SolarForecast - Solare Prognose (PV Erzeugung) und Verbrauchersteuerung
76_SolarForecast | |
Solarprognose und Verbrauchersteuerung | |
Support (Forum) | Solaranlagen |
Modulname | 76_SolarForecast.pm |
- zur Gewinnung solarer Prognosewerte können die SolCast API, Forecast.Solar API, Victron VRM Portal API oder alternativ DWD Stahlungswerte-Stationen verwendet werden
- optionale KI Unterstützung bei Verwendung von DWD Stahlungswerten
- Wetterdaten werden über DWD Wetter-Stationen integriert
- Sprachensupport EN | DE
- die Prognosedaten, Wetterdaten, Verbraucherplanungen und die aktuellen Energieflüsse werden in umfangreich anpassbaren integrierten Grafiken dargestellt
- es wird keine externe SQL-Datenbank benötigt, die Datenhaltung erfolgt in einer Memory basierten Cachedatenbank inkl. einer Filesystempersistenz zur Datensicherung und Wiederherstellung beim Restart
- die Integration von Geräten wie Wechselrichter, Energy Meter, Batterien, Wetterstationen oder Verbrauchern ist offen und universell gestaltet und bietet dem Anwender maximale Freiheiten bei der Einrichtung seines individuellen Solardatensystems.
- eine integrierte und umfangreich anpassbare Verbrauchersteuerung vereint die PV Prognose basierte Einplanung der Verbraucher mit der Möglichkeit die Verbraucher durch das Modul schalten zu lassen und dadurch auf PV Erzeugungsschwankungen automatisch dynamisch zu reagieren
- Bereitstellung von Werten zur optimalen Einstellung/Steuerung von Batteriespeichersystemen
- trotz der hohen Komplexität wird dem Anwender durch eine "Guided Procedure" bei der Gerätedefinition der Einstieg erleichtert und damit ein optimales Benutzerlebnis geboten
Die Hilfe zu dem Modul ist über "help SolarForecast de" aufrufbar.
Backup und Wiederherstellung der Daten
PVH_SolarForecast_<name> - PV History PVC_SolarForecast_<name> - PV Circular PVCfg_SolarForecast_<name> - PV Anlagenkonfiguration PVCsm_SolarForecast_<name> - Consumer Status ScApi_SolarForecast_<name> - Werte aus verwendeter API AItra_SolarForecast_<name> - KI Entscheidungsquelle (trainierte Daten) AIraw_SolarForecast_<name> - KI Input Daten = Raw Trainigsdaten
Bei einem Filebackup des FHEM-Servers ist darauf zu achten, dass diese Dateien in dem Backup enthalten sind. Der Inhalt der Dateien ist nicht statisch, sondern kann sich dynamisch aktualisieren. Um im Bedarfsfall einen aktuellen Datenstand zu haben, ist mindestens ein tägliches Backup dieser Dateien empfehlenswert. Eventuell auch öfter mit Hilfe einer Versionierung welche z.B. immer die letzten 3 Versionen aufbewahrt.
2023.10.02 09:57:07.967 3: SolCast6 - cached data "pvhist" restored 2023.10.02 09:57:07.969 3: SolCast6 - cached data "circular" restored 2023.10.02 09:57:07.970 3: SolCast6 - cached data "consumers" restored 2023.10.02 09:57:07.970 3: SolCast6 - cached data "solcastapi" restored 2023.10.02 09:57:07.974 3: SolCast6 - cached data "aitrained" restored 2023.10.02 09:57:07.976 3: SolCast6 - cached data "airaw" restored
Bestimmte Betriebsdaten, wie z.B. die witterungsabhängigen Korrekturfaktoren (circular) oder die KI-Daten (aitrained/airaw), bauen sich über die Zeit immer granularer auf und stellen einen wertvollen Datenbestand dar.
Wird das SolarForecast Device gelöscht und anschließend wieder neu mit dem gleichen Namen definiert, können die bisher verfügbaren Daten sehr einfach wiederhergestellt werden:
- 1. definieren des neuen SolarForecast Devices und sichern der FHEM Konfiguration
- 2. stoppen von FHEM
- 3. wiederherstellen der oben beschriebenen Dateien aus einem Backup in das Verzeichnis ../fhem/FHEM/FhemUtils (Überschreiben evtl. vorhandener Dateien)
- 4. starten von FHEM (bestimmte Daten werden automatisch importiert)
- 5. mit dem Befehl "set <name> plantConfiguration restore" die Anlagenkonfiguration wiederherstellen
Soll das neue SolarForecast Device mit einem anderen Namen oder weitere SolarForecast Devices erstellt werden, welche die Betriebsdaten des primären Devices verwenden sollen, ist wie folgt vorzugehen:
- 4. umbenenen der Dateien, wobei <name> durch den Namen des neuen SolarForecast Devices ersetzt wird
- 5. starten von FHEM (die Daten werden automatisch importiert)
- 6. mit dem Befehl "set <name> plantConfiguration restore" die Anlagenkonfiguration wiederherstellen
Wenn sich die SolarForecast Devices hinsichtlich ihres Models oder der integrierten Consumer unterscheiden, sind die Dateien "PVCsm_SolarForecast_<name> " bzw. "ScApi_SolarForecast_<name>" von dem Verfahren auszuschließen.
