Kostal Plenticore 10 Plus
Kostal Plenticore Plus
Protokoll IP und RS485
Typ Hybrid Wechselrichter
Kategorie Wechselrichter
Kommunikation n/a
Kanäle n/a
Betriebsspannung 400 V
Leistungsaufnahme
Versorgung 3P AC
Die Diagramme im Überblick
Geräte-Registrierung
Hersteller Dokumentation
Einbindung in das Netzwerk
Namensgebung
Voraussetzungen FHEM Umfeld
Verwendete Module
  • Modbus
  • HTTPMOD
  • expandJSON
  • DbLog
  • DbRep
  • DUMMY
  • DOIF
  • Shelly
  • SMAEM
  • HourCounter
  • DWD_OpenData
  • readingsGroup
  • WeekdayTimer
  • SVG
Verwendetes Umfeld
  • Raspberry Pi 4
  • Debian
  • Docker
fhem/fhem:latest
hypriot/rpi-mysql
grafana/grafana:latest
  • Perl
Einbindung in FHEM: Überblick
Plenticore Modbus Definition
GeräteId  : 71
IP-Adresse: <IP-Adresse>
Port      : 1502
Ein zweiter Wechselrichter
Modbus Timeing
RAW Definition WR_1_config
defmod WR_1_config dummy
Korrekturkurven:\
         Steilheit  Parallel\
                    verschiebung\
tempk      -0.39      25\
cloudk     -0.65       0\
raink      -0.30       0\
attr WR_1_config sortby 113
attr WR_1_config verbose 0
Anzupassende Stellen, wenn man lieben keinen Schwarm vorbereiten möchte:
WR_1 und WR_1_API:
 - userReadings SW_* löschen
 - deletereading WR_1 SW_*
 - DbLogInclude überprüfen
PV_Schedule:
DbLog:
defmod WR_1 ModbusAttr 71 60 192.168.178.18:1502 TCP
attr WR_1 DbLogExclude .*
attr WR_1 DbLogInclude Act_state_of_charge,Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P,Actual_Battery_charge_usable_P,Battery_Total.*,Battery_charge.*,Battery_gross.*,Battery_temperature,Home_own_consumption.*,P_DC1,P_DC2,Total_DC_P.*,Total_DC_PV_Energy.*,Total_PV_P_reserve,Solar_Calculation,Solar_Calculation_fc0_4h,Solar_Calculation_fc0_day,Solar_Calculation_fc0_rest,Solar_Correction.*,Solar_Cloud,Solar_East_Covered,Solar_Rain,Solar_SolarRadiation,Solar_Temp,Solar_WR_.*,Solar_middayhigh.*,SW_.*
attr WR_1 alias WR_1
attr WR_1 alignTime 00:00
attr WR_1 comment Version 2021.03.25 13:00\
attr WR_1 dev-h-combine 8
attr WR_1 dev-h-defLen 2
attr WR_1 dev-h-defPoll 1
attr WR_1 dev-h-defRevRegs 1
attr WR_1 dev-h-defUnpack f>
attr WR_1 dev-type-STR-len 8
attr WR_1 disable 0
attr WR_1 event-on-change-reading Act_state_of_charge,Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_I,Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P,Actual_Battery_charge_usable_P,Battery_Total.*,Battery_charge.*,Battery_gross.*,Battery_temperature,Home_own_consumption.*,P_DC1,P_DC2,Total_DC_P.*,Total_DC_PV_Energy.*,Total_PV_P_reserve,Solar_.*,Total_.*,SW_.*,.*_yield
attr WR_1 icon sani_solar
attr WR_1 obj-h1024-set 1
attr WR_1 obj-h1026-set 1
attr WR_1 obj-h1028-set 1
attr WR_1 obj-h1030-set 1
attr WR_1 obj-h1032-set 1
attr WR_1 obj-h1034-set 1
attr WR_1 obj-h1036-set 1
attr WR_1 obj-h1038-set 1
attr WR_1 obj-h104-format %s
attr WR_1 obj-h104-revRegs 0
attr WR_1 obj-h104-unpack N
attr WR_1 obj-h1040-set 1
attr WR_1 obj-h1042-set 1
attr WR_1 obj-h1044-set 1
attr WR_1 obj-h1080-set 1
attr WR_1 obj-h14-type STR
attr WR_1 obj-h38-type STR
attr WR_1 obj-h384-len 16
attr WR_1 obj-h384-type STR
attr WR_1 obj-h420-type STR
attr WR_1 obj-h428-type STR
attr WR_1 obj-h436-type STR
attr WR_1 obj-h446-type STR
attr WR_1 obj-h454-type STR
attr WR_1 obj-h46-type STR
attr WR_1 obj-h512-format %s
attr WR_1 obj-h512-unpack N
attr WR_1 obj-h514-len 1
attr WR_1 obj-h515-format %s
attr WR_1 obj-h515-unpack N
attr WR_1 obj-h517-type STR
attr WR_1 obj-h525-format %s
attr WR_1 obj-h525-unpack N
attr WR_1 obj-h527-format %s
attr WR_1 obj-h527-unpack N
attr WR_1 obj-h529-len 4
attr WR_1 obj-h529-unpack N
attr WR_1 obj-h531-unpack N
attr WR_1 obj-h56-format %.0f
attr WR_1 obj-h56-unpack N
attr WR_1 obj-h575-len 1
attr WR_1 obj-h577-len 2
attr WR_1 obj-h577-unpack N
attr WR_1 obj-h586-format %s
attr WR_1 obj-h586-unpack N
attr WR_1 obj-h588-format %s
attr WR_1 obj-h588-len 1
attr WR_1 obj-h588-reading Battery_Type
attr WR_1 obj-h588-unpack N
attr WR_1 obj-h6-type STR
attr WR_1 obj-h768-len 32
attr WR_1 obj-h768-type STR
attr WR_1 obj-h800-len 32
attr WR_1 obj-h800-type STR
attr WR_1 sortby 111
attr WR_1 stateFormat {sprintf("\
<TABLE>\
<TR>\
</TR>\
<TR>\
    Leistung:  %04d W<br>\
    Temp.: %02.1f °C<br>\
    Ladung total: %2d %%<br>\
    Ladung Res.: %04d Wh\
  </TD>\
    DC total: %05d W<br>\
    <br>\
    <br>\
    PV reserve: %05d W\
  </TD>\
    von PV: %05d W <br>\
    von Batterie: %05d W<br>\
    vom Netz: %05d W<br>\
    ins Haus: %05d W<br>\
    Netz: %05d W\
  </TD>\
    Tag: %05d KWh <br>\
    Monat: %05d KWh<br>\
    Jahr: %05d KWh<br>\
    Total: %05d KWh\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
(ReadingsVal($name,"Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P",0) lt 0) ? "<span style='color:#00FF00'>Laden</span>":"<span style='color:#FF0000'>Entladen</span>" ,\
ReadingsVal($name,"Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P",0),\
ReadingsVal($name,"Actual_Battery_charge_usable_P",0) ,\
ReadingsVal($name,"SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs","0"),\
ReadingsVal($name,"SW_Total_PV_P_reserve","0"),\
ReadingsVal($name,"SW_Home_own_consumption_from_PV",0) ,\
ReadingsVal($name,"SW_Home_own_consumption_from_Battery",0) ,\
ReadingsVal($name,"SW_Home_own_consumption_from_grid",0),\
ReadingsVal($name,"SW_Home_own_consumption",0)+ReadingsVal($name,"Home_own_consumption_from_grid",0),\
ReadingsVal($name,"Total_Active_P_EM",0),\
round(ReadingsVal($name,"SW_Yield_Daily",0)/1000 ,0),\
round(ReadingsVal($name,"SW_Yield_Monthly",0)/1000 ,0) ,\
round(ReadingsVal($name,"SW_Yield_Yearly",0)/1000 ,0) ,\
round(ReadingsVal($name,"SW_Yield_Total",0)/1000 ,0)\
attr WR_1 userReadings Total_PV_P_reserve:Total_DC_P.* {my $reserve = ReadingsVal($NAME,"Total_DC_P_sumOfAllPVInputs","0") * 0.90 - ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_PV",0);;;; ($reserve lt 0)? 0 : round($reserve,0)  },\
Total_DC_P_Max:Total_DC_P.* { my $Bat_out = (ReadingsVal($NAME,"Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_I","0")*ReadingsVal($NAME,"Battery_voltage",0));;;; ($Bat_out gt 0)? round(ReadingsVal($NAME,"Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0) + $Bat_out,0) : round(ReadingsVal($NAME,"Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0),0) },\
Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P:Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_I.* {round((ReadingsVal($NAME,"Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_I",0)*ReadingsVal($NAME,"Battery_voltage","0")),0)},\
