DOIF/Perl-Modus
Der Perl-Modus ist sowohl für einfache, als auch für komplexere Automatisierungsabläufe geeignet. Der Anwender hat mehr Einfluss auf den Ablauf der Steuerung als im FHEM-Modus. Die Abläufe lassen sich, wie in höheren Programmiersprachen üblich, strukturiert programmieren. Es können innerhalb des Device eigene Perlfunktionen definiert und genutzt werden. Mit Hilfe von Templates können generalisiert DOIFs definiert werden. Zum Zeitpunkt der Definition werden alle DOIF-spezifischen Angaben in Perl übersetzt, zum Zeitpunkt der Ausführung wird nur noch Perl ausgeführt, dadurch wird maximale Performance gewährleistet.
define <name> DOIF\
<DOIF-Blöcke>
<Aufruf zuvor definierter Templates (optional)>
Die Definition eines Templates ist optional. Sie bietet sich dann an, wenn mehrere gleich aufgebaute Abläufe (hier Szenen) definiert werden sollen.
                                     ## Parameter: Szene Daemmerungssensor Zeitspanne on off\
                                     ## Nr.:       $1    $2                $3         $4 $5\
  if (($3) and [$2] eq "on") {       ## wenn in der Zeitspanne und Dämmerung on\
    set_State("Szene: $1");;         ## Setze Status des DOIF-Moduls\
} ## Ende des light-Blocks\
Aufbau eines DOIF-Blocks
Aufruf eines Templates
Ein DOIF-Block wird ausgeführt, wenn dieser bedingt durch Ereignis- und Zeittrigger in eckigen Klammern innerhalb des Blocks, getriggert wird. Es wird die vollständige Perl-Syntax unterstützt. Es können beliebig viele Blöcke innerhalb eines DOIF-Devices definiert werden. Sie werden unabhängig voneinander durch passende Trigger ausgeführt. Der Name eines Blocks ist optional.
Der Benutzer kann mit der Funktion set_Exec beliebig viele eigene Timer definieren, die unabhängig voneinander gesetzt und ausgewertet werden können, siehe Spezifische Perl-Funktionen im Perl-Modus.
Definitionen im FHEM-Modus mit do-Attribut der Form:
Die Bedingungen des FHEM-Modus können ohne Änderungen in Perl-Modus übernommen werden.
Einfache Anwendungsbeispiele (vgl. Anwendungsbeispiele im FHEM-Modus):
define di_rc_tv DOIF {if ([remotecontol:"on"]) {fhem_set"tv on"} else {fhem_set"tv off"}}
define di_clock_radio DOIF {if ([06:30|Mo Di Mi] or [08:30|Do Fr Sa So]) {fhem_set"radio on"}} {if ([08:00|Mo Di Mi] or [09:30|Do Fr Sa So]) {fhem_set"radio off"}}
define di_lamp DOIF {if ([06:00-09:00] and [sensor:brightness] < 40) {fhem_set"lamp:FILTER=STATE!=on on"} else {fhem_set"lamp:FILTER=STATE!=off off"}}
Bemerkung: Im Gegensatz zum FHEM-Modus arbeitet der Perl-Modus ohne Auswertung des eigenen Status (Zustandsauswertung), daher muss der Anwender selbst darauf achten, wiederholende Ausführungen zu vermeiden (im oberen Beispiel z.B. mit FILTER-Option). Elegant lässt sich das Problem der wiederholenden Ausführung bei zyklisch sendenden Sensoren mit Hilfe des Attributes DOIF_Readings lösen.
Es können beliebig viele Ereignisblöcke definiert werden, die unabhängig von einander durch einen oder mehrere Trigger ausgewertet und zur Ausführung führen können:
DOIF
{ if (<Bedingung mit Triggern>) ... }
DOIF
{["lamp:on"];...}
{[08:00];...}
Ereignis-/Zeittrigger sind intern Perlfunktionen, daher können sie an beliebiger Stelle im Perlcode angegeben werden, wo Perlfunktionen vorkommen dürfen, z. B.:
DOIF {Log 1,"state of lamp: ".[lamp:state]}
DOIF {fhem_set("lamp ".[remote:state])}
Es sind beliebige Hierarchietiefen möglich:
DOIF
{ if (<Bedingung>) {
    if (<Bedingung>) {
Bemerkung: Innerhalb eines Ereignisblocks muss mindestens ein Trigger definiert werden, damit der gesamte Block beim passenden Trigger ausgeführt wird.
