Kostal Plenticore 10 Plus
Kostal Plenticore Plus
Protokoll IP und RS485
Typ Hybrid Wechselrichter
Kategorie Wechselrichter
Kommunikation n/a
Kanäle n/a
Betriebsspannung 400 V
Leistungsaufnahme
Versorgung 3P AC
Die Diagramme im Überblick
Geräte-Registrierung
Hersteller Dokumentation
Einbindung in das Netzwerk
Namensgebung
Voraussetzungen FHEM Umfeld
Verwendete Module
  • Modbus
  • HTTPMOD
  • expandJSON
  • DbLog
  • DbRep
  • DUMMY
  • DOIF
  • Shelly
  • SMAEM
  • HourCounter
  • DWD_OpenData
  • readingsGroup
  • WeekdayTimer
  • SVG
Verwendetes Umfeld
  • Raspberry Pi 4
  • Debian
  • Docker
fhem/fhem:latest
hypriot/rpi-mysql
grafana/grafana:latest
  • Perl
Einbindung in FHEM: Überblick
Plenticore Modbus Definition
GeräteId  : 71
IP-Adresse: <IP-Adresse>
Port      : 1502
Ein zweiter Wechselrichter
Modbus Timeing
RAW Definition WR_1_config
defmod WR_1_config dummy
Korrekturkurven:\
         Steilheit  Parallel\
                    verschiebung\
tempk      -0.39      25\
cloudk     -0.65       0\
raink      -0.30       0\
attr WR_1_config sortby 113
attr WR_1_config verbose 0
RAW Definition WR_1 (bei zwei Wechselrichtern)
defmod WR_1 ModbusAttr 71 60 192.168.178.18:1502 TCP
attr WR_1 DbLogExclude .*
attr WR_1 DbLogInclude Act_state_of_charge,Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P,Actual_Battery_charge_usable_P,Battery_Total.*,Battery_charge.*,Battery_gross.*,Battery_temperature,Home_own_consumption.*,P_DC1,P_DC2,Total_DC_P.*,Total_DC_PV_Energy.*,Total_PV_P_reserve,Solar_Calculation,Solar_Calculation_fc0_4h,Solar_Calculation_fc0_day,Solar_Calculation_fc0_rest,Solar_Correction.*,Solar_Cloud,Solar_East_Covered,Solar_Rain,Solar_SolarRadiation,Solar_Temp,Solar_WR_.*,Solar_middayhigh.*,SW_.*
attr WR_1 alias WR_1
attr WR_1 alignTime 00:00
attr WR_1 comment Version 2021.03.25 13:00\
attr WR_1 dev-h-combine 8
attr WR_1 dev-h-defLen 2
attr WR_1 dev-h-defPoll 1
attr WR_1 dev-h-defRevRegs 1
attr WR_1 dev-h-defUnpack f>
attr WR_1 dev-type-STR-len 8
attr WR_1 disable 0
attr WR_1 event-on-change-reading Act_state_of_charge,Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_I,Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P,Actual_Battery_charge_usable_P,Battery_Total.*,Battery_charge.*,Battery_gross.*,Battery_temperature,Home_own_consumption.*,P_DC1,P_DC2,Total_DC_P.*,Total_DC_PV_Energy.*,Total_PV_P_reserve,Solar_.*,Total_.*,SW_.*,.*_yield
attr WR_1 icon sani_solar
attr WR_1 obj-h1024-set 1
attr WR_1 obj-h1026-set 1
attr WR_1 obj-h1028-set 1
attr WR_1 obj-h1030-set 1
attr WR_1 obj-h1032-set 1
attr WR_1 obj-h1034-set 1
attr WR_1 obj-h1036-set 1
attr WR_1 obj-h1038-set 1
attr WR_1 obj-h104-format %s
attr WR_1 obj-h104-revRegs 0
attr WR_1 obj-h104-unpack N
attr WR_1 obj-h1040-set 1
attr WR_1 obj-h1042-set 1
attr WR_1 obj-h1044-set 1
attr WR_1 obj-h1080-set 1
attr WR_1 obj-h14-type STR
attr WR_1 obj-h38-type STR
attr WR_1 obj-h384-len 16
attr WR_1 obj-h384-type STR
attr WR_1 obj-h420-type STR
attr WR_1 obj-h428-type STR
attr WR_1 obj-h436-type STR
attr WR_1 obj-h446-type STR
attr WR_1 obj-h454-type STR
attr WR_1 obj-h46-type STR
attr WR_1 obj-h512-format %s
attr WR_1 obj-h512-unpack N
attr WR_1 obj-h514-len 1
attr WR_1 obj-h515-format %s
attr WR_1 obj-h515-unpack N
attr WR_1 obj-h517-type STR
attr WR_1 obj-h525-format %s
attr WR_1 obj-h525-unpack N
attr WR_1 obj-h527-format %s
attr WR_1 obj-h527-unpack N
attr WR_1 obj-h529-len 4
attr WR_1 obj-h529-unpack N
attr WR_1 obj-h531-unpack N
attr WR_1 obj-h56-format %.0f
attr WR_1 obj-h56-unpack N
attr WR_1 obj-h575-len 1
attr WR_1 obj-h577-len 2
attr WR_1 obj-h577-unpack N
attr WR_1 obj-h586-format %s
attr WR_1 obj-h586-unpack N
attr WR_1 obj-h588-format %s
attr WR_1 obj-h588-len 1
attr WR_1 obj-h588-reading Battery_Type
attr WR_1 obj-h588-unpack N
attr WR_1 obj-h6-type STR
attr WR_1 obj-h768-len 32
attr WR_1 obj-h768-type STR
attr WR_1 obj-h800-len 32
attr WR_1 obj-h800-type STR
attr WR_1 sortby 111
attr WR_1 stateFormat {sprintf("\
<TABLE>\
<TR>\
</TR>\
<TR>\
    Leistung:  %04d W<br>\
    Temp.: %02.1f °C<br>\
    Ladung total: %2d %%<br>\
    Ladung Res.: %04d Wh\
  </TD>\
    DC total: %05d W<br>\
    <br>\
    <br>\
    PV reserve: %05d W\
  </TD>\
    von PV: %05d W <br>\
    von Batterie: %05d W<br>\
    vom Netz: %05d W<br>\
    ins Haus: %05d W<br>\
    Netz: %05d W\
  </TD>\
    Tag: %05d KWh <br>\
    Monat: %05d KWh<br>\
    Jahr: %05d KWh<br>\
    Total: %05d KWh\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
(ReadingsVal($name,"Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P",0) lt 0) ? "<span style='color:#00FF00'>Laden</span>":"<span style='color:#FF0000'>Entladen</span>" ,\
ReadingsVal($name,"Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P",0),\
ReadingsVal($name,"Actual_Battery_charge_usable_P",0) ,\
ReadingsVal($name,"SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs","0"),\
ReadingsVal($name,"SW_Total_PV_P_reserve","0"),\
ReadingsVal($name,"SW_Home_own_consumption_from_PV",0) ,\
ReadingsVal($name,"SW_Home_own_consumption_from_Battery",0) ,\
ReadingsVal($name,"SW_Home_own_consumption_from_grid",0),\
ReadingsVal($name,"SW_Home_own_consumption",0)+ReadingsVal($name,"Home_own_consumption_from_grid",0),\
ReadingsVal($name,"Total_Active_P_EM",0),\
round(ReadingsVal($name,"SW_Yield_Daily",0)/1000 ,0),\
round(ReadingsVal($name,"SW_Yield_Monthly",0)/1000 ,0) ,\
round(ReadingsVal($name,"SW_Yield_Yearly",0)/1000 ,0) ,\
round(ReadingsVal($name,"SW_Yield_Total",0)/1000 ,0)\
attr WR_1 userReadings Total_PV_P_reserve:Total_DC_P.* {my $reserve = ReadingsVal($NAME,"Total_DC_P_sumOfAllPVInputs","0") * 0.90 - ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_PV",0);;;; ($reserve lt 0)? 0 : round($reserve,0)  },\