Actual_Battery_charge_usable_P:Act_state_of_charge.* {my $x = (ReadingsVal($NAME,"Battery_work_capacity",0)*(ReadingsVal($NAME,"Act_state_of_charge",0)-10)/100);;;; ($x lt 0)? 0 : round($x,0) },\
SW_Home_own_consumption:Total_AC_Active_P.* {round(ReadingsVal($NAME,"Total_Active_P_EM",0)+ReadingsVal($NAME,"Total_AC_Active_P",0)+ReadingsVal("WR_2","Total_AC_Active_P",0),0)},\
SW_Total_AC_Active_P:Total_AC_Active_P.*  {round(ReadingsVal($NAME,"Total_AC_Active_P",0)+ReadingsVal("WR_2","Total_AC_Active_P",0),0)},\
SW_Total_DC_P:Total_DC_P.* {round(ReadingsVal($NAME,"Total_DC_P",0)+ReadingsVal("WR_2","Total_DC_P",0),0) },\
SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs:Total_DC_P.* {round(ReadingsVal($NAME,"Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0)+ReadingsVal("WR_2","Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0),0) },\
SW_Total_PV_P_reserve:SW_Total_DC_P.* {my $reserve = ReadingsVal($NAME,"SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs","0") * 0.90 - ReadingsVal($NAME,"SW_Home_own_consumption",0);;;; ($reserve lt 0)? 0 : round($reserve,0)  },\
SW_Total_DC_P_Max:SW_Total_DC_P.* { my $Bat_out = (ReadingsVal($NAME,"Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_I","0")*ReadingsVal($NAME,"Battery_voltage",0));;;; ($Bat_out gt 0)? round(ReadingsVal($NAME,"SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0) + $Bat_out,0) : round(ReadingsVal($NAME,"SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0),0) },\
SW_Home_own_consumption_from_PV:SW_Home_own_consumption.* { (ReadingsVal($NAME,"Total_Active_P_EM",0) ge 0) ? ReadingsVal($NAME,"SW_Home_own_consumption",0) - ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_grid",0) - ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_Battery",0) :  ReadingsVal($NAME,"SW_Home_own_consumption",0) - ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_Battery",0);;;; },\
SW_Home_own_consumption_from_Battery:SW_Home_own_consumption_from_PV.* { ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_Battery",0) },\
SW_Home_own_consumption_from_grid:SW_Home_own_consumption_from_PV.* { ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_grid",0) }\
attr WR_1 verbose 0
userReadings
Total_PV_Power_reserve
  Trigger: Total_DC_Power.*
Total_DC_Power_Max
SW_*
defmod WR_2 ModbusAttr 71 60 192.168.178.xxx:1502 TCP
attr WR_2 DbLogExclude .*
attr WR_2 DbLogInclude P_DC1,P_DC2,P_DC3,Total_DC_P.*,Total_DC_PV_Energy.*,Inverter_state.*
attr WR_2 alias WR_2
attr WR_2 alignTime 00:00
attr WR_2 comment Version 2021.04.19 13:00\
Kostal Plenticore Plus 7
attr WR_2 dev-h-combine 8
attr WR_2 dev-h-defLen 2
attr WR_2 dev-h-defPoll 1
attr WR_2 dev-h-defRevRegs 1
attr WR_2 dev-h-defUnpack f>
attr WR_2 dev-type-STR-len 8
attr WR_2 disable 0
attr WR_2 event-on-change-reading P_DC1,P_DC2,P_DC3,Total_DC_P.*,Total_DC_PV_Energy.*,Total_AC_Active_P.*,Inverter_state.*
attr WR_2 icon sani_solar
attr WR_2 obj-h14-type STR
attr WR_2 obj-h38-type STR
attr WR_2 obj-h384-len 16
attr WR_2 obj-h384-type STR
attr WR_2 obj-h420-type STR
attr WR_2 obj-h428-type STR
attr WR_2 obj-h436-type STR
attr WR_2 obj-h446-type STR
attr WR_2 obj-h454-type STR
attr WR_2 obj-h46-type STR
attr WR_2 obj-h529-len 4
attr WR_2 obj-h529-unpack N
attr WR_2 obj-h531-unpack N
attr WR_2 obj-h535-revRegs 0
attr WR_2 obj-h535-unpack n
attr WR_2 obj-h551-revRegs 0
attr WR_2 obj-h559-revRegs 0
attr WR_2 obj-h56-format %.0f
attr WR_2 obj-h56-unpack N
attr WR_2 obj-h575-len 1
attr WR_2 obj-h577-len 2
attr WR_2 obj-h577-unpack N
attr WR_2 obj-h6-type STR
attr WR_2 obj-h768-len 32
attr WR_2 obj-h768-type STR
attr WR_2 obj-h800-len 32
attr WR_2 obj-h800-type STR
attr WR_2 sortby 211
attr WR_2 verbose 0
<syntaxhighlight>
=====Kostal Plenticore Plus die API=====
Auch hier werden bei mehreren AC-Quellen falsche Werte ausgegeben, die durch SW_* userReadings korrigiert wurden.
======Plenticore API======
<syntaxhighlight lang="Perl">
Plenticore Testablauf
attr global verbose 3
attr <device> verbose 5
  • use Crypt::AuthEnc::GCM;
KeyValue()
sub KeyValue {
    my $e_value = "";
    my $error;
    if ($step eq "read") {
      if ( defined($error) ) {
        return undef;
      if ( defined($value) ) {
        my $dec_value = '';
          my $decode  = chop($key);
          $key        = $decode.$key;
        return $dec_value;
      else {
        return undef;
    if ($step eq "store") {
        my $encode = chop($key);
        $key       = $encode.$key;
KeyValue() Test
plenticore_auth() Erläuterung
plenticore_auth()
sub plenticore_auth {
   if ($verbose >= 3) {
   if($step eq "start")
     my $len = 12;
     my $string;
     $u =~ s/\n$//g;
     fhem "setreading ".$logdevice."  auth_randomString64 ".$u ;
     return $message;
   my $s = hmac_sha256($ck, $r);
   my $underscore = sha256($s);
   if($step eq "finish")
     my $c = hmac_sha256($sk, $r);
     my $pd = encode('UTF-8', $d);
     my $p = hmac_sha256($pd, $c);
     my $gd = encode('UTF-8', $d);
     my $f = "";
     my $g1 = "";
     my $s1 = "";
     my $f1 = "";
     my $j = 0;
        $g1 = substr($g,$j,1);
        $s1 = substr($s,$j,1);
        $f1 = $s1 ^ $g1 ;
        $f = $f.$f1;
     my $pe = encode_base64($f);
     return $message;
   if($step eq "session")
     my $dd = encode('UTF-8', $d);
     $tt = encode_base64($t);
     return $message;
plenticore_auth() Test
Test 1)
Test 2)
Test 3)
Ablaufbeschreibung WR_1_API
   1. get WR_1_API 01_auth_start
Implementierte Abfragen
get:
01_auth_start
02_auth_finish
04_auth_me
Informationen zum Plenticore
05_info_version
Abfrage der Statistiken
21_Battery_Information
22_Battery_InternControl
23_Battery_ExternControl
24_Battery_TimeControl
25_Battery_EM_State
attr <Device> showBody 1
51_modules_list
attr <Device> timeout 7
59_logdata_download
60_update_status
06_auth_logout
22_04_Battery_MinSoc
22_06_Battery_Strategy
22_07_Battery_Type [0,4]
23_00_Battery_ExternControl
50_events_latest_5
get 21_Battery_InternControl
attr WR_1_API DbLogExclude .*
attr WR_1_API DbLogInclude Statistic_Autarky.*,Statistic_Energy.*,Statistic_Own.*,Statistic_Total.*,Statistic_Yield.*
attr WR_1_API authRetries 1
attr WR_1_API comment Version 2021.04.27 16:00\
attr WR_1_API disable 0
attr WR_1_API enableCookies 1
attr WR_1_API event-on-update-reading auth_.*,Statistic_Autarky.*,Statistic_EnergyFeedIn.*,Statistic_EnergyHome.*,Statistic_EnergyPv[1|2].*,Statistic_.*Consumption.*,Statistic_Yield.*,SW_.*
attr WR_1_API get04JSON .
