UBus
Die Module UBUS_CLIENT und UBUS_CALL dienen der Kommunikation mit Geräten, die über eine uBus-Schnittstelle verfügen. Mittels UBUS_CLIENT wird die Verbindung zu einem solchen Gerät hergestellt. Über UBUS_CALL wird ein Funktionsaufruf (bzw. eine Reihe von Funktionsaufrufen) an das Gerät gesendet und die Antwort in Readings ausgewertet.
UBUS_CLIENT - Modul zur Kommunikation mit uBus
UBUS_CLIENT | |
Einbinden von Geräten, die über die uBus Schnittstelle kommunizieren | |
Modulname | 72_UBUS_CLIENT.pm |
Ersteller | xenos1984 (Forum / Wiki) |
Je nach Gerät kann die uBus-Schnittstelle über Websocket oder über HTTP freigegeben sein.
Kommunikation über Websocket
define <name> UBUS_CLIENT ws://192.168.1.1
Kommunikation über HTTP
define <name> UBUS_CLIENT http://192.168.1.1/ubus
UBUS_CALL - Modul zur Ausführung von uBus-Anfragen
UBUS_CALL | |
Senden von "call" Anfragen an Geräte, die über die uBus Schnittstelle kommunizieren | |
Modulname | 72_UBUS_CALL.pm |
Die folgenden Beispiele basieren auf der OpenWRT Dokumentation. Je nach Gerät können andere Funktionsaufrufe implementiert sein. Welche dies sind, zeigen die Readings des UBUS_CLIENT.
network
Siehe network Referenz.
network.device status
Mittels
define <name> UBUS_CALL network.device status
wird der Status aller vorhandenen Netzwerk-Schnittstellen zurückgegeben. Soll nur eine Schnittstelle abgefragt werden, kann der Parameter name
übergeben werden:
define <name> UBUS_CALL network.device status name=eth0
Es können auch mehrere Namen angegeben werden:
define <name> UBUS_CALL network.device status name=eth0,eth1
In diesem Fall wird für jede Schnittstelle eine Abfrage durchgeführt. Alternativ kann eine Perl-Funktion benutzt werden:
define <name> UBUS_CALL network.device status name={GetNetworkNames()}
Hierfür sollte die Funktion (im Beispiel GetNetworkNames()
) z.B. in der 99_myUtils.pm definiert sein.
Wenn das angesprochene Gerät eine Reihe von *_statistics_* Readings zurückgibt, die angeben, wie viele Bytes über eine Schnittstelle übertragen wurde etc., kann es hilfreich sein, dies in eine Anzahl Bytes seit dem letzten Aufruf umzurechnen. Das kann mit einer eigenen Funktion im Attribut readings
erreicht werden:
attr <name> readings {\ my $r = FHEM::UBUS_CALL::DefaultReadings($RAW);;\ foreach my $k (grep(/_statistics_/, keys %{$r}))\ {\ my $kt = $k . '_total';;\ my $kr = $k . '_rate';;\ my $d = $r->{$k} - ReadingsNum($NAME, $kt, 0);;\ my $t = ReadingsAge($NAME, $kt, 1);;\ $r->{$kt} = $r->{$k};;\ $r->{$kr} = $d / $t;;\ delete $r->{$k};;\ }\ $r\ }
Hier werden zuerst mit FHEM::UBUS_CALL::DefaultReadings($RAW)
die Standard-Readings erzeugt. Jedes Reading, das _statistics_ enthält, wird dann durch zwei andere Readings ersetzt, eines für den Gesamtwert, eines für die Änderung seit dem letzten Aufruf.
