DOIF/uiTable Schnelleinstieg
Abhängig von der Art der Funktion können in einer tabellarischen Darstellung FHEM-Geräte visualisiert und über die Web-Oberfläche bedient werden. Eventbasierte Änderungen visualisierter Readings werden unmittelbar in der Web-Ansicht aktualisiert. Eine erstellte Tabelle erscheint unterhalb der Statuszeile des DOIFs. Das uiTable-Attribut kann in bereits bestehenden DOIFs oder in funktionslosen DOIFs, wie in den unteren Beispielen, als reines WEB-Interface erstellt werden. In der Abbildung rechts ist ein Statusbildschirm aus vier Spalten mit mehreren DOIF/uiTable-Definitionen aufgebaut worden.
Aufbau des uiTable-Attributs
Aufbaustruktur
<Perlblock, optional>
<Tabellendefinition>
Der Perlblock
Bespieldefinition
defmod di_bsp_layout DOIF ##
## CSS-Variablen\
\## Steuerungsattribute\
$SHOWNOSTATE=1;;\
$SHOWNODEVICELINE = ".*";;\
$SHOWNOUITABLE = "^info$";;\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
} ## Ende des Perlblocks
Die Tabellendefinition
## Tabellendefinition\
									## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
Info green.pngWidget-Funktion WID
WID(<Reading>,<FHEM-Widget>)
Reading     # [<device>:<reading>]
nützliche Links
defmod di_uiTable_WID DOIF ##
"Widget"\
SVG-uiTable-Funktionen
ring-Funktionen
temp_ring/temp_mring ($temp_value,$temp_min,$temp_max,$size,$lightring,$lightnumber)
$temp_value  # Temperatur
defmod di_temp_ring DOIF ##
attr di_temp_ring room test2
"Warmwasser" |temp_mring([vaillant:WWSpeicher],15,70,110,90,100)\
"Vorlauf"| temp_mring([ESPEasy_ESP_Temp_Vorlauf:Temperature],15,45,100)\
hum_ring/hum_mring ($hum_value,$size,$lightring,$lightnumber)
$hum_value   # Feuchtigkeit
defmod di_hum_ring DOIF ##
attr di_hum_ring room test2
ring ($value,$min,$max,$minColor,$maxColor,$unit,$size,$colorFunc,$dec,$gradient,$lightring,$lightnumber)
$size      # Größe der Grafik, optional, default = 100
$dec       # Anzahl der dargestellten Nachkommastellen, optional, default = 1
$lightring   # Helligkeit des Ringes (light:0-100), optional, default=50
defmod di_ring DOIF ##
"Umlaufmenge"|ring([heizung:Umlaufmenge],0,20,120,0,"l/min",100)\
"Wasserdruck"|ring([heizung:Wasserdruck],0,3,0,180,"bar",100)\
## temp_ring ([Aussensensor:temperature],-20,60,100)\
"Temperatur"|ring([Aussensensor:temperature],-20,60,undef,undef,"°C",100,\&temp_hue)\
temp_hum_ring ($temp_value,$hum_value,$temp_min,$temp_max,$size,$lightring,$lightnumber)
"klein aufgehellt"|temp_hum_ring([Aussensensor:temperature],[Aussensensor:humidity],undef,undef,60,80)\
"groß Zahlen aufgehellt"|temp_hum_ring([Aussensensor:temperature],[Aussensensor:humidity],undef,undef,100,undef,80)
temp_temp_ring ($temp1_value,$temp2_value,$temp_min,$temp_max,$size,$lightring,$lightnumber)
ring2 ($value1,$min1,$max1,$minColor1,$maxColor1,$unit1,$size,$colorFunc1,$dec1,
       $value2,$min2,$max2,$minColor2,$maxColor2,$unit2,$colorFunc2,$dec2)
$dec1       # Anzahl der Dezimalstellen, optional, default = 1
Werte für den zweiten Wert entsprechend dem ersten Wert
defmod di_ring2 DOIF ##
attr di_ring2 uiTable {package ui_Table}\
## Stromstärke von 0 A bis 15 A in Farben von grün (hue:120) bis rot (hue:0)\
## Kapazität von 0 % bis 100 % in Farben von rot (hue:0) bis grün (hue:120)\
"Tesla"| ring2([tesla:Strom],0,16,120,0,"A",120,undef,2,[tesla:Kapazitaet],0,100,0,120,"%",undef,0)\
"Akku"| ring2([akku:Strom],0,2,120,0,"A",120,undef,2,[akku:Spannung],1,1.5,0,120,"V",undef,2)\
"Temperatur","Taupunkt"| ring2([Aussensensor:temperature],-20,60,undef,undef,"°C",120,\&temp_hue,1,[Aussensensor:dewpoint],0,30,undef,undef,"°C",\&temp_hue,1)\
icon_ring-Funktionen
Farbskalierte Temperaturanzeige mit Hilfe der SVG-Funktionen icon_temp_ring/icon_temp_mring
Diese Funktionen basieren auf den obigen ring-Funktionen, zusätzlich wird ein SVG-Icon dargestellt. Die Farbe des Icons kann mit @ an den Iconnamen angehängt werden, ansonsten wird die Farbe der Temperatur für das Icon verwendet.
