DOIF/Perl-Modus
Der Perl-Modus ist sowohl für einfache, als auch für komplexere Automatisierungsabläufe geeignet. Der Anwender hat mehr Einfluss auf den Ablauf der Steuerung als im FHEM-Modus. Die Abläufe lassen sich, wie in höheren Programmiersprachen üblich, strukturiert programmieren. Mit Hilfe von Templates können generalisiert DOIFs definiert werden. Zum Zeitpunkt der Definition werden alle DOIF-spezifischen Angaben in Perl übersetzt, zum Zeitpunkt der Ausführung wird nur noch Perl ausgeführt, dadurch wird maximale Performance gewährleistet.
Syntax Perl-Modus:
<syntaxhighlight lang="perl"> { define <name> DOIF <Template-Definitionen (optional)> <DOIF-Blöcke> }
Syntax Template-Definition:
<syntaxhighlight lang="perl"> { DEF TPL_<Template-Name>(<DOIF-Block-Definition mit Platzhaltern: $1,$2,...>) }
Syntax DOIF-Block:
<syntaxhighlight lang="perl"> { <Blockname (optional)> {<Perlcode mit Ereignis-/Zeittriggern in eckigen Klammern>} }
Ein DOIF-Block wird ausgeführt, wenn dieser bedingt durch Ereignis- und Zeittrigger in eckigen Klammern innerhalb des Blocks, getriggert wird. Es wird die vollständige Perl-Syntax unterstützt. Es können beliebig viele Blöcke innerhalb eines DOIF-Devices definiert werden. Sie werden unabhängig voneinander durch passende Trigger ausgeführt. Der Name eines Blocks ist optional.
Der Benutzer kann mit der Funktion set_Exec beliebig viele eigene Timer definieren, die unabhängig voneinander gesetzt und ausgewertet werden können, siehe Spezifische Perl-Funktionen im Perl-Modus.
Definitionen im FHEM-Modus mit do-Attribut der Form:
Die Bedingungen des FHEM-Modus können ohne Änderungen in Perl-Modus übernommen werden.
Einfache Anwendungsbeispiele (vgl. Anwendungsbeispiele im FHEM-Modus): <syntaxhighlight lang="perl"> { define di_rc_tv DOIF {if ([remotecontol:"on"]) {fhem_set"tv on"} else {fhem_set"tv off"}}
define di_clock_radio DOIF {if ([06:30|Mo Di Mi] or [08:30|Do Fr Sa So]) {fhem_set"radio on"}} {if ([08:00|Mo Di Mi] or [09:30|Do Fr Sa So]) {fhem_set"radio off"}}
define di_lamp DOIF {if ([06:00-09:00] and [sensor:brightness] < 40) {fhem_set"lamp:FILTER=STATE!=on on"} else {fhem_set"lamp:FILTER=STATE!=off off"}} }
Bemerkung: Im Gegensatz zum FHEM-Modus arbeitet der Perl-Modus ohne Auswertung des eigenen Status (Zustandsauswertung), daher muss der Anwender selbst darauf achten, wiederholende Ausführungen zu vermeiden (im oberen Beispiel z.B. mit FILTER-Option). Elegant lässt sich das Problem der wiederholenden Ausführung bei zyklisch sendenden Sensoren mit Hilfe des Attributes DOIF_Readings lösen.
Es können beliebig viele Ereignisblöcke definiert werden, die unabhängig von einander durch einen oder mehrere Trigger ausgewertet und zur Ausführung führen können:
DOIF { if (<Bedingung mit Triggern>) ... } { if (<Bedingung mit Triggern>) ... } ...
DOIF {["lamp:on"];...} {[08:00];...} ...
Ereignis-/Zeittrigger sind intern Perlfunktionen, daher können sie an beliebiger Stelle im Perlcode angegeben werden, wo Perlfunktionen vorkommen dürfen, z. B.:
DOIF {Log 1,"state of lamp: ".[lamp:state]}
DOIF {fhem_set("lamp ".[remote:state])}
Es sind beliebige Hierarchietiefen möglich:
DOIF { if (<Bedingung>) {
if (<Bedingung>) { if (<Bedingung mit Triggern>... ... } } }
Bemerkung: Innerhalb eines Ereignisblocks muss mindestens ein Trigger definiert werden, damit der gesamte Block beim passenden Trigger ausgeführt wird.
Eigene Funktionen
Ein besonderer Block ist der Block namens subs. In diesem Block werden Perlfunktionen definiert, die innerhalb des DOIFs genutzt werden. Um eine möglichst hohe Kompatibilität zu Perl sicherzustellen, wird keine DOIF-Syntax in eckigen Klammern unterstützt, insb. gibt es keine Trigger, die den Block ausführen können.
