Kostal Plenticore 10 Plus
Kostal Plenticore 10 Plus | |
Protokoll | IP und RS485 |
Typ | Hybrid Wechselrichter |
Kategorie | Wechselrichter |
Technische Details | |
Kommunikation | n/a |
Kanäle | n/a |
Betriebsspannung | 400 V |
Leistungsaufnahme | |
Versorgung | 3P AC |
Sonstiges | |
Modulname | HTTPMOD, Modbus, Perl |
Geräte-Registrierung
Hersteller Dokumentation
- Plenticore Plus - Software Update UI: 01.15.04581 FW: 01.43
Einbindung in das Netzwerk
Voraussetzungen FHEM Umfeld
Eine DbLog/DbRep sollte bereits vorhanden sein, was hier nicht weiter erklärt wird.
Verwendete Module
- Modbus - HTTPMOD - expandJSON - DbLog - DbRep - dummy - Shelly - HourCounter - readingsGroup
Einbindung in FHEM: Überblick
Kostal Plenticore Plus
Plenticore Modbus Definition
Modbus Timing
RAW Definition PV_1_config
defmod PV_1_config dummy
attr PV_1_config DbLogExclude .*
attr PV_1_config alias PV_1_config
attr PV_1_config comment Version 2020.11.14 12:00\
Passworte für die Abfrage des PV_Anlage_1_API werden im storeKeyValue abgelegt:\
{KeyValue("store","PW_PV_Anlage_1_API_user","<passwort>")}\
Korrekturkurven:\
Steilheit Parallel\
verschiebung\
tempk -0.39 25\
cloudk -0.65 0\
raink -0.30 0\
attr PV_1_config event-on-change-reading .*
attr PV_1_config group PV Eigenverbrauch
attr PV_1_config icon solar_icon
attr PV_1_config readingList IP-PV_1 IP-PV_1_Speicher_1 IP-PV_1_KSEM IP-FHEM module_1_active module_2_active module_3_active module_1_name module_2_name module_3_name module_4_name module_5_name module_1_direction module_2_direction module_3_direction module_4_direction module_5_direction module_1_count module_2_count module_3_count module_4_count module_5_count module_1_power module_2_power module_3_power module_4_power module_5_power module_1_plain module_2_plain module_3_plain module_4_plain module_5_plain forecast_cloudk forecast_cloudk_base forecast_raink forecast_raink_base forecast_tempk forecast_tempk_base forecast_factor forecast_factor_autocorrection Forecast_Station Battery_Total_Power
attr PV_1_config room Strom->Photovoltaik
attr PV_1_config setList IP-PV_1 IP-PV_1_Speicher_1 IP-PV_1_KSEM IP-FHEM module_1_name:East,SouthEast,South,SouthWest,West,Garage,CarPort module_2_name:East,SouthEast,South,SouthWest,West,Garage,CarPort module_3_name:East,SouthEast,South,SouthWest,West,Garage,CarPort module_4_name:East,SouthEast,South,SouthWest,West,Garage,CarPort module_5_name:East,SouthEast,South,SouthWest,West,Garage,CarPort module_1_count module_2_count module_3_count module_4_count module_5_count module_1_power module_2_power module_3_power module_4_power module_5_power module_1_plain module_2_plain module_3_plain module_4_plain module_5_plain forecast_cloudk forecast_cloudk_base forecast_raink forecast_raink_base forecast_tempk forecast_tempk_base forecast_factor forecast_factor_autocorrection Forecast_Station Battery_Total_Power
attr PV_1_config sortby 113
attr PV_1_config verbose 0
setstate PV_1_config 2020-09-11 07:12:49 Battery_Total_Power 8960
setstate PV_1_config 2020-09-11 07:36:39 Forecast_Station P0178
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:39:26 IP-FHEM 192.168.178.x
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:39:44 IP-PV_1 192.168.178.y
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:43:27 IP-PV_1_KSEM 192.168.178.z
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:44:46 IP-PV_1_Speicher_1 192.168.178.w
setstate PV_1_config 2020-09-22 10:03:21 forecast_cloudk 45
setstate PV_1_config 2020-09-22 10:12:17 forecast_cloudk_base 0
setstate PV_1_config 2020-12-07 15:49:18 forecast_factor 1
setstate PV_1_config 2021-02-16 12:12:11 forecast_factor_autocorrection 1
setstate PV_1_config 2020-09-02 18:40:29 forecast_raink 20
setstate PV_1_config 2020-09-01 12:52:40 forecast_raink_base 0
setstate PV_1_config 2020-09-01 12:46:57 forecast_tempk 39
setstate PV_1_config 2020-09-01 12:50:06 forecast_tempk_base 25
setstate PV_1_config 2021-02-04 12:17:45 module_1_count 15
setstate PV_1_config 2021-02-23 17:00:00 module_1_covered 1
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:27:38 module_1_direction -90
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:27:48 module_1_name East
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:29:42 module_1_plain 40
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:31:09 module_1_power 310
setstate PV_1_config 2021-02-04 12:18:07 module_2_count 6
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:33:55 module_2_direction 0
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:34:03 module_2_name South
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:34:14 module_2_plain 40
setstate PV_1_config 2021-02-04 12:23:00 module_2_power 310
setstate PV_1_config 2020-12-26 14:19:21 module_3_count 15
setstate PV_1_config 2021-02-23 17:00:00 module_3_covered 1
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:34:50 module_3_direction 90
setstate PV_1_config 2021-02-04 12:13:44 module_3_name West
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:35:08 module_3_plain 40
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:35:16 module_3_power 310
setstate PV_1_config 2021-02-04 12:41:07 module_4_count 0
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:33:55 module_4_direction 0
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:34:03 module_4_name South
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:34:14 module_4_plain 40
setstate PV_1_config 2021-02-04 12:23:00 module_4_power 340
setstate PV_1_config 2021-02-04 12:41:15 module_5_count 0
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:34:50 module_5_direction 90
setstate PV_1_config 2021-02-04 12:13:44 module_5_name West_2
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:35:08 module_5_plain 40
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:35:16 module_5_power 340
RAW Definition PV_1
Für den Zugriff auf die Plenticore ModBus/TCP Daten wird dieses Device verwendet.
defmod PV_1 ModbusAttr 71 60 192.168.178.18:1502 TCP
attr PV_1 userattr obj-h208-format obj-h512-len obj-h515-len
attr PV_1 DbLogExclude .*
attr PV_1 DbLogInclude Act_state_of_charge,Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_Power,Actual_battery_charge_usable_Power,Battery_Total.*,Battery_charge.*,Battery_gross.*,Battery_temperature,Home_own_consumption.*,Power_DC1,Power_DC2,Total_DC_Power.*,Total_DC_PV_Energy.*,Total_PV_Power_reserve,Solar_.*
attr PV_1 alias PV_1
attr PV_1 comment Version 2020.11.20 11:30\
attr PV_1 dev-h-combine 8
attr PV_1 dev-h-defFormat %.2f
attr PV_1 dev-h-defLen 2
attr PV_1 dev-h-defPoll 1
attr PV_1 dev-h-defRevRegs 1
attr PV_1 dev-h-defUnpack f>
attr PV_1 dev-type-STR-format %s
attr PV_1 dev-type-STR-len 8
attr PV_1 dev-type-STR-revRegs 0
attr PV_1 dev-type-STR-unpack a*
attr PV_1 disable 0
attr PV_1 event-on-change-reading Act_state_of_charge,Actual_battery_charge_.*,Battery_Total.*,Battery_charge.*,Battery_gross.*,Battery_temperature,Home_own_consumption.*,Power_DC1,Power_DC2,Total_DC_Power.*,Total_DC_PV_Energy.*,Total_PV_Power_reserve,Solar_.*
attr PV_1 group PV Eigenverbrauch
attr PV_1 icon sani_solar
attr PV_1 obj-h100-reading Total_DC_Power
attr PV_1 obj-h104-format %s
attr PV_1 obj-h104-reading State_of_energy_manager
attr PV_1 obj-h104-revRegs 0
attr PV_1 obj-h104-unpack N
attr PV_1 obj-h1046-reading Battery_Total_DC_Charge_Energy_(DC-sideToBattery)
attr PV_1 obj-h1048-reading Battery_Total_DC_Discharge_Energy_(DC-sideFromBattery)
attr PV_1 obj-h1050-reading Battery_Total_AC_Charge_Energy_(AC-sideToBattery)
attr PV_1 obj-h1052-reading Battery_Total_AC_Discharge_Energy_(batteryToGrid)
attr PV_1 obj-h1054-reading Battery_Total_AC_Charge_Energy_(gridToBattery)
attr PV_1 obj-h1056-reading Total_DC_PV_Energy_(sumOfAllPVInputs)
attr PV_1 obj-h1058-reading Total_DC_Energy_From_PV1
attr PV_1 obj-h106-reading Home_own_consumption_from_battery
attr PV_1 obj-h1060-reading Total_DC_Energy_From_PV2
attr PV_1 obj-h1062-reading Total_DC_Energy_From_PV3
attr PV_1 obj-h1064-reading Total_AC_Energy_(AC-sideToGrid)
attr PV_1 obj-h1066-reading Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)
attr PV_1 obj-h108-reading Home_own_consumption_from_grid
attr PV_1 obj-h110-reading Total_home_consumption_Battery
attr PV_1 obj-h112-reading Total_home_consumption_Grid
attr PV_1 obj-h114-reading Total_home_consumption_PV
attr PV_1 obj-h116-reading Home_own_consumption_from_PV
attr PV_1 obj-h118-reading Total_home_consumption
attr PV_1 obj-h120-reading Isolation_resistance
attr PV_1 obj-h122-reading Power_limit_from_EVU
attr PV_1 obj-h124-reading Total_home_consumption_rate
attr PV_1 obj-h14-reading Inverter_serial_number
attr PV_1 obj-h14-type STR
attr PV_1 obj-h144-reading Worktime
attr PV_1 obj-h150-reading Actual_cos_phi
attr PV_1 obj-h152-reading Grid_frequency
attr PV_1 obj-h154-reading Current_Phase_1
attr PV_1 obj-h156-reading Active_power_Phase_1
attr PV_1 obj-h158-reading Voltage_Phase_1
attr PV_1 obj-h160-reading Current_Phase_2
attr PV_1 obj-h162-reading Active_power_Phase_2
attr PV_1 obj-h164-reading Voltage_Phase_2
attr PV_1 obj-h166-reading Current_Phase_3
attr PV_1 obj-h168-reading Active_power_Phase_3
attr PV_1 obj-h170-reading Voltage_Phase_3
attr PV_1 obj-h172-reading Total_AC_active_power
attr PV_1 obj-h174-reading Total_AC_reactive_power
attr PV_1 obj-h178-reading Total_AC_apparent_power
attr PV_1 obj-h190-reading Battery_charge_current
attr PV_1 obj-h194-format %.0f
attr PV_1 obj-h194-reading Number_of_battery_cycles
attr PV_1 obj-h200-reading Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_current
attr PV_1 obj-h202-reading PSSB_fuse_state
attr PV_1 obj-h208-reading Battery_ready_flag
attr PV_1 obj-h210-reading Act_state_of_charge
attr PV_1 obj-h212-reading Battery_state
attr PV_1 obj-h214-reading Battery_temperature
attr PV_1 obj-h216-reading Battery_voltage
attr PV_1 obj-h218-reading Cos_phi_(powermeter)
attr PV_1 obj-h220-reading Frequency_(powermeter)
attr PV_1 obj-h222-reading Current_phase_1_(powermeter)
attr PV_1 obj-h224-reading Active_power_phase_1_(powermeter)
attr PV_1 obj-h226-reading Reactive_power_phase_1_(powermeter)
attr PV_1 obj-h228-reading Apparent_power_phase_1_(powermeter)
attr PV_1 obj-h230-reading Voltage_phase_1_(powermeter)
attr PV_1 obj-h232-reading Current_phase_2_(powermeter)
attr PV_1 obj-h234-reading Active_power_phase_2_(powermeter)
attr PV_1 obj-h236-reading Reactive_power_phase_2_(powermeter)
attr PV_1 obj-h238-reading Apparent_power_phase_2_(powermeter)
attr PV_1 obj-h240-reading Voltage_phase_2_(powermeter)
attr PV_1 obj-h242-reading Current_phase_3_(powermeter)
attr PV_1 obj-h244-reading Active_power_phase_3_(powermeter)
attr PV_1 obj-h246-reading Reactive_power_phase_3_(powermeter)
attr PV_1 obj-h248-reading Apparent_power_phase_3_(powermeter)
attr PV_1 obj-h250-reading Voltage_phase_3_(powermeter)
attr PV_1 obj-h252-reading Total_active_power_(powermeter)
attr PV_1 obj-h254-reading Total_reactive_power_(powermeter)
attr PV_1 obj-h256-reading Total_apparent_power_(powermeter)
attr PV_1 obj-h258-reading Current_DC1
attr PV_1 obj-h260-reading Power_DC1
attr PV_1 obj-h266-reading Voltage_DC1
attr PV_1 obj-h268-reading Current_DC2
attr PV_1 obj-h270-reading Power_DC2
attr PV_1 obj-h276-reading Voltage_DC2
attr PV_1 obj-h278-reading Current_DC3
attr PV_1 obj-h280-reading Power_DC3
attr PV_1 obj-h286-reading Voltage_DC3
attr PV_1 obj-h320-reading Total_yield
attr PV_1 obj-h322-reading Daily_yield
attr PV_1 obj-h324-reading Yearly_yield
attr PV_1 obj-h326-reading Monthly_yield
attr PV_1 obj-h38-reading Software-Version_Maincontroller_(MC)
attr PV_1 obj-h38-type STR
attr PV_1 obj-h384-len 16
attr PV_1 obj-h384-reading Inverter_network_name
attr PV_1 obj-h384-type STR
attr PV_1 obj-h420-reading IP-address
attr PV_1 obj-h420-type STR
attr PV_1 obj-h428-reading IP-subnetmask
attr PV_1 obj-h428-type STR
attr PV_1 obj-h436-reading IP-gateway
attr PV_1 obj-h436-type STR
attr PV_1 obj-h446-reading IP-DNS1
attr PV_1 obj-h446-type STR
attr PV_1 obj-h454-reading IP-DNS2
attr PV_1 obj-h454-type STR
attr PV_1 obj-h46-reading Software-Version_IO-Controller_(IOC)
attr PV_1 obj-h46-type STR
attr PV_1 obj-h512-format %s
attr PV_1 obj-h512-reading Battery_gross_capacity
attr PV_1 obj-h512-unpack N
attr PV_1 obj-h514-len 1
attr PV_1 obj-h514-reading Battery_actual_SOC
attr PV_1 obj-h515-format %s
attr PV_1 obj-h515-reading Battery_Maincontroller_(MC)
attr PV_1 obj-h515-unpack N
attr PV_1 obj-h517-reading Battery_Manufacturer
attr PV_1 obj-h517-type STR
attr PV_1 obj-h525-format %s
attr PV_1 obj-h525-reading Battery_Model_ID
attr PV_1 obj-h525-unpack N
attr PV_1 obj-h527-format %s
attr PV_1 obj-h527-reading Battery_Serial_Number
attr PV_1 obj-h527-unpack N
attr PV_1 obj-h529-len 4
attr PV_1 obj-h529-reading Work_Capacity
attr PV_1 obj-h529-unpack N
attr PV_1 obj-h531-format %.0f
attr PV_1 obj-h531-reading Inverter_Max_Power
attr PV_1 obj-h531-unpack N
attr PV_1 obj-h535-revRegs 0
attr PV_1 obj-h535-unpack n
attr PV_1 obj-h551-revRegs 0
attr PV_1 obj-h559-revRegs 0
attr PV_1 obj-h56-format %.0f
attr PV_1 obj-h56-reading Inverter_state
attr PV_1 obj-h56-unpack N
attr PV_1 obj-h575-len 1
attr PV_1 obj-h575-reading Inverter_Generation_Power_(actual)
attr PV_1 obj-h577-len 2
attr PV_1 obj-h577-reading Generation_Energy
attr PV_1 obj-h577-unpack N
attr PV_1 obj-h578-reading Total_energy
attr PV_1 obj-h582-reading Actual_battery_charge-discharge_power
attr PV_1 obj-h586-format %s
attr PV_1 obj-h586-reading Battery_Firmware
attr PV_1 obj-h586-unpack N
attr PV_1 obj-h588-format %s
attr PV_1 obj-h588-len 1
attr PV_1 obj-h588-reading Battery_Type
attr PV_1 obj-h588-unpack N
attr PV_1 obj-h6-reading Inverter_article_number
attr PV_1 obj-h6-type STR
attr PV_1 obj-h768-len 32
attr PV_1 obj-h768-reading Productname
attr PV_1 obj-h768-type STR
attr PV_1 obj-h800-len 32
attr PV_1 obj-h800-reading Power_class
attr PV_1 obj-h800-type STR
attr PV_1 room Strom->Photovoltaik
attr PV_1 sortby 111
attr PV_1 stateFormat {sprintf("\
<TABLE>\
<TR>\
</TR>\
<TR>\
Leistung: %04d W<br>\
Temp.: %02.1f °C<br>\
Ladung total: %2d %%<br>\
Ladung Res.: %04d Wh\
</TD>\
DC total: %05d W<br>\
<br>\
<br>\
PV reserve: %05d W\
</TD>\
von PV: %05d W <br>\
von Batterie: %05d W<br>\
vom Netz: %05d W<br>\
ins Haus: %05d W<br>\
Netz: %05d W\
</TD>\
Tag: %05d KWh <br>\
Monat: %05d KWh<br>\
Jahr: %05d KWh<br>\
Total: %05d KWh\
</TD>\
</TR>\
</TABLE>\
ReadingsVal($name,"Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)","0"),\
attr PV_1 userReadings Total_PV_Power_reserve:Total_DC_Power.* {my $reserve = ReadingsVal($NAME,"Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)","0") * 0.90 - ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_PV","0");;;; ($reserve lt 0)?0:round($reserve,3) },\
Total_DC_Power_Max:Total_DC_Power.* { my $Bat_out = (ReadingsVal($NAME,"Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_current","0")*ReadingsVal($NAME,"Battery_voltage","0"));;;; ($Bat_out gt 0)?ReadingsVal($NAME,"Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)","0") + $Bat_out :ReadingsVal($NAME,"Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)","0") },\
Actual_battery_charge_usable_Power:Act_state_of_charge.* {my $x = (ReadingsVal($NAME."_config","Battery_Total_Power","0")*(ReadingsVal($NAME,"Act_state_of_charge","0")-10)/100);;;; ($x lt 0)?0:round($x,0) }
attr PV_1 verbose 0
Userreadings
Total_DC_Power_Max
Trigger: Act_state_of_charge.* Dieser Wert gibt an, wieviel Leistung im Speicher vorhanden ist, reduziert um 10% Verluste. An dieser Stelle muss die Nennleistung des Speichers über das PV_Anlage_1_config Gerät eingetragen werden, da diese noch nicht ausgelesen werden kann. Obwohl es im "Battery_Type 892941625" stecken könnte. 8929 >> 8.93 KW ???