attr WR_1_API get05JSON .
attr WR_1_API get23-10Name Battery_ExternControl_MaxSocRel
attr WR_1_API get23-11Name Battery_ExternControl_MinSocRel
attr WR_1_API get23-1Name Battery_Control
attr WR_1_API get23-22Name Battery_ExternControl_MinSocRel
attr WR_1_API get23-2Format %.2f
attr WR_1_API get23-2Name Battery_ExternControl_AcPowerAbs
attr WR_1_API get23-3Format %.2f
attr WR_1_API get23-3Name Battery_ExternControl_AcPowerRel
attr WR_1_API get23-4Name Battery_ExternControl_DcCurrentAbs
attr WR_1_API get23-5Name Battery_ExternControl_DcCurrentRel
attr WR_1_API get23-6Name Battery_ExternControl_DcPowerAbs
attr WR_1_API get23-7Name Battery_ExternControl_DcPowerRel
attr WR_1_API get23-8Format %d
attr WR_1_API get23-8Name Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs
attr WR_1_API get23-9Format %d
attr WR_1_API get23-9Name Battery_ExternControl_MaxDischargePowerAbs
attr WR_1_API get23URL http://%IP-WR%/api/v1/settings/devices:local/Battery:ExternControl,Battery:ExternControl:AcPowerAbs,Battery:ExternControl:AcPowerRel,Battery:ExternControl:DcCurrentAbs,Battery:ExternControl:DcCurrentRel,Battery:ExternControl:DcPowerAbs,Battery:ExternControl:DcPowerRel,Battery:ExternControl:MaxChargePowerAbs,Battery:ExternControl:MaxDischargePowerAbs,Battery:ExternControl:MaxSocRel,Battery:ExternControl:MinSocRel
attr WR_1_API get40Name 40_Generator_ShadowMgmt
attr WR_1_API get40URL http://%IP-WR%/api/v1/settings/devices:local/Generator:ShadowMgmt:Enable
attr WR_1_API icon sani_solar
attr WR_1_API room Strom->Energie,Strom->Photovoltaik
attr WR_1_API set06NoArg 1
attr WR_1_API set2201Hint 0,1
attr WR_1_API set2205Hint 0,1
attr WR_1_API set2206Hint 1,2
attr WR_1_API set2207Hint 0,4
attr WR_1_API set4002FollowGet 40_Generator_ShadowMgmt
attr WR_1_API set50JSON .
attr WR_1_API set50TextArg 1
attr WR_1_API showBody 1
attr WR_1_API showError 1
attr WR_1_API sortby 112
attr WR_1_API stateFormat {\
 my $calcVal=0;;\
 my $WR="WR_1";;\
 my $pvtd  = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_Yield_Day",0)/1000 );;\
 my $pvtm  = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_Yield_Month",0)/1000 );;\
 my $pvty  = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_Yield_Year",0)/1000 );;\
 my $pv  = sprintf("%04d W",ReadingsVal($WR,"SW_Home_own_consumption_from_Battery",0)+ReadingsVal($WR,"SW_Home_own_consumption_from_PV",0) );;\
 my $pvd  = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomePv_Day",0)/1000 );;\
 my $pvm  = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomePv_Month",0)/1000 );;\
 my $pvy  = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomePv_Year",0)/1000 );;\
 my $gfi  =  sprintf("%04d W",(ReadingsVal($WR,"Total_Active_P_EM",0)<=0 ? abs(round(ReadingsVal($WR,"Total_Active_P_EM",0),0)):  0) );;\
 my $gfid = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Day",0)/1000 );;\
 my $gfim = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Month",0)/1000 );;\
 my $gfiy = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Year",0)/1000 );;\
 my $eb   = sprintf("%04d W",(ReadingsVal($WR,"Total_Active_P_EM",0)>=0 ? round(ReadingsVal($WR,"Total_Active_P_EM",0),0) : 0) );;\
 my $ebd  = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Day",0)/1000 );;\
 my $ebm  = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Month",0)/1000 );;\
 my $eby  = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Year",0)/1000 );;\
 my $pvbd  = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeBat_Day",0)/1000 );;\
 my $pvbm  = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeBat_Month",0)/1000 );;\
 my $pvby  = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeBat_Year",0)/1000 );;\
 my $et   = sprintf("%04d W",(ReadingsVal($WR,"SW_Home_own_consumption_from_PV",0)+ReadingsVal($WR,"SW_Home_own_consumption_from_Battery",0)+ReadingsVal($WR,"SW_Home_own_consumption_from_grid",0)) );;\
 my $etd  = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_TotalConsumption_Day",0)/1000 );;\
 my $etm  = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_TotalConsumption_Month",0)/1000 );;\
 my $ety  = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_TotalConsumption_Year",0)/1000 );;\
 my $aqd  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_Autarky_Day",0) );;\
 my $aqm  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_Autarky_Month",0) );;\
 my $aqy  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_Autarky_Year",0) );;\
 my $sq   =  sprintf("%3.0f %%",(($calcVal > 100) ? 100 : $calcVal) );;\
 my $sqd  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_OwnConsumptionRate_Day",0) );;\
 my $sqm  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_OwnConsumptionRate_Month",0) );;\
 my $sqy  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_OwnConsumptionRate_Year",0) );;\
 my $md   = ReadingsTimestamp("$name", "auth_me_authenticated",0);;\
 my $cd   = ReadingsTimestamp("$name", "SW_Statistic_Autarky_Day",0);;\
 my $cm   = ReadingsTimestamp("$name", "SW_Statistic_Autarky_Month",0);;\
 my $cy   = ReadingsTimestamp("$name", "SW_Statistic_Autarky_Year",0);;\
 </table></html>"\
attr WR_1_API timeout 7
SW_Statistic_EnergyPv1_Total:Statistic_EnergyPv1_Total.* {round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyPv1_Total",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyPv2_Total:Statistic_EnergyPv2_Total.* {round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyPv2_Total",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyPv3_Total:Statistic_EnergyPv3_Total.* {round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyPv3_Total",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyPv4_Total:Statistic_EnergyPv1_Total.* {round(ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_EnergyPv1_Total",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyPv5_Total:Statistic_EnergyPv2_Total.* {round(ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_EnergyPv2_Total",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyPv6_Total:Statistic_EnergyPv3_Total.* {round(ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_EnergyPv3_Total",0),0)},\
SW_Statistic_Yield_Total:Statistic_Yield_Total.* {round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Total",0)+ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_Yield_Total",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Day {   (ReadingsVal("WR_0_KSEM","Active_energy-",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Meter_init_FeedInGrid_Day"  ,0)) * 1000 },\
SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Month { (ReadingsVal("WR_0_KSEM","Active_energy-",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Meter_init_FeedInGrid_Month",0)) * 1000 },\
SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Year {  (ReadingsVal("WR_0_KSEM","Active_energy-",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Meter_init_FeedInGrid_Year" ,0)) * 1000 },\
SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Day {   (ReadingsVal("WR_0_KSEM","Active_energy+",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Meter_init_Grid_Day"  ,0)) * 1000 },\
SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Month { (ReadingsVal("WR_0_KSEM","Active_energy+",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Meter_init_Grid_Month",0)) * 1000 },\
SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Year {  (ReadingsVal("WR_0_KSEM","Active_energy+",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Meter_init_Grid_Year" ,0)) * 1000 },\
SW_Statistic_EnergyHomePv_Day {   round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Day"  ,0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Day"  ,0) - ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Day"  ,0),0) },\
SW_Statistic_EnergyHomePv_Month { round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Month",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Month",0) - ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Month",0),0) },\
SW_Statistic_EnergyHomePv_Year {  round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Year" ,0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Year" ,0) - ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Year" ,0),0) },\
SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Day {   round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Day"  ,0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Day"  ,0),0) },\
SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Month { round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Month",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Month",0),0) },\
SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Year {  round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Year" ,0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Year" ,0),0) },\
SW_Statistic_EnergyHome_Day {   ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Day"  ,0) + ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Day"  ,0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Day"  ,0) },\
SW_Statistic_EnergyHome_Month { ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Month",0) + ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Month",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Month",0) },\
SW_Statistic_EnergyHome_Year {  ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Year" ,0) + ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Year" ,0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Year" ,0) },\
SW_Statistic_TotalConsumption_Month:SW_Statistic_EnergyHomePv_Month.* {round( (ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePv_Month",0)+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Month",0)+ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Month",0) ),0)},\
SW_Statistic_TotalConsumption_Year:SW_Statistic_EnergyHomePv_Year.* {round( (ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePv_Year",0)+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Year",0)+ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Year",0) ),0)},\
SW_Statistic_Autarky_Day { round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Day",0) / ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHome_Day",0) *100,0) },\
SW_Statistic_Autarky_Month { round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Month",0) / ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHome_Month",0) *100,0) },\
SW_Statistic_Autarky_Year { round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Year",0) / ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHome_Year",0) *100,0) },\
SW_Statistic_OwnConsumptionRate_Day { round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Day"  ,0) / ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Day",0)*100,0) },\
SW_Statistic_OwnConsumptionRate_Month { round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Month"  ,0) / ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Month",0)*100,0) },\
SW_Statistic_OwnConsumptionRate_Year { round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Year"  ,0) / ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Year",0)*100,0) },\
attr WR_1_API verbose 0
setreading WR_1_API SW_Meter_init_Grid_Day   xxxx   << Tageswert  um 00:01
setreading WR_1_API SW_Meter_init_Grid_Month xxxx   << Monatswert um 00:01 am 01. des Monats
setreading WR_1_API SW_Meter_init_Grid_Year  xxxx   << Jahreswert um 00:01 am 01.01 des Jahres
DOELSEIF\
([00:01])\
 ({if ($mday eq 1)\
      if ($yday eq 1)\
attr WR_2_API DbLogExclude .*
attr WR_2_API authRetries 1
attr WR_2_API comment Version 2021.04.19 16:00\
attr WR_2_API disable 0
attr WR_2_API enableCookies 1
attr WR_2_API get04JSON .
