OpenWB
Integration OpenWB in FHEM
Ausgangssituation ist ein funktionierendes FHEM-System, bei dem bereits der digitale Stromzähler ("Moderne Meßeinrichtung") über das Modul 47_OBIS und der PV-Wechselrichter über ein entsprechendes Modul, z.B. ModbusAttr integriert sind. Als OpenWB-System wurde hier eine reale OpenWB-Wallbox angebunden.
Datenquellen
Die OpenWB erwartet 1-3 Typen von Datenquellen in dieser Konstellation:
- Die EVU-Schnittstelle, mit der als wesentlicher Steuerparameter der Ladeleistung die Leistungsmessung am Hausübergang herangezogen wird, und daneben die Zählerwerte für Netzbezug und Einspeisung zur Visualisierung übertragen werden sollten. Nur, falls phasenbezogenes Lastmanagement erforderlich sein sollte, sind auch die einzelnen Phasenleistungswerte vom Stromzähler nötig (was nicht jede Moderne Meßeinrichtung auf der OBIS-Schnittstelle bereitstellt)
- Die PV-Schnittstelle, die ebenfalls primär visualisierende Bedeutung hat.
- Die Batteriespeicher-Schnittstelle
OpenWB kann auch z.B. rein mit einer PV-Schnittstelle betrieben werden, in diesem Fall wird ein konstanter Leistungswert für den Hausbezug angenommen.
Kommunikationsprotokoll
Zur Kommunikation mit FHEM bieten sich 2 Methoden an:
- HTTP-Abfrage durch OpenWB bei FHEM durch das generische HTTP-Modul von OpenWB Diese Methode beschreibe ich nicht, weil sie mehr Overhead erzeugt und seitens FHEM die Einrichtung eines CSRF-Token-freien Web-Kanals erfordert
- MQTT-Push durch FHEM zur OpenWB Diese Methode erscheint mir vorteilhafter, weil auf einer stehenden TCP-Verbindung lediglich Meßwerte gepusht werden.
Implementierung
In der OpenWB-Web-UI unter Modulkonfiguration die entsprechenden Module (EVU, PV, Batterie) auf MQTT stellen. Hinweis: Nicht alle dabei erscheinenden MQTT-Topics müssen mit Werten beliefert werden! Sowohl bei der EVU-Schnittstelle wie bei PV reichen Momentanleistung und Zählerstände für eine zufriedenstellende Anbindung!
Definition der OpenWB als MQTT-Target
defmod openwb_mqtt MQTT2_CLIENT <ip-der-openwb>:1883 attr openwb_mqtt autocreate simple attr openwb_mqtt subscriptions openWB/lp/1/#
Übertragung der EVU-Meßwerte
In diesem Beispiel heißt das die Stromzählerdaten liefernde Device am OBIS-Modul "MT175". Die Zahlen werden per Notify von diesem Device auf MQTT kopiert:
defmod openwb_evu_cons notify MT175:total_consumption:.* { fhem("set openwb_mqtt publish openWB/set/evu/WhImported " . $EVTPART1); } defmod openwb_evu_feed notify MT175:total_feed:.* { fhem("set openwb_mqtt publish openWB/set/evu/WhExported " . $EVTPART1); } defmod openwb_evu_w notify MT175:power:.* { fhem("set openwb_mqtt publish openWB/set/evu/W " . int($EVTPART1)); }
Übertragung der PV-Meßwerte
Sofern die Daten für Momentanleistung und Zählerstand direkt in einem Device vorliegen, können analoge Notifys für dieses Device implementiert werden. Die Zielwerte lauten:
- Für den Momentan-Leistungswert
openWB/set/pv/1/W
- Für den Zählerstand
openWB/set/pv/1/WhCounter
Dabei muss beachtet werden, dass - wie bei der EVU-Schnittstelle - nur Integerwerte für die Momentanleistung übertragen werden dürfen.
Anbindung an Alexa
Der generische Smarthome-Skill "FHEMConnector" erlaubt nur die leider immer noch sehr limitierte Syntax von Amazon Alexa. Im Folgenden werden die Definitionen für die Befehle:
- "Alexa, schalte Überschussladen ein"
- "Alexa, schalte Überschussladen aus"
- "Alexa, schalte Überschussladen auf 6 (Prozent)"
dargestellt. "Überschussladen auf 6" bedeutet dabei real den "Min+PV", also Überschussladen mit Minimalleistung von 6 Ampere. Je nach Tagesform von Amazon ist dabei das Sprechen von "Prozent" nötig, auch wenn dies natürlich sachlich falsch ist.
define openwb_ueberschuss dummy attr openwb_ueberschuss alexaName Überschussladen attr openwb_ueberschuss genericDeviceType light attr openwb_ueberschuss readingList pct attr openwb_ueberschuss setList on off pct define openwb_ueberschuss_on notify openwb_ueberschuss:on set openwb_mqtt publish openWB/set/ChargeMode 2 define openwb_ueberschuss_off notify openwb_ueberschuss:off set openwb_mqtt publish openWB/set/ChargeMode 3 define openwb_ueberschuss_pct notify openwb_ueberschuss:pct:.* set openwb_mqtt publish openWB/config/set/pv/minCurrentMinPv $EVTPART1 ;; set openwb_mqtt publish openWB/set/ChargeMode 1