Plenticore API
Plenticore Testablauf
attr global verbose 3
attr <device> verbose 5
Bitte unbedingt bei Problemen den Logausschnitt mit senden und die Meldungen anderer Devices vorher herauslöschen, da es ansonsten schwierig ist eine Diagnose zu betreiben. Tests sind bei den einzelnen Schritten direkt mit angegeben.
- use Crypt::AuthEnc::GCM;
Je nach dem welche Installation Ihr verwendet kann es auch sein, dass noch weitere Module installiert werden. Es wurde bereits folgendes gemeldet.
Das Passwort für den Plenticore wird mit der Funktion KeyValue() im KeyStore vom FHEM abgelegt und ausgelesen. Bitte beachtet, dass dies kein Schutz gegen das Stehlen von Passworten ist. Es dient lediglich der Ablage von Keys, damit sie nicht direkt offen im Datensystem oder im Konfigurationsfile zu finden sind. Die Funktion befindet sich in der 99_myUtils
KeyValue()
sub KeyValue {
my $e_value = "";
my $error;
if ($step eq "read") {
if ( defined($error) ) {
return undef;
if ( defined($value) ) {
my $dec_value = '';
my $decode = chop($key);
$key = $decode.$key;
return $dec_value;
else {
return undef;
if ($step eq "store") {
my $encode = chop($key);
$key = $encode.$key;
KeyValue() Test
{KeyValue("read","PW_PV_Anlage_1_API_user")}
plenticore_auth() Erläuterung
plenticore_auth()
sub plenticore_auth {
my $PASSWD = KeyValue("read","PW_PV_Anlage_1_API_user");
if($step eq "start")
my $len = 12;
my $string;
$u =~ s/\n$//g;
fhem "setreading ".$logdevice." auth_randomString64 ".$u ;
return $message;
my $s = hmac_sha256($ck, $r);
my $underscore = sha256($s);
if($step eq "finish")
my $c = hmac_sha256($sk, $r);
my $pd = encode('UTF-8', $d);
my $p = hmac_sha256($pd, $c);
my $gd = encode('UTF-8', $d);
my $f = "";
my $g1 = "";
my $s1 = "";
my $f1 = "";
my $j = 0;
$g1 = substr($g,$j,1);
$s1 = substr($s,$j,1);
$f1 = $s1 ^ $g1 ;
$f = $f.$f1;
my $pe = encode_base64($f);
return $message;
if($step eq "session")
my $dd = encode('UTF-8', $d);
$tt = encode_base64($t);
return $message;
plenticore_auth() Test
Nachdem vorher bereits mit KeyValue() das Passwort hinterlegt wurde kann man die Funktion bereits testen. Die Anzahl der Argumente ist je nach gewünschter Funktionalität (start|finish|session) unterschiedlich. Da die auth_* Keys zur Laufzeit im Dialog mit dem Plenticore erstellt und ausgetauscht werden, wird hier für den Test mit Beispielwerten gearbeitet
Test 1)
{plenticore_auth("start","user","PV_Anlage_1_API")} # Im Hintergrund wird das Passwort aus dem KeyStore verwendet
{plenticore_auth("finish","user","PV_Anlage_1_API","TESMUWZnwkJZbnpF","TE2MUWZnwkJZbnpFQ5ulCfolNNdAD0vT","DbAC0R85jwF0rh+r","29000","1376720346bea40cdf770a8f84b5975cfeb20c5e6ac6d89b7862df3ca9695e43")}
{plenticore_auth("session","user","PV_Anlage_1_API","TESMUWZnwkJZbnpF","TE2MUWZnwkJZbnpFQ5ulCfolNNdAD0vT","DbAC0R85jwF0rh+r","29000","1376720346bea40cdf770a8f84b5975cfeb20c5e6ac6d89b7862df3ca9695e43","acafc66c0e1975293d35512a1e4bcceea55840b3109a703514e75b5ebce9b7c5")}
Ablaufbeschreibung PV_1_API
Hier soll ein kurzer Überblick für den Anmeldeablauf geschaffen werden. Die mehrstufige Anmeldung wird vom HTTPMOD Modul über sid01 bis sid03 abgebildet. Die keys werden dabei zwischen den Devices ausgetauscht und mit replacements ins das html eingefügt. Das replacement ruft afür noch die Funktion plenticore_auth() aus der 99_myUtils auf.
1. get PV_1_API 20_/processdata/scb:statistic:EnergyFlow 2. Sollte noch keine Session aufgebaut sein erfolgt der Aufruf von sid01 3. Das Replacement %START% führt plenticore_auth("start","user","PV_1_API") aus 4. Die Rückmeldung vom Plenticore wird gelesen 5. Das Replacement %FINISH% führt plenticore_auth("start","user","PV_1_API",...) aus 6. Die Rückmeldung vom Plenticore wird gelesen 7. Das Replacement %SESSION% führt plenticore_auth("start","user","PV_1_API",...,...) aus 8. Die Rückmeldung vom Plenticore wird gelesen und es sollte eine SessionId bestehen, mit der nun alle weiteren Abfragen laufen 9. Der eigentliche Aufruf wird ausgeführt und die readings bereit gestellt
Die Anmeldung kann auch teilautomatisch erfolgen, was bei etwaigen Fehlern in der Anmeldung nützlich ist. Hier sind nur die manuellen Schritte beschrieben, der Ablauf ist identisch zur vorherigen Beschreibung.
1. get PV_1_API 01_/auth/start 2. get PV_1_API 02_/auth/finish 3. get PV_1_API 03_/auth/session 4. Die Rückmeldung vom Plenticore wird gelesen und es sollte eine SessionId bestehen, mit der nun alle weiteren Abfragen laufen
Implementierte Abfragen
get:
Login Funktionalität für eine manuelle Anmeldung 01_/auth/start 02_/auth/finish 03_/auth/create_session Auskunft über den Anmeldezustand 04_/auth/me Informationen zum Plenticore 05_/info/version Abfrage der Statistiken 20_/processdata/scb_statistic_EnergyFlow Liste aller Plenticore Module. Es werden keine readings erzeugt. Das Ergebnis steht im httpbody, der mit "showBody" angezeigt werden kann. Es erfolgt keine Umsetzung des JSON in readings. attr <Device> showBody 1 21_/modules_list Hier gibt es viele technische Loggings. Sollte es Probleme beim Abholen der Daten geben kann es am timeout liegen attr <Device> timeout 7 24_/logdata/download Diese Abfragewerte können auch gesetzt werden, siehe set Befehle 31_Battery_Type Speicher Typen wurden folgende ermittelt 0=keine , 4=BYD 32_Battery_MinHomeComsumption 33_Battery_Strategy 34_Battery_MinSoc 35_Battery_SmartBatteryControl_Enable 36_Battery_DynamicSoc_Enable Das zeigt den FW Update Status beim FW Laden an. Die Rückmeldung ist im httpbody zu sehen, es werden keine readings erzeugt. 41_/update/status
set:
Eine bestehende Session wird abgemeldet 06_/auth/logout Die letzten Events können in deutsch oder englisch abgeholt werden 23_/events/latest_5 [en-gb,de-de] Batterie Einstellungen können verändert werden. Es werden einige Werte vorgeschlagen. Bitte vorher immer den aktuellen Wert abfragen und besser aufschreiben! Hier sollte nur etwas gesetzt werden, wenn man sich sicher ist, was man tut. 31_Battery_Type [0,4] 32_Battery_MinHomeComsumption 33_Battery_Strategy 34_Battery_MinSoc 35_Battery_SmartBatteryControl_Enable 36_Battery_DynamicSoc_Enable
RAW Definition des PV_1_API für v1.16
Die Abfrage der Settings für die Batterie ist nun in intern/extern gruppiert und es werden dann mehrere Settings gleichzeitig abgefragt. Beim Setzen hingegen erfolgt jedes Setting einzeln und das erfolgreiche Setzen ist am Ende mit einem erneuten get zu überprüfen.
get 21_Battery_InternControl set 21_04_Battery_MinSoc get 21_Battery_InternControl
- Achtung, Voraussetzung ist mindestens die HTTPMOD Version 4.1.00
defmod PV_1_API HTTPMOD http://%IP-PV%/api/v1/auth/me 0
attr PV_1_API DbLogExclude .*
attr PV_1_API DbLogInclude Statistic_Autarky.*,Statistic_Energy.*,Statistic_Own.*,Statistic_Total.*,Statistic_Yield.*,Statistic_PV.*,Statistic_Grid.*
attr PV_1_API authRetries 1
attr PV_1_API comment Version 2021.02.04 18:40\
Passworte für die Abfrage des PV_1_API werden im storeKeyValue abgelegt:\
attr PV_1_API disable 0
attr PV_1_API dontRequeueAfterAuth 0
attr PV_1_API enableControlSet 0
attr PV_1_API enableCookies 1
attr PV_1_API event-on-change-reading Battery_.*
attr PV_1_API event-on-update-reading auth_.*,Statistic_Autarky.*,Statistic_Energy_.*arge.*,Statistic_EnergyFeedIn.*,Statistic_EnergyHome.*, Statistic_EnergyPv[1|2].*,Statistic_.*Consumption.*,Statistic_Yield.*
attr PV_1_API get01Data %START%
attr PV_1_API get01Name 01_auth_start
attr PV_1_API get01URL http://%IP-PV%/api/v1/auth/start
attr PV_1_API get02Data %FINISH%
attr PV_1_API get02Name 02_auth_finish
attr PV_1_API get02URL http://%IP-PV%/api/v1/auth/finish
attr PV_1_API get03Data %SESSION%
attr PV_1_API get03Name 03_auth_create_session
attr PV_1_API get03URL http://%IP-PV%/api/v1/auth/create_session
attr PV_1_API get04-1Name auth_me_active
attr PV_1_API get04-2Name auth_me_locked
attr PV_1_API get04-3Name auth_me_authenticated
attr PV_1_API get04-4Name auth_me_anonymous
attr PV_1_API get04-5Name auth_me_role
attr PV_1_API get04-6Name auth_me_permissions
attr PV_1_API get04Header authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API get04JSON .
attr PV_1_API get04Name 04_auth_me
attr PV_1_API get04URL http://%IP-PV%/api/v1/auth/me
attr PV_1_API get05-1Name info_api_version
attr PV_1_API get05-2Name info_hostname
attr PV_1_API get05-3Name info_name
attr PV_1_API get05-4Name info_sw_version
attr PV_1_API get05JSON .
attr PV_1_API get05Name 05_info_version
attr PV_1_API get05URL http://%IP-PV%/api/v1/info/version
attr PV_1_API get20-10Format %.2f
attr PV_1_API get20-10Name Statistic_EnergyChargeGrid_Month
attr PV_1_API get20-11Format %.2f
attr PV_1_API get20-11Name Statistic_EnergyChargeGrid_Total
attr PV_1_API get20-12Format %.2f
attr PV_1_API get20-12Name Statistic_EnergyChargeGrid_Year
attr PV_1_API get20-13Format %.2f
attr PV_1_API get20-13Name Statistic_EnergyChargeInvIn_Day
attr PV_1_API get20-14Format %.2f
attr PV_1_API get20-14Name Statistic_EnergyChargeInvIn_Month
attr PV_1_API get20-15Format %.2f
attr PV_1_API get20-15Name Statistic_EnergyChargeInvIn_Total
attr PV_1_API get20-16Format %.2f
attr PV_1_API get20-16Name Statistic_EnergyChargeInvIn_Year
attr PV_1_API get20-17Format %.2f
attr PV_1_API get20-17Name Statistic_EnergyChargePv_Day
attr PV_1_API get20-18Format %.2f
attr PV_1_API get20-18Name Statistic_EnergyChargePv_Month
attr PV_1_API get20-19Format %.2f
attr PV_1_API get20-19Name Statistic_EnergyChargePv_Total
attr PV_1_API get20-1Format %.2f
attr PV_1_API get20-1Name Statistic_Autarky_Day
attr PV_1_API get20-20Format %.2f
attr PV_1_API get20-20Name Statistic_EnergyChargePv_Year
attr PV_1_API get20-21Format %.2f
attr PV_1_API get20-21Name Statistic_EnergyDischarge_Day
attr PV_1_API get20-22Format %.2f
attr PV_1_API get20-22Name Statistic_EnergyDischarge_Month
attr PV_1_API get20-23Format %.2f
attr PV_1_API get20-23Name Statistic_EnergyDischarge_Total
attr PV_1_API get20-24Format %.2f
attr PV_1_API get20-24Name Statistic_EnergyDischarge_Year
attr PV_1_API get20-25Format %.2f
attr PV_1_API get20-25Name Statistic_EnergyDischargeGrid_Day
attr PV_1_API get20-26Format %.2f
attr PV_1_API get20-26Name Statistic_EnergyDischargeGrid_Month
attr PV_1_API get20-27Format %.2f
attr PV_1_API get20-27Name Statistic_EnergyDischargeGrid_Total
attr PV_1_API get20-28Format %.2f
attr PV_1_API get20-28Name Statistic_EnergyDischargeGrid_Year
attr PV_1_API get20-29Format %.2f
attr PV_1_API get20-29Name Statistic_EnergyHome_Day
attr PV_1_API get20-2Format %.2f
attr PV_1_API get20-2Name Statistic_Autarky_Month
attr PV_1_API get20-30Format %.2f
attr PV_1_API get20-30Name Statistic_EnergyHome_Month
attr PV_1_API get20-31Format %.2f
attr PV_1_API get20-31Name Statistic_EnergyHome_Total
attr PV_1_API get20-32Format %.2f
attr PV_1_API get20-32Name Statistic_EnergyHome_Year
attr PV_1_API get20-33Format %.2f
attr PV_1_API get20-33Name Statistic_EnergyHomeBat_Day
attr PV_1_API get20-34Format %.2f
attr PV_1_API get20-34Name Statistic_EnergyHomeBat_Month
attr PV_1_API get20-35Format %.2f
attr PV_1_API get20-35Name Statistic_EnergyHomeBat_Total
attr PV_1_API get20-36Format %.2f
attr PV_1_API get20-36Name Statistic_EnergyHomeBat_Year
attr PV_1_API get20-37Format %.2f
attr PV_1_API get20-37Name Statistic_EnergyHomeGrid_Day
attr PV_1_API get20-38Format %.2f
attr PV_1_API get20-38Name Statistic_EnergyHomeGrid_Month
attr PV_1_API get20-39Format %.2f
attr PV_1_API get20-39Name Statistic_EnergyHomeGrid_Total
attr PV_1_API get20-3Format %.2f
attr PV_1_API get20-3Name Statistic_Autarky_Total
attr PV_1_API get20-40Format %.2f
attr PV_1_API get20-40Name Statistic_EnergyHomeGrid_Year
attr PV_1_API get20-41Format %.2f
attr PV_1_API get20-41Name Statistic_EnergyHomeOwn_Total
attr PV_1_API get20-42Format %.2f
attr PV_1_API get20-42Name Statistic_EnergyHomePv_Day
attr PV_1_API get20-43Format %.2f
attr PV_1_API get20-43Name Statistic_EnergyHomePv_Month
attr PV_1_API get20-44Format %.2f
attr PV_1_API get20-44Name Statistic_EnergyHomePv_Total
attr PV_1_API get20-45Format %.2f
attr PV_1_API get20-45Name Statistic_EnergyHomePv_Year
attr PV_1_API get20-46Format %.2f
attr PV_1_API get20-46Name Statistic_EnergyPv1_Day
attr PV_1_API get20-47Format %.2f
attr PV_1_API get20-47Name Statistic_EnergyPv1_Month
attr PV_1_API get20-48Format %.2f
attr PV_1_API get20-48Name Statistic_EnergyPv1_Total
attr PV_1_API get20-49Format %.2f
attr PV_1_API get20-49Name Statistic_EnergyPv1_Year
attr PV_1_API get20-4Format %.2f
attr PV_1_API get20-4Name Statistic_Autarky_Year
attr PV_1_API get20-50Format %.2f
attr PV_1_API get20-50Name Statistic_EnergyPv2_Day
attr PV_1_API get20-51Format %.2f
attr PV_1_API get20-51Name Statistic_EnergyPv2_Month
attr PV_1_API get20-52Format %.2f
attr PV_1_API get20-52Name Statistic_EnergyPv2_Total
attr PV_1_API get20-53Format %.2f
attr PV_1_API get20-53Name Statistic_EnergyPv2_Year
attr PV_1_API get20-54Format %.2f
attr PV_1_API get20-54Name Statistic_EnergyPv3_Day
attr PV_1_API get20-55Format %.2f
attr PV_1_API get20-55Name Statistic_EnergyPv3_Month
attr PV_1_API get20-56Format %.2f
attr PV_1_API get20-56Name Statistic_EnergyPv3_Total
attr PV_1_API get20-57Format %.2f
attr PV_1_API get20-57Name Statistic_EnergyPv3_Year
attr PV_1_API get20-58Format %.2f
attr PV_1_API get20-58Name Statistic_OwnConsumptionRate_Day
attr PV_1_API get20-59Format %.2f
attr PV_1_API get20-59Name Statistic_OwnConsumptionRate_Month
attr PV_1_API get20-5Format %.2f
attr PV_1_API get20-5Name Statistic_CO2Saving_Day
attr PV_1_API get20-60Format %.2f
attr PV_1_API get20-60Name Statistic_OwnConsumptionRate_Total
attr PV_1_API get20-61Format %.2f
attr PV_1_API get20-61Name Statistic_OwnConsumptionRate_Year
attr PV_1_API get20-62Format %.2f
attr PV_1_API get20-62Name Statistic_Yield_Day
attr PV_1_API get20-63Format %.2f
attr PV_1_API get20-63Name Statistic_Yield_Month
attr PV_1_API get20-64Format %.2f
attr PV_1_API get20-64Name Statistic_Yield_Total
attr PV_1_API get20-65Format %.2f
attr PV_1_API get20-65Name Statistic_Yield_Year
attr PV_1_API get20-6Format %.2f
attr PV_1_API get20-6Name Statistic_CO2Saving_Month
attr PV_1_API get20-7Format %.2f
attr PV_1_API get20-7Name Statistic_CO2Saving_Total
attr PV_1_API get20-8Format %.2f
attr PV_1_API get20-8Name Statistic_CO2Saving_Year
attr PV_1_API get20-9Format %.2f
attr PV_1_API get20-9Name Statistic_EnergyChargeGrid_Day
attr PV_1_API get20Header authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API get20JSON 01_processdata_.._value
attr PV_1_API get20Name 20_Statistic_EnergyFlow
attr PV_1_API get20URL http://%IP-PV%/api/v1/processdata/scb:statistic:EnergyFlow
attr PV_1_API get21-1Name Battery_Info_Cycles
attr PV_1_API get21-2Name Battery_Info_FullChargeCap_E
attr PV_1_API get21-3Name Battery_Info_SoC
attr PV_1_API get21-4Format %d
attr PV_1_API get21-4Name Battery_Info_WorkCapacity
attr PV_1_API get21Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API get21Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API get21JSON .._processdata_.._value
attr PV_1_API get21Name 21_Battery_Information
attr PV_1_API get21URL http://%IP-PV%/api/v1/processdata/devices:local:battery/Cycles,FullChargeCap_E,SoC,WorkCapacity
attr PV_1_API get22-1Name Battery_InternControl_DynamicSoc_Enable
attr PV_1_API get22-2Name Battery_Control
attr PV_1_API get22-3Format %d
attr PV_1_API get22-3Name Battery_InternControl_MinHomeConsumption
attr PV_1_API get22-4Name Battery_InternControl_MinSoc
attr PV_1_API get22-5Name Battery_InternControl_SmartBatteryControl_Enable
attr PV_1_API get22-6Name Battery_InternControl_Strategy
attr PV_1_API get22-7Name Battery_InternControl_Type
attr PV_1_API get22Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API get22Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API get22JSON .._value
attr PV_1_API get22Name 22_Battery_InternControl
attr PV_1_API get22URL http://%IP-PV%/api/v1/settings/devices:local/Battery:ExternControl,Battery:Type,Battery:MinHomeComsumption,Battery:Strategy,Battery:MinSoc,Battery:SmartBatteryControl:Enable,Battery:DynamicSoc:Enable,Battery:Type
attr PV_1_API get23-10Format %d
attr PV_1_API get23-10Name Battery_ExternControl_MaxSocRel
attr PV_1_API get23-11Format %d
attr PV_1_API get23-11Name Battery_ExternControl_MinSocRel
attr PV_1_API get23-1Name Battery_Control
attr PV_1_API get23-22Name Battery_ExternControl_MinSocRel
attr PV_1_API get23-2Format %.2f
attr PV_1_API get23-2Name Battery_ExternControl_AcPowerAbs
attr PV_1_API get23-3Format %.2f
attr PV_1_API get23-3Name Battery_ExternControl_AcPowerRel