icon_temp_ring/icon_temp_mring ($icon,$temp_value,$temp_min,$temp_max,$size,$lightring,$lightnumber)
$icon        # Name des Icons, optional mit Farbangabe mit @ anhängt
ää
bar-Funktionen
Farbskalierte Anzeige der Temperatur in Balkenform mit Hilfe der SVG-Funktion temp_bar
temp_bar/temp_mbar ($temp_value,$temp_min,$temp_max,$header,$width,$height,$size)
$temp_value  # Temperaturwert
$width       # Breite der Grafik, optional, default=75
$height      # Höhe der Grafik, optional, default=70
$lightbar    # Helligkeit der Grafik (0-100), optional, default=50
{package ui_Table}
"standard"|temp_bar([Aussensensor:temperature])
"heller"|temp_bar([Aussensensor:temperature],undef,undef,undef,undef,undef,undef,80)
"monochrom"|temp_mbar([Aussensensor:temperature])
"kleiner"|temp_bar([Aussensensor:temperature],undef,undef,undef,undef,undef,80)
"mit Überschrift"|temp_bar([Aussensensor:temperature],undef,undef,"Außen")
Farbskalierte Anzeige der Feuchtigkeit in Balkenform mit Hilfe der SVG-Funktion hum_bar
hum_bar/hum_mbar ($hum_value,$header,$width,$height,$size)
$hum_value  # Temperaturwert
$lightbar    # Helligkeit des der Grafik (0-100), optional, default=50
defmod di_hum_bar DOIF ##
bar ($value,$min,$max,$header,$minColor,$maxColor,$unit,$width,$height,$size,$colorFunc,$dec)
$width     # Breite der Grafik, optional, default = 75
$height    # Höhe der Grafik, optional, default = 70
{package ui_Table}
defmod di_bar DOIF ##
"Umlaufmenge"|bar([heizung:Umlaufmenge],0,20,"Umlauf",120,0,"l/min",75)\
"Wasserdruck"|bar([heizung:Wasserdruck],0,3,undef,0,180,"bar",undef,80,100)\
## temp_bar ([Aussensensor:temperature],-20,60,undef,undef,55,100)\
"Temperatur"|bar([Aussensensor:temperature],-20,60,undef,undef,undef,"°C",undef,55,100,\&temp_hue)
Info green.pngSVG-uiTable-Funktion cylinder
defmod di_cylinder DOIF ##
temp ($temp,$size,$icon)
$temp # Temperatur
hum ($hum,$size,$icon)
$hum  # Feuchtigkeit
defmod di_uiTable_hum DOIF ##
## Tabellendefinition \
style("Montag","orange")\
style("Dienstag","red",14)\
ICON ($icon)
nützliche Links
defmod di_Table_ICON DOIF ##
attr di_Table_ICON uiTable {\
$value       # Wert
switch([Lampe:state]) | \
shutter ($value,$color,$type)
dimmer ($value,$color,$type)
uiTable-Templates
Info green.pngTemplates
  • Template-Definition-Syntax
  • Template-Import-Syntax
IMPORT <Pfad mit Dateinamen>
  • Template-Aufruf-Syntax
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
return(<HTML-code>)
return(<value>,<CSS-style>)
  my ($color,$size)=@_;;\
    my ($value)=@_;;\
    my ($value,$set)=@_;;\
"Uhrzeit/Datum"\
"Dimmer"\
"Leistung"\
Info green.pngPackage
defmod beispiel1 DOIF ##
FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel2 DOIF ##