Konfigurationsbeispiele
Visualisierung solare Vorhersage und reale Erzeugung
AllPVforecastsToEvent
Die meteorologischen Bedingungen verändern sich über den Tag permanent. Je nach gewählter Strahlungsdatenquelle (eine API oder DWD Device) erfolgt eine mehr oder weniger dynamische Anpassung der Prognose an die sich verändernde Umwelt.
Aktuelle Prognosedaten sowie die reale PV Erzeugung der vergangenen Stunde können über die Readings
LastHourPVforecast LastHourPVreal
geloggt werden.
Werden alle drei Werte in einem SVG kombiniert, kann die Entwicklung der Prognose über den Tag und die Beziehung von Prognose zu realer PV Erzeugnung pro Stunde visualisiert werden.
Für das rechts abgebildete Beispiel des Plots aus einer Datenbank "LogDBShort" sieht das gplot-File wie folgt aus:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2022-05-16 20:17:12 set terminal png transparent size <SIZE> crop set output '<OUT>.png' set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S" set xlabel " " set title '<TL>' set ytics set y2tics set grid set ylabel "Wh" set y2label "Wh" set yrange [0:6000] set y2range [0:6000] #LogDBShort SolCast:LastHourPVforecast #LogDBShort SolCast:LastHourPVreal #LogDBShort SolCast:AllPVforecastsToEvent plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'aktuelle PV Vorhersage' ls l6fill lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'reale PV Erzeugung' ls l2fill lw 1 with lines,\ "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'initiale PV Vorhersage' ls l4 lw 1 with lines
Beispielkonfiguration 1
Dies ist eine Konfiguration mit
SummenDummy für 2 BatterieWR (Namen : SBS25 / SBS25_2)
SummenDummy für 3 PV-Wechselrichter (Namen : SB25 / SB30 / SB40)
DWD
define DWD DWD_OpenData
attr DWD DbLogExclude .*
attr DWD forecastDays 7
attr DWD forecastProperties SunUp, SunRise, SunSet, Rad1h, R101, TTT, Tx, Tn, Tg, DD, FX1, RR6c, R600, RRhc, Rh00, ww, wwd, Neff
attr DWD forecastResolution 1
attr DWD forecastStation H568
attr DWD forecastWW2Text 1
attr DWD group Umwelt
attr DWD icon rc_WEB
attr DWD room 021_DWD
attr DWD stateFormat Tomorrow Tmax fc1_Tx °C on fc1_date at Blintrop
attr DWD verbose 2
InverterDummy
define InverterDummy dummy
attr InverterDummy DbLogExclude .*
attr InverterDummy DbLogInclude Today_PVforecast,etoday
attr InverterDummy stateFormat {sprintf("current %9.3f kW Today_PVforecast %9.3f kWh Today_PV %9.3f kWh Total_PV %9.3f kWh",\
attr InverterDummy verbose 2
SMA_Energymeter
define SMA_Energymeter SMAEM
attr SMA_Energymeter room 020_PV,Energie
BatteryDummy
define BatteryDummy dummy
" - charged ".ReadingsVal("$name","chargestatus", undef)." %"}
define N.PV.TotalConsumption.Dum.Energy notify SMA_Energymeter:Saldo_Wirkleistung:.* {\
fhem "setreading InverterDummy total_pac ".sprintf("%.3f",(ReadingsVal("FCU","FCU-Strom-aktuelle-Leistung",0)/1000)+(ReadingsNum("SB25","total_pac",0))+(ReadingsNum("SB30","total_pac",0))+(ReadingsNum("SB40","total_pac",0)));;\
my $wert1234 = "0" ;;\
# Batterie-total_pac InverterDummy\
SolarForecast
define Forecast SolarForecast
attr Forecast DbLogExclude .*
attr Forecast comment update per "wget -qO /opt/fhem/FHEM/76_SolarForecast.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm"
attr Forecast ctrlInterval 10