attr PV_1_API get23-4Format %.2f
attr PV_1_API get23-4Name Battery_ExternControl_DcCurrentAbs
attr PV_1_API get23-5Format %.2f
attr PV_1_API get23-5Name Battery_ExternControl_DcCurrentRel
attr PV_1_API get23-6Format %.2f
attr PV_1_API get23-6Name Battery_ExternControl_DcPowerAbs
attr PV_1_API get23-7Format %.2f
attr PV_1_API get23-7Name Battery_ExternControl_DcPowerRel
attr PV_1_API get23-8Format %d
attr PV_1_API get23-8Name Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs
attr PV_1_API get23-9Format %d
attr PV_1_API get23-9Name Battery_ExternControl_MaxDischargePowerAbs
attr PV_1_API get23Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API get23Header02 Content-type: application/json, Accept: application/json, Connection: keep-alive
attr PV_1_API get23JSON .._value
attr PV_1_API get23Name 23_Battery_ExternControl
attr PV_1_API get23URL http://%IP-PV%/api/v1/settings/devices:local/Battery:ExternControl,Battery:ExternControl:AcPowerAbs,Battery:ExternControl:AcPowerRel,Battery:ExternControl:DcCurrentAbs,Battery:ExternControl:DcCurrentRel,Battery:ExternControl:DcPowerAbs,Battery:ExternControl:DcPowerRel,Battery:ExternControl:MaxChargePowerAbs,Battery:ExternControl:MaxDischargePowerAbs,Battery:ExternControl:MaxSocRel,Battery:ExternControl:MinSocRel
attr PV_1_API get24-1Name Battery_TimeControl_1
attr PV_1_API get24-2Name Battery_TimeControl_2
attr PV_1_API get24-3Name Battery_TimeControl_3
attr PV_1_API get24-4Name Battery_TimeControl_4
attr PV_1_API get24-5Name Battery_TimeControl_5
attr PV_1_API get24-6Name Battery_TimeControl_6
attr PV_1_API get24-7Name Battery_TimeControl_7
attr PV_1_API get24-8Name Battery_TimeControl
attr PV_1_API get24Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API get24Header02 Content-type: application/json, Accept: application/json, Connection: keep-alive
attr PV_1_API get24JSON .._value
attr PV_1_API get24Name 24_Battery_TimeControl
attr PV_1_API get24URL http://%IP-PV%/api/v1/settings/devices:local/Battery:TimeControl:Enable,Battery:TimeControl:ConfMon,Battery:TimeControl:ConfTue,Battery:TimeControl:ConfWed,Battery:TimeControl:ConfThu,Battery:TimeControl:ConfFri,Battery:TimeControl:ConfSat,Battery:TimeControl:ConfSun
attr PV_1_API get25Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API get25Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API get25Name 25_Battery_EM_State
attr PV_1_API get25URL http://%IP-PV%/api/v1/processdata/devices:local/EM_State
attr PV_1_API get51Name 51_modules_list
attr PV_1_API get51URL http://%IP-PV%/api/v1/modules
attr PV_1_API get59Data {"end":"%end_date%","begin":"%begin_date%"}
attr PV_1_API get59Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API get59Header02 Content-type: application/json, Accept: application/json, Connection: keep-alive
attr PV_1_API get59Name 59_logdata_download
attr PV_1_API get59URL http://%IP-PV%/api/v1/logdata/download
attr PV_1_API get60Header authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API get60Name 60_update_status
attr PV_1_API get60URL http://%IP-PV%/api/v1/update/status
attr PV_1_API getHeader01 Accept-Encoding: gzip,deflate
attr PV_1_API getHeader02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API group PV Eigenverbrauch
attr PV_1_API icon sani_solar
attr PV_1_API reAuthRegex "authenticated":false|"processdata":\[\]|wrong credentials|Not authorized
attr PV_1_API reading0101JSON nonce
attr PV_1_API reading0101Name auth_nonce
attr PV_1_API reading0102JSON rounds
attr PV_1_API reading0102Name auth_rounds
attr PV_1_API reading0103JSON salt
attr PV_1_API reading0103Name auth_salt
attr PV_1_API reading0104JSON transactionId
attr PV_1_API reading0104Name auth_transactionId
attr PV_1_API reading0201JSON signature
attr PV_1_API reading0201Name auth_signature
attr PV_1_API reading0202JSON token
attr PV_1_API reading0202Name auth_token
attr PV_1_API reading0301JSON message
attr PV_1_API reading0301Name info_message
attr PV_1_API reading0302JSON error
attr PV_1_API reading0302Name info_error
attr PV_1_API reading03JSON sessionId
attr PV_1_API reading03Name auth_sessionId
attr PV_1_API reading25Name Battery_EM_State
attr PV_1_API reading25OMap 0:Normal,8:Ruhe1,16:Ruhe2,32:Ausgleichsladung,64:Tiefentladeschutz
attr PV_1_API reading25Regex EM_State.*value":(\d+)
attr PV_1_API replacement01Mode expression
attr PV_1_API replacement01Regex %IP-PV%
attr PV_1_API replacement01Value {ReadingsVal("PV_1_config","IP-PV_1","")}
attr PV_1_API replacement02Mode expression
attr PV_1_API replacement02Regex %START%
attr PV_1_API replacement02Value {my $NAME="PV_1_API";; plenticore_auth("start","user","$NAME")}
attr PV_1_API replacement04Mode expression
attr PV_1_API replacement04Regex %FINISH%
attr PV_1_API replacement04Value {my $NAME="PV_1_API";; plenticore_auth("finish","user","$NAME",ReadingsVal("$NAME","auth_randomString64","missed"),ReadingsVal("$NAME","auth_nonce","missed"),ReadingsVal("$NAME","auth_salt","missed"),ReadingsVal("$NAME","auth_rounds","missed"),ReadingsVal("$NAME","auth_transactionId","missed"))}
attr PV_1_API replacement05Mode expression
attr PV_1_API replacement05Regex %SESSION%
attr PV_1_API replacement05Value {my $NAME="PV_1_API";; plenticore_auth("session","user","$NAME",ReadingsVal("$NAME","auth_randomString64","missed"),ReadingsVal("$NAME","auth_nonce","missed"),ReadingsVal("$NAME","auth_salt","missed"),ReadingsVal("$NAME","auth_rounds","missed"),ReadingsVal("$NAME","auth_transactionId","missed"),ReadingsVal("$NAME","auth_token","missed"))}
attr PV_1_API replacement06Mode reading
attr PV_1_API replacement06Regex %auth_signature%
attr PV_1_API replacement06Value auth_signature
attr PV_1_API replacement07Mode reading
attr PV_1_API replacement07Regex %auth_sessionId%
attr PV_1_API replacement07Value auth_sessionId
attr PV_1_API replacement08Mode expression
attr PV_1_API replacement08Regex %begin_date%
attr PV_1_API replacement08Value {POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))}
attr PV_1_API replacement09Mode expression
attr PV_1_API replacement09Regex %end_date%
attr PV_1_API replacement09Value {POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))}
attr PV_1_API room Strom->Energie,Strom->Photovoltaik
attr PV_1_API set06Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API set06Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API set06Method POST
attr PV_1_API set06Name 06_auth_logout
attr PV_1_API set06NoArg 1
attr PV_1_API set06URL http://%IP-PV%/api/v1/auth/logout
attr PV_1_API set2201Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:DynamicSoc:Enable","value":"$val"}]}]
attr PV_1_API set2201FollowGet 22_Battery_InternControl
attr PV_1_API set2201Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API set2201Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API set2201Hint 0,1
attr PV_1_API set2201Method PUT
attr PV_1_API set2201Name 22_01_Battery_DynamicSoc_Enable
attr PV_1_API set2201URL http://%IP-PV%/api/v1/settings
attr PV_1_API set2203Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:MinHomeComsumption","value":"$val"}]}]
attr PV_1_API set2203FollowGet 22_Battery_InternControl
attr PV_1_API set2203Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API set2203Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API set2203Hint slider,50,50,8000
attr PV_1_API set2203Method PUT
attr PV_1_API set2203Name 22_03_Battery_MinHomeConsumption
attr PV_1_API set2203URL http://%IP-PV%/api/v1/settings
attr PV_1_API set2204Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:MinSoc","value":"$val"}]}]
attr PV_1_API set2204FollowGet 22_Battery_InternControl
attr PV_1_API set2204Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API set2204Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API set2204Hint slider,10,5,100
attr PV_1_API set2204Method PUT
attr PV_1_API set2204Name 22_04_Battery_MinSoc
attr PV_1_API set2204URL http://%IP-PV%/api/v1/settings
attr PV_1_API set2205Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:SmartBatteryControl:Enable","value":"$val"}]}]
attr PV_1_API set2205FollowGet 22_Battery_InternControl
attr PV_1_API set2205Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API set2205Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API set2205Hint 0,1
attr PV_1_API set2205Method PUT
attr PV_1_API set2205Name 22_05_Battery_SmartBatteryControl_Enable
attr PV_1_API set2205URL http://%IP-PV%/api/v1/settings
attr PV_1_API set2206Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:Strategy","value":"$val"}]}]
attr PV_1_API set2206FollowGet 22_Battery_InternControl
attr PV_1_API set2206Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API set2206Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API set2206Hint 1,2
attr PV_1_API set2206Method PUT
attr PV_1_API set2206Name 22_06_Battery_Strategy
attr PV_1_API set2206URL http://%IP-PV%/api/v1/settings
attr PV_1_API set2207Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:Type","value":"$val"}]}]
attr PV_1_API set2207FollowGet 22_Battery_InternControl
attr PV_1_API set2207Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API set2207Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API set2207Hint 0,4
attr PV_1_API set2207Method PUT
attr PV_1_API set2207Name 22_07_Battery_Type
attr PV_1_API set2207URL http://%IP-PV%/api/v1/settings
attr PV_1_API set2300Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl","value":"$val"}]}]
attr PV_1_API set2300FollowGet 23_Battery_ExternControl
attr PV_1_API set2300Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API set2300Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API set2300Hint 0,1,2
attr PV_1_API set2300Method PUT
attr PV_1_API set2300Name 23_00_Battery_ExternControl
attr PV_1_API set2300URL http://%IP-PV%/api/v1/settings
attr PV_1_API set2301Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl:AcPowerAbs","value":"$val"}]}]
attr PV_1_API set2301FollowGet 23_Battery_ExternControl
attr PV_1_API set2301Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API set2301Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API set2301Method PUT
attr PV_1_API set2301Name 23_01_Battery_ExternControl_AcPowerAbs
attr PV_1_API set2301URL http://%IP-PV%/api/v1/settings
attr PV_1_API set2302Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl:AcPowerRel","value":"$val"}]}]
attr PV_1_API set2302FollowGet 23_Battery_ExternControl
attr PV_1_API set2302Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API set2302Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API set2302Method PUT
attr PV_1_API set2302Name 23_02_Battery_ExternControl_AcPowerRel
attr PV_1_API set2302URL http://%IP-PV%/api/v1/settings
attr PV_1_API set2303Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl:DcCurrentAbs","value":"$val"}]}]
attr PV_1_API set2303FollowGet 23_Battery_ExternControl
attr PV_1_API set2303Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API set2303Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API set2303Method PUT
attr PV_1_API set2303Name 23_03_Battery_ExternControl_DcCurrentAbs
attr PV_1_API set2303URL http://%IP-PV%/api/v1/settings
attr PV_1_API set2304Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl:DcCurrentRel","value":"$val"}]}]
attr PV_1_API set2304FollowGet 23_Battery_ExternControl
attr PV_1_API set2304Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API set2304Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API set2304Method PUT
attr PV_1_API set2304Name 23_04_Battery_ExternControl_DcCurrentRel
attr PV_1_API set2304URL http://%IP-PV%/api/v1/settings
attr PV_1_API set2305Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl:DcPowerAbs","value":"$val"}]}]
attr PV_1_API set2305FollowGet 23_Battery_ExternControl
attr PV_1_API set2305Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API set2305Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API set2305Method PUT
attr PV_1_API set2305Name 23_05_Battery_ExternControl_DcPowerAbs
attr PV_1_API set2305URL http://%IP-PV%/api/v1/settings
attr PV_1_API set2306Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl:DcPowerRel","value":"$val"}]}]
attr PV_1_API set2306FollowGet 23_Battery_ExternControl
attr PV_1_API set2306Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API set2306Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API set2306Method PUT
attr PV_1_API set2306Name 23_06_Battery_ExternControl_DcPowerRel
attr PV_1_API set2306URL http://%IP-PV%/api/v1/settings
attr PV_1_API set2307Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl:MaxChargePowerAbs","value":"$val"}]}]
attr PV_1_API set2307FollowGet 23_Battery_ExternControl
attr PV_1_API set2307Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API set2307Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API set2307Method PUT
attr PV_1_API set2307Name 23_07_Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs
attr PV_1_API set2307URL http://%IP-PV%/api/v1/settings
attr PV_1_API set2308Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl:MaxDischargePowerAbs","value":"$val"}]}]
attr PV_1_API set2308FollowGet 23_Battery_ExternControl
attr PV_1_API set2308Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API set2308Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API set2308Method PUT
attr PV_1_API set2308Name 23_08_Battery_ExternControl_MaxDischargePowerAbs
attr PV_1_API set2308URL http://%IP-PV%/api/v1/settings
attr PV_1_API set2309Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl:MaxSocRel","value":"$val"}]}]
attr PV_1_API set2309FollowGet 23_Battery_ExternControl
attr PV_1_API set2309Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API set2309Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API set2309Hint slider,30,5,100
attr PV_1_API set2309Method PUT
attr PV_1_API set2309Name 23_09_Battery_ExternControl_MaxSocRel
attr PV_1_API set2309URL http://%IP-PV%/api/v1/settings
attr PV_1_API set2310Data [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:ExternControl:MinSocRel","value":"$val"}]}]
attr PV_1_API set2310FollowGet 23_Battery_ExternControl
attr PV_1_API set2310Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API set2310Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API set2310Hint slider,5,5,30
attr PV_1_API set2310Method PUT
attr PV_1_API set2310Name 23_10_Battery_ExternControl_MinSocRel
attr PV_1_API set2310URL http://%IP-PV%/api/v1/settings
attr PV_1_API set50-10Name Event_02_code
attr PV_1_API set50-11Name Event_02_description
attr PV_1_API set50-12Name Event_02_end_time
attr PV_1_API set50-13Name Event_02_group
attr PV_1_API set50-14Name Event_02_is_active
attr PV_1_API set50-15Name Event_02_long_description
attr PV_1_API set50-16Name Event_02_start_time
attr PV_1_API set50-17Name Event_03_category
attr PV_1_API set50-18Name Event_03_code
attr PV_1_API set50-19Name Event_03_description
attr PV_1_API set50-1Name Event_01_category
attr PV_1_API set50-20Name Event_03_end_time
attr PV_1_API set50-21Name Event_03_group
attr PV_1_API set50-22Name Event_03_is_active
attr PV_1_API set50-23Name Event_03_long_description
attr PV_1_API set50-24Name Event_03_start_time
attr PV_1_API set50-25Name Event_04_category
attr PV_1_API set50-26Name Event_04_code
attr PV_1_API set50-27Name Event_04_description
attr PV_1_API set50-28Name Event_04_end_time
attr PV_1_API set50-29Name Event_04_group
attr PV_1_API set50-2Name Event_01_code
attr PV_1_API set50-30Name Event_04_is_active
attr PV_1_API set50-31Name Event_04_long_description
attr PV_1_API set50-32Name Event_04_start_time
attr PV_1_API set50-33Name Event_05_category
attr PV_1_API set50-34Name Event_05_code
attr PV_1_API set50-35Name Event_05_description
attr PV_1_API set50-36Name Event_05_end_time
attr PV_1_API set50-37Name Event_05_group
attr PV_1_API set50-38Name Event_05_is_active
attr PV_1_API set50-39Name Event_05_long_description
attr PV_1_API set50-3Name Event_01_description
attr PV_1_API set50-40Name Event_05_start_time
attr PV_1_API set50-4Name Event_01_end_time
attr PV_1_API set50-5Name Event_01_group
attr PV_1_API set50-6Name Event_01_is_active
attr PV_1_API set50-7Name Event_01_long_description
attr PV_1_API set50-8Name Event_01_start_time
attr PV_1_API set50-9Name Event_02_category
attr PV_1_API set50Data {"max":5,"language":"$val"}
attr PV_1_API set50Header01 authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API set50Header02 Content-type:application/json, Accept:application/json, Connection:keep-alive
attr PV_1_API set50Hint en-gb,de-de
attr PV_1_API set50JSON .
