Kostal Plenticore 10 Plus
Sowas könnte am Schluss raus kommen. Schreibt mich gerne an ;-)
Kostal Plenticore Plus
Protokoll IP und RS485
Typ Hybrid Wechselrichter
Kategorie Wechselrichter
Kommunikation n/a
Kanäle n/a
Betriebsspannung 400 V
Leistungsaufnahme
Versorgung 3P AC
Wechselrichter 1 mit Status
WR_1_Speicher_1_ExternControl
Wechselrichter 2 und gesteuerte Geräte
WallBox mit Kia Fahrzeug
PV gesteuerte Geräte
Geräte-Registrierung
Hersteller Dokumentation
Einbindung in das Netzwerk
Namensgebung
Voraussetzungen FHEM Umfeld
Es wurde immer wieder gefragt, ob man auch FileLog verwenden könnte, was grundsätzlich natürlich geht. Im Fortschreiten wird dies jedoch ziemlich unhandlich und vom Modulautor nicht empfohlen. Spätestens wenn die Daten mal aufgeräumt werden sollen, ist man mit einer MySQL Datenbank im Vorteil. Auch die Aufbereitung von Diagrammen ist mit einer Datenbank flexibler. Weiterhin wird empfohlen eine vollwertige MySQL Datenbank zu verwenden, damit auch komplexeres Reporting im vollen SQL Umfang zur Verfügung steht. Beim Einsatz von SQLite sind bereits zumindest bei den Reports inkompatibilitäten aufgetreten. MariaDB sollte immer auch akruell gehalten werden, was auf einem RPI 32 Bit nicht immer gewährleistet ist. Die größte aktualität erhält man mit dem original MySQL Docker Container, der auch auf einem RPI4 64 Bit verfügbar ist. Beim Einsatz einer Datenbank sollte man dies auf keinen Fall auf einer SD-Card machen. die besten Ergebnisse für Geschwindigkeit und Langlebigkeit bekommt man mit einer SSD.
Verwendete Module
  • Modbus
  • HTTPMOD
  • expandJSON
  • DbLog
  • DbRep
  • DUMMY
  • DOIF
  • Shelly
  • SMAEM
  • HourCounter
  • DWD_OpenData
  • readingsGroup
  • WeekdayTimer
  • SVG
Verwendetes Umfeld
  • Raspberry Pi 4
  • Debian
  • Docker
fhem/fhem:latest
mysql/mysql-server
grafana/grafana:latest
  • Perl
Einbindung in FHEM: Überblick
Plenticore Modbus Definition
GeräteId  : 71
IP-Adresse: <IP-Adresse>
Port      : 1502
Ein zweiter Wechselrichter
Modbus Timeing
RAW Definition WR_1_config
defmod WR_1_config dummy
Korrekturkurven:\
         Steilheit  Parallel\
                    verschiebung\
tempk      -0.39      25\
cloudk     -0.65       0\
raink      -0.30       0\
attr WR_1_config sortby 113
attr WR_1_config verbose 0
setstate WR_1_config 2021-03-31 11:45:19 forecast_factor_autocorrection 0
WR_1 und WR_1_API:
 - userReadings SW_* löschen
 - deletereading WR_1 SW_*
 - DbLogInclude überprüfen
PV_Schedule:
DbLog:
defmod WR_1 ModbusAttr 71 60 <IP-Adresse>:1502 TCP
attr WR_1 DbLogExclude .*
attr WR_1 alias WR_1
attr WR_1 alignTime 00:00
attr WR_1 comment Version 2022.12.30 10:00\
attr WR_1 dev-h-combine 8
attr WR_1 dev-h-defLen 2
attr WR_1 dev-h-defPoll 1
attr WR_1 dev-h-defRevRegs 1
attr WR_1 dev-h-defUnpack f>
attr WR_1 dev-type-STR-len 8
attr WR_1 disable 0
