_Anlage_1_API get23-1Name Battery_Control
attr PV_Anlage_1_API get23-22Name Battery_ExternControl_MinSocRel
attr PV_Anlage_1_API get23-2Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get23-2Name Battery_ExternControl_AcPowerAbs
attr PV_Anlage_1_API get23-3Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get23-3Name Battery_ExternControl_AcPowerRel
attr PV_Anlage_1_API get23-4Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get23-4Name Battery_ExternControl_DcCurrentAbs
attr PV_Anlage_1_API get23-5Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get23-5Name Battery_ExternControl_DcCurrentRel
attr PV_Anlage_1_API get23-6Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get23-6Name Battery_ExternControl_DcPowerAbs
attr PV_Anlage_1_API get23-7Format %.2f
attr PV_Anlage_1_API get23-7Name Battery_ExternControl_DcPowerRel
attr PV_Anlage_1_API get23-8Format %d
attr PV_Anlage_1_API get23-8Name Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs
attr PV_Anlage_1_API get23-9Format %d
attr PV_Anlage_1_API get23-9Name Battery_ExternControl_MaxDischargePowerAbs
attr PV_Anlage_1_API get23Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API get23Header02 Content-type: application/json, Accept: application/json, Connection: keep-alive
attr PV_Anlage_1_API get23JSON .._value
attr PV_Anlage_1_API get23Name 23_Battery_ExternControl
attr PV_Anlage_1_API get23URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings/devices:local/Battery:ExternControl,Battery:ExternControl:AcPowerAbs,Battery:ExternControl:AcPowerRel,Battery:ExternControl:DcCurrentAbs,Battery:ExternControl:DcCurrentRel,Battery:ExternControl:DcPowerAbs,Battery:ExternControl:DcPowerRel,Battery:ExternControl:MaxChargePowerAbs,Battery:ExternControl:MaxDischargePowerAbs,Battery:ExternControl:MaxSocRel,Battery:ExternControl:MinSocRel
attr PV_Anlage_1_API get24-1Name Battery_TimeControl_1
attr PV_Anlage_1_API get24-2Name Battery_TimeControl_2
attr PV_Anlage_1_API get24-3Name Battery_TimeControl_3
attr PV_Anlage_1_API get24-4Name Battery_TimeControl_4
attr PV_Anlage_1_API get24-5Name Battery_TimeControl_5
attr PV_Anlage_1_API get24-6Name Battery_TimeControl_6
attr PV_Anlage_1_API get24-7Name Battery_TimeControl_7
attr PV_Anlage_1_API get24-8Name Battery_TimeControl
attr PV_Anlage_1_API get24JSON .._value
attr PV_Anlage_1_API get24Name 24_Battery_TimeControl
attr PV_Anlage_1_API get24URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings/devices:local/Battery:TimeControl:Enable,Battery:TimeControl:ConfMon,Battery:TimeControl:ConfTue,Battery:TimeControl:ConfWed,Battery:TimeControl:ConfThu,Battery:TimeControl:ConfFri,Battery:TimeControl:ConfSat,Battery:TimeControl:ConfSun
attr PV_Anlage_1_API get25Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API get25Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API get25Name 25_Battery_EM_State
attr PV_Anlage_1_API get25URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/processdata/devices:local/EM_State
attr PV_Anlage_1_API get51Name 51_modules_list
attr PV_Anlage_1_API get51URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/modules
attr PV_Anlage_1_API get59Data {"end":"%end_date%","begin":"%begin_date%"}
attr PV_Anlage_1_API get59Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API get59Header02 Content-type: application/json, Accept: application/json, Connection: keep-alive
attr PV_Anlage_1_API get59Name 59_logdata_download
attr PV_Anlage_1_API get59URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/logdata/download
attr PV_Anlage_1_API get60Header authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API get60Name 60_update_status
attr PV_Anlage_1_API get60URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/update/status
attr PV_Anlage_1_API reading25Name Battery_EM_State
attr PV_Anlage_1_API reading25OMap 0:Normal,8:Ruhe1,16:Ruhe2,32:Ausgleichsladung,64:Tiefentladeschutz
attr PV_Anlage_1_API reading25Regex EM_State.*value":(\d+)
attr PV_Anlage_1_API set06Name 06_auth_logout
attr PV_Anlage_1_API set2201Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:DynamicSoc:Enable","value":"$val"}]}]
attr PV_Anlage_1_API set2201Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set2201Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set2201Hint 0,1
attr PV_Anlage_1_API set2201Method PUT
attr PV_Anlage_1_API set2201Name 22_01_Battery_DynamicSoc_Enable
attr PV_Anlage_1_API set2201URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings
attr PV_Anlage_1_API set2203Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:MinHomeComsumption","value":"$val"}]}]
attr PV_Anlage_1_API set2203Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set2203Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set2203Hint slider,50,50,8000
attr PV_Anlage_1_API set2203Method PUT
attr PV_Anlage_1_API set2203Name 22_03_Battery_MinHomeConsumption
attr PV_Anlage_1_API set2203URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings
attr PV_Anlage_1_API set2204Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:MinSoc","value":"$val"}]}]
attr PV_Anlage_1_API set2204Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set2204Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set2204Hint slider,10,5,100
attr PV_Anlage_1_API set2204Method PUT
attr PV_Anlage_1_API set2204Name 22_04_Battery_MinSoc
attr PV_Anlage_1_API set2204URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings
attr PV_Anlage_1_API set2205Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:SmartBatteryControl:Enable","value":"$val"}]}]
attr PV_Anlage_1_API set2205Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set2205Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set2205Hint 0,1
attr PV_Anlage_1_API set2205Method PUT
attr PV_Anlage_1_API set2205Name 22_05_Battery_SmartBatteryControl_Enable
attr PV_Anlage_1_API set2205URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings
attr PV_Anlage_1_API set2206Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:Strategy","value":"$val"}]}]
attr PV_Anlage_1_API set2206Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set2206Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set2206Hint 1,2
attr PV_Anlage_1_API set2206Method PUT
attr PV_Anlage_1_API set2206Name 22_06_Battery_Strategy
attr PV_Anlage_1_API set2206URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings
attr PV_Anlage_1_API set2207Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:Type","value":"$val"}]}]
attr PV_Anlage_1_API set2207Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set2207Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set2207Hint 0,4
attr PV_Anlage_1_API set2207Method PUT
attr PV_Anlage_1_API set2207Name 22_07_Battery_Type
attr PV_Anlage_1_API set2207URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings
attr PV_Anlage_1_API set2300Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl","value":"$val"}]}]
attr PV_Anlage_1_API set2300Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set2300Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set2300Hint 0,1
attr PV_Anlage_1_API set2300Method PUT
attr PV_Anlage_1_API set2300Name 23_00_Battery_ExternControl
attr PV_Anlage_1_API set2300URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings
attr PV_Anlage_1_API set2301Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl:AcPowerAbs","value":"$val"}]}]
attr PV_Anlage_1_API set2301Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set2301Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set2301Method PUT
attr PV_Anlage_1_API set2301Name 23_01_Battery_ExternControl_AcPowerAbs
attr PV_Anlage_1_API set2301URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings
attr PV_Anlage_1_API set2302Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl:AcPowerRel","value":"$val"}]}]
attr PV_Anlage_1_API set2302Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set2302Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set2302Method PUT
attr PV_Anlage_1_API set2302Name 23_02_Battery_ExternControl_AcPowerRel
attr PV_Anlage_1_API set2302URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings
attr PV_Anlage_1_API set2303Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl:DcCurrentAbs","value":"$val"}]}]
attr PV_Anlage_1_API set2303Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set2303Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set2303Method PUT