attr PV_1_API set50Name 50_events_latest_5
attr PV_1_API set50ParseResponse 1
attr PV_1_API set50TextArg 1
attr PV_1_API set50URL http://%IP-PV%/api/v1/events/latest
attr PV_1_API showBody 1
attr PV_1_API showError 1
attr PV_1_API sid01Data %START%
attr PV_1_API sid01ParseResponse 1
attr PV_1_API sid01URL http://%IP-PV%/api/v1/auth/start
attr PV_1_API sid02Data %FINISH%
attr PV_1_API sid02ParseResponse 1
attr PV_1_API sid02URL http://%IP-PV%/api/v1/auth/finish
attr PV_1_API sid03Data %SESSION%
attr PV_1_API sid03ParseResponse 1
attr PV_1_API sid03URL http://%IP-PV%/api/v1/auth/create_session
attr PV_1_API sidHeader01 Accept-Encoding: gzip,deflate
attr PV_1_API sidHeader02 Content-type: application/json, Accept: application/json, Connection: keep-alive
attr PV_1_API sortby 112
attr PV_1_API stateFormat {\
my $calcVal=0;;\
my $pvt = sprintf("%04d W",ReadingsVal("PV_1","Total_AC_active_power",0) );;\
my $pvtd = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_Yield_Day",0)/1000 );;\
my $pvtm = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_Yield_Month",0)/1000 );;\
my $pvty = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_Yield_Year",0)/1000 );;\
my $pv = sprintf("%04d W",ReadingsVal("PV_1","Home_own_consumption_from_battery",0)+ReadingsVal("PV_1","Home_own_consumption_from_PV",0) );;\
my $pvd = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomePvSum_Day",0)/1000 );;\
my $pvm = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomePvSum_Month",0)/1000 );;\
my $pvy = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomePvSum_Year",0)/1000 );;\
my $gfi = sprintf("%04d W",(ReadingsVal("PV_1","Total_active_power_(powermeter)",0)<=0 ? abs(round(ReadingsVal("PV_1","Total_active_power_(powermeter)",0),0)): 0) );;\
my $gfid = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyFeedInGrid_Day",0)/1000 );;\
my $gfim = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyFeedInGrid_Month",0)/1000 );;\
my $gfiy = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyFeedInGrid_Year",0)/1000 );;\
my $eb = sprintf("%04d W",(ReadingsVal("PV_1","Total_active_power_(powermeter)",0)>=0 ? round(ReadingsVal("PV_1","Total_active_power_(powermeter)",0),0) : 0) );;\
my $ebd = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeGrid_Day",0)/1000 );;\
my $ebm = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeGrid_Month",0)/1000 );;\
my $eby = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeGrid_Year",0)/1000 );;\
my $pvb = sprintf("%04d W",ReadingsVal("PV_1","Home_own_consumption_from_battery",0));;\
my $pvbd = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeBat_Day",0)/1000 );;\
my $pvbm = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeBat_Month",0)/1000 );;\
my $pvby = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeBat_Year",0)/1000 );;\
my $et = sprintf("%04d W",(ReadingsVal("PV_1","Home_own_consumption_from_PV",0)+ReadingsVal("PV_1","Home_own_consumption_from_battery",0)+ReadingsVal("PV_1","Home_own_consumption_from_grid",0)) );;\
my $etd = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_TotalConsumption_Day",0)/1000 );;\
my $etm = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_TotalConsumption_Month",0)/1000 );;\
my $ety = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_TotalConsumption_Year",0)/1000 );;\
my $valA = ReadingsVal("PV_1", "Total_AC_active_power",0)-ReadingsVal("PV_1", "Home_own_consumption_from_grid",0);;\
$calcVal = ($valA > 0) ? round($valA /($valA + ReadingsVal("PV_1", "Home_own_consumption_from_grid",""))*100 ,0) : 0;;\
my $aqd = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_Autarky_Day",0) );;\
my $aqm = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_Autarky_Month",0) );;\
my $aqy = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_Autarky_Year",0) );;\
my $valS = ReadingsVal("PV_1","Total_AC_active_power",0);;\
$calcVal = ($valS > 0) ? round((ReadingsVal("PV_1","Home_own_consumption_from_PV",0) + ReadingsVal("PV_1","Home_own_consumption_from_battery",0)) / $valS * 100 ,0) : 0;;\
my $sq = sprintf("%3.0f %%",(($calcVal > 100) ? 100 : $calcVal) );;\
my $sqd = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_OwnConsumptionRate_Day",0) );;\
my $sqm = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_OwnConsumptionRate_Month",0) );;\
my $sqy = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_OwnConsumptionRate_Year",0) );;\
my $md = ReadingsTimestamp("$name", "auth_me_authenticated",0);;\
my $cd = ReadingsTimestamp("$name", "Statistic_Autarky_Day",0);;\
my $cm = ReadingsTimestamp("$name", "Statistic_Autarky_Month",0);;\
my $cy = ReadingsTimestamp("$name", "Statistic_Autarky_Year",0);;\
</table></html>"\
attr PV_1_API timeout 7
attr PV_1_API userReadings Statistic_EnergyHomePvSum_Day:Statistic_EnergyHomePv_Day.* {round( (ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Day", "0")+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomePv_Day", "0")) ,2)},\
Statistic_Yield_NoBat_Day:Statistic_Yield_Day.* {round((ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Day", "0")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Day", "0")),2)},\
Statistic_Yield_NoBat_Month:Statistic_Yield_Month.* {round((ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Month", "0")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Month", "0")),2)},\
Statistic_Yield_NoBat_Year:Statistic_Yield_Year.* {round((ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Year", "0")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Year", "0")),2)}
attr PV_1_API verbose 0
Batterie Steuerung über den Plenticore
Batterie Steuerung Möglichkeiten
smart_laden und laden_beendet
Die Steuerung von MinSoc und MinHomeConsumtion ist über das device PV_1_API auch für den Betreiber möglich. Bei einem schlechten Forecast, z.B. im Herbst/Winter, wurde ein Vorschlag aus dem Photovoltaikform umgesetzt. Die Batterie wurde bisher am Tag immer kurz geladen, dann wieder durch z.B. eine Wärmepumpe geleert und das immer im Wechsel. Da im Winter ja eh Strom zugekauft werden muss wird nun die Batterie einfach stetig mit dem Überschuss, der nicht sofort verbrauchen kann, geladen. Dieser Vorgang wurde als smart_laden und laden_beendet implementiert. Nun ist Ruhe eingekehrt :-), Laut dem EFT Service ist es zwar kein Problem die Batterie einfach immer wieder kurz zu laden und sofort wieder zu entladen, doch die jetzige Variante sieht etwas schonender aus. Das könnte sich dann in längerer Lebenszeit bemerkbar machen, was man aber erst in 10 Jahren behaupten könnte :-)
Umsetzung:
Bei MinSoc 15% wird MinHomeConsumtion auf den Wert Battery_Info_SoC gesetzt und die Batterie kann schön den ganzen Tag laden, oder im Forum vorgeschlagen bis SoC 90% . Dadurch, dass MinHomeConsumtion auf die Maximalleistung gesetzt wurde würde die Batterie erst bei diesem Wert entladen dürfen, was eher unwahrscheinlich ist. Wichtig ist nur, dass der gesetzte Wert höher ist, als der zu erwartende Maximalverbrauch des Hauses. Setzt man MinHomeConsumtion auf einen Wert, der den Verbrauch eines Großverbrauchers im Haus nahe kommt, dann würde nur dieser unterstützt. Das nur als Randbemerkung.
Nebeneffekte:
Aktivierung über PV_1_Speicher_1_ExternTrigger
Um die Zeitsteuerung zu verwenden werden im PV_1_Speicher_1_ExternTrigger Device folgende readings gesetzt.
SpeicherEntladung:Automatik,Zeit,SpeicherTrigger Automatik - Der Speicher wird vom Wechselrichter gesteuert, oder über die eigene ExternControl der API Zeit - Das Laden und Entladen wird mit den Zeitwerten beeinflusst SpeicherTrigger - beeinflusst das Laden und Entladen direkt ohne die Zeitsteuerung ZeitStart/ZeitEnde Die Zeitangaben können manuell fest gesetzt werden, oder über zusätzliche Timer täglich neu überschrieben werden. Eine gültige Zeit und entsprechendes Timeing obliegt dem Anwender. Zwischen Start und Ende wird der Speicher zum Entladen freigegeben und zwischen Ende und Start gesperrt.
setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherEntladung Zeit setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 00:00 setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitEnde 00:00
defmod PV_1_EVU_Tarif_1 WeekdayTimer PV_1_Speicher_1_ExternTrigger de 12345|00:01|Arbeitstage {fhem("setreading $NAME SpeicherZeitStart 07:00");; fhem("setreading $NAME SpeicherZeitEnde 16:00");; fhem("setreading $NAME SpeicherEntladung Zeit")}
defmod PV_1_EVU_Tarif_2 WeekdayTimer PV_1_Speicher_1_ExternTrigger de 60|00:01|Wochenende {fhem("setreading $NAME SpeicherZeitStart 00:00");; fhem("setreading $NAME SpeicherZeitEnde 23:59");; fhem("setreading $NAME SpeicherEntladung Zeit")}
PV_1_Speicher_1_Zeiten WeekdayTimer (Beispiel)
defmod PV_1_Speicher_1_Zeiten WeekdayTimer SpeicherZeiten de 12345|07:00|entladen 12345|16:00|gesperrt 60|00:00|entladen 60|23:59|gesperrt {fhem("setreading $NAME SpeicherTrigger $EVENT")}
attr PV_1_Speicher_1_Zeiten DbLogExclude .*
attr PV_1_Speicher_1_Zeiten alias PV_1_Speicher_1_Zeiten
attr PV_1_Speicher_1_Zeiten commandTemplate set $NAME $EVENT
attr PV_1_Speicher_1_Zeiten disable 0
attr PV_1_Speicher_1_Zeiten group PV Steuerung EVU
attr PV_1_Speicher_1_Zeiten icon clock
attr PV_1_Speicher_1_Zeiten room Strom->Photovoltaik
attr PV_1_Speicher_1_Zeiten sortby 111
attr PV_1_Speicher_1_Zeiten stateFormat {sprintf("geplant: %s %s", ReadingsVal($name,"nextUpdate","?"), ReadingsVal($name,"nextValue","?"))}
## 1 Setzen des niedrig Tarifs. Das PV_1_Speicher_1_ExternControl DOIF reagiert dann auf das Zeitfenster und
([07:00|8])
(setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 07:00)
(setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 19:00)
(setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherEntladung Zeit)
## 2 Setzen des hohen Tarifs. Das PV_1_Speicher_1_ExternControl DOIF reagiert dann auf das Zeitfenster und
DOELSEIF
([00:00]|9)
(setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 00:00)
(setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 23:59)
DOELSEIF
(setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart [neu berechnete SpeicherZeitStart])
(setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherEntladung Zeit) ## Triggert den ersten Event, damit die Zeit sofort aktiv wird.
1.) Durch einen Timer wird folgendes täglich um 00:01 Uhr gesetzt setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 07:00" setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitEnde 16:00" setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherEntladung Zeit Vor 07:00 Uhr ist der Speicher gesperrt, zwischen 07:00 und 16:00 Uhr geht er auf entladen, danach wieder auf gesperrt. 2.) Mit einem Trigger wird der Speicher in der definierten entlade Zeit für kurze Zeit gesperrt setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherTrigger gesperrt setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherEntladung SpeicherTrigger Dadurch wird der Speicher zu einem beliebigen Zeitpunkt auf gesperrt gesetzt, egal wie die Situation der Zeit Steuerung ist. 3.) Rückfall zur vorher eingetragenen Zeit Steuerung setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherEntladung Zeit Der SpeicherTrigger wird abgeschaltet und die zeit Steuerung wieder aktiviert. Es gelten die zuvor eingetragenen Zeiten und der Speicher geht je nach Zeitfenster auf entladen oder gesperrt. '''Wichtig ist hierbei, dass man den gewünschten Zustand zuerst setzt, bevor man die jeweilige Steuerung aktiviert.''' Ansonsten treten kurze Zustandswechsel auf, die vermieden werden können.
RAW Definition des PV_1_Speicher_1_ExternTrigger
In diesem Dummy Device werden Parameter für die Externe Speicher Steuerung abgelegt. Darüber hinaus wird auch in einigen readings ein Zustandstatus, wie z.B. eine Verriegelung, festgehalten.
defmod PV_1_Speicher_1_ExternTrigger dummy
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger DbLogExclude .*
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger alias PV_1_Speicher_1_ExternTrigger
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger comment Version 2021.01.18 10:00\
ExternTrigger\
Dieser Trigger kann durch andere Logik gesetzt werden.\
ZeitStart/ZeitEnde\
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger event-on-update-reading .*
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger group PV Eigenverbrauch
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger icon rc_USB
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger readingList ExternTrigger SpeicherCmdRepeatActive SpeicherZeitStart SpeicherZeitEnde SpeicherEntladung SpeicherTrigger SpeicherMiddayControlActive SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs SpeicherMidday_MaxSOC SpeicherMinSOC_Sommer SpeicherMinSOC_Winter SpeicherMinSOC_fc1_Limit SpeicherMaxSOC SpeicherMaxSOC_fc1_Limit
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger room Strom->Photovoltaik
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger setList ExternTrigger:frei,gesperrt SpeicherCmdRepeatActive:0,1 SpeicherZeitStart:time SpeicherZeitEnde:time SpeicherEntladung:Automatik,Zeit,Trigger SpeicherTrigger:entladen,gesperrt,none SpeicherMiddayControlActive:0,1 SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs:slider,100,100,4700 SpeicherMidday_MaxSOC:slider,20,5,50 SpeicherMinSOC_Sommer:slider,5,1,20 SpeicherMinSOC_Winter:slider,5,1,20 SpeicherMinSOC_fc1_Limit:slider,8000,500,15000 SpeicherMaxSOC:slider,60,5,100 SpeicherMaxSOC_fc1_Limit:slider,10000,2000,50000
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger sortby 123
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger stateFormat state
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger verbose 0
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-28 09:41:19 ExternTrigger none
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-01 06:57:00 SpeicherCmdRepeatActive 0
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-18 14:33:07 SpeicherEntladung Automatik
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-01 06:57:00 SpeicherMaxSOC 100
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-20 16:23:11 SpeicherMaxSOC_fc1_Limit 30000
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-28 20:07:00 SpeicherMiddayControlActive 0
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-22 15:48:48 SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs 500
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-22 16:40:54 SpeicherMidday_MaxSOC 40
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-19 14:58:00 SpeicherMinSOC_Sommer 5
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-18 14:33:07 SpeicherMinSOC_Winter 20
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-19 17:32:58 SpeicherMinSOC_fc1_Limit 13000
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-18 14:33:27 SpeicherTrigger none
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-18 16:39:57 SpeicherZeitEnde 16:00
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-18 16:39:21 SpeicherZeitStart 07:00
RAW Definition des PV_1_Speicher_1_ExternControl
Das DOIF übernimmt die Externe Speicher Steuerung.