Total_DC_P_Max:Total_DC_P.* { my $Bat_out = (ReadingsVal($NAME,"Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_I","0")*ReadingsVal($NAME,"Battery_voltage",0));;;; ($Bat_out gt 0)? round(ReadingsVal($NAME,"Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0) + $Bat_out,0) : round(ReadingsVal($NAME,"Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0),0) },\
Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P:Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_I.* {round((ReadingsVal($NAME,"Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_I",0)*ReadingsVal($NAME,"Battery_voltage","0")),0)},\
Actual_Battery_charge_usable_P:Act_state_of_charge.* {my $x = (ReadingsVal($NAME,"Battery_work_capacity",0)*(ReadingsVal($NAME,"Act_state_of_charge",0)-10)/100);;;; ($x lt 0)? 0 : round($x,0) },\
SW_Home_own_consumption:Total_AC_Active_P.* {round(ReadingsVal($NAME,"Total_Active_P_EM",0)+ReadingsVal($NAME,"Total_AC_Active_P",0)+ReadingsVal("WR_2","Total_AC_Active_P",0),0)},\
SW_Total_AC_Active_P:Total_AC_Active_P.*  {round(ReadingsVal($NAME,"Total_AC_Active_P",0)+ReadingsVal("WR_2","Total_AC_Active_P",0),0)},\
SW_Total_DC_P:Total_DC_P.* {round(ReadingsVal($NAME,"Total_DC_P",0)+ReadingsVal("WR_2","Total_DC_P",0),0) },\
SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs:Total_DC_P.* {round(ReadingsVal($NAME,"Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0)+ReadingsVal("WR_2","Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0),0) },\
SW_Total_PV_P_reserve:SW_Total_DC_P.* {my $reserve = ReadingsVal($NAME,"SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs","0") * 0.90 - ReadingsVal($NAME,"SW_Home_own_consumption",0);;;; ($reserve lt 0)? 0 : round($reserve,0)  },\
SW_Total_DC_P_Max:SW_Total_DC_P.* { my $Bat_out = (ReadingsVal($NAME,"Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_I","0")*ReadingsVal($NAME,"Battery_voltage",0));;;; ($Bat_out gt 0)? round(ReadingsVal($NAME,"SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0) + $Bat_out,0) : round(ReadingsVal($NAME,"SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0),0) },\
SW_Home_own_consumption_from_PV:SW_Home_own_consumption.* { (ReadingsVal($NAME,"Total_Active_P_EM",0) ge 0) ? ReadingsVal($NAME,"SW_Home_own_consumption",0) - ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_grid",0) - ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_Battery",0) :  ReadingsVal($NAME,"SW_Home_own_consumption",0) - ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_Battery",0);;;; },\
SW_Home_own_consumption_from_Battery:SW_Home_own_consumption_from_PV.* { ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_Battery",0) },\
SW_Home_own_consumption_from_grid:SW_Home_own_consumption_from_PV.* { ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_grid",0) }\
attr WR_1 verbose 0
userReadings
Total_PV_Power_reserve
  Trigger: Total_DC_Power.*
Total_DC_Power_Max
SW_*
Plenticore API
Plenticore Testablauf
attr global verbose 3
attr <device> verbose 5
  • use Crypt::AuthEnc::GCM;
KeyValue()
sub KeyValue {
    my $e_value = "";
    my $error;
    if ($step eq "read") {
      if ( defined($error) ) {
        return undef;
      if ( defined($value) ) {
        my $dec_value = '';
          my $decode  = chop($key);
          $key        = $decode.$key;
        return $dec_value;
      else {
        return undef;
    if ($step eq "store") {
        my $encode = chop($key);
        $key       = $encode.$key;
KeyValue() Test
plenticore_auth() Erläuterung
plenticore_auth()
sub plenticore_auth {
   if ($verbose >= 3) {
   if($step eq "start")
     my $len = 12;
     my $string;
     $u =~ s/\n$//g;
     fhem "setreading ".$logdevice."  auth_randomString64 ".$u ;
     return $message;
   my $s = hmac_sha256($ck, $r);
   my $underscore = sha256($s);
   if($step eq "finish")
     my $c = hmac_sha256($sk, $r);
     my $pd = encode('UTF-8', $d);
     my $p = hmac_sha256($pd, $c);
     my $gd = encode('UTF-8', $d);
     my $f = "";
     my $g1 = "";
     my $s1 = "";
     my $f1 = "";
     my $j = 0;
        $g1 = substr($g,$j,1);
        $s1 = substr($s,$j,1);
        $f1 = $s1 ^ $g1 ;
        $f = $f.$f1;
     my $pe = encode_base64($f);
     return $message;
   if($step eq "session")
     my $dd = encode('UTF-8', $d);
     $tt = encode_base64($t);
     return $message;
plenticore_auth() Test
Test 1)
Test 2)
Test 3)
Ablaufbeschreibung WR_1_API
   1. get WR_1_API 01_auth_start
Implementierte Abfragen
get:
01_auth_start
02_auth_finish
04_auth_me
Informationen zum Plenticore
05_info_version
Abfrage der Statistiken
21_Battery_Information
22_Battery_InternControl
23_Battery_ExternControl
24_Battery_TimeControl
25_Battery_EM_State
attr <Device> showBody 1
51_modules_list
attr <Device> timeout 7
59_logdata_download
60_update_status
06_auth_logout
22_04_Battery_MinSoc
22_06_Battery_Strategy
22_07_Battery_Type [0,4]
23_00_Battery_ExternControl
50_events_latest_5
RAW Definition des WR_1_API ab v1.16
get 21_Battery_InternControl
    1. Achtung, Voraussetzung ist mindestens die HTTPMOD Version 4.1.00
attr WR_1_API DbLogExclude .*
attr WR_1_API DbLogInclude Statistic_Autarky.*,Statistic_Energy.*,Statistic_Own.*,Statistic_Total.*,Statistic_Yield.*,Statistic_PV.*,Statistic_Grid.*
attr WR_1_API authRetries 1
attr WR_1_API comment Version 2021.04.07 12:00\
attr WR_1_API disable 0
attr WR_1_API enableCookies 1
attr WR_1_API event-on-update-reading auth_.*,Statistic_Autarky.*,Statistic_Energy_.*arge.*,Statistic_EnergyFeedIn.*,Statistic_EnergyHome.*, Statistic_EnergyPv[1|2].*,Statistic_.*Consumption.*,Statistic_Yield.*
attr WR_1_API get04JSON .
attr WR_1_API get05JSON .
