Save
Version vom 19. März 2023, 16:58 Uhr von Markus1407 (Diskussion | Beiträge) (Statefile hinzugefügt)
save
Speichert Konfigurationsänderungen
Typ Befehl
Modulname fhem.pl
Ersteller rudolfkoenig/Rudolfkoenig (Forum /Wiki)
Der Befehl save gehört zu den FHEM-eigenen Befehlen. Mit ihm werden Änderungen der Konfiguration dauerhaft gespeichert.
Auch das Anklicken der Schaltfläche Save config (siehe Beispielabbildung) resultiert in der Ausführung dieses Befehls.
Protokollierung von Konfigurationsänderungen
Um Konfigurationsänderungen, die über das Webinterface gemacht wurden, zu protokollieren, kann mit (z.B.) dem folgenden Befehl eine spezielle Logdatei angelegt werden:
define myConfigLog FileLog ./log/configChangeHistory.log global:(MODIFIED|DEFINED|ATTR|RENAMED|DELETED).*
Wie bei Log Dateien üblich bestimmt der angegebene Reguläre Ausdruck den Umfang der Protokollierung, im gegebenen Beispiel würden also Neudefinitionen, Löschungen, Umbenennungen und Attributänderungen protokolliert.
Um einen Block von Änderungen in der Logdatei zu kommentieren, kann beispielsweise das Attribut "comment" des betreffenden Geräts angelegt bzw. geändert werden.
Statefile (Speichern der Zustände)
https://fhem.de/commandref_DE.html#statefile
Die internen Zustände (Readings) werden im statefile gespeichert. Voraussetzung ist die Definition des Attributes
attr global statefile ./fhem.save
Periodisches Speichern des Statefiles
Beispiel: Statefile alle 15 Minuten speichern. (nicht die Konfiguration)
defmod saveStateFile at +*00:15:00 {WriteStatefile()}