attr PV_Anlage_1_API set2303Name 23_03_Battery_ExternControl_DcCurrentAbs
attr PV_Anlage_1_API set2303URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings
attr PV_Anlage_1_API set2304Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl:DcCurrentRel","value":"$val"}]}]
attr PV_Anlage_1_API set2304Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set2304Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set2304Method PUT
attr PV_Anlage_1_API set2304Name 23_04_Battery_ExternControl_DcCurrentRel
attr PV_Anlage_1_API set2304URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings
attr PV_Anlage_1_API set2305Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl:DcPowerAbs","value":"$val"}]}]
attr PV_Anlage_1_API set2305Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set2305Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set2305Method PUT
attr PV_Anlage_1_API set2305Name 23_05_Battery_ExternControl_DcPowerAbs
attr PV_Anlage_1_API set2305URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings
attr PV_Anlage_1_API set2306Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl:DcPowerRel","value":"$val"}]}]
attr PV_Anlage_1_API set2306Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set2306Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set2306Method PUT
attr PV_Anlage_1_API set2306Name 23_06_Battery_ExternControl_DcPowerRel
attr PV_Anlage_1_API set2306URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings
attr PV_Anlage_1_API set2307Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl:MaxChargePowerAbs","value":"$val"}]}]
attr PV_Anlage_1_API set2307Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set2307Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set2307Method PUT
attr PV_Anlage_1_API set2307Name 23_07_Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs
attr PV_Anlage_1_API set2307URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings
attr PV_Anlage_1_API set2308Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl:MaxDischargePowerAbs","value":"$val"}]}]
attr PV_Anlage_1_API set2308Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set2308Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set2308Method PUT
attr PV_Anlage_1_API set2308Name 23_08_Battery_ExternControl_MaxDischargePowerAbs
attr PV_Anlage_1_API set2308URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings
attr PV_Anlage_1_API set2309Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl:MaxSocRel","value":"$val"}]}]
attr PV_Anlage_1_API set2309Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set2309Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set2309Hint slider,30,5,100
attr PV_Anlage_1_API set2309Method PUT
attr PV_Anlage_1_API set2309Name 23_09_Battery_ExternControl_MaxSocRel
attr PV_Anlage_1_API set2309URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings
attr PV_Anlage_1_API set2310Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl:MinSocRel","value":"$val"}]}]
attr PV_Anlage_1_API set2310Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set2310Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set2310Hint slider,5,5,30
attr PV_Anlage_1_API set2310Method PUT
attr PV_Anlage_1_API set2310Name 23_10_Battery_ExternControl_MinSocRel
attr PV_Anlage_1_API set2310URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/settings
attr PV_Anlage_1_API set50-10Name Event_02_code
attr PV_Anlage_1_API set50-11Name Event_02_description
attr PV_Anlage_1_API set50-12Name Event_02_end_time
attr PV_Anlage_1_API set50-13Name Event_02_group
attr PV_Anlage_1_API set50-14Name Event_02_is_active
attr PV_Anlage_1_API set50-15Name Event_02_long_description
attr PV_Anlage_1_API set50-16Name Event_02_start_time
attr PV_Anlage_1_API set50-17Name Event_03_category
attr PV_Anlage_1_API set50-18Name Event_03_code
attr PV_Anlage_1_API set50-19Name Event_03_description
attr PV_Anlage_1_API set50-1Name Event_01_category
attr PV_Anlage_1_API set50-20Name Event_03_end_time
attr PV_Anlage_1_API set50-21Name Event_03_group
attr PV_Anlage_1_API set50-22Name Event_03_is_active
attr PV_Anlage_1_API set50-23Name Event_03_long_description
attr PV_Anlage_1_API set50-24Name Event_03_start_time
attr PV_Anlage_1_API set50-25Name Event_04_category
attr PV_Anlage_1_API set50-26Name Event_04_code
attr PV_Anlage_1_API set50-27Name Event_04_description
attr PV_Anlage_1_API set50-28Name Event_04_end_time
attr PV_Anlage_1_API set50-29Name Event_04_group
attr PV_Anlage_1_API set50-2Name Event_01_code
attr PV_Anlage_1_API set50-30Name Event_04_is_active
attr PV_Anlage_1_API set50-31Name Event_04_long_description
attr PV_Anlage_1_API set50-32Name Event_04_start_time
attr PV_Anlage_1_API set50-33Name Event_05_category
attr PV_Anlage_1_API set50-34Name Event_05_code
attr PV_Anlage_1_API set50-35Name Event_05_description
attr PV_Anlage_1_API set50-36Name Event_05_end_time
attr PV_Anlage_1_API set50-37Name Event_05_group
attr PV_Anlage_1_API set50-38Name Event_05_is_active
attr PV_Anlage_1_API set50-39Name Event_05_long_description
attr PV_Anlage_1_API set50-3Name Event_01_description
attr PV_Anlage_1_API set50-40Name Event_05_start_time
attr PV_Anlage_1_API set50-4Name Event_01_end_time
attr PV_Anlage_1_API set50-5Name Event_01_group
attr PV_Anlage_1_API set50-6Name Event_01_is_active
attr PV_Anlage_1_API set50-7Name Event_01_long_description
attr PV_Anlage_1_API set50-8Name Event_01_start_time
attr PV_Anlage_1_API set50-9Name Event_02_category
attr PV_Anlage_1_API set50Data {"max":5,"language":"$val"}
attr PV_Anlage_1_API set50Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_Anlage_1_API set50Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_Anlage_1_API set50Hint en-gb,de-de
attr PV_Anlage_1_API set50JSON .
attr PV_Anlage_1_API set50Name 50_events_latest_5
attr PV_Anlage_1_API set50ParseResponse 1
attr PV_Anlage_1_API set50TextArg 1
attr PV_Anlage_1_API set50URL http://%IP-Address_Plenticore%/api/v1/events/latest
my $calcVal=0;;\
</table></html>"\
attr PV_Anlage_1_API verbose 5
Batterie Steuerung
Die Steuerung von MinSoc und MinHomeConsumtion ist bereits über das device PV_Anlage_1_API auch für den Betreiber möglich. Für den Herbst/Winter habe ich nun einen Vorschlag aus dem Photovoltaikform umgesetzt.
Hintergrund:
Die Batterie wurde bisher am Tag immer kurz geladen, dann wieder durch die LWP geleert und das immer im Wechsel. Da im Winter ja eh Strom zukauft werden muss wird nun die Batterie einfach stetig mit dem Überschuss, der nicht sofort verbrauchen kann, geladen. Nun ist Ruhe eingekehrt :-), Laut dem EFT Service ist es zwar kein Problem die Batterie einfach immer wieder kurz zu laden und sofort wieder zu entladen, doch die jetzige Variante sieht etwas schonender aus. Das könnte sich dann in längerer Lebenszeit bemerkbar machen, was man aber erst in 10 Jahren behaupten könnte :-)
Umsetzung:
Bei MinSoc 15% wird MinHomeConsumtion auf den Wert Battery_Info_SoC gesetzt und die Batterie kann schön den ganzen Tag laden, oder im Forum vorgeschlagen bis SoC 90% . Dadurch, dass MinHomeConsumtion auf die Maximalleistung gesetzt wurde würde die Batterie erst bei diesem Wert entladen dürfen, was eher unwahrscheinlich ist. Wichtig ist nur, dass der gesetzte Wert höher ist, als der zu erwartende Maximalverbrauch des Hauses. Setzt man MinHomeConsumtion auf einen Wert, der den Verbrauch eines Großverbrauchers im Haus nahe kommt, dann würde nur dieser unterstützt. Das nur als Randbemerkung.
Nebeneffekte:
- Das Laden der Batterie kann somit auch mal Tage dauern, wenn zu wenig PV Leistung vom Dach kommt. - Es wird vermutet, dass der MinSoC Wert bei geringer Leistung in der Batterie ungenau wird, aber bei Ladung bis 100% exacter berechnet wird. MinSoC ist keine exakte Wissenschaft. - Stellt der Kontroller der Batterie fest, das die Leistung in der Batterie einen Grenzwert unterschritten hat, wird der MinSoC korrigiert und es kommt zu dem Effekt, das mitten in der Nacht der MinSoC auf einmal nach unten fällt. Damit wird dem Wechselrichter signalisiert, das nachgeladen werden muss, um MinSoC wieder zu erreichen. Das Resultat ist die bekannte Notladung in der Nacht aus dem Netz.
Eine Umsetzung ist im PV_Schedule Device (cmd_6 und cmd_7) zu finden. Für die Rosinen Picker, beachtet auch das wait Attribut.
