DOIF/Automatisierung
An dieser Stelle werden Lösungen für praxisrelevante Automatisierungsaufgaben mit Hilfe des DOIF-Moduls vorgestellt. Insbesondere werden mit Hilfe von Templates generische DOIF-Lösungen an konkreten Beispielen dargestellt, die für mehrere Szenarien nutzbar sind.
Die Seite befindet sich im Aufbau.
Licht
Einfache Zeitsteuerung für ein Szenario
Anforderung: Lichter sollen in einem bestimmten Zeitraum leuchten.
defmod di_licht DOIF ([21:00-23:00])\
(set Lampeflur on, set Lampekueche on)\
DOELSE\
(set Lampeflur off, set Lampekueche off)
Helligkeitsabhängige Zeitsteuerung für ein Szenario
Anforderung: Lichter sollen innerhalb eines Zeitraums leuchten, aber nur wenn es dunkel ist.
Beispieldefinition für Dunkelheit
Zunächst wird ein DOIF-Modul definiert, welches mit Hilfe eines Helligkeitssensors den Zustand "on" bei Dunkelheit annimmt, sonst "off"
defmod Dunkelheit DOIF ([Helligkeitssensor:brightness] < 100) DOELSE
attr Dunkelheit cmdState on|off
defmod di_licht DOIF ([16:00-23:00] and [Dunkelheit] eq "on")\
DOELSE\
Helligkeitsabhängige Zeitsteuerung für mehrere Szenarien
Anforderung:
- Es soll nur eine Steuerung für alle Lichtszenarien programmiert werden.
- Verschiedene Lichtszenarien sollen über Angabe bestimmter Parameter generiert werden.
- Eine Lichtszene soll durch folgende Angaben definierbar sein: Szenenname, Daemmerungssensor (on/off), Zeitspanne, Einschaltbefehl, Ausschaltbefehl, Zeitraum des Jahres.
- Eine neue Szene soll durch Hinzufügen eines Template-Aufrufs erstellt werden können.
defmod di_Licht_tpl DOIF DEF TPL_light ( ## Definition des Templates namens TPL_light zur Steuerung einer Lichtszene\
light_$1 { ## DOIF Block\
## Parameter: Szene Daemmerungssensor Zeitspanne on off von bis\
## Nr.: $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7\
if ($md ge "$6" or $md le "$7") { ## wenn innerhalb der Jahreszeit (von bis)\
if (($3) and [$2] eq "on") { ## wenn in der Zeitspanne und Dämmerung on\
set_State("Szene: $1");; ## Setze Status des DOIF-Moduls\
} ## Ende des light-Blocks\
## Generierung der Steuerung pro Beschattungsszene mit Hilfe des obigen Templates\
TPL_light (Erdgeschoss,Daemmerung2,([06:25-08:00|8] or [15:00-23:00]),"Lampekueche,LampeFlur on","Lampekueche,LampeFlur off",01-01, 12-31)\
TPL_light (Kind2,Daemmerung2,[06:25-08:00|8] or [15:00-23:10],"schrank2 on","schrank2 off",12-01,03-31)\
TPL_light (Terrasse,Dunkelheit,[17:00-23:05],"Terrasse on","Terrasse off",01-01,12-31)\
TPL_light (Garten,Dunkelheit,[16:00-23:30],"Garten pct 50","Garten off",01-01,12-31)\
## ... hier können weitere Szenarien durch hinzufügen weiterer Zeilen generiert werden
Helligkeitsabhängige Zeitsteuerung für mehrere Szenarien mit tabellarischer Übersicht
Anforderung:
- Es soll nur eine Steuerung für mehrere Lichtszenarien programmiert werden.
- Ein Lichtszenario soll durch folgende Angaben definierbar sein: Szenario-Name, Daemmerungssensor (on/off), Zeitspanne, Einschaltbefehl, Ausschaltbefehl
- Ein neues Szenario soll durch hinzufügen einer Parameterzeile erstellt werden können.
