Kostal Plenticore 10 Plus
Kostal Plenticore Plus
Protokoll IP und RS485
Typ Hybrid Wechselrichter
Kategorie Wechselrichter
Kommunikation n/a
Kanäle n/a
Betriebsspannung 400 V
Leistungsaufnahme
Versorgung 3P AC
Geräte-Registrierung
Hersteller Dokumentation
Einbindung in das Netzwerk
Namensgebung
Voraussetzungen FHEM Umfeld
Verwendete Module
  • Modbus
  • HTTPMOD
  • expandJSON
  • DbLog
  • DbRep
  • DUMMY
  • DOIF
  • Shelly
  • SMAEM
  • HourCounter
  • DWD_OpenData
  • readingsGroup
  • WeekdayTimer
  • SVG
Verwendetes Umfeld
  • Raspberry Pi 4
  • Debian
  • Docker
fhem/fhem:latest
hypriot/rpi-mysql
grafana/grafana:latest
  • Perl
Einbindung in FHEM: Überblick
Plenticore Modbus Definition
GeräteId  : 71
IP-Adresse: <IP-Adresse>
Port      : 1502
Ein zweiter Wechselrichter
Modbus Timeing
RAW Definition WR_1_config
defmod WR_1_config dummy
Korrekturkurven:\
         Steilheit  Parallel\
                    verschiebung\
tempk      -0.39      25\
cloudk     -0.65       0\
raink      -0.30       0\
attr WR_1_config sortby 113
attr WR_1_config verbose 0
Anzupassende Stellen, wenn man lieben keinen Schwarm vorbereiten möchte:
WR_1 und WR_1_API:
 - userReadings SW_* löschen
 - deletereading WR_1 SW_*
 - DbLogInclude überprüfen
PV_Schedule:
DbLog:
attr WR_1 DbLogExclude .*
attr WR_1 DbLogInclude Act_state_of_charge,Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P,Actual_Battery_charge_usable_P,Battery_Total.*,Battery_charge.*,Battery_gross.*,Battery_temperature,P_DC1,P_DC2,Total_DC_PV_Energy_sumOfAllPVInputs,Total_Active_P_EM,Solar_Calculation,Solar_Calculation_fc0_4h,Solar_Calculation_fc0_day,Solar_Calculation_fc0_rest,Solar_Correction.*,Solar_Cloud,Solar_East_Covered,Solar_Rain,Solar_SolarRadiation,Solar_Temp,Solar_WR_.*,Solar_middayhigh.*,SW_.*,P_limit_from_EVU.*
attr WR_1 alias WR_1
attr WR_1 alignTime 00:00
attr WR_1 comment Version 2021.06.02 14:00\
attr WR_1 dev-h-combine 8
attr WR_1 dev-h-defLen 2
attr WR_1 dev-h-defPoll 1
attr WR_1 dev-h-defRevRegs 1
attr WR_1 dev-h-defUnpack f>
attr WR_1 dev-type-STR-len 8
attr WR_1 disable 0
attr WR_1 event-on-change-reading Act_state_of_charge,Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_I,Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P,Actual_Battery_charge_usable_P,Battery_Total.*,Battery_charge.*,Battery_gross.*,Battery_temperature,Home_own_consumption.*,P_DC1,P_DC2,Total_DC_P.*,Total_DC_PV_Energy.*,Total_PV_P_reserve,Solar_.*,Total_.*,SW_.*,.*_yield,Inverter_state.*,Inverter_Generation_P_Actual.*,P_limit_from_EVU.*
attr WR_1 icon sani_solar
attr WR_1 obj-h1024-set 1
attr WR_1 obj-h1026-set 1
attr WR_1 obj-h1028-set 1
attr WR_1 obj-h1030-set 1
attr WR_1 obj-h1032-set 1
attr WR_1 obj-h1034-set 1
attr WR_1 obj-h1036-set 1
attr WR_1 obj-h1038-set 1
attr WR_1 obj-h104-format %s
attr WR_1 obj-h104-revRegs 0
attr WR_1 obj-h104-unpack N
attr WR_1 obj-h1040-set 1
attr WR_1 obj-h1042-set 1
attr WR_1 obj-h1044-set 1
attr WR_1 obj-h1080-set 1
attr WR_1 obj-h14-type STR
attr WR_1 obj-h38-type STR
attr WR_1 obj-h384-len 16
attr WR_1 obj-h384-type STR
attr WR_1 obj-h420-type STR
attr WR_1 obj-h428-type STR
attr WR_1 obj-h436-type STR
attr WR_1 obj-h446-type STR
attr WR_1 obj-h454-type STR
attr WR_1 obj-h46-type STR
attr WR_1 obj-h512-format %s
attr WR_1 obj-h512-unpack N
attr WR_1 obj-h514-len 1
attr WR_1 obj-h515-format %s
attr WR_1 obj-h515-unpack N
attr WR_1 obj-h517-type STR
attr WR_1 obj-h525-format %s
attr WR_1 obj-h525-unpack N
attr WR_1 obj-h527-format %s
attr WR_1 obj-h527-unpack N
attr WR_1 obj-h529-len 4
attr WR_1 obj-h529-unpack N
attr WR_1 obj-h531-unpack N
attr WR_1 obj-h56-format %.0f
attr WR_1 obj-h56-unpack N
attr WR_1 obj-h575-unpack N
attr WR_1 obj-h577-len 2
attr WR_1 obj-h577-unpack N
attr WR_1 obj-h586-format %s
attr WR_1 obj-h586-unpack N
attr WR_1 obj-h6-type STR
attr WR_1 obj-h768-len 32
attr WR_1 obj-h768-type STR
attr WR_1 obj-h800-len 32
attr WR_1 obj-h800-type STR
attr WR_1 sortby 111
attr WR_1 stateFormat {sprintf("\
<TABLE>\
<TR>\
</TR>\
<TR>\
    Leistung:  %04d W<br>\
    Temp.: %02.1f °C<br>\
    Ladung total: %2d %%<br>\
    Ladung Res.: %04d Wh\
  </TD>\
    DC total: %05d W<br>\
    <br>\
    <br>\
    PV reserve: %05d W\
  </TD>\
    von PV: %05d W <br>\
    von Batterie: %05d W<br>\
    vom Netz: %05d W<br>\
    ins Haus: %05d W<br>\
    Netz: %05d W\
  </TD>\
    Tag: %05d KWh <br>\
    Monat: %05d KWh<br>\
    Jahr: %05d KWh<br>\
    Total: %05d KWh\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
(ReadingsVal($name,"Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P",0) lt 0) ? "<span style='color:#00FF00'>Laden</span>":"<span style='color:#FF0000'>Entladen</span>" ,\
ReadingsVal($name,"Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P",0),\
ReadingsVal($name,"Actual_Battery_charge_usable_P",0) ,\
ReadingsVal($name,"SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs","0"),\
ReadingsVal($name,"SW_Total_PV_P_reserve","0"),\
ReadingsVal($name,"SW_Home_own_consumption_from_PV",0) ,\
ReadingsVal($name,"SW_Home_own_consumption_from_Battery",0) ,\
ReadingsVal($name,"SW_Home_own_consumption_from_grid",0),\
ReadingsVal($name,"SW_Home_own_consumption",0)+ReadingsVal($name,"Home_own_consumption_from_grid",0),\
ReadingsVal($name,"Total_Active_P_EM",0),\
round(ReadingsVal($name,"SW_Yield_Daily",0)/1000 ,0),\
round(ReadingsVal($name,"SW_Yield_Monthly",0)/1000 ,0) ,\
round(ReadingsVal($name,"SW_Yield_Yearly",0)/1000 ,0) ,\
round(ReadingsVal($name,"SW_Yield_Total",0)/1000 ,0)\
attr WR_1 userReadings Total_PV_P_reserve:Total_DC_P.* {my $reserve = ReadingsVal($NAME,"Total_DC_P_sumOfAllPVInputs","0") * 0.90 - ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_PV",0);;;; ($reserve lt 0)? 0 : round($reserve,0)  },\
Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P:[Battery_voltage|Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_I].* {round((ReadingsVal($NAME,"Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_I",0)*ReadingsVal($NAME,"Battery_voltage","0")),0)},\
Total_DC_P_Max:[Total_DC_P_sumOfAllPVInputs|Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P].* { my $Bat_P = ReadingsVal($NAME,"Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P","0");;;; ($Bat_P gt 0)? round(ReadingsVal($NAME,"Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0) + $Bat_P,0) : round(ReadingsVal($NAME,"Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0),0) },\
SW_Home_own_consumption:[Total_Active_P_EM|Total_AC_Active_P:].* {round(ReadingsVal($NAME,"Total_Active_P_EM",0)+ReadingsVal($NAME,"Total_AC_Active_P",0)+ReadingsVal("WR_2","Total_AC_Active_P",0),0)},\
SW_Total_AC_Active_P:Total_AC_Active_P:.*  {round(ReadingsVal($NAME,"Total_AC_Active_P",0)+ReadingsVal("WR_2","Total_AC_Active_P",0),0)},\
SW_Total_PV_P_reserve:SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs.* {my $reserve = ReadingsVal($NAME,"SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs","0") * 0.90 - ReadingsVal($NAME,"SW_Home_own_consumption",0);;;; ($reserve lt 0)? 0 : round($reserve,0)  },\
SW_Total_DC_P_Max:SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs.* { my $Bat_out = (ReadingsVal($NAME,"Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_I","0")*ReadingsVal($NAME,"Battery_voltage",0));;;; ($Bat_out gt 0)? round(ReadingsVal($NAME,"SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0) + $Bat_out,0) : round(ReadingsVal($NAME,"SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0),0) },\
SW_Home_own_consumption_from_PV:[Total_Active_P_EM|SW_Home_own_consumption:|Home_own_consumption_from_grid|Home_own_consumption_from_Battery].* { (ReadingsVal($NAME,"Total_Active_P_EM",0) ge 0) ? ReadingsVal($NAME,"SW_Home_own_consumption",0) - ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_grid",0) - ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_Battery",0) :  ReadingsVal($NAME,"SW_Home_own_consumption",0) - ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_Battery",0);;;; },\
SW_Home_own_consumption_from_grid:[SW_Home_own_consumption_from_PV|Home_own_consumption_from_grid].* { ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_grid",0) }\
attr WR_1 verbose 0
userReadings
Total_PV_Power_reserve
  Trigger: Total_DC_Power.*
Total_DC_Power_Max
SW_*
attr WR_2 DbLogExclude .*
attr WR_2 alias WR_2
attr WR_2 alignTime 00:00
Kostal Plenticore Plus 7
attr WR_2 dev-h-combine 8
attr WR_2 dev-h-defLen 2
attr WR_2 dev-h-defPoll 1
attr WR_2 dev-h-defRevRegs 1
attr WR_2 dev-h-defUnpack f>
attr WR_2 dev-type-STR-len 8
attr WR_2 disable 0
attr WR_2 icon sani_solar
attr WR_2 obj-h14-type STR
attr WR_2 obj-h38-type STR
attr WR_2 obj-h384-len 16
attr WR_2 obj-h384-type STR
attr WR_2 obj-h420-type STR
attr WR_2 obj-h428-type STR
attr WR_2 obj-h436-type STR
attr WR_2 obj-h446-type STR
attr WR_2 obj-h454-type STR
attr WR_2 obj-h46-type STR
attr WR_2 obj-h529-len 4
attr WR_2 obj-h529-unpack N
attr WR_2 obj-h531-unpack N
attr WR_2 obj-h535-revRegs 0
attr WR_2 obj-h535-unpack n
attr WR_2 obj-h551-revRegs 0
attr WR_2 obj-h559-revRegs 0
attr WR_2 obj-h56-format %.0f
attr WR_2 obj-h56-unpack N
attr WR_2 obj-h575-unpack N
attr WR_2 obj-h577-len 2
attr WR_2 obj-h577-unpack N
attr WR_2 obj-h6-type STR
attr WR_2 obj-h768-len 32
attr WR_2 obj-h768-type STR
attr WR_2 obj-h800-len 32
attr WR_2 obj-h800-type STR
attr WR_2 sortby 211
attr WR_2 verbose 0
Plenticore API
Plenticore Testablauf
attr global verbose 3
attr <device> verbose 5
  • use Crypt::AuthEnc::GCM;
KeyValue()
sub KeyValue {
    my $e_value = "";
    my $error;
    if ($step eq "read") {
      if ( defined($error) ) {
        return undef;
      if ( defined($value) ) {
        my $dec_value = '';
          my $decode  = chop($key);
          $key        = $decode.$key;
        return $dec_value;
      else {
        return undef;
    if ($step eq "store") {
        my $encode = chop($key);
        $key       = $encode.$key;
KeyValue() Test
plenticore_auth() Erläuterung
plenticore_auth()
sub plenticore_auth {
   if ($verbose >= 3) {
   if($step eq "start")
     my $len = 12;
     my $string;
     $u =~ s/\n$//g;
    return $message;
   my $s = hmac_sha256($ck, $r);
   my $underscore = sha256($s);
