UBus
Version vom 19. Februar 2022, 14:34 Uhr von Xenos1984 (Diskussion | Beiträge) (Extended documentation)
Die Module UBUS_CLIENT und UBUS_CALL dienen der Kommunikation mit Geräten, die über eine uBus-Schnittstelle verfügen. Mittels UBUS_CLIENT wird die Verbindung zu einem solchen Gerät hergestellt. Über UBUS_CALL wird ein Funktionsaufruf (bzw. eine Reihe von Funktionsaufrufen) an das Gerät gesendet und die Antwort in Readings ausgewertet.
UBUS_CLIENT - Modul zur Kommunikation mit uBus
UBUS_CLIENT
Einbinden von Geräten, die über die uBus Schnittstelle kommunizieren
Modulname 72_UBUS_CLIENT.pm
Ersteller xenos1984 (Forum / Wiki)
Je nach Gerät kann die uBus-Schnittstelle über Websocket oder über HTTP freigegeben sein.
Kommunikation über Websocket
define <name> UBUS_CLIENT ws://192.168.1.1
Kommunikation über HTTP
define <name> UBUS_CLIENT http://192.168.1.1/ubus
UBUS_CALL - Modul zur Ausführung von uBus-Anfragen
UBUS_CALL
Senden von "call" Anfragen an Geräte, die über die uBus Schnittstelle kommunizieren
Modulname 72_UBUS_CALL.pm
Die folgenden Beispiele basieren auf der OpenWRT Dokumentation. Je nach Gerät können andere Funktionsaufrufe implementiert sein. Welche dies sind, zeigen die Readings des UBUS_CLIENT.
