HM-WDS40-TH-I Funk-Temperatur-/Feuchtesensor innen (IT)
HomeMatic HM-WDS40-TH-I Funk-Innensensor ITH Homematic Innensensor für Temperatur und relative Luftfeuchte.
  • Batteriebetrieb (2 x AA)
  • Wandaufhängung möglich
  • Für Temp. von -20 °C bis +80 °C
  • Datenübermittlung alle 120 bis 180 Sekunden
  • Übermittlung des Batteriestatus
  • Aktuelle Firmware: 1.2
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie unter HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Hierfür muss die von außen erreichbare Anlerntaste betätigt werden.
Probleme
Bisher keine.
FHEM Config-Auszug
define TEMPERATUR_SENSOR CUL_HM xxxxxx attr TEMPERATUR_SENSOR .devInfo 030100 attr TEMPERATUR_SENSOR .stc 70 attr TEMPERATUR_SENSOR actCycle 000:10 attr TEMPERATUR_SENSOR actStatus alive attr TEMPERATUR_SENSOR autoReadReg 4_reqStatus attr TEMPERATUR_SENSOR expert 2_full attr TEMPERATUR_SENSOR firmware 1.2 attr TEMPERATUR_SENSOR model HM-WDS40-TH-I attr TEMPERATUR_SENSOR peerIDs 00000000,xxxxxxxx, attr TEMPERATUR_SENSOR room xxx attr TEMPERATUR_SENSOR serialNr KEQxxxxxxx attr TEMPERATUR_SENSOR subType THSensor define FileLog_TEMPERATUR_SENSOR FileLog ./log/TEMPERATUR_SENSOR-%Y.log TEMPERATUR_SENSOR attr FileLog_TEMPERATUR_SENSOR logtype text attr FileLog_TEMPERATUR_SENSOR room xxx define SVG_FileLog_TEMPERATUR_SENSOR_1 SVG FileLog_TEMPERATUR_SENSOR:SVG_FileLog_TEMPERATUR_SENSOR_1:CURRENT attr SVG_FileLog_TEMPERATUR_SENSOR_1 room xxx
FHEM Log-Auszug
<Datum>_<Zeit> CUL_HM_THSensor_1ABCDE T: 21.8 H: 56
Anleitung PDF