   if($step eq "finish")
     my $c = hmac_sha256($sk, $r);
     my $pd = encode('UTF-8', $d);
     my $p = hmac_sha256($pd, $c);
     my $gd = encode('UTF-8', $d);
     my $f = "";
     my $g1 = "";
     my $s1 = "";
     my $f1 = "";
     my $j = 0;
        $g1 = substr($g,$j,1);
        $s1 = substr($s,$j,1);
        $f1 = $s1 ^ $g1 ;
        $f = $f.$f1;
     my $pe = encode_base64($f);
     return $message;
   if($step eq "session")
     my $dd = encode('UTF-8', $d);
     $tt = encode_base64($t);
     return $message;
plenticore_auth() Test
Test 1)
Test 2)
Test 3)
Ablaufbeschreibung WR_1_API
   1. get WR_1_API 01_auth_start
Implementierte Abfragen
get:
01_auth_start
02_auth_finish
04_auth_me
Informationen zum Plenticore
05_info_version
Abfrage der Statistiken
21_Battery_Information
22_Battery_InternControl
23_Battery_ExternControl
24_Battery_TimeControl
25_Battery_EM_State
attr <Device> showBody 1
51_modules_list
attr <Device> timeout 7
59_logdata_download
60_update_status
06_auth_logout
22_04_Battery_MinSoc
22_06_Battery_Strategy
22_07_Battery_Type [0,4]
23_00_Battery_ExternControl
50_events_latest_5
get 21_Battery_InternControl
attr WR_1_API DbLogExclude .*
attr WR_1_API DbLogInclude Statistic_Autarky.*,Statistic_Energy.*,Statistic_Own.*,Statistic_Total.*,Statistic_Yield.*
attr WR_1_API authRetries 1
attr WR_1_API comment Version 2021.04.27 16:00\
attr WR_1_API disable 0
attr WR_1_API enableCookies 1
attr WR_1_API event-on-update-reading auth_.*,Statistic_Autarky.*,Statistic_EnergyFeedIn.*,Statistic_EnergyHome.*,Statistic_EnergyPv[1|2].*,Statistic_.*Consumption.*,Statistic_Yield.*,SW_.*
attr WR_1_API get04JSON .
attr WR_1_API get05JSON .
attr WR_1_API get23-10Name Battery_ExternControl_MaxSocRel
attr WR_1_API get23-11Name Battery_ExternControl_MinSocRel
attr WR_1_API get23-1Name Battery_Control
attr WR_1_API get23-22Name Battery_ExternControl_MinSocRel
attr WR_1_API get23-2Format %.2f
attr WR_1_API get23-2Name Battery_ExternControl_AcPowerAbs
attr WR_1_API get23-3Format %.2f
attr WR_1_API get23-3Name Battery_ExternControl_AcPowerRel
attr WR_1_API get23-4Name Battery_ExternControl_DcCurrentAbs
attr WR_1_API get23-5Name Battery_ExternControl_DcCurrentRel
attr WR_1_API get23-6Name Battery_ExternControl_DcPowerAbs
attr WR_1_API get23-7Name Battery_ExternControl_DcPowerRel
attr WR_1_API get23-8Format %d
attr WR_1_API get23-8Name Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs
attr WR_1_API get23-9Format %d
attr WR_1_API get23-9Name Battery_ExternControl_MaxDischargePowerAbs
attr WR_1_API get23URL http://%IP-WR%/api/v1/settings/devices:local/Battery:ExternControl,Battery:ExternControl:AcPowerAbs,Battery:ExternControl:AcPowerRel,Battery:ExternControl:DcCurrentAbs,Battery:ExternControl:DcCurrentRel,Battery:ExternControl:DcPowerAbs,Battery:ExternControl:DcPowerRel,Battery:ExternControl:MaxChargePowerAbs,Battery:ExternControl:MaxDischargePowerAbs,Battery:ExternControl:MaxSocRel,Battery:ExternControl:MinSocRel
attr WR_1_API get40Name 40_Generator_ShadowMgmt
attr WR_1_API get40URL http://%IP-WR%/api/v1/settings/devices:local/Generator:ShadowMgmt:Enable
attr WR_1_API icon sani_solar
attr WR_1_API room Strom->Energie,Strom->Photovoltaik
attr WR_1_API set06NoArg 1
attr WR_1_API set2201Hint 0,1
attr WR_1_API set2205Hint 0,1
attr WR_1_API set2206Hint 1,2
attr WR_1_API set2207Hint 0,4
attr WR_1_API set4002FollowGet 40_Generator_ShadowMgmt
attr WR_1_API set50JSON .
attr WR_1_API set50TextArg 1
attr WR_1_API showBody 1
attr WR_1_API showError 1
attr WR_1_API sortby 112
attr WR_1_API stateFormat {\
 my $calcVal=0;;\
 my $WR="WR_1";;\
 my $pvtd  = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_Yield_Day",0)/1000 );;\
 my $pvtm  = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_Yield_Month",0)/1000 );;\
 my $pvty  = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_Yield_Year",0)/1000 );;\
 my $pv  = sprintf("%04d W",ReadingsVal($WR,"SW_Home_own_consumption_from_Battery",0)+ReadingsVal($WR,"SW_Home_own_consumption_from_PV",0) );;\
 my $pvd  = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomePv_Day",0)/1000 );;\
 my $pvm  = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomePv_Month",0)/1000 );;\
 my $pvy  = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomePv_Year",0)/1000 );;\
 my $gfi  =  sprintf("%04d W",(ReadingsVal($WR,"Total_Active_P_EM",0)<=0 ? abs(round(ReadingsVal($WR,"Total_Active_P_EM",0),0)):  0) );;\
 my $gfid = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Day",0)/1000 );;\
 my $gfim = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Month",0)/1000 );;\
 my $gfiy = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Year",0)/1000 );;\
 my $eb   = sprintf("%04d W",(ReadingsVal($WR,"Total_Active_P_EM",0)>=0 ? round(ReadingsVal($WR,"Total_Active_P_EM",0),0) : 0) );;\
 my $ebd  = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Day",0)/1000 );;\
 my $ebm  = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Month",0)/1000 );;\
 my $eby  = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Year",0)/1000 );;\
 my $pvbd  = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeBat_Day",0)/1000 );;\
 my $pvbm  = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeBat_Month",0)/1000 );;\
 my $pvby  = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeBat_Year",0)/1000 );;\
 my $et   = sprintf("%04d W",(ReadingsVal($WR,"SW_Home_own_consumption_from_PV",0)+ReadingsVal($WR,"SW_Home_own_consumption_from_Battery",0)+ReadingsVal($WR,"SW_Home_own_consumption_from_grid",0)) );;\
 my $etd  = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_TotalConsumption_Day",0)/1000 );;\
 my $etm  = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_TotalConsumption_Month",0)/1000 );;\
 my $ety  = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_TotalConsumption_Year",0)/1000 );;\
 my $aqd  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_Autarky_Day",0) );;\
 my $aqm  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_Autarky_Month",0) );;\
 my $aqy  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_Autarky_Year",0) );;\
 my $sq   =  sprintf("%3.0f %%",(($calcVal > 100) ? 100 : $calcVal) );;\
 my $sqd  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_OwnConsumptionRate_Day",0) );;\
 my $sqm  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_OwnConsumptionRate_Month",0) );;\
 my $sqy  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_OwnConsumptionRate_Year",0) );;\
 my $md   = ReadingsTimestamp("$name", "auth_me_authenticated",0);;\
 my $cd   = ReadingsTimestamp("$name", "SW_Statistic_Autarky_Day",0);;\
 my $cm   = ReadingsTimestamp("$name", "SW_Statistic_Autarky_Month",0);;\
 my $cy   = ReadingsTimestamp("$name", "SW_Statistic_Autarky_Year",0);;\
 </table></html>"\
attr WR_1_API timeout 7
SW_Statistic_EnergyPv1_Total:Statistic_EnergyPv1_Total.* {round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyPv1_Total",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyPv2_Total:Statistic_EnergyPv2_Total.* {round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyPv2_Total",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyPv3_Total:Statistic_EnergyPv3_Total.* {round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyPv3_Total",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyPv4_Total:Statistic_EnergyPv1_Total.* {round(ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_EnergyPv1_Total",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyPv5_Total:Statistic_EnergyPv2_Total.* {round(ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_EnergyPv2_Total",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyPv6_Total:Statistic_EnergyPv3_Total.* {round(ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_EnergyPv3_Total",0),0)},\
SW_Statistic_Yield_Total:Statistic_Yield_Total.* {round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Total",0)+ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_Yield_Total",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Day:SW_Statistic_Yield_Day.* {   (ReadingsVal("WR_0_KSEM","Active_energy-",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Meter_init_FeedInGrid_Day"  ,0)) * 1000 },\
SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Year:SW_Statistic_Yield_Year.* {  (ReadingsVal("WR_0_KSEM","Active_energy-",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Meter_init_FeedInGrid_Year" ,0)) * 1000 },\
SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Day:SW_Statistic_Yield_Day.* {   (ReadingsVal("WR_0_KSEM","Active_energy+",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Meter_init_Grid_Day"  ,0)) * 1000 },\
SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Year:SW_Statistic_Yield_Year.* {  (ReadingsVal("WR_0_KSEM","Active_energy+",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Meter_init_Grid_Year" ,0)) * 1000 },\
SW_Statistic_EnergyHomePv_Day:SW_Statistic_Yield_Day.* {   round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Day"  ,0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Day"  ,0) - ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Day"  ,0),0) },\
SW_Statistic_EnergyHomePv_Month:SW_Statistic_Yield_Month.* { round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Month",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Month",0) - ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Month",0),0) },\
SW_Statistic_EnergyHomePv_Year:SW_Statistic_Yield_Year.* {  round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Year" ,0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Year" ,0) - ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Year" ,0),0) },\
SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Day:SW_Statistic_Yield_Day.* {   round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Day"  ,0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Day"  ,0),0) },\
SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Month:SW_Statistic_Yield_Month.* { round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Month",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Month",0),0) },\
SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Year:SW_Statistic_Yield_Year.* {  round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Year" ,0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Year" ,0),0) },\
SW_Statistic_EnergyHome_Day:SW_Statistic_Yield_Day.* {ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Day"  ,0) + ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Day"  ,0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Day"  ,0) },\
SW_Statistic_EnergyHome_Month:SW_Statistic_Yield_Month.* { ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Month",0) + ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Month",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Month",0) },\
SW_Statistic_EnergyHome_Year:SW_Statistic_Yield_Year.* { ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Year" ,0) + ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Year" ,0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Year" ,0) },\
SW_Statistic_TotalConsumption_Month:SW_Statistic_EnergyHomePv_Month.* {round( (ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePv_Month",0)+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Month",0)+ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Month",0) ),0)},\
SW_Statistic_TotalConsumption_Year:SW_Statistic_EnergyHomePv_Year.* {round( (ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePv_Year",0)+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Year",0)+ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Year",0) ),0)},\
SW_Statistic_OwnConsumptionRate_Day:SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Day.* { round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Day"  ,0) / ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Day",0)*100,0) },\
SW_Statistic_OwnConsumptionRate_Month:SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Month.* { round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Month"  ,0) / ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Month",0)*100,0) },\
SW_Statistic_OwnConsumptionRate_Year:SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Year.* { round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Year"  ,0) / ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Year",0)*100,0) },\
attr WR_1_API verbose 0
setreading WR_1_API SW_Meter_init_Grid_Day   xxxx   << Tageswert  um 00:01
setreading WR_1_API SW_Meter_init_Grid_Month xxxx   << Monatswert um 00:01 am 01. des Monats
setreading WR_1_API SW_Meter_init_Grid_Year  xxxx   << Jahreswert um 00:01 am 01.01 des Jahres
DOELSEIF\
([00:01])\
 ({if ($mday eq 1)\
      if ($yday eq 1)\
attr WR_2_API DbLogExclude .*
attr WR_2_API authRetries 1
attr WR_2_API comment Version 2021.04.19 16:00\
attr WR_2_API disable 0
attr WR_2_API enableCookies 1
attr WR_2_API get04JSON .
attr WR_2_API get05JSON .
attr WR_2_API icon sani_solar
attr WR_2_API room Strom->Energie,Strom->Photovoltaik
attr WR_2_API set06NoArg 1
attr WR_2_API set50JSON .
attr WR_2_API set50TextArg 1
attr WR_2_API showBody 1
attr WR_2_API showError 1
attr WR_2_API sortby 212
attr WR_2_API timeout 7
attr WR_2_API verbose 0
Speicher Basissteuerung
smart_laden und laden_beendet
Umsetzung:
Nebeneffekte:
Aktivierung: Ist immer aktiv
Konfiguration:
SpeicherMinSOC_Sommer  5
SpeicherMinSOC_Winter 20
setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl SpeicherEntladung Zeit
setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl SpeicherZeitStart 00:00
setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl SpeicherZeitEnde 00:00
defmod PV_1_EVU_Tarif_1 WeekdayTimer WR_1_Speicher_1_ExternControl  de 12345|00:01|Arbeitstage {fhem("setreading $NAME SpeicherZeitStart 07:00");; fhem("setreading $NAME SpeicherZeitEnde 16:00");; fhem("setreading $NAME SpeicherEntladung Zeit")}
defmod PV_1_EVU_Tarif_2 WeekdayTimer WR_1_Speicher_1_ExternControl  de  60|00:01|Wochenende {fhem("setreading $NAME SpeicherZeitStart 00:00");; fhem("setreading $NAME SpeicherZeitEnde 23:59");; fhem("setreading $NAME SpeicherEntladung Zeit")}
 ([07:00|8])
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherZeitStart 07:00)
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherZeitStart 19:00)
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherEntladung Zeit)
DOELSEIF
 ([00:00]|9)
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherZeitStart 00:00)
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherZeitStart 23:59)
DOELSEIF
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherZeitStart [neu berechnete SpeicherZeitStart])
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherEntladung Zeit)    ## Triggert den ersten Event, damit die Zeit sofort aktiv wird.
setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherZeitStart 07:00"
setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherZeitEnde 16:00"
setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherTrigger gesperrt
setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherEntladung SpeicherTrigger
MaxSOC Kontrolle
Aktivierung: SpeicherMaxSOCControlActive  An
Aktivität  : SpeicherMaxSOCControlRunning Aus  = momentan keine Steuerung
Konfiguration:
Middayhigh Kontrolle
Aktivierung: SpeicherMiddayControlActive        An
Aktivität  : SpeicherMiddayControlRunning       Aus = momentan keine Steuerung
Konfiguration:
SpeicherMidday_Inverter_Max_Power        8500  <<<< hier kann man manuell einen Wert festlegen, wenn es keine 70% Regelung gibt
SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday  1000  <<<< hängt vom Speicher ab; Wird der wert auf 0 gesetzt, so erfolgt eine dynamische Berechnung zur Laufzeit
SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning  450  <<<< hängt vom Speicher ab
SpeicherMidday_MaxSOC                     30   <<<< Es soll nur bis dahin geladen werden, damit Mittags genug Platz ist
 ([:58])\
   ## Schattenmanagement \
   if ($hour == 8)   {\
     CommandSet(undef, "WR_1_API 40_02_Generator_ShadowMgmt 0");;                ## Komplett aus\
   if ($hour == 18) {\
     CommandSet(undef, "WR_1_API 40_02_Generator_ShadowMgmt 2");;                ## Im Westen unten einschalten\
   if ($hour == 21) {\
     CommandSet(undef, "WR_1_API 40_02_Generator_ShadowMgmt 1");;                ## Schattenmanagement für den Osten vorbereiten\
DOELSEIF\
 ([$SELF:ui_command] eq "smart_Laden start" or\
  [WR_1:Solar_Calculation_fc0_day] < [$SELF:SpeicherMinSOC_fc1_Limit] and       ## Im Herbst/Winter ist wenig zu erwarten\
  [WR_1:Act_state_of_charge] <= [WR_1_API:Battery_InternControl_MinSoc] and     ## Achtung der Speicherstand wird zu niedrig\
  [WR_1_API:Battery_InternControl_MinHomeConsumption] <= 100 )                  ## Der Speicher steht auf Entladen\
   CommandSetReading(undef, "$SELF ui_command ---");;\
       {Log 3, "$SELF cmd_2  : smart_laden aktiviert"};;\
   CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherExternTrigger gesperrt");;            ## Externe Trigger verriegeln \
       {Log 3, "$SELF cmd_2  : SpeicherExternTrigger, Entlademodus gesperrt"};;\
##   bei Zeitsteuerung und guter Prognose auch schon bei 40%\
DOELSEIF\
 ([$SELF:ui_command] eq "smart_Laden beenden" or\
  [WR_1_API:Battery_InternControl_MinHomeConsumption] > 100 and                 ## Der Speicher wird voll und wieder\
  ([WR_1:Act_state_of_charge] >= 90                                             ## zum Entladen frei gegeben\
   or\
   [$SELF:SpeicherEntladung]  eq "Zeit" and                                     ## Bei Zeitsteuerung\
   [WR_1:Act_state_of_charge] >= 40 and                                         ## und einem Stand von Soc 40%\
   ([WR_1:Solar_Calculation_fc0_day] > [$SELF:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit]         ## wenn es heute oder \
    or\
    [WR_1:Solar_Calculation_fc1_day] > [$SELF:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit])        ## morgen viel Leistung gibt\
  if ( "[$SELF:SpeicherEntladung]" eq "Automatik" ) {                           ## Bei Automatik sofort auf Entladen\
      {Log 3, "$SELF cmd_3  : Batterie auf [WR_1:Act_state_of_charge] %, Entlademodus freigegeben"};;\
    CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherExternTrigger none");;\
  } else {        ## Ansonsten die Zeitsteuerung oder den\
      {Log 3, "$SELF cmd_3  : Batterie auf [WR_1:Act_state_of_charge] %, SpeicherExternTrigger, freigegeben"};;\
    CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherExternTrigger frei");;               ## Trigger freigeben\
    CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherTrigger entladen");;                 ## Signalisiere entladen im stateFormat\
##   z.B. ([07:00-16:00]\
DOELSEIF\
 ([$SELF:SpeicherExternTrigger] eq "frei" and                                   ## Verriegelung, wenn zwangsgeladen werden muss\
   ([$SELF:SpeicherEntladung] eq "Trigger" and                                  ## Triggersteuerung\
    [$SELF:SpeicherTrigger]   eq "entladen"                                     ## also Speicherentladung freigeben\
    or        \
    [$SELF:SpeicherEntladung] eq "Zeit" and                                     ## oder bei Zeitsteuerung wenn das\
    [[$SELF:SpeicherZeitStart]-[$SELF:SpeicherZeitEnde]])                       ## Zeitfenster aktiv ist\
  CommandSet(undef, "WR_1_API 22_03_Battery_MinHomeConsumption 50");;            ## Speicher für Entladung freigeben\
    {Log 3, "$SELF cmd_4  : SpeicherExternTrigger, Entlademodus freigegeben"};;\
##   z.B. [16:00-07:00]\
DOELSEIF\
    [$SELF:SpeicherTrigger]    eq "gesperrt"                                    ## also Speicherentladung sperren\
    or        \
    [[$SELF:SpeicherZeitEnde]-[$SELF:SpeicherZeitStart]])                       ## Zeitfenster verlassen wurde\
  CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherTrigger gesperrt");;                   ## Signalisiere gesperrt im stateFormat\
    {Log 3, "$SELF cmd_5  : SpeicherExternTrigger, Entlademodus gesperrt (Tarif oder Trigger)"};;\
DOELSEIF\
 ([$SELF:ui_command] eq "3 Minuten Wiederholung" or\
  [WR_1_API:Battery_Control] > 0 and                                            ## Wenn die ExternControl am WR konfiguriert ist\
  "[$SELF:SpeicherCmdRepeatActive]"  eq "An" and                                ## Wenn die ExternControl Aktiviert ist\
