InfluxDBLogger
Version vom 21. November 2021, 09:29 Uhr von Joshi04 (Diskussion | Beiträge) (Hinweis für "Plot-Abrisse vermeiden" hinzugefügt.)
InfluxDBLogger
Protokolliert Ereignisse in einer Datenbank
Typ Hilfsmodul
Modulname 93_InfluxDBLogger.pm
Ersteller timmib (Forum )
Todo: Dieser Artikel befindet sich im Aufbau und beschreibt daher anstatt einer kompletten Konfiguration bislang nur Teilabschnitte.
Genauso, wie das Modul DbLog lassen sich mit dem Modul InfluxDBLogger Daten in einer Datenbank speichern.
Für die Vorteile der Speicherung von Daten in einer Datenbank sei auf den Artikel über das Modul DbLog verwiesen.
Einer der größten Unterschiede zu einer SQL-Datenbank ist die Tatsache, dass influxDB speziell darauf ausgelegt ist, große Messdatenmengen in kurzer Zeit zusammen mit einem Zeitstempel des Messzeitpunkts zu verarbeiten.
Des Weiteren ist ein sehr wichtiger Unterschied, dass nur numerische Werte verarbeitet werden. Dies kann die Kombination mit anderen Loggingmethodiken situationsabhängig sinnvoll machen. Textbasierte Werte können aber auch durch numerische Werte ersetzt werden.
Ein Interface oder eine Möglichkeit, die Daten mittels SVG-Plots darzustellen ist derzeit nicht vorhanden. Alternativ können die Daten mittels Grafana analysiert und visualisiert werden.
Für die Beschreibung der Einrichtung als native Installation in Verbindung mit einer InflixDB 1.x sei auf diesen Artikel verwiesen.
Im folgenden wird auf die Einrichtung unter Docker (inkl. Docker-Compose) mit einer InflixDB 2.0 eingegangen.
Einrichtung einer Datenbank
Voraussetzungen:
  • Eine laufende Docker-Umgebung (inkl. Docker-Compose)
  • Ein FHEM Docker-Image mit source Dateien im Unterordner ./fhem/build
  • Die FHEM Konfiguration im Unterordner ./fhem/conf
  • Das folgende file docker-compose.yml im Ausgangsordner
version: '2.4'
services:
  fhem2:
    container_name: fhem2
    build: ./fhem/build
    restart: always
    ports:
      - 8083:8083
    depends_on:
      - influxdb
    volumes:
      - ./fhem/conf:/opt/fhem
    environment:
      - FHEM_UID=1000
      - FHEM_GID=1000
      - FHEM_PERM_DIR=0750
      - FHEM_PERM_FILE=0640
  influxdb:
    image: influxdb:latest
    restart: always
    ports:
      - 8086:8086
    volumes:
      # Mount for influxdb data directory and configuration
      - ./influxdb/data:/var/lib/influxdb2:rw
      - ./influxdb/config:/etc/influxdb2:rw
    environment:
      - DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=setup
      - DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=myusername
      - DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=passwordpasswordpassword
      - DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=myorg
      - DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=mybucket
      - DOCKER_INFLUXDB_INIT_ADMIN_TOKEN=mytoken
Die Unterverzeichnisse für die InfluxDB Datenbank (./influxdb/data), sowie die Konfiguration (./influxdb/config) werden automatisch bei ersten Starten erstellt.
Der Eintrag "DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=setup" führt dazu, dass die Datenbank beim ersten Starten initialisiert wird, dieses aber nur, falls keine Datenbank gefunden wird. So kann dieser Eintrag für die spätere Verwendung in der Konfiguration verbleiben und muss nicht entfernt werden.
Mit dieser Konfiguration ist fhem über <ip-des-docker-servers>:8083 erreichbar, das Webinterface von InfluxDB über <ip-des-docker-servers>:8086 erreichbar.
Die gesamte Konfiguration kann über
docker-compose up -d gestartet, bzw. über
docker-compose down gestoppt werden.
Konfiguration des Loggers als Device
Das InfluxDBLogger Device wird dann definiert mit
define <Device-name> InfluxDBLogger [http|https]://IP_or_Hostname:port dbname devspec,devspec,<weitere devspec>
wobei bei der Verwendung der InfluxDB Version 2
  • dbname dem vergebenen Bucket entspricht.
  • Das Attribut api=v2 die InfluxDV Version 2 festlegt.
  • Das Attribut org=myorg die vergebene Org festlegt.
  • Das Attribut security=token die Verwendung eines Tokens festlegt.
Der Token wird über set <Device-name> token <mytoken> festlegt.
Ein Beispiel für eine Konfiguration wäre:
define influxDB InfluxDBLogger http://10.10.120.106:8086 FHEM-bucket DB_Temp_Hum,KU_Temp_Hum,FL_Temp_Hum
attr influxDB api v2
attr influxDB org myorg
attr influxDB security token
Ich bin mir nicht sicher, ob das Setzen eines Passwords und Users in Verbindung mit der oben beschriebenen Authentifizierungsmethodik (v2 mit Token) dazu führt, dass die Authentifizierung damit fehlschlägt.
Finetuning des Loggings
Todo: Todo
Einschränkung über den zentralen define-Eintrag
Todo: Todo
Einschränkung über die jeweiligen Devices
Da in Abhängigkeit von Events Einträge in die Datenbank geschrieben werden, lassen sich die gleichen Prinzipien anwenden, wie bei DbLog und FileLog und Events zu unterdrücken:
Datenbank
Unterstützte Datenbanksysteme :
  • influxDB 1.x
  • influxDB 2.x
Zusätzliches
Mit der Verwendung einer vollkommen neuen Datenverarbeitung, wird auch die Problematik der Plot-Abrisse an Datumsübergängen wieder zum Thema. Da das Modul logProxy direkt auf der Ebene der Darstellung (SVG-Plot Definition) ansetzt, kann es hier nicht eingesetzt werden.
Das Modul InfluxDBLogger besitzt allerdings selbst die notwendige Funktionalität, um die aktuellen Werte der konfigurierten Readings der konfigurierten Geräte in die Datenbank zu schreiben (Verweis auf die Commandref von InfluxDBLogger für weitere Details).
Ein entsprechendes DOIF müsste dann so aussehen:
define addlog DOIF ([23:59:59] or [00:00:00])(set influxDB write)
attr addlog do always