defmod PV_1_Speicher_1_ExternControl DOIF ################################################################################################################\
## 1 Speicher Status vom PV_1_Speicher_1 aktualisieren.\
## Dies geschieht über das PV_1_API Device, da der Speicher direkt am Wechselrichter angeschlossen ist.\
([:58])\
(get PV_1_API 21_Battery_Information)\
(get PV_1_API 22_Battery_InternControl)\
(get PV_1_API 25_Battery_EM_State)\
DOELSEIF\
([PV_1:Solar_Calculation_fc0_day] < [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_fc1_Limit] and ## Im Herbst/Winter ist wenig zu erwarten\
[PV_1_API:Battery_Info_SoC] <= [PV_1_API:Battery_InternControl_MinSoc] and ## Achtung der Speicherstand wird zu niedrig\
[PV_1_API:Battery_InternControl_MinHomeConsumption] <= 100 ) ## Der Speicher steht auf Entladen\
(get PV_1_Speicher_1 BatteryInformation)\
(set PV_1_API 22_03_Battery_MinHomeConsumption [PV_1_API:Battery_Info_WorkCapacity])\
({if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_2 : PV Überschuss wird in Batterie geladen. Keine Entladung"}})\
({if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_2 : Batterie ExternTrigger, Entlademodus gesperrt"}})\
(setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger ExternTrigger gesperrt)\
## bei Zeitsteuerung und guter Prognose auch schon bei 40%\
DOELSEIF\
([PV_1_API:Battery_InternControl_MinHomeConsumption] > 100 and ## Der Speicher wird voll und wieder\
([PV_1_API:Battery_Info_SoC] >= 90 ## zum Entladen frei gegeben\
or\
[PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherEntladung] eq "Zeit" and ## Bei Zeitsteuerung\
[PV_1_API:Battery_Info_SoC] >= 40 and ## und einem Stand von Soc 40%\
([PV_1:Solar_Calculation_fc0_day] > [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit] ## wenn es heute oder \
or\
[PV_1:Solar_Calculation_fc1_day] > [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit]) ## morgen viel Leistung gibt\
if ( ReadingsVal("PV_1_Speicher_1_ExternTrigger","SpeicherEntladung","Automatik") eq "Automatik" ) { ## Bei Automatik sofort auf Entladen\
if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_3 : Batterie auf [PV_1_API:Battery_Info_SoC] %, Entlademodus freigegeben"};;\
CommandSet(undef, "PV_1_API 22_03_Battery_MinHomeConsumption 50");;\
CommandSetReading(undef, "PV_1_Speicher_1_ExternTrigger ExternTrigger none");;}\
} else { ## Ansonsten die Zeitsteuerung oder den\
if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_3 : Batterie auf [PV_1_API:Battery_Info_SoC] %, ExternTrigger, freigegeben"};;\
CommandSetReading(undef, "PV_1_Speicher_1_ExternTrigger ExternTrigger frei");; ## Trigger freigeben\
## z.B. ([07:00-16:00]\
DOELSEIF\
([PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:ExternTrigger] eq "frei" and ## Verriegelung, wenn zwangsgeladen werden muss\
([PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherEntladung] eq "Trigger" and ## Triggersteuerung\
[PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherTrigger] eq "entladen" ## also Speicherentladung freigeben\
or\
[PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherEntladung] eq "Zeit" and ## oder bei Zeitsteuerung wenn das\
[[PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherZeitStart]-[PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherZeitEnde]]) ## Zeitfenster aktiv ist\
(set PV_1_API 22_03_Battery_MinHomeConsumption 50) ## Speicher für Entladung freigeben\
({if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_4 : Batterie ExternTrigger, Entlademodus freigegeben"}})\
## z.B. [16:00-07:00]\
DOELSEIF\
[PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherTrigger] eq "gesperrt" ## also Speicherentladung sperren\
or\
[[PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherZeitEnde]-[PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherZeitStart]]) ## Zeitfenster verlassen wurde\
(set PV_1_API 22_03_Battery_MinHomeConsumption [PV_1_API:Battery_Info_WorkCapacity]) ## Speicher für Entladung sperren\
({if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_5 : Batterie ExternTrigger, Entlademodus gesperrt (Tarif oder Trigger)"}})\
DOELSEIF\
([PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherCmdRepeatActive] eq 1 and ## Wenn es ExternControl Kommandos zum Senden gibt\
[07:00-20:00] and [+180] ) ## alle 3 Minuten den Befehl wiederholen\
if ([PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMiddayControlActive] == 1 ) {\
if ( time < time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." [PV_1:Solar_middayhigh_fc0_start]") ) {\
CommandSet(undef, "PV_1_API 23_07_Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs]");;\
CommandSet(undef, "PV_1_API 23_09_Battery_ExternControl_MaxSocRel [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxSOC]");;\
if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6 : Batterie SpeicherMiddayControl vor [PV_1:Solar_middayhigh_fc0_start] limitieren"};;\
if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6 : Batterie Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs auf [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs] limitiert"};;\
if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6 : Batterie Battery_ExternControl_MaxSOC auf [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxSOC] % limitiert"};;\
if ([PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC] != 100 ) {\
CommandSet(undef, "PV_1_API 23_09_Battery_ExternControl_MaxSocRel [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC]");;\
if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6 : Batterie MaxSOC auf SpeicherMaxSOC [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC] % halten"};;\
if (time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." [PV_1:Solar_middayhigh_fc0_start]") <= time and\
time <= time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." [PV_1:Solar_middayhigh_fc0_stop]") ) {\
CommandSet(undef, "PV_1_API 23_07_Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs 4800");;\
if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6 : Batterie SpeicherMiddayControlActive laden von [PV_1:Solar_middayhigh_fc0_start] bis [PV_1:Solar_middayhigh_fc0_stop] freigegeben"};;\
if (time > time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." [PV_1:Solar_middayhigh_fc0_stop]") ) {\
CommandSetReading(undef, "PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMiddayControlActive 0");;\
if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6 : Batterie SpeicherMiddayControl nach [PV_1:Solar_middayhigh_fc0_stop] beendet"};;\
if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6 : Batterie MaxSOC [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC] % halten"};;\
if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6 : Batterie ExternControl Kommandowiederholung erledigt"};;\
DOELSEIF\
([06:57])\
my $SpeicherSOCMinimum = [PV_1_API:Battery_InternControl_MinSoc]*3;;\
if ([PV_1:Solar_Calculation_fc1_day] > [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit] and\
[PV_1_API:Battery_Info_SoC] > $SpeicherSOCMinimum ) {\
my $SpeicherSOCDayBefore = ReadingsVal("PV_1_Speicher_1_ExternTrigger","SpeicherMaxSOCDayBefore", 100);;\
my $SpeicherSOCDelta = [PV_1_API:Battery_Info_SoC]-$SpeicherSOCMinimum ;;\
my $SpeicherSOCNew = 0;;\
if ($SpeicherSOCDelta <= 5) {\
CommandSetReading(undef, "PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOC ".$SpeicherSOCDayBefore);;\
if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7 : Batterie MaxSOCDayBefore ".$SpeicherSOCDayBefore." % gesichert"};;\
$SpeicherSOCNew = ($SpeicherSOCDayBefore+$SpeicherSOCDayBefore-$SpeicherSOCDelta)/2;;\
CommandSetReading(undef, "PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOCDayBefore ".$SpeicherSOCNew);;\
CommandSetReading(undef, "PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOC ".$SpeicherSOCNew);;\
if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7 : Batterie MaxSOCDayBefore ".$SpeicherSOCNew." % neu berechnet und gesichert"};;\
CommandSetReading(undef, "PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherCmdRepeatActive 1");;\
if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7 : Batterie MaxSOC ".$SpeicherSOCNew." % geplant"};;\
if ([PV_1:Solar_middayhigh_fc0] == 1 ) {\
CommandSetReading(undef, "PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMiddayControlActive 1");;\
if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7 : Batterie SpeicherMiddayControlActive vorbereitet"};;\
DOELSEIF\
([20:07])\
(setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherCmdRepeatActive 0 ) ## Stop das regelmäßige senden der Kommandos\
(setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOC 100 ) ## SpeicherMaxSOC auf Default\
(setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMiddayControlActive 0 ) ## Midday Steuerung zurücksetzen\
(setreading PV_1 Solar_middayhigh_fc0 0 )\
(setreading PV_1 Solar_middayhigh_fc0_start 00:00 )\
(setreading PV_1 Solar_middayhigh_fc0_stop 00:00 )\
(setreading PV_1 Solar_middayhigh_fc1 0 )\
(setreading PV_1 Solar_middayhigh_fc1_start 00:00 )\
(setreading PV_1 Solar_middayhigh_fc1_stop 00:00 )\
({if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_8 : Batterie ExternControl zurückgesetzt"}})\
DOELSEIF\
([PV_1:Solar_Calculation_fc1_day] < [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_fc1_Limit] and ## Wenn morgen das Minimum an Leistung nicht erreicht wird\
[PV_1_API:Battery_InternControl_MinSoc] < [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_Winter] and ## und der MinSoc unter der Winter Wert eingestellt ist\
[10:07] )\
(set PV_1_API 22_04_Battery_MinSoc [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_Winter]) ## Den MinSOC anheben, um eine eventuelle\
({if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_9 : Batterie MinSoc auf Winterbetrieb"}}) ## Notladung zu verhindern\
DOELSEIF\
([PV_1:Solar_Calculation_fc1_day] > [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_fc1_Limit] and ## sobald viel Ladung erwartet wird und der MinSoc noch\
[PV_1_API:Battery_InternControl_MinSoc] > [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_Sommer] and ## noch im Winter Modus ist\
[10:09] )\
(set PV_1_API 22_04_Battery_MinSoc [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_Sommer]) ## den MinSOC auf Sommerbetrieb herabsetzen, es kann\
({if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_10 : Batterie MinSoc auf Sommerbetrieb"}}) ## wieder mehr Leistung genutzt werden\
## 11 PV_1_Speicher_1 Status aktualisieren.\
DOELSEIF\
([+:06] and !([:00] or [:30])) ## wer keinen BYD HV Speicher hat kann das löschen\
(get PV_1_Speicher_1 StatisticInformation)\
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl DbLogExclude .*
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl alias PV_1_Speicher_1_ExternControl
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl cmdState Status_API|smart_laden|laden_beendet|Speicher_freigabe|Speicher_gesperrt|ExternControl wiederholen|setzen_MaxSoc|MinSoc Winter|MinSoc_Sommer|Status_direkt
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl comment Version 2021.03.01 10:30
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl do always
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl group PV Eigenverbrauch
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl icon measure_battery_100
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl room Strom->Photovoltaik
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl sortby 122
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl verbose 3
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl wait 0,3,3:0:0:0:0:0:0:0:0,3
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl webCmd cmd_1:cmd_2:cmd_3:cmd_4:cmd_5
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl webCmdLabel Status_API :smart_laden :laden_beendet :Speicher_freigabe :Speicher_gesperrt :
RAW Definition des KSEM
defmod PV_1_KSEM ModbusAttr 1 60 <IP-Address_KSEM>:502 TCP
attr PV_1_KSEM DbLogExclude .*
attr PV_1_KSEM alias PV_1_KSEM
attr PV_1_KSEM comment Version 2020.10.19 18:28\
attr PV_1_KSEM dev-h-defPoll 1
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16-len 1
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16-unpack s>
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Current-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Current_SF",0))
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Current-format %.2f
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Current-len 1
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Current-unpack s>
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Freq-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Freq_SF",0))
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Freq-format %.2f
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Freq-len 1
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Freq-unpack s>
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_PF-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_PF_SF",0))
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_PF-format %.2f
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_PF-len 1
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_PF-unpack s>
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Power-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Power_SF",0))
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Power-format %.2f
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Power-len 1
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Power-unpack s>
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_VA-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_VA_SF",0))
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_VA-format %.2f
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_VA-len 1
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_VA-unpack s>
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_VAR-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_VAR_SF",0))
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_VAR-format %.2f
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_VAR-len 1
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_VAR-unpack s>
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Voltage-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Voltage_SF",0))
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Voltage-format %.2f
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Voltage-len 1
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Voltage-unpack s>
attr PV_1_KSEM dev-type-STR32-expr $val =~ s/[\00]+//gr
attr PV_1_KSEM dev-type-STR32-format %s
attr PV_1_KSEM dev-type-STR32-len 16
attr PV_1_KSEM dev-type-STR32-unpack a*
attr PV_1_KSEM dev-type-UINT16-format %s
attr PV_1_KSEM dev-type-UINT16-len 1
attr PV_1_KSEM dev-type-UINT32-format %s
attr PV_1_KSEM dev-type-UINT32-len 2
attr PV_1_KSEM dev-type-UINT64-expr $val/10000
attr PV_1_KSEM dev-type-UINT64-format %s
attr PV_1_KSEM dev-type-UINT64-len 4
attr PV_1_KSEM dev-type-UINT64-unpack Q>
attr PV_1_KSEM disable 1
attr PV_1_KSEM group PV Eigenverbrauch
attr PV_1_KSEM icon measure_power
attr PV_1_KSEM obj-h40072-reading M_AC_Current_A
attr PV_1_KSEM obj-h40072-type INT16_Current
attr PV_1_KSEM obj-h40073-reading M_AC_Current_B
attr PV_1_KSEM obj-h40073-type INT16_Current
attr PV_1_KSEM obj-h40074-reading M_AC_Current_C
attr PV_1_KSEM obj-h40074-type INT16_Current
attr PV_1_KSEM obj-h40075-reading M_AC_Current_SF
attr PV_1_KSEM obj-h40075-type INT16
attr PV_1_KSEM obj-h40077-reading M_AC_Voltage_AN
attr PV_1_KSEM obj-h40077-type INT16_Voltage
attr PV_1_KSEM obj-h40078-reading M_AC_Voltage_BN
attr PV_1_KSEM obj-h40078-type INT16_Voltage
attr PV_1_KSEM obj-h40079-reading M_AC_Voltage_CN
attr PV_1_KSEM obj-h40079-type INT16_Voltage
attr PV_1_KSEM obj-h40084-reading M_AC_Voltage_SF
attr PV_1_KSEM obj-h40084-type INT16
attr PV_1_KSEM obj-h40085-reading M_AC_Freq
attr PV_1_KSEM obj-h40085-type INT16_Freq
attr PV_1_KSEM obj-h40086-reading M_AC_Freq_SF
attr PV_1_KSEM obj-h40086-type INT16
attr PV_1_KSEM obj-h40087-reading M_AC_Power
attr PV_1_KSEM obj-h40087-type INT16_Power
attr PV_1_KSEM obj-h40088-reading M_AC_Power_A
attr PV_1_KSEM obj-h40088-type INT16_Power
attr PV_1_KSEM obj-h40089-reading M_AC_Power_B
attr PV_1_KSEM obj-h40089-type INT16_Power
attr PV_1_KSEM obj-h40090-reading M_AC_Power_C
