HM-LC-Sw1-Pl2 Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor 1fach
HomeMatic HM-LC-Sw1-Pl-2 Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor 1fach
Homematic Zwischenstecker-Schalter, 1-fach
Schalten eines angeschlossenen Verbrauchers mittels CUL/CUN/HMLAN Konfigurator.
Technische Daten:
- Schaltvermögen: 16A bei 230V/50Hz (ohmsche Last)
- Relais: 1x Schließer
- Standby Verbrauch: 0,5W
- Schutzart: IP20
- Farbe: Reinweiß mit silberner Blende
- Maße(HxBxT): 125x63x40mm
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define internet CUL_HM 1BEXXX attr internet .devInfo 010100 attr internet .stc 10 attr internet autoReadReg 4_reqStatus attr internet devStateIcon on:black_Steckdose.on off:black_Steckdose.off attr internet expert 2_full attr internet firmware 1.9 attr internet model HM-LC-SW1-PL2 attr internet peerIDs 00000000, attr internet room CUL_HM attr internet serialNr JEQ0461XXX attr internet subType switch attr internet webCmd toggle:on:off:statusRequest define FileLog_internet FileLog /var/log/fhem/internet-%Y.log internet attr FileLog_internet logtype text attr FileLog_internet room CUL_HM
Mögliche Schaltoperationen
Der Aktor versteht folgende Aktionen:
set <name> on -> Schaltet den Aktor ein set <name> off -> Schaltet den Aktor aus set <name> toggle -> Schaltet den Aktor um set <name> on-for-timer <time>-> Schaltet den Aktor für <time> an set <name> on-till <time> -> schaltet den Aktor biz zur Uhrzeit <time> an
Log-Auszug
In FHEM ist nach dem Schalten des HM-LC-Sw1-Pl-2 folgendes Log zu sehen:
2013-11-10_16:26:28 internet level: 100 % 2013-11-10_16:26:28 internet pct: 100 2013-11-10_16:26:28 internet deviceMsg: on (to HMLAN0) 2013-11-10_16:26:28 internet on 2013-11-10_16:26:28 internet timedOn: off 2013-11-10_16:26:28 internet RSSI: -55 2013-11-10_16:26:28 internet RAWMSG: E1BEE7E,0000,004EC156,FF,FFC9,05A4101BEE7EF112120601C80038
Probleme
Ein Schaltaktor hatte nach einigen Wochen des ungestörten Funktionierens nur noch "MISSING ACK"s im Geräte-Log (zu den Schaltzeiten). Er schaltete auch nicht mehr zuverlässig (2 An- und 2 Ausschaltvorgänge je Tag per "at")
Log-Auszug dazu:
2013-01-24_17:00:00 UG.AR.Luefter deviceMsg: on (to HMLAN1) 2013-01-24_17:00:00 UG.AR.Luefter on 2013-01-24_23:30:00 UG.AR.Luefter deviceMsg: off (to HMLAN1) 2013-01-24_23:30:00 UG.AR.Luefter off 2013-01-25_06:00:04 UG.AR.Luefter MISSING ACK 2013-01-25_08:00:04 UG.AR.Luefter MISSING ACK 2013-01-25_17:00:04 UG.AR.Luefter MISSING ACK 2013-01-25_23:30:04 UG.AR.Luefter MISSING ACK 2013-01-26_07:30:04 UG.AR.Luefter MISSING ACK 2013-01-26_18:57:42 UG.AR.Luefter MISSING ACK 2013-01-26_18:58:01 UG.AR.Luefter MISSING ACK
Ein Reset des Schaltaktors mit anschließendem pairen brachte Abhilfe.
2013-01-26_19:31:38 UG.AR.Luefter deviceMsg: on (to HMLAN1) 2013-01-26_19:31:38 UG.AR.Luefter on
Anleitung: PDF
