DOIF/Perl-Modus
Der Perl-Modus ist sowohl für einfache, als auch für komplexere Automatisierungsabläufe geeignet. Der Anwender hat mehr Einfluss auf den Ablauf der Steuerung als im FHEM-Modus. Die Abläufe lassen sich, wie in höheren Programmiersprachen üblich, strukturiert programmieren. Es können innerhalb des Devices eigene Perlfunktionen definiert und genutzt werden. Mit Hilfe von Templates können generalisiert DOIFs definiert werden. Zum Zeitpunkt der Definition werden alle DOIF-spezifischen Angaben in Perl übersetzt, zur Laufzeit wird nur Perlcode ausgeführt, dadurch wird maximale Performance gewährleistet.
Diese Seite befindet sich im Aufbau.
define <name> DOIF
<DOIF-Blöcke>
<Aufruf zuvor definierter Templates (optional)>
Die Definition eines Templates ist optional. Sie bietet sich dann an, wenn mehrere gleich aufgebaute Abläufe (hier Szenen) definiert werden sollen.
                                     ## Parameter: Szene Daemmerungssensor Zeitspanne on off\
                                     ## Nr.:       $1    $2                $3         $4 $5\
  if (($3) and [$2] eq "on") {       ## wenn in der Zeitspanne und Dämmerung on\
    set_State("Szene: $1");;         ## Setze Status des DOIF-Moduls\
} ## Ende des light-Blocks\
Aufbau eines DOIF-Perl-Blocks
defmod di_rc_tv DOIF        \
{                           ## Beginn eines Perlblocks ohne Namen\
  if ([remotecontol:"on"])  \
    {fhem_set"tv on"}       \
  else                      \
    {fhem_set"tv off"}}     \
}                           ## Ende des Perlblocks
defmod di_clock_radio DOIF  \
radio_on {                  ## Beginn eines Perlblocks namens radio_on\
   {fhem_set"radio on"}     \
}                           ## Ende des Perlblocks namens radio_on\
radio_off {                 ## Beginn eines Perlblocks namens radio_off\
    {fhem_set"radio off"}   \
Ein DOIF-Perl-Block wird ausgeführt, wenn dieser bedingt durch Ereignis- und Zeittrigger in eckigen Klammern innerhalb des Blocks, getriggert wird. Es wird die vollständige Perl-Syntax unterstützt. Es können beliebig viele Blöcke innerhalb eines DOIF-Devices definiert werden. Sie werden unabhängig voneinander durch passende Trigger ausgeführt. Wird kein Name eines Perl-Blocks definiert, so wird der Block unter block_<nr> intern geführt.
Aufruf eines Templates
Das oben definierte Template wird für zwei verschiedene Szenarien genutzt:
Für Umsteiger aus dem DOIF-FHEM-Modus
DOIF
defmod di_einschalten DOIF\
{["Daemmerung:on"];fhem_set("lamp on")}\
{[08:00];fhem_set("radio on")}
DOIF
{ if (<Bedingung>) {
    if (<Bedingung>) {
Bemerkung
Eigene Funktionen
Ein besonderer Block ist der Block namens subs. In diesem Block werden Perlfunktionen definiert, die innerhalb des DOIFs genutzt werden, sie befinden sich im Package DOIF und können in den folgenden Perl-Blöcken benutzt werden. Um eine möglichst hohe Kompatibilität zu Perl sicherzustellen, wird im subs-Block keine DOIF-Syntax in eckigen Klammern unterstützt, insb. gibt es keine Trigger, die den Block ausführen können.
  sub lamp_on {
     fhem_set("lamp on");
     set_State("on");
  sub lamp_off {
     fhem_set("lamp off");
     set_State("off");
  sub lamp {
     fhem_set("lamp $state");
     set_State($state);
Eigener Namensraum: DOIF
Der Namensraum im Perl-Modus ist gekapselt. Selbstdefinierte Funktionen im DOIF-Device können nicht bereits existierende Perlfunktionen in FHEM (Namensraum main) überschreiben. Funktionen aus dem Namensraum main müssen mit vorangestelltem Doppelpunkt angegeben werden: ::<perlfunction>
FHEM set-Befehl ausführen: fhem_set()
fhem_set(<content>), mit <content> Übergabeparameter des FHEM set-Befehls
entspricht:
fhem("set lamp off");
set_Event(<Event>), mit <Event> das zu generierende FHEM-Event
Generiere das Event on:
set_Event("on");
set_State(<value>,<trigger>), mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger> ist optional, default ist 1
set_State("on");
set_Reading(<readingName>,<value>,<trigger>), mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger> ist optional, default ist 0
set_Reading_Begin()
set_Reading_Update(<readingName>,<value>,<change>), <change> ist optional
set_Reading_End(<trigger>), mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger>
set_Reading_Begin;
set_Reading_End(1);
Interne Timer
Mit Hilfe von Timern können Perl-Anweisungen verzögert ein- oder mehrmalig ausgeführt werden. Im Gegensatz zum DOIF-FHEM-Modus können beliebig viele Timer gleichzeitig genutzt werden. Ein Timer wird mit einem Timer-Namen eindeutig definiert. Über den Timer-Namen kann die Restlaufzeit abgefragt werden, ebenfalls kann er vor seinem Ablauf gelöscht werden.
Timer setzen: set_Exec()
set_Exec(<timerName>, <seconds>, <perlCode>, <paramRef>, <condition>)
get_Exec(<timerName>), Returnwert: 0, wenn Timer abgelaufen oder nicht gesetzt ist, sonst Anzahl der Sekunden bis zum Ablauf des Timers
del_Exec(<timerName>), <timeName> Name des Timers
alternativ:
<syntaxhighlight lang="perl"
$count ist eine interne Variable, die beginnend mit 0 nach jedem Durchlauf um eins erhöht wird.
  del_Exec("timer")\
init-Block
Wird ein Ereignisblock mit dem Namen init benannt, so wird dieser Block beim Systemstart ausgeführt. Er bietet sich insb. an, um Device-Variablen des Moduls vorzubelegen.
Device-Variablen
Device-Variablen sind sogenannte Instanzvariablen, die global innerhalb eines DOIF-Devices genutzt werden können. Deren Inhalt bleibt von Trigger zu Trigger während der Laufzeit des System erhalten. Sie beginnen mit $_ und müssen nicht deklariert werden. Wenn sie nicht initialisiert werden, gelten sie als nicht definiert. Das lässt sich abfragen mit:
if (defined $_...) ...
Instanzvariablen überleben nicht den Neustart, sie können jedoch z.B. im init-Block, der beim Systemstart ausgewertet wird, aus mit Inhalten aus Readings initialisiert werden.
init {$_status=get_State()}
my $i=0;
$_betrag{$i}=100;
$_betrag{heute}=100;
set-Befehle im Perlmodus
set <name> disable
set <name> enable
set <name> <Blockname>
führt den entsprechenden DOIF-Block unmittelbar aus
Anwendungsbeispiele im Perlmodus
defmod di_light DOIF {\
Einknopf-Fernbedienung
defmod di_shutter DOIF {\
Aktion auslösen, wenn innerhalb einer bestimmten Zeitspanne ein Ereignis x mal eintritt:
defmod di_count DOIF {\