attr WR_2_API get05JSON .
attr WR_2_API icon sani_solar
attr WR_2_API room Strom->Energie,Strom->Photovoltaik
attr WR_2_API set06NoArg 1
attr WR_2_API set50JSON .
attr WR_2_API set50TextArg 1
attr WR_2_API showBody 1
attr WR_2_API showError 1
attr WR_2_API sortby 212
attr WR_2_API timeout 7
attr WR_2_API verbose 0
Speicher Basissteuerung
smart_laden und laden_beendet
Umsetzung:
Nebeneffekte:
Aktivierung: Ist immer aktiv
Konfiguration:
SpeicherMinSOC_Sommer  5
SpeicherMinSOC_Winter 20
Aktivierung über WR_1_Speicher_1_ExternTrigger
Um die Zeitsteuerung zu verwenden werden im WR_1_Speicher_1_ExternTrigger Device folgende readings gesetzt.
setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherEntladung Zeit
setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 00:00
setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitEnde 00:00
defmod PV_1_EVU_Tarif_1 WeekdayTimer WR_1_Speicher_1_ExternTrigger  de 12345|00:01|Arbeitstage {fhem("setreading $NAME SpeicherZeitStart 07:00");; fhem("setreading $NAME SpeicherZeitEnde 16:00");; fhem("setreading $NAME SpeicherEntladung Zeit")}
defmod PV_1_EVU_Tarif_2 WeekdayTimer WR_1_Speicher_1_ExternTrigger  de  60|00:01|Wochenende {fhem("setreading $NAME SpeicherZeitStart 00:00");; fhem("setreading $NAME SpeicherZeitEnde 23:59");; fhem("setreading $NAME SpeicherEntladung Zeit")}
 ([07:00|8])
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 07:00)
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 19:00)
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherEntladung Zeit)
DOELSEIF
 ([00:00]|9)
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 00:00)
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 23:59)
DOELSEIF
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart [neu berechnete SpeicherZeitStart])
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherEntladung Zeit)    ## Triggert den ersten Event, damit die Zeit sofort aktiv wird.
setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 07:00"
setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitEnde 16:00"
setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherTrigger gesperrt
setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherEntladung SpeicherTrigger
MaxSOC Kontrolle
Aktivierung: SpeicherMaxSOCControlActive  1
Aktivität  : SpeicherMaxSOCControlRunning 0  = momentan keine Steuerung
Konfiguration:
Middayhigh Kontrolle
Aktivierung: SpeicherMiddayControlActive        1
Aktivität  : SpeicherMiddayControlRunning       0 = momentan keine Steuerung
Konfiguration:
SpeicherMidday_Inverter_Max_Power        7000  <<<< hier kann man manuell einen Wert festlegen, wenn es keine 70% Regelung gibt
SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday  1000  <<<< hängt vom Speicher ab
SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning  500  <<<< hängt vom Speicher ab
SpeicherMidday_MaxSOC                     40   <<<< Es soll nur bis dahin geladen werden, damit Mittags genug Platz ist
RAW Definition des WR_1_Speicher_1_ExternTrigger
In diesem Dummy Device werden Parameter für die Externe Speichersteuerung abgelegt. Darüber hinaus wird auch in einigen readings ein Zustandstatus, wie z.B. eine Verriegelung, festgehalten.
defmod WR_1_Speicher_1_ExternTrigger dummy
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger DbLogExclude .*
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger alias WR_1_Speicher_1_ExternTrigger
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger comment Version 2021.04.20 14:00\
Die Zeiten können z.B. durch den WeekdayTimer entsprechend an einen Stromtarif angepasst werden.\
ExternTrigger\
Speicher*ControlActive\
SpeicherCmdRepeatActive\
SpeicherMiddayControl\
SpeicherMaxSOCControl\
SpeicherMinSOC\
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger event-on-update-reading .*
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger group PV Eigenverbrauch
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger icon rc_USB
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger readingList ExternTrigger SpeicherCmdRepeatActive SpeicherZeitStart SpeicherZeitEnde SpeicherEntladung SpeicherTrigger SpeicherMiddayControlActive SpeicherMidday_Inverter_Max_Power SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday SpeicherMidday_MaxSOC SpeicherMidday_NotBefore SpeicherMinSOC_Sommer SpeicherMinSOC_Winter SpeicherMinSOC_fc1_Limit SpeicherMaxSOCControlActive SpeicherMaxSOC_Actual SpeicherMaxSOC_DayBefore SpeicherMaxSOC_fc1_Limit
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger room Strom->Photovoltaik
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger setList ExternTrigger:frei,gesperrt SpeicherCmdRepeatActive:0,1 SpeicherZeitStart:time SpeicherZeitEnde:time SpeicherEntladung:Automatik,Zeit,Trigger SpeicherTrigger:entladen,gesperrt,none SpeicherMiddayControlActive:0,1 SpeicherMidday_Inverter_Max_Power:slider,3000,500,20000 SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning:slider,0,100,4700 SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday:slider,100,100,4700 SpeicherMidday_MaxSOC:slider,20,5,50 SpeicherMidday_NotBefore:time SpeicherMinSOC_Sommer:slider,5,1,20 SpeicherMinSOC_Winter:slider,5,1,20 SpeicherMinSOC_fc1_Limit:slider,7000,500,17000 SpeicherMaxSOCControlActive:0,1 SpeicherMaxSOC_Actual:slider,60,5,100 SpeicherMaxSOC_DayBefore:slider,15,5,100 SpeicherMaxSOC_fc1_Limit:slider,10000,2000,50000
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger sortby 123
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger stateFormat state
attr WR_1_Speicher_1_ExternTrigger verbose 0
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger state
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-04-12 11:09:02 ExternTrigger none
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-27 07:27:44 SpeicherCmdRepeatActive 0
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-04-20 07:29:00 SpeicherCmdRepeatRunning 0
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-18 14:33:07 SpeicherEntladung Automatik
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-24 12:02:43 SpeicherMaxSOCControlActive 0
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-04-19 20:07:00 SpeicherMaxSOCControlRunning 0
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-04-19 20:07:00 SpeicherMaxSOC_Actual 100
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-04-19 11:57:37 SpeicherMaxSOC_DayBefore 85
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-03 11:23:19 SpeicherMaxSOC_fc1_Limit 30000
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-29 09:15:31 SpeicherMiddayControlActive 0
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-04-20 07:29:00 SpeicherMiddayControlRunning 0
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-04-20 14:00:56 SpeicherMidday_Inverter_Max_Power 7000
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-31 14:48:26 SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday 1000
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-04-20 14:19:05 SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning 500
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-04-20 14:07:18 SpeicherMidday_MaxSOC 30
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-04-20 14:26:07 SpeicherMidday_NotBefore 09:00
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-19 14:58:00 SpeicherMinSOC_Sommer 5
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-18 14:33:07 SpeicherMinSOC_Winter 20
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-05 11:37:54 SpeicherMinSOC_fc1_Limit 14000
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-18 14:33:27 SpeicherTrigger none
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-18 16:39:57 SpeicherZeitEnde 16:00
setstate WR_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-18 16:39:21 SpeicherZeitStart 07:00
 ([:58])\
     ## Schattenmanagement \
     if ($hour == 8)   {\
       CommandSet(undef, "WR_1_API 40_02_Generator_ShadowMgmt 0");;                             ## Komplett aus\
     if ($hour == 18) {\
       CommandSet(undef, "WR_1_API 40_02_Generator_ShadowMgmt 2");;                             ## Im Westen unten einschalten\
     if ($hour == 21) {\
       CommandSet(undef, "WR_1_API 40_02_Generator_ShadowMgmt 1");;                             ## Schattenmanagement für den Osten vorbereiten\
DOELSEIF\
 ([WR_1:Solar_Calculation_fc0_day] < [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_fc1_Limit] and ## Im Herbst/Winter ist wenig zu erwarten\
  [WR_1:Act_state_of_charge] <= [WR_1_API:Battery_InternControl_MinSoc] and                       ## Achtung der Speicherstand wird zu niedrig\
  [WR_1_API:Battery_InternControl_MinHomeConsumption] <= 100 )                                    ## Der Speicher steht auf Entladen\
  (get WR_1_Speicher_1 BatteryInformation)\
  (set WR_1_API 22_03_Battery_MinHomeConsumption [WR_1_API:Battery_Info_WorkCapacity])            ## Speicher für Entladung sperren\
  ({if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3)\