  "[$SELF:SpeicherCmdRepeatRunning]" eq "An" and                                ## Wenn es  ExternControl Kommandos zum Senden gibt\
  [  {sunrise_abs("HORIZON=+5.0",0,"6:00","08:35")}                             \
   - {sunset_abs("HORIZON=+8.0",0,"15:00","21:00")} ] and [+180] )              ## alle 3 Minuten den Befehl wiederholen\
   my $MaxChargePowerTime = 0;;\
   if ("[$SELF:SpeicherMiddayControlRunning]" eq "An" ) {                       ## Wurde ein Mittagshoch ermittelt und aktiviert?\
     if ( time < time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." [$SELF:SpeicherMidday_NotBefore]") and\
           [WR_1:Act_state_of_charge] >= [WR_1_API:Battery_InternControl_MinSoc] *3 ) {\
       CommandSet(undef, "WR_1_API 23_07_Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs 0");;     ## nicht vor z.B. 09:00 Uhr starten. Ladung auf 0 Watt setzen\
       if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3) {                                  ## Es wird nur langsam geladen und MaxSOC limitiert.\
         Log 3, "$SELF cmd_6  : SpeicherMiddayControl vor [$SELF:SpeicherMidday_NotBefore] Uhr noch nicht laden";;\
     } else { \
       if ( time < time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_start]") ) {   ## Ist noch Vormittag?\
         CommandSet(undef, "WR_1_API 23_07_Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs [$SELF:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning]");;\
         CommandSet(undef, "WR_1_API 23_09_Battery_ExternControl_MaxSocRel [$SELF:SpeicherMidday_MaxSOC]");;\
           Log 3, "$SELF cmd_6  : SpeicherMiddayControl vor [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_start] limitieren";;\
           Log 3, "$SELF cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs auf [$SELF:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning] limitiert";;\
           Log 3, "$SELF cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxSOC auf [$SELF:SpeicherMidday_MaxSOC] % limitiert";;\
     if (time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_start]") <= time and  ## Es ist Mittag\
       if ("[$SELF:SpeicherMaxSOCControlRunning]" eq "An" and                                                        ## Somit bleibt weniger Platz im Speicher und es ist\
           time < time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." 12:00") ) {                             ##    besser nicht vor 12:00 Uhr zu beginnen.\
           {Log 3, "$SELF cmd_6  : SpeicherMiddayControlActive laden wegen MaxSoc von [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_start] auf 12:00 Uhr verschoben"};;\
         if ([$SELF:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday] == 0) {                                                 ## dynamische Leistungsermittlung oder vorgewählter Wert\
           $MaxChargePowerTime = round((time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_stop]") - time) / 3600 , 2);;  ## Mittags Ladezeit bestimmen\
           $MaxChargePowerAbs_midday  = round( [WR_1:Battery_work_capacity] * ([$SELF:SpeicherMaxSOC_Actual] - [WR_1:Act_state_of_charge]) / 100 / $MaxChargePowerTime , 0);;\
           if ($MaxChargePowerAbs_midday < 0) { $MaxChargePowerAbs_midday = 0 };;                                     ## Nicht unter 0\
           Log 3, "$SELF Test   : Mittags $MaxChargePowerTime h mit $MaxChargePowerAbs_midday W laden";;\
           $MaxChargePowerAbs_midday = [$SELF:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday];;                              ## Nimm den vorgewählten Wert\
         CommandSet(undef, "WR_1_API 23_07_Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs $MaxChargePowerAbs_midday");;\
         CommandSet(undef, "WR_1_API 23_09_Battery_ExternControl_MaxSocRel [$SELF:SpeicherMaxSOC_Actual]");;\
           Log 3, "$SELF cmd_6  : SpeicherMiddayControlActive laden von [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_start] bis [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_stop] freigegeben";;\
           Log 3, "$SELF cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs auf $MaxChargePowerAbs_midday limitiert";;\
           Log 3, "$SELF cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxSocRel [$SELF:SpeicherMaxSOC_Actual] % halten"\
     if (time > time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_stop]") ) {    ## Es ist Nachmittag und die\
       CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherMiddayControlRunning Aus");;                                           ## Mittagssteuerung wird abgeschaltet\
         Log 3, "$SELF cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxSocRel [$SELF:SpeicherMaxSOC_Actual] % halten";;\
         Log 3, "$SELF cmd_6  : SpeicherMiddayControl nach [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_stop] beendet";;\
   if ("[$SELF:SpeicherMaxSOCControlRunning]" eq "An" and                                        ## Nur MaxSOC soll begrenzt werden\
        [$SELF:SpeicherMaxSOC_Actual] <= 100          and                                          \
       "[$SELF:SpeicherMiddayControlRunning]" eq "Aus") {                                        ##  sobald die Mittagssteuerung fertig ist\
       {Log 3, "$SELF cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxSocRel [$SELF:SpeicherMaxSOC_Actual] % halten"};;\
     {Log 3, "$SELF cmd_6  : ExternControl Kommandowiederholung erledigt"};;\
DOELSEIF\
 ([WR_1_API:Battery_Control] > 0 and                                                           ## Ist die ExternControl am WR aktiviert\
  ("[$SELF:SpeicherMaxSOCControlActive]" eq "An"   or                                          ## Ist MaxSOC Limit konfiguriert\
   "[$SELF:SpeicherMiddayControlActive]" eq "An" ) and                                         ## Ist Midday Kontrolle konfiguriert\
   "[$SELF:SpeicherMaxSOC_MinSOC_Time]"  eq "NULL" and                                         ## Wurde ein minimum SOC bereits ermittelt\
   [WR_1:SW_Home_own_consumption_from_PV] == [WR_1:SW_Home_own_consumption] )                  ## Die PV Leistung reicht für's Haus\
   my $MinSOC_Time   = "gefunden";;                                                             ## Nur einmal am Tag bearbeiten\
   my $MinSOC_MinSOC = round(ReadingsVal("WR_1","Act_state_of_charge", 0),0);;                  ## Festgestellter MinSOC am Morgen\
   CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherMaxSOC_MinSOC_Time ".$MinSOC_Time);;\
   CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherMaxSOC_MinSOC_MinSOC ".$MinSOC_MinSOC);;\
   if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3) {                                                     ## merken und melden\
     Log 3, "$SELF cmd_7  : SpeicherMaxSOC_MinSOC_Time ".$MinSOC_Time." ".$MinSOC_MinSOC." %";;\
   if ("[$SELF:SpeicherMaxSOCControlActive]" eq "An"              and\
       [WR_1_API:Battery_InternControl_MinHomeConsumption] <  100 and                          ## Der Speicher darf nicht im smart_laden sein\
       [Pool_Counter:countsPerDay] == 0 and                                                    ## Achtung der Pool und auch die LWP\
       [LWP_Counter:countsPerDay]  == 0 ) {                                                    ##    sollten nicht mehr früh morgens laufen\
     my $SpeicherSOCMinimum = [WR_1_API:Battery_InternControl_MinSoc]*3;;                       ## 3x MinSOC als reserve vorsehen\
     my $SpeicherSOCDayBefore = round(ReadingsVal("$SELF","SpeicherMaxSOC_DayBefore", 100),0);; ## wie voll war er gestern noch?\
     my $SpeicherSOCDelta     = 0;;\
         $MinSOC_MinSOC                   > $SpeicherSOCMinimum ) {                            ## Ist der Speicher voller als er müsste?\
         Log 3, "$SELF cmd_7  : SpeicherMaxSOC_DayBefore ".$SpeicherSOCDayBefore." %";;\
         Log 3, "$SELF cmd_7  : Leistung Prognose [WR_1:Solar_Calculation_fc1_day] wh > Schwellwert [$SELF:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit] wh";;\
         Log 3, "$SELF cmd_7  : Speicherladung aktuell $MinSOC_MinSOC % > Minimum $SpeicherSOCMinimum %";;\
       $SpeicherSOCDelta = $MinSOC_MinSOC - $SpeicherSOCMinimum;;                               ## Was wäre noch übrig?\
       if ($SpeicherSOCDelta <= 10) {                                                          ## Das lohnt sich nicht\
         $SpeicherSOCNew = $SpeicherSOCDayBefore;;                                              ## den Wert von gestern einfach beibehalten\
         CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherMaxSOC_Actual ".$SpeicherSOCDayBefore);;\
         $SpeicherSOCNew = round(($SpeicherSOCDayBefore+$SpeicherSOCDayBefore-$SpeicherSOCDelta)/2 ,0);;  ## um den Durchschnitt verringern\
         CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherMaxSOC_Actual ".$SpeicherSOCNew);;             ## Das soll heute in den Speicher\
       if ($SpeicherSOCNew > 0) {                                                              ## Es gibt einen neuen MaxSoc\
         CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherMaxSOCControlRunning An");;                    ## Senden starten\
         CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherCmdRepeatRunning An");;                        ## Wiederholung starten\
       } else {        ## MaxSoc wird nicht begrenzt\
       if ($MinSOC_MinSOC  < $SpeicherSOCMinimum ) {                                           ## MaxSoc leicht erhöhen, da er etwas zu niedrig war\
         $SpeicherSOCNew   = round($SpeicherSOCDayBefore+$SpeicherSOCMinimum-$MinSOC_MinSOC ,0);;\
         $SpeicherSOCDelta = round($SpeicherSOCMinimum-$MinSOC_MinSOC ,0);;\
         CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherMaxSOC_DayBefore ".$SpeicherSOCNew);;\
           {Log 3, "$SELF cmd_7  : SpeicherMaxSOC_DayBefore wurde um ".$SpeicherSOCDelta." erhöht"};;\
         {Log 3, "$SELF cmd_7  : SpeicherMaxSOC_Actual wird nicht begrenzt, da die Prognose für morgen zu schlecht ist"};;\
   if ("[$SELF:SpeicherMiddayControlActive]" eq "An" and                                       ## Soll für mittags noch Platz gehalten werden?\