RAW Definition des KSEM
defmod PV_KSEM ModbusAttr 1 60 <IP-Address_KSEM>:502 TCP
attr PV_KSEM DbLogExclude .*
attr PV_KSEM alias PV_Energy_Manager
attr PV_KSEM dev-h-defPoll 1
attr PV_KSEM dev-type-INT16-len 1
attr PV_KSEM dev-type-INT16-unpack s>
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Current-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Current_SF",0))
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Current-format %.2f
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Current-len 1
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Current-unpack s>
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Freq-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Freq_SF",0))
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Freq-format %.2f
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Freq-len 1
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Freq-unpack s>
attr PV_KSEM dev-type-INT16_PF-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_PF_SF",0))
attr PV_KSEM dev-type-INT16_PF-format %.2f
attr PV_KSEM dev-type-INT16_PF-len 1
attr PV_KSEM dev-type-INT16_PF-unpack s>
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Power-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Power_SF",0))
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Power-format %.2f
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Power-len 1
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Power-unpack s>
attr PV_KSEM dev-type-INT16_VA-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_VA_SF",0))
attr PV_KSEM dev-type-INT16_VA-format %.2f
attr PV_KSEM dev-type-INT16_VA-len 1
attr PV_KSEM dev-type-INT16_VA-unpack s>
attr PV_KSEM dev-type-INT16_VAR-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_VAR_SF",0))
attr PV_KSEM dev-type-INT16_VAR-format %.2f
attr PV_KSEM dev-type-INT16_VAR-len 1
attr PV_KSEM dev-type-INT16_VAR-unpack s>
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Voltage-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Voltage_SF",0))
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Voltage-format %.2f
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Voltage-len 1
attr PV_KSEM dev-type-INT16_Voltage-unpack s>
attr PV_KSEM dev-type-STR32-expr $val =~ s/[\00]+//gr
attr PV_KSEM dev-type-STR32-format %s
attr PV_KSEM dev-type-STR32-len 16
attr PV_KSEM dev-type-STR32-unpack a*
attr PV_KSEM dev-type-UINT16-format %s
attr PV_KSEM dev-type-UINT16-len 1
attr PV_KSEM dev-type-UINT32-format %s
attr PV_KSEM dev-type-UINT32-len 2
attr PV_KSEM dev-type-UINT64-expr $val/10000
attr PV_KSEM dev-type-UINT64-format %s
attr PV_KSEM dev-type-UINT64-len 4
attr PV_KSEM dev-type-UINT64-unpack Q>
attr PV_KSEM disable 1
attr PV_KSEM group PV Eigenverbrauch
attr PV_KSEM icon measure_power
attr PV_KSEM obj-h40072-reading M_AC_Current_A
attr PV_KSEM obj-h40072-type INT16_Current
attr PV_KSEM obj-h40073-reading M_AC_Current_B
attr PV_KSEM obj-h40073-type INT16_Current
attr PV_KSEM obj-h40074-reading M_AC_Current_C
attr PV_KSEM obj-h40074-type INT16_Current
attr PV_KSEM obj-h40075-reading M_AC_Current_SF
attr PV_KSEM obj-h40075-type INT16
attr PV_KSEM obj-h40077-reading M_AC_Voltage_AN
attr PV_KSEM obj-h40077-type INT16_Voltage
attr PV_KSEM obj-h40078-reading M_AC_Voltage_BN
attr PV_KSEM obj-h40078-type INT16_Voltage
attr PV_KSEM obj-h40079-reading M_AC_Voltage_CN
attr PV_KSEM obj-h40079-type INT16_Voltage
attr PV_KSEM obj-h40084-reading M_AC_Voltage_SF
attr PV_KSEM obj-h40084-type INT16
attr PV_KSEM obj-h40085-reading M_AC_Freq
attr PV_KSEM obj-h40085-type INT16_Freq
attr PV_KSEM obj-h40086-reading M_AC_Freq_SF
attr PV_KSEM obj-h40086-type INT16
attr PV_KSEM obj-h40087-reading M_AC_Power
attr PV_KSEM obj-h40087-type INT16_Power
attr PV_KSEM obj-h40088-reading M_AC_Power_A
attr PV_KSEM obj-h40088-type INT16_Power
attr PV_KSEM obj-h40089-reading M_AC_Power_B
attr PV_KSEM obj-h40089-type INT16_Power
attr PV_KSEM obj-h40090-reading M_AC_Power_C
attr PV_KSEM obj-h40090-type INT16_Power
attr PV_KSEM obj-h40091-reading M_AC_Power_SF
attr PV_KSEM obj-h40091-type INT16
attr PV_KSEM obj-h40092-reading M_AC_VA
attr PV_KSEM obj-h40092-type INT16_VA
attr PV_KSEM obj-h40093-reading M_AC_VA_A
attr PV_KSEM obj-h40093-type INT16_VA
attr PV_KSEM obj-h40094-reading M_AC_VA_B
attr PV_KSEM obj-h40094-type INT16_VA
attr PV_KSEM obj-h40095-reading M_AC_VA_C
attr PV_KSEM obj-h40095-type INT16_VA
attr PV_KSEM obj-h40096-reading M_AC_VA_SF
attr PV_KSEM obj-h40096-type INT16
attr PV_KSEM obj-h40097-reading M_AC_VAR
attr PV_KSEM obj-h40097-type INT16_VAR
attr PV_KSEM obj-h40098-reading M_AC_VAR_A
attr PV_KSEM obj-h40098-type INT16_VAR
attr PV_KSEM obj-h40099-reading M_AC_VAR_B
attr PV_KSEM obj-h40099-type INT16_VAR
attr PV_KSEM obj-h40100-reading M_AC_VAR_C
attr PV_KSEM obj-h40100-type INT16_VAR
attr PV_KSEM obj-h40101-reading M_AC_VAR_SF
attr PV_KSEM obj-h40101-type INT16
attr PV_KSEM obj-h40102-reading M_AC_PF
attr PV_KSEM obj-h40102-type INT16_PF
attr PV_KSEM obj-h40103-reading M_AC_PF_A
attr PV_KSEM obj-h40103-type INT16_PF
attr PV_KSEM obj-h40104-reading M_AC_PF_B
attr PV_KSEM obj-h40104-type INT16_PF
attr PV_KSEM obj-h40105-reading M_AC_PF_C
attr PV_KSEM obj-h40105-type INT16_PF
attr PV_KSEM obj-h40106-reading M_AC_PF_SF
attr PV_KSEM obj-h40106-type INT16
attr PV_KSEM obj-h40108-reading M_Exported
attr PV_KSEM obj-h40108-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40110-reading M_Exported_A
attr PV_KSEM obj-h40110-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40112-reading M_Exported_B
attr PV_KSEM obj-h40112-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40114-reading M_Exported_C
attr PV_KSEM obj-h40114-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40116-reading M_Imported
attr PV_KSEM obj-h40116-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40118-reading M_Imported_A
attr PV_KSEM obj-h40118-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40120-reading M_Imported_B
attr PV_KSEM obj-h40120-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40122-reading M_Imported_C
attr PV_KSEM obj-h40122-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40125-reading M_Exported_VA
attr PV_KSEM obj-h40125-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40127-reading M_Exported_VA_A
attr PV_KSEM obj-h40127-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40129-reading M_Exported_VA_B
attr PV_KSEM obj-h40129-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40131-reading M_Exported_VA_C
attr PV_KSEM obj-h40131-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40133-reading M_Imported_VA
attr PV_KSEM obj-h40133-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40135-reading M_Imported_VA_A
attr PV_KSEM obj-h40135-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40137-reading M_Imported_VA_B
attr PV_KSEM obj-h40137-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h40139-reading M_Imported_VA_C
attr PV_KSEM obj-h40139-type UINT32
attr PV_KSEM obj-h512-reading Active_energy+
attr PV_KSEM obj-h512-type UINT64
attr PV_KSEM obj-h516-reading Active_energy-
attr PV_KSEM obj-h516-type UINT64
attr PV_KSEM obj-h8192-reading ManufacturerID
attr PV_KSEM obj-h8192-type UINT16
attr PV_KSEM obj-h8193-reading ProductID
attr PV_KSEM obj-h8193-type UINT16
attr PV_KSEM obj-h8194-reading ProductVersion
attr PV_KSEM obj-h8194-type UINT16
attr PV_KSEM obj-h8195-reading FirmwareVersion
attr PV_KSEM obj-h8195-type UINT16
attr PV_KSEM obj-h8196-reading VendorName
attr PV_KSEM obj-h8196-type STR32
attr PV_KSEM obj-h8212-reading Productname
attr PV_KSEM obj-h8212-type STR32
attr PV_KSEM obj-h8228-reading SerialNumber
attr PV_KSEM obj-h8228-type STR32
attr PV_KSEM obj-h8244-reading MeasuringInterval
attr PV_KSEM obj-h8244-type UINT16
attr PV_KSEM room Strom->Photovoltaik
attr PV_KSEM sortby 05
attr PV_KSEM userReadings M_AC_Current:M_AC_Current_.* { ReadingsVal($NAME,"M_AC_Current_A",0) + ReadingsVal($NAME,"M_AC_Current_B",0) + ReadingsVal($NAME,"M_AC_Current_C",0) }
attr PV_KSEM verbose 0
BYD Speicher (mit HTTPMOD)
Diese Einbindung ist nicht zwingend notwendig. Das Passwort wird mit KeyValue() (siehe oben) verwaltet. Durch einen Test von einem anderen Mitstreiter hat sich herausgestellt, dass BYD nun die neue Version des Speichers BYD_HVS ausliefert. Dieser neue Speicher hat anscheinend noch kein WebGui und wird nur über eine Handy App Konfiguriert. Leider kann man den somit nicht mit dieser Lösung abfragen. Der HV Speicher wird über das HTTPMOD Modul angesprochen, ist jedoch noch nicht bis in die letzten Tiefen abfragbar. Der Begriff "Array" bezeichnet einen Speicher mit mehreren Modulen, die mit dem Series_Battery_Counts angegeben werden. Eine Battery hat dabei ca. 1.28 KW
