DOIF/uiTable Schnelleinstieg
Abhängig von der Art der Funktion können in einer tabellarischen Darstellung FHEM-Geräte visualisiert und über die Web-Oberfläche bedient werden. Eventbasierte Änderungen visualisierter Readings werden unmittelbar in der Web-Ansicht aktualisiert. Eine erstellte Tabelle erscheint unterhalb der Statuszeile des DOIFs. Das uiTable-Attribut kann in bereits bestehenden DOIFs oder in funktionslosen DOIFs, wie in den unteren Beispielen, als reines WEB-Interface erstellt werden. In der Abbildung rechts ist ein Statusbildschirm aus vier Spalten mit mehreren DOIF/uiTable-Definitionen aufgebaut worden.
Aufbau des uiTable-Attributs
Aufbaustruktur
<Perlblock, optional>
<Tabellendefinition>
Der Perlblock
Bespieldefinition
defmod di_bsp_layout DOIF ##
## CSS-Variablen\
\## Steuerungsattribute\
$SHOWNOSTATE=1;;\
$SHOWNODEVICELINE = ".*";;\
$SHOWNOUITABLE = "^info$";;\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
} ## Ende des Perlblocks
Die Tabellendefinition
## Tabellendefinition\
									## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
Info green.pngFunktion widget
nützliche Links
{package ui_Table}\
"Widget"\
SVG-uiTable-Funktionen
ring-Funktionen
temp_ring/temp_mring ($temp_value,$temp_min,$temp_max,$size, $lightring,$lightnumber,$decFont)
$temp_value  # Temperatur
defmod di_temp_ring DOIF ##
hum_ring/hum_mring ($hum_value,$size,$lightring,$lightnumber,$decFont)
$hum_value   # Feuchtigkeit
defmod di_hum_ring DOIF ##
attr di_hum_ring room test2
ring ($value,$min,$max,$minColor,$maxColor,$unit, $size,$colorFunc,$decFont,$gradient,$light,$lightnumber)
$size      # Größe der Grafik, optional, default = 100
$ligh      # Helligkeit der Grafik (light:0-100), optional, default=50
defmod di_ring DOIF (1)
attr di_ring room test5,testeinzel
"Umlaufmenge"|ring(12.9,0,20,120,0,"l/min",100)\
"Wasserdruck"|ring(1.2,0,3,0,180,"bar",100,undef,"1,font-size:170%")\
## temp_ring ([Aussensensor:temperature],-20,60,100,"1,font-weight:normal;;font-size:140%")\
"Temperatur"|ring(12.5,-20,60,undef,undef,"°C",100,\&temp_hue,"1,font-weight:normal;;font-size:140%")
       $value2,$min2,$max2,$minColor2,$maxColor2,$unit2,$colorFunc2,$decFont2)
$decFont1   # "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute Wert>,<Schrift-SVG-Attribute Einheit>", optional
$value2     ## darzustellender Wert1
defmod di_ring2 DOIF ##
icon_ring-Funktionen
Farbskalierte Anzeige eines Icons mit einem Zahlenwert mit Hilfe der universellen SVG-Funktion icon_ring
Diese Funktion basiert auf der universellen ring-Funktion. Die Farbe des dargestellten Icons und des Wertes kann abhängig vom Wert bestimmt werden.
