Sonnenspeicher
Hinweise zur Einbindung des Speichersystems von sonnen (https://sonnen.de/stromspeicher/) per HTTPMOD
Der Batteriespeicher von sonnen besitzt ein API. Auch ohne den Token lässt sich der Status abfragen.
Statusabfrage API-V1
define sonnenbatterie HTTPMOD http://x.x.x.x:8080/api/v1/status 60 attr sonnenbatterie extractAllJSON 1 attr sonnenbatterie stateFormat {sprintf("Verbrauch %d W: %d W aus PV + %d W %s Speicher + %d W %s Grid, SOC %d%%", ReadingsVal($name,"Consumption_W",0), ReadingsVal($name,"Production_W",0), abs(ReadingsVal($name,"Pac_total_W",0)), ReadingsVal($name,"FlowConsumptionBattery",1) !=0 ? "aus" : "in", abs(ReadingsVal($name,"GridFeedIn_W",0)), ReadingsVal($name,"FlowConsumptionGrid",1) !=0 ? "aus" : "in", ReadingsVal($name,"RSOC","-1") )}
Statusabfrage API-V2
Die Statusabfrage mit API-V2 arbeitet grundsätzlich genau so wie bei V1, nur der Aufruf hat sich ein wenig geändert:
define sonnenbatterie HTTPMOD http://x.x.x.x/api/v2/status 60
Statusabfrage API-V2 mit Token
Weitere Informationen lassen sich über die API-Funktion "latestdata" abrufen. Das geht aber nur mit einem Token, den ihr im Dashboard unter Softwareintegration findet. Hier ein Beispiel, um den Zustand der Eclipse darzustellen:
define solar_status HTTPMOD http://192.168.x.xxx:80/api/v2/latestdata 900 attr solar_status alias sonnenBatterie Zustand attr solar_status devStateIcon 1000:sonnen_icon@green 0100:sonnen_icon@orange 0010:sonnen_icon@white 0001:sonnen_icon@red attr solar_status enableControlSet 1 attr solar_status extractAllJSON 1 attr solar_status get01Header01 Auth-Token: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx attr solar_status get01Name LatestData attr solar_status get01URL http://192.168.x.xxx:80/api/v2/latestdata attr solar_status group Strom attr solar_status httpVersion 1.1 attr solar_status icon sonnen_logo attr solar_status requestHeader01 Auth-Token: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx attr solar_status room Solar attr solar_status showError 1 attr solar_status stateFormat {sprintf("%d%d%d%d", ReadingsVal($name,"ic_status_Eclipse_Led_Pulsing_Green",0), ReadingsVal($name,"ic_status_Eclipse_Led_Pulsing_Orange",0), ReadingsVal($name,"ic_status_Eclipse_Led_Pulsing_White",0), ReadingsVal($name,"ic_status_Eclipse_Led_Solid_Red",0))}
Die Icon findet ihr im Forum incl. weiterer Informationen. Das Dashboard enthält eine Kurzanleitung des API. Der User-Zugang muss über das Initialpasswort auf dem Typenschild aktiviert werden. Vor dem Einbau evtl. abfotografieren ;)