Implementiert sind derzeit:
userreading:
KeyValue() speichern
RAW Definition BYD_Status
defmod BYD_Status HTTPMOD http://%IP-Address_BYD%/asp/BatteryInformation.asp 0
attr BYD_Status DbLogExclude .*
attr BYD_Status authRetries 1
attr BYD_Status comment Version 2020.12.07 11:30
attr BYD_Status devStateIcon 100:measure_battery_100 \d:measure_battery_0 1\d.*:measure_battery_25 2\d.*:measure_battery_25 3\d.*:measure_battery_25 4\d.*:measure_battery_50 5\d.*:measure_battery_50 6\d.*:measure_battery_50 7\d.*:measure_battery_75 8\d.*:measure_battery_75 9\d.*:measure_battery_100
attr BYD_Status dontRequeueAfterAuth 0
attr BYD_Status enableControlSet 0
attr BYD_Status enableCookies 1
attr BYD_Status event-on-change-reading auth_.*,Battery.*_.*,Device.*_.*,Installation.*_.*,Array_.*
attr BYD_Status get01-101Name Array_Series_Battery_CellVol_02
attr BYD_Status get01-106Name Array_Series_Battery_CellVol_03
attr BYD_Status get01-111Name Array_Series_Battery_CellVol_04
attr BYD_Status get01-116Name Array_Series_Battery_CellVol_05
attr BYD_Status get01-11Name Array_Main_PackVoltage
attr BYD_Status get01-121Name Array_Series_Battery_CellVol_06
attr BYD_Status get01-126Name Array_Series_Battery_CellVol_07
attr BYD_Status get01-131Name Array_Series_Battery_CellVol_08
attr BYD_Status get01-136Name Array_Series_Battery_CellVol_09
attr BYD_Status get01-141Name Array_Series_Battery_CellVol_10
attr BYD_Status get01-146Name Array_Series_Battery_CellVol_11
attr BYD_Status get01-151Name Array_Series_Battery_CellVol_12
attr BYD_Status get01-156Name Array_Series_Battery_CellVol_13
attr BYD_Status get01-161Name Array_Series_Battery_CellVol_14
attr BYD_Status get01-166Name Array_Series_Battery_CellVol_15
attr BYD_Status get01-16Name Array_Main_Current
attr BYD_Status get01-171Name Array_Series_Battery_CellVol_16
attr BYD_Status get01-176Name Array_Series_Battery_CellVolMax
attr BYD_Status get01-181Name Array_Series_Battery_CellVolMin
attr BYD_Status get01-186Name Array_Series_Battery_CellTemp_1
attr BYD_Status get01-191Name Array_Series_Battery_CellTemp_2
attr BYD_Status get01-196Name Array_Series_Battery_CellTemp_3
attr BYD_Status get01-201Name Array_Series_Battery_CellTemp_4
attr BYD_Status get01-22Name Array_Main_SOC
attr BYD_Status get01-26Name Array_Main_SysTemp
attr BYD_Status get01-31Name Array_Main_MaxCellVol
attr BYD_Status get01-36Name Array_Main_MinCellVol
attr BYD_Status get01-41Name Array_Main_MaxCellTemp
attr BYD_Status get01-46Name Array_Main_MinCellTemp
attr BYD_Status get01-53Name Array_Main_MaxVolPos
attr BYD_Status get01-56Name Array_Series_Battery_SerialNumber
attr BYD_Status get01-58Name Array_Main_MinVolPos
attr BYD_Status get01-5Name Array_Main_ArrayNum
attr BYD_Status get01-63Name Array_Main_MaxTempPos
attr BYD_Status get01-68Name Array_Main_MinTempPos
attr BYD_Status get01-6Name Array_Main_ArrayVoltage
attr BYD_Status get01-73Name Array_Main_Power
attr BYD_Status get01-80Name Array_Series_Battery
attr BYD_Status get01-84Name Array_Series_Battery_SerialNumber
attr BYD_Status get01-86Name Array_Series_Battery_BattVol
attr BYD_Status get01-91Name Array_Series_Battery_CellVolDiff
attr BYD_Status get01-96Name Array_Series_Battery_CellVol_01
attr BYD_Status get01MaxAge 900
attr BYD_Status get01MaxAgeReplacementMode delete
attr BYD_Status get01Name RunData
attr BYD_Status get01RegOpt g
attr BYD_Status get01Regex value=([+|-]{0,1}\d+.\d+)>|value=(\d+.\d+)%>|value=(\d)>|value=(.*-\d+\s+.*\d)>|selected="selected">(\d)<
attr BYD_Status get01URL http://%IP-Address_BYD%/asp/RunData.asp
attr BYD_Status get02-101Name Statistic_SpecificInformation_03_StartTime
attr BYD_Status get02-105Name Statistic_SpecificInformation_03_EndTime
attr BYD_Status get02-10Name Statistic_SpecificInformation_02_Type
attr BYD_Status get02-113Name Statistic_SpecificInformation_04_Type
attr BYD_Status get02-117Name Statistic_SpecificInformation_04_Ah
attr BYD_Status get02-11Name Statistic_SpecificInformation_02_Ah
attr BYD_Status get02-121Name Statistic_SpecificInformation_04_KWh
attr BYD_Status get02-125Name Statistic_SpecificInformation_04_EnvTemp
attr BYD_Status get02-129Name Statistic_SpecificInformation_04_BatTemp
attr BYD_Status get02-12Name Statistic_GeneralInformation_Total_Cycle_Counts
attr BYD_Status get02-133Name Statistic_SpecificInformation_04_StartTime
attr BYD_Status get02-137Name Statistic_SpecificInformation_04_EndTime
attr BYD_Status get02-13Name Statistic_SpecificInformation_02_EnvTemp
attr BYD_Status get02-145Name Statistic_SpecificInformation_05_Type
attr BYD_Status get02-149Name Statistic_SpecificInformation_05_Ah
attr BYD_Status get02-14Name Statistic_SpecificInformation_02_BatTemp
attr BYD_Status get02-153Name Statistic_SpecificInformation_05_KWh
attr BYD_Status get02-157Name Statistic_SpecificInformation_05_EnvTemp
attr BYD_Status get02-15Name Statistic_SpecificInformation_02_StartTime
attr BYD_Status get02-161Name Statistic_SpecificInformation_05_BatTemp
attr BYD_Status get02-165Name Statistic_SpecificInformation_05_StartTime
attr BYD_Status get02-169Name Statistic_SpecificInformation_05_EndTime
attr BYD_Status get02-16Name Statistic_SpecificInformation_02_EndTime
attr BYD_Status get02-17Name Statistic_SpecificInformation_01_Type
attr BYD_Status get02-18Name Statistic_SpecificInformation_03_Type
attr BYD_Status get02-19Name Statistic_SpecificInformation_03_Ah
attr BYD_Status get02-20Name Statistic_SpecificInformation_03_KWh
attr BYD_Status get02-21Name Statistic_SpecificInformation_01_Ah
attr BYD_Status get02-22Name Statistic_SpecificInformation_03_BatTemp
attr BYD_Status get02-23Name Statistic_SpecificInformation_03_StartTime
attr BYD_Status get02-24Name Statistic_SpecificInformation_03_EndTime
attr BYD_Status get02-25Name Statistic_SpecificInformation_01_KWh
attr BYD_Status get02-26Name Statistic_SpecificInformation_04_Type
attr BYD_Status get02-27Name Statistic_SpecificInformation_04_Ah
attr BYD_Status get02-28Name Statistic_SpecificInformation_04_KWh
attr BYD_Status get02-29Name Statistic_SpecificInformation_01_EnvTemp
attr BYD_Status get02-2Name Statistic_GeneralInformation_Total_Charge_Energy
attr BYD_Status get02-30Name Statistic_SpecificInformation_04_BatTemp
attr BYD_Status get02-31Name Statistic_SpecificInformation_04_StartTime
attr BYD_Status get02-32Name Statistic_SpecificInformation_04_EndTime
attr BYD_Status get02-33Name Statistic_SpecificInformation_01_BatTemp
attr BYD_Status get02-34Name Statistic_SpecificInformation_05_Type
attr BYD_Status get02-35Name Statistic_SpecificInformation_05_Ah
attr BYD_Status get02-36Name Statistic_SpecificInformation_05_KWh
attr BYD_Status get02-37Name Statistic_SpecificInformation_01_StartTime
attr BYD_Status get02-38Name Statistic_SpecificInformation_05_BatTemp
attr BYD_Status get02-39Name Statistic_SpecificInformation_05_StartTime
attr BYD_Status get02-3Name Statistic_SpecificInformation_01_Ah
attr BYD_Status get02-40Name Statistic_SpecificInformation_05_EndTime
attr BYD_Status get02-41Name Statistic_SpecificInformation_01_EndTime
attr BYD_Status get02-49Name Statistic_SpecificInformation_02_Type
attr BYD_Status get02-4Name Statistic_SpecificInformation_01_KWh
attr BYD_Status get02-53Name Statistic_SpecificInformation_02_Ah
attr BYD_Status get02-57Name Statistic_SpecificInformation_02_KWh
attr BYD_Status get02-5Name Statistic_SpecificInformation_01_EnvTemp
attr BYD_Status get02-61Name Statistic_SpecificInformation_02_EnvTemp
attr BYD_Status get02-65Name Statistic_SpecificInformation_02_BatTemp
attr BYD_Status get02-69Name Statistic_SpecificInformation_02_StartTime
attr BYD_Status get02-6Name Statistic_SpecificInformation_01_BatTemp
attr BYD_Status get02-73Name Statistic_SpecificInformation_02_EndTime
attr BYD_Status get02-7Name Statistic_GeneralInformation_Total_Discharge_Energy
attr BYD_Status get02-81Name Statistic_SpecificInformation_03_Type
attr BYD_Status get02-85Name Statistic_SpecificInformation_03_Ah
attr BYD_Status get02-89Name Statistic_SpecificInformation_03_KWh
attr BYD_Status get02-8Name Statistic_SpecificInformation_01_EndTime
attr BYD_Status get02-93Name Statistic_SpecificInformation_03_EnvTemp
attr BYD_Status get02-97Name Statistic_SpecificInformation_03_BatTemp
attr BYD_Status get02MaxAge 900
attr BYD_Status get02MaxAgeReplacementMode delete
attr BYD_Status get02Name StatisticInformation
attr BYD_Status get02RegOpt g
attr BYD_Status get02Regex <td class="text_l">(.*)<\/td>\n|Charge Energy:<\/td>\n.*>(\d+.\d+)|Discharge Energy:<\/td>\n.*>(\d+.\d+)|Cycle Counts:<\/td>\n.*>(\d+)
attr BYD_Status get02URL http://%IP-Address_BYD%/asp/StatisticInformation.asp
attr BYD_Status get03-10Name DeviceInformation_Machine_Version
attr BYD_Status get03-10OExpr {$val =~ s/\n//g;; $val}