      {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_2  : smart_laden aktiviert"}})\
      {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_2  : ExternTrigger, Entlademodus gesperrt"}})\
  (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger ExternTrigger gesperrt)                               ## Externe Trigger verriegeln \
##   bei Zeitsteuerung und guter Prognose auch schon bei 40%\
DOELSEIF\
 ([WR_1_API:Battery_InternControl_MinHomeConsumption] > 100 and                                  ## Der Speicher wird voll und wieder\
  ([WR_1:Act_state_of_charge] >= 90                                                              ## zum Entladen frei gegeben\
   or\
   [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherEntladung]  eq "Zeit" and                              ## Bei Zeitsteuerung\
   [WR_1:Act_state_of_charge] >= 40 and                                                          ## und einem Stand von Soc 40%\
   ([WR_1:Solar_Calculation_fc0_day] > [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit]  ## wenn es heute oder \
    or\
    [WR_1:Solar_Calculation_fc1_day] > [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit]) ## morgen viel Leistung gibt\
   if ( ReadingsVal("WR_1_Speicher_1_ExternTrigger","SpeicherEntladung","Automatik") eq "Automatik" ) { ## Bei Automatik sofort auf Entladen\
       {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_3  : Batterie auf [WR_1_API:Battery_Info_SoC] %, Entlademodus freigegeben"};;\
     CommandSetReading(undef, "WR_1_Speicher_1_ExternTrigger ExternTrigger none");;\
   } else {        ## Ansonsten die Zeitsteuerung oder den\
       {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_3  : Batterie auf [WR_1_API:Battery_Info_SoC] %, ExternTrigger, freigegeben"};;\
     CommandSetReading(undef, "WR_1_Speicher_1_ExternTrigger ExternTrigger frei");;               ## Trigger freigeben\
##   z.B. ([07:00-16:00]\
DOELSEIF\
 ([WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:ExternTrigger] eq "frei" and                ## Verriegelung, wenn zwangsgeladen werden muss\
   ([WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherEntladung] eq "Trigger" and       ## Triggersteuerung\
    [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherTrigger]   eq "entladen"          ## also Speicherentladung freigeben\
    or\
    [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherEntladung] eq "Zeit" and          ## oder bei Zeitsteuerung wenn das\
    [[WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherZeitStart]-[WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherZeitEnde]])  ## Zeitfenster aktiv ist\
  (set WR_1_API 22_03_Battery_MinHomeConsumption 50)                                                ## Speicher für Entladung freigeben\
      {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_4  : ExternTrigger, Entlademodus freigegeben"}})\
##   z.B. [16:00-07:00]\
DOELSEIF\
    [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherTrigger]    eq "gesperrt"        ## also Speicherentladung sperren\
    or\
    [[WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherZeitEnde]-[WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherZeitStart]])  ## Zeitfenster verlassen wurde\
      {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_5  : ExternTrigger, Entlademodus gesperrt (Tarif oder Trigger)"}})\
DOELSEIF\
 ([WR_1_API:Battery_Control] > 0 and                                       ## Wenn die ExternControl am WR konfiguriert ist\
  [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherCmdRepeatActive]  == 1 and        ## Wenn die ExternControl Aktiviert ist\
  [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherCmdRepeatRunning] == 1 and        ## Wenn es  ExternControl Kommandos zum Senden gibt\
  [07:00-20:00] and [+180] )                                               ## alle 3 Minuten den Befehl wiederholen\
    if ([WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMiddayControlRunning] == 1 ) {    ## Wurde ein Mittagshoch ermittelt und aktiviert?\
      if ( time < time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_NotBefore]") ) {\
        CommandSet(undef, "WR_1_API 23_07_Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs 0");;     ## nicht vor z.B. 09:00 Uhr starten. Ladung auf 0 Watt setzen\
        if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3) {                            ## Es wird nur langsam geladen und MaxSOC limitiert.\
          Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : SpeicherMiddayControl vor [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_NotBefore] Uhr noch nicht laden";;\
      } else { \
        if ( time < time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_start]") ) {   ## Ist noch Vormittag?\
          CommandSet(undef, "WR_1_API 23_07_Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning]");;\
          CommandSet(undef, "WR_1_API 23_09_Battery_ExternControl_MaxSocRel [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxSOC]");;\
            Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : SpeicherMiddayControl vor [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_start] limitieren";;\
            Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs auf [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning] limitiert";;\
            Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxSOC auf [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxSOC] % limitiert";;\
      if (time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_start]") <= time and  ## Es ist Mittag\
        if ([WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOCControlRunning] == 1 and                                    ## Somit bleibt weniger Platz im Speicher und es ist\
            time < time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." 11:30") ) {                            ##    besser nicht vor 11:00 Uhr zu beginnen.\
            {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : SpeicherMiddayControlActive laden wegen MaxSoc von [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_start] auf 11:30 Uhr verschoben"};;\
          CommandSet(undef, "WR_1_API 23_07_Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday]");;\
            Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : SpeicherMiddayControlActive laden von [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_start] bis [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_stop] freigegeben"\
      if (time > time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_stop]") ) {   ## Es ist Nachmittag und die\
        CommandSetReading(undef, "WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMiddayControlRunning 0");;                    ## Mittagssteuerung wird abgeschaltet\
          {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : SpeicherMiddayControl nach [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_stop] beendet"};;\
      if ([WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOCControlRunning] == 1 and              ## Nur MaxSOC soll begrenzt werden\
          [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_Actual] != 100 ) {\
        CommandSet(undef, "WR_1_API 23_09_Battery_ExternControl_MaxSocRel [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_Actual]");;\
          {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxSocRel [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_Actual] % halten"};;\
      {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : ExternControl Kommandowiederholung erledigt"};;\
DOELSEIF\
 ([WR_1_API:Battery_Control] > 0 and                                                            ## Ist die ExternControl am WR aktiviert\
  ([WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOCControlActive] == 1 or                          ## Ist MaxSOC Limit konfiguriert\
   [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMiddayControlActive] == 1 ) and                       ## Ist Midday Kontrolle konfiguriert\
  [06:53])\
    if ([WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOCControlActive] ==   1 and\
        [WR_1_API:Battery_InternControl_MinHomeConsumption]         <  100 and                  ## Der Speicher darf nicht im smart_laden sein\
        [Pool_Counter:countsPerDay] == 0 and                                                    ## Achtung der Pool und auch die LWP\
        [LWP_Counter:countsPerDay]  == 0 ) {                                                    ##    sollten nicht mehr früh morgens laufen\
      my $SpeicherSOCMinimum = [WR_1_API:Battery_InternControl_MinSoc]*3;;                       ## 3x MinSOC als reserve vorsehen\
      if ([WR_1:Solar_Calculation_fc1_day] > [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit] and\
          [WR_1:Act_state_of_charge]      > $SpeicherSOCMinimum ) {                             ## Ist der Speicher voller als er müsste?\
          Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : [WR_1:Solar_Calculation_fc1_day] > [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit]";;\
          Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : [WR_1:Act_state_of_charge] > $SpeicherSOCMinimum";;\
        my $SpeicherSOCDayBefore = ReadingsVal("WR_1_Speicher_1_ExternTrigger","SpeicherMaxSOC_DayBefore", 100);;   ## wie voll war er gestern noch?\
        my $SpeicherSOCDelta     = [WR_1:Act_state_of_charge]-$SpeicherSOCMinimum;;              ## Was wäre noch übrig?\
        if ($SpeicherSOCDelta <= 5) {                                                           ## Das lohnt sich nicht\
          $SpeicherSOCNew = $SpeicherSOCDayBefore;;                                             ## den Wert von gestern einfach beibehalten\
          CommandSetReading(undef, "WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOC_Actual ".$SpeicherSOCDayBefore);;\
            {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : SpeicherMaxSOC_DayBefore ".$SpeicherSOCDayBefore." % gesichert"};;\
          $SpeicherSOCNew = round(($SpeicherSOCDayBefore+$SpeicherSOCDayBefore-$SpeicherSOCDelta)/2 ,0);;  ## um den Durchschnitt verringern\
          CommandSetReading(undef, "WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOC_DayBefore ".$SpeicherSOCNew);;     ## den neuen Wert für morgen merken\
          CommandSetReading(undef, "WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOC_Actual ".$SpeicherSOCNew);;        ## Das soll heute in den Speicher\
            {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : SpeicherMaxSOC_DayBefore ".$SpeicherSOCNew." % neu berechnet und gesichert"};;\
        if ($SpeicherSOCNew > 0) {\
          CommandSetReading(undef, "WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOCControlRunning 1");;\
          CommandSetReading(undef, "WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherCmdRepeatRunning 1");;\
            {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : SpeicherMaxSOC_Actual ".$SpeicherSOCNew." % geplant"};;\
            {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : SpeicherMaxSOC_Actual wird nicht begrenzt"};;\
    if ([WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMiddayControlActive] == 1 and                    ## Soll für mittags noch Platz gehalten werden?\
        [WR_1:Solar_middayhigh_fc0] == 1 ) {\
      CommandSetReading(undef, "WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMiddayControlRunning 1");; ## Die Mittagskontrolle aktivieren\
      if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){           ## (die Uhrzeiten wurden bereits durch Solar_forecast() im WR_1 Device eingetragen)\
        Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : Batterie SpeicherMiddayControlRunning vorbereitet";;\
        Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : Batterie Solar_middayhigh_fc0_start [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_start] gesetzt";;\
        Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : Batterie Solar_middayhigh_fc0_stop  [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_stop] gesetzt";;\
      Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : SpeicherMiddayControl es wird kein Middayhigh geben";;\
DOELSEIF\
 ([20:07])\
  (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherCmdRepeatRunning 0 )                             ## Stop das regelmäßige senden der Kommandos\
  (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOCControlRunning 0 )                         ## Midday Steuerung zurücksetzen\
  (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOC_Actual 100 )                              ## SpeicherMaxSOC_Actual auf Default\
  (setreading WR_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMiddayControlRunning 0 )                         ## Midday Steuerung zurücksetzen\
  (setreading WR_1 Solar_middayhigh_fc0 0 )\
  (setreading WR_1 Solar_middayhigh_fc0_start 00:00 )\
  (setreading WR_1 Solar_middayhigh_fc0_stop 00:00 )\
  (setreading WR_1 Solar_middayhigh_fc1 0 )\
  (setreading WR_1 Solar_middayhigh_fc1_start 00:00 )\
  (setreading WR_1 Solar_middayhigh_fc1_stop 00:00 )\
      {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_8  : ExternControl zurückgesetzt"}})\
DOELSEIF\
 ([WR_1:Solar_Calculation_fc1_day]        < [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_fc1_Limit] and  ## Wenn morgen das Minimum an Leistung nicht erreicht wird\
  [WR_1_API:Battery_InternControl_MinSoc] < [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_Winter]    and  ## und der MinSoc unter der Winter Wert eingestellt ist\
  [10:07] )\
  (set WR_1_API 22_04_Battery_MinSoc [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_Winter])               ## Den MinSOC anheben, um eine eventuelle\
      {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_9  : Batterie MinSoc auf Winterbetrieb"}})               ## Notladung zu verhindern\
DOELSEIF\
 ([WR_1:Solar_Calculation_fc1_day]        > [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_fc1_Limit] and  ## sobald viel Ladung erwartet wird und der MinSoc noch\
  [WR_1_API:Battery_InternControl_MinSoc] > [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_Sommer]    and  ## noch im Winter Modus ist\
  [10:09] )\
  (set WR_1_API 22_04_Battery_MinSoc [WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_Sommer])               ## den MinSOC auf Sommerbetrieb herabsetzen, es kann\
      {Log 3, "WR_1_Speicher_1_ExternControl cmd_10 : Batterie MinSoc auf Sommerbetrieb"}})               ## wieder mehr Leistung genutzt werden\
## 11 WR_1_Speicher_1 Status aktualisieren.\
DOELSEIF\
 ([+:06] and !([:00] or [:30]))        ## wer keinen BYD HV Speicher hat kann das löschen\
attr WR_1_Speicher_1_ExternControl cmdState Status_API|smart_laden|laden_beendet|Speicher_freigeben|Speicher_sperren|ExternControl_wiederholen|setzen_MaxSoc|ExternControl_reset|MinSoc Winter|MinSoc_Sommer|Status_direkt
attr WR_1_Speicher_1_ExternControl comment Version 2021.04.27 16:00
attr WR_1_Speicher_1_ExternControl wait 0,3,3,3:0:0:0:0:0:0:0:0,3
attr WR_1_Speicher_1_ExternControl webCmd cmd_1:cmd_2:cmd_3:cmd_4:cmd_5
attr WR_1_Speicher_1_ExternControl webCmdLabel Status_API :smart_laden :laden_beendet :Speicher_freigabe :Speicher_gesperrt :
RAW Definition des KSEM
attr WR_0_KSEM disable 0
attr WR_0_KSEM sortby 140
attr WR_0_KSEM verbose 0
BYD HV Speicher (mit HTTPMOD)
Implementiert sind derzeit:
RunData
InstallationConfig
DeviceInformation
BatteryInformation
userreading:
KeyValue() speichern
   1 Stündlich
   3 zweimal am Tag
   4 alle 5 Minuten
    1 Stündlich
                    Battery_Info_SoC,
                    Battery_InternControl_MinSoc,
    2.2 WR_1_Speicher_1_ExternTrigger ExternTrigger gesperrt                   Batterie ExternTrigger, Entlademodus gesperrt . Die Zeit Steuerung wird verriegelt
    6.1 WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMiddayControlActive              wird durchlaufen, wenn der Forecast eine z.B. 70% Überschreitung erkannt hat und
             WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxSOC               begrenzt dann morgens den MaxSOC
             WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday     und den MaxChargePowerAbs
             WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning    für morgens und mittags
    6.2 WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC                           Wenn morgens der Speicher zu voll war, wird der MaxSOC bis abends begrenzt
    6.5 WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC                           Batterie MaxSOC halten, der Default ist 100%
WR_1_Speicher_1_ExternTrigger                 DUMMY                            Konfiguration für die externe Speichersteuerung
        Zustände: frei/gesperrt/none
   SpeicherCmdRepeatActive 1                                                   Trigger für WR_1_Speicher_1_ExternControl, aktiviert die Kommandowiederholung
        Zustände:
        oder WeekdayTimer gesetzt
   SpeicherMiddayControlActive 0                                               Wird von Solar_forecast() gesetzt, wenn der fc0 über WR_1:Inverter_Max_Power (70% Regel) liegt
   SpeicherMidday_Inverter_Max_Power        7000                               Manuelles überschreiben für WR_1:Inverter_Max_Power, wenn man kontrollierter den Tag über laden möchte
   SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning  500                               Begrenzung der Ladeleistung am Vormittag, damit Mittags genug Platz im Speicher ist
   SpeicherMidday_MaxSOC 40                                                    Limitierung des Speichers um Mittags genug Platz zu haben
   SpeicherMinSOC_fc1_Limit 13000                                              Wenn im Herbst/Winter der Forecast zu schlecht wird muss dieser Wert auf die Anlage
   1 SpeicherEntladung Automatik
   2 SpeicherEntladung Zeit
      - WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherZeitEnde/SpeicherZeitStart       Die Start/Ende Zeiten müssen gesetzt werden, dies muss über weitere DOIF oder WeekdayTimer erfolgen.