Info green.pngSVG-uiTable-Funktion icon_ring
ring ($icon,$value,$min,$max,$minColor,$maxColor,$unit,$decFont,$size, $colorFunc,$gradient,$light,$lightnumber)
defmod di_icon_ring DOIF ##
attr di_icon_ring uiTable {package ui_Table;;\
icon_ring ("fuel",[Tankstelle:Diesel],1.10,1.30,120,0,"€",2)|\
icon_ring ("air",[ESPEasy_Eingang_CO2:PPM],400,1200,120,0,"ppm",0)|\
icon_ring ("Zisterne",([Wasserzisterne]/3.4),0,100,0,120,"%",0)|\
icon_ring ("measure_water_meter",[Wasserverbrauch:heute],0,600,120,0,"l",0)\
icon_ring (([vaillant:Pumpenstatus] eq "4" ? "sani_buffer_temp_down\@Darkorange" : "sani_buffer_temp_down\@white"),[vaillant:Umlaufmenge],0,20,120,0,"l/min")|\
icon_ring ("weather_barometric_pressure",[vaillant:Wasserdruck],0,3,0,180,"bar")|\
icon_ring ("sani_floor_heating_neutral",[Heizenergie:Vortag_hc],0,150,120,0,"kWh")|\
icon_ring("sani_water_tap",[vaillant:HwcHours_hoursum2_value],0,2000,120,0,"h",0)
## Größe 120%\
## Größe 120%, Normalschrift\
icon_ring2 ($icon,$value1,$min1,$max1,$minColor1,$maxColor1,$unit1,$size,$colorFunc1,$decFont1,
weitere Argumente für den zweiten Wert entsprechend den Argumenten des ersten Wertes
defmod di_icon_ring2 DOIF ##
sub himmelsrichtung {\
my ($richtung)=@_;;\
return($h[$element]);;\
"Wind"|icon_ring2(([Wind:Geschwindigkeit]>0 ? "wind":"no_wind").",1,0,0,".[Wind:Richtung],[Wind:Geschwindigkeit],0,50,120,0,"km/h",120,undef,1,[Wind:Richtung],361,361,220,220,([Wind:Geschwindigkeit]>0?himmelsrichtung([Wind:Richtung]):"--"),undef,0)
bar-Funktionen
temp_bar/temp_mbar ($temp_value,$temp_min,$temp_max, $header,$width,$height,$size,$light,$lightnumber)
$temp_value  # Temperaturwert
$width       # Breite der Grafik, optional, default=75
$height      # Höhe der Grafik, optional, default=70
{package ui_Table}
"standard"|temp_bar([Aussensensor:temperature])
"heller"|temp_bar([Aussensensor:temperature],undef,undef,undef,undef,undef,undef,80)
"monochrom"|temp_mbar([Aussensensor:temperature])
"kleiner"|temp_bar([Aussensensor:temperature],undef,undef,undef,undef,undef,80)
"mit Überschrift"|temp_bar([Aussensensor:temperature],undef,undef,"Außen")
hum_bar/hum_mbar ($hum_value,$header,$width,$height,$size, $light,$lightnumber)
$hum_value  # Temperaturwert
$light    # Helligkeit des der Grafik (0-100), optional, default=50
defmod di_hum_bar DOIF ##
bar ($value,$min,$max,$header,$minColor,$maxColor,$unit,$width, $height,$size,$colorFunc,$dec,$gradient,$light,$lightnumber)
$width     # Breite der Grafik, optional, default = 75
$height    # Höhe der Grafik, optional, default = 70
$dec       # Anzahl der dargestellten Nachkommastellen, optional, default = 1
{package ui_Table}
defmod di_bar DOIF ##
"Umlaufmenge"|bar([heizung:Umlaufmenge],0,20,"Umlauf",120,0,"l/min",75)\
"Wasserdruck"|bar([heizung:Wasserdruck],0,3,undef,0,180,"bar",undef,80,100)\
## temp_bar ([Aussensensor:temperature],-20,60,undef,undef,55,100)\
"Temperatur"|bar([Aussensensor:temperature],-20,60,undef,undef,undef,"°C",undef,55,100,\&temp_hue)
icon_bar-Funktionen
icon_temp_bar/icon_temp_mbar ($icon,$temp_value,$temp_min,$temp_max, $header,$width,$height,$size,$light,$lightnumber)
$icon      # "Iconname\@Farbe,Skalierungsfaktor,x-Position,y-Position", \@Farbe, Skalierungsfaktor, x-Position, y-Position sind optional
icon_hum_bar/icon_hum_mbar ($icon,$hum_value,$header,$width,$height,$size,$light,$lightnumber)
bar ($icon,$value,$min,$max,$minColor,$maxColor,$unit,$header, $width,$height,$size,$colorFunc,$dec,$light,$lightnumber)
icon_bar ("air",[ESPEasy_Eingang_CO2:PPM],400,1200,120,0,"ppm",0,undef,65)|\
icon_bar (([vaillant:Pumpenstatus] eq "off" ? "sani_buffer_temp_down\@Darkorange" : "sani_buffer_temp_down\@white"),[vaillant:Umlaufmenge],0,20,120,0,"l/min",1,undef,80)\
icon_bar ("weather_barometric_pressure",[vaillant:Wasserdruck],0,3,0,180,"bar",1,undef,65)|\