<syntaxhighlight lang="perl"> { DOIF subs { ## Definition von Perlfunktionen lamp_on und lamp_off
sub lamp_on { fhem_set("lamp on"); set_State("on"); } sub lamp_off { fhem_set("lamp off"); set_State("off"); }
} {[06:00];lamp_on()} ## Um 06:00 Uhr wird die Funktion lamp_on aufgerufen {[08:00];lamp_off()} ## Um 08:00 Uhr wird die Funktion lamp_off aufgerufen }
<syntaxhighlight lang="perl"> { DOIF subs { ## Definition der Perlfunktion lamp
sub lamp { my ($state)=@_; # Variable $state mit dem Parameter belegen fhem_set("lamp $state"); set_State($state); }
} {[06:00];lamp("on")} ## Um 06:00 Uhr wird die Funktion lamp mit Parameter "on" aufgerufen {[08:00];lamp("off")} ## Um 08:00 Uhr wird die Funktion lamp mit dem Parameter "off" aufgerufen }
Eigener Namensraum: DOIF
Der Namensraum im Perl-Modus ist gekapselt. Selbstdefinierte Funktionen im DOIF-Device können nicht bereits existierende Perlfunktionen in FHEM (Namensraum main) überschreiben. Funktionen aus dem Namensraum main müssen mit vorangestellem Doppelpunkt angegeben werden: ::<perlfunction>
Eigene Perlfunktionen, die in myutils ausgelagert sind, befinden sich ebenfalls im Namensraum main. Wenn sie ausschließlich in DOIF-Devices benutzt werden sollen, so kann am Anfang vor deren Definition in myutils "package DOIF;" angegeben werden. In diesen Fall sind auch diese Funktion im DOIF-Device bekannt - sie können dann ohne vorangestellten Doppelpunkt genutzt werden.
FHEM set-Befehl ausführen: fhem_set(<content>), mit <content> Übergabeparameter des FHEM set-Befehls
Beispiel: Lampe ausschalten:
entspricht:
fhem("set lamp off");
Der Aufruf der fhem_set-Funktion ist performater, da das Parsen nach dem set-Befehl im Gegensatz zum Aufruf mit der Funktion fhem entfällt.
Ein beliebiges FHEM-Event absetzen: set_Event(<Event>)
Beispiel: Setze das Event "on":
set_Event("on");
Status setzen: set_State(<value>,<trigger>), mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger> ist optional, default ist 1
Beispiel: Status des eignen DOIF-Device auf "on" setzen:
set_State("on");
Status des eigenen DOIF-Devices holen: get_State()
Beispiel: Schalte lampe mit dem eigenen Status:
Reading des eigenen DOIF-Devices schreiben: set_Reading(<readingName>,<value>,<trigger>), mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger> ist optional, default ist 0
Reading des eigenen DOIF-Devices holen: get_Reading(<readingName>)
Beispiel: Schalte Lampe mit dem Inhalt des eigenen Readings "dim":
Setzen mehrerer Readings des eigenen DOIF-Devices in einem Eventblock:
set_Reading_Begin() set_Reading_Update(<readingName>,<value>,<change>), <change> ist optional set_Reading_End(<trigger>), mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger>
Die Readings "temperature" und "humidity" sollen in einem Eventblock mit dem zuvor belegten Inhalt der Variablen $temp bzw. $hum belegt werden.
set_Reading_Begin; set_Reading_Update("temperature",$temp); set_Reading_Update("humidity",$hum); set_Reading_End(1);
Ausführungstimer
Mit Hilfe von Ausführungstimern können Perl-Anweisungen verzögert ein- oder mehrmalig ausgeführt werden. Im Gegensatz zum FHEM-Modus können beliebig viele Timer gleichzeitig genutzt werden. Ein Ausführungstimer wird mit einem Timer-Namen eindeutig definiert. Über den Timer-Namen kann die Restlaufzeit abgefragt werden, ebenfalls kann er vor seinem Ablauf gelöscht werden.
Timer setzen: set_Exec(<timerName>, <seconds>, <perlCode>, <paramRef>, <condition>)
<timerName>: beliebige Angabe, sie spezifiziert eindeutig einen Timer <seconds>: Verzögerungszeit, sie wird per eval-Perlbefehl ausgewertet und kann daher Perlcode zur Bestimmung der Verzögerungszeit beinhalten <perlCode>: Perl-Anweisung, die nach Ablauf der Verzögerungszeit per eval-Perlbefehl ausgeführt wird <paramRef>: wird unter <perlCode> eine Perlfunktion angegeben, so kann optional hier eine Referenz auf den Übergabeparameter der Perlfunktion angegeben werden <condition>: optionale Bedingung zur Wiederholung der Perl-Ausführung. Sie wird per eval-Perlbefehl vor dem Setzen des Timers und vor der Ausführung der Perl-Anweisung auf wahr geprüft. Bei falsch wird die Wiederholung der Ausführungskette beendet. Wird <condition> nicht angegeben, so erfolgt keine Wiederholung der Perl-Anweisung.
Wird set_Exec mit dem gleichen <timerName> vor seinem Ablauf erneut aufgerufen, so wird der laufender Timer gelöscht und neugesetzt.