- Erstellte Lichtszenarien sollen tabellarisch dargestellt werden und über Weboberfläche einzeln schaltbar sein: auto/on/off
defmod di_Licht_all DOIF subs {\
## Ein Szenario wird durch Hinzufügen einer Definitionszeile erstellt\
## Szene Dämmerungssensor Zeitspanne Einschaltbefehl Ausschaltbefehl\
push (@{$_sc},["Erdgeschoss","Daemmerung2", "[06:25-08:00|8] or [15:00-23:30]", "Lampekueche,Lampeflur on", "Lampekueche,Lampeflur off"]);;\
push (@{$_sc},["Kinderz_2", "Daemmerung2", "[06:25-08:00|8] or [15:00-23:10]", "schrank2 on", "schrank2 off"]);;\
push (@{$_sc},["Terrasse", "Dunkelheit", "[16:00-23:30]", "Terrasse on", "Terrasse off"]);;\
push (@{$_sc},["Garten", "Dunkelheit", "[16:00-23:30]", "Garten pct 50", "Garten off"]);;\
push (@{$_sc},["Strauch1", "Dunkelheit", "[17:00-23:05]", "Strauch1 on", "Strauch1 off"]);;\
push (@{$_sc},["Strauch2", "Dunkelheit", "[17:00-23:05]", "Strauch2 on", "Strauch2 off"]);;\
push (@{$_sc},["Eingang", "Dunkelheit", "[17:00-23:35]", "Aussenbeleuchtung on", "Aussenbeleuchtung off"]);;\
## Bei Änderung der Definition werden erfoderliche Readings erstellt und vorbelegt\
if ($::init_done) {\
fhem("deletereading $SELF .*");;\
set_State("initialized");;\
set_Reading ($_sc[$i][0].".Status","off");;\
set_Reading ($_sc[$i][0].".aktiv","off");;\
} ## end of subs\
DEF TPL_light ( ## Definition des Templates namens TPL_light\
light_$1 { ## Parameter: Szene Daemmerung Zeitspanne on off \
## $1 $2 $3 $4 $5\
if ([$SELF:$1.aktiv] eq "auto") {\
if (($3) and [$2] eq "on") {\
fhem_set($4);;\
set_Reading("$1.Status","on",1);;\
fhem_set ($5);;\
set_Reading("$1.Status","off",1);;\
active_$1 {\
if ([$SELF:$1.aktiv] eq "on") {\
fhem_set ($4);;\
if ([$SELF:$1.aktiv] eq "off") {\
fhem_set ($5);;\
} ## Ende des active-Blocks \
## Generierung der Steuerung pro Licht-Szene mit Hilfe des obigen Templates\
FOR (@{$_sc},TPL_light($_$1,$_$2,$_$3,"$_$4","$_$5"))
attr di_Licht_all room Licht
attr di_Licht_all uiTable {\
$TC{1..5}="style='padding-left: 2px;; padding-right: 2px;;' align='center'";;\
## Überschrift der Parameter\
"Szene"|"Dämmerung"|"Zeitspanne"|"Status"|"ausgeführt"|"aktiv"\
## Pro Datensatz einer Licht-Szene wird eine Zeile mit Werten und Widgets generiert\
FOR (@{$VAR{sc}},"$_$1"|icon([$_$2])|"$_$3"|icon([$SELF:$_$1.Status])|::ReadingsTimestamp("$SELF","$_$1.Status",0)|WID([$SELF:$_$1.aktiv],"select,auto,on,off"))
Beschattung
Beschattungssteuerung abhängig von der Zimmertemperatur und Sonneneinstrahlung für mehrere Szenarien
Anforderung:
- Es soll nur eine zentrale Steuerungslogik für alle Beschattungsszenarien erstellt werden.
