DOIF/Perl-Modus
Das DOIF-Modul arbeitet im DOIF-Perl-Modus, wie auch im DOIF-FHEM-Modus, ereignisgesteuert. Ein Steuerungsablauf wird in Perl in DOIF-Perl-Blöcken programmiert. Innerhalb eines DOIF-Devices können mehrere DOIF-Perl-Blöcke programmiert werden, die durch passende Event- oder Zeittrigger unabhängig von einander zur Ausführung gebracht werden.
Die Abläufe lassen sich, wie in höheren Programmiersprachen üblich, strukturiert programmieren. Es können innerhalb eines DOF-Devices eigene Perlfunktionen definiert und genutzt werden. Es werden ebenfalls sog. Templates (deutsch: Schablonen) unterstützt. Mit Hilfe eines Templates kann ein bestimmter Automatisierungsablauf für mehrere Szenarien in einem DOIF-Device erstellt werden.
Zum Zeitpunkt der Definition werden alle DOIF-spezifischen Angaben in Perl übersetzt. Das garantiert zur Laufzeit eine maximal mögliche Performance.
define <name> DOIF
<DOIF-Perl-Blöcke>
Aufbau eines DOIF-Perl-Blocks
defmod di_rc_tv DOIF \
{ ## Beginn eines Perlblocks ohne Namen\
if ([remotecontol:"on"]) \
{fhem_set"tv on"} \
else \
{fhem_set"tv off"}} \
} ## Ende des Perlblocks
defmod di_clock_radio DOIF \
radio_on { ## Beginn eines Perlblocks namens radio_on\
{fhem_set"radio on"} \
} ## Ende des Perlblocks namens radio_on\
radio_off { ## Beginn eines Perlblocks namens radio_off\
{fhem_set"radio off"} \
} ## Ende des Perlblocks namens radio_off
DEF TPL_light ( ## Definition des Templates namens TPL_light zur Steuerung einer Lichtszene\
light_$1 { ## DOIF Block namens light_<Szene>\
## Platzhalter für: Szenennamen Daemmerungssensor Zeitspanne on-Befehl(e) off-Befehl(e)\
## Nr. des Platzhalters: $1 $2 $3 $4 $5\
if (($3) and [$2] eq "on") { ## Innerhalb Zeitspanne (hier $3) und wenn Dämmerung (hier $2) gleich on\
set_State("Szene: $1");; ## Setze Status des DOIF-Moduls auf den Szenennamen\
} ## Ende des Perl-Blocks\
Aufruf eines Templates
Ereignistrigger
Eventtrigger mit Inhalt
Inhalt des Internals STATE
Inhalt eines Readings
Zeittrigger
Zeitintervalle
[<begin>-<end>] <begin>, <end> als HH:MM, HH:MM:SS, triggert seinen Perl-Block zu <begin>-Zeit und zu <end>-Zeit, das Intervall ist ab <begin>-Zeitpunkt wahr und ab <end>-Zeitpunkt falsch
indirekte Zeitangaben
relative Zeitangaben
ausgerichtete Zeittrigger
[+[h]:MM] mit MM in Minuten zwischen 1 und 59, h in Stunden als Teiler von 24, sinnvolle Angaben für h sind: 2, 3, 4, 6, 8, 12
Wochentagsteuerung
alternativ
defmod di_lamp DOIF\
Intervall-Timer
Trigger unterbinden
defmod di_lamp DOIF \
{ # hier triggert nur [darkness:state], dagegen wird das Zeitintervall nur abgefragt, \
if ([darkness:state] eq "on" and [?15:00-22:00]) { # es gibt keinen Trigger um 15:00 Uhr bzw. um 22:00 Uhr \
fhem_set("lamp on") \
} else { \
fhem_set("lamp off") \
defmod di_Threshold DOIF { \
if ([$SELF:cold] eq "on") { # wenn es kalt ist\
fhem_set("heating on");; # Heizung einschalten\
set_State ("heating");; # Status auf 'heating' setzen\
} else { # sonst\
fhem_set("heating off");; # Heizung ausschalten\
DOIF