attr WR_1_API get23-10Name Battery_ExternControl_MaxSocRel
attr WR_1_API get23-11Name Battery_ExternControl_MinSocRel
attr WR_1_API get23-1Name Battery_Control
attr WR_1_API get23-22Name Battery_ExternControl_MinSocRel
attr WR_1_API get23-2Format %.2f
attr WR_1_API get23-2Name Battery_ExternControl_AcPowerAbs
attr WR_1_API get23-3Format %.2f
attr WR_1_API get23-3Name Battery_ExternControl_AcPowerRel
attr WR_1_API get23-4Name Battery_ExternControl_DcCurrentAbs
attr WR_1_API get23-5Name Battery_ExternControl_DcCurrentRel
attr WR_1_API get23-6Name Battery_ExternControl_DcPowerAbs
attr WR_1_API get23-7Name Battery_ExternControl_DcPowerRel
attr WR_1_API get23-8Format %d
attr WR_1_API get23-8Name Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs
attr WR_1_API get23-9Format %d
attr WR_1_API get23-9Name Battery_ExternControl_MaxDischargePowerAbs
attr WR_1_API get23URL http://%IP-WR%/api/v1/settings/devices:local/Battery:ExternControl,Battery:ExternControl:AcPowerAbs,Battery:ExternControl:AcPowerRel,Battery:ExternControl:DcCurrentAbs,Battery:ExternControl:DcCurrentRel,Battery:ExternControl:DcPowerAbs,Battery:ExternControl:DcPowerRel,Battery:ExternControl:MaxChargePowerAbs,Battery:ExternControl:MaxDischargePowerAbs,Battery:ExternControl:MaxSocRel,Battery:ExternControl:MinSocRel
attr WR_1_API icon sani_solar
attr WR_1_API room Strom->Energie,Strom->Photovoltaik
attr WR_1_API set06NoArg 1
attr WR_1_API set2201Hint 0,1
attr WR_1_API set2205Hint 0,1
attr WR_1_API set2206Hint 1,2
attr WR_1_API set2207Hint 0,4
attr WR_1_API set50JSON .
attr WR_1_API set50TextArg 1
attr WR_1_API showBody 1
attr WR_1_API showError 1
attr WR_1_API sortby 112
attr WR_1_API stateFormat {\
 my $calcVal=0;;\
 my $WR="WR_1";;\
 my $pvt   = sprintf("%04d W",ReadingsVal($WR,"Total_AC_Active_P",0) );;\
 my $pvtd  = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_Yield_Day",0)/1000 );;\
 my $pvtm  = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_Yield_Month",0)/1000 );;\
 my $pvty  = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_Yield_Year",0)/1000 );;\
 my $pv  = sprintf("%04d W",ReadingsVal($WR,"Home_own_consumption_from_Battery",0)+ReadingsVal($WR,"Home_own_consumption_from_PV",0) );;\
 my $pvd  = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Day",0)/1000 );;\
 my $pvm  = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Month",0)/1000 );;\
 my $pvy  = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Year",0)/1000 );;\
 my $gfi  =  sprintf("%04d W",(ReadingsVal($WR,"Total_Active_P_EM",0)<=0 ? abs(round(ReadingsVal($WR,"Total_Active_P_EM",0),0)):  0) );;\
 my $gfid = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyFeedInGrid_Day",0)/1000 );;\
 my $gfim = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyFeedInGrid_Month",0)/1000 );;\
 my $gfiy = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyFeedInGrid_Year",0)/1000 );;\
 my $eb   = sprintf("%04d W",(ReadingsVal($WR,"Total_Active_P_EM",0)>=0 ? round(ReadingsVal($WR,"Total_Active_P_EM",0),0) : 0) );;\
 my $ebd  = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Day",0)/1000 );;\
 my $ebm  = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Month",0)/1000 );;\
 my $eby  = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Year",0)/1000 );;\
 my $pvb   = sprintf("%04d W",ReadingsVal($WR,"Home_own_consumption_from_Battery",0));;\
 my $pvbd  = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeBat_Day",0)/1000 );;\
 my $pvbm  = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeBat_Month",0)/1000 );;\
 my $pvby  = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeBat_Year",0)/1000 );;\
 my $et   = sprintf("%04d W",(ReadingsVal($WR,"Home_own_consumption_from_PV",0)+ReadingsVal($WR,"Home_own_consumption_from_Battery",0)+ReadingsVal($WR,"Home_own_consumption_from_grid",0)) );;\
 my $etd  = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_TotalConsumption_Day",0)/1000 );;\
 my $etm  = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_TotalConsumption_Month",0)/1000 );;\
 my $ety  = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_TotalConsumption_Year",0)/1000 );;\
 my $valA = ReadingsVal($WR, "Total_AC_Active_P",0)-ReadingsVal($WR, "Home_own_consumption_from_grid",0);;\
    $calcVal = ($valA > 0) ? round($valA /($valA + ReadingsVal($WR, "Home_own_consumption_from_grid",""))*100 ,0) : 0;;\
 my $aqd  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_Autarky_Day",0) );;\
 my $aqm  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_Autarky_Month",0) );;\
 my $aqy  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_Autarky_Year",0) );;\
 my $valS = ReadingsVal($WR,"Total_AC_Active_P",0);;\
    $calcVal = ($valS > 0) ? round((ReadingsVal($WR,"Home_own_consumption_from_PV",0) + ReadingsVal($WR,"Home_own_consumption_from_Battery",0)) / $valS * 100 ,0) : 0;;\
 my $sq   =  sprintf("%3.0f %%",(($calcVal > 100) ? 100 : $calcVal) );;\
 my $sqd  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_OwnConsumptionRate_Day",0) );;\
 my $sqm  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_OwnConsumptionRate_Month",0) );;\
 my $sqy  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_OwnConsumptionRate_Year",0) );;\
 my $md   = ReadingsTimestamp("$name", "auth_me_authenticated",0);;\
 my $cd   = ReadingsTimestamp("$name", "Statistic_Autarky_Day",0);;\
 my $cm   = ReadingsTimestamp("$name", "Statistic_Autarky_Month",0);;\
 my $cy   = ReadingsTimestamp("$name", "Statistic_Autarky_Year",0);;\
 </table></html>"\
attr WR_1_API timeout 7
Statistic_Yield_NoBat_Day:Statistic_Yield_Day.* {round((ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Day", "0")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Day", "0")),2)},\
Statistic_Yield_NoBat_Month:Statistic_Yield_Month.* {round((ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Month", "0")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Month", "0")),2)},\
Statistic_Yield_NoBat_Year:Statistic_Yield_Year.* {round((ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Year", "0")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Year", "0")),2)},\
SW_Statistic_EnergyPv1_Day:Statistic_EnergyPv1_Day.* {round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyPv1_Day",0)+ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_EnergyPv1_Day",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyPv1_Month:Statistic_EnergyPv1_Month.* {round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyPv1_Month",0)+ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_EnergyPv1_Month",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyPv1_Total:Statistic_EnergyPv1_Total.* {round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyPv1_Total",0)+ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_EnergyPv1_Total",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyPv1_Year:Statistic_EnergyPv1_Year.* {round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyPv1_Year",0)+ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_EnergyPv1_Year",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyPv2_Day:Statistic_EnergyPv2_Day.* {round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyPv2_Day",0)+ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_EnergyPv2_Day",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyPv2_Month:Statistic_EnergyPv2_Month.* {round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyPv2_Month",0)+ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_EnergyPv2_Month",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyPv2_Total:Statistic_EnergyPv2_Total.* {round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyPv2_Total",0)+ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_EnergyPv2_Total",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyPv2_Year:Statistic_EnergyPv2_Year.* {round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyPv2_Year",0)+ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_EnergyPv2_Year",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyPv3_Day:Statistic_EnergyPv3_Day.* {round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyPv3_Day",0)+ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_EnergyPv3_Day",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyPv3_Month:Statistic_EnergyPv3_Month.* {round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyPv3_Month",0)+ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_EnergyPv3_Month",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyPv3_Total:Statistic_EnergyPv3_Total.* {round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyPv3_Total",0)+ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_EnergyPv3_Total",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyPv3_Year:Statistic_EnergyPv3_Year.* {round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyPv3_Year",0)+ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_EnergyPv3_Year",0),0)},\
SW_Statistic_Yield_Total:Statistic_Yield_Total.* {round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Total",0)+ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_Yield_Total",0),0)},\
SW_Statistic_Yield_NoBat_Day:Statistic_Yield_Day.* {round((ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Day", "0")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Day", "0")),2)},\
SW_Statistic_Yield_NoBat_Month:Statistic_Yield_Month.* {round((ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Month", "0")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Month", "0")),2)},\
SW_Statistic_Yield_NoBat_Year:Statistic_Yield_Year.* {round((ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Year", "0")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Year", "0")),2)},\
attr WR_1_API verbose 0
Speicher Basissteuerung
smart_laden und laden_beendet
Umsetzung:
Nebeneffekte:
Aktivierung: Ist immer aktiv
Konfiguration:
SpeicherMinSOC_Sommer  5
SpeicherMinSOC_Winter 20
Aktivierung über WR_1_Speicher_1_ExternTrigger
Um die Zeitsteuerung zu verwenden werden im WR_1_Speicher_1_ExternTrigger Device folgende readings gesetzt.
setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherEntladung Zeit
setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 00:00
setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitEnde 00:00
defmod PV_1_EVU_Tarif_1 WeekdayTimer WR_1_Speicher_1_ExternTrigger  de 12345|00:01|Arbeitstage {fhem("setreading $NAME SpeicherZeitStart 07:00");; fhem("setreading $NAME SpeicherZeitEnde 16:00");; fhem("setreading $NAME SpeicherEntladung Zeit")}
defmod PV_1_EVU_Tarif_2 WeekdayTimer WR_1_Speicher_1_ExternTrigger  de  60|00:01|Wochenende {fhem("setreading $NAME SpeicherZeitStart 00:00");; fhem("setreading $NAME SpeicherZeitEnde 23:59");; fhem("setreading $NAME SpeicherEntladung Zeit")}
 ([07:00|8])
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 07:00)
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 19:00)
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherEntladung Zeit)
DOELSEIF
 ([00:00]|9)
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 00:00)
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 23:59)
DOELSEIF
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart [neu berechnete SpeicherZeitStart])
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherEntladung Zeit)    ## Triggert den ersten Event, damit die Zeit sofort aktiv wird.
setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 07:00"
setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitEnde 16:00"
setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherTrigger gesperrt
setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherEntladung SpeicherTrigger
MaxSOC Kontrolle
Aktivierung: SpeicherMaxSOCControlActive  1
Aktivität  : SpeicherMaxSOCControlRunning 0  = momentan keine Steuerung
Konfiguration:
Middayhigh Kontrolle
Aktivierung: SpeicherMiddayControlActive        1
Aktivität  : SpeicherMiddayControlRunning       0 = momentan keine Steuerung
Konfiguration:
SpeicherMidday_Inverter_Max_Power        7000  <<<< hier kann man manuell einen Wert festlegen, wenn es keine 70% Regelung gibt
SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday  1000  <<<< hängt vom Speicher ab
SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning  500  <<<< hängt vom Speicher ab
SpeicherMidday_MaxSOC                     40   <<<< Es soll nur bis dahin geladen werden, damit Mittags genug Platz ist
RAW Definition des WR_1_Speicher_1_ExternTrigger
In diesem Dummy Device werden Parameter für die Externe Speichersteuerung abgelegt. Darüber hinaus wird auch in einigen readings ein Zustandstatus, wie z.B. eine Verriegelung, festgehalten.
defmod WR_1_Speicher_1_ExternTrigger dummy
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger DbLogExclude .*
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger alias WR_1_Speicher_1_ExternTrigger
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger comment Version 2021.04.07 12:00\
Die Zeiten können z.B. durch den WeekdayTimer entsprechend an einen Stromtarif angepasst werden.\
ExternTrigger\
Speicher*ControlActive\
SpeicherCmdRepeatActive\
SpeicherMiddayControl\
SpeicherMaxSOCControl\
SpeicherMinSOC\
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger event-on-update-reading .*
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger group PV Eigenverbrauch
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger icon rc_USB
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger readingList ExternTrigger SpeicherCmdRepeatActive SpeicherZeitStart SpeicherZeitEnde SpeicherEntladung SpeicherTrigger SpeicherMiddayControlActive SpeicherMidday_Inverter_Max_Power SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday SpeicherMidday_MaxSOC SpeicherMinSOC_Sommer SpeicherMinSOC_Winter SpeicherMinSOC_fc1_Limit SpeicherMaxSOCControlActive SpeicherMaxSOC_Actual SpeicherMaxSOC_DayBefore SpeicherMaxSOC_fc1_Limit
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger room Strom->Photovoltaik
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger setList ExternTrigger:frei,gesperrt SpeicherCmdRepeatActive:0,1 SpeicherZeitStart:time SpeicherZeitEnde:time SpeicherEntladung:Automatik,Zeit,Trigger SpeicherTrigger:entladen,gesperrt,none SpeicherMiddayControlActive:0,1 SpeicherMidday_Inverter_Max_Power:slider,3000,500,20000 SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning:slider,100,100,4700 SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday:slider,100,100,4700 SpeicherMidday_MaxSOC:slider,20,5,50 SpeicherMinSOC_Sommer:slider,5,1,20 SpeicherMinSOC_Winter:slider,5,1,20 SpeicherMinSOC_fc1_Limit:slider,7000,500,17000 SpeicherMaxSOCControlActive:0,1 SpeicherMaxSOC_Actual:slider,60,5,100 SpeicherMaxSOC_DayBefore:slider,15,5,100 SpeicherMaxSOC_fc1_Limit:slider,10000,2000,50000
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger sortby 123
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger stateFormat state
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger verbose 0
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger state
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-23 18:35:42 ExternTrigger none
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-27 07:27:44 SpeicherCmdRepeatActive 1
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-04-06 20:07:00 SpeicherCmdRepeatRunning 0
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-18 14:33:07 SpeicherEntladung Automatik
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-24 12:02:43 SpeicherMaxSOCControlActive 1
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-04-06 20:07:00 SpeicherMaxSOCControlRunning 0
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-04-06 20:07:00 SpeicherMaxSOC_Actual 100
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-04-01 09:07:56 SpeicherMaxSOC_DayBefore 73
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-03 11:23:19 SpeicherMaxSOC_fc1_Limit 30000
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-29 09:15:31 SpeicherMiddayControlActive 1
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-04-06 20:07:00 SpeicherMiddayControlRunning 0
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-04-01 09:04:56 SpeicherMidday_Inverter_Max_Power 7000
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-31 14:48:26 SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday 1000
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-29 16:29:16 SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning 500
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-22 16:40:54 SpeicherMidday_MaxSOC 40
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-19 14:58:00 SpeicherMinSOC_Sommer 5
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-18 14:33:07 SpeicherMinSOC_Winter 20
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-05 11:37:54 SpeicherMinSOC_fc1_Limit 14000
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-18 14:33:27 SpeicherTrigger none
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-18 16:39:57 SpeicherZeitEnde 16:00
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-18 16:39:21 SpeicherZeitStart 07:00
 ([:58])\
   (get WR_1_API 21_Battery_Information)\
   (get WR_1_API 22_Battery_InternControl)\
   (get WR_1_API 23_Battery_ExternControl)\
   (get WR_1_API 25_Battery_EM_State)\
DOELSEIF\
 ([WR_1:Solar_Calculation_fc0_day] < [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_fc1_Limit] and ## Im Herbst/Winter ist wenig zu erwarten\
  [WR_1:Act_state_of_charge] <= [WR_1_API:Battery_InternControl_MinSoc] and                       ## Achtung der Speicherstand wird zu niedrig\
  [WR_1_API:Battery_InternControl_MinHomeConsumption] <= 100 )                                    ## Der Speicher steht auf Entladen\
  (get WR_1_Speicher_1 BatteryInformation)\
  (set WR_1_API 22_03_Battery_MinHomeConsumption [WR_1_API:Battery_Info_WorkCapacity])            ## Speicher für Entladung sperren\
  ({if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3)\
      {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_2  : smart_laden aktiviert"}})\
      {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_2  : ExternTrigger, Entlademodus gesperrt"}})\
  (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger ExternTrigger gesperrt)                               ## Externe Trigger verriegeln \
##   bei Zeitsteuerung und guter Prognose auch schon bei 40%\
DOELSEIF\
 ([WR_1_API:Battery_InternControl_MinHomeConsumption] > 100 and                                  ## Der Speicher wird voll und wieder\
  ([WR_1:Act_state_of_charge] >= 90                                                              ## zum Entladen frei gegeben\