attr PV_1_KSEM obj-h40090-type INT16_Power
attr PV_1_KSEM obj-h40091-reading M_AC_Power_SF
attr PV_1_KSEM obj-h40091-type INT16
attr PV_1_KSEM obj-h40092-reading M_AC_VA
attr PV_1_KSEM obj-h40092-type INT16_VA
attr PV_1_KSEM obj-h40093-reading M_AC_VA_A
attr PV_1_KSEM obj-h40093-type INT16_VA
attr PV_1_KSEM obj-h40094-reading M_AC_VA_B
attr PV_1_KSEM obj-h40094-type INT16_VA
attr PV_1_KSEM obj-h40095-reading M_AC_VA_C
attr PV_1_KSEM obj-h40095-type INT16_VA
attr PV_1_KSEM obj-h40096-reading M_AC_VA_SF
attr PV_1_KSEM obj-h40096-type INT16
attr PV_1_KSEM obj-h40097-reading M_AC_VAR
attr PV_1_KSEM obj-h40097-type INT16_VAR
attr PV_1_KSEM obj-h40098-reading M_AC_VAR_A
attr PV_1_KSEM obj-h40098-type INT16_VAR
attr PV_1_KSEM obj-h40099-reading M_AC_VAR_B
attr PV_1_KSEM obj-h40099-type INT16_VAR
attr PV_1_KSEM obj-h40100-reading M_AC_VAR_C
attr PV_1_KSEM obj-h40100-type INT16_VAR
attr PV_1_KSEM obj-h40101-reading M_AC_VAR_SF
attr PV_1_KSEM obj-h40101-type INT16
attr PV_1_KSEM obj-h40102-reading M_AC_PF
attr PV_1_KSEM obj-h40102-type INT16_PF
attr PV_1_KSEM obj-h40103-reading M_AC_PF_A
attr PV_1_KSEM obj-h40103-type INT16_PF
attr PV_1_KSEM obj-h40104-reading M_AC_PF_B
attr PV_1_KSEM obj-h40104-type INT16_PF
attr PV_1_KSEM obj-h40105-reading M_AC_PF_C
attr PV_1_KSEM obj-h40105-type INT16_PF
attr PV_1_KSEM obj-h40106-reading M_AC_PF_SF
attr PV_1_KSEM obj-h40106-type INT16
attr PV_1_KSEM obj-h40108-reading M_Exported
attr PV_1_KSEM obj-h40108-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40110-reading M_Exported_A
attr PV_1_KSEM obj-h40110-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40112-reading M_Exported_B
attr PV_1_KSEM obj-h40112-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40114-reading M_Exported_C
attr PV_1_KSEM obj-h40114-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40116-reading M_Imported
attr PV_1_KSEM obj-h40116-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40118-reading M_Imported_A
attr PV_1_KSEM obj-h40118-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40120-reading M_Imported_B
attr PV_1_KSEM obj-h40120-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40122-reading M_Imported_C
attr PV_1_KSEM obj-h40122-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40125-reading M_Exported_VA
attr PV_1_KSEM obj-h40125-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40127-reading M_Exported_VA_A
attr PV_1_KSEM obj-h40127-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40129-reading M_Exported_VA_B
attr PV_1_KSEM obj-h40129-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40131-reading M_Exported_VA_C
attr PV_1_KSEM obj-h40131-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40133-reading M_Imported_VA
attr PV_1_KSEM obj-h40133-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40135-reading M_Imported_VA_A
attr PV_1_KSEM obj-h40135-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40137-reading M_Imported_VA_B
attr PV_1_KSEM obj-h40137-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40139-reading M_Imported_VA_C
attr PV_1_KSEM obj-h40139-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h512-reading Active_energy+
attr PV_1_KSEM obj-h512-type UINT64
attr PV_1_KSEM obj-h516-reading Active_energy-
attr PV_1_KSEM obj-h516-type UINT64
attr PV_1_KSEM obj-h8192-reading ManufacturerID
attr PV_1_KSEM obj-h8192-type UINT16
attr PV_1_KSEM obj-h8193-reading ProductID
attr PV_1_KSEM obj-h8193-type UINT16
attr PV_1_KSEM obj-h8194-reading ProductVersion
attr PV_1_KSEM obj-h8194-type UINT16
attr PV_1_KSEM obj-h8195-reading FirmwareVersion
attr PV_1_KSEM obj-h8195-type UINT16
attr PV_1_KSEM obj-h8196-reading VendorName
attr PV_1_KSEM obj-h8196-type STR32
attr PV_1_KSEM obj-h8212-reading Productname
attr PV_1_KSEM obj-h8212-type STR32
attr PV_1_KSEM obj-h8228-reading SerialNumber
attr PV_1_KSEM obj-h8228-type STR32
attr PV_1_KSEM obj-h8244-reading MeasuringInterval
attr PV_1_KSEM obj-h8244-type UINT16
attr PV_1_KSEM room Strom->Photovoltaik
attr PV_1_KSEM sortby 140
attr PV_1_KSEM userReadings M_AC_Current:M_AC_Current_.* { ReadingsVal($NAME,"M_AC_Current_A",0) + ReadingsVal($NAME,"M_AC_Current_B",0) + ReadingsVal($NAME,"M_AC_Current_C",0) }
attr PV_1_KSEM verbose 0
BYD Speicher (mit HTTPMOD)
Diese Einbindung ist nicht zwingend notwendig. Das Passwort wird mit KeyValue() (siehe oben) verwaltet. Durch einen Test von einem anderen Mitstreiter hat sich herausgestellt, dass BYD nun die neue Version des Speichers BYD_HVS ausliefert. Dieser neue Speicher hat anscheinend noch kein WebGui und wird nur über eine Handy App Konfiguriert. Leider kann man den somit nicht mit dieser Lösung abfragen. Der HV Speicher wird über das HTTPMOD Modul angesprochen, ist jedoch noch nicht bis in die letzten Tiefen abfragbar. Der Begriff "Array" bezeichnet einen Speicher mit mehreren Modulen, die mit dem Series_Battery_Counts angegeben werden. Eine Battery hat dabei ca. 1.28 KW
Implementiert sind derzeit:
userreading:
KeyValue() speichern
RAW Definition BYD_Status
defmod PV_1_Speicher_1 HTTPMOD http://%IP-PV_1_Speicher_1%/asp/BatteryInformation.asp 0
attr PV_1_Speicher_1 DbLogExclude .*
attr PV_1_Speicher_1 DbLogInclude BatteryInformation_TotalVoltage,BatteryInformation_SOC,BatteryInformation_SOC,Statistic_GeneralInformation_Total.*
attr PV_1_Speicher_1 authRetries 1
attr PV_1_Speicher_1 comment Version 2021.02.03 15:40
attr PV_1_Speicher_1 dontRequeueAfterAuth 0
attr PV_1_Speicher_1 enableControlSet 0
attr PV_1_Speicher_1 enableCookies 1
attr PV_1_Speicher_1 event-on-change-reading auth_.*,Battery.*_.*,Device.*_.*,Installation.*_.*,Array_.*,Statistic_GeneralInformation_Total.*
attr PV_1_Speicher_1 event-on-update-reading Statistic_SpecificInformation_05_EndTime
attr PV_1_Speicher_1 get01-101Name Array_Series_Battery_CellVol_02
attr PV_1_Speicher_1 get01-106Name Array_Series_Battery_CellVol_03
attr PV_1_Speicher_1 get01-111Name Array_Series_Battery_CellVol_04
attr PV_1_Speicher_1 get01-116Name Array_Series_Battery_CellVol_05
attr PV_1_Speicher_1 get01-11Name Array_Main_PackVoltage
attr PV_1_Speicher_1 get01-121Name Array_Series_Battery_CellVol_06
attr PV_1_Speicher_1 get01-126Name Array_Series_Battery_CellVol_07
attr PV_1_Speicher_1 get01-131Name Array_Series_Battery_CellVol_08
attr PV_1_Speicher_1 get01-136Name Array_Series_Battery_CellVol_09
attr PV_1_Speicher_1 get01-141Name Array_Series_Battery_CellVol_10
attr PV_1_Speicher_1 get01-146Name Array_Series_Battery_CellVol_11
attr PV_1_Speicher_1 get01-151Name Array_Series_Battery_CellVol_12
attr PV_1_Speicher_1 get01-156Name Array_Series_Battery_CellVol_13
attr PV_1_Speicher_1 get01-161Name Array_Series_Battery_CellVol_14
attr PV_1_Speicher_1 get01-166Name Array_Series_Battery_CellVol_15
attr PV_1_Speicher_1 get01-16Name Array_Main_Current
attr PV_1_Speicher_1 get01-171Name Array_Series_Battery_CellVol_16
attr PV_1_Speicher_1 get01-176Name Array_Series_Battery_CellVolMax
attr PV_1_Speicher_1 get01-181Name Array_Series_Battery_CellVolMin
attr PV_1_Speicher_1 get01-186Name Array_Series_Battery_CellTemp_1
attr PV_1_Speicher_1 get01-191Name Array_Series_Battery_CellTemp_2
attr PV_1_Speicher_1 get01-196Name Array_Series_Battery_CellTemp_3
attr PV_1_Speicher_1 get01-201Name Array_Series_Battery_CellTemp_4
attr PV_1_Speicher_1 get01-22Name Array_Main_SOC
attr PV_1_Speicher_1 get01-26Name Array_Main_SysTemp
attr PV_1_Speicher_1 get01-31Name Array_Main_MaxCellVol
attr PV_1_Speicher_1 get01-36Name Array_Main_MinCellVol
attr PV_1_Speicher_1 get01-41Name Array_Main_MaxCellTemp
attr PV_1_Speicher_1 get01-46Name Array_Main_MinCellTemp
attr PV_1_Speicher_1 get01-53Name Array_Main_MaxVolPos
attr PV_1_Speicher_1 get01-56Name Array_Series_Battery_SerialNumber
attr PV_1_Speicher_1 get01-58Name Array_Main_MinVolPos
attr PV_1_Speicher_1 get01-5Name Array_Main_ArrayNum
attr PV_1_Speicher_1 get01-63Name Array_Main_MaxTempPos
attr PV_1_Speicher_1 get01-68Name Array_Main_MinTempPos
attr PV_1_Speicher_1 get01-6Name Array_Main_ArrayVoltage
attr PV_1_Speicher_1 get01-73Name Array_Main_Power
attr PV_1_Speicher_1 get01-80Name Array_Series_Battery
attr PV_1_Speicher_1 get01-84Name Array_Series_Battery_SerialNumber
attr PV_1_Speicher_1 get01-86Name Array_Series_Battery_BattVol
attr PV_1_Speicher_1 get01-91Name Array_Series_Battery_CellVolDiff
attr PV_1_Speicher_1 get01-96Name Array_Series_Battery_CellVol_01
attr PV_1_Speicher_1 get01MaxAge 900
attr PV_1_Speicher_1 get01MaxAgeReplacementMode delete
attr PV_1_Speicher_1 get01Name RunData
attr PV_1_Speicher_1 get01RegOpt g
attr PV_1_Speicher_1 get01Regex value=([+|-]{0,1}\d+.\d+)>|value=(\d+.\d+)%>|value=(\d)>|value=(.*-\d+\s+.*\d)>|selected="selected">(\d)<
attr PV_1_Speicher_1 get01URL http://%IP-PV_1_Speicher_1%/asp/RunData.asp
attr PV_1_Speicher_1 get02-101Name Statistic_SpecificInformation_03_StartTime
attr PV_1_Speicher_1 get02-105Name Statistic_SpecificInformation_03_EndTime
attr PV_1_Speicher_1 get02-10Name Statistic_SpecificInformation_02_Type
attr PV_1_Speicher_1 get02-113Name Statistic_SpecificInformation_04_Type
attr PV_1_Speicher_1 get02-117Name Statistic_SpecificInformation_04_Ah
attr PV_1_Speicher_1 get02-11Name Statistic_SpecificInformation_02_Ah
attr PV_1_Speicher_1 get02-121Name Statistic_SpecificInformation_04_KWh
attr PV_1_Speicher_1 get02-125Name Statistic_SpecificInformation_04_EnvTemp
attr PV_1_Speicher_1 get02-129Name Statistic_SpecificInformation_04_BatTemp
attr PV_1_Speicher_1 get02-12Name Statistic_GeneralInformation_Total_Cycle_Counts
attr PV_1_Speicher_1 get02-133Name Statistic_SpecificInformation_04_StartTime
attr PV_1_Speicher_1 get02-137Name Statistic_SpecificInformation_04_EndTime
attr PV_1_Speicher_1 get02-13Name Statistic_SpecificInformation_02_EnvTemp
attr PV_1_Speicher_1 get02-145Name Statistic_SpecificInformation_05_Type
attr PV_1_Speicher_1 get02-149Name Statistic_SpecificInformation_05_Ah
attr PV_1_Speicher_1 get02-14Name Statistic_SpecificInformation_02_BatTemp
attr PV_1_Speicher_1 get02-153Name Statistic_SpecificInformation_05_KWh
attr PV_1_Speicher_1 get02-157Name Statistic_SpecificInformation_05_EnvTemp
attr PV_1_Speicher_1 get02-15Name Statistic_SpecificInformation_02_StartTime
attr PV_1_Speicher_1 get02-161Name Statistic_SpecificInformation_05_BatTemp
attr PV_1_Speicher_1 get02-165Name Statistic_SpecificInformation_05_StartTime
attr PV_1_Speicher_1 get02-169Name Statistic_SpecificInformation_05_EndTime
attr PV_1_Speicher_1 get02-16Name Statistic_SpecificInformation_02_EndTime
attr PV_1_Speicher_1 get02-17Name Statistic_SpecificInformation_01_Type
attr PV_1_Speicher_1 get02-18Name Statistic_SpecificInformation_03_Type
attr PV_1_Speicher_1 get02-19Name Statistic_SpecificInformation_03_Ah
attr PV_1_Speicher_1 get02-20Name Statistic_SpecificInformation_03_KWh
attr PV_1_Speicher_1 get02-21Name Statistic_SpecificInformation_01_Ah
attr PV_1_Speicher_1 get02-22Name Statistic_SpecificInformation_03_BatTemp
attr PV_1_Speicher_1 get02-23Name Statistic_SpecificInformation_03_StartTime
attr PV_1_Speicher_1 get02-24Name Statistic_SpecificInformation_03_EndTime
attr PV_1_Speicher_1 get02-25Name Statistic_SpecificInformation_01_KWh
attr PV_1_Speicher_1 get02-26Name Statistic_SpecificInformation_04_Type
attr PV_1_Speicher_1 get02-27Name Statistic_SpecificInformation_04_Ah
attr PV_1_Speicher_1 get02-28Name Statistic_SpecificInformation_04_KWh
attr PV_1_Speicher_1 get02-29Name Statistic_SpecificInformation_01_EnvTemp
attr PV_1_Speicher_1 get02-2Name Statistic_GeneralInformation_Total_Charge_Energy
attr PV_1_Speicher_1 get02-30Name Statistic_SpecificInformation_04_BatTemp
attr PV_1_Speicher_1 get02-31Name Statistic_SpecificInformation_04_StartTime
attr PV_1_Speicher_1 get02-32Name Statistic_SpecificInformation_04_EndTime
attr PV_1_Speicher_1 get02-33Name Statistic_SpecificInformation_01_BatTemp
attr PV_1_Speicher_1 get02-34Name Statistic_SpecificInformation_05_Type
attr PV_1_Speicher_1 get02-35Name Statistic_SpecificInformation_05_Ah
attr PV_1_Speicher_1 get02-36Name Statistic_SpecificInformation_05_KWh
attr PV_1_Speicher_1 get02-37Name Statistic_SpecificInformation_01_StartTime
attr PV_1_Speicher_1 get02-38Name Statistic_SpecificInformation_05_BatTemp
attr PV_1_Speicher_1 get02-39Name Statistic_SpecificInformation_05_StartTime
attr PV_1_Speicher_1 get02-3Name Statistic_SpecificInformation_01_Ah
attr PV_1_Speicher_1 get02-40Name Statistic_SpecificInformation_05_EndTime
attr PV_1_Speicher_1 get02-41Name Statistic_SpecificInformation_01_EndTime
attr PV_1_Speicher_1 get02-49Name Statistic_SpecificInformation_02_Type
attr PV_1_Speicher_1 get02-4Name Statistic_SpecificInformation_01_KWh
attr PV_1_Speicher_1 get02-53Name Statistic_SpecificInformation_02_Ah
attr PV_1_Speicher_1 get02-57Name Statistic_SpecificInformation_02_KWh
attr PV_1_Speicher_1 get02-5Name Statistic_SpecificInformation_01_EnvTemp
attr PV_1_Speicher_1 get02-61Name Statistic_SpecificInformation_02_EnvTemp
attr PV_1_Speicher_1 get02-65Name Statistic_SpecificInformation_02_BatTemp
attr PV_1_Speicher_1 get02-69Name Statistic_SpecificInformation_02_StartTime
attr PV_1_Speicher_1 get02-6Name Statistic_SpecificInformation_01_BatTemp
attr PV_1_Speicher_1 get02-73Name Statistic_SpecificInformation_02_EndTime
attr PV_1_Speicher_1 get02-7Name Statistic_GeneralInformation_Total_Discharge_Energy
attr PV_1_Speicher_1 get02-81Name Statistic_SpecificInformation_03_Type
attr PV_1_Speicher_1 get02-85Name Statistic_SpecificInformation_03_Ah
attr PV_1_Speicher_1 get02-89Name Statistic_SpecificInformation_03_KWh
attr PV_1_Speicher_1 get02-8Name Statistic_SpecificInformation_01_EndTime
attr PV_1_Speicher_1 get02-93Name Statistic_SpecificInformation_03_EnvTemp
attr PV_1_Speicher_1 get02-97Name Statistic_SpecificInformation_03_BatTemp
attr PV_1_Speicher_1 get02MaxAge 900
attr PV_1_Speicher_1 get02MaxAgeReplacementMode delete
attr PV_1_Speicher_1 get02Name StatisticInformation
attr PV_1_Speicher_1 get02RegOpt g
attr PV_1_Speicher_1 get02Regex <td class="text_l">(.*)<\/td>\n|Charge Energy:<\/td>\n.*>(\d+.\d+)|Discharge Energy:<\/td>\n.*>(\d+.\d+)|Cycle Counts:<\/td>\n.*>(\d+)
attr PV_1_Speicher_1 get02URL http://%IP-PV_1_Speicher_1%/asp/StatisticInformation.asp
attr PV_1_Speicher_1 get03-10Name DeviceInformation_Machine_Version
attr PV_1_Speicher_1 get03-10OExpr {$val =~ s/\n//g;; $val}
attr PV_1_Speicher_1 get03-15Name DeviceInformation_Board_SN
attr PV_1_Speicher_1 get03-1Name DeviceInformation_Machine_SN
attr PV_1_Speicher_1 get03-20Name DeviceInformation_Board_Factory_time
attr PV_1_Speicher_1 get03-8Name DeviceInformation_Machine_Factory_time
attr PV_1_Speicher_1 get03Name DeviceInformation
attr PV_1_Speicher_1 get03RegOpt g
attr PV_1_Speicher_1 get03Regex >(\d{9}-\d{5})<|Version:<\/td>\n<td>(V\d.\d{3}\n [A-Z])<|>SN:<\/td>\n.*>([\d|\w]{18})<|(\d{4}-\d+-\d+ \d+:\d+:\d+)
attr PV_1_Speicher_1 get03URL http://%IP-PV_1_Speicher_1%/asp/DeviceInformation.asp
attr PV_1_Speicher_1 get04-13Name BatteryInformation_SOC
attr PV_1_Speicher_1 get04-17Name BatteryInformation_SysTemp
attr PV_1_Speicher_1 get04-1Name BatteryInformation_TotalVoltage
attr PV_1_Speicher_1 get04-21Name BatteryInformation_MaxCellVol
attr PV_1_Speicher_1 get04-25Name BatteryInformation_MinCellVol
attr PV_1_Speicher_1 get04-29Name BatteryInformation_MaxCellTemp
attr PV_1_Speicher_1 get04-33Name BatteryInformation_MinCellTemp
attr PV_1_Speicher_1 get04-37Name BatteryInformation_Power
attr PV_1_Speicher_1 get04-42Name BatteryInformation_System_state
attr PV_1_Speicher_1 get04-47Name BatteryInformation_Date_and_Time
attr PV_1_Speicher_1 get04-52Name BatteryInformation_Alarm_state
attr PV_1_Speicher_1 get04-5Name BatteryInformation_PackVoltage
attr PV_1_Speicher_1 get04-9Name BatteryInformation_Current
attr PV_1_Speicher_1 get04DeleteIfUnmatched 1
attr PV_1_Speicher_1 get04MaxAge 900
attr PV_1_Speicher_1 get04MaxAgeReplacementMode delete
attr PV_1_Speicher_1 get04Name BatteryInformation
attr PV_1_Speicher_1 get04RegOpt g
attr PV_1_Speicher_1 get04Regex value=([+|-]{0,1}\d+.\d+)[%]{0,1}>|value=([A-Z]+)>|value="(\d{4}-\d+-\d+ \d+:\d+:\d+)"|Alarm state:<\/h3><\/td>\n<td>.*">(\w+\W)<\/font>
attr PV_1_Speicher_1 get04URL http://%IP-PV_1_Speicher_1%/asp/Home.asp
attr PV_1_Speicher_1 get05-1Name InstallationConfig_Array_Counts
attr PV_1_Speicher_1 get05-5Name InstallationConfig_Series_Battery_Counts
attr PV_1_Speicher_1 get05-9Name InstallationConfig_Installation_Time