- Ein Beschattungsszenario soll durch folgende Angaben definierbar sein: Name der Szene, Temperatursensor des Zimmers, Sonnensensor, von Uhrzeit, bis Uhrzeit, Rollläden, Befehl zum Herunterfahren, Befehl zum Hochfahren.
- Ein neues Beschattungsszenario soll nur durch das Hinzufügen eines Template-Aufrufs erstellt werden können.
Zunächst wird ein DOIF-Modul definiert, welches verzögert mit Hilfe einer PV-Anlage den Zustand "on" bei Sonneneinstrahlung annimmt, sonst "off".
Beispieldefinition für Sonneneinstrahlung
defmod Sonne_s DOIF ([zaehler:PV-Leistung] > 2.5)
attr Sonne_s cmdState on|off
attr Sonne_s wait 1800:7200
Beispieldefinition des Steuermoduls
defmod di_beschattung1 DOIF DEF TPL_shutter ( ## Definition des Templates namens TPL_shutter\
## Parameternummer $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 \
## Bedeutung Name der Szene Temperatursensor des Zimmers Sonnensensor von Uhrzeit bis Uhrzeit Rollladen Befehl zum Herunterfahren Befehl zum Hochfahren\
shutter_$1 { ## DOIF Block\
if ([$4-$5]) { ## innerhalb des Zeitfensters \
if ([$2:measured-temp] > 24 and [$3] eq "on" and !$VAR{$1}) { ## Wenn die Zimmertemperatur über 24 und Sonne scheint und die Rollläden noch nicht heruntergefahren wurden\
fhem_set("$6 $7");; ## Fenster herunterfahren\
set_State("Szene: $1 Beschattung");; ## Status mit letztem Befehl belegen \
$VAR{$1}=1;; ## Merker setzen, dass Fenster bereits heruntergefahren wurde\
} elsif ([$2:measured-temp] < 23.5 and [$3] eq "off" and $VAR{$1}) { ## Wenn die Zimmertemperatur unter 23.5 und Sonne scheint nicht und die Rollläden bereits heruntergefahren wurden\
fhem_set("$6 $8");; ## Fenster hochfahren\
set_State("Szene: $1 keine Beschattung");; ## Status mit letztem Befehl belegen \
$VAR{$1}=0;; ## Merker zurücksetzen\
reset {[00:01];;delete $VAR;;} ## DOIF-Block namens reset um nachts alle Merker zu löschen\
## Definition einzelner DOIF-Blöcke pro Fenstergruppe mit Hilfe des Templates\
## $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8\
TPL_shutter (Dachgeschoss,TH_DG_HM,Sonne_s,12:00,21:00,R_DG,30,on)\
TPL_shutter (Kueche,TH_Kueche_HM,Sonne_s,09:00,14:00,R_Kueche,50,on)\
TPL_shutter (Kinderzimmer1_ost,TH_Kz_o_HM,Sonne_s,09:00,14:00,R_Kinderzimmer1_O,30,on)\
TPL_shutter (Kinderzimmer1_sued,TH_Kz_o_HM,Sonne_s,12:00,21:00,R_Kinderzimmer1_S,25,on)\
TPL_shutter (Kinderzimmer2_sued,TH_Kz_w_HM,Sonne_s,12:00,21:00,R_Kinderzimmer2_S,25,on)\
TPL_shutter (Kinderzimmer2_west,TH_Kz_w_HM,Sonne_w,15:30,22:00,R_Kinderzimmer2_W.*,25,on)\
TPL_shutter (Wohnzimmmer_sued,TH_WZ_HM,Sonne_s,12:30,21:00,R_W_S,25,on)\
TPL_shutter (Wohnzimmer_west,TH_WZ_HM,Sonne_w,15:30,22:00,R_W_W[23],25,on)\
## hier können weitere Szenarien für weitere Fenster hinzugefügt werden
Beschattungssteuerung abhängig von der Zimmertemperatur und Sonneneinstrahlung für mehrere Szenarien mit Visualisierung
Anforderung:
- Ein Beschattungsszenario soll durch folgende Angaben definierbar sein: Name der Szene, Temperatursensor des Zimmers, Sonnensensor(on/off), von Uhrzeit, bis Uhrzeit, Rollläden, Befehl zum Herunterfahren, Befehl zum Hochfahren, Status, Modus(aktiv/deaktiv)
- Ein neues Beschattungsszenario soll nur durch das Hinzufügen einer Parameter-Zeile erstellt werden können.
