DOIF/Perl-Modus
Der Perl-Modus ist sowohl für einfache, als auch für komplexere Automatisierungsabläufe geeignet. Der Anwender hat mehr Einfluss auf den Ablauf der Steuerung als im FHEM-Modus. Die Abläufe lassen sich, wie in höheren Programmiersprachen üblich, strukturiert programmieren. Mit Hilfe von Templates können generalisiert DOIFs definiert werden. Zum Zeitpunkt der Definition werden alle DOIF-spezifischen Angaben in Perl übersetzt, zum Zeitpunkt der Ausführung wird nur noch Perl ausgeführt, dadurch wird maximale Performance gewährleistet.
Syntax Perl-Modus:
define <name> DOIF <Template-Definitionen (optional)> <DOIF-Blöcke>
Syntax Template-Definition:
Syntax DOIF-Block:
Ein DOIF-Block wird ausgeführt, wenn dieser bedingt durch Ereignis- und Zeittrigger in eckigen Klammern innerhalb des Blocks, getriggert wird. Es wird die vollständige Perl-Syntax unterstützt. Es können beliebig viele Blöcke innerhalb eines DOIF-Devices definiert werden. Sie werden unabhängig voneinander durch passende Trigger ausgeführt. Der Name eines Blocks ist optional.
Der Benutzer kann mit der Funktion set_Exec beliebig viele eigene Timer definieren, die unabhängig voneinander gesetzt und ausgewertet werden können, siehe Spezifische Perl-Funktionen im Perl-Modus.
Definitionen im FHEM-Modus mit do-Attribut der Form:
Die Bedingungen des FHEM-Modus können ohne Änderungen in Perl-Modus übernommen werden.
Einfache Anwendungsbeispiele (vgl. Anwendungsbeispiele im FHEM-Modus):
define di_rc_tv DOIF {if ([remotecontol:"on"]) {fhem_set"tv on"} else {fhem_set"tv off"}}
define di_clock_radio DOIF {if ([06:30|Mo Di Mi] or [08:30|Do Fr Sa So]) {fhem_set"radio on"}} {if ([08:00|Mo Di Mi] or [09:30|Do Fr Sa So]) {fhem_set"radio off"}}
define di_lamp DOIF {if ([06:00-09:00] and [sensor:brightness] < 40) {fhem_set"lamp:FILTER=STATE!=on on"} else {fhem_set"lamp:FILTER=STATE!=off off"}}
Bemerkung: Im Gegensatz zum FHEM-Modus arbeitet der Perl-Modus ohne Auswertung des eigenen Status (Zustandsauswertung), daher muss der Anwender selbst darauf achten, wiederholende Ausführungen zu vermeiden (im oberen Beispiel z.B. mit FILTER-Option). Elegant lässt sich das Problem der wiederholenden Ausführung bei zyklisch sendenden Sensoren mit Hilfe des Attributes DOIF_Readings lösen.
Es können beliebig viele Ereignisblöcke definiert werden, die unabhängig von einander durch einen oder mehrere Trigger ausgewertet und zur Ausführung führen können:
DOIF { if (<Bedingung mit Triggern>) ... } { if (<Bedingung mit Triggern>) ... } ...
DOIF {["lamp:on"];...} {[08:00];...} ...
Ereignis-/Zeittrigger sind intern Perlfunktionen, daher können sie an beliebiger Stelle im Perlcode angegeben werden, wo Perlfunktionen vorkommen dürfen, z. B.:
DOIF {Log 1,"state of lamp: ".[lamp:state]}
DOIF {fhem_set("lamp ".[remote:state])}
Es sind beliebige Hierarchietiefen möglich:
DOIF { if (<Bedingung>) {
   if (<Bedingung>) {
Bemerkung: Innerhalb eines Ereignisblocks muss mindestens ein Trigger definiert werden, damit der gesamte Block beim passenden Trigger ausgeführt wird.
