RHASSPY
RHASSPY
Anbindung von FHEM an den Rhasspy Sprachassistenten
Typ Contrib
Dokumentation Thema
Modulname 10_RHASSPY.pm
Ersteller BetaUser (Forum /Wiki), drhirn (Forum /Wiki)
Rhasspy ist eine Open-Source Lösung für Spracherkennung und Sprachsteuerung. Es besteht aus einer Sammlung von Scripten, die unter einer einheitlichen Bedienoberfläche zusammengefasst sind, die sehr flexibel genutzt und erweitert werden können. Die Besonderheit an Rhasspy ist, dass es nach der Installation komplett offline betrieben wird. Es wir also keine Sprache zur Erkennung an einen Server im Internet geschickt, und für den Betrieb nur für FHEM werden nur moderate Hardwareanforderungen gestellt - ein aktueller Raspberry Pi ab Modell 3B+ sollte in der Regel genügen.
Rhasspy besteht aus vielen unterschiedlichen Modulen (Hot-Word Erkennung, Text to Speech, Speech to Text, Intent Erkennung, ...). Alle diese Module kommunizieren miteinander über das MQTT-Protokoll.
Das Modul RHASSPY prüft Teile des MQTT-Traffics, konvertiert diese JSON-Nachrichten in FHEM-Befehle und sendet Nachrichten zurück an Rhasspy um z.B. Antworten über TextToSpeech auszugeben.
RHASSPY verwendet das 00_MQTT2_CLIENT.pm Modul um Nachrichten zu empfangen und zu senden. Daher ist es notwendig, ein MQTT2_CLIENT Device zu erstellen, bevor dieses Modul verwendet werden kann.
Hervorgegangen ist dieses Modul ursprünglich aus dem Snips-Modul, nachdem Snips an Sonos verkauft und somit eingestellt wurde. Danke also an Thyraz, der die grundlegenden Arbeiten erledigt hat!
In diesem Artikel und der commandref werden folgende Schreibweisen verwendet:
  • RHASSPY bezieht sich auf das FHEM-Modul oder das FHEM-Device
  • Rhasspy bezeichnet die (zentrale) Installation bzw. das Web-Interface, unter dem die Scriptsammlung verwaltet werden kann.
Was Dialoge betrifft, verlässt sich RHASSPY auf die Mechanismen, die hier beschrieben sind. Dialoge werden also nicht funktionieren, sobald für das Dialogue-Management etwas anderes als RHASSPY eingestellt ist
Erste Schritte
Für Einsteiger in das Thema Rhasspy bzw. RHASSPY gibt es eine Schnellstart-Anleitung, die die ersten grundlegenden Schritte einfach erklärt: RHASSPY/Schnellstart
Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, die Schnellstart-Anleitung zuerst durchzulesen, bevor man sich auf dieser Seite weiter in das Thema vertieft.
Installation des RHASSPY Moduls
FHEM SVN
Im SVN von FHEM ist die jeweils aktuelle "stable" Version des Moduls im contrib-Zweig zu finden. Diese kann mit folgendem Befehl, der im FHEM Befehls-Eingabefeld einzugeben ist, herunter geladen werden:
Genauere Informationen zu dieser Vorgangsweise finden sich unter Update#Einzelne_Dateien_aus_dem_SVN_holen.
Nach Installation des Moduls muss FHEM neu gestartet werden.
FHEM Update und GitHub
Im GitHub-Repository des Moduls gibt es zwei Branches main und dev. In main ist die stabile Version des Moduls, in dev die jeweils aktuelle Entwicklungsversion. Aus Gründen der Stabilität ist natürlich die aus main zu bevorzugen.
Um das Modul zu installieren beziehungsweise zu aktualisieren, kann der update-Mechanismus von FHEM genutzt werden. Dazu muss das Repository in der Liste der vom update-Befehl verarbeiteten Repos aufgenommen werden:
update add https://raw.githubusercontent.com/fhem/fhem-rhasspy/main/controls_fhem-rhasspy.txt
Anschließend kann mit folgendem Befehl das Modul installiert oder aktualisiert werden:
update all https://raw.githubusercontent.com/fhem/fhem-rhasspy/main/controls_fhem-rhasspy.txt
Wählt man diesen Weg, wird das Modul auch automatisch aktualisiert, wenn ein Update von FHEM durchgeführt wird. Möchte man die Entwicklungsversion verwenden, muss in den beiden Befehlen main durch dev ersetzt werden.
Weitere Informationen zu dieser Vorgangsweise in der stehen in der CommandRef oder im FHEM-Wiki.
Einrichtung MQTT2_CLIENT
Anschließend wird die clientOrder gesetzt, um die richtige Benachrichtigungsreihenfolge einzustellen. Wird das MQTT2_CLIENT Device nur für RHASSPY verwendet, reicht hier die Angabe RHASSPY. Ansonsten müssen noch alle anderen Devices (z.B. MQTT_GENERIC_BRIDGE, MQTT2_DEVICE) angegeben werden.
Um die Topics einzuschränken, die das Device abonniert, müssen diese angegeben werden. Wird der MQTT-Server nur für RHASSPY verwendet, reicht die Angabe setByTheProgram. Ansonsten müssen alle für RHASSPY notwendigen Topics eingefügt werden.
bzw.
attr <deviceName> subscriptions hermes/intent/+ hermes/dialogueManager/sessionStarted hermes/dialogueManager/sessionEnded hermes/nlu/intentNotRecognized hermes/hotword/+/detected
  • Rhasspy-interner MQTT-Server wird mit seinem Standard-Port verwendet. Rhasspy läuft auf der selben Maschine wie FHEM. MQTT2_CLIENT wird nur für RHASSPY verwendet.
  • Rhasspy läuft auf einem eigenen Server und verwendet einen externen MQTT Server mit eigener Port-Einstellung. MQTT2_CLIENT wird für RHASSPY, aber auch MQTT_GENERIC_BRIDGE und MQTT2_DEVICE verwendet.
attr rhasspyMQTT2 subscriptions hermes/intent/+ hermes/dialogueManager/sessionStarted hermes/dialogueManager/sessionEnded hermes/nlu/intentNotRecognized hermes/hotword/+/detected [zusätzliche Subscriptions für andere MQTT-Module]
Definition (DEF) von RHASSPY
define <name> RHASSPY <baseUrl> <devspec> <defaultRoom> <language> <fhemId> <prefix> <useGenericAttrs> <handleHotword> <encoding>
RHASSPY verwendet sehr oft <parseParams>. Nicht nur im Define, sondern z.B. auch, um Attribut-Werte auszuwerten. Es sollten also alle Parameter im Define in der Form key=value angegeben werden.).
Alle Parameter sind optional. Die meisten werden im Normalfall gar nicht benötigt (z.B. fhemId, prefix). Sollten sie aber verwendet und später geändert werden, kann es zu unvorhergesehenem Verhalten kommen. Speziell beim Einstieg in das Thema RHASSPY sollten nicht mehr, als die ersten drei verwendet werden. Ausgenommen eventuell noch language, möchte man eine andere Sprache als Englisch oder Deutsch verwenden.