Restzeit des Timers: get_Exec(<timerName>), Returnwert: 0, wenn Timer abgelaufen oder nicht gesetzt ist, sonst Anzahl der Sekunden bis zum Ablauf des Timers
Laufenden Timer löschen: del_Exec(<timerName>)
Funktion namens "lamp" mit dem Übergabeparameter "on" 30 Sekunden verzögert aufrufen:
Das Event "off" 30 Sekunden verzögert auslösen:
Funktion namens "check_shutters" wird mit einer Referenz auf ein zuvor definiertes Array namens "shutters" um 5 Sekunden verzögert ausgeführt:
Wenn Alarm ausgelöst wird, soll eine Benachrichtigung gesendet werden und alle 60 Sekunden wiederholt werden, solange Alarmanlage auf "on" steht.
alternativ:
$count ist eine interne Variable, die beginnend mit 0 nach jedem Durchlauf um eins erhöht wird.
<syntaxhighlight lang="perl"> { defmod di_window DOIF {if ([window:state] eq "open") {\
del_Exec("timer")\
<syntaxhighlight lang="perl"> { defmod di_pump DOIF {[08:00-20:00,+[2]:00];;set_Exec("timer",300,'fhem_set("pump on-for-timer ".60+$count*20)','$count < 3')} }
<syntaxhighlight lang="perl"> { defmod di_dimm DOIF {["button:on"];;@{$_pct}=(10,35,65,80,90,100);;set_Exec("timer",1,'fhem_set"lamp pct ".$_pct[$count]','$count < 6')} }
init-Block
Wird ein Ereignisblock mit dem Namen init benannt, so wird dieser Block beim Systemstart ausgeführt. Er bietet sich insb. an, um Device-Variablen des Moduls vorzubelegen.
Device-Variablen
Device-Variablen sind sogenannte Instanzvariablen, die global innerhalb eines DOIF-Devices genutzt werden können. Deren Inhalt bleibt von Trigger zu Trigger während der Laufzeit des System erhalten. Sie beginnen mit $_ und müssen nicht deklariert werden. Wenn sie nicht vorbelegt werden, gelten sie als nicht definiert. Das lässt sich abfragen mit:
if (defined $_...) ...
Instanzvariablen überleben nicht den Neustart, sie können jedoch z.B. im init-Block, der beim Systemstart ausgewertet wird, aus mit Inhalten aus Readings initialisiert werden.
Bsp. Initialisierunger einer Instanzvariablen namens $_status, beim Systemstart mit dem Status des Moduls:
init {$_status=get_State()}
Instanzvariablen lassen sich indizieren, z. B.:
my $i=0; $_betrag{$i}=100;
Ebenso funktionieren hash-Variablen z. B.: $_betrag{heute}=100;
set-Befehle im Perlmodus
set <name> disable
set <name> enable aktiviert die Befehlsausführung
set <name> <Blockname> führt den entsprechenden DOIF-Block aus
Anwendungsbeispiele im Perlmodus
Treppenhauslicht mit Bewegungsmelder <syntaxhighlight lang="perl"> { defmod di_light DOIF {\
if (["FS:motion"]) { # bei Bewegung\ fhem_set("lamp on") if ([?lamp] ne "on");; # Lampe einschalten, wenn sie nicht an ist\ set_Exec("off",30,'fhem_set("lamp off")');; # Timer namens "off" für das Ausschalten der Lampe auf 30 Sekunden setzen bzw. verlängern\ }\
} } Einknopf-Fernbedienung
Anforderung: Wenn eine Taste innerhalb von zwei Sekunden zwei mal betätig wird, soll der Rollladen nach oben, bei einem Tastendruck nach unten.
<syntaxhighlight lang="perl"> { defmod di_shutter DOIF {\
if (["FS:^on$"] and !get_Exec("shutter")){ # wenn Taste betätigt wird und kein Timer läuft\ set_Exec("shutter",2,'fhem_set("shutter down")');;#Timer zum shutter down auf zwei Sekunden setzen\ } else { # wenn Timer läuft, d.h. ein weitere Tastendruck innerhalb von zwei Sekunden\ del_Exec("shutter");; # Timer löschen\ fhem_set("shutter up");; # Rollladen hoch\ }\
} } Aktion auslösen, wenn innerhalb einer bestimmten Zeitspanne ein Ereignis x mal eintritt
Im folgenden Beispiel wird die Nutzung von Device-Variablen demonstriert.
<syntaxhighlight lang="perl"> { defmod di_count DOIF {\
if (["FS:on"] and !get_Exec("counter")) { # wenn Ereignis (hier "FS:on") eintritt und kein Timer läuft\ $_count=1;; # setze count-Variable auf 1\ set_Exec("counter",3600,'Log (3,"count: $_count action") if ($_count > 10)');; # setze Timer auf eine Stunde zum Protokollieren der Anzahl der Ereignisse, wenn sie über 10 ist\ } else {\ $_count++;; # wenn Timer bereits läuft zähle Ereignis\ }\