attr BYD_Status get03-15Name DeviceInformation_Board_SN
attr BYD_Status get03-1Name DeviceInformation_Machine_SN
attr BYD_Status get03-20Name DeviceInformation_Board_Factory_time
attr BYD_Status get03-8Name DeviceInformation_Machine_Factory_time
attr BYD_Status get03Name DeviceInformation
attr BYD_Status get03RegOpt g
attr BYD_Status get03Regex >(\d{9}-\d{5})<|Version:<\/td>\n<td>(V\d.\d{3}\n [A-Z])<|>SN:<\/td>\n.*>([\d|\w]{18})<|(\d{4}-\d+-\d+ \d+:\d+:\d+)
attr BYD_Status get03URL http://%IP-Address_BYD%/asp/DeviceInformation.asp
attr BYD_Status get04-13Name BatteryInformation_SOC
attr BYD_Status get04-17Name BatteryInformation_SysTemp
attr BYD_Status get04-1Name BatteryInformation_TotalVoltage
attr BYD_Status get04-21Name BatteryInformation_MaxCellVol
attr BYD_Status get04-25Name BatteryInformation_MinCellVol
attr BYD_Status get04-29Name BatteryInformation_MaxCellTemp
attr BYD_Status get04-33Name BatteryInformation_MinCellTemp
attr BYD_Status get04-37Name BatteryInformation_Power
attr BYD_Status get04-42Name BatteryInformation_System_state
attr BYD_Status get04-47Name BatteryInformation_Date_and_Time
attr BYD_Status get04-52Name BatteryInformation_Alarm_state
attr BYD_Status get04-5Name BatteryInformation_PackVoltage
attr BYD_Status get04-9Name BatteryInformation_Current
attr BYD_Status get04DeleteIfUnmatched 1
attr BYD_Status get04MaxAge 900
attr BYD_Status get04MaxAgeReplacementMode delete
attr BYD_Status get04Name BatteryInformation
attr BYD_Status get04RegOpt g
attr BYD_Status get04Regex value=([+|-]{0,1}\d+.\d+)[%]{0,1}>|value=([A-Z]+)>|value="(\d{4}-\d+-\d+ \d+:\d+:\d+)"|Alarm state:<\/h3><\/td>\n<td>.*">(\w+\W)<\/font>
attr BYD_Status get04URL http://%IP-Address_BYD%/asp/Home.asp
attr BYD_Status get05-1Name InstallationConfig_Array_Counts
attr BYD_Status get05-5Name InstallationConfig_Series_Battery_Counts
attr BYD_Status get05-9Name InstallationConfig_Installation_Time
attr BYD_Status get05Name InstallationConfig
attr BYD_Status get05RegOpt g
attr BYD_Status get05Regex >Array Counts :<\/td>\n<td class="text_l">(\d){1}<|>Series Battery Counts :<\/td>\n<td class="text_l">(\d){1}<|>Installation Time :<\/td>\n<td class="text_l">(\d{4}-\d+-\d+ \d+:\d+:\d+)<
attr BYD_Status get05URL http://%IP-Address_BYD%/asp/UserInfo.asp
attr BYD_Status getHeader01 Authorization: Digest username="installer", realm="%auth_realm%", nonce="%auth_nonce%", uri="/asp/RunData.asp", algorithm="MD5", response="%auth_response%", opaque="%auth_opaque%", qop="auth", nc="00000001", cnonce="d789ea5b7e9a2377"
attr BYD_Status group PV Eigenverbrauch
attr BYD_Status handleRedirects 1
attr BYD_Status httpVersion 1.1
attr BYD_Status icon measure_battery_100
attr BYD_Status reAuthRegex Unauthorized
attr BYD_Status reading01Name auth_qop
attr BYD_Status reading01Regex qop="(.*)", nonce
attr BYD_Status reading02Name auth_nonce
attr BYD_Status reading02Regex nonce="(.*)", opaque
attr BYD_Status reading03Name auth_opaque
attr BYD_Status reading03Regex opaque="(.*)",algorithm
attr BYD_Status reading04Name auth_realm
attr BYD_Status reading04Regex realm="(.*)", domain
attr BYD_Status replacement01Mode expression
attr BYD_Status replacement01Regex %IP-Address_BYD%
attr BYD_Status replacement01Value ReadingsVal("PV_Anlage_1_config","IP-Address_BYD","")
attr BYD_Status replacement03Mode reading
attr BYD_Status replacement03Regex %auth_realm%
attr BYD_Status replacement03Value auth_realm
attr BYD_Status replacement04Mode reading
attr BYD_Status replacement04Regex %auth_nonce%
attr BYD_Status replacement04Value auth_nonce
attr BYD_Status replacement05Mode reading
attr BYD_Status replacement05Regex %auth_opaque%
attr BYD_Status replacement05Value auth_opaque
attr BYD_Status replacement06Mode expression
attr BYD_Status replacement06Regex %auth_response%
attr BYD_Status replacement06Value {my $NAME="BYD_Status";;my $pw=KeyValue("read","PW_BYD_Status_installer");; $pw =~ '"'.s/@/\\@/g.'"';; md5_hex(md5_hex("installer:".ReadingsVal($NAME,"auth_realm","").":".$pw).":".ReadingsVal($NAME,"auth_nonce","").":00000001:d789ea5b7e9a2377:".ReadingsVal($NAME,"auth_qop","").":".md5_hex("GET:/asp/RunData.asp"));;}
attr BYD_Status room Strom->Photovoltaik
attr BYD_Status showBody 0
attr BYD_Status showError 1
attr BYD_Status sid01Header Authorization: Digest username="installer", realm="%auth_realm%", nonce="%auth_nonce%", uri="/asp/RunData.asp", algorithm="MD5", response="%auth_response%", opaque="%auth_opaque%", qop="auth", nc="00000001", cnonce="d789ea5b7e9a2377"
attr BYD_Status sid01ParseResponse 1
attr BYD_Status sid01URL http://%IP-Address_BYD%/asp/RunData.asp
attr BYD_Status sid02Header Authorization: Digest username="installer", realm="%auth_realm%", nonce="%auth_nonce%", uri="/asp/RunData.asp", algorithm="MD5", response="%auth_response%", opaque="%auth_opaque%", qop="auth", nc="00000001", cnonce="d789ea5b7e9a2377"
attr BYD_Status sid02ParseResponse 1
attr BYD_Status sid02URL http://%IP-Address_BYD%/asp/RunData.asp
attr BYD_Status sortby 03
attr BYD_Status stateFormat {sprintf("Total_Charge_Energy: %.0f kWh<br>Total_Efficiency: %.1f %% Battery_EM_State: %s", ReadingsVal($name,"Statistic_GeneralInformation_Total_Charge_Energy","0"), ReadingsVal($name,"Statistic_GeneralInformation_Total_Efficiency","0"), ReadingsVal("PV_Anlage_1_API","Battery_EM_State",""))}
attr BYD_Status userReadings Specific_Information_00_Date:Statistic_SpecificInformation_05_EndTime.* { fhem("deletereading ".$NAME." .*-.*");;;; localtime()},\
Statistic_GeneralInformation_Total_Efficiency:Statistic_GeneralInformation_Total_Charge_Energy.* {round(((ReadingsVal($NAME,"Statistic_GeneralInformation_Total_Discharge_Energy",0)+((ReadingsVal("PV_Anlage_1","Act_state_of_charge",0)/100)*11)) / ReadingsVal($NAME,"Statistic_GeneralInformation_Total_Charge_Energy",0))*100 , 2)}
attr BYD_Status verbose 5
([:57])\
(get PV_Anlage_1_API 21_Battery_Information)\
(get PV_Anlage_1_API 20_Statistic_EnergyFlow)\
(get PV_Anlage_1_API 22_Battery_InternControl)\
(get PV_Anlage_1_API 25_Battery_EM_State)\
## zwischen 7 und 19 Uhr zur vollen Stunde\
DOELSEIF\
([07:00-20:00] and [:00])\
({Solar_forecast("LogDB","LogDBRep_delete_PV_Forecast","PV_Anlage_1","Solar_Calculation_fc","DWD_Forecast",0)})\
DOELSEIF\
([06:55] or [19:11])\
({Solar_forecast("LogDB","LogDBRep_delete_PV_Forecast","PV_Anlage_1","Solar_Calculation_fc","DWD_Forecast",1)})\
DOELSEIF\
([+:05] and ![:00])\
(get PV_Anlage_1_API 04_auth_me)\
## 5 Wenn die Ladung im Herbst/Winter unter MinSoc geht allen PV Überschuss in die Batterie laden\
DOELSEIF\
(([Astro:ObsSeason] eq "Herbst" or [Astro:ObsSeason] eq "Winter") and\
[PV_Anlage_1_API:Battery_Info_SoC] <= [PV_Anlage_1_API:Battery_InternControl_MinSoc])\
(get BYD_Status BatteryInformation)\
({Log 3, "PV_Schedule cmd_5 : PV Überschuss wird in Batterie geladen. Keine Entladung"})\
(set PV_Anlage_1_API 22_03_Battery_MinHomeConsumption [PV_Anlage_1_API:Battery_Info_WorkCapacity])\
## (get PV_Anlage_1_API 22_Battery_InternControl, {Log 3, "PV_Schedule cmd_6 : PV Überschuss wird in Batterie geladen. Keine Entladung"})\
## 6 Beim erreichen von 90% Soc die Entladung wieder frei geben\
DOELSEIF\
[PV_Anlage_1_API:Battery_Info_SoC] >= 90)\
(set PV_Anlage_1_API 22_03_Battery_MinHomeConsumption 50)\
({Log 3, "PV_Schedule cmd_6 : Batterie über 90%, Entlademodus freigegeben"})\
## (get PV_Anlage_1_API 22_Battery_InternControl, {Log 3, "PV_Schedule cmd_7 : Batterie über 90%, Entlademodus freigegeben"})\
## 7 Test zur Begrenzung des MaxSoc\
DOELSEIF\
(([Astro:ObsSeason] eq "Frühjahr" or [Astro:ObsSeason] eq "Sommer") and\
[07:00-20:00] and [+180] )\
(set PV_Anlage_1_API 23_09_Battery_ExternControl_MaxSocRel 90)\
({Log 3, "PV_Schedule cmd_7 : Batterie MaxSoc halten"})\
## (get PV_Anlage_1_API 23_Battery_ExternControl, {Log 3, "PV_Schedule cmd_8 : Batterie MaxSoc halten"})\
## 8 BYD Status aktualisieren\
DOELSEIF\
(get BYD_Status StatisticInformation)\
attr PV_Schedule cmdState Plenticore Status|Forecast 0|Forecast 1|Bilanz refresh|BYD smart load|BYD load finish|BYD MaxSoc|BYD Status
attr PV_Schedule comment Version 2021.01.17 12:40
attr PV_Schedule do always
attr PV_Schedule room Strom->Photovoltaik,Strom->System
attr PV_Schedule sortby 11
attr PV_Schedule verbose 0
attr PV_Schedule wait 0,3,3,3:0:0:0:0:0:0:0,3
attr PV_Schedule webCmd cmd_1:cmd_2:cmd_3:cmd_4:cmd_5:cmd_6:cmd_7:cmd_8
attr PV_Schedule webCmdLabel Statistic :Forecast_0 :Forecast_1 :Bilanz :BYD_laden :BYD_entladen :BYD_MaxSoc :BYD_Status :
Energie Bilanz
Achtung, es gab eine Umstellung mit diesem Device! Die Bilanz wird nun direkt im PV_Anlage_1_API Device als stateFormat angezeigt. Bitte holt diese Änderung mit den Informationen im Forum Thread nach.