Eigene Funktionen
Ein besonderer Block ist der Block namens subs. In diesem Block werden Perlfunktionen definiert, die innerhalb des DOIFs genutzt werden. Um eine möglichst hohe Kompatibilität zu Perl sicherzustellen, wird keine DOIF-Syntax in eckigen Klammern unterstützt, insb. gibt es keine Trigger, die den Block ausführen können.
  sub lamp_on {
     fhem_set("lamp on");
     set_State("on");
  sub lamp_off {
     fhem_set("lamp off");
     set_State("off");
  sub lamp {
     fhem_set("lamp $state");
     set_State($state);
Eigener Namensraum: DOIF
Der Namensraum im Perl-Modus ist gekapselt. Selbstdefinierte Funktionen im DOIF-Device können nicht bereits existierende Perlfunktionen in FHEM (Namensraum main) überschreiben. Funktionen aus dem Namensraum main müssen mit vorangestelltem Doppelpunkt angegeben werden: ::<perlfunction>
FHEM set-Befehl ausführen: fhem_set()
fhem_set(<content>), mit <content> Übergabeparameter des FHEM set-Befehls
entspricht:
fhem("set lamp off");
set_Event(<Event>), mit <Event> das zu generierende FHEM-Event
Generiere das Event on:
set_Event("on");
set_State(<value>,<trigger>), mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger> ist optional, default ist 1
set_State("on");
set_Reading(<readingName>,<value>,<trigger>), mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger> ist optional, default ist 0
set_Reading_Begin()
set_Reading_Update(<readingName>,<value>,<change>), <change> ist optional
set_Reading_End(<trigger>), mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger>
set_Reading_Begin;
set_Reading_End(1);
Interne Timer
Mit Hilfe von Timern können Perl-Anweisungen verzögert ein- oder mehrmalig ausgeführt werden. Im Gegensatz zum DOIF-FHEM-Modus können beliebig viele Timer gleichzeitig genutzt werden. Ein Timer wird mit einem Timer-Namen eindeutig definiert. Über den Timer-Namen kann die Restlaufzeit abgefragt werden, ebenfalls kann er vor seinem Ablauf gelöscht werden.
Timer setzen: set_Exec()
set_Exec(<timerName>, <seconds>, <perlCode>, <paramRef>, <condition>)
get_Exec(<timerName>), Returnwert: 0, wenn Timer abgelaufen oder nicht gesetzt ist, sonst Anzahl der Sekunden bis zum Ablauf des Timers
del_Exec(<timerName>), <timeName> Name des Timers
alternativ:
<syntaxhighlight lang="perl"
$count ist eine interne Variable, die beginnend mit 0 nach jedem Durchlauf um eins erhöht wird.
  del_Exec("timer")\
init-Block
Wird ein Ereignisblock mit dem Namen init benannt, so wird dieser Block beim Systemstart ausgeführt. Er bietet sich insb. an, um Device-Variablen des Moduls vorzubelegen.
Device-Variablen
Device-Variablen sind sogenannte Instanzvariablen, die global innerhalb eines DOIF-Devices genutzt werden können. Deren Inhalt bleibt von Trigger zu Trigger während der Laufzeit des System erhalten. Sie beginnen mit $_ und müssen nicht deklariert werden. Wenn sie nicht initialisiert werden, gelten sie als nicht definiert. Das lässt sich abfragen mit:
if (defined $_...) ...
Instanzvariablen überleben nicht den Neustart, sie können jedoch z.B. im init-Block, der beim Systemstart ausgewertet wird, aus mit Inhalten aus Readings initialisiert werden.
init {$_status=get_State()}
my $i=0;
$_betrag{$i}=100;
$_betrag{heute}=100;
set-Befehle im Perlmodus
set <name> disable
set <name> enable
set <name> <Blockname>
führt den entsprechenden DOIF-Block unmittelbar aus
Anwendungsbeispiele im Perlmodus
defmod di_light DOIF {\
Einknopf-Fernbedienung
defmod di_shutter DOIF {\
Aktion auslösen, wenn innerhalb einer bestimmten Zeitspanne ein Ereignis x mal eintritt:
defmod di_count DOIF {\
