FHT80TF-2
![](/w/images/thumb/c/cf/FHT80TF.jpg/300px-FHT80TF.jpg)
Der FHT80TF Tür-/Fensterkontakt, ein Zubehörteil zum FHT80b Raumregler, dient zur Erkennung einer offenen Tür, eines offenen Fensters oder ähnlicher Meldesituationen. Das Geräte existiert in zwei Bauformen, dem älteren und deutlich grösseren FHT80TF und dem kleineren FHT80TF-2. Die Geräte sind funktional identisch.
Mittels des FHT80TF kann überprüft werden, ob eine Tür oder ein Fenster im zu heizenden Raum offen ist. Ist dies der Fall, wird der FHT80b, mit dem der Tür/Fensterkontakt gepairt ist, die Heiztemperatur auf die separat einstellbare "Fenstertemperatur" einregeln. Wird das Fenster (und damit der Kontakt) wieder geschlossen, so regelt der FHT80b wieder auf die aktuell eingestellte Temperatur hoch.
Der FHT80TF besteht aus dem eigentlichen Gehäuse mit Sender und Batteriefach (2x Micro) und einem separaten Magneten, der im geschlossenen Zustand des Fensters oder der Tür einen Reedkontakt im Inneren des Sendergehäuses betätigt. Das FHT80TF Gehäuse hat zwecks wahlfreier Installation einen solchen Kontakt auf beiden Gehäuseseiten, sowie einen Anschluss für externe Kontakte (normally Closed). Es kann nur einer der internen Kontakte verwendet werden, ein interner und externe Kontakte oder nur externe. Alle Kontakte sind in Reihe geschaltet, es ist also keine Einzelauswertung möglich.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
In der Standard FHT/FS20 Umgebung ist die Einsetzbarkeit des FHT80TF eingeschränkt, da er nur vom gepairten FHT80b zwecks Temperaturabsenkung ausgewertet wird. Es handelt sich nicht um einen "echten" FS20 Sender, der auf einem einstellbaren Hauscode/Senderadresse sendet.
FHEM kann einen FHT80TF jedoch überdies direkt als Device auswerten, sodass sich damit ähnlich wie beim HMS Device HMS 100 TFK oder dem FS20 TFK Schließzustände von Türen, Toren und Fenstern direkt auswerten lassen. Voraussetzung ist allerdings ein CUL als Funkschnittstelle. Voraussetzung ist allerdings ein CUL, CUNO oder COC als Funkschnittstelle / Zentrale.
Der sechsstellige (hexadezimale) Devicecode des FHT80TF lässt sich nicht ändern und wird während der Produktion eindeutig vergeben. Es wird also kein Hauscode vergeben und der FHT80TF ist auch kein FS20 Sender.
Der jeweilige Devicecode kann über das Logfile ermittelt werden. Dafür muss zuerst ein beliebiges CUL_FHTTK-Device angelegt werden. Wird dann der neue CUL/FHEM Türkontakt erkannt, erscheint im Logfile "FHTTK unknown device 123abc, please define it." (wobei 123abc ein Stellvertreter für den tatsächlichen Devicecode des Fensterkontaktes ist, der dem Logfileeintrag zu entnehmen ist), der Fensterkontakt kann dann mit
define <name> CUL_FHTTK <devicecode>
definiert werden.
Im Gegensatz zum FS20 TFK wird die Statusänderung des Kontaktes nicht sofort übermittelt. Die Sendung wird nicht durch Öffnen oder Schliessen ausgelöst, vielmehr sendet das Modul in Abständen zwischen einer bis 4 Minuten eine Statusnachricht über den aktuellen Zustand der Kontakte. Der Einsatz in Alarmanlagen oder ähnlichen Anwendungen ist daher nur eingeschränkt möglich. Vorteilhaft ist jedoch der geringere Preis gegenüber einem FS20 TFK.
Die Programmierung eines "Notify" ist unter FHTTK: Benachrichtigung bei offenem Fenster beschrieben.
Im Wesentlichen ist zu beachten, dass das FHTTK neben dem Fensterzustand (Open oder Closed) auch den Batteriezustand (ok oder Low.Batt) meldet. Ein bedingtes Notify muss also definieren, welcher Wert abgefragt werden soll.
z. B.: define mach_was_bei_Fenster_auf notify myFHTTK:Window:Open ...
Tipp: Da der Tür-/Fensterkontakt von alleine ca. alle 2 Minuten seinen Status sendet, lässt er sich auch gut zum Ausmessen der Funklage verwenden. Den Tür-/Fensterkontakt im Haus an die zu untersuchenden Stellen legen und mittels FHEM RSSI beobachten. FS20 arbeitet gut bei RSSI oberhalb -80, mäßig zwischen -80 und -85 und bei RSSI kleiner als -85 unzuverlässig bis gar nicht.
Batterielebensdauer
(Gute) Batterien halten bis zu 5 Jahre. Da in diesen Zeiträumen die Selbstentladung eine ebenso grosse Rolle spielt wie der Stromverbrauch des Gerätes, halten die Batterien um so länger je KÄLTER es ist. (Selbstentladung sinkt mit der Temperatur deutlich ab)
Keine.