   or\
   [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherEntladung]  eq "Zeit" and                              ## Bei Zeitsteuerung\
   [WR_1:Act_state_of_charge] >= 40 and                                                          ## und einem Stand von Soc 40%\
   ([WR_1:Solar_Calculation_fc0_day] > [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit]  ## wenn es heute oder \
    or\
    [WR_1:Solar_Calculation_fc1_day] > [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit]) ## morgen viel Leistung gibt\
   if ( ReadingsVal("WR_1_Speicher_1_ExternTrigger","SpeicherEntladung","Automatik") eq "Automatik" ) { ## Bei Automatik sofort auf Entladen\
       {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_3  : Batterie auf [WR_1_API:Battery_Info_SoC] %, Entlademodus freigegeben"};;\
     CommandSetReading(undef, "WR_1_Speicher_1_ExternTrigger ExternTrigger none");;\
   } else {        ## Ansonsten die Zeitsteuerung oder den\
       {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_3  : Batterie auf [WR_1_API:Battery_Info_SoC] %, ExternTrigger, freigegeben"};;\
     CommandSetReading(undef, "WR_1_Speicher_1_ExternTrigger ExternTrigger frei");;               ## Trigger freigeben\
##   z.B. ([07:00-16:00]\
DOELSEIF\
 ([WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:ExternTrigger] eq "frei" and                ## Verriegelung, wenn zwangsgeladen werden muss\
   ([WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherEntladung] eq "Trigger" and       ## Triggersteuerung\
    [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherTrigger]   eq "entladen"          ## also Speicherentladung freigeben\
    or\
    [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherEntladung] eq "Zeit" and          ## oder bei Zeitsteuerung wenn das\
    [[WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherZeitStart]-[WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherZeitEnde]])  ## Zeitfenster aktiv ist\
  (set WR_1_API 22_03_Battery_MinHomeConsumption 50)                                                ## Speicher für Entladung freigeben\
      {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_4  : ExternTrigger, Entlademodus freigegeben"}})\
##   z.B. [16:00-07:00]\
DOELSEIF\
    [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherTrigger]    eq "gesperrt"        ## also Speicherentladung sperren\
    or\
    [[WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherZeitEnde]-[WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherZeitStart]])  ## Zeitfenster verlassen wurde\
      {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_5  : ExternTrigger, Entlademodus gesperrt (Tarif oder Trigger)"}})\
DOELSEIF\
 ([WR_1_API:Battery_Control] > 0 and                                       ## Wenn die ExternControl am WR konfiguriert ist\
  [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherCmdRepeatActive]  == 1 and        ## Wenn die ExternControl Aktiviert ist\
  [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherCmdRepeatRunning] == 1 and        ## Wenn es  ExternControl Kommandos zum Senden gibt\
  [07:00-20:00] and [+180] )                                               ## alle 3 Minuten den Befehl wiederholen\
    if ([WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMiddayControlRunning] == 1 ) {    ## Wurde ein Mittagshoch ermittelt und aktiviert?\
      if ( time < time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_start]") ) {   ## Ist noch Vormittag?\
        CommandSet(undef, "WR_1_API 23_07_Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning]");;\
        CommandSet(undef, "WR_1_API 23_09_Battery_ExternControl_MaxSocRel [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxSOC]");;\
        if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3) {                            ## Es wird nur langsam geladen und MaxSOC limitiert.\
          Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : SpeicherMiddayControl vor [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_start] limitieren";;\
          Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs auf [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning] limitiert";;\
          Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxSOC auf [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxSOC] % limitiert";;\
      if (time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_start]") <= time and  ## Es ist Mittag\
        CommandSet(undef, "WR_1_API 23_07_Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday]");;    ## auch jetzt nicht mit voller Leistung laden\
        CommandSet(undef, "WR_1_API 23_09_Battery_ExternControl_MaxSocRel [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_Actual]");;\
          {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : SpeicherMiddayControlActive laden von [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_start] bis [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_stop] freigegeben"};;\
      if (time > time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_stop]") ) {   ## Es ist Nachmittag und die\
        CommandSetReading(undef, "WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMiddayControlRunning 0");;                    ## Mittagssteuerung wird abgeschaltet\
          {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : SpeicherMiddayControl nach [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_stop] beendet"};;\
      if ([WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOCControlRunning] == 1 and              ## Nur MaxSOC soll begrenzt werden\
          [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_Actual] != 100 ) {\
          {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxSocRel [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_Actual] % halten"};;\
      {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : ExternControl Kommandowiederholung erledigt"};;\
DOELSEIF\
 ([WR_1_API:Battery_Control] > 0 and                                                            ## Ist die ExternControl am WR aktiviert\
  ([WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOCControlActive] == 1 or                          ## Ist MaxSOC Limit konfiguriert\
   [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMiddayControlActive] == 1 ) and                       ## Ist Midday Kontrolle konfiguriert\
  [07:29])\
    if ([WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOCControlActive] ==   1 and\
        [WR_1_API:Battery_InternControl_MinHomeConsumption]         <  100 and                  ## Der Speicher darf nicht im smart_laden sein\
        [Pool_Counter:countsPerDay] == 0 and                                                    ## Achtung der Pool und auch die LWP\
        [LWP_Counter:countsPerDay]  == 0 ) {                                                    ##    sollten nicht mehr früh morgens laufen\
      my $SpeicherSOCMinimum = [WR_1_API:Battery_InternControl_MinSoc]*3;;                       ## 3x MinSOC als reserve vorsehen\
      if ([WR_1:Solar_Calculation_fc1_day] > [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit] and\
          [WR_1:Act_state_of_charge]      > $SpeicherSOCMinimum ) {                             ## Ist der Speicher voller als er müsste?\
          Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : [WR_1:Solar_Calculation_fc1_day] > [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit]";;\
          Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : [WR_1:Act_state_of_charge] > $SpeicherSOCMinimum";;\
        my $SpeicherSOCDayBefore = ReadingsVal("WR_1_Speicher_1_ExternTrigger","SpeicherMaxSOC_DayBefore", 100);;   ## wie voll war er gestern noch?\
        my $SpeicherSOCDelta     = [WR_1:Act_state_of_charge]-$SpeicherSOCMinimum;;              ## Was wäre noch übrig?\
        if ($SpeicherSOCDelta <= 5) {                                                           ## Das lohnt sich nicht\
          CommandSetReading(undef, "WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOC_Actual ".$SpeicherSOCDayBefore);;  ## den Wert von gestern einfach beibehalten\
            {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : SpeicherMaxSOC_DayBefore ".$SpeicherSOCDayBefore." % gesichert"};;\
          $SpeicherSOCNew = round(($SpeicherSOCDayBefore+$SpeicherSOCDayBefore-$SpeicherSOCDelta)/2 ,0);;  ## um den Durchschnitt verringern\
          CommandSetReading(undef, "WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOC_DayBefore ".$SpeicherSOCNew);;     ## den neuen Wert für morgen merken\