Die Energie Bilanz soll einen kompakten Überblick über die Produktions und Verbrauchswerte Liefern. Hierbei werden die Momentanwerte direkt berechnet, die restlichen Werte werden als Statistiken aus dem Gerät abgefragt.
attr LogDBRep_Statistic_EnergyFeedInGrid_Year_diff_Week device PV_Anlage_1_API
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_diff_Week device PV_Anlage_1_API
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_max_Month device PV_Anlage_1_API
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Year_diff_Week device PV_Anlage_1_API
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Month_max_Month device PV_Anlage_1_API
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomeBat_Day_max_Day device PV_Anlage_1_API
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomePvSum_Day_max_Day device PV_Anlage_1_API
attr LogDBRep_delete_Statistic_TotalConsumption_Day_max_Day device PV_Anlage_1_API
([01:13] and ($mday==1))\
## Wöchentliche Einträge\
DOELSEIF\
([01:17] and ($wday==1))\
DOELSEIF\
([02:17] and ($wday==1))\
Wetter-/Leistungs-Prognose
Wetter Forecast Grundlagen
1.) Astro Device mit dem Namen Astro und der Konfiguration für den jeweiligen Standort 2.) DbLog Device, um die Daten in die Datenbank zu schreiben 3.) DbRep Device um auch wieder alte Forecasts zu löschen 4.) Das Wetter Device für wunderground wird nicht für den Forecast benötigt.
Deutscher Wetter Dienst (DWD)
RAW Definition DWD_Forecast
Erfordert ggf.
attr DWD_Forecast forecastProperties Rad1h,TTT,Neff,R600
attr DWD_Forecast group PV Eigenverbrauch
attr DWD_Forecast sortby 06
99_myUtils.pm Funktionen
Solar_forecast()
Achtung, diese Funktion ist noch nicht vollständig ausprogrammiert. Es wurden bereits Übergabeparameter integriert, um z.B. andere Wetterdienste zu berücksichtigen. Um diese Funktion zu nutzen muss ein Dummy PV_Anlage_1_config vorhanden sein, in dem unter anderem die Modul und Anlagen Ausrichtung konfiguriert wird. Rückfragen gerne im Forum.
sub Solar_forecast($$$$$$) {
# 2021.01.23 09:04
# Mit "attr global verbose 3" erscheinen Logmeldungen
my $logdb = $_[0] ;
my $logdbrep = $_[1] ; # Das wird zum Löschen in der LogDB verwendet und muss entsprechend konfiguriert sein.
my $logdevice = $_[2] ;
my $reading = $_[3].$fc ;
my ($Solar_Cloud,$Solar_Rain,$Solar_Temp,$Solar_SolarRadiation,$logentry1h,$logentry4h,$logentry,$i) = (0) x 8 ;
my ($Solar_Correction_Cloud,$Solar_Correction_Rain,$Solar_Correction_Temp,$Solar_Plain) = (1) x 4 ;
if ( $logdbrep ne "none" ) {
fhem "set ".$logdbrep." sqlCmd DELETE FROM history WHERE DEVICE='".$logdevice."' AND READING='".$reading."' AND TIMESTAMP>='".$timestamp."'" ;
# Es werden Stundenwerte von 07:00 bis 19:00 Uhr berechnet
for ($i = 7; $i <= 19; $i++) {
$Solar_Rain = 0;
Log 3, "Solar_SolarRadiation : ".$Solar_SolarRadiation." ".ReadingsVal($wetter,"fc".$fc."_".($i+$timeshift)."_Rad1h",0) ;
if ($cloudk ne 0) {
if ($raink ne 0) {
if ($tempk ne 0) {
# Es werden 5 Modul Ausrichtungen durchlaufen, der Name der Ausrichtung befindet sich z.B. in PV_Anlage_1_config
for(my $j=1;$j<=5;$j++){
# lesen der Modul Anzahl
if ($module_count[$j] ne 0) {
Log 4, "plain/direction : ".ReadingsVal($logdevice."_config","module_".$j."_plain",0)."/".ReadingsVal($logdevice."_config","module_".$j."_direction",0)." >>> ".$Solar_Plain ;
$Solar_[$j] = $Solar_[$j] * $Solar_Correction_Temp * $Solar_Correction_Cloud * $Solar_Correction_Rain * $Solar_Correction_Faktor ;
# Runden auf volle Watt Werte
$logentry1h += $Solar_[$j] ; # Summe für eine Stunde (wird mit jedem cuf von $i wieder auf 0 gesetzt)
$logentry4h += $Solar_[$j] ;
Log 3, "Solar_".ReadingsVal($logdevice."_config","module_".$j."_name",0)." : ".$Solar_[$j]." ".$i." Uhr" ;
fhem "setreading ".$logdevice." Solar_".ReadingsVal($logdevice."_config","module_".$j."_name",0)." ".$Solar_[$j] ;
# Alle Forecast Werte für die jeweilie Stunde in die DbLog schreiben (Es wird der Cache verwendet)
if ( $logdb ne "none" ) {
fhem "set ".$logdb." addCacheLine ".$timestamp."|".$logdevice."|addlog|".$reading.": ".$logentry1h."|".$reading."|".$logentry1h."|";
fhem "setreading ".$logdevice." Solar_SolarRadiation ".$Solar_SolarRadiation ;
fhem "setreading ".$logdevice." Solar_Cloud ".$Solar_Cloud ;
fhem "setreading ".$logdevice." Solar_Rain ".$Solar_Rain ;
fhem "setreading ".$logdevice." Solar_Temp ".$Solar_Temp ;
fhem "setreading ".$logdevice." Solar_Correction_Cloud ".$Solar_Correction_Cloud ;
fhem "setreading ".$logdevice." Solar_Correction_Rain ".$Solar_Correction_Rain ;
fhem "setreading ".$logdevice." Solar_Correction_Temp ".$Solar_Correction_Temp ;
fhem "setreading ".$logdevice." Solar_Calculation ".$logentry1h ;
if ($i < 10) {
fhem "setreading ".$logdevice." ".$reading."_0".$i." ".$logentry1h ;
else {
fhem "setreading ".$logdevice." ".$reading."_".$i." ".$logentry1h ;
Log 3, "Solar_Plain : ".$Solar_Plain ;
Log 3, $fc." ".$i." ".$Solar_SolarRadiation." ".$logentry1h ;
if ($fc == 0) {
fhem "setreading ".$logdevice." ".$reading."_4h ".$logentry4h ;
fhem "setreading ".$logdevice." ".$reading."_day ".$logentry;
return (0);
Solar_Plain
sub Solar_plain($$$) {
# 2020.10.15 15:37
my $rad = 57.296;
my $factor = 0.001;
# read parameter
my $angle = $_[0];
my $orienta = $_[1];
my $time = $_[2];
# get Astro information
my $azimuth = fhem "get Astro text SunAz ".$time ;
my $elevation = fhem "get Astro text SunAlt ".$time ;
# convert in radiant
$angle = $angle / $rad;
Log 3, "Solar_plain: azimuth = $azimuth, orientation=$orientation, elevation=$elevation, angle=$angle";
if ($elevation <= 0.14) {
Log 3, "Solar_plain: factor = $factor";
return($factor);
$factor = sin($angle) /
cos($orientation) +
cos($angle);
# avoid too big values
$factor = 0.05
return ($factor);
Astro Device
RAW Definition Astro
defmod Astro Astro
attr Astro DbLogExclude .*
attr Astro alias Astro
attr Astro icon telescope
attr Astro interval 600
attr Astro sortby 08
attr global altitude 110
attr global latitude 47.85750
attr global longitude 9.49420
DbLog Device
attr LogDB DbLogExclude .*
attr LogDB DbLogType History
attr LogDB asyncMode 1
attr LogDB bulkInsert 1
attr LogDB disable 0
attr LogDB room System
attr LogDB showproctime 1
attr LogDB verbose 0
RAW Definition LogDBRep_delete_PV_Forecast
defmod LogDBRep_delete_PV_Forecast DbRep LogDB
attr LogDBRep_delete_PV_Forecast DbLogExclude .*
attr LogDBRep_delete_PV_Forecast allowDeletion 1
attr LogDBRep_delete_PV_Forecast room System
Solar Forcast Tests
Astro Device Test
Bei diesen test wird der jeweilige Winkel des Sonnenstandes zu der gegebene Zeit und der eigenen Standortposition zurückgegeben.