       [WR_1:Solar_middayhigh_fc0] == 1 ) {                                                    \
     CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherMiddayControlRunning An");;                        ## Die Mittagskontrolle aktivieren\
     CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherCmdRepeatRunning An");;\
     if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){                      ## (die Uhrzeiten wurden bereits durch Solar_forecast() im WR_1 Device eingetragen)\
       Log 3, "$SELF cmd_7  : Batterie Solar_middayhigh_fc0_start [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_start] gesetzt";;\
       Log 3, "$SELF cmd_7  : Batterie Solar_middayhigh_fc0_stop  [WR_1:Solar_middayhigh_fc0_stop] gesetzt";;\
   } else {        ## Kein Mittagshoch\
DOELSEIF\
 ([$SELF:ui_command] eq "Reset" or\
  [{sunset_abs("HORIZON=+8.0",0,"15:00","21:00")}])                                            ## hier sollte das Ende der PV-Zeit sein\
   CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherCmdRepeatRunning Aus");;                             ## Stop das regelmäßige senden der Kommandos\
   CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherMaxSOCControlRunning Aus");;                         ## Midday Steuerung zurücksetzen\
   CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherMaxSOC_Actual 100");;                                ## SpeicherMaxSOC_Actual auf Default\
   CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherMaxSOC_DayBefore [WR_1:Act_state_of_charge]");;      ## Den vor Tages Wert merken\
   CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherMaxSOC_MinSOC_Time NULL");;                          ## Die MinSOC Time löschen\
   CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherMiddayControlRunning Aus");;                         ## Midday Steuerung zurücksetzen\
DOELSEIF\
 ([$SELF:ui_command] eq "Winter" or\
  [WR_1:Solar_Calculation_fc1_day]        < [$SELF:SpeicherMinSOC_fc1_Limit] and               ## Wenn morgen das Minimum an Leistung nicht erreicht wird\
  [WR_1_API:Battery_InternControl_MinSoc] < [$SELF:SpeicherMinSOC_Winter]    and               ## und der MinSoc unter der Winter Wert eingestellt ist\
  "[$SELF:SpeicherMaxSOC_MinSOC_Time]" eq "gefunden" )\
   CommandSet(undef, "WR_1_API 22_04_Battery_MinSoc [$SELF:SpeicherMinSOC_Winter]");;           ## Den MinSOC anheben, um eine eventuelle\
     {Log 3, "$SELF cmd_9  : Batterie MinSoc auf Winterbetrieb"};;                              ## Notladung zu verhindern\
   CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherMaxSOCControlRunning Aus");;                         ## Im Winter Betrieb keine MaxSOC Begrenzung\
   CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherMiddayControlRunning Aus");;                         ## und keine Midday Steuerung\
     {Log 3, "$SELF cmd_9  : MaxSOC Begrenzung und Midday Steuerung im Winterbetrieb deaktiviert"};;\
DOELSEIF\
 ([$SELF:ui_command] eq "Sommer" or\
  [WR_1:Solar_Calculation_fc1_day]        > [$SELF:SpeicherMinSOC_fc1_Limit] and               ## sobald viel Ladung erwartet wird und der MinSoc noch\
  [WR_1_API:Battery_InternControl_MinSoc] > [$SELF:SpeicherMinSOC_Sommer]    and               ## noch im Winter Modus ist\
  [10:09] )        \
   CommandSet(undef, "WR_1_API 22_04_Battery_MinSoc [$SELF:SpeicherMinSOC_Sommer]");;           ## den MinSOC auf Sommerbetrieb herabsetzen, es kann\
     {Log 3, "$SELF cmd_10 : Batterie MinSoc auf Sommerbetrieb"};;                              ## wieder mehr Leistung genutzt werden\
## 11 Der Speicher ist voll geladen. Hier wird das ständige nachladen auf 100 % vermieden.\
DOELSEIF\
 ( [WR_1:Solar_Calculation_fc0_day] > [$SELF:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit] and                     ## 1) sobald viel Leistung erwartet wird und der Speicher voll ist\
   [WR_1:Act_state_of_charge] == 100 or                                                        ##    den MaxSOC wieder reduzieren, damit nicht immer nachgeladen wird\
  ([$SELF:SpeicherMaxSOC_Actual] == 95 and                                                     ## 2) oder das Nachladen gestoppt wurde\
   [WR_1:Act_state_of_charge] <  98  and                                                       ##    und der SOC unte 98 % gefallen ist\
   [{sunset_abs("HORIZON=+8.0",-7200,"15:00","21:00")}]) )                                     ##    zwei Stunden vor Sonnenuntergang eventuell wieder nachladen\
   if ([WR_1:Act_state_of_charge] < 98) {\
     CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherMaxSOC_Actual 100");;                              ## Eventuell noch mal nachladen\
       Log 3, "$SELF cmd_11 : Battery_ExternControl_MaxSocRel auf 100 % nachladen";;\
     CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherMaxSOC_Actual 95");;\
     CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherCmdRepeatRunning An");;                            ## Start regelmäßiges senden der Kommandos\
     CommandSetReading(undef, "$SELF SpeicherMaxSOCControlRunning An");;                        ## MaxSOC Begrenzung weil Speicher bereits 100 % hat\
       Log 3, "$SELF cmd_11 : Battery_ExternControl_MaxSocRel auf 95 % reduziert";;\
##     dies muss manuell wiederholt werden. Danach hängt es vom WR ab, wie er die Speichersteuerung fortsetzt.\
DOELSEIF\
 ([$SELF:ui_command] eq "DC_Power_Abs")\
   CommandSet(undef, "WR_1_API 23_05_Battery_ExternControl_DcPowerAbs [$SELF:SpeicherDcPowerAbs]");;\
     Log 3, "$SELF cmd_12 : Battery_ExternControl_DcPowerAbs auf [$SELF:SpeicherDcPowerAbs] gesetzt";;\
DOELSEIF\
 ([+:06] and !([:00] or [:30]))        ## wer keinen BYD HV Speicher hat kann das löschen\
   return undef        ## Das verhindert die Log Meldung vom letzten CommandGet()\
attr WR_1_Speicher_1_ExternControl cmdState Status gelesen|smart_Laden Start|smart_Laden Beendet|extern Trigger Freigabe|extern Trigger Sperren|3 Minuten Wiederholung|MinSOC Bestimmung|ExternControl Reset|MinSOC auf Winter|MinSOC auf Sommer|MaxSOC 100% vermeiden|DC_Power_Abs gesetzt
attr WR_1_Speicher_1_ExternControl comment Version 2021.09.21 10:00\
ExternTrigger\
Speicher*ControlActive\
SpeicherCmdRepeatActive\
SpeicherMiddayControl\
SpeicherMaxSOCControl\
SpeicherMinSOC\
attr WR_1_Speicher_1_ExternControl setList SpeicherExternTrigger:frei,gesperrt SpeicherCmdRepeatActive:0,1 SpeicherZeitStart:time SpeicherZeitEnde:time SpeicherEntladung:Automatik,Zeit,Trigger SpeicherTrigger:entladen,gesperrt,none SpeicherMiddayControlActive:0,1 SpeicherMidday_Inverter_Max_Power:slider,3000,500,20000 SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning:slider,0,50,4700 SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday:slider,0,100,4700 SpeicherMidday_MaxSOC:slider,20,5,50 SpeicherMidday_NotBefore:time SpeicherMinSOC_Sommer:slider,5,1,20 SpeicherMinSOC_Winter:slider,5,1,20 SpeicherMinSOC_fc1_Limit:slider,7000,500,17000 SpeicherMaxSOCControlActive:0,1 SpeicherMaxSOC_Actual:slider,60,5,100 SpeicherMaxSOC_DayBefore:slider,15,5,100 SpeicherMaxSOC_fc1_Limit:slider,10000,2000,50000
  $TD{0..9}{0}     = "align='center' style='font-size:16px;;border-right-style:solid;;border-color:darkgreen;;border-right-width:2px;;width:32%'";;\
  $TD{0..9}{1} = "style='border-top-style:solid;;border-bottom-style:solid;;border-right-style:solid;;border-color:darkgreen;;border-top-width:2px;;border-bottom-width:2px;;border-right-width:1px;;width:36%;;'";;\
sub FUNC_batt {\
    my($val)=@_;;\
    my $ret="position:absolute;;left:".(90*$val/100 -1)."px;;width:90px;;height:20px;;background:linear-gradient( to right,#F8F8E0 ".(100-$val)."px,rgba(0,0,0,0) ".(100-$val)."px);;";;\
    return $ret;;\
sub FUNC_Status {\
    my($value, $min, $colorMin,  $statusMin,  $colorMiddel, $statusMiddle, $max, $colorMax, $statusMax)=@_;;\
    my $ret = ($value < $min)? '<span style="color:'.$colorMin.'">'.$statusMin.'</span>' : ($value > $max)? '<span style="color:'.$colorMax.'">'.$statusMax.'</span>' : '<span style="color:'.$colorMiddel.'">'.$statusMiddle.'</span>';;\
    return $ret;;\
"$SELF"|"Kommando<dd>Auswahl / DcPowerAbs</dd>" | widget([$SELF:ui_command],"uzsuDropDown,---,smart_Laden start,smart_Laden beenden,3 Minuten Wiederholung,Reset,DC_Power_Abs,Sommer,Winter") | widget([$SELF:SpeicherDcPowerAbs],"selectnumbers,0,250,4500,0,lin")."W" |""|""\
|"Trigger<dd>Status / ExternTrigger / Start / Ende</dd>" | widget([$SELF:SpeicherTrigger],"uzsuDropDown,entladen,gesperrt,none") | widget([$SELF:SpeicherExternTrigger],"uzsuDropDown,frei,none") | widget([$SELF:SpeicherZeitStart],"time") | widget([$SELF:SpeicherZeitEnde],"time")\
FUNC_Status([WR_1:Solar_Calculation_fc1_day],[$SELF:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit],"red","<","","",[$SELF:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit]-1,"#00FF00",">="). widget([$SELF:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit],"selectnumbers,2000,1000,40000,0,lin") | widget([$SELF:SpeicherMaxSOC_MinSOC_Time],"time"). widget([$SELF:SpeicherMaxSOC_MinSOC_MinSOC],"selectnumbers,5,1,100,0,lin") |\
|"Mittags Limits<dd>Inverter_Max_Power / Laden nicht vor / Start /Stop<br>MaxSOC morgens / Power morgens / Power mittags</dd>" | widget([$SELF:SpeicherMidday_Inverter_Max_Power],"selectnumbers,1000,250,15000,0,lin")."W".widget([$SELF:SpeicherMidday_MaxSOC],"selectnumbers,5,1,100,0,lin")."%" | widget([$SELF:SpeicherMidday_NotBefore],"time").widget([$SELF:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning],"selectnumbers,0,50,2000,0,lin")."W" | widget([WR_1:Solar_middayhigh_fc0_start],"time").widget([$SELF:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday],"selectnumbers,0,1,5000,0,lin")."W" | widget([WR_1:Solar_middayhigh_fc0_stop],"time").([$SELF:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday] == 0)?"dynamisch":""\
|"MinSOC Steuerung<dd>fc1_Limit / Winter / Sommer</dd>"|\
 FUNC_Status([WR_1:Solar_Calculation_fc1_day],[$SELF:SpeicherMinSOC_fc1_Limit],"red","<","","",[$SELF:SpeicherMinSOC_fc1_Limit]-1,"#00FF00",">=").widget([$SELF:SpeicherMinSOC_fc1_Limit],"selectnumbers,2000,1000,40000,0,lin")."wh" |""|\