          CommandSetReading(undef, "WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOC_Actual ".$SpeicherSOCNew);;        ## Das soll heute in den Speicher\
            {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : SpeicherMaxSOC_DayBefore ".$SpeicherSOCNew." % neu berechnet und gesichert"};;\
        if ($SpeicherSOCNew > 0) {\
          CommandSetReading(undef, "WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOCControlRunning 1");;\
          CommandSetReading(undef, "WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherCmdRepeatRunning 1");;\
            {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : SpeicherMaxSOC_Actual ".$SpeicherSOCNew." % geplant"};;\
            {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : SpeicherMaxSOC_Actual wird nicht begrenzt"};;\
    if ([WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMiddayControlActive] == 1 and                    ## Soll für mittags noch Platz gehalten werden?\
        [WR_1:Solar_middayhigh_fc0] == 1 ) {\
      CommandSetReading(undef, "WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMiddayControlRunning 1");; ## Die Mittagskontrolle aktivieren\
      if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){           ## (die Uhrzeiten wurden bereits durch Solar_forecast() im WR_1 Device eingetragen)\
        Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : Batterie SpeicherMiddayControlRunning vorbereitet";;\
        Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : Batterie Solar_middayhigh_fc0_start [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_start] gesetzt";;\
        Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : Batterie Solar_middayhigh_fc0_stop  [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_stop] gesetzt";;\
      Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : SpeicherMiddayControl es wird kein Middayhigh geben";;\
DOELSEIF\
 ([20:07])\
  (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherCmdRepeatRunning 0 )                             ## Stop das regelmäßige senden der Kommandos\
  (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOCControlRunning 0 )                         ## Midday Steuerung zurücksetzen\
  (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOC_Actual 100 )                              ## SpeicherMaxSOC_Actual auf Default\
  (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMiddayControlRunning 0 )                         ## Midday Steuerung zurücksetzen\
  (setreading WR_1 Solar_middayhigh_fc0 0 )\
  (setreading WR_1 Solar_middayhigh_fc0_start 00:00 )\
  (setreading WR_1 Solar_middayhigh_fc0_stop 00:00 )\
  (setreading WR_1 Solar_middayhigh_fc1 0 )\
  (setreading WR_1 Solar_middayhigh_fc1_start 00:00 )\
  (setreading WR_1 Solar_middayhigh_fc1_stop 00:00 )\
      {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_8  : ExternControl zurückgesetzt"}})\
DOELSEIF\
 ([WR_1:Solar_Calculation_fc1_day]        < [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_fc1_Limit] and  ## Wenn morgen das Minimum an Leistung nicht erreicht wird\
  [WR_1_API:Battery_InternControl_MinSoc] < [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_Winter]    and  ## und der MinSoc unter der Winter Wert eingestellt ist\
  [10:07] )\
  (set WR_1_API 22_04_Battery_MinSoc [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_Winter])               ## Den MinSOC anheben, um eine eventuelle\
      {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_9  : Batterie MinSoc auf Winterbetrieb"}})               ## Notladung zu verhindern\
DOELSEIF\
 ([WR_1:Solar_Calculation_fc1_day]        > [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_fc1_Limit] and  ## sobald viel Ladung erwartet wird und der MinSoc noch\
  [WR_1_API:Battery_InternControl_MinSoc] > [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_Sommer]    and  ## noch im Winter Modus ist\
  [10:09] )\
  (set WR_1_API 22_04_Battery_MinSoc [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_Sommer])               ## den MinSOC auf Sommerbetrieb herabsetzen, es kann\
      {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_10 : Batterie MinSoc auf Sommerbetrieb"}})               ## wieder mehr Leistung genutzt werden\
## 11 WR_1_Speicher_1 Status aktualisieren.\
DOELSEIF\
 ([+:06] and !([:00] or [:30]))        ## wer keinen BYD HV Speicher hat kann das löschen\
   (get WR_1_Speicher_1 StatisticInformation)\
attr WR_1_Speicher_1_ExternControl cmdState Status_API|smart_laden|laden_beendet|Speicher_freigeben|Speicher_sperren|ExternControl_wiederholen|setzen_MaxSoc|ExternControl_reset|MinSoc Winter|MinSoc_Sommer|Status_direkt
attr WR_1_Speicher_1_ExternControl comment Version 2021.04.07 12:00
attr WR_1_Speicher_1_ExternControl wait 0,3,3,3:0:0:0:0:0:0:0:0,3
attr WR_1_Speicher_1_ExternControl webCmd cmd_1:cmd_2:cmd_3:cmd_4:cmd_5
attr WR_1_Speicher_1_ExternControl webCmdLabel Status_API :smart_laden :laden_beendet :Speicher_freigabe :Speicher_gesperrt :
RAW Definition des KSEM
- 0  , es wird von mehreren Geräten benötig, was z.B. auch eine Wallbox sein kannt. WR_[1|2] könnte bedeuten, dass es nur von diesem Gerät benötigt wird.
Bei einer Schwarm Installation steuert der KSEM mehrere Wechselrichter bezüglich der 70% Regelung. Eine Wallbox benötigt ebenfalls eine Verbindung, wenn nur mit Überschuss geladen werden soll. Auch wenn der KSEM im FHEM auf disable 1 steht ist er aktiv und steuert die Wechselrichter und Wallboxen. Es bedeutet nur, dass die Werte nicht zusätzlich im Fhem eingelesen werden. Der Plenticore bereitet die Daten bereits selber auf und liefert diese im WR_1 Device per ModBus bereits mit.
attr WR_0_KSEM disable 1
attr WR_0_KSEM sortby 140
attr WR_0_KSEM verbose 0
BYD HV Speicher (mit HTTPMOD)
Implementiert sind derzeit:
RunData
InstallationConfig
DeviceInformation
BatteryInformation
userreading:
KeyValue() speichern
   1 Stündlich
   3 zweimal am Tag
   4 alle 5 Minuten
    1 Stündlich
                    Battery_Info_SoC,
                    Battery_InternControl_MinSoc,
    2.2 WR_1_Speicher_1_ExternTrigger ExternTrigger gesperrt                   Batterie ExternTrigger, Entlademodus gesperrt . Die Zeit Steuerung wird verriegelt
    6.1 WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMiddayControlActive              wird durchlaufen, wenn der Forecast eine z.B. 70% Überschreitung erkannt hat und
             WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxSOC               begrenzt dann morgens den MaxSOC
             WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday     und den MaxChargePowerAbs
             WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning    für morgens und mittags
    6.2 WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC                           Wenn morgens der Speicher zu voll war, wird der MaxSOC bis abends begrenzt
    6.5 WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC                           Batterie MaxSOC halten, der Default ist 100%
WR_1_Speicher_1_ExternTrigger                 DUMMY                            Konfiguration für die externe Speichersteuerung
        Zustände: frei/gesperrt/none
   SpeicherCmdRepeatActive 1                                                   Trigger für WR_1_Speicher_1_ExternControl, aktiviert die Kommandowiederholung
        Zustände:
        oder WeekdayTimer gesetzt
   SpeicherMiddayControlActive 0                                               Wird von Solar_forecast() gesetzt, wenn der fc0 über WR_1:Inverter_Max_Power (70% Regel) liegt
   SpeicherMidday_Inverter_Max_Power        7000                               Manuelles überschreiben für WR_1:Inverter_Max_Power, wenn man kontrollierter den Tag über laden möchte
   SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning  500                               Begrenzung der Ladeleistung am Vormittag, damit Mittags genug Platz im Speicher ist
   SpeicherMidday_MaxSOC 40                                                    Limitierung des Speichers um Mittags genug Platz zu haben
   SpeicherMinSOC_fc1_Limit 13000                                              Wenn im Herbst/Winter der Forecast zu schlecht wird muss dieser Wert auf die Anlage
   1 SpeicherEntladung Automatik
   2 SpeicherEntladung Zeit
      - WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherZeitEnde/SpeicherZeitStart       Die Start/Ende Zeiten müssen gesetzt werden, dies muss über weitere DOIF oder WeekdayTimer erfolgen.
