HomeMatic HomeBrew-Klingelsensor HM-Bell
HomeMatic HomeBrew-Klingelsensor HM-Bell | |
Protokoll | HomeMatic BidCos |
Typ | Sensor / Aktor |
Kategorie | HomeMatic |
Technische Details | |
Kommunikation | Funk 868MHz |
Kanäle | |
Betriebsspannung | 8V/12V AC |
Leistungsaufnahme | |
Versorgung | |
Abmessungen | |
Sonstiges | |
Modulname | CUL_HM |
Hersteller | HomeBrew / paso42 |
Originalbeschreibung des Entwicklers[1]:
"Klingelplatine für die Homematic Smart-Home Steuerung.
Zur Unterputzmontage und zum Signalabgriff sowie zum Ein- und Ausschalten einer konventionellen Haustürklingel.
Das Projekt basiert auf der Software für den HM-LC-Sw2-FM (2-Ch. Input/Output) von papa aus der Asksinpp Library und dient zur aktiven Benachrichtigung beim Betätigen der Klingel per Pushdienst und zur Deaktivierung der Haustürklingel über Nacht."
Beschreibung
Dieser Klingelsensor (eigentlich eine Kombination aus einem Klingelsensor und einem Klingelaktor, wird im weiteren Verlauf der Einfachheit halber als Klingelsensor bezeichnet) bietet gegenüber dem Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB von eQ-3 folgende Vorteile:
- Betrieb an einem 8V/12V AC Klingeltrafo
- Möglichkeit zur Abschlatung der Klingel
Da der Sensor mit herkömlichen Relais arbeitet und eine Fallback-Funktion für den Fall des Ausfalls des Sensors bietet (die Klingel funktioniert weiterhin, auch wenn der Sensor ausfällt), ist er nicht geeignet für einen Betrieb mit Batterien.
Gegenüber einer HomeMatic-Zentrale gibt sich der Klingelsensor als Homematic Funk-Schaltaktor HM-LC-Sw2-FM aus.
Der Klingelsensor ist für eine Montage in der Nähe oder im Gehäuse des Gongs vorgesehen. Folgende Anschlüsse stehen zur Verfügung:
- Versorgungspannung (8V/12V AC)
- Anschlussdrähte des Gongs (8V/12V AC)
- Anschlussdrähte des Klingeltasters (potentialfrei)
- LED (ist nicht zwingend erforderlich und dient nur der visuellen Überwachung)
Einrichtung in FHEM
Der Klingelsensor wird normal als ein HomeMatic-Gerät an FHEM angelernt. Da das ein zweikanaliges Gerät ist, werden neben dem Hauptgerät 2 Kanäle angelegt. Dabei schaltet man mit dem 1. Kanal die Klingel ein und aus (invertierte Belegung beachten: on = aus, off = an). Der 2 Kanal signalisiert die Betätigung der Klingel. Dabei ist der 2. Kanal dauerhaft an sobald der Klingeltaster einmal betätigt wurde. Weitere Klingelbetätigungen werden in diesem Zustand nicht mehr erkannt, bis der Kanal wieder ausgeschaltet wird. Dazu genügt eine simple DOIF-Anweisung:
defmod di_Gong_Taster DOIF ([Gong_Taster:state]=~"on") (set Gong_Taster off)
attr di_Gong_Taster do always
attr di_Gong_Taster wait 10