      - smart_laden
      - laden_beendet
Allgemeine Hilfestellungen
Ein Device umbenennen
Ein reading umbenennen
DbLog aufräumen
An der Datenbank anmelden
SELECT DEVICE FROM history
 GROUP BY DEVICE;
SET @device = 'WR_1';
  FROM history t1
  INNER JOIN
      FROM history
      WHERE DEVICE    = @device AND
      GROUP BY READING) x
     x.READING   = t1.READING;
UPDATE history
  SET
    TIMESTAMP = TIMESTAMP,
    DEVICE    = 'PV_1'
  WHERE
        DEVICE    = 'WR_1'
UPDATE history
  SET
  WHERE
        DEVICE    = 'WR_1'
Alles auf einmal
Grafiken korrigieren
SVG
Grafana
Fhem Log
 ([:57])\
DOELSEIF\
 ([06:00-19:00] and [:00])\
DOELSEIF\
 ([06:55] or [19:11])\
DOELSEIF\
([+:05] and ![:00])\
  (get WR_2_API 04_auth_me)\
  (get WR_1_API 04_auth_me)\
DOELSEIF\
([00:01])\
 ({if ($mday eq 1)\
      if ($yday eq 1)\
attr PV_Schedule do always
attr PV_Schedule sortby 11
attr PV_Schedule verbose 0
attr PV_Schedule wait 0:0:0:0
Energie Bilanz
([01:13] and ($mday==1))\
## Wöchentliche Einträge\
DOELSEIF\
([01:17] and ($wday==1))\
DOELSEIF\
([02:17] and ($wday==1))\
Wetter-/Leistungs-Prognose
Wetter Forecast Grundlagen
    für den jeweiligen Standort
    Forecast benötigt.
Deutscher Wetter Dienst (DWD)
RAW Definition DWD_Forecast
Erfordert ggf.
attr DWD_Forecast sortby 07
attr DWD_Forecast verbose 0
99_myUtils.pm Funktionen
Solar_forecast()
Letzte Neuerungen:
sub Solar_forecast($$$$$$) {
 # 2021.03.03 12:00
        $logdevice   = $_[2] ;
     if ( $logdbrep ne "none" ) {
     my $middayhigh         = 0 ; # Ein Merker, ob das Tagesmaximum überschritten wird
     my $middayhigh_start   = "00:00";
     my $middayhigh_stop    = "00:00";
     my $Inverter_Max_Power = ReadingsVal($logdevice."_Speicher_1_ExternTrigger","SpeicherMidday_Inverter_Max_Power","unused");  # Überschreiben des middayhigh
     # Es werden Stundenwerte von 07:00 bis 20:00 Uhr berechnet
     for ($i = 7; $i <= 20; $i++) {
       if ($autocorrection ne 0 and $i == 7) {
                INSERT INTO history
                  SELECT
                  FROM (
                    SELECT
                      t2.DEVICE,
                    FROM (
                      SELECT * FROM (
                        SELECT
                          t1.TIMESTAMP,
                          t1.HOUR,
                          t1.DEVICE,
                          t1.READING,
                          t1.VALUE,
                          cast((t1.VALUE/(t1.VALUE+(-1*\@temp))*\@corr) AS DECIMAL(2,1))       AS FACTOR,
                          \@diff:=t1.VALUE                                                     AS curr_V
                        FROM (
                          SELECT
                            TIMESTAMP,
                            date(TIMESTAMP) AS DATE,
                            hour(TIMESTAMP) AS HOUR,
                            DEVICE,
                            READING,
                            VALUE
                          FROM history
                          WHERE DEVICE    =  \@device
                            AND (READING  =  \@reading1 OR READING = \@reading2)
                            AND TIMESTAMP <= CURDATE()
                            AND MINUTE(TIMESTAMP) = 0
                            AND VALUE >= 0
                          GROUP BY DATE,HOUR,READING
                         )t1
                       )tx
                        WHERE
                          READING != \@reading2
                     )t2
                      GROUP BY t2.HOUR
                   )t3
                    WHERE
                      t3.VALUE != 0
                    ON DUPLICATE KEY UPDATE
                      VALUE=t3.VALUE;
           ") # Ende sprintf()
         );   # Ende CommandSet()
         $Solar_Rain = 0;
       if ($cloudk ne 0) {
       if ($raink ne 0) {
       if ($tempk ne 0) {
       if ($autocorrection ne 0) {
       for(my $j=1;$j<=5;$j++){
         # lesen der Modul Anzahl
         if ($module_count[$j] ne 0) {
           # Runden auf volle Watt Werte
             $logentry4h += $Solar_[$j] ;
       if ( $logdb ne "none" ) {
           $middayhigh       = 1;
           $middayhigh_start = sprintf("%02d:00",$i-1);
           CommandSetReading(undef, $logdevice." Solar_middayhigh_fc".$fc." ".$middayhigh) ;
         if ( $middayhigh == 1 and $logentry1h < $Inverter_Max_Power and $middayhigh_stop eq "00:00" )  {
           $middayhigh_stop  = sprintf("%02d:00",$i);
         if ( $middayhigh == 1 and $logentry1h > $Inverter_Max_Power and $middayhigh_stop ne "00:00" )  {
           $middayhigh_stop  = "00:00";                             # da war ein kurzer Einbruch, es sollte noch länger sein.