attr Forecast disable 0
attr Forecast flowGraphicAnimate 1
attr Forecast flowGraphicShowConsumer 1
attr Forecast flowGraphicShowConsumerDummy 1
attr Forecast flowGraphicShowConsumerPower 1
attr Forecast flowGraphicShowConsumerRemainTime 1
attr Forecast flowGraphicSize 400
attr Forecast graphicBeam1Content pvForecast
attr Forecast graphicBeam2Content pvReal
attr Forecast graphicShowNight 0
attr Forecast verbose 2
setstate Forecast 2023-03-03 19:35:46 currentBatteryDev BatteryDummy pin=-pout:kW pout=total_pac:kW intotal=bat_loadtotal:kWh outtotal=bat_unloadtotal:kWh charge=chargestatus
setstate Forecast 2023-02-27 19:53:12 currentForecastDev DWD
setstate Forecast 2023-02-27 22:42:02 currentInverterDev InverterDummy pv=total_pac:kW etotal=etotal:kWh capacity=9500
setstate Forecast 2022-03-29 08:44:11 currentMeterDev SMA_Energymeter gcon=Bezug_Wirkleistung:W contotal=Bezug_Wirkleistung_Zaehler:kWh gfeedin=Einspeisung_Wirkleistung:W feedtotal=Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler:kWh
setstate Forecast 2022-03-06 20:12:10 currentRadiationDev DWD
setstate Forecast 2023-04-05 16:44:50 inverterStrings Garage_SE,Garage_NW,Haus_NW,Haus_SW
setstate Forecast 2023-04-05 16:44:32 moduleDirection Garage_SE=SE Garage_NW=NW Haus_NW=NW Haus_SW=SW
setstate Forecast 2023-04-05 16:45:13 modulePeakString Garage_SE=2.75 Garage_NW=3.2 Haus_NW=2.230 Haus_SW=2.230
setstate Forecast 2023-04-05 16:45:39 moduleTiltAngle Garage_SE=35 Garage_NW=35 Haus_NW=45 Haus_SW=45
So sollte es dann als Ergebnis aussehen:
Einbinden / Registrieren von Verbrauchern
Nach der Registrierung können die Verbraucher durch das Modul genutzt werden:
- es erfolgt eine Planung der Ein- und Ausschaltzeiten abhängig von der solaren Prognose in Bezug zu den Leistungsdaten des Verbrauchers sowie der anderen registrierten Consumer
- das Modul kann die Ein- und Ausschaltsteuerung der Consumer übernehmen (optional)
- die aktuellen Status (Verbrauchsdaten) werden in der Energiefußgrafik dargestellt
- das Modul lernt mit der Zeit das Verbrauchsverhalten der registrierten Verbraucher
Beispiel Registrierung eines Shelly Devices
Nachfolgendes Beispiel zeigt eine Registrierung eines Heizlüfters der an einem Shelly Zwischenstecker angeschlossen ist und durch das Modul gesteuert werden soll. Dabei soll die Steuerung nicht nur von der Solarprognose, sondern auch von der Raumtemperatur abhängig erfolgen. Im Beispiel wird das Attribut consumer03 verwendet.
Zwingende Angaben sind
consumerXX <Device Name> type=<type> power=<power>
Alle Angaben können mehrzeilig eingegeben werden. Die Schlüssel-Werte Paare sind jeweils durch ein Leerzeichen getrennt.
consumerXX Shelly.shellyplug3 type=heater power=1700
Es werden weitere Schlüsseleingaben vorgenommen:
Shelly.shellyplug3 type=heater power=1700 icon=vent_ventilation mode=can notbefore=09 mintime=SunPath:60:-60 on=on off=off
- can
- Die Einplanung erfolgt zum Zeitpunkt mit wahrscheinlich genügend verfügbaren PV Überschuss. Der Start des Verbrauchers zum Planungszeitpunkt unterbleibt bei ungenügendem PV-Überschuss.
- must
- Der Verbaucher wird optimiert eingeplant auch wenn wahrscheinlich nicht genügend PV Überschuss vorhanden sein wird. Der Start des Verbrauchers erfolgt auch bei ungenügendem PV-Überschuss.