Solar_plain() Test
Diese Funktion kann man folgender Maßen testen.
In der fhem comandline:
Hierbei ist 45 die Dachneigung und 20 die Ausrichtung das Dach hätte dem nach also Süd/West Lage Datum mit Uhrzeit reicht dann stundenweise hochzuzählen.
Im Log kommt dann folgendes
2020.10.10 14:40:05.038 3: get Astro text SunAz 2020-10-10 15:00:00 : 210.6
2020.10.10 14:40:05.046 3: get Astro text SunAlt 2020-10-10 15:00:00 : 28.6
2020.10.10 14:40:05.046 3: Solar_plain: azimuth = 210.6, orientation=0.185004188774085, elevation=0.49916224518291, angle=0.785395141022061
2020.10.10 14:40:05.046 3: Factor: 1.98190505984713
Sobald der Faktor unsinnig würde, wird von der Funktion 0.001 zurück geliefert. Somit würde die Prognose auf fast null reduziert!
{Solar_plain(45,40,"2020-10-11 15:00:00") } => 2.00234055111251
{Solar_plain(45,40,"2020-10-11 16:00:00") } => 2.42298713810404
{Solar_plain(45,40,"2020-10-11 17:00:00") } => 3.20079343955795
{Solar_plain(45,40,"2020-10-11 18:00:00") } => 0.001
{Solar_plain(45,40,"2020-10-11 19:00:00") } => 0.001
Solar_forecast() Test
Ein erster Test für diese Funktion wäre ein manueller Aufruf in der Kommandozeile. Hierbei ist 0 der aktuelle und 1 der nächste Tag.
Forecast Basiseinstellung
Erste Werte wurden bereits mit dem Gerät PV_Anlage_1_config von einer Ost/Süd/West Anlage mitgeliefert.
Grundlegend muss man als erstes jede Ausrichtung von Modulen definieren. Steht *_count auf 0 so wird diese Ausrichtung nicht verwendet. Die Nennleistung ergibt sich aus der Anzahl der Module und der Nennleistung pro Modul. Der Name ist frei wählbar und könnte auf "Garage" oder "Schuppen" lauten. Die Nennleistung pro Modul wird mit dem reading *_power eingetragen. Mit *.plain wird der Winkel der Module, bzw die Dachneigung eingetragen. Das reading *_direction gibt die Orientierung an, wobei -90 exact Ost, 0 Richtung Süden und +90 Richtung Westen bedeutet. Diese Winkel können sehr gut auf der WEB Seite Sonnenverlauf.de ermittelt werden. Dort kann man bis auf sein Anlage hereinzoomen und die Orientierung entnehmen.
Sind diese Werte für alle Modulgruppen eingetragen, so wird eine Summe der Einzelleistungen ermittelt und im Gerät PV_Anlage_1 als reading "Solar_Calculation" eingetragen. Die weiteren readings "Solar_*" geben noch weitere Werte an.
module_1_count 13
module_1_direction -90
module_1_name East
module_1_plain 40
module_1_power 310
Diese Wetterfaktoren haben einen starken Einfluss auf die Leistung, die durch die Module erzeugt wird. Ab hier wird es etwa wie Glaskugellesen, jedoch ist das ergebnis wirklich sehenswert, wenn man sich die Mühe gemacht hat etwas zu experimentieren. Für alle Faktoren wurde eine Art Heizungskurve verwendet, da keine lineare Abhängigkeit zu erkennen war. Die Implementierung erhebt keinen Wissenschaftlichen Anspruch!
Temperatur
Wolken und Regen
Aus den DWD Forecast werden Prozent Werte geliefert, die experimentell in der "Heizungskurve" zu einem Faktor berechnet werden, der dann die zu erwartende Leistung reduziert. Um das möglichst gut hinzubekommen sollte man zuerst nur einen Wert verwenden, was man durch raink oder cloudk auf 0 setzen erreichen kann. Eventuell passen ja auch die bereits mitgelieferten Werte. Sollte das nicht passen, muss man sich leider doch etwas mit "Heizungskurven" beschäftigen. Es kann die Steilheit der Kurve (cloudk) beeinflusst werden, oder auch eine Parallelverschiebung (cloudk_base) stattfinden. Wenn die Wolken einen starken einfluss haben sollen wäre cloudk z.B. zu verändern.
wunderground
Diagramme
SVG_LogDB_Photovoltaik_2
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-03-16 10:23:52 set terminal png transparent size <SIZE> crop set output '<OUT>.png' set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S" set xlabel " " set title 'Hauptverbraucher' set ytics set y2tics set grid set ylabel "Leistung" set y2label "" #LogDB PV_Anlage_1:Total_DC_Power:::$val=abs($val) #LogDB PV_Anlage_1:Total_PV_Power_reserve:: #LogDB StromZaehler_Heizung:SMAEM1901401955_Saldo_Wirkleistung:::$val=abs($val) #LogDB shelly02:Power_0:: #LogDB shelly03:Power:: plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Total_DC' ls l1 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Total_PV_reserve' ls l2 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Heizung' ls l0 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Pool' ls l8 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Waschmaschine' ls l3 lw 1 with lines
RAW Definition Leistungsbezug
SVG_LogDB_Photovoltaik_3
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-07-22 13:51:57 set terminal png transparent size <SIZE> crop set output '<OUT>.png' set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S" set xlabel " " set title 'Leistungsbezug' set ytics set y2tics set grid set ylabel "Leistung" set y2label "" set yrange [0:9500] set y2range [0:9500] #LogDB PV_Anlage_1:Total_DC_Power:::$val=abs($val) #LogDB PV_Anlage_1:Home_own_consumption_from_PV:: #LogDB PV_Anlage_1:Home_own_consumption_from_battery:: #LogDB PV_Anlage_1:Home_own_consumption_from_grid:: #LogDB PV_Anlage_1:Actual_battery_charge_usable_Power:: #LogDB PV_Anlage_1:Total_DC_Power_Max:: #LogDB PV_Anlage_1:Battery_temperature:::$val=$val*100 #LogDB Heizung:heatSourceIN:::$val=$val*100 plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Total_DC_Power' ls l1fill lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'own_PV' ls l2fill lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Bat_use' ls l0fill lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Grid_use' ls l5 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Bat_usable' ls l4 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Total_DC_Max' ls l6 lw 2 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Bat_Temp_Trend' ls l0 lw 2 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Out_Temp_Trend' ls l2 lw 2 with lines
RAW Definition PV_Bilanz
SVG_LogDB_PV_Bilanz
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-08-02 09:55:06 set terminal png transparent size <SIZE> crop set output '<OUT>.png' set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S" set xlabel " " set title 'PV_Bilanz' set ytics set y2tics set grid ytics set ylabel "KWh" set y2label "KWh" #LogDB PV_Anlage_1_API:max_month_Statistic_EnergyHomePvSum_Month:::$val=$val/1000 #LogDB PV_Anlage_1_API:diff_week_Statistic_EnergyHomePvSum_Week:::$val=$val/1000 #LogDB PV_Anlage_1_API:diff_week_Statistic_Yield_Week:::$val=$val/1000 plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Statistic_EnergyHomePvSum_Month' ls l2fill lw 2 with points,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Statistic_EnergyHomePvSum_Week' ls l2fill lw 1 with fsteps,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Statistic_Yield_Week' ls l1fill lw 1 with lines
SVG_LogDB_PV_Netz
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-10-21 13:43:37 set terminal png transparent size <SIZE> crop set output '<OUT>.png' set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S" set xlabel " " set title 'PV_Netz' set ytics set y2tics set grid ytics set ylabel "KWh" set y2label "KWh" #LogDB PV_Anlage_1_API:Statistic_EnergyFeedInGrid_Day:: #LogDB PV_Anlage_1_API:Statistic_EnergyHomeGrid_Day:::$val=$val*-1 plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Statistic_EnergyFeedInGrid_Day' ls l1fill lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Statistic_EnergyHomeGrid_Day' ls l0fill lw 1 with lines
