Tesla Powerwall und Gateway
Einführung
Der Tesla Powerwall 2 wird als Batterie in eine Solaranlage integriert. Hier dient er als Energiespeicher. Es gibt eine App "Tesla" um den aktuellen Status als Benutzer auszulesen. Dazu gibt es noch eine lokale Webseite, die ebenfalls Zugriff auf den Status gibt.
Zusätzlich hat die Tesla Powerwall auch ein Web Api um Informationen auszulesen. Das kann genutzt werden, um die Powerwall auch in FHEM zu nutzen.
https://<ip-address powerwall>/api/system_status/soe
https://<ip-address powerwall>/api/meters/aggregates
https://<ip-address powerwall>/api/site_info
https://<ip-address powerwall>/api/sitemaster
https://<ip-address powerwall>/api/powerwalls
https://<ip-address powerwall>/api/networks
https://<ip-address powerwall>/api/system/networks
https://<ip-address powerwall>/api/operation
https://<ip-address powerwall>/api/status
https://<ip-address powerwall>/api/customer/registration
Es gibt aktuell mehrere Forumeinträge dazu:
Benötigt wird das FHEM Modul TeslaPowerwall2AC
Zur Installation definiere in FHEM die Powerwall:
define myPowerWall TeslaPowerwall2AC 192.168.x.y
attr myPowerWall emailaddr <your mail address used with Tesla gateway>
Danach muss noch das Passwort vom tesla Gateway gesetzt werden:
set myPowerwall setPassword pass=<your password>
Nach einem Shutdown/Restart sollte der Tesla Speicher im Status "ready" angezeigt werden.
Gplots
Zur Anzeige der Werte hier zwei beispielhafte Diagramme:
Powerwall Kapazität
gplot Datei:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2023-03-31 09:05:52
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "Battery (%)"
set y2label "Battery (KW)"
#FileLog_myPowerwall 4:myPowerWall.batteryLevel\x3a::
#FileLog_myPowerwall 4:myPowerWall.batteryPower\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Level' ls l2 lw 1 with lines,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Power' ls l0 lw 1 with lines
Powerwall Charge
gplot Datei:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2023-03-31 10:01:26
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "Haus, Netz, Solar"
set y2label "Batterie"
#FileLog_myPowerwall 4:myPowerWall.aggregates-battery-instant_power\x3a::
#FileLog_myPowerwall 4:myPowerWall.aggregates-load-instant_power\x3a::
#FileLog_myPowerwall 4:myPowerWall.aggregates-site-instant_power\x3a::
#FileLog_myPowerwall 4:myPowerWall.aggregates-solar-instant_power\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Battery' ls l1 lw 1 with lines,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Haus' ls l2 lw 1 with lines,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Netz' ls l7 lw 1 with lines,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Solar' ls l8fill lw 1 with lines
Verschiedenes
- FHEM commandref: TeslaPowerwall2AC.pm
- FHEM forum: Tesla Powerwall 2 AC