      - smart_laden
      - laden_beendet
Allgemeine Hilfestellungen
'''Es sollte immer vorher eine Datensicherung gemacht werden!'''
Wenn alle Devices im ersten Durchlauf geändert wurden und man meint man wäre fertig, dann durchsucht man am besten nochmal die fhem.cfg . Sollten dort noch alte Namen vorhanden sein, kann man erkennen in welchem Device das ist und dieses dann in der Fhem Oberfläche korrigieren. '''Bitte nicht in der fhem.cfg Änderungen vornehmen! Dort nur zur Kontrolle suchen.'''
Ein Device umbenennen
Ein reading umbenennen
DbLog aufräumen
An der Datenbank anmelden
Mit einem SELECT kann man alle bisher aufgetretenen readings eines Devices über einen definierten Zeitraum anzeigen lassen.
Einträge eines Device einem neuen Device zuordnen
Ein altes reading einem neuen reading Namen zuordnen
Alles aufeinmal
Natürlich kann man die vorherigen UPDATE auch zusammenfassen, also DEVICE und READING in einem ändern. Das sollte man aber nur machen, wenn in SQL entsprechende Kenntnisse hat.
Grafiken korrigieren
SVG
Grafana
Fhem Log
 ([:57])\
DOELSEIF\
 ([07:00-19:00] and [:00])\
DOELSEIF\
 ([06:55] or [19:11])\
DOELSEIF\
([+:05] and ![:00])\
  (get WR_2_API 04_auth_me)\
  (get WR_1_API 04_auth_me)\
attr PV_Schedule comment Version 2021.04.07 12:00
attr PV_Schedule do always
attr PV_Schedule sortby 11
attr PV_Schedule verbose 0
attr PV_Schedule wait 0:0:0:0
Energie Bilanz
([01:13] and ($mday==1))\
## Wöchentliche Einträge\
DOELSEIF\
([01:17] and ($wday==1))\
DOELSEIF\
([02:17] and ($wday==1))\
Wetter-/Leistungs-Prognose
Wetter Forecast Grundlagen
    für den jeweiligen Standort
    Forecast benötigt.
Deutscher Wetter Dienst (DWD)
RAW Definition DWD_Forecast
Erfordert ggf.
attr DWD_Forecast sortby 07
attr DWD_Forecast verbose 0
99_myUtils.pm Funktionen
Solar_forecast()
Letzte Neuerungen:
sub Solar_forecast($$$$$$) {
 # 2021.03.03 12:00
        $logdevice   = $_[2] ;
     if ( $logdbrep ne "none" ) {
     my $middayhigh         = 0 ; # Ein Merker, ob das Tagesmaximum überschritten wird
     my $middayhigh_start   = "00:00";
     my $middayhigh_stop    = "00:00";
     my $Inverter_Max_Power = ReadingsVal($logdevice."_Speicher_1_ExternTrigger","SpeicherMidday_Inverter_Max_Power","unused");  # Überschreiben des middayhigh
     # Es werden Stundenwerte von 07:00 bis 20:00 Uhr berechnet
     for ($i = 7; $i <= 20; $i++) {
       if ($autocorrection ne 0 and $i == 7) {
                INSERT INTO history
                  SELECT
                  FROM (
                    SELECT
                      t2.DEVICE,
                    FROM (
                      SELECT * FROM (
                        SELECT
                          t1.TIMESTAMP,
                          t1.HOUR,
                          t1.DEVICE,
                          t1.READING,
                          t1.VALUE,
                          cast((t1.VALUE/(t1.VALUE+(-1*\@temp))*\@corr) AS DECIMAL(2,1))       AS FACTOR,
                          \@diff:=t1.VALUE                                                     AS curr_V
                        FROM (
                          SELECT
                            TIMESTAMP,
                            date(TIMESTAMP) AS DATE,
                            hour(TIMESTAMP) AS HOUR,
                            DEVICE,
                            READING,
                            VALUE
                          FROM history
                          WHERE DEVICE    =  \@device
                            AND (READING  =  \@reading1 OR READING = \@reading2)
                            AND TIMESTAMP <= CURDATE()
                            AND MINUTE(TIMESTAMP) = 0
                            AND VALUE >= 0
                          GROUP BY DATE,HOUR,READING
                         )t1
                       )tx
                        WHERE
                          READING != \@reading2
                     )t2
                      GROUP BY t2.HOUR
                   )t3
                    WHERE
                      t3.VALUE != 0
                    ON DUPLICATE KEY UPDATE
                      VALUE=t3.VALUE;
           ") # Ende sprintf()
         );   # Ende CommandSet()
         $Solar_Rain = 0;
       if ($cloudk ne 0) {
       if ($raink ne 0) {
       if ($tempk ne 0) {
       if ($autocorrection ne 0) {
       for(my $j=1;$j<=5;$j++){
         # lesen der Modul Anzahl
         if ($module_count[$j] ne 0) {
           # Runden auf volle Watt Werte
             $logentry4h += $Solar_[$j] ;
       if ( $logdb ne "none" ) {
           $middayhigh       = 1;
           $middayhigh_start = sprintf("%02d:00",$i-1);
           CommandSetReading(undef, $logdevice." Solar_middayhigh_fc".$fc." ".$middayhigh) ;
         if ( $middayhigh == 1 and $logentry1h < $Inverter_Max_Power and $middayhigh_stop eq "00:00" )  {
           $middayhigh_stop  = sprintf("%02d:00",$i);
         if ( $middayhigh == 1 and $logentry1h > $Inverter_Max_Power and $middayhigh_stop ne "00:00" )  {
           $middayhigh_stop  = "00:00";                             # da war ein kurzer Einbruch, es sollte noch länger sein.
