Volkszaehler
Version vom 5. November 2021, 20:47 Uhr von ChristophMorrison (Diskussion | Beiträge) (→Daten mit Volkszaehler loggen: Hinweis darauf, dass 23_VOLKSZAEHLER geladen sein muss, da sonst LWP::UserAgent::get nicht verfügbar ist (Forum #123917))
VOLKSZAEHLER
Einbindung der Daten von voelkszaehler.org in FHEM
Typ Inoffiziell
Dokumentation Thema
Modulname 23_VOLKSZAEHLER.pm
Ersteller (Forum /Wiki)
Volkszaehler.org ist ein freies SmartMeter Projekt für den Selbstbau (siehe volkszaehler.org) Der Nutzer behält dabei die vollständige Kontrolle über die anfallenden Daten seiner Strom-, Wasser- und Gaszähler.
  • 100% Open-Source
  • kostenlos
  • offene Protokolle
  • erweiterbar
  • minmale Anforderungen (LAMP-Stack)
  • flexibele Verwaltungsmöglichkeiten
  • Verbrauchs & Kostenprognose
  • verschiedenste Messgrößen
    • Strom
    • Wasser
    • Gas
    • Betriebsstunden
    • Temperatur
  • Läuft u. a. auf Raspberry Pi (Installationsbeschreibung)
Volkszaehler in FHEM einbinden
Das FHEM-Modul für Volkszaehler.org bindet diese Daten in FHEM ein. Das Modul 23_VOLKSZAEHLER.pm greift per http auf den Volkszaehler zu und interpretiert die JSON-Antwort in FHEM-device-Readings. Daraus können Logs und Plots gebildet werden oder devices mit Kennzahlen aus den Volkszaehler-Daten.
Es ist z. B. für Solarstrom-Anlagenbesitzer denkbar, bei hoher verfügbarer Sonnenenergie mit FHEM Verbraucher einzuschalten, um die Eigenverbrauchsrate zu erhöhen, was die Energiekosten reduziert.
Für die Installation müssen einige Files heruntergeladen und in die richtigen Verzeichnisse kopiert werden.
FHEM-Modul
Meine aktuellen Versionen liegen hier: https://github.com/bgewehr/fhem
Die Datei 23_VOLKSZAEHLER.pm kommt ins Verzeichnis ../fhem/FHEM
Die Datei volkszaehler.gplot kommt ins Verzeichnis ../fhem/www/gplot
Nur zur Sicherheit: Um die Dateien auf einem Windows-Rechner lokal zu erstellen, bitte den Text aus der "raw" Ansicht aus Github kopieren und bitte nicht in Notepad, sondern in z. B. Notepad++ einfügen und dann unter dem richtigen Dateinamen speichern. Mit Notepad von Microsoft werden falsche Zeilenenden erzeugt, die dann unter Linux nicht funktionieren.
JSON für Perl
Das Modul nutzt einen JSON-Interpreter, um die Antwort vom Volkszaehler in eine PERL-Variable zu wandeln. Dazu ist ein zusätzliches PERL Modul notwendig.
  1. > cpan JSON
sollte alle nötigen Dateien installieren.
Hinweis zur Fritz!Box: Da die Fritz!Box inzwischen nicht mehr für FHEM taugt, habe ich die für diese Installation nötigen beonderen JSON files hier nicht mehr aufgelistet. Auch die aktuelle Version meines Moduls greift auf das aktuelle JSON Perl Modul zurück und wird so auf einer Fritz!Box nicht mehr laufen.
