DOIF/Perl-Modus
Der DOIF-Perl-Modus ist sowohl für einfache, als auch für komplexere Automatisierungsabläufe geeignet. Innerhalb eines DOIF-Devices können beliebig viele Perl-Blöcke programmiert werden, die durch passende Event- oder Zeittrigger zur Ausführung gebracht werden. Die Abläufe lassen sich, wie in höheren Programmiersprachen üblich, strukturiert programmieren. Es können innerhalb des Devices eigene Perlfunktionen definiert und genutzt werden. Es werden ebenfalls sog. Templates unterstützt. Mit Hilfe eines Templates kann ein bestimmter Automatisierungsablauf für mehrere Szenarien in einem DOIF-Device programmiert werden. Zum Zeitpunkt der Definition werden alle DOIF-spezifischen Angaben in Perl übersetzt, so dass zur Laufzeit nur Perlcode ausgeführt wird, was eine maximal mögliche Performance gewährleistet.
Diese Seite befindet sich im Aufbau.
define <name> DOIF
<DOIF-Perl-Blöcke>
Die Definition eines Templates ist optional. Sie bietet sich dann an, wenn mehrere gleich aufgebaute Abläufe (hier Szenen) definiert werden sollen.
DEF TPL_light ( ## Definition des Templates namens TPL_light zur Steuerung einer Lichtszene\
light_$1 { ## DOIF Block namens light_<Szene>\
## Parameter: Szene Daemmerungssensor Zeitspanne on off\
## Nr.: $1 $2 $3 $4 $5\
if (($3) and [$2] eq "on") { ## wenn in der Zeitspanne und Dämmerung on\
set_State("Szene: $1");; ## Setze Status des DOIF-Moduls\
} ## Ende des light-Blocks\
Aufbau eines DOIF-Perl-Blocks
Ein DOIF-Perl-Block wird ausgeführt, wenn dieser bedingt durch Ereignis- und Zeittrigger in eckigen Klammern innerhalb des Blocks getriggert wird. Es wird die vollständige Perl-Syntax unterstützt. Es können beliebig viele Blöcke innerhalb eines DOIF-Devices definiert werden. Sie werden unabhängig voneinander durch passende Trigger ausgeführt. Wird kein Name eines Perl-Blocks definiert, so wird der Block unter dem Namen block_<nr> intern geführt.
defmod di_rc_tv DOIF \
{ ## Beginn eines Perlblocks ohne Namen\
if ([remotecontol:"on"]) \
{fhem_set"tv on"} \
else \
{fhem_set"tv off"}} \
} ## Ende des Perlblocks
defmod di_clock_radio DOIF \
radio_on { ## Beginn eines Perlblocks namens radio_on\
{fhem_set"radio on"} \
} ## Ende des Perlblocks namens radio_on\
radio_off { ## Beginn eines Perlblocks namens radio_off\
{fhem_set"radio off"} \
} ## Ende des Perlblocks namens radio_off
Aufruf eines Templates
Das oben definierte Template wird für zwei verschiedene Szenarien genutzt:
DOIF
defmod di_einschalten DOIF\
{["Daemmerung:on"];fhem_set("lamp on")}\
{[08:00];fhem_set("radio on")}
DOIF
{ if (<Bedingung>) {
if (<Bedingung>) {
Bemerkung
Eigene Funktionen
sub lamp_on {
fhem_set("lamp on");
set_State("on");
sub lamp_off {
fhem_set("lamp off");
set_State("off");
sub lamp {
fhem_set("lamp $state");
set_State($state);
Eigener Namensraum: DOIF
fhem_set(<content>), mit <content> Angaben des FHEM-set-Befehls
entspricht:
fhem("set lamp off");
set_Event(<Event>), mit <Event> das zu generierende FHEM-Event
Generiere das Event on:
set_Event("on");
set_State(<value>,<trigger>), mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger> ist optional, default ist 1
set_State("on");
set_Reading(<readingName>,<value>,<trigger>), mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger> ist optional, default ist 0
set_Reading_Begin()
set_Reading_Update(<readingName>,<value>,<change>), <change> ist optional
set_Reading_End(<trigger>), mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger>
set_Reading_Begin;
set_Reading_End(1);
Interne Timer
Timer setzen: set_Exec()
set_Exec(<timerName>, <seconds>, <perlCode>, <paramRef>, <condition>)
get_Exec(<timerName>), Returnwert: 0, wenn Timer abgelaufen oder nicht gesetzt ist, sonst Anzahl der Sekunden bis zum Ablauf des Timers
del_Exec(<timerName>), <timeName> Name des Timers
alternativ:
del_Exec("timer")\
init-Block
defmod di_lamp_off DOIF init {[22:00];;fhem_set"lamp off"}
Device-Variablen
defmod di_var DOIF\
init {$_myvalue=10} ## nach dem Starten des FHEM-System Variable namens $_myvalue mit dem Wert 10 initialisieren\
{[+:30];;fhem_set("mydevice $_myvalue");;$_myvalue++} ## alle 30 Minuten set mydevice mit dem Wert von $_myvalue ausführen und diesen anschließend um eins erhöhen
init {$_status=get_State()}
my $i=0;
$_betrag{$i}=100;
$_betrag{heute}=100;
set-Befehle im Perlmodus
set <name> disable
set <name> enable
set <name> <Blockname>
Anwendungsbeispiele im Perlmodus
defmod di_light DOIF {\
Einknopf-Fernbedienung
defmod di_shutter DOIF {\
Aktion auslösen, wenn innerhalb einer bestimmten Zeitspanne ein Ereignis x mal eintritt:
defmod di_count DOIF {\
$_my_count=1;; # setze count-Variable auf 1\
$_my_count++;; # wenn Timer bereits läuft zähle Ereignis\