         ##   print($i." ".$logentry1h." ".$middayhigh." ".$middayhigh_start." ".$middayhigh_stop."\n");
     if ($fc == 0) {
    return (0);
Solar_plain()
sub Solar_plain($$$) {
 # 2021.02.28 17:00
    my $rad         = 57.296;
    my $factor      = 0.001;
    # read parameter
    my $angle       = $_[0];
    my $orienta     = $_[1];
    my $time        = $_[2];
    # get Astro information
    # convert in radiant
    if ($elevation <= 0.1798) {
      return($factor);
    $factor = sin($angle) /
              cos($orientation) +
              cos($angle);
    # avoid too big values
      $factor = 0.05
    return ($factor);
syntaxhighlight>
===Astro Device===
====RAW Definition Astro====
<syntaxhighlight lang="Perl">
defmod Astro Astro
attr Astro DbLogExclude .*
attr Astro alias Astro
attr Astro icon telescope
attr Astro interval 600
attr Astro sortby 08
attr global altitude 110
attr global latitude 47.85750
attr global longitude 9.49420
DbLog/DbRep Device
attr LogDB DbLogExclude .*
attr LogDB DbLogType History
attr LogDB asyncMode 1
attr LogDB bulkInsert 1
attr LogDB disable 0
attr LogDB room System
attr LogDB showproctime 1
attr LogDB verbose 0
Solar Forcast Tests
Astro Device Test
Solar_plain() Test
In der fhem comandline:
Im Log kommt dann Folgendes
Solar_forecast() Test
Forecast Basiseinstellung
module_1_count 13
module_1_direction -90
module_1_name East
module_1_plain 40
module_1_power 310
Temperatur
Wolken und Regen
wunderground
Diagramme
SVG_LogDB_Photovoltaik_2
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Hauptverbraucher'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Leistung"
set y2label ""
#LogDB shelly02:Power_0::
#LogDB shelly03:Power::
RAW Definition Leistungsbezug
SVG_LogDB_Photovoltaik_3
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Leistungsbezug'
set ytics
set y2tics
set grid
set y2label ""
set yrange [0:9500]
set y2range [0:9500]
#LogDB WR_1:SW_ome_own_consumption_from_PV::
RAW Definition PV_Bilanz
SVG_LogDB_PV_Bilanz
set xdata time
set xlabel " "
set title 'PV_Bilanz'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "KWh"
set y2label "KWh"
SVG_LogDB_PV_Netz
set xdata time
set xlabel " "
set title 'PV_Netz'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "KWh"
set y2label "KWh"
SVG_LogDB_Photovoltaik_4
set xdata time
set xlabel " "
set ytics
set y2tics
set grid
set y2label "Leistung"
set yrange [0:10000]
set y2range [0:10000]
#LogDB WR_1:Solar_East::
#LogDB WR_1:Solar_South::
#LogDB WR_1:Solar_West::
PV Eigenverbrauch-Steuerung
Beispiel Luft Wärme Pumpe
defmod LWP dummy
attr LWP DbLogExclude .*
attr LWP DbLogInclude state
attr LWP sortby 10
attr LWP stateFormat state
attr LWP verbose 0
attr LWP webCmd LWP_Button
setstate LWP off
     {fhem("set LWP off")}\
DOELSEIF\
     [LWP:state] ne "off" and\
     [LWP:LWP_Button] ne "on" )\
DOELSEIF\
     [LWP:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
     [LWP:state] eq "off" and\
     {fhem("set LWP on")}\
DOELSEIF\
    ([LWP:LWP_Button] eq "on" )\
DOELSEIF\
     [$SELF:cmd_nr] eq "5"  )\
DOELSEIF\
## 8 LWP Ende\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
    [[LWP:TimeEnd]] and\
DOELSEIF\
     [shelly02:power_0] > 800 and\
     [$SELF:cmd_nr] ne "10" )\
     {fhem("set LWP_PV cmd_4")}\
attr LWP_PV DbLogExclude .*
attr LWP_PV alias LWP_PV
attr LWP_PV do always
attr LWP_PV sortby 01
attr LWP_PV verbose 5
attr shelly01 DbLogExclude .*
attr shelly01 mode relay
attr shelly01 model shelly1pm
attr shelly01 sortby 02
<TABLE>\
<TR>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
    Gesamt 0: %08.2f KWh<br>\
  </TD>\
    Relais 0: %s %06.1f Watt<br>\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr shelly01 webCmd |
attr LWP_Counter interval 5
attr LWP_Counter sortby 03
attr LWP_Counter verbose 0
TimeEnd => 'TimeEnd:time'}
attr rg_LWP_Status sortby 01
Beispiel Pool
defmod Pool dummy
attr Pool DbLogExclude .*
attr Pool DbLogInclude state
attr Pool alias Pool_Softube
attr Pool icon scene_swimming
attr Pool sortby 11
attr Pool stateFormat state
attr Pool verbose 0
attr Pool webCmd Pool_Button
setstate Pool off
     {fhem("set Pool off")} )\
DOELSEIF\
  [Pool:state] eq "on" and \
     {fhem("set Pool off")}\
DOELSEIF\
  [$SELF:wait_timer] ne "" and\
  [Pool:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
   [Pool:state] eq "off" and\
  ) or\
     {fhem("set Pool on")} )\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
 ([shelly02:power_0] > 10 and\
  [Pool:state] eq "on" )\
## 8 Pool Ende\
DOELSEIF\
 ([shelly02:power_0] < 10 and\
DOELSEIF\
 ([[Pool:TimeEnd]] and\
DOELSEIF\
  [22:00-05:00]\
DOELSEIF\
  [$SELF:cmd_nr] eq "10"\
DOELSEIF\
      else \
attr Pool_PV DbLogExclude .*
attr Pool_PV alias Pool_PV
attr Pool_PV disable 0
attr Pool_PV do always
attr Pool_PV sortby 11
attr Pool_PV verbose 0
attr shelly02 DbLogExclude .*
attr shelly02 mode relay
attr shelly02 model shelly2.5
attr shelly02 sortby 12
<TABLE>\
<TR>\
    Status: %s<br>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
  </TD>\
    Relais 1: %s %06.1f Watt<br>\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr shelly02 verbose 0
attr shelly02 webCmd |
attr Pool_Counter interval 5
attr Pool_Counter sortby 13
attr Pool_Counter verbose 0
attr rg_Pool_Status sortby 02
defmod Waschmaschine dummy
attr Waschmaschine sortby 12
attr Waschmaschine verbose 0
setstate Waschmaschine off
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
 ([shelly03:power] > 0 and\
  [$SELF:cmd_nr] ne "7")\
DOELSEIF\
 ([shelly03:power] == 0 and\
  [$SELF:cmd_nr] eq "7" )\
DOELSEIF\
attr shelly03 DbLogExclude .*
attr shelly03 interval 60
attr shelly03 mode relay
attr shelly03 model shelly1pm
attr shelly03 sortby 22
<TABLE>\
<TR>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
  </TD>\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
    ReadingsVal($name,"power",0)\
attr shelly03 webCmd |
defmod Brunnen dummy
attr Brunnen DbLogExclude .*
attr Brunnen alias Brunnen
attr Brunnen icon well
attr Brunnen sortby 13
attr Brunnen verbose 0
setstate Brunnen off
     {fhem("set Brunnen off")}\
DOELSEIF\
  [Brunnen:state] eq "on" and\
DOELSEIF\
  [Brunnen:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
  [Brunnen:state] eq "off" and\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
 ([shelly05:power_0] == 0 )\
DOELSEIF\
attr Brunnen_PV do always
attr Brunnen_PV icon well
attr Brunnen_PV sortby 31
attr Brunnen_PV verbose 0
attr shelly05 DbLogExclude .*
attr shelly05 interval 60
attr shelly05 mode relay
attr shelly05 model shelly2.5
attr shelly05 sortby 32
<TABLE>\
<TR>\
    Status: %s<br>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
    Shaun Gesamt 1: %08.2f KWh\
  </TD>\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr shelly05 webCmd |
Beispiel Akku laden
defmod Shaun dummy
attr Shaun DbLogExclude .*
attr Shaun DbLogInclude state
attr Shaun alias Shaun
attr Shaun sortby 14
attr Shaun stateFormat state
attr Shaun verbose 0
setstate Shaun off
     {fhem("set Shaun off")}\
DOELSEIF\
  [Shaun:state] eq "on" and\
DOELSEIF\
  [Shaun:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
  [Shaun:state] eq "off" and\
     {fhem("set Shaun on")}\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
 ([shelly05:power_1] > 15 and\
DOELSEIF\
 ([shelly05:power_1] <= 6 and\
DOELSEIF\
   [$SELF:cmd_nr] ne "5" )\
attr Shaun_PV DbLogExclude .*
attr Shaun_PV alias Shaun_PV
attr Shaun_PV do always
attr Shaun_PV sortby 41
attr Shaun_PV verbose 0
<TABLE>\
<TR>\
    Status: %s<br>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
  </TD>\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr Shaun_Counter interval 5
attr Shaun_Counter sortby 43
attr Shaun_Counter verbose 0
Problemlösung
Projekte der FHEM-Community
