SolarForecast - Solare Prognose (PV Erzeugung) und Verbrauchersteuerung
76_SolarForecast | |
Solarprognose | |
Typ | Inoffiziell |
Dokumentation | Thema |
Support (Forum) | Solaranlagen |
Modulname | 76_SolarForecast.pm |
- zur Gewinnung solarer Strahlungswerte werden die SolCast API oder alternativ DWD Stahlungswerte-Stationen integriert
- es wird sowohl die Erzeugungsprognose als auch eine Verbrauchsprognose erstellt
- Wetterdaten werden über DWD Wetter-Stationen integriert
- Sprachensupport EN | DE
- die Prognosedaten, Wetterdaten, Verbraucherplanungen und die aktuellen Energieflüsse werden in umfangreich anpassbaren integrierten Grafiken dargestellt
- es wird keine externe SQL-Datenbank benötigt, die Datenhaltung erfolgt in einer Memory basierten Cachedatenbank inkl. einer Filesystempersistenz zur Datensicherung und Wiederherstellung beim Restart
- die Integration von Geräten wie Wechselrichter, Energy Meter, Batterien, Wetterstationen oder Verbrauchern ist offen und universell gestaltet und bietet dem Anwender maximale Freiheiten bei der Einrichtung seines individuellen Solardatensystems.
- eine integrierte und umfangreich anpassbare Verbrauchersteuerung vereint die PV Prognose basierte Einplanung der Verbraucher mit der Möglichkeit die Verbraucher durch das Modul schalten zu lassen und dadurch auf PV Erzeugungsschwankungen automatisch dynamisch zu reagieren
- trotz der hohen Komplexität wird dem Anwender durch eine "Guided Procedure" bei der Gerätedefinition der Einstieg erleichtert und damit ein optimales Benutzerlebnis geboten
Abgrenzung:
Das Modul 76_SolarForecast ist nicht zu verwechseln mit der SQL-basierten (DbLog) Prognose-Lösung mit Kostal Plenticore Wechselrichtern die auf der eigenen Seite Kostal_Plenticore_10_Plus behandelt wird. Diese Lösung beschreibt kein monolithisches Modul, sondern basiert auf einer orchestrierbaren Zusammenstellung individueller Perl Programmbausteine.
Die Hilfe zu dem Modul ist über "help SolarForecast de" aufrufbar.
Verbraucherregistrierung und Verbrauchersteuerung
Praxisbeispiele und Lösungsansätze für Verbrauchersteuerungen
weiterführende Links
- Forenthema zum Modul
- Forenthema "Leistungsprognose für Wechselrichter"
- Solcast API Toolkit: https://toolkit.solcast.com.au
- Kostal Plenticore 10 Plus mit SQL-Datenbank Integration (Kostal Plenticore 10 Plus)