- Erstellte Beschattungsszenarien sollen automatisch tabellarisch dargestellt werden und einzeln abschaltbar sein.
defmod di_beschattung2 DOIF subs {\
@{$_params}= qw( Szene Temperatursensor Sonnensensor Rollladen runter hoch von bis Status aktiv);;\
## Definition einzelner Datensätze pro Szene, Szenen können zeilenweise gelöscht bzw. hinzugefügt werden\
push (@{$_sc},[qw(Bad TH_Bad_HM Sonne_s R_Bad 30 on 13:00 22:00 off on)]);;\
push (@{$_sc},[qw(Dachgeschoss TH_DG_HM Sonne_s R_Dachboden 30 on 13:00 22:00 off on)]);;\
push (@{$_sc},[qw(Kueche TH_Kueche_HM Sonne_s R_Kueche 50 on 09:00 14:00 off on)]);;\
push (@{$_sc},[qw(Kinderzimmer_1_ost TH_Kz_o_HM Sonne_s R_Kinderzimmer1_O 30 on 09:00 14:00 off on)]);;\
push (@{$_sc},[qw(Kinderzimmer_1_sued TH_Kz_o_HM Sonne_s R_Kinderzimmer1_S 25 on 13:00 22:00 off on)]);;\
push (@{$_sc},[qw(Kinderzimmer_2_sued TH_Kz_w_HM Sonne_s R_Kinderzimmer2_S 25 on 13:00 22:00 off on)]);;\
push (@{$_sc},[qw(Kinderzimmer_2_west TH_Kz_w_HM Sonne_w R_Kinderzimmer2_W.* 25 on 15:30 22:00 off on)]);;\
push (@{$_sc},[qw(Wohnzimmer_west TH_WZ_HM Sonne_w R_W_W[23] 25 on 15:30 22:00 off on)]);;\
if ($::init_done) { ## Bei Änderung der Definition werden alle erfoderlichen Readings erstellt und vorbelegt\
fhem("deletereading $SELF .*");; ## alle Readings des Moduls löschen\
set_State("initialized");; ## Status setzen\
for (my $j=6;;$j < @{$_sc[$i]};;$j++) { ## für Parameter 7 bis 10 Readings anlegen\
set_Reading ($_sc[$i][0].".".$_params[$j],$_sc[$i][$j]);;\
sub reset_state {\
set_Reading($_sc[$i][0].".Status","off",1);;\
DEF TPL_shutter ( ## Definition des Templates namens TPL_shutter, Parameter: $1:Szenenname, $2:Temperatursensor, $3:Sonnensonsor, $4:Rollläden, $5:runter, $6:hoch, $7:von, $8:bis, $9:Status, $10:aktiv \
shutter_$1 { \
if ($10 eq "on" and [$7-$8]) { ## wenn Szene aktiv und innerhalb des Zeitfensters\
if ([$2:measured-temp] > 24 and [$3] eq "on" and get_Reading("$9") eq "off") { ## Wenn die Zimmertemperatur über 24 und Sonne scheint und Rollläden noch nicht heruntergefahren wurden\
fhem_set("$4 $5");; ## Rollläden herunterfahren\
set_State("Szene: $1 $5");; ## Status setzen\
set_Reading("$1.Status","on",1);; ## Status für Szene im Reading ablegen \
} elsif ([$2:measured-temp] < 23.5 and [$3] eq "off" and get_Reading("$9") eq "on") { ## Wenn die Zimmertemperatur unter 23.5 und Sonne scheint nicht und Rollläden bereits heruntergefahren wurden\
fhem_set("$4 $6");; ## Rollläden hochfahren\
