Benutzer:Embeh
My Devices
1-wire Temperatursensoren
Command:
defmod DOMAIN.FAMILY.member_differentiator RPI_1Wire xy-abcdefghijkl
Attributes
decimals 1
event-on-change-reading temperature
icon XXXXXXX
room Heatingroom
stateFormat temperature °C
RL = Rücklauf = return line
VL = Vorlauf = supply line
Devices
DOMAIN.FAMILY.member_differentiator Location ID
HEAT.TEMP.heating_VL Heatingroom 28-00000d3bc212
HEAT.TEMP.heating_RL Heatingroom 28-00000d3eea84
HEAT.TEMP.heater_VL Heatingroom 28-3c01d075e70c
HEAT.TEMP.heater_RL Heatingroom 28-3c01d6070f99
HEAT.TEMP.solar_VL Heatingroom 28-3c01d607ec9b
HEAT.TEMP.solar_RL Heatingroom 28-3c01d0751f91
HEAT.TEMP.support_VL Heatingroom 28-3c01d075dff2
HEAT.TEMP.support_RL Heatingroom 28-3c01d0755014
HEAT.TEMP.water_cold Heatingroom 28-3c01d075cc24
HEAT.TEMP.water_warm Heatingroom 28-3c01d075be7a
HEAT.TEMP.water_circ Heatingroom 28-3c01d60738e0
Bei event_on_change_reading kann mann nach dem reading noch per Doppelpunkt einen threshold (= Minimaländerung festlegen). temperature:0.2 macht erst ab einer Temperaturänderung von 0.2°C = 0.2K einen neuen Eintrag. Sollte man ein ganz bisschen größer als die minimale Auflösung eines Gerätes setzen. Wenn der Temperatursensor nur auf 0.1°C = 0.1K auflöst, springt es immer hin und her. Mit dem threshhold wird dieses Gewackel nicht mehr mitgeschrieben.