Die Verbraucherregistrierung wird mit weiteren Angaben ergänzt um das gewünschte Verhalten zu erreichen:
Shelly.shellyplug3 type=heater power=1700 icon=vent_ventilation mode=can notbefore=09 mintime=SunPath:60:-60 on=on off=off etotal=relay_0_energy_Wh:Wh pcurr=relay_0_power:W auto=automatic interruptable=og.bad.wandthermostat:diff-temp:[0-9]\.[0-9]:0.2
In dem Shelly Device ist per default ein solches Reading nicht vorhanden. Über userReadings kann in dem Device Shelly.shellyplug3 ein Reading für etotal erzeugt werden:
userReadings relay_0_energy_Wh:relay_0_energy.* monotonic { sprintf "%.0f", ReadingsVal ($name, 'relay_0_energy', 0) / 60 }
userReadings diff-temp:desired-temp.* { sprintf "%.1f", ReadingsVal ($name, 'measured-temp', 0) - ReadingsVal ($name, 'desired-temp', 0) }
Das bedeutet, wenn die Raumtemperatur die Solltemperatur erreicht oder höher ist, wird diff-temp >= 0.
In diesem Fall matcht der angebene Regex in:
Praxisbeispiele und Lösungsansätze für Steuerungen
dynamische Ladestromsteuerung eines Victron MultiPlus II Chargers mit Pylontech Batterie
Die nachfolgend beschriebene Lösung soll als Anregung für eigene Optimierungen verstanden werden und ist weiter ausbaufähig bzw. erweiterbar um zum Beipiel jahreszeitliche Anpassungen des Verfahrens.
eingestellt bzw. variiert werden.
Das Modul bietet dem Nutzer die Möglichkeit in dem Attribut ctrlUserExitFn eigenen Code zur Auführung zu bringen. Der in diesem Attribut enthaltene Code wird am Ende jedes Zyklus (siehe Attribut ctrlInterval) ausgeführt. In dem Attribut wird dieser Code eingetragen dessen Funktion und Zusammenspiel nachfolgend erläutert wird:
## Vars
my $batdev = (split " ", ReadingsVal ($name, 'currentBatteryDev', ''))[0]; # Batteriedevice
my $vebus = 'MQTT2_cerboGX_c0619ab34e08_vebus'; # Victron Vebus Device
my $mppt1 = 'MQTT2_cerboGX_c0619ab34e08_solarcharger_Common'; # SmartLoader Device
my $maxcspc = 105; # max. Ladesollstrom (A) nominal
my $spcorr = 0.9; # Korrekturfaktor Überschuss 90%
my $sch = 0.25; # Verkürzungsfaktor Zeit bis Vollladung vor Sunset
my $cclvl0 = 15; # Ladestrom Level 0 max. 5 A (240 W) pro WR (720 W)
my $cclvl1 = 27; # Ladestrom Level 1 max. 9 A (432 W) pro WR (1296 W)
my $cclvl2 = 54; # Ladestrom Level 2 max. 18 A (864 W) pro WR (2592 W)
my $cclvl3 = 81; # Ladestrom Level 3 max. 27 A (1296 W) pro WR (3888 W)
my $cofc = ReadingsNum ($name, 'statistic_todayConForecastTillSunset', 0);
my $pvfc = ReadingsNum ($name, 'RestOfDayPVforecast', 0);
my $cpv = ReadingsNum ($name, 'Current_PV', 0);
my $mppt1c = ReadingsNum ($mppt1, 'DC_0_Current_value', 0); # Load I MPPT1 (max. 44 A)
my $ssts = CurrentVal ($hash, 'sunsetTodayTs', 0);
my $srts = CurrentVal ($hash, 'sunriseTodayTs', 0);
my $sdiff = ($ssts - $srts) / 3600; # Sonnengang heute in h
my $solh = ReadingsNum ($name, 'statistic_SunHours_Remain', 0); # h bis SunSet
$solh = $solh - ($sdiff * $sch); # h bis SunSet - X
$solh = $solh < 0 ? 0 : $solh;
my $ahrem = ReadingsNum ($batdev, 'EnergyRemain', 0) / 48; # Ah Bat bis SOC
$ahrem = sprintf "%.0f", $ahrem;
my $fcdiff = ($pvfc - $cofc) * $spcorr; # Korrektur d. noch prognostizierten Überschußenergie
$fcdiff = $fcdiff < 0 ? 0 : $fcdiff; # Wh
my $loadcur = $maxcspc;
if ($cpv && $solh && $ahrem && $fcdiff > $ahrem) { # Ladeanforderung und Überschuss übersteigt
# Lademenge
my $cspc = sprintf "%.2f", ($ahrem / $solh); # A = Ah / h -> A Soll Schätzung
Log3 ($name, 3, qq{$name - userFn -> Battery charging process should be completed }.