attr PV_1_Speicher_1 get05Name InstallationConfig
attr PV_1_Speicher_1 get05RegOpt g
attr PV_1_Speicher_1 get05Regex >Array Counts :<\/td>\n<td class="text_l">(\d){1}<|>Series Battery Counts :<\/td>\n<td class="text_l">(\d){1}<|>Installation Time :<\/td>\n<td class="text_l">(\d{4}-\d+-\d+ \d+:\d+:\d+)<
attr PV_1_Speicher_1 get05URL http://%IP-PV_1_Speicher_1%/asp/UserInfo.asp
attr PV_1_Speicher_1 get10Data ArrayNum=1&SeriesBatteryNum=4
attr PV_1_Speicher_1 get10Header01 Authorization: Digest username="installer", realm="%auth_realm%", nonce="%auth_nonce%", uri="/asp/RunData.asp", algorithm="MD5", response="%auth_response%", opaque="%auth_opaque%", qop="auth", nc="00000001", cnonce="d789ea5b7e9a2377"
attr PV_1_Speicher_1 get10Header02 Referer: http://%IP-PV_1_Speicher_1%/asp/RunData.asp
attr PV_1_Speicher_1 get10Header03 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
attr PV_1_Speicher_1 get10Header04 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml
attr PV_1_Speicher_1 get10Name Test_Array
attr PV_1_Speicher_1 get10URL http://%IP-PV_1_Speicher_1%/goform/SetRunData
attr PV_1_Speicher_1 getHeader01 Authorization: Digest username="installer", realm="%auth_realm%", nonce="%auth_nonce%", uri="/asp/RunData.asp", algorithm="MD5", response="%auth_response%", opaque="%auth_opaque%", qop="auth", nc="00000001", cnonce="d789ea5b7e9a2377"
attr PV_1_Speicher_1 group PV Eigenverbrauch
attr PV_1_Speicher_1 handleRedirects 1
attr PV_1_Speicher_1 httpVersion 1.1
attr PV_1_Speicher_1 icon measure_battery_100
attr PV_1_Speicher_1 reAuthRegex Unauthorized
attr PV_1_Speicher_1 reading01Name auth_qop
attr PV_1_Speicher_1 reading01Regex qop="(.*)", nonce
attr PV_1_Speicher_1 reading02Name auth_nonce
attr PV_1_Speicher_1 reading02Regex nonce="(.*)", opaque
attr PV_1_Speicher_1 reading03Name auth_opaque
attr PV_1_Speicher_1 reading03Regex opaque="(.*)",algorithm
attr PV_1_Speicher_1 reading04Name auth_realm
attr PV_1_Speicher_1 reading04Regex realm="(.*)", domain
attr PV_1_Speicher_1 replacement01Mode expression
attr PV_1_Speicher_1 replacement01Regex %IP-PV_1_Speicher_1%
attr PV_1_Speicher_1 replacement01Value ReadingsVal("PV_1_config","IP-PV_1_Speicher_1","")
attr PV_1_Speicher_1 replacement03Mode reading
attr PV_1_Speicher_1 replacement03Regex %auth_realm%
attr PV_1_Speicher_1 replacement03Value auth_realm
attr PV_1_Speicher_1 replacement04Mode reading
attr PV_1_Speicher_1 replacement04Regex %auth_nonce%
attr PV_1_Speicher_1 replacement04Value auth_nonce
attr PV_1_Speicher_1 replacement05Mode reading
attr PV_1_Speicher_1 replacement05Regex %auth_opaque%
attr PV_1_Speicher_1 replacement05Value auth_opaque
attr PV_1_Speicher_1 replacement06Mode expression
attr PV_1_Speicher_1 replacement06Regex %auth_response%
attr PV_1_Speicher_1 replacement06Value {my $NAME="PV_1_Speicher_1";;my $pw=KeyValue("read","PW_BYD_Status_installer");; $pw =~ '"'.s/@/\\@/g.'"';; md5_hex(md5_hex("installer:".ReadingsVal($NAME,"auth_realm","").":".$pw).":".ReadingsVal($NAME,"auth_nonce","").":00000001:d789ea5b7e9a2377:".ReadingsVal($NAME,"auth_qop","").":".md5_hex("GET:/asp/RunData.asp"));;}
attr PV_1_Speicher_1 room Strom->Photovoltaik
attr PV_1_Speicher_1 showBody 0
attr PV_1_Speicher_1 showError 1
attr PV_1_Speicher_1 sid01Header Authorization: Digest username="installer", realm="%auth_realm%", nonce="%auth_nonce%", uri="/asp/RunData.asp", algorithm="MD5", response="%auth_response%", opaque="%auth_opaque%", qop="auth", nc="00000001", cnonce="d789ea5b7e9a2377"
attr PV_1_Speicher_1 sid01ParseResponse 1
attr PV_1_Speicher_1 sid01URL http://%IP-PV_1_Speicher_1%/asp/RunData.asp
attr PV_1_Speicher_1 sid02Header Authorization: Digest username="installer", realm="%auth_realm%", nonce="%auth_nonce%", uri="/asp/RunData.asp", algorithm="MD5", response="%auth_response%", opaque="%auth_opaque%", qop="auth", nc="00000001", cnonce="d789ea5b7e9a2377"
attr PV_1_Speicher_1 sid02ParseResponse 1
attr PV_1_Speicher_1 sid02URL http://%IP-PV_1_Speicher_1%/asp/RunData.asp
attr PV_1_Speicher_1 sortby 121
attr PV_1_Speicher_1 stateFormat {sprintf("Total_Charge_Energy: %.0f kWh<br>Total_Efficiency: %.1f %% Battery_EM_State: %s", ReadingsVal($name,"Statistic_GeneralInformation_Total_Charge_Energy","0"), ReadingsVal($name,"Statistic_GeneralInformation_Total_Efficiency","0"), ReadingsVal("PV_Anlage_1_API","Battery_EM_State",""))}
attr PV_1_Speicher_1 userReadings Statistic_SpecificInformation_00_Date:Statistic_SpecificInformation_05_EndTime.* { CommandDeleteReading(undef, $NAME." .*-.*");;;; localtime()},\
Statistic_GeneralInformation_Total_Efficiency:Statistic_GeneralInformation_Total_Charge_Energy.* {round(((ReadingsVal($NAME,"Statistic_GeneralInformation_Total_Discharge_Energy",0)+((ReadingsVal("PV_1","Act_state_of_charge",0)/100)*11)) / ReadingsVal($NAME,"Statistic_GeneralInformation_Total_Charge_Energy",0))*100 , 2)}
attr PV_1_Speicher_1 verbose 0
Device über Device Hardware Protokoll Netzwerk Informationen PV_1_KSEM PV_1 KSEM MODBUS LAN Messwerte vom Netzanschlusspunkt PV_1 rs485 4 Draht zum WR Notwendig, wenn ein Speicher am Plenticore betrieben wird PV_1 Plenticore MODBUS LAN Messwerte und berechnete Werte, teilweise Speicher Informationen PV_1_API HTTPMOD LAN Statistiken, Speicher Steuerung und Informationen PV_1_Speicher_1 BYD HV HTTPMOD LAN/WLAN Speicher Details, auch über einzelne Zellen PV_1 rs485 4 Draht zum WR Verwendet von Plenticore zur Steuerung des Speichers PV_2 Plenticore MODBUS LAN Messwerte und berechnete Werte, teilweise Speicher Informationen PV_2_API HTTPMOD LAN Statistiken, Speicher Steuerung und Informationen FHEM Steuerung MODBUS LAN Laufende Informationen im Minuten Takt HTTPMOD LAN Abfragen und Steuerung einzelner Devices PV_Schedule DOIF Startet regelmäßige Aktionen 1 Stündlich 1.1 PV_1_API 20_Statistic_EnergyFlow Statistiken vom Plenticore abholen 2 Stündlich von 07:00 bis 20:00 2.1 PV_1_config module_1_covered Schnee auf den Modulen 2.2 Solar_forecast() für fc0 Aktualisieren der fc0 Prognose 3 zweimal am Tag 3.1 Solar_forecast() für fc1 Aktualisieren der fc1 Prognose 4 alle 5 Minuten 4.1 PV_1_API 04_auth_me Aktualisieren der Bilanz (es wird ein Event erzeugt) PV_*_config DUMMY Konfiguration für Strings,Ausrichtung,Nennleistung,IP-Adressen,Forecast PV_1_Speicher_1_ExternControl DOIF Externe Speichersteuerung 1 Stündlich 1.1 PV_1_API 21_Battery_Information Allgemeine informationen Battery_Info_SoC, Battery_Info_WorkCapacity 1.2 PV_1_API 22_Battery_InternControl Speicher Information der Internen Steuerung Battery_InternControl_MinSoc, Battery_InternControl_MinHomeConsumption 1.3 PV_1_API 25_Battery_EM_State Speicher Status z.B. "Normal" 2 Unterschreitung des MinSOC im Winter 2.1 smart_laden PV Überschuss wird in Batterie geladen. Keine Entladung 2.2 PV_1_Speicher_1_ExternTrigger ExternTrigger gesperrt Batterie ExternTrigger, Entlademodus gesperrt . Die Zeit Steuerung wird verriegelt. 3 Freigabe zur Entladung im Winter 3.1 bei überschreiten von SOC 90% Sobald der Speicher gut gefüllt ist oder 3.2 Bei Zeitsteuerung und guter Prognose mit SOC 40% bereits vorher, weil der Tarif teuer ist 4 Speicher freigabe bei Trigger oder Zeit Steuerung Dieses cmd_ löst die Abhängigkeiten von Zeit und Trigger auf 5 Speicher sperren bei Trigger oder Zeit Steuerung Dieses cmd_ löst die Abhängigkeiten von Zeit und Trigger auf 6 Wiederhole alle 180s die Kommandos der ExternControl Steuerung Wenn keine Wiederholung erfolgt geht der Plenticore wieder auf die interne Steuerung 6.1 PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMiddayControlActive wird durchlaufen, wenn der Forecast eine z.B. 70% Überschreitung erkannt hat und PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxSOC begrenzt dann morgens den MaxSOC PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs und den MaxChargePowerAbs 6.2 PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC Wenn morgens der Speicher zu voll war, wird der MaxSOC bis abends begrenzt 6.3 PV_1:Solar_middayhigh_fc0_start <> PV_1:Solar_middayhigh_fc0_stop Das Laden wird mit voller Leistung freigegeben 6.4 nach Ablauf von PV_1:Solar_middayhigh_fc0_stop Die Midday Steuerung wird abgeschaltet, es wird normal weiter geladen, bis MaxSOC erreicht ist. 6.5 PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC Batterie MaxSOC halten, der Default ist 100% 7 Initialisierung der externen Speicher Steuerung 7.1 Ist morgens der Speicher zu voll Wenn der Speicher morgens voller als 3x MinSOC ist wird MaxSOC gesetzt 7.2 Wenn eine Überschreitung der 70% erwartet wird Aktivierung der Midday Steuerung 8 Zurücksetzen der externen Speichersteuerung 9 Umschaltung des MinSOC wenn zu wenig Leistung erwartet wird Schaltet im Herbst/Winter den MinSOC auf 20% 10 Umschaltung des MinSoc wenn viel Leistung erwartet wir Setzt den MinSOC wieder im Frühling/Sommer auf 5% 11 PV_1_Speicher_1 Status aktualisieren Nur beim BYD HV, Abfrage der Speicher Detailinformationen. Kann einfach entfernt werden. PV_1_Speicher_1_ExternTrigger DUMMY Konfiguration für die externe Speicher Steuerung ExternTrigger none Wird automatisch gesetzt und dient der Verriegelung im PV_1_Speicher_1_ExternControl Zustände: frei/gesperrt/none SpeicherCmdRepeatActive 1 Trigger für PV_1_Speicher_1_ExternControl, aktiviert die Kommandowiederholung SpeicherEntladung Steuert den Modus der externen Speicher Steuerung Zustände: Automatik - MinSOC Steuerung Sommer/Winter Zeit - z.B. bei Tarifsteuerung. Zeiten werden über zusätzliche DOIF oder Weekdaytimer gesetzt Trigger - Ein beliebiger Mechanismus z.B. DOIF steuert den Speicher SpeicherMaxSOC 100 Wird im PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7 berechnet, wenn der Speicher morgens zuviel Ladung hat SpeicherMaxSOC_fc1_Limit 30000 Hier einen Wert setzen, bei dem der Speicher über Nacht bis morgens gereicht hat. Damit wird dann der Übergang vom Winter zum Frühjahr erkannt. SpeicherMiddayControlActive 0 Wird von Solar_forecast() gesetzt, wenn der fc0 über PV_1:Inverter_Max_Power (70% Regel) liegt SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs 500 Begrenzung der Ladeleistung am Vormittag, damit Mittags genug Platz im Speicher ist. SpeicherMidday_MaxSOC 40 Limitierung des Speichers um Mittags genug Platz zu haben SpeicherMinSOC_Sommer 5 Sommer MinSOC von Kostal vorgegeben SpeicherMinSOC_Winter 20 Winter MinSOC von Kostal vorgegeben SpeicherMinSOC_fc1_Limit 13000 Wenn im Herbst/Winter der Forecast zu schlecht wird muss dieser Wert auf die Anlage angepasst werden. Das signalisiert die Winter Zeit. SpeicherTrigger none entladen/gesperrt/none wird über PV_1_Speicher_1_ExternControl gesetzt SpeicherZeitEnde 16:00 Die Zeiten geben das Entlade Fenster an und werden durch weitere DOIF oder WeekdayTimer gesetzt. SpeicherZeitStart 07:00 Dies kann zur Tarifsteuerung verwendet werden, oder um ein Entladung zeitlich zu verschieben Das Zeitfenster kann durch den MinSOC Schutz im Winter veriegelt sein. Beispiele: 1 SpeicherEntladung Automatik Nur grundlegende Steuerungen erfolgen automatisch. - Sommer/Winter Umschaltung des MinSOC Schützt den Speicher vor einer Notladung im Winter - smart_laden Sorgt dafür, das der Speicher im Winter nicht ständig geladen und wieder entladen wird - laden_beendet Gibt den Speicher nach dem smart_laden wieder frei 2 SpeicherEntladung Zeit Zeitsteuerung für laden/entladen - PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherZeitEnde/SpeicherZeitStart Die Start/Ende Zeiten müssen gesetzt werden, dies muss über weitere DOIF oder WeekdayTimer erfolgen. - Sommer/Winter Umschaltung des MinSOC - smart_laden - laden_beendet
([:57])\
(get PV_1_API 20_Statistic_EnergyFlow)\
## zwischen 7 und 19 Uhr zur vollen Stunde\
DOELSEIF\
([07:00-19:00] and [:00])\
## PV_1_config forecast_factor_autocorrection muss auf 1 gesetzt sein, damit das berücksichtigt wird\
({my $y=0;;;;my $x=ReadingsVal("PV_1","Current_DC1",1);;;;($x > 0 && $x < 1 && $hour < 14)?$y=0.1:$y=1;;;;CommandSetReading(undef, "PV_1_config module_1_covered ".$y)})\
({my $y=0;;;;my $x=ReadingsVal("PV_1","Current_DC2",1);;;;($x > 0 && $x < 1 && $hour > 12)?$y=0.1:$y=1;;;;CommandSetReading(undef, "PV_1_config module_3_covered ".$y)})\
({Solar_forecast("LogDB","LogDBRep_PV_Forecast_SQL","PV_1","Solar_Calculation_fc","DWD_Forecast",0)})\
({Solar_forecast("none","none","DWD_Forecast_Test","Solar_forecast_fc","DWD_Forecast",0)})\
DOELSEIF\
([06:55] or [19:11])\
({Solar_forecast("LogDB","LogDBRep_PV_Forecast_SQL","PV_1","Solar_Calculation_fc","DWD_Forecast",1)})\
({Solar_forecast("none","none","DWD_Forecast_Test","Solar_forecast_fc","DWD_Forecast",1)})\
DOELSEIF\
([+:05] and ![:00])\
(get PV_1_API 04_auth_me)\
attr PV_Schedule cmdState Plenticore Status|Forecast 0|Forecast 1|Bilanz refresh
attr PV_Schedule comment Version 2021.01.25 18:00
attr PV_Schedule do always
attr PV_Schedule sortby 11
attr PV_Schedule verbose 0
attr PV_Schedule wait 0:0:0:0
Energie Bilanz
Achtung, es gab eine Umstellung mit diesem Device! Die Bilanz wird nun direkt im PV_1_API Device als stateFormat angezeigt. Bitte holt diese Änderung mit den Informationen im Forum Thread nach.
Die Energie Bilanz soll einen kompakten Überblick über die Produktions und Verbrauchswerte liefern. Hierbei werden die Momentanwerte direkt berechnet, die restlichen Werte werden als Statistiken aus dem Gerät abgefragt.
attr LogDBRep_Statistic_EnergyFeedInGrid_Year_diff_Week device PV_Anlage_1_API
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_diff_Week device PV_Anlage_1_API
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_max_Month device PV_Anlage_1_API
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Year_diff_Week device PV_Anlage_1_API
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Month_max_Month device PV_Anlage_1_API
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomeBat_Day_max_Day device PV_Anlage_1_API
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomePvSum_Day_max_Day device PV_Anlage_1_API
attr LogDBRep_delete_Statistic_TotalConsumption_Day_max_Day device PV_Anlage_1_API
([01:13] and ($mday==1))\
## Wöchentliche Einträge\
DOELSEIF\
([01:17] and ($wday==1))\
DOELSEIF\
([02:17] and ($wday==1))\
Wetter-/Leistungs-Prognose
Wetter Forecast Grundlagen
1.) Astro Device mit dem Namen Astro und der Konfiguration für den jeweiligen Standort 2.) DbLog Device, um die Daten in die Datenbank zu schreiben 3.) DbRep Device um auch wieder alte Forecasts zu löschen 4.) Das Wetter Device für wunderground wird nicht für den Forecast benötigt.
Deutscher Wetter Dienst (DWD)
RAW Definition DWD_Forecast
Erfordert ggf.
attr DWD_Forecast sortby 07
attr DWD_Forecast verbose 0
99_myUtils.pm Funktionen
Solar_forecast()
Achtung, diese Funktion ist noch nicht vollständig ausprogrammiert. Es wurden bereits Übergabeparameter integriert, um z.B. andere Wetterdienste zu berücksichtigen. Um diese Funktion zu nutzen, muss ein Dummy PV_1_config vorhanden sein, in dem unter anderem die Modul und Anlagen Ausrichtung konfiguriert wird. Rückfragen gerne im Forum.
Letzte Neuerungen: - IM PV_1_config kann man verbose auf >3 setzen und bekommt dann Log Meldungen - Es wird eine Autokorrektur unterstützt. Aktivierung durch "setreading PV_1_config forecast_factor_autocorrection 1" Für die Datenbank Anbindung wird ein DbRep Device LogDBRep_PV_Forecast_SQL verwendet. Die RAW definition kommt gleich im Anschluss. - Das SQL für die Berechnung des Faktors der Autokorrektur Verwendet Konfigurationsvariablen aus den DbRep Device. - Bei der Autokorrektur wird auch eine Bedeckung von Schnee (Strom im String < 1A) berücksichtigt. Dieser Faktor wird im PV_Schedule Device erzeugt und dann im "PV_1_config module_*_covered" für jeden String eingetragen. Das muss jeder individuell für seine Anlage anpassen! - Für die 70% Regelung wird nun auch ein Middayhigh Trigger ermittelt und die jeweilige Start/Stop Zeit. Dies steht dann im PV_1 Device bei den Solar_* readings - Es besteht auch die Möglichkeit die Solar_forecast() Funktion ohne Datenbank zu verwenden, dann ist bei den Parametern "none" zu übergeben und es muss auch die Autokorrektur abgeschaltet sein. - Anstelle des Wechselrichter Devices kann nun auch ein beliebiges anderes Device angegeben werden, in das dann der Forecast geschrieben wird. Auch hier kann dann keine Autokorrektur verwendet werden.
