Twinkly
Twinkly | |
Steuern von Twinkly Lichtern | |
Typ | Inoffiziell |
Dokumentation | Thema |
Modulname | 31_Twinkly.pm |
Ersteller | t1me2die (Forum / Wiki) |
Beschreibung
Das Modul Twinkly ermöglicht es, Lichter der Marke Twinkly zu steuern.
Die jeweils aktuelle Version des Moduls steht im ersten Beitrag des Forenthemas Modul 31_Twinkly.pm - Control Twinkly Lights und in Github unter https://github.com/t1me2die/31_Twinkly.pm/blob/main/31_Twinkly.pm zur Verfügung.
Nachdem ihr das Modul ins passende FHEM Verzeichnis (/opt/fhem/FHEM) gepackt habt, achtet auf eine korrekte Berechtigung und führt in FHEM ein
reload 31_Twinkly.pm
Unterstützte Geräte
- Strings GoldEdition (AWW auch genannt)
- Strings RGBW Edition
- Spritzer (RGB)
- Cluster (RGB)
- Festoon (RGB)
Voraussetzung zur Verwendung des Modules
Auf dem FHEM System werden folgende Perl Module benötigt, die per cpan im vorwege installiert werden müssen.
- HttpUtils
- Time::Piece
- Color
- List
- JSON
define <name> Twinkly <IP-Adresse / Hostname>
define Weihnachtskaktus Twinkly 192.168.178.100
define Weihnachtskaktus Twinkly Weihnachtskaktus.fritz.box
Diese Anweisung erstellt ein Twinkly Device mit dem Namen Weihnachtskaktus und der IP-Adresse 192.168.178.100 / Hostname Weihnachtskaktus.fritz.box.
Anschließend gebt dem Modul bitte 1-2 Minuten um die notwendigen Informationen auszulesen.
Zuerst wird ein TOKEN vom Twinkly Device angefordert, womit man sich authentifizieren muss (expire after ~4h).
Es werden interne Geräteinformationen in den Readings abgelegt.
Es wird versucht das Model automatisch zu ermitteln - optional kann das Model auch via
attr <name> model <type>
gesetzt werden.
Es wird versucht ein Icon und das passende webCmd für eine einfache Steuerung zu setzen.
- state - on / off
- div. Device Informationen wie z.B.
- Farben (rgb)
- brightness
- saturation
- movies (hochgeladene / gespeicherte Effekte)
- fullResponse - Fehlermeldung z.B. "Keine Route zum Zielrechner (113)"
Set
- brightness - set brightness to device
- ct - set Colortemperatur to device (must be an RGB+W oder AWW device)
- effect_id - set a standard effect to device
- hue - set hue color to device
- mode - set different mode to device
- movie - switch between uploaded /saved movies - use "get Device Movies" first!
- on - switch device on in the movie mode
- off - switch device off
- saturation - set saturation to device
Get
- Gestalt - main device informations
- Mode - get actual mode of device
- Movies - get all uploaded / saved movies from the device
- Name - get internal informations of the device
- Network - get network informations of the device
- Token - check if the token is valid or need to updated
- interval - Aktualisierungsinterval verändern (min. 15 Sekunden)
- model - Auswahl eines unterstützten Gerätes
- disable - deaktiviert das Gerät
- disabledForIntervals - deaktiviert das Gerät für den angegebenen Zeitintervall (13:00-18:30 or 13:00-18:30 22:00-23:00)
Eine parallele Steuerung zwischen FHEM und der Twinkly App führt zu Aussetzern bei den Lampen (Effekte bleiben hängen oder reagieren nicht mehr!
Dies liegt daran, dass das 31_Twinkly.pm Modul und auch die Twinkly App jedes Mal den Token, der für die Steuerung benötigt wird prüft und ggf. einen neuen Token anfordert.
Durch das regelmäßige Interval (default: 60 Sekunden) zerschießt sich das Modul und die Twinkly App den Token.
Daher als Tipp:
Deaktiviert das jeweilige Gerät, bevor ihr eure Effekte in der Twinkly App konfiguriert..
