DOIF/uiTable Schnelleinstieg
Abhängig von der Art der Funktion können in einer tabellarischen Darstellung FHEM-Geräte visualisiert und über die Web-Oberfläche bedient werden. Eventbasierte Änderungen visualisierter Readings werden unmittelbar in der Web-Ansicht aktualisiert. Eine erstellte Tabelle erscheint unterhalb der Statuszeile des DOIFs. Das uiTable-Attribut kann in bereits bestehenden DOIFs oder in funktionslosen DOIFs, wie in den unteren Beispielen, als reines WEB-Interface erstellt werden. In der Abbildung rechts ist ein Statusbildschirm aus vier Spalten mit mehreren DOIF/uiTable-Definitionen aufgebaut worden.
Aufbau des uiTable-Attributs
- Perlblock
- Templates-Definitionen
- Tabellendefinition
Aufbaustruktur
<Perlblock, optional>
<Tabellendefinition>
Der Perlblock
Bespieldefinition
defmod di_bsp_layout DOIF ##
## CSS-Variablen\
\## Steuerungsattribute\
$SHOWNOSTATE=1;;\
$SHOWNODEVICELINE = ".*";;\
$SHOWNOUITABLE = "^info$";;\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
} ## Ende des Perlblocks
Die Tabellendefinition
## Tabellendefinition\
## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
nützliche Links
- Fhem-Widgets
{package ui_Table}\
"Widget"\
SVG-uiTable-Funktionen
ring-Funktionen
temp_ring/temp_mring ($temp_value,$temp_min,$temp_max,$size, $lightring,$lightnumber,$decFont)
$temp_value # Temperatur
defmod di_temp_ring DOIF ##
hum_ring/hum_mring ($hum_value,$size,$lightring,$lightnumber,$decFont)
$hum_value # Feuchtigkeit
defmod di_hum_ring DOIF ##
attr di_hum_ring room test2
ring ($value,$min,$max,$minColor,$maxColor,$unit, $size,$colorRef,$decFont,$gradient,$light,$lightnumber)
$value # darzustellender Wert
$ligh # Helligkeit der Grafik (light:0-100), optional, default=50
defmod di_ring DOIF (1)
attr di_ring room test5,testeinzel
"Umlaufmenge"|ring(12.9,0,20,120,0,"l/min",100)\
"Wasserdruck"|ring(1.2,0,3,0,180,"bar",100,undef,"1,font-size:170%")\
## temp_ring ([Aussensensor:temperature],-20,60,100,"1,font-weight:normal;;font-size:140%")\
"Temperatur"|ring(12.5,-20,60,undef,undef,"°C",100,\&temp_hue,"1,font-weight:normal;;font-size:140%")
$value2,$min2,$max2,$minColor2,$maxColor2,$unit2,$colorFunc2,$decFont2)
$decFont1 # "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute Wert>,<Schrift-SVG-Attribute Einheit>", optional
$value2 ## darzustellender Wert1
defmod di_ring2 DOIF ##
icon_ring-Funktionen
Diese Funktionen basiert auf der universellen ring-Funktion. Die Funktionen icon_ring und icon_uring unterscheiden sich lediglich durch die Reihenfolge der Parameter. Die Farbe des dargestellten Icons und des Wertes kann abhängig vom Wert bestimmt werden. Das Erscheinungsbild wird über den Parameter $model bestimmt.