attr beispiel2 uiTable {\
::FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel3 DOIF ##
attr beispiel3 uiTable {\
scene_day()
defmod beispiel4 DOIF ##
attr beispiel4 uiTable ##\
scene_day()\
$value      # Wert, Reading
defmod di_uiTable_hsv DOIF ##
    my ($value)=@_;;\
    my($val)=@_;;\
	my $icon;;\
	if ($val==0) {\
	  $icon="measure_battery_0";;\
	} elsif ($val<=25) {\
	  $icon="measure_battery_25";;\
	} elsif ($val<=50) {\
	  $icon="measure_battery_50";;\
	} elsif ($val<=75) {\
	  $icon="measure_battery_75";;\
    return($output);;\
2|bat_icon([bat:level])\
3|bat_icon2([bat:level])\
Info green.pngFOR-Befehl
  • nützliche Links
    devspec2array
defmod di_for DOIF ##
attr di_for uiTable \
FOR(1..4,TPL_raum($_))
Info green.pngnützliche Links
attr DI_Rollladen uiTable {\
## Template für ein Fenster\
TPL_shutter(R_Dachboden)\
TPL_shutter(R_Bad)\
TPL_shutter(R_Kueche)\
TPL_shutter(R_W_S)\
TPL_shutter(R_W_W1)\
TPL_shutter(R_W_W2)\
TPL_shutter(R_W_W3)\
TPL_shutter(R_Keller)\
Mit Hilfe des Kalender-Moduls werden die verbleibenden Tage bis zur Abfall-Entsorgung der jeweiligen Tonne berechnet und mit Hilfe von uiTable visualisiert. Wenn der Tag der Entsorgung bevorsteht, wird er farbig gekennzeichnet. Vorausgesetzt wird die Definition des Kalenders namens 'cal' mit Hilfe des Moduls calendar. Dieser muss die Termine der Abfallentsorgung der Tonnen beinhalten. Im Beispiel wird nach Stichwörtern: "Altpapier", "Restmüll", "Bio", "Gelber" und "Grünschnitt" im Kalender gesucht.
defmod Abfall DOIF subs {\
  sub days \
    my ($event,$reading)=@_;;\
  sub update\
attr Abfall uiTable {\
  $TC{0..4}="align='center'";;\
  $SHOWNOSTATE=1;;\
  sub ic\
    my ($icon,$days)=@_;;\
$TC{1}="align='center'";;\
## Regenradar BRD\
## aktuelle Wetterlage NRW\
## Wettervorhersage\
attr Tankstelle timeout 10
  $SHOWNOSTATE=1;;\
  sub sprit {\
    my ($value,$min,$max)=@_;;\
    $max=1.40 if (!defined $max);;  \
"aktueller Spritpreis"\
"Farbdarstellung"\
Zunächst wird mit Hilfe des Moduls FritzBox ein Device namens FritzBox erstellt. Dort werden die eingebuchten Smartphones der Bewohner mit Ihren MAC-Adressen in Readings abgelegt. Die folgende Definition wertet aus, ob die angegebenen MAC-Adressen als Readings vorhanden sind und erstellt für jeden Bewohner ein Reading mit den Zuständen on/off. Diese Readings werden dann über das Attribut uiTable visualisiert. Die anwesenden Personen werden farblich markiert. Die Namen der Personen sowie die MAC-Adressen sind fiktiv und müssen den eigenen Angaben entsprechend angepasst werden.
defmod myHome DOIF {\
 set_Reading_Begin;;\
 set_Reading_End(1);;\
attr myHome uiTable {\
  $SHOWNOSTATE=1;;\
Weiterführende Links