 widget([$SELF:SpeicherMinSOC_Winter],"selectnumbers,10,1,30,0,lin")."%" |\
 widget([$SELF:SpeicherMinSOC_Sommer],"selectnumbers,5,1,10,0,lin")."%"
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-21 08:51:47 SpeicherCmdRepeatActive An
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-21 10:28:02 SpeicherCmdRepeatRunning An
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-13 12:44:12 SpeicherDcPowerAbs -5000
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-08 19:41:33 SpeicherEntladung Automatik
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-21 10:08:53 SpeicherExternTrigger none
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-21 08:51:51 SpeicherMaxSOCControlActive An
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-21 10:28:02 SpeicherMaxSOCControlRunning An
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-21 10:28:02 SpeicherMaxSOC_Actual 95
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-20 18:36:53 SpeicherMaxSOC_DayBefore 99.00
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-21 07:53:01 SpeicherMaxSOC_MinSOC_MinSOC 30
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-21 07:53:01 SpeicherMaxSOC_MinSOC_Time gefunden
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-02 16:23:44 SpeicherMaxSOC_fc1_Limit 30000
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-21 08:51:52 SpeicherMiddayControlActive An
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-21 10:09:17 SpeicherMiddayControlRunning Aus
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-02 16:22:22 SpeicherMidday_Inverter_Max_Power 8500
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-05 15:00:35 SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday 0
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-02 16:24:57 SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning 450
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-02 16:26:39 SpeicherMidday_MaxSOC 30
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-05 09:02:56 SpeicherMidday_NotBefore 09:00
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-02 16:26:15 SpeicherMinSOC_Sommer 5
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-02 16:26:03 SpeicherMinSOC_Winter 20
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-02 16:24:08 SpeicherMinSOC_fc1_Limit 14000
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-03 12:16:08 SpeicherTrigger entladen
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-03 12:15:57 SpeicherZeitEnde 16:00
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-03 12:06:33 SpeicherZeitStart 07:00
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-09-21 10:27:37 ui_command ---
RAW Definition des KSEM
attr WR_0_KSEM disable 0
attr WR_0_KSEM sortby 140
attr WR_0_KSEM verbose 0
BYD HV Speicher (mit HTTPMOD)
Implementiert sind derzeit:
RunData
InstallationConfig
DeviceInformation
BatteryInformation
userreading:
KeyValue() speichern
   1 Stündlich
   3 zweimal am Tag
   4 alle 5 Minuten
    1 Stündlich
                    Battery_Info_SoC,
                    Battery_Info_WorkCapacity
                    Battery_InternControl_MinSoc,
    2.2 WR_1_Speicher_1_ExternTrigger ExternTrigger gesperrt                   Batterie ExternTrigger, Entlademodus gesperrt . Die Zeit Steuerung wird verriegelt
             WR_1_API:Battery_Info_SoC
    6.1 WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMiddayControlActive              wird durchlaufen, wenn der Forecast eine z.B. 70% Überschreitung erkannt hat und
             WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxSOC               begrenzt dann morgens den MaxSOC
             WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday     und den MaxChargePowerAbs
             WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning    für morgens und mittags
    6.2 WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC                           Wenn morgens der Speicher zu voll war, wird der MaxSOC bis abends begrenzt
    6.5 WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC                           Batterie MaxSOC halten, der Default ist 100%
WR_1_Speicher_1_ExternTrigger                 DUMMY                            Konfiguration für die externe Speichersteuerung
        Zustände: frei/gesperrt/none
   SpeicherCmdRepeatActive 1                                                   Trigger für WR_1_Speicher_1_ExternControl, aktiviert die Kommandowiederholung
        Zustände:
        oder WeekdayTimer gesetzt
   SpeicherMiddayControlActive 0                                               Wird von Solar_forecast() gesetzt, wenn der fc0 über WR_1:Inverter_Max_Power (70% Regel) liegt
   SpeicherMidday_Inverter_Max_Power        7000                               Manuelles überschreiben für WR_1:Inverter_Max_Power, wenn man kontrollierter den Tag über laden möchte
   SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning  500                               Begrenzung der Ladeleistung am Vormittag, damit Mittags genug Platz im Speicher ist
   SpeicherMidday_MaxSOC 40                                                    Limitierung des Speichers um Mittags genug Platz zu haben
   SpeicherMinSOC_fc1_Limit 13000                                              Wenn im Herbst/Winter der Forecast zu schlecht wird muss dieser Wert auf die Anlage
   1 SpeicherEntladung Automatik
   2 SpeicherEntladung Zeit
      - WR_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherZeitEnde/SpeicherZeitStart       Die Start/Ende Zeiten müssen gesetzt werden, dies muss über weitere DOIF oder WeekdayTimer erfolgen.
      - smart_laden
      - laden_beendet
Allgemeine Hilfestellungen
Ein Device umbenennen
Ein reading umbenennen
DbLog aufräumen
An der Datenbank anmelden
SELECT DEVICE FROM history
 GROUP BY DEVICE;
SET @device = 'WR_1';
  FROM history t1
  INNER JOIN
      FROM history
      WHERE DEVICE    = @device AND
      GROUP BY READING) x
     x.READING   = t1.READING;
UPDATE history
  SET
    TIMESTAMP = TIMESTAMP,
    DEVICE    = 'PV_1'
  WHERE
        DEVICE    = 'WR_1'
UPDATE history
  SET
  WHERE
        DEVICE    = 'WR_1'
Alles auf einmal
Grafiken korrigieren
SVG
Grafana
Fhem Log
 ([:57])\
##     zwischen 5 und 21 Uhr zur vollen Stunde\
DOELSEIF\
 ([05:00-21:00] and [:00])\
DOELSEIF\
 ([06:55] or [19:11])\
DOELSEIF\
([+:05] and ![:00])\
  (get WR_2_API 04_auth_me)\
  (get WR_1_API 04_auth_me)\
DOELSEIF\
([00:01])\
 ({if ($mday eq 1)\
      if ($yday eq 1)\
attr PV_Schedule do always
attr PV_Schedule sortby 11
attr PV_Schedule verbose 0
Energie Bilanz
([01:13] and ($mday==1))\
## Wöchentliche Einträge\
DOELSEIF\
([01:17] and ($wday==1))\
DOELSEIF\
([02:17] and ($wday==1))\
Wetter-/Leistungs-Prognose
Wetter Forecast Grundlagen
    für den jeweiligen Standort
    Forecast benötigt.
Deutscher Wetter Dienst (DWD)
RAW Definition DWD_Forecast
Erfordert ggf.
attr DWD_Forecast sortby 07
attr DWD_Forecast verbose 0
99_myUtils.pm Funktionen
Solar_forecast()
Letzte Neuerungen:
sub Solar_forecast($$$$$$) {
 # 2021.06.14 15:20
        $logdevice   = $_[2] ;
     if ( $logdbrep ne "none" ) {
     my $middayhigh         = 0 ; # Ein Merker, ob das Tagesmaximum überschritten wird
     my $middayhigh_start   = "00:00";
     my $middayhigh_stop    = "00:00";
     my $middayhigh_tmp       = 0;
     my $middayhigh_start_tmp = 0;
     my $middayhigh_stop_tmp  = 0;
     my $Inverter_Max_Power = ReadingsVal($logdevice."_Speicher_1_ExternTrigger","SpeicherMidday_Inverter_Max_Power","unused");  # Überschreiben des middayhigh
                INSERT INTO history
                  SELECT
                  FROM (
                    SELECT
                      t2.DEVICE,
                    FROM (
                      SELECT * FROM (
                        SELECT
                          t1.TIMESTAMP,
                          t1.HOUR,
                          t1.DEVICE,
                          t1.READING,
                          t1.VALUE,
                          cast((t1.VALUE/(t1.VALUE+(-1*\@temp))*\@corr) AS DECIMAL(2,1))       AS FACTOR,
                          \@diff:=t1.VALUE                                                     AS curr_V
                        FROM (
                          SELECT
                            TIMESTAMP,
                            date(TIMESTAMP) AS DATE,
                            hour(TIMESTAMP) AS HOUR,
                            DEVICE,
                            READING,
                            VALUE
                          FROM history
                          WHERE DEVICE    =  \@device
                            AND (READING  =  \@reading1 OR READING = \@reading2)
                            AND TIMESTAMP <= CURDATE()
                            AND MINUTE(TIMESTAMP) = 0
                            AND VALUE >= 0
                          GROUP BY DATE,HOUR,READING
                         )t1
                       )tx
                        WHERE
                          READING != \@reading2
                     )t2
                      GROUP BY t2.HOUR
                   )t3
                    WHERE
                      t3.VALUE != 0
                    ON DUPLICATE KEY UPDATE
                      VALUE=t3.VALUE;
           ") # Ende sprintf()
         );   # Ende CommandSet()
         $Solar_Rain = 0;
       if ($cloudk ne 0) {
       if ($raink ne 0) {
       if ($tempk ne 0) {
       if ($autocorrection ne 0) {
       for(my $j=1;$j<=5;$j++){
         # lesen der Modul Anzahl
         if ($module_count[$j] ne 0) {
           # Runden auf volle Watt Werte
             $logentry4h += $Solar_[$j] ;
       if ( $logdb ne "none" ) {
           $middayhigh           = 1;
           $middayhigh_start_tmp = $i-1;
         if ( $middayhigh == 1 and $logentry1h < $Inverter_Max_Power and $middayhigh_stop_tmp == 0 )  {
           $middayhigh_stop_tmp = $i;
         if ( $middayhigh == 1 and $logentry1h > $Inverter_Max_Power and $middayhigh_stop != 0 )  {
           $middayhigh_stop_tmp = 0;                                # da war ein kurzer Einbruch, es sollte noch länger sein.