set_State("Szene: $1 $6");; ## Status mit letzer Szene belegen\
set_Reading("$1.Status","off",1);; ## Status für Szene im Reading ablegen\
reset {[00:01];; reset_state();;} ## nachts alle Status zurücksetzen\
## Generierung der Steuerung pro Beschattung-Szene mit Hilfe des obigen Templates\
FOR (@{$_sc},TPL_shutter($_$1,$_$2,$_$3,$_$4,$_$5,$_$6,[$SELF:$_$1.von],[$SELF:$_$1.bis],$_$1.Status,[$SELF:$_$1.aktiv]))\
attr di_beschattung2 uiTable {\
$TC{1..10}="style='padding-left: 10px;; padding-right: 10px;; padding-top: 3px;; padding-bottom: 3px;;' align='center'";;\
"Szene"|"Temperatur"|"Einstrahlung"|"von"|"bis"|"Status"|"aktiv"\
## Pro Datensatz einer Beschattungs-Szene wird eine Zeile mit Werten und Widgets generiert\
FOR (@{$VAR{sc}},"$_$1"|temp_ring([$_$2:measured-temp])|icon([$_$3:state],"fa_cloud","weather_sun\@yellow")|[$SELF:$_$1.von]|[$SELF:$_$1.bis]|icon([$SELF:$_$1.Status],"fts_shutter_10","fts_shutter_80").substr(::ReadingsTimestamp("$SELF","$_$1.Status",0),11,5)|WID([$SELF:$_$1.aktiv],"select,on,off"))
Zeitgesteuerte Heizungsregelung mit Hilfe von Raumthermostaten
Die folgenden Beispiele funktioniert mit HM-Wandthermostaten. Sie können ebenso für andere Thermostate oder Module wie THRESHOLD entsprechend angepasst werden.
Steuerung von Raumthermostaten für mehrere Räume ohne GUI
Beispieldefinition mit einem Template im DOIF-Perlmodus
Zeiten, Raumthermostate und Temperaturen werden in der Definition selbst festgelegt und werden dort geändert. Im Status des Moduls werden zur Laufzeit die aktuell gesetzten Temperaturen festgehalten.
defmod di_Thermostate DOIF DEF TPL_set_temp ( ## Template zum Setzen der Zimmertemperaturen\
{$1;; ## Zeitangabe\
set_State("KU $2, BA $3, DG $4, WZ $5, KO $6, KW $7,Ke $8");;\
fhem_set"TH_Kueche_HM desired-temp $2";;\
fhem_set"TH_Bad_HM desired-temp $3";;\
fhem_set"TH_DG_HM desired-temp $4";;\
fhem_set"TH_WZ_HM desired-temp $5";;\
fhem_set"TH_Kz_o_HM desired-temp $6";;\
fhem_set"TH_Kz_w_HM desired-temp $7";;\
fhem_set"TH_Keller_HM desired-temp $8";;\
## Zeit Ku,Ba,DG,Wz,Ko,Kw,Ke\
morgens_ein TPL_set_temp ([05:00|8] or [05:30|7],21,21,21,21,21,21,22)\
morgens_aus TPL_set_temp ([08:00|8] or [09:00|7],20,20,20,21,20,20,21)\
mittags_ein TPL_set_temp ([12:00], 21,20,21,22,19,21.5,21.5)\
abends_aus TPL_set_temp ([20:00], 21,20,20,20,20,20,21)
Steuerung von Raumthermostaten für mehrere Räume mit GUI
Anforderung:
- Es soll nur eine zentrale Steuerungslogik für das Setzen der Temperaturen für alle Räume erstellt werden.