icon_bar ("sani_floor_heating_neutral",[Heizenergie:Vortag_hc],0,150,120,0,"kWh",1,undef,80)
Info green.pngSVG-uiTable-Funktion cylinder
defmod di_cylinder DOIF ##
temp ($temp,$size,$icon)
$temp # Temperatur
hum ($hum,$size,$icon)
$hum  # Feuchtigkeit
defmod di_uiTable_hum DOIF ##
## Tabellendefinition \
style("Montag","orange")\
style("Dienstag","red",14)\
ICON ($icon)
nützliche Links
defmod di_Table_ICON DOIF ##
attr di_Table_ICON uiTable {\
$value       # Wert
switch([Lampe:state]) | \
shutter ($value,$color,$type)
dimmer ($value,$color,$type)
uiTable-Templates
Info green.pngTemplates
  • Template-Definition-Syntax
  • Template-Import-Syntax
IMPORT <Pfad mit Dateinamen>
  • Template-Aufruf-Syntax
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
return(<HTML-code>)
return(<value>,<CSS-style>)
  my ($color,$size)=@_;;\
    my ($value)=@_;;\
    my ($value,$set)=@_;;\
    $set="" if (!defined $set);;\
"Uhrzeit/Datum"\
"Dimmer"\
"Leistung"\
Info green.pngPackage
defmod beispiel1 DOIF ##
FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel2 DOIF ##
attr beispiel2 uiTable {\
::FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel3 DOIF ##
attr beispiel3 uiTable {\
scene_day()
defmod beispiel4 DOIF ##
attr beispiel4 uiTable ##\
scene_day()\
$value      # Wert, Reading
defmod di_uiTable_hsv DOIF ##
    my ($value)=@_;;\
    my($val)=@_;;\
	my $icon;;\
	if ($val==0) {\
	  $icon="measure_battery_0";;\
	} elsif ($val<=25) {\
	  $icon="measure_battery_25";;\
	} elsif ($val<=50) {\
	  $icon="measure_battery_50";;\
	} elsif ($val<=75) {\
	  $icon="measure_battery_75";;\
    return($output);;\
2|bat_icon([bat:level])\
3|bat_icon2([bat:level])\
Info green.pngFOR-Befehl
  • nützliche Links
    devspec2array
defmod di_for DOIF ##
attr di_for uiTable \
FOR(1..4,TPL_raum($_))
Info green.pngnützliche Links
attr DI_Rollladen uiTable {\
## Template für ein Fenster\
TPL_shutter(R_Dachboden)\
TPL_shutter(R_Bad)\
TPL_shutter(R_Kueche)\
TPL_shutter(R_W_S)\
TPL_shutter(R_W_W1)\
TPL_shutter(R_W_W2)\
TPL_shutter(R_W_W3)\
TPL_shutter(R_Keller)\
Mit Hilfe des Kalender-Moduls werden die verbleibenden Tage bis zur Abfall-Entsorgung der jeweiligen Tonne berechnet und mit Hilfe von uiTable visualisiert. Wenn der Tag der Entsorgung bevorsteht, wird er farbig gekennzeichnet. Vorausgesetzt wird die Definition des Kalenders namens 'cal' mit Hilfe des Moduls calendar. Dieser muss die Termine der Abfallentsorgung der Tonnen beinhalten. Im Beispiel wird nach Stichwörtern: "Altpapier", "Restmüll", "Bio", "Gelber" und "Grünschnitt" im Kalender gesucht.
defmod Abfall DOIF subs {\
  sub days \
    my ($event,$reading)=@_;;\
  sub update\
attr Abfall uiTable {\
  $TC{0..4}="align='center'";;\
  $SHOWNOSTATE=1;;\
  sub ic\
    my ($icon,$days)=@_;;\
 $TC{1}="align='center'";;\
## Regenradar BRD\
## aktuelle Wetterlage NRW\
## Wettervorhersage\
attr Tankstelle timeout 10
  $SHOWNOSTATE=1;;\
  sub sprit {\
    my ($value,$min,$max)=@_;;\
    $max=1.40 if (!defined $max);;  \
"aktueller Spritpreis"\
"Farbdarstellung"\
Zunächst wird mit Hilfe des Moduls FritzBox ein Device namens FritzBox erstellt. Dort werden die eingebuchten Smartphones der Bewohner mit Ihren MAC-Adressen in Readings abgelegt. Die folgende Definition wertet aus, ob die angegebenen MAC-Adressen als Readings vorhanden sind und erstellt für jeden Bewohner ein Reading mit den Zuständen on/off. Diese Readings werden dann über das Attribut uiTable visualisiert. Die anwesenden Personen werden farblich markiert. Die Namen der Personen sowie die MAC-Adressen sind fiktiv und müssen den eigenen Angaben entsprechend angepasst werden.
defmod myHome DOIF {\
 set_Reading_Begin;;\
 set_Reading_End(1);;\
attr myHome uiTable {\
  $SHOWNOSTATE=1;;\
Weiterführende Links