         if ($middayhigh == 1 and
             $middayhigh_stop_tmp != 0 and
             $middayhigh_stop_tmp == $i ) {                                    # das Ende des Middayhigh wurde gefunden
           if ( $middayhigh_tmp > 4 )  {                                       # das Middayhigh wird zu lang
             if ($verbose >= 3 ) {                                             # die bisherigen Zeiten ausgeben
               Log 3, "Solar_middayhigh_fc".$fc."_start   : ".sprintf("%02d:00",$middayhigh_start_tmp);
               Log 3, "Solar_middayhigh_fc".$fc."_stop    : ".sprintf("%02d:00",$middayhigh_stop_tmp) ;
             $middayhigh_tmp       = round(($middayhigh_tmp/4)-0.2 ,0);        # die Rundung der Zeit zum Abziehen etwas verschieben
             $middayhigh_start_tmp = $middayhigh_start_tmp + $middayhigh_tmp;  # es wird um ganze Stunden verkürzt
             $middayhigh_stop_tmp  = $middayhigh_stop_tmp  - $middayhigh_tmp;
             if ($verbose >= 3) {                                              # melde die Verkürzung
               Log 3, "Solar_middayhigh_fc".$fc."         : verkürzt um ".($middayhigh_tmp *2)." Stunden";
           $middayhigh_stop  = sprintf("%02d:00",$middayhigh_stop_tmp);
           if ($verbose >= 3) {                                                # gib die finalen Zeiten aus
             Log 3, "Solar_middayhigh_fc".$fc."_start   : ".$middayhigh_start;
             Log 3, "Solar_middayhigh_fc".$fc."_stop    : ".$middayhigh_stop ;
     if ($fc == 0) {
    return (0);
Solar_plain()
sub Solar_plain($$$) {
 # 2021.02.28 17:00
    my $rad         = 57.296;
    my $factor      = 0.001;
    # read parameter
    my $angle       = $_[0];
    my $orienta     = $_[1];
    my $time        = $_[2];
    # get Astro information
    # convert in radiant
    if ($elevation <= 0.1798) {
      return($factor);
    $factor = sin($angle) /
              cos($orientation) +
              cos($angle);
    # avoid too big values
      $factor = 0.05
    return ($factor);
syntaxhighlight>
===Astro Device===
====RAW Definition Astro====
<syntaxhighlight lang="Perl">
defmod Astro Astro
attr Astro DbLogExclude .*
attr Astro alias Astro
attr Astro icon telescope
attr Astro interval 600
attr Astro sortby 08
attr global altitude 110
attr global latitude 47.85750
attr global longitude 9.49420
DbLog/DbRep Device
attr LogDB DbLogExclude .*
attr LogDB DbLogType History
attr LogDB asyncMode 1
attr LogDB bulkInsert 1
attr LogDB disable 0
attr LogDB room System
attr LogDB showproctime 1
attr LogDB verbose 0
Solar Forcast Tests
Astro Device Test
Solar_plain() Test
In der fhem comandline:
Im Log kommt dann Folgendes
Solar_forecast() Test
Forecast Basiseinstellung
module_1_count 13
module_1_direction -90
module_1_name East
module_1_plain 40
module_1_power 310
Temperatur
Wolken und Regen
wunderground
Diagramme mit Grafana
Beispiel Diagramme
Die verwendete Datenbank ist im Grafana als "FHEM MySQL" am besten vorher zu konfigurieren.
Achtung, dieses Dashboard verwendet die Schwarm readings bei den MySQL SELECT!
Eine Anpassung wäre denkbar, wenn man im JSON File "SW_" global entfernt.
Auch die Hauptverbraucher sind im Diagramm anzupassen, da sie bei mir durch eigene Zähler erfasst werden. Sollten bei Euch keine Zähler vorhanden sein, so müsstet Ihr den jeweiligen Verbraucher im Diagramm löschen.
  "annotations": {
    "list": [
        "builtIn": 1,
        "enable": true,
        "hide": true,
        "type": "dashboard"
  "editable": true,
  "gnetId": null,
  "graphTooltip": 0,
  "id": 5,
  "links": [],
  "panels": [
      "aliasColors": {
      "bars": false,
      "dashLength": 10,
      "dashes": false,
      "datasource": null,
      "decimals": null,
      "fieldConfig": {
        "defaults": {
          "links": []
        "overrides": []
      "fill": 1,
      "fillGradient": 0,
      "gridPos": {
        "h": 12,
        "w": 23,
        "x": 0,
        "y": 0
      "hiddenSeries": false,
      "id": 2,
      "legend": {
        "alignAsTable": true,
        "avg": false,
        "current": false,
        "max": false,
        "min": false,
        "rightSide": true,
        "show": true,
        "sideWidth": 250,
        "sort": "current",
        "sortDesc": false,
        "total": false,
        "values": false
      "lines": true,
      "linewidth": 1,
      "nullPointMode": "null",
      "options": {
        "alertThreshold": true
      "percentage": false,
      "pluginVersion": "7.5.5",
      "pointradius": 2,
      "points": false,
      "renderer": "flot",
      "seriesOverrides": [
          "$$hashKey": "object:78",
          "alias": "SW_Total_DC_P_Max",
          "fill": 0,
          "linewidth": 1
          "$$hashKey": "object:79",
          "fill": 0,
          "linewidth": 2
          "$$hashKey": "object:80",
          "fill": 10,
          "stack": true
          "$$hashKey": "object:81",
          "fill": 3,
          "stack": true
          "$$hashKey": "object:82",
          "alias": "SW_Total_DC_P",
          "fill": 0
          "$$hashKey": "object:83",
          "fill": 5,
          "stack": true
      "spaceLength": 10,
      "stack": false,
      "steppedLine": false,
      "targets": [
          "datasource": "FHEM MySQL",
          "format": "table",
          "group": [],
          "hide": true,
          "metricColumn": "none",
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  TIMESTAMP AS \"time\",\n  VALUE AS 'SW_Total_DC_P'\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'SW_Total_DC_P'\nORDER BY TIMESTAMP",
          "refId": "SW_Total_DC_P",
          "select": [
                "params": [
                  "VALUE"
                "type": "column"
                "params": [
                  "SW_Total_DC_P'"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "timeColumn": "TIMESTAMP",
          "where": [
              "name": "$__timeFilter",
              "params": [],
              "type": "macro"
              "datatype": "varchar",
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
              "type": "expression"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'SW_Total_DC_P'"
          "format": "table",
          "group": [],
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"SW_Home_own_consumption_from_grid\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'SW_Home_own_consumption_from_grid'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
          "format": "table",
          "group": [],
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"SW_Home_own_consumption_from_PV\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'SW_Home_own_consumption_from_PV'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
          "format": "table",
          "group": [],
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"SW_Home_own_consumption_from_Battery\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'SW_Home_own_consumption_from_Battery'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
          "format": "table",
          "group": [],
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"Actual_battery_charge_usable_P\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'Actual_battery_charge_usable_P'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
          "format": "table",
          "group": [],
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  TIMESTAMP AS \"time\",\n  VALUE AS \"SW_Total_DC_P_Max\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'SW_Total_DC_P_Max'\nORDER BY TIMESTAMP",
          "refId": "SW_Total_DC_P_Max",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
          "format": "table",
          "group": [],
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"SW_Total_AC_Active_P\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'SW_Total_AC_Active_P'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "A",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
      "thresholds": [],
      "timeFrom": null,
      "timeRegions": [],
      "timeShift": null,
      "title": "Leistungsbezug",
      "tooltip": {
        "shared": true,
        "sort": 0,
        "value_type": "individual"
      "type": "graph",
      "xaxis": {
        "buckets": null,
        "mode": "time",
        "name": null,
        "show": true,
        "values": []
      "yaxes": [
          "decimals": 0,
          "format": "short",
          "label": "Watt",
          "logBase": 1,
          "max": "14000",
          "min": "0",
          "show": true
          "format": "short",
          "label": null,
          "logBase": 1,
          "max": null,
          "min": null,
          "show": true
      "yaxis": {
        "align": false,
        "alignLevel": null
      "aliasColors": {
        "Heizung": "dark-red",
        "Heizung value": "dark-red",
        "Pool": "dark-yellow",
        "Shaun": "dark-green",
        "Shaun value": "dark-green",
        "Waschmaschine": "light-red"
      "bars": false,
      "dashLength": 10,
      "dashes": false,
      "datasource": null,
      "decimals": null,
      "fieldConfig": {
        "defaults": {
          "links": []
        "overrides": []
      "fill": 1,
      "fillGradient": 0,
      "gridPos": {
        "h": 12,
        "w": 23,
        "x": 0,
        "y": 12
      "id": 3,
      "legend": {
        "avg": false,
        "current": true,
        "hideEmpty": false,
        "hideZero": false,
        "max": false,
        "min": false,
        "rightSide": true,
        "show": true,
        "sideWidth": 250,
        "sort": "current",
        "sortDesc": true,
        "total": false,
        "values": true
      "lines": true,
      "linewidth": 1,
      "nullPointMode": "connected",
      "options": {
      "pointradius": 2,
      "points": false,
      "renderer": "flot",
          "fill": 0
          "alias": "Pool",
          "fill": 3,
          "stack": true
          "alias": "Heizung",
          "fill": 3,
          "stack": true
          "alias": "Waschmaschine",
          "fill": 3,
          "stack": true,
          "steppedLine": true
      "spaceLength": 10,
      "stack": false,
      "targets": [
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"SW_Total_DC_P_Max\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'SW_Total_DC_P_Max'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'SW_Total_DC_P_Max'"
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  abs(avg(value)) AS \"Heizung\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'StromZaehler_Heizung' AND\n  READING = 'SMAEM1901401955_Saldo_Wirkleistung'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "Heizung",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'StromZaehler_Heizung'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"Pool\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'shelly02' AND\n  READING = 'Power_0'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "Pool",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'shelly02'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'Power_0'"
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"Waschmaschine\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'shelly03' AND\n  READING = 'power'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "Waschmaschine",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'shelly03'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'power'"
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"Brunnen\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'shelly05' AND\n  READING = 'power_0'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "Brunnen",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'shelly05'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'power_0'"