- Anzahl der Zeitpunkte zum Setzen der Vorgabetemperaturen soll einfach veränderbar sein.
- Das Hinzufügen bzw. Löschen von Räumen soll durch Hinzufügen oder Löschen jeweils einer Zeile möglich sein.
- Das Ändern der Temperaturen sowie das Ändern der Schaltzeitpunkte soll über WEB-Oberfläche möglich sein.
- Das temporäre Ändern der aktuellen Vorgabetemperatur bis zum nächsten Schaltzeitpunkt soll über WEB-Oberfläche möglich sein.
- Die aktuelle Temperatur des Zimmers soll visualisiert werden.
- Schaltzeiten sollen für Wochentage und Wochenende (Ferien) separat einstellbar sein.
defmod di_Thermostate DOIF subs {\
## Schaltzeitpunkte, Liste kann angepasst werden \
@{$_Timer}= qw(morgens vormittags mittags nachmittags abends nachts);;\
@{$_Timer_default} = qw(05:00 09:00 13:00 16:00 20:00 23:00);;\
## Definition der Räume mit dazugehörigen Thermostaten, Angaben können zweilenweise erweitert werden\
push (@{$_sc},[qw(Bad TH_Bad_HM)]);;\
push (@{$_sc},[qw(Dachgeschoss TH_DG_HM)]);;\
push (@{$_sc},[qw(Kueche TH_Kueche_HM)]);;\
push (@{$_sc},[qw(Kinderzimmer_ost TH_Kz_o_HM)]);;\
push (@{$_sc},[qw(Kinderzimmer_west TH_Kz_w_HM)]);;\
push (@{$_sc},[qw(Wohnzimmer TH_WZ_HM)]);;\
push (@{$_sc},[qw(Keller TH_Keller_HM)]);;\
## Bei Initialisierung oder Änderung der Definition werden Timer-Readings und Temperatur-Readings erstellt und vorbelegt\
for (my $j=0;;$j<@{$_Timer};;$j++) {\
set_Reading($_Timer[$j],$_Timer_default[$j]);;\
set_Reading("$_Timer[$j]_WE",$_Timer_default[$j]);;\
set_Reading("$_sc[$i][0]_$_Timer[$j]","20");;\
sub temp_set { ## Routine zum Setzen der Vorgabetemperaturen aller Räume für einen Zeitpunkt\
my ($timer)=@_;;\
for (my $i=0;;$i< @{$_sc};;$i++) {\
fhem_set("$_sc[$i][1] desired-temp ".get_Reading ("$_sc[$i][0]_$timer"));;\
} ## subs\
DEF TPL_set_temp ( ## Definition des Templates namens TPL_set_temp zum Setzen der Thermostat-Vorgabetemperatur\
Timer_$1 { ## Parameter: $1:Timername, $2:Time_AT, $3:Time_WE\
if ([$2|AT] or [$3|WE]) {\
temp_set("$1");;\
) ## TPL_set_temp\
## Generierung der Steuerung pro Raum mit Hilfe des obigen Templates\
FOR(@{$_Timer},TPL_set_temp($1,[$SELF:$_],[$SELF:$1_WE]))\
attr di_Thermostate room Heizung
attr di_Thermostate uiTable {\
"Zeitpunkt"|"aktuell"|"akt. Vorgabe"|FOR (@{$_Timer},"$1"|)""\
"Wochentags"|" "|" "|FOR (@{$_Timer},WID([$SELF:$1],"time")|)""\
"Wochenende"|" "|" "|FOR (@{$_Timer},WID([$SELF:$1_WE],"time")|)""\
FOR (@{$_sc},"$1$1"|temp_hum_ring([$1$2:measured-temp],[$1$2:humidity])|temp_knob([$1$2:desired-temp],"Darkorange","set")|FOR(@{$_Timer},temp_knob([$SELF:$1$1_$2],"Darkorange","")|)"")