SVG_LogDB_Photovoltaik_4
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-08-17 08:58:42 set terminal png transparent size <SIZE> crop set output '<OUT>.png' set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S" set xlabel " " set title 'Forecast / Calculation' set ytics set y2tics set grid set ylabel "Leistung" set y2label "Leistung" set yrange [0:10000] set y2range [0:10000] #LogDB Astro:SunAlt:::$val=($val>0?$val*50+7000:7000) #LogDB wetter_wolfskehlen_II:solarRadiation:::$val=($val>0?$val*3+7000:7000) #LogDB PV_Anlage_1:Solar_SolarRadiation:::$val=($val>0?$val*3+7000:7000) #LogDB Astro:SunAlt:::$val=7000 #LogDB PV_Anlage_1:Solar_Calculation_fc1:: #LogDB PV_Anlage_1:Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs):: #LogDB PV_Anlage_1:Solar_Calculation:: #LogDB PV_Anlage_1:Solar_East:: #LogDB PV_Anlage_1:Solar_South:: #LogDB PV_Anlage_1:Solar_West:: plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Sonnenhöhe' ls l7 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'SolarRadiation' ls l8 lw 2 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'SolarRadiationPrognose' ls l8 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title '70%' ls l0 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Calculation_fc1' ls l0 lw 2 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)' ls l1fill lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Calculation' ls l5 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'East' ls l2 lw 0.5 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'South' ls l3 lw 0.5 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'West' ls l4 lw 0.5 with lines
PV Eigenverbrauch-Steuerung
Beispiel Luft Wärme Pumpe
defmod LWP dummy
attr LWP DbLogExclude .*
attr LWP DbLogInclude state
attr LWP sortby 10
attr LWP stateFormat state
attr LWP verbose 0
attr LWP webCmd LWP_Button
setstate LWP off
{fhem("set LWP off")}\
DOELSEIF\
[LWP:state] ne "off" and\
[LWP:LWP_Button] ne "on" )\
DOELSEIF\
[LWP:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
[LWP:state] eq "off" and\
{fhem("set LWP on")}\
DOELSEIF\
([LWP:LWP_Button] eq "on" )\
DOELSEIF\
[$SELF:cmd_nr] eq "5" )\
DOELSEIF\
## 8 LWP Ende\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
[[LWP:TimeEnd]] and\
DOELSEIF\
[shelly02:power_0] > 800 and\
[$SELF:cmd_nr] ne "10" )\
{fhem("set LWP_PV cmd_4")}\
attr LWP_PV DbLogExclude .*
attr LWP_PV alias LWP_PV
attr LWP_PV do always
attr LWP_PV sortby 01
attr LWP_PV verbose 5
attr shelly01 DbLogExclude .*
attr shelly01 mode relay
attr shelly01 model shelly1pm
attr shelly01 sortby 02
<TABLE>\
<TR>\
WebLink: %s\
</TD>\
Gesamt 0: %08.2f KWh<br>\
</TD>\
Relais 0: %s %06.1f Watt<br>\
</TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr shelly01 webCmd |
attr LWP_Counter interval 5
attr LWP_Counter sortby 03
attr LWP_Counter verbose 0
TimeEnd => 'TimeEnd:time'}
attr rg_LWP_Status sortby 01
Beispiel Pool
defmod Pool dummy
attr Pool DbLogExclude .*
attr Pool DbLogInclude state
attr Pool alias Pool_Softube
attr Pool icon scene_swimming
attr Pool sortby 11
attr Pool stateFormat state
attr Pool verbose 0
attr Pool webCmd Pool_Button
setstate Pool off
{fhem("set Pool off")} )\
DOELSEIF\
[Pool:state] eq "on" and \
{fhem("set Pool off")}\
DOELSEIF\
[$SELF:wait_timer] ne "" and\
[Pool:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
[Pool:state] eq "off" and\
) or\
{fhem("set Pool on")} )\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
([shelly02:power_0] > 10 and\
[Pool:state] eq "on" )\
## 8 Pool Ende\
DOELSEIF\
([shelly02:power_0] < 10 and\
DOELSEIF\
([[Pool:TimeEnd]] and\
DOELSEIF\
[22:00-05:00]\
DOELSEIF\
[$SELF:cmd_nr] eq "10"\
DOELSEIF\
else \
attr Pool_PV DbLogExclude .*
attr Pool_PV alias Pool_PV
attr Pool_PV disable 0
attr Pool_PV do always
attr Pool_PV sortby 11
attr Pool_PV verbose 0
attr shelly02 DbLogExclude .*
attr shelly02 mode relay
attr shelly02 model shelly2.5
attr shelly02 sortby 12
<TABLE>\
<TR>\
Status: %s<br>\
WebLink: %s\
</TD>\
</TD>\
Relais 1: %s %06.1f Watt<br>\
</TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr shelly02 verbose 0
attr shelly02 webCmd |
attr Pool_Counter interval 5
attr Pool_Counter sortby 13
attr Pool_Counter verbose 0
attr rg_Pool_Status sortby 02
defmod Waschmaschine dummy
attr Waschmaschine sortby 12
attr Waschmaschine verbose 0
setstate Waschmaschine off
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
([shelly03:power] > 0 and\
[$SELF:cmd_nr] ne "7")\
DOELSEIF\
([shelly03:power] == 0 and\
[$SELF:cmd_nr] eq "7" )\
DOELSEIF\
attr shelly03 DbLogExclude .*
attr shelly03 interval 60
attr shelly03 mode relay
attr shelly03 model shelly1pm
attr shelly03 sortby 22
<TABLE>\
<TR>\
WebLink: %s\
</TD>\
</TD>\
</TD>\
</TR>\
</TABLE>\
ReadingsVal($name,"power",0)\
attr shelly03 webCmd |
defmod Brunnen dummy
attr Brunnen DbLogExclude .*
attr Brunnen alias Brunnen
attr Brunnen icon well
attr Brunnen sortby 13
attr Brunnen verbose 0
setstate Brunnen off
{fhem("set Brunnen off")}\
DOELSEIF\
([PV_Anlage_1:Total_PV_Power_reserve] < [Brunnen:PowerLimitOn] and\
[Brunnen:state] eq "on" and\
DOELSEIF\
([PV_Anlage_1:Total_PV_Power_reserve] < [Brunnen:PowerLimitOff] and\
[Brunnen:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
([PV_Anlage_1:Total_PV_Power_reserve] > [Brunnen:PowerLimitOn] and\
[Brunnen:state] eq "off" and\
## {fhem("set Brunnen on")}\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
([shelly05:power_0] == 0 )\
DOELSEIF\
attr Brunnen_PV do always
attr Brunnen_PV icon well
attr Brunnen_PV sortby 31
attr Brunnen_PV verbose 0
attr shelly05 DbLogExclude .*
attr shelly05 interval 60
attr shelly05 mode relay
attr shelly05 model shelly2.5
attr shelly05 sortby 32
<TABLE>\
<TR>\
Status: %s<br>\
WebLink: %s\
</TD>\
Shaun Gesamt 1: %08.2f KWh\
</TD>\
</TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr shelly05 webCmd |
Beispiel Accu laden
In diesem Beispiel wird der Accu eines Rasenroboters und in unserem Fall auch des E-Bikes an einer Steckdose geladen. Ziel ist es auch über den Winter immer wieder die Accus am Leben zu erhalten.
defmod Shaun dummy
attr Shaun DbLogExclude .*
attr Shaun DbLogInclude state
attr Shaun alias Shaun
attr Shaun sortby 14
attr Shaun stateFormat state
attr Shaun verbose 0
setstate Shaun off
{fhem("set Shaun off")}\
DOELSEIF\
([PV_Anlage_1:Total_PV_Power_reserve] < [Shaun:PowerLimitOn] and\
[Shaun:state] eq "on" and\
DOELSEIF\
([PV_Anlage_1:Total_PV_Power_reserve] < [Shaun:PowerLimitOff] and\
[Shaun:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
([PV_Anlage_1:Total_PV_Power_reserve] > [Shaun:PowerLimitOn] and\
[Shaun:state] eq "off" and\
{fhem("set Shaun on")}\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
([shelly05:power_1] > 15 and\
DOELSEIF\
([shelly05:power_1] <= 6 and\
DOELSEIF\
(([PV_Anlage_1:Total_PV_Power_reserve] < [Shaun:PowerLimitOn] or\
[$SELF:cmd_nr] ne "5" )\
attr Shaun_PV DbLogExclude .*
attr Shaun_PV alias Shaun_PV
attr Shaun_PV do always
attr Shaun_PV sortby 41
attr Shaun_PV verbose 0
Für die Ladung der Accus wird hier das Relais 0 verwendet.
<TABLE>\
<TR>\
Status: %s<br>\
WebLink: %s\
</TD>\
</TD>\
</TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr Shaun_Counter interval 5
attr Shaun_Counter sortby 43
attr Shaun_Counter verbose 0
Problemlösung
Projekte der FHEM-Community