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"Shaun\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'shelly05' AND\n  READING = 'power_1'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "Shaun",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'shelly05'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'power_1'"
      "thresholds": [],
      "timeFrom": null,
      "timeRegions": [],
      "timeShift": null,
      "title": "Hauptverbraucher",
      "tooltip": {
        "shared": true,
        "sort": 0,
      "type": "graph",
      "xaxis": {
        "buckets": null,
        "mode": "time",
        "name": null,
        "show": true,
        "values": []
      "yaxes": [
          "decimals": 0,
          "format": "short",
          "label": "Watt",
          "logBase": 1,
          "max": "14000",
          "min": "0",
          "show": true
          "format": "short",
          "label": null,
          "logBase": 1,
          "max": null,
          "min": null,
          "show": true
      "yaxis": {
        "align": false,
        "alignLevel": null
      "aliasColors": {
        "Solar_South": "light-red",
        "Solar_West": "light-purple",
      "bars": false,
      "dashLength": 10,
      "dashes": false,
      "datasource": null,
      "decimals": null,
      "fieldConfig": {
        "defaults": {
          "links": []
        "overrides": []
      "fill": 0,
      "fillGradient": 0,
      "gridPos": {
        "h": 13,
        "w": 23,
        "x": 0,
        "y": 24
      "id": 4,
      "legend": {
        "avg": false,
        "current": true,
        "max": false,
        "min": false,
        "rightSide": true,
        "show": true,
        "sideWidth": 250,
        "sort": null,
        "sortDesc": null,
        "total": false,
        "values": true
      "lines": true,
      "linewidth": 1,
      "options": {
      "pointradius": 2,
      "points": false,
      "renderer": "flot",
          "linewidth": 2
          "alias": "Power_DC_Sum",
          "fill": 2
      "spaceLength": 10,
      "stack": false,
      "targets": [
          "format": "table",
          "group": [],
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  TIMESTAMP AS \"time\",\n  value AS \"Solar_Calculation_fc0\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'Solar_Calculation_fc0'\nORDER BY TIMESTAMP",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'Solar_Calculation_fc0'"
          "format": "table",
          "group": [],
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  TIMESTAMP AS \"time\",\n  value AS \"Solar_Calculation_fc1\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'Solar_Calculation_fc1'\nORDER BY TIMESTAMP",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'Solar_Calculation_fc1'"
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "Power_DC_Sum",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'Power_DC_Sum'"
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"Solar_Calculation\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'Solar_Calculation'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "Solar_Calculation",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'Solar_Calculation'"
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"WR_1_Ost\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'Solar_WR_1_Ost'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "WR_1_Ost",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'WR_1_Ost'"
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"WR_1_West\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'Solar_WR_1_West'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "WR_1_West",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'WR_1_West'"
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"WR_2_Sued\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'Solar_WR_2_Sued'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "WR_2_Sued",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'WR_2_Sued'"
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"WR_2_West\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'Solar_WR_2_West'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "WR_2_West",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'WR_2_West'"
      "thresholds": [],
      "timeFrom": null,
      "timeRegions": [],
      "timeShift": null,
      "title": "Forecast/Prognose",
      "tooltip": {
        "shared": true,
        "sort": 0,
      "type": "graph",
      "xaxis": {
        "buckets": null,
        "mode": "time",
        "name": null,
        "show": true,
        "values": []
      "yaxes": [
          "decimals": 0,
          "format": "short",
          "label": "Watt",
          "logBase": 1,
          "max": "16000",
          "min": "0",
          "show": true
          "format": "short",
          "label": null,
          "logBase": 1,
          "max": null,
          "min": null,
          "show": true
      "yaxis": {
        "align": false,
        "alignLevel": null
  "refresh": "5m",
  "schemaVersion": 27,
  "style": "dark",
  "tags": [],
  "templating": {
    "list": []
  "time": {
    "from": "now-1d/d",
    "to": "now-1d/d"
  "timepicker": {
    "hidden": false,
    "refresh_intervals": [
      "5s",
      "10s",
      "30s",
      "1m",
      "5m",
      "15m",
      "30m",
      "1h",
      "2h",
      "1d"
  "timezone": "utc",
  "title": "PV_Anlage_1",
  "uid": "W-Y51Dmgk",
  "version": 105
Diagramme mit SVG
Die Diagramme im Überblick
SVG_LogDB_Photovoltaik_2
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Hauptverbraucher'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Leistung"
set y2label ""
#LogDB shelly02:Power_0::
#LogDB shelly03:Power::
RAW Definition Leistungsbezug
SVG_LogDB_Photovoltaik_3
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Leistungsbezug'
set ytics
set y2tics
set grid
set y2label ""
set yrange [0:9500]
set y2range [0:9500]
RAW Definition PV_Bilanz
SVG_LogDB_PV_Bilanz
set xdata time
set xlabel " "
set title 'PV_Bilanz'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "KWh"
set y2label "KWh"
SVG_LogDB_PV_Netz
set xdata time
set xlabel " "
set title 'PV_Netz'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "KWh"
set y2label "KWh"
SVG_LogDB_Photovoltaik_4
set xdata time
set xlabel " "
set ytics
set y2tics
set grid
set y2label "Leistung"
set yrange [0:10000]
set y2range [0:10000]
#LogDB WR_1:Solar_East::
#LogDB WR_1:Solar_South::
#LogDB WR_1:Solar_West::
PV Eigenverbrauch-Steuerung
Beispiel Luft Wärme Pumpe
defmod LWP dummy
attr LWP DbLogExclude .*
attr LWP DbLogInclude state
attr LWP sortby 10
attr LWP stateFormat state
attr LWP verbose 0
attr LWP webCmd LWP_Button
setstate LWP off
     {fhem("set LWP off")}\
DOELSEIF\
     [LWP:state] ne "off" and\
     [LWP:LWP_Button] ne "on" )\
DOELSEIF\
     [LWP:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
     [LWP:state] eq "off" and\
     {fhem("set LWP on")}\
DOELSEIF\
    ([LWP:LWP_Button] eq "on" )\
DOELSEIF\
     [$SELF:cmd_nr] eq "5"  )\
DOELSEIF\
## 8 LWP Ende\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
    [[LWP:TimeEnd]] and\
DOELSEIF\
     [shelly02:power_0] > 800 and\
     [$SELF:cmd_nr] ne "10" )\
     {fhem("set LWP_PV cmd_4")}\
attr LWP_PV DbLogExclude .*
attr LWP_PV alias LWP_PV
attr LWP_PV do always
attr LWP_PV sortby 01
attr LWP_PV verbose 5
attr shelly01 DbLogExclude .*
attr shelly01 mode relay
attr shelly01 model shelly1pm
attr shelly01 sortby 02
<TABLE>\
<TR>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
    Gesamt 0: %08.2f KWh<br>\
  </TD>\
    Relais 0: %s %06.1f Watt<br>\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr shelly01 webCmd |
attr LWP_Counter interval 5
attr LWP_Counter sortby 03
attr LWP_Counter verbose 0
TimeEnd => 'TimeEnd:time'}
attr rg_LWP_Status sortby 01
Beispiel Pool
defmod Pool dummy
attr Pool DbLogExclude .*
attr Pool DbLogInclude state
attr Pool alias Pool_Softube
attr Pool icon scene_swimming
attr Pool sortby 11
attr Pool stateFormat state
attr Pool verbose 0
attr Pool webCmd Pool_Button
setstate Pool off
     {fhem("set Pool off")} )\
DOELSEIF\
  [Pool:state] eq "on" and \
     {fhem("set Pool off")}\
DOELSEIF\
  [$SELF:wait_timer] ne "" and\
  [Pool:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
   [Pool:state] eq "off" and\
  ) or\
     {fhem("set Pool on")} )\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
 ([shelly02:power_0] > 10 and\
  [Pool:state] eq "on" )\
## 8 Pool Ende\
DOELSEIF\
 ([shelly02:power_0] < 10 and\
DOELSEIF\
 ([[Pool:TimeEnd]] and\
DOELSEIF\
  [22:00-05:00]\
DOELSEIF\
  [$SELF:cmd_nr] eq "10"\
DOELSEIF\
      else \
attr Pool_PV DbLogExclude .*
attr Pool_PV alias Pool_PV
attr Pool_PV disable 0
attr Pool_PV do always
attr Pool_PV sortby 11
attr Pool_PV verbose 0
attr shelly02 DbLogExclude .*
attr shelly02 mode relay
attr shelly02 model shelly2.5
attr shelly02 sortby 12
<TABLE>\
<TR>\
    Status: %s<br>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
  </TD>\
    Relais 1: %s %06.1f Watt<br>\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr shelly02 verbose 0
attr shelly02 webCmd |
attr Pool_Counter interval 5
attr Pool_Counter sortby 13
attr Pool_Counter verbose 0
attr rg_Pool_Status sortby 02
defmod Waschmaschine dummy
attr Waschmaschine sortby 12
attr Waschmaschine verbose 0
setstate Waschmaschine off
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
 ([shelly03:power] > 0 and\
  [$SELF:cmd_nr] ne "7")\
DOELSEIF\
 ([shelly03:power] == 0 and\
  [$SELF:cmd_nr] eq "7" )\
DOELSEIF\
attr shelly03 DbLogExclude .*
attr shelly03 interval 60
attr shelly03 mode relay
attr shelly03 model shelly1pm
attr shelly03 sortby 22
<TABLE>\
<TR>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
  </TD>\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
    ReadingsVal($name,"power",0)\
attr shelly03 webCmd |
defmod Brunnen dummy
attr Brunnen DbLogExclude .*
attr Brunnen alias Brunnen
attr Brunnen icon well
attr Brunnen sortby 13
attr Brunnen verbose 0
setstate Brunnen off
     {fhem("set Brunnen off")}\
DOELSEIF\
  [Brunnen:state] eq "on" and\
DOELSEIF\
  [Brunnen:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
  [Brunnen:state] eq "off" and\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
 ([shelly05:power_0] == 0 )\
DOELSEIF\
attr Brunnen_PV do always
attr Brunnen_PV icon well
attr Brunnen_PV sortby 31
attr Brunnen_PV verbose 0
attr shelly05 DbLogExclude .*
attr shelly05 interval 60
attr shelly05 mode relay
attr shelly05 model shelly2.5
attr shelly05 sortby 32
<TABLE>\
<TR>\
    Status: %s<br>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
    Shaun Gesamt 1: %08.2f KWh\
  </TD>\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr shelly05 webCmd |
Beispiel Akku laden
defmod Shaun dummy
attr Shaun DbLogExclude .*
attr Shaun DbLogInclude state
attr Shaun alias Shaun
attr Shaun sortby 14
attr Shaun stateFormat state
attr Shaun verbose 0
setstate Shaun off
     {fhem("set Shaun off")}\
DOELSEIF\
  [Shaun:state] eq "on" and\
DOELSEIF\
  [Shaun:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
  [Shaun:state] eq "off" and\
     {fhem("set Shaun on")}\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
 ([shelly05:power_1] > 15 and\
DOELSEIF\
 ([shelly05:power_1] <= 6 and\
DOELSEIF\
   [$SELF:cmd_nr] ne "5" )\
attr Shaun_PV DbLogExclude .*
attr Shaun_PV alias Shaun_PV
attr Shaun_PV do always
attr Shaun_PV sortby 41
attr Shaun_PV verbose 0
<TABLE>\
<TR>\
    Status: %s<br>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
  </TD>\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr Shaun_Counter interval 5
attr Shaun_Counter sortby 43
attr Shaun_Counter verbose 0
Problemlösung
Projekte der FHEM-Community