Eigene Funktionen
Ein besonderer Block ist der Block namens subs. In diesem Block werden Perlfunktionen definiert, die innerhalb des DOIFs genutzt werden. Um eine möglichst hohe Kompatibilität zu Perl sicherzustellen, wird keine DOIF-Syntax in eckigen Klammern unterstützt, insb. gibt es keine Trigger, die den Block ausführen können.
  sub lamp_on {
     fhem_set("lamp on");
     set_State("on");
  sub lamp_off {
     fhem_set("lamp off");
     set_State("off");
  sub lamp {
     fhem_set("lamp $state");
     set_State($state);
Eigener Namensraum: DOIF
Der Namensraum im Perl-Modus ist gekapselt. Selbstdefinierte Funktionen im DOIF-Device können nicht bereits existierende Perlfunktionen in FHEM (Namensraum main) überschreiben. Funktionen aus dem Namensraum main müssen mit vorangestelltem Doppelpunkt angegeben werden: ::<perlfunction>
FHEM set-Befehl ausführen: fhem_set
fhem_set(<content>), mit <content> Übergabeparameter des FHEM set-Befehls
Beispiel: Lampe ausschalten:
entspricht:
fhem("set lamp off");
Der Aufruf der fhem_set-Funktion ist performater, da das Parsen nach dem set-Befehl im Gegensatz zum Aufruf mit der Funktion fhem entfällt.
Ein Event auslösen: set_Event()
Ein beliebiges FHEM-Event generieren: set_Event(<Event>)
Generiere das Event "on":
set_Event("on");
Status setzen: set_State()
set_State(<value>,<trigger>), mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger> ist optional, default ist 1
Beispiel: Status des eignen DOIF-Device auf "on" setzen:
set_State("on");
Beispiel: Schalte lampe mit dem eigenen Status:
Reading des eigenen DOIF-Devices schreiben: set_Reading
set_Reading(<readingName>,<value>,<trigger>), mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger> ist optional, default ist 0
Reading des eigenen DOIF-Devices holen: get_Reading(<readingName>)
Schalte Lampe mit dem Inhalt des eigenen Readings "dim":
set_Reading_Begin() set_Reading_Update(<readingName>,<value>,<change>), <change> ist optional set_Reading_End(<trigger>), mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger>
Die Readings "temperature" und "humidity" sollen in einem Eventblock mit dem zuvor belegten Inhalt der Variablen $temp bzw. $hum belegt werden.
set_Reading_Begin; set_Reading_Update("temperature",$temp); set_Reading_Update("humidity",$hum); set_Reading_End(1);
Ausführungstimer
Mit Hilfe von Ausführungstimern können Perl-Anweisungen verzögert ein- oder mehrmalig ausgeführt werden. Im Gegensatz zum FHEM-Modus können beliebig viele Timer gleichzeitig genutzt werden. Ein Ausführungstimer wird mit einem Timer-Namen eindeutig definiert. Über den Timer-Namen kann die Restlaufzeit abgefragt werden, ebenfalls kann er vor seinem Ablauf gelöscht werden.
Timer setzen: set_Exec(<timerName>, <seconds>, <perlCode>, <paramRef>, <condition>)
<timerName>: beliebige Angabe, sie spezifiziert eindeutig einen Timer <seconds>: Verzögerungszeit, sie wird per eval-Perlbefehl ausgewertet und kann daher Perlcode zur Bestimmung der Verzögerungszeit beinhalten <perlCode>: Perl-Anweisung, die nach Ablauf der Verzögerungszeit per eval-Perlbefehl ausgeführt wird <paramRef>: wird unter <perlCode> eine Perlfunktion angegeben, so kann optional hier eine Referenz auf den Übergabeparameter der Perlfunktion angegeben werden <condition>: optionale Bedingung zur Wiederholung der Perl-Ausführung. Sie wird per eval-Perlbefehl vor dem Setzen des Timers und vor der Ausführung der Perl-Anweisung auf wahr geprüft. Bei falsch wird die Wiederholung der Ausführungskette beendet. Wird <condition> nicht angegeben, so erfolgt keine Wiederholung der Perl-Anweisung.