qq{in >$solh< hours});
Log3 ($name, 3, qq{$name - userFn -> raw Target charging current: $cspc});
$cspc = sprintf "%.2f", ($cspc - $mppt1c); # SmartLoader IST berücksichtigen
Log3 ($name, 3, qq{$name - userFn -> Charge Current minus MPPT load Current >$mppt1c<: $cspc});
$loadcur = $cspc <= 0 ? 0 : # nur MPPT Ladung
$cspc <= $cclvl0 ? $cclvl0 : # Übergangsbereich
$cspc <= $cclvl1 ? $cclvl1 : # Ladung mit Level 1 Leistung
$cspc <= $cclvl2 ? $cclvl2 : # Ladung mit Level 2 Leistung
$cspc <= $cclvl3 ? $cclvl3 : # Ladung mit Level 3 Leistung
$maxcspc; # max. Ladesollstrom
Log3 ($name, 3, qq{$name - userFn -> MaxChargeCurrent calculated: $loadcur});
readingsSingleUpdate ($hash, 'userFn_Bat_MaxChargeCurrent', $loadcur.' A', 1);
readingsSingleUpdate ($hash, 'userFn_Bat_HoursUntilChargeFinish', sprintf ("%.2f",$solh), 1);
CommandSet (undef, "$vebus MaxChargeCurrent $loadcur");
Die noch benötigte Ladung der Batterie zur Erreichung des Soll SOC-Wertes ermittelt das ReadingsNum statistic_SunHours_Remain aus dem Batteriedevice, welches vom Modulreading currentBatteryDev ausgelesen wird.
Sofern der so ermittelte solare Überschuss des (Rest)Tages die benötigte Lademenge der Batterie übersteigt, wird der DC Ladestrom so verringert, dass er sich in einem effizienten Bereich des MultiPlus II bewegt und dennoch rechnerisch ausreicht auf den Soll SOC-Wert zu laden.
Zu diesem Zweck wird im Modul über die Auswahl von SunHours_Remain im Attribut ctrlStatisticReadings das zusätzliche Reading statistic_SunHours_Remain erzeugt. Aus dem (noch) erforderlichen Ladungswert EnergyRemain (Ah) und der um eine Sicherheitszeit (Verkürzungsfaktor Zeit bis Vollladung vor Sunset) reduzierte Zeit bis zum Sonnenuntergang wird die rechnerisch erforderliche mindest Ladestromstärke ermittelt.
Neben der Effizienzoptimierung hat dieses Verfahren auch den Vorteil einer möglichst schonenden Batterieaufladung was der Lebensdauer der Komponenten zugute kommen sollte.
Poolheizung in Abhängigkeit von vorhandenenm Photovoltaik-Überschuss aktivieren/deaktivieren (Eigenverbrauch optimieren)
attr Forecast consumer01 MQTT2_layzspa type=other power=1950 mode=can on="heater on" off="heater off" pcurr=WATT interruptable=1 swstate=heaterstate:1:0 auto=Automatiksteuerung mintime=SunPath spignorecond=EVCharger22:LadungMitPVUeberschussActive:1 icon=scene_pool notbefore=8 notafter=20
Priorisierung vor externen PV-Überschuss gesteuerten Verbrauchern
Der Schlüssel-Wert "spignorecond=" bietet optional die Möglichkeit, ein Consumer auch ohne ausreichend PV-Überschuss einzuschalten. Bei erfüllter Bedingung wird der Verbraucher entsprechend der Planung eingeschaltet auch wenn zu dem Zeitpunkt kein PV Überschuss vorliegt. Im obigen Beispiel existiert in der Haus-Elektroinstallation eine Elektroauto-Ladestation mit eigener (externer) dynamischer PV-gesteuerter Fahrzeugladung ohne Integration in SolarForecast.
Luftentfeuchter PV-Überschuss gesteuert mit externer Zwangs-Einschaltbedingung
Im folgenden Beispiel wird ein Luftentfeuchter normalerweise nur bei ausreichend PV-Überschuss Energie eingeschaltet (Eigenverbrauchsoptimierung), soll jedoch bei hoher Luftfeuchtigkeit zusätzlich aktiviert werden.
attr Forecast SolarForecast ShellyPlug1 type=other power=300 mode=can on=on off=off pcurr=power:W interruptable=1 swstate=state:on:off mintime=SunPath locktime=900 notbefore=07 notafter=22 spignorecond=ESPEasy_ESP_Easy1_am2302_sensor:humidity:high icon=Ventilator_fett
weiterführende Links
- Forenthema zum Modul
- Forenthema "Leistungsprognose für Wechselrichter"
- Solcast API Toolkit: https://toolkit.solcast.com.au
- Kostal Plenticore 10 Plus mit SQL-Datenbank Integration (Kostal Plenticore 10 Plus)
