Benutzer:Embeh
How to use FHEM
Plots:
R | G | B | ||
I0 | 255 | 50 | 56 | |
I1 | 0 | 128 | 0 | |
I2 | 0 | 0 | 255 | |
I3 | 255 | 0 | 255 | |
I4 | 170 | 54 | 54 | |
I5 | 0 | 0 | 0 | |
I6 | 128 | 128 | 0 | |
I7 | 128 | 128 | 128 | |
I8 | 255 | 255 | 0 |
Integrating:
event-aggregator /system/sensors/temperatures/switch::const:integral:86400
My Devices
1-wire Temperatursensoren
Command:
defmod DOMAIN.FAMILY.member_differentiator RPI_1Wire xy-abcdefghijkl
decimals | 1 |
event-on-change-reading | temperature |
icon | XXXXXXX |
room | Heatingroom |
stateFormat | temperature °C |
RL = Rücklauf = return line
VL = Vorlauf = supply line
DOMAIN.FAMILY.member_differentiator | Location | ID |
HEAT.TEMP.heating_VL | Heatingroom | 28-00000d3bc212 |
HEAT.TEMP.heating_RL | Heatingroom | 28-00000d3eea84 |
HEAT.TEMP.heater_VL | Heatingroom | 28-3c01d075e70c |
HEAT.TEMP.heater_RL | Heatingroom | 28-3c01d6070f99 |
HEAT.TEMP.solar_VL | Heatingroom | 28-3c01d607ec9b |
HEAT.TEMP.solar_RL | Heatingroom | 28-3c01d0751f91 |
HEAT.TEMP.support_VL | Heatingroom | 28-3c01d075dff2 |
HEAT.TEMP.support_RL | Heatingroom | 28-3c01d0755014 |
HEAT.TEMP.water_cold | Heatingroom | 28-3c01d075cc24 |
HEAT.TEMP.water_warm | Heatingroom | 28-3c01d075be7a |
HEAT.TEMP.water_circ | Heatingroom | 28-3c01d60738e0 |
Bei event_on_change_reading kann mann nach dem reading noch per Doppelpunkt einen threshold (= Minimaländerung festlegen). temperature:0.2 macht erst ab einer Temperaturänderung von 0.2°C = 0.2K einen neuen Eintrag. Sollte man ein ganz bisschen größer als die minimale Auflösung eines Gerätes setzen. Wenn der Temperatursensor nur auf 0.1°C = 0.1K auflöst, springt es immer hin und her. Mit dem threshhold wird dieses Gewackel nicht mehr mitgeschrieben.