sub Solar_forecast($$$$$$) {
# 2021.02.28 12:00
$logdevice = $_[2] ;
if ( $logdbrep ne "none" ) {
printf("Forecast gelöscht");
my $Inverter_Max_Power = ReadingsVal($logdevice,"Inverter_Max_Power",0) +500 ; # Hier wird ein Durchschnittsverbrauch des Hauses aufaddiert
## $Inverter_Max_Power = 4500;
# Es werden Stundenwerte von 07:00 bis 19:00 Uhr berechnet
for ($i = 7; $i <= 19; $i++) {
if ($autocorrection ne 0 and $i == 7) {
INSERT INTO history
SELECT
FROM (
SELECT
t2.DEVICE,
\@readingname AS READING,
FROM (
SELECT * FROM (
SELECT
t1.TIMESTAMP,
t1.HOUR,
t1.DEVICE,
t1.READING,
t1.VALUE,
cast((t1.VALUE/(t1.VALUE+(-1*\@temp))*\@corr) AS DECIMAL(2,1)) AS FACTOR,
\@diff:=t1.VALUE AS curr_V
FROM (
SELECT
TIMESTAMP,
date(TIMESTAMP) AS DATE,
hour(TIMESTAMP) AS HOUR,
DEVICE,
READING,
VALUE
FROM history
WHERE DEVICE = \@device
AND (READING = \@reading1 OR READING = \@reading2)
AND TIMESTAMP <= CURDATE()
AND MINUTE(TIMESTAMP) = 0
AND VALUE >= 0
GROUP BY DATE,HOUR,READING
)t1
)tx
WHERE
READING != \@reading2
)t2
GROUP BY t2.HOUR
)t3
WHERE
t3.VALUE != 0
ON DUPLICATE KEY UPDATE
VALUE=t3.VALUE;
") # Ende sprintf()
); # Ende CommandSet()
$Solar_Rain = 0;
if ($cloudk ne 0) {
if ($raink ne 0) {
if ($tempk ne 0) {
if ($autocorrection ne 0) {
## Momentan besteht ein Problem mit der gezielten Abfrage von Werten aus der datenbank
# $Solar_Correction_Faktor_auto = DbReadingsVal($logdbrep,"PV_1:Solar_Correction_Faktor_auto",sprintf("%4d-%02d-%02d_%02d:00:00",$year,$mon,$mday,$i),1) ;
## Dieser Abruf ist ein Workaround
# Es werden 5 Modul Ausrichtungen durchlaufen, der Name der Ausrichtung befindet sich z.B. in PV_Anlage_1_config
for(my $j=1;$j<=5;$j++){
# lesen der Modul Anzahl
if ($module_count[$j] ne 0) {
# Runden auf volle Watt Werte
$logentry4h += $Solar_[$j] ;
# Alle Forecast Werte für die jeweilie Stunde in die DbLog schreiben (Es wird der Cache verwendet)
if ( $logdb ne "none" ) {
$middayhigh = 1;
$middayhigh_start = sprintf("%02d:00",$i-1);
CommandSetReading(undef, $logdevice." Solar_middayhigh_fc".$fc." ".$middayhigh) ;
if ( $middayhigh == 1 and $logentry1h < $Inverter_Max_Power and $middayhigh_stop eq "00:00" ) {
$middayhigh_stop = sprintf("%02d:00",$i);
## print($i." ".$logentry1h." ".$middayhigh." ".$middayhigh_start." ".$middayhigh_stop."\n");
if ($fc == 0) {
return (0);
Solar_Plain()
sub Solar_plain($$$) {
# 2021.02.28 17:00
my $rad = 57.296;
my $factor = 0.001;
# read parameter
my $angle = $_[0];
my $orienta = $_[1];
my $time = $_[2];
# get Astro information
# convert in radiant
$angle = $angle / $rad;
if ($elevation <= 0.14) {
return($factor);
$factor = sin($angle) /
cos($orientation) +
cos($angle);
# avoid too big values
$factor = 0.05
return ($factor);
Astro Device
RAW Definition Astro
defmod Astro Astro
attr Astro DbLogExclude .*
attr Astro alias Astro
attr Astro icon telescope
attr Astro interval 600
attr Astro sortby 08
attr global altitude 110
attr global latitude 47.85750
attr global longitude 9.49420
DbLog/DbRep Device
attr LogDB DbLogExclude .*
attr LogDB DbLogType History
attr LogDB asyncMode 1
attr LogDB bulkInsert 1
attr LogDB disable 0
attr LogDB room System
attr LogDB showproctime 1
attr LogDB verbose 0
Dieses Device war vormals das LogDBRep_delete_PV_Forecast , es wird jedoch nun mehrfach verwendet und wurde deshalb umbenannt. Das LogDBRep_delete_PV_Forecast kann gelöscht werden. Achtung, bitte hier beachten, ob bereits eine andere DbLog verwendet wird. Für die Solar_forecast() Funktion wurden hier SQL Variablen Definiert, die für die Autokorrektur verwendet werden: - @days ist die Anzahl der Tage, über die ein stündlicher, durchschnitts Korrektur Faktor berechnet wird. - @corr ermöglicht es diesen Faktor nochmals zu verändern <1 dämpft, >1 verstärkt - @device ist der Plenticore Wechselrichter - @reading1 ist die reale DC Leistung ohne die Batterie - @reading2 wird der Basisname der readings im PV_1 Device - @readingname wird der reading Name des Korrekturfaktors. Bitte beachtet, dass die Namen auch in anderen Devices eingetragen sind, wenn Ihr diese verändern wollt.
attr LogDBRep_PV_Forecast_SQL sqlCmdVars SET @days:=3, @corr:=0.7, @diff:=0, @temp:=0, @device:='PV_1', @reading1:='Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)', @reading2:='Solar_Calculation_fc0', @readingname:='Solar_Correction_Faktor_auto' ;;
Solar Forcast Tests
Astro Device Test
Bei diesen test wird der jeweilige Winkel des Sonnenstandes zu der gegebene Zeit und der eigenen Standortposition zurückgegeben.
Solar_plain() Test
Diese Funktion kann man folgender Maßen testen.
In der fhem comandline:
Hierbei ist 45 die Dachneigung und 20 die Ausrichtung das Dach hätte dem nach also Süd/West Lage Datum mit Uhrzeit reicht dann stundenweise hochzuzählen.
Im Log kommt dann folgendes
2020.10.10 14:40:05.038 3: get Astro text SunAz 2020-10-10 15:00:00 : 210.6
2020.10.10 14:40:05.046 3: get Astro text SunAlt 2020-10-10 15:00:00 : 28.6
2020.10.10 14:40:05.046 3: Solar_plain: azimuth = 210.6, orientation=0.185004188774085, elevation=0.49916224518291, angle=0.785395141022061
2020.10.10 14:40:05.046 3: Factor: 1.98190505984713
Sobald der Faktor unsinnig würde, wird von der Funktion 0.001 zurück geliefert. Somit würde die Prognose auf fast null reduziert!
{Solar_plain(45,40,"2020-10-11 15:00:00") } => 2.00234055111251
{Solar_plain(45,40,"2020-10-11 16:00:00") } => 2.42298713810404
{Solar_plain(45,40,"2020-10-11 17:00:00") } => 3.20079343955795
{Solar_plain(45,40,"2020-10-11 18:00:00") } => 0.001
{Solar_plain(45,40,"2020-10-11 19:00:00") } => 0.001
Solar_forecast() Test
Ein erster Test für diese Funktion wäre ein manueller Aufruf in der Kommandozeile. Hierbei ist 0 der aktuelle und 1 der nächste Tag.
{Solar_forecast("LogDB","LogDBRep_delete_PV_Forecast","PV_Anlage_1","Solar_Calculation_fc","DWD_Forecast",0)}
{Solar_forecast("LogDB","LogDBRep_delete_PV_Forecast","PV_Anlage_1","Solar_Calculation_fc","DWD_Forecast",1)}
Forecast Basiseinstellung
Erste Werte wurden bereits mit dem Gerät PV_Anlage_1_config von einer Ost/Süd/West Anlage mitgeliefert. Es werden bis zu 5 Strings unterstützt.
Sind diese Werte für alle Modulgruppen eingetragen, so wird eine Summe der Einzelleistungen ermittelt und im Gerät PV_Anlage_1 als reading "Solar_Calculation" eingetragen. Die weiteren readings "Solar_*" geben noch weitere Werte an.
module_1_count 13
module_1_direction -90
module_1_name East
module_1_plain 40
module_1_power 310
Temperatur
Wolken und Regen
Aus den DWD Forecast werden Prozent Werte geliefert, die experimentell in der "Heizungskurve" zu einem Faktor berechnet werden, der dann die zu erwartende Leistung reduziert. Um das möglichst gut hinzubekommen sollte man zuerst nur einen Wert verwenden, was man durch raink oder cloudk auf 0 setzen erreichen kann. Eventuell passen ja auch die bereits mitgelieferten Werte. Sollte das nicht passen, muss man sich leider doch etwas mit "Heizungskurven" beschäftigen. Es kann die Steilheit der Kurve (cloudk) beeinflusst werden, oder auch eine Parallelverschiebung (cloudk_base) stattfinden. Wenn die Wolken einen starken einfluss haben sollen wäre cloudk z.B. zu verändern.
wunderground
Diagramme
SVG_LogDB_Photovoltaik_2
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-03-16 10:23:52 set terminal png transparent size <SIZE> crop set output '<OUT>.png' set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S" set xlabel " " set title 'Hauptverbraucher' set ytics set y2tics set grid set ylabel "Leistung" set y2label "" #LogDB PV_1:Total_DC_Power:::$val=abs($val) #LogDB PV_1:Total_PV_Power_reserve:: #LogDB StromZaehler_Heizung:SMAEM1901401955_Saldo_Wirkleistung:::$val=abs($val) #LogDB shelly02:Power_0:: #LogDB shelly03:Power:: plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Total_DC' ls l1 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Total_PV_reserve' ls l2 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Heizung' ls l0 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Pool' ls l8 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Waschmaschine' ls l3 lw 1 with lines
RAW Definition Leistungsbezug
SVG_LogDB_Photovoltaik_3
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-07-22 13:51:57 set terminal png transparent size <SIZE> crop set output '<OUT>.png' set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S" set xlabel " " set title 'Leistungsbezug' set ytics set y2tics set grid set ylabel "Leistung" set y2label "" set yrange [0:9500] set y2range [0:9500] #LogDB PV_1:Total_DC_Power:::$val=abs($val) #LogDB PV_1:Home_own_consumption_from_PV:: #LogDB PV_1:Home_own_consumption_from_battery:: #LogDB PV_1:Home_own_consumption_from_grid:: #LogDB PV_1:Actual_battery_charge_usable_Power:: #LogDB PV_1:Total_DC_Power_Max:: #LogDB PV_1:Battery_temperature:::$val=$val*100 #LogDB Heizung:heatSourceIN:::$val=$val*100 plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Total_DC_Power' ls l1fill lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'own_PV' ls l2fill lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Bat_use' ls l0fill lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Grid_use' ls l5 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Bat_usable' ls l4 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Total_DC_Max' ls l6 lw 2 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Bat_Temp_Trend' ls l0 lw 2 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Out_Temp_Trend' ls l2 lw 2 with lines
RAW Definition PV_Bilanz
SVG_LogDB_PV_Bilanz
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-08-02 09:55:06 set terminal png transparent size <SIZE> crop set output '<OUT>.png' set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S" set xlabel " " set title 'PV_Bilanz' set ytics set y2tics set grid ytics set ylabel "KWh" set y2label "KWh" #LogDB PV_1_API:max_month_Statistic_EnergyHomePvSum_Month:::$val=$val/1000 #LogDB PV_1_API:diff_week_Statistic_EnergyHomePvSum_Week:::$val=$val/1000 #LogDB PV_1_API:diff_week_Statistic_Yield_Week:::$val=$val/1000 plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Statistic_EnergyHomePvSum_Month' ls l2fill lw 2 with points,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Statistic_EnergyHomePvSum_Week' ls l2fill lw 1 with fsteps,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Statistic_Yield_Week' ls l1fill lw 1 with lines
SVG_LogDB_PV_Netz
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-10-21 13:43:37 set terminal png transparent size <SIZE> crop set output '<OUT>.png' set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S" set xlabel " " set title 'PV_Netz' set ytics set y2tics set grid ytics set ylabel "KWh" set y2label "KWh" #LogDB PV_1_API:Statistic_EnergyFeedInGrid_Day:: #LogDB PV_1_API:Statistic_EnergyHomeGrid_Day:::$val=$val*-1 plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Statistic_EnergyFeedInGrid_Day' ls l1fill lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Statistic_EnergyHomeGrid_Day' ls l0fill lw 1 with lines
SVG_LogDB_Photovoltaik_4
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-08-17 08:58:42 set terminal png transparent size <SIZE> crop set output '<OUT>.png' set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S" set xlabel " " set title 'Forecast / Calculation' set ytics set y2tics set grid set ylabel "Leistung" set y2label "Leistung" set yrange [0:10000] set y2range [0:10000] #LogDB Astro:SunAlt:::$val=($val>0?$val*50+7000:7000) #LogDB wetter_wolfskehlen_II:solarRadiation:::$val=($val>0?$val*3+7000:7000) #LogDB PV_1:Solar_SolarRadiation:::$val=($val>0?$val*3+7000:7000) #LogDB Astro:SunAlt:::$val=7000 #LogDB PV_1:Solar_Calculation_fc1:: #LogDB PV_1:Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs):: #LogDB PV_1:Solar_Calculation:: #LogDB PV_1:Solar_East:: #LogDB PV_1:Solar_South:: #LogDB PV_1:Solar_West:: plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Sonnenhöhe' ls l7 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'SolarRadiation' ls l8 lw 2 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'SolarRadiationPrognose' ls l8 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title '70%' ls l0 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Calculation_fc1' ls l0 lw 2 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)' ls l1fill lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Calculation' ls l5 lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'East' ls l2 lw 0.5 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'South' ls l3 lw 0.5 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'West' ls l4 lw 0.5 with lines
PV Eigenverbrauch-Steuerung
Beispiel Luft Wärme Pumpe
defmod LWP dummy
attr LWP DbLogExclude .*
attr LWP DbLogInclude state
attr LWP sortby 10
attr LWP stateFormat state
attr LWP verbose 0
attr LWP webCmd LWP_Button
setstate LWP off
{fhem("set LWP off")}\
DOELSEIF\
[LWP:state] ne "off" and\
[LWP:LWP_Button] ne "on" )\
DOELSEIF\
[LWP:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
[LWP:state] eq "off" and\
{fhem("set LWP on")}\
DOELSEIF\
([LWP:LWP_Button] eq "on" )\
DOELSEIF\
[$SELF:cmd_nr] eq "5" )\
DOELSEIF\
## 8 LWP Ende\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
[[LWP:TimeEnd]] and\
DOELSEIF\
[shelly02:power_0] > 800 and\
[$SELF:cmd_nr] ne "10" )\
{fhem("set LWP_PV cmd_4")}\
attr LWP_PV DbLogExclude .*
attr LWP_PV alias LWP_PV
attr LWP_PV do always
attr LWP_PV sortby 01
attr LWP_PV verbose 5
attr shelly01 DbLogExclude .*
attr shelly01 mode relay
attr shelly01 model shelly1pm
attr shelly01 sortby 02
<TABLE>\
<TR>\
WebLink: %s\
</TD>\
Gesamt 0: %08.2f KWh<br>\
</TD>\
Relais 0: %s %06.1f Watt<br>\
</TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr shelly01 webCmd |
attr LWP_Counter interval 5
attr LWP_Counter sortby 03
attr LWP_Counter verbose 0
TimeEnd => 'TimeEnd:time'}
attr rg_LWP_Status sortby 01
Beispiel Pool
defmod Pool dummy
attr Pool DbLogExclude .*
attr Pool DbLogInclude state
attr Pool alias Pool_Softube
attr Pool icon scene_swimming
attr Pool sortby 11
attr Pool stateFormat state
attr Pool verbose 0
attr Pool webCmd Pool_Button
setstate Pool off
{fhem("set Pool off")} )\
DOELSEIF\
[Pool:state] eq "on" and \
{fhem("set Pool off")}\
DOELSEIF\
[$SELF:wait_timer] ne "" and\
[Pool:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
[Pool:state] eq "off" and\
) or\
{fhem("set Pool on")} )\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
([shelly02:power_0] > 10 and\
[Pool:state] eq "on" )\
## 8 Pool Ende\
DOELSEIF\
([shelly02:power_0] < 10 and\
DOELSEIF\
([[Pool:TimeEnd]] and\
DOELSEIF\
[22:00-05:00]\
DOELSEIF\
[$SELF:cmd_nr] eq "10"\
DOELSEIF\
else \
attr Pool_PV DbLogExclude .*
attr Pool_PV alias Pool_PV
attr Pool_PV disable 0
attr Pool_PV do always
attr Pool_PV sortby 11
attr Pool_PV verbose 0
attr shelly02 DbLogExclude .*
attr shelly02 mode relay
attr shelly02 model shelly2.5
attr shelly02 sortby 12
<TABLE>\
<TR>\
Status: %s<br>\
WebLink: %s\
</TD>\
</TD>\
Relais 1: %s %06.1f Watt<br>\
</TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr shelly02 verbose 0
attr shelly02 webCmd |
attr Pool_Counter interval 5
attr Pool_Counter sortby 13
attr Pool_Counter verbose 0
attr rg_Pool_Status sortby 02
defmod Waschmaschine dummy
attr Waschmaschine sortby 12
attr Waschmaschine verbose 0
setstate Waschmaschine off
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
([shelly03:power] > 0 and\
[$SELF:cmd_nr] ne "7")\
DOELSEIF\
([shelly03:power] == 0 and\
[$SELF:cmd_nr] eq "7" )\
DOELSEIF\
attr shelly03 DbLogExclude .*
attr shelly03 interval 60
attr shelly03 mode relay
attr shelly03 model shelly1pm
attr shelly03 sortby 22
<TABLE>\
<TR>\
WebLink: %s\
</TD>\
</TD>\
</TD>\
</TR>\
</TABLE>\
ReadingsVal($name,"power",0)\
attr shelly03 webCmd |
defmod Brunnen dummy
attr Brunnen DbLogExclude .*
attr Brunnen alias Brunnen
attr Brunnen icon well
attr Brunnen sortby 13
attr Brunnen verbose 0
setstate Brunnen off
{fhem("set Brunnen off")}\
DOELSEIF\
([PV_Anlage_1:Total_PV_Power_reserve] < [Brunnen:PowerLimitOn] and\
[Brunnen:state] eq "on" and\
DOELSEIF\
([PV_Anlage_1:Total_PV_Power_reserve] < [Brunnen:PowerLimitOff] and\
[Brunnen:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
([PV_Anlage_1:Total_PV_Power_reserve] > [Brunnen:PowerLimitOn] and\
[Brunnen:state] eq "off" and\
## {fhem("set Brunnen on")}\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
([shelly05:power_0] == 0 )\
DOELSEIF\
attr Brunnen_PV do always
attr Brunnen_PV icon well
attr Brunnen_PV sortby 31
attr Brunnen_PV verbose 0
attr shelly05 DbLogExclude .*
attr shelly05 interval 60
attr shelly05 mode relay
attr shelly05 model shelly2.5
attr shelly05 sortby 32
<TABLE>\
<TR>\
Status: %s<br>\
WebLink: %s\
</TD>\
Shaun Gesamt 1: %08.2f KWh\
</TD>\
</TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr shelly05 webCmd |
Beispiel Akku laden
defmod Shaun dummy
attr Shaun DbLogExclude .*
attr Shaun DbLogInclude state
attr Shaun alias Shaun
attr Shaun sortby 14
attr Shaun stateFormat state
attr Shaun verbose 0
setstate Shaun off
{fhem("set Shaun off")}\
DOELSEIF\
([PV_Anlage_1:Total_PV_Power_reserve] < [Shaun:PowerLimitOn] and\
[Shaun:state] eq "on" and\
DOELSEIF\
([PV_Anlage_1:Total_PV_Power_reserve] < [Shaun:PowerLimitOff] and\
[Shaun:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
([PV_Anlage_1:Total_PV_Power_reserve] > [Shaun:PowerLimitOn] and\
[Shaun:state] eq "off" and\
{fhem("set Shaun on")}\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
([shelly05:power_1] > 15 and\
DOELSEIF\
([shelly05:power_1] <= 6 and\
DOELSEIF\
(([PV_Anlage_1:Total_PV_Power_reserve] < [Shaun:PowerLimitOn] or\
[$SELF:cmd_nr] ne "5" )\
attr Shaun_PV DbLogExclude .*
attr Shaun_PV alias Shaun_PV
attr Shaun_PV do always
attr Shaun_PV sortby 41
attr Shaun_PV verbose 0
<TABLE>\
<TR>\
Status: %s<br>\
WebLink: %s\
</TD>\
</TD>\
</TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr Shaun_Counter interval 5
attr Shaun_Counter sortby 43
attr Shaun_Counter verbose 0
Problemlösung
Projekte der FHEM-Community