defmod di_einschalten DOIF\
DOIF
{ if (<Bedingung>) {
if (<Bedingung>) {
Bemerkung
Eigene Funktionen
sub lamp_on {
fhem_set("lamp on");
set_State("on");
sub lamp_off {
fhem_set("lamp off");
set_State("off");
sub lamp {
fhem_set("lamp $state");
set_State($state);
Eigener Namensraum: DOIF
entspricht:
fhem("set lamp off");
Generiere das Event on:
set_Event("on");
set_State("on");
set_Reading(<readingName>,<value>,<Event>); mit <Event>: 0 ohne Eventgenerierung, 1 mit Eventgenerierung, <Event> ist optional, default ist 0
set_Reading_Begin();
set_Reading_End(<Event>); mit <Event>: 0 ohne Eventgenerierung, 1 mit Eventgenerierung
set_Reading_Begin;
set_Reading_End(1);
Interne Timer
Timer setzen: set_Exec()
alternativ:
del_Exec("timer")\
init-Block
Device-Variablen
defmod di_var DOIF\
init {$_myvalue=10} ## nach dem Starten des FHEM-System Variable namens $_myvalue mit dem Wert 10 initialisieren\
{[+:30];;fhem_set("mydevice $_myvalue");;$_myvalue++} ## alle 30 Minuten set mydevice mit dem Wert von $_myvalue ausführen und diesen anschließend um eins erhöhen
init {$_status=get_State()}
my $i=0;
$_betrag{$i}=100;
$_betrag{heute}=100;
set-Befehle im Perl-Modus
set <name> disable
set <name> enable
set <name> <Blockname>
FOR-Schleife
Mit Hilfe der FOR-Schleife kann ein Template in einer Schleife mehrfach aufgerufen werden. Damit können mit einer Parameterliste gleiche Abläufe für verschiedene Szenarien erstellt werden.
FOR (<Array>,<Template>($_$1,$_$2,...)) mit $_$1 erstes Element des Arrays, $_$2 zweites Element des Arrays usw. der jeweiligen Zeile
defmod di_light DOIF subs {\
## In einem Array namens $_sc wird pro Szenario eine Definitionszeile mit Parametern erstellt \
## Zeitspanne Einschaltbefehl Ausschaltbefehl\
push (@{$_sc},["[06:25-08:00|8] or [18:00-23:30]", "Lampekueche,Lampeflur on", "Lampekueche,Lampeflur off"]);;\
push (@{$_sc},["[06:25-08:00|8] or [18:00-22:10]", "schrank2 on", "schrank2 off"]);;\
## Das Array kann um weitere Szenarien mit Hilfe des push-Befehls erweitert werden \
## Template zur Steuerung des Lichtes für ein Szenario\
DEF TPL_light ( \
{ ## Perl-Block \
if ($1) { ## In der Zeitspanne \
fhem_set("$2") ## Licht einschalten \
} else { \
fhem_set("$3") ## Licht ausschalten \
} ## Ende des Perl-Blocks \
) ## Ende von TPL_light \
## Mit Hilfe der FOR-Schleife wird das Array $_sc durchlaufen, für jede Szene (Zeile des Arrays) wird das oben definierte Template mit den Parametern der Szene: Zeitspanne $_$1, Einschaltbefehl $_$2 und Ausschaltbefehl $_$2 aufgerufen \
FOR (@{$_sc},TPL_light($_$1,$_$2,$_$3)) \
## Die FOR-Schleife ruft auf: \
## TPL_light("[06:25-08:00|8] or [18:00-23:30]", "Lampekueche,Lampeflur on", "Lampekueche,Lampeflur off") \
## TPL_light("[06:25-08:00|8] or [18:00-22:10]", "schrank2 on", "schrank2 off")
Einfache Anwendungsbeispiele
defmod di_light DOIF {\
Einknopf-Fernbedienung
defmod di_shutter DOIF {\
defmod di_count DOIF {\
$_my_count=1;; # setze count-Variable auf 1\
$_my_count++;; # wenn Timer bereits läuft zähle Ereignis\