         ##   print($i." ".$logentry1h." ".$middayhigh." ".$middayhigh_start." ".$middayhigh_stop."\n");
     if ($fc == 0) {
    return (0);
Solar_plain()
sub Solar_plain($$$) {
 # 2021.02.28 17:00
    my $rad         = 57.296;
    my $factor      = 0.001;
    # read parameter
    my $angle       = $_[0];
    my $orienta     = $_[1];
    my $time        = $_[2];
    # get Astro information
    # convert in radiant
    if ($elevation <= 0.1798) {
      return($factor);
    $factor = sin($angle) /
              cos($orientation) +
              cos($angle);
    # avoid too big values
      $factor = 0.05
    return ($factor);
syntaxhighlight>
===Astro Device===
====RAW Definition Astro====
<syntaxhighlight lang="Perl">
defmod Astro Astro
attr Astro DbLogExclude .*
attr Astro alias Astro
attr Astro icon telescope
attr Astro interval 600
attr Astro sortby 08
attr global altitude 110
attr global latitude 47.85750
attr global longitude 9.49420
DbLog/DbRep Device
attr LogDB DbLogExclude .*
attr LogDB DbLogType History
attr LogDB asyncMode 1
attr LogDB bulkInsert 1
attr LogDB disable 0
attr LogDB room System
attr LogDB showproctime 1
attr LogDB verbose 0
Solar Forcast Tests
Astro Device Test
Solar_plain() Test
In der fhem comandline:
Im Log kommt dann Folgendes
Solar_forecast() Test
Forecast Basiseinstellung
module_1_count 13
module_1_direction -90
module_1_name East
module_1_plain 40
module_1_power 310
Temperatur
Wolken und Regen
wunderground
Diagramme
SVG_LogDB_Photovoltaik_2
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Hauptverbraucher'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Leistung"
set y2label ""
#LogDB shelly02:Power_0::
#LogDB shelly03:Power::
RAW Definition Leistungsbezug
SVG_LogDB_Photovoltaik_3
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Leistungsbezug'
set ytics
set y2tics
set grid
set y2label ""
set yrange [0:9500]
set y2range [0:9500]
#LogDB WR_1:SW_ome_own_consumption_from_PV::
RAW Definition PV_Bilanz
SVG_LogDB_PV_Bilanz
set xdata time
set xlabel " "
set title 'PV_Bilanz'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "KWh"
set y2label "KWh"
SVG_LogDB_PV_Netz
set xdata time
set xlabel " "
set title 'PV_Netz'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "KWh"
set y2label "KWh"
SVG_LogDB_Photovoltaik_4
set xdata time
set xlabel " "
set ytics
set y2tics
set grid
set y2label "Leistung"
set yrange [0:10000]
set y2range [0:10000]
#LogDB WR_1:Solar_East::
#LogDB WR_1:Solar_South::
#LogDB WR_1:Solar_West::
PV Eigenverbrauch-Steuerung
Beispiel Luft Wärme Pumpe
defmod LWP dummy
attr LWP DbLogExclude .*
attr LWP DbLogInclude state
attr LWP sortby 10
attr LWP stateFormat state
attr LWP verbose 0
attr LWP webCmd LWP_Button
setstate LWP off
     {fhem("set LWP off")}\
DOELSEIF\
     [LWP:state] ne "off" and\
     [LWP:LWP_Button] ne "on" )\
DOELSEIF\
     [LWP:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
     [LWP:state] eq "off" and\
     {fhem("set LWP on")}\
DOELSEIF\
    ([LWP:LWP_Button] eq "on" )\
DOELSEIF\
     [$SELF:cmd_nr] eq "5"  )\
DOELSEIF\
## 8 LWP Ende\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
    [[LWP:TimeEnd]] and\
DOELSEIF\
     [shelly02:power_0] > 800 and\
     [$SELF:cmd_nr] ne "10" )\
     {fhem("set LWP_PV cmd_4")}\
attr LWP_PV DbLogExclude .*
attr LWP_PV alias LWP_PV
attr LWP_PV do always
attr LWP_PV sortby 01
attr LWP_PV verbose 5
attr shelly01 DbLogExclude .*
attr shelly01 mode relay
attr shelly01 model shelly1pm
attr shelly01 sortby 02
<TABLE>\
<TR>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
    Gesamt 0: %08.2f KWh<br>\
  </TD>\
    Relais 0: %s %06.1f Watt<br>\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr shelly01 webCmd |
attr LWP_Counter interval 5
attr LWP_Counter sortby 03
attr LWP_Counter verbose 0
TimeEnd => 'TimeEnd:time'}
attr rg_LWP_Status sortby 01
Beispiel Pool
defmod Pool dummy
attr Pool DbLogExclude .*
attr Pool DbLogInclude state
attr Pool alias Pool_Softube
attr Pool icon scene_swimming
attr Pool sortby 11
attr Pool stateFormat state
attr Pool verbose 0
attr Pool webCmd Pool_Button
setstate Pool off
     {fhem("set Pool off")} )\
DOELSEIF\
  [Pool:state] eq "on" and \
     {fhem("set Pool off")}\
DOELSEIF\
  [$SELF:wait_timer] ne "" and\
  [Pool:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
   [Pool:state] eq "off" and\
  ) or\
     {fhem("set Pool on")} )\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
 ([shelly02:power_0] > 10 and\
  [Pool:state] eq "on" )\
## 8 Pool Ende\
DOELSEIF\
 ([shelly02:power_0] < 10 and\
DOELSEIF\
 ([[Pool:TimeEnd]] and\
DOELSEIF\
  [22:00-05:00]\
DOELSEIF\
  [$SELF:cmd_nr] eq "10"\
DOELSEIF\
      else \
attr Pool_PV DbLogExclude .*
attr Pool_PV alias Pool_PV
attr Pool_PV disable 0
attr Pool_PV do always
attr Pool_PV sortby 11
attr Pool_PV verbose 0
attr shelly02 DbLogExclude .*
attr shelly02 mode relay
attr shelly02 model shelly2.5
attr shelly02 sortby 12
<TABLE>\
<TR>\
    Status: %s<br>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
  </TD>\
    Relais 1: %s %06.1f Watt<br>\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr shelly02 verbose 0
attr shelly02 webCmd |
attr Pool_Counter interval 5
attr Pool_Counter sortby 13
attr Pool_Counter verbose 0
attr rg_Pool_Status sortby 02
defmod Waschmaschine dummy
attr Waschmaschine sortby 12
attr Waschmaschine verbose 0
setstate Waschmaschine off
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
 ([shelly03:power] > 0 and\
  [$SELF:cmd_nr] ne "7")\
DOELSEIF\
 ([shelly03:power] == 0 and\
  [$SELF:cmd_nr] eq "7" )\
DOELSEIF\
attr shelly03 DbLogExclude .*
attr shelly03 interval 60
attr shelly03 mode relay
attr shelly03 model shelly1pm
attr shelly03 sortby 22
<TABLE>\
<TR>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
  </TD>\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
    ReadingsVal($name,"power",0)\
attr shelly03 webCmd |
defmod Brunnen dummy
attr Brunnen DbLogExclude .*
attr Brunnen alias Brunnen
attr Brunnen icon well
attr Brunnen sortby 13
attr Brunnen verbose 0
setstate Brunnen off
     {fhem("set Brunnen off")}\
DOELSEIF\
  [Brunnen:state] eq "on" and\
DOELSEIF\
  [Brunnen:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
  [Brunnen:state] eq "off" and\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
 ([shelly05:power_0] == 0 )\
DOELSEIF\
attr Brunnen_PV do always
attr Brunnen_PV icon well
attr Brunnen_PV sortby 31
attr Brunnen_PV verbose 0
attr shelly05 DbLogExclude .*
attr shelly05 interval 60
attr shelly05 mode relay
attr shelly05 model shelly2.5
attr shelly05 sortby 32
<TABLE>\
<TR>\
    Status: %s<br>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
    Shaun Gesamt 1: %08.2f KWh\
  </TD>\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr shelly05 webCmd |
Beispiel Akku laden
defmod Shaun dummy
attr Shaun DbLogExclude .*
attr Shaun DbLogInclude state
attr Shaun alias Shaun
attr Shaun sortby 14
attr Shaun stateFormat state
attr Shaun verbose 0
setstate Shaun off
     {fhem("set Shaun off")}\
DOELSEIF\
  [Shaun:state] eq "on" and\
DOELSEIF\
  [Shaun:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
  [Shaun:state] eq "off" and\
     {fhem("set Shaun on")}\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
 ([shelly05:power_1] > 15 and\
DOELSEIF\
 ([shelly05:power_1] <= 6 and\
DOELSEIF\
   [$SELF:cmd_nr] ne "5" )\
attr Shaun_PV DbLogExclude .*
attr Shaun_PV alias Shaun_PV
attr Shaun_PV do always
attr Shaun_PV sortby 41
attr Shaun_PV verbose 0
<TABLE>\
<TR>\
    Status: %s<br>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
  </TD>\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr Shaun_Counter interval 5
attr Shaun_Counter sortby 43
attr Shaun_Counter verbose 0
Problemlösung
Projekte der FHEM-Community