Wird set_Exec mit dem gleichen <timerName> vor seinem Ablauf erneut aufgerufen, so wird der laufender Timer gelöscht und neugesetzt.
Restzeit des Timers: get_Exec(<timerName>), Returnwert: 0, wenn Timer abgelaufen oder nicht gesetzt ist, sonst Anzahl der Sekunden bis zum Ablauf des Timers
Laufenden Timer löschen: del_Exec(<timerName>)
Funktion namens "lamp" mit dem Übergabeparameter "on" 30 Sekunden verzögert aufrufen:
Das Event "off" 30 Sekunden verzögert auslösen:
Funktion namens "check_shutters" wird mit einer Referenz auf ein zuvor definiertes Array namens "shutters" um 5 Sekunden verzögert ausgeführt:
Wenn Alarm ausgelöst wird, soll eine Benachrichtigung gesendet werden und alle 60 Sekunden wiederholt werden, solange Alarmanlage auf "on" steht.
alternativ:
$count ist eine interne Variable, die beginnend mit 0 nach jedem Durchlauf um eins erhöht wird.
  del_Exec("timer")\
init-Block
Wird ein Ereignisblock mit dem Namen init benannt, so wird dieser Block beim Systemstart ausgeführt. Er bietet sich insb. an, um Device-Variablen des Moduls vorzubelegen.
Device-Variablen
Device-Variablen sind sogenannte Instanzvariablen, die global innerhalb eines DOIF-Devices genutzt werden können. Deren Inhalt bleibt von Trigger zu Trigger während der Laufzeit des System erhalten. Sie beginnen mit $_ und müssen nicht deklariert werden. Wenn sie nicht vorbelegt werden, gelten sie als nicht definiert. Das lässt sich abfragen mit:
if (defined $_...) ...
Instanzvariablen überleben nicht den Neustart, sie können jedoch z.B. im init-Block, der beim Systemstart ausgewertet wird, aus mit Inhalten aus Readings initialisiert werden.
Bsp. Initialisierunger einer Instanzvariablen namens $_status, beim Systemstart mit dem Status des Moduls:
init {$_status=get_State()}
Instanzvariablen lassen sich indizieren, z. B.:
my $i=0; $_betrag{$i}=100;
Ebenso funktionieren hash-Variablen z. B.: $_betrag{heute}=100;
$_blockingcalls{<blocking call name>} = ::BlockingCall(<blocking function>, <argument>, <finish function>, <timeout>, <abort function>, <abort argument>) unless(defined($_blockingcalls{<blocking call name>}));
set-Befehle im Perlmodus set <name> disable blockiert die Befehlsausführung
set <name> enable aktiviert die Befehlsausführung
set <name> <Blockname> führt den entsprechenden DOIF-Block aus
Anwendungsbeispiele im Perlmodus
defmod di_light DOIF {\
Einknopf-Fernbedienung
Anforderung: Wenn eine Taste innerhalb von zwei Sekunden zwei mal betätig wird, soll der Rollladen nach oben, bei einem Tastendruck nach unten.
defmod di_shutter DOIF {\
Aktion auslösen, wenn innerhalb einer bestimmten Zeitspanne ein Ereignis x mal eintritt
Im folgenden Beispiel wird die Nutzung von Device-Variablen demonstriert.
defmod di_count DOIF {\
  if (["FS:on"] and !get_Exec("counter")) {                                        # wenn Ereignis (hier "FS:on") eintritt und kein Timer läuft\
    $_count=1;;        # setze count-Variable auf 1\
    set_Exec("counter",3600,'Log (3,"count: $_count action") if ($_count > 10)');; # setze Timer auf eine Stunde zum Protokollieren der Anzahl der Ereignisse, wenn sie über 10 ist\
    $_count++;;        # wenn Timer bereits läuft zähle Ereignis\