Definition der devices
Die Device-Definitionen werden in einer Konfiguration (üblicherweise fhem.cfg) angelegt
define <name> VOLKSZAEHLER <ip-address> <port-nr> <channel> <state:last/min/max/average/consumption> <poll-delay>
  • <name>: Name des neuen FHEM-devices
  • <ip-address>: IP des Volkszaehlers
  • <port-Nr>: Port, auf dem der Volkszaehler-http-Server erreichtbar ist
  • <channel>: UUID des Volkszaehler-Frontend-Channels, der gelesen werden soll
  • <state>: Das Reading, welches als state genommen werden soll, kann im define gewählt werden. Dabei besteht die Auswahl aus
    • last (letzter geladener Wert, manchmal leer bei zu kleinem poll-delay)
    • min (kleinster Wert innerhalb des poll-delay, manchmal leer bei zu kleinem poll-delay)
    • max (größter Wert innerhalb des poll-delay, manchmal leer bei zu kleinem poll-delay)
    • average (Durchschnitt der Werte im poll-delay, manchmal leer bei zu kleinem poll-delay)
    • consumption (Verbrauch innerhalb des poll-delays, manchmal leer bei zu kleinem poll-delay)
  • <poll-delay>: Zeitraum, der ausgelesen werden soll in Sekunden
Ein vollständiges Beispiel für die erforderlichen Definitionen und das daraus resultierende Ergebnis:
Momentanverbrauch
Kanal im Volkszaehler, der den Momentanverbrauch per I/R-Lesekopf ermittelt (alle 60 Sekunden, daraus der Mittelwert)
 define Verbrauch_aktuell VOLKSZAEHLER 192.168.178.45 80 635481a0-6fcd-11e2-8587-eda25228f8bf average 60
 attr Verbrauch_aktuell group Strom
 attr Verbrauch_aktuell room Volkszaehler
Logdatei
Definition der Logdatei, aus der die Grafik erzeugt werden kann:
 define FileLog_Verbrauch_aktuell FileLog ./log/Verbrauch_aktuell-%Y-%m.log Verbrauch_aktuell
 attr FileLog_Verbrauch_aktuell logtype text
Der Graph dazu
 define FilePlot_Verbrauch_aktuell weblink fileplot FileLog_Verbrauch_aktuell:Volkszaehler:CURRENT
 attr FilePlot_Verbrauch_aktuell label "Stromverbrauch: $data{currval1}"
 attr FilePlot_Verbrauch_aktuell room Volkszaehler
Zählerstand
Kanal im Volkszaehler, der den Zählerstand per I/R-Lesekopf ermittelt, jede Stunde davon der letzte Wert.
 define Zaehlerstand VOLKSZAEHLER 192.168.178.45 80 ebb9c9b0-7058-11e2-b5ed-d12ec87a3a7f last 1800
 attr Zaehlerstand group Strom
 attr Zaehlerstand room Volkszaehler
Verbrauch
Kanal im Volkszaehler, der den Zählerstand per I/R-Lesekopf ermittelt, alle 24 Stunden davon der Verbrauch.
 define Verbrauch_24h VOLKSZAEHLER 192.168.178.45 80 635481a0-6fcd-11e2-8587-eda25228f8bf consumption 86400
 attr Verbrauch_24h group Strom
 attr Verbrauch_24h room Volkszaehler
Ergebnis
Strom- und Gasverbrauch aus Volkszählerdaten generiert - Beispieldarstellung
Hier eine Möglichkeit mit einem notify Temperaturen (oder andere Messwerte) an die Middelware vom Volkszaehler zu schicken um die Daten über ein Volkszaehler Frontend auswerten zu können (Achtung: folgender Kode-Schnipsel funktioniert nur, wenn 23_VOLKSZAEHLER installiert und geladen wurde):
   .*:temperature.* {
    # return "Heizung $NAME" if $NAME =~ /\A.{3}Heizung/; # [[MAX]] Geräte ausschließen. Workaround für aufgebrauchte credits.
    my $base_url = AttrVal('vz', 'vz_URL', undef);
    my $temp = ReadingsVal($NAME, 'temperature', undef);
    my $uuid = AttrVal($NAME, 'vz_UUID', undef);
    unless (defined($uuid)) {
      my $create_url = $base_url . '/channel.json?type=temperature&title=' . $NAME . '&public=on&style=lines&operation=add';
      Log 5, $create_url;
      my $response = decode_json(get($create_url));
      $uuid = $response->{entity}->{uuid};
      $attr{$NAME}{'vz_UUID'} = $uuid;
      Log 4, "created $uuid for $NAME";
    my $update_url = $base_url . '/data/' . $uuid . '.json?operation=add&value=' . $temp;
    Log 5, $update_url;
    Log 4, get($update_url);
Der Volkszaehler-URL wird in einem Attribut (vz_URL) eines dummies gespeichert, welches vorher angelegt werden muss.
Jedes Thermometer, das auch im Volkszaehler erscheinen soll, muss nun nur noch im Volkszaehler angelegt werden und die UUID als Attribut (vz_UUID) des Thermometers gespeichert werden. Dieser Schritt kann auch ausgelassen werden. In diesem Fall wird ein neues Thermometer automatisch angelegt.
 define vz dummy
 attr vz vz_URL http://localhost/volkszaehler.org/htdocs/middleware.php
 attr vz vz_UUID XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