icon_ring ($icon,$value,$min,$max,$minColor,$maxColor,$unit, $decFont,$size,$colorRef,$light,$lightnumber,$model)
icon_mring ($icon,$value,$min,$max,$minColor,$maxColor,$unit, $decFont,$size,$colorRef,$light,$lightnumber)
icon_uring ($model,$icon,$value,$min,$max,$minColor,$maxColor,$unit, $decFont,$size,$colorRef,$light,$lightnumber)
$model # '<Farbverlauf>,<Min/Max>,<Innenring>,<Zeigerstärke>', Farbverlauf: 1 für monochrom, Min/Max: SVG-Text-Attribute oder 1 zum Anzeigen der Min-/Maxwerte, Innenring: SVG-Group-Attribute oder 1 zum Anzeigen des Innenrings, Zeigerstärke: in Pixel, alle Parameter sind optional, default: '0,0,0,0'
defmod di_icon_ring DOIF ##
icon_uring ('0,fill:white,opacity="0.4"',([vaillant:Pumpenstatus] eq '4' ? 'sani_buffer_temp_down@Darkorange' : 'sani_buffer_temp_down@white'),[vaillant:Umlaufmenge],0,20,120,0,'l/min')|\
## Größe 120%\
## Größe 120%, Normalschrift\
icon_ring2 ($icon,$value1,$min1,$max1,$minColor1,$maxColor1,$unit1,$size,$colorFunc1,$decFont1,
$unit2 # Einheit des Wertes, optional, default = undef
$decFont2 # "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute Wert>,<Schrift-SVG-Attribute Einheit>", optional
defmod di_icon_ring2 DOIF ##
sub himmelsrichtung {\
my ($richtung)=@_;;\
return($h[$element]);;\
bar-Funktionen
$temp_value # Temperaturwert
defmod di_temp_bar DOIF ##
defmod di_hum_bar DOIF ##
{package ui_Table}
defmod di_bar DOIF ##
icon_bar-Funktionen
$hum_value # Temperaturwert
$value1 # erster Zahlenwert
defmod di_cylinder DOIF ##
temp ($temp,$size,$icon)
$temp # Temperatur
hum ($hum,$size,$icon)
$hum # Feuchtigkeit
defmod di_uiTable_hum DOIF ##
## Tabellendefinition \
$text # anzuzeigender Text
$color # CSS color, optional
style("Montag","orange")\
style("Dienstag","red",14)\
ICON ($icon)
$icon # Icon mit Farbgebung
nützliche Links
defmod di_Table_ICON DOIF ##
attr di_Table_ICON uiTable {\
$text # dargestellter Text
$value # Wert
$value # [<device>:<reading>]
switch([Lampe:state]) | \
shutter ($value,$color,$type)
dimmer ($value,$color,$type)
uiTable-Templates
- Template-Definition-Syntax
- Template-Import-Syntax
IMPORT <Pfad mit Dateinamen>
- Template-Aufruf-Syntax
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
return(<HTML-code>)
return(<value>,<CSS-style>)
my ($color,$size)=@_;;\
my ($value)=@_;;\
my ($value,$set)=@_;;\
$set="" if (!defined $set);;\
"", ## leer\
"Uhrzeit/Datum"\
"Dimmer"\
"Leistung"\
defmod beispiel1 DOIF ##
FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel2 DOIF ##
attr beispiel2 uiTable {\
::FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel3 DOIF ##
attr beispiel3 uiTable {\
scene_day()
defmod beispiel4 DOIF ##
attr beispiel4 uiTable ##\
scene_day()\
$value # Wert, Reading
defmod di_uiTable_hsv DOIF ##
my ($value)=@_;;\
my($val)=@_;;\
my $icon;;\
if ($val==0) {\
$icon="measure_battery_0";;\
} elsif ($val<=25) {\
$icon="measure_battery_25";;\
} elsif ($val<=50) {\
$icon="measure_battery_50";;\
} elsif ($val<=75) {\
$icon="measure_battery_75";;\
return($output);;\
2|bat_icon([bat:level])\
3|bat_icon2([bat:level])\
defmod di_for DOIF ##
attr di_for uiTable \
FOR(1..4,TPL_raum($_))
- Zeitsteuerung
- uiTable-Funktion shutter
- uiTable-Funktion style
- Templates
attr DI_Rollladen uiTable {\
## Template für ein Fenster\
TPL_shutter(R_Dachboden)\
TPL_shutter(R_Bad)\
TPL_shutter(R_Kueche)\
TPL_shutter(R_W_S)\
TPL_shutter(R_W_W1)\
TPL_shutter(R_W_W2)\
TPL_shutter(R_W_W3)\
TPL_shutter(R_Keller)\
- FHEM-Modul Calendar
defmod Abfall DOIF subs {\
sub days \
my ($event,$reading)=@_;;\
sub update\
attr Abfall uiTable {\
$TC{0..4}="align='center'";;\
$SHOWNOSTATE=1;;\
sub ic\
my ($icon,$days)=@_;;\
- Attribut DOIF_Readings
- DOIF-Aggregationsfunktionen
- uiTable-Funktion icon
- DWD Homepage
- Regenradar Radarfilm BRD
- aktuelles Wetter NRW
- Wetteronline eignes Widget
$TC{1}="align='center'";;\
## Regenradar BRD\
## aktuelle Wetterlage NRW\
## Wettervorhersage\
- hsv-Funktion
- Tankstelle bestimmen
- Modul HTTPMOD
attr Tankstelle timeout 10
$SHOWNOSTATE=1;;\
sub sprit {\
my ($value,$min,$max)=@_;;\
$max=1.40 if (!defined $max);; \
"aktueller Spritpreis"\
"Farbdarstellung"\
- FritzBox-Modul
- uiTable-Templates
defmod myHome DOIF {\
set_Reading_Begin;;\
set_Reading_End(1);;\
attr myHome uiTable {\
$SHOWNOSTATE=1;;\
- siehe DOIF/Automatisierung
Weiterführende Links