attr WR_1 event-on-change-reading Act_state_of_charge,Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_I,Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P,Actual_Battery_charge_usable_P,Battery_Total.*,Battery_charge.*,Battery_gross.*,Battery_temperature,Battery_MaxChargePowerLimitAbs,Battery_.*SOC,Home_own_consumption.*,P_DC1,P_DC2,Solar_.*,Total_.*,SW_.*,.*_yield,Inverter_state.*,Inverter_Generation_P_Actual.*,Solar_Calculation_fc.*_day
attr WR_1 event-on-update-reading P_limit_from_EVU.*
attr WR_1 icon sani_solar
attr WR_1 obj-h1024-len 1
attr WR_1 obj-h1024-set 1
attr WR_1 obj-h1024-unpack n
attr WR_1 obj-h1025-len 1
attr WR_1 obj-h1025-unpack n
attr WR_1 obj-h1026-set 1
attr WR_1 obj-h1028-set 1
attr WR_1 obj-h1030-set 1
attr WR_1 obj-h1032-set 1
attr WR_1 obj-h1034-set 1
attr WR_1 obj-h1036-set 1
attr WR_1 obj-h1038-set 1
attr WR_1 obj-h104-format %s
attr WR_1 obj-h104-map 0:Normal,8:Ruhe1,16:Ruhe2,32:Ausgleichsladung,64:Tiefentladeschutz,256:externe Batteriesteuerung
attr WR_1 obj-h104-revRegs 0
attr WR_1 obj-h104-unpack N
attr WR_1 obj-h1040-set 1
attr WR_1 obj-h1042-set 1
attr WR_1 obj-h1044-set 1
attr WR_1 obj-h1080-set 1
attr WR_1 obj-h14-type STR
attr WR_1 obj-h38-type STR
attr WR_1 obj-h384-len 16
attr WR_1 obj-h384-type STR
attr WR_1 obj-h4-format %.0f
attr WR_1 obj-h4-len 1
attr WR_1 obj-h4-reading MODBUS_Unit-ID
attr WR_1 obj-h4-revRegs 1
attr WR_1 obj-h4-unpack N
attr WR_1 obj-h420-type STR
attr WR_1 obj-h428-type STR
attr WR_1 obj-h436-type STR
attr WR_1 obj-h446-type STR
attr WR_1 obj-h454-type STR
attr WR_1 obj-h46-type STR
attr WR_1 obj-h5-format %.0f
attr WR_1 obj-h5-len 1
attr WR_1 obj-h5-reading MODBUS_Byte_Order_Note
attr WR_1 obj-h5-revRegs 1
attr WR_1 obj-h5-unpack N
attr WR_1 obj-h512-format %s
attr WR_1 obj-h512-unpack N
attr WR_1 obj-h514-len 1
attr WR_1 obj-h514-unpack n
attr WR_1 obj-h515-format %s
attr WR_1 obj-h515-unpack N
attr WR_1 obj-h517-type STR
attr WR_1 obj-h525-format %s
attr WR_1 obj-h525-unpack N
attr WR_1 obj-h527-format %s
attr WR_1 obj-h527-unpack N
attr WR_1 obj-h529-len 4
attr WR_1 obj-h529-unpack N
attr WR_1 obj-h531-unpack N
attr WR_1 obj-h56-format %.0f
attr WR_1 obj-h56-unpack N
attr WR_1 obj-h575-unpack N
attr WR_1 obj-h577-unpack N
attr WR_1 obj-h586-format %s
attr WR_1 obj-h586-unpack N
attr WR_1 obj-h6-type STR
attr WR_1 obj-h768-len 32
attr WR_1 obj-h768-type STR
attr WR_1 obj-h800-len 32
attr WR_1 obj-h800-type STR
attr WR_1 sortby 111
attr WR_1 stateFormat {\
 my $DUMMY  = "";;\
 my $Power          = ReadingsVal($name,"Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P",0);;\
 my $StatusSpeicher = ($Power < -10) ? "<span style='color:green'>Laden</span>" : ($Power > 15)?  "<span style='color:red'>Entladen</span>"  : "<span style='color:orange'>Standby</span>";;\
    $Power          = $Power." W";;\
 my $Battery_temperature                  = sprintf("%.1f °C",ReadingsVal($name,"Battery_temperature",0));;\
    $Battery_temperature                  = ((ReadingsVal("WR_1_API","DigitalOutputs_ConfigurationFlags",0) == 9) ? "<span style='color:green'>Lüfter An </span><br>" : "<br>").$Battery_temperature;;\
 my $Actual_Battery_charge_usable_P       = sprintf("%d Wh",ReadingsVal($name,"Actual_Battery_charge_usable_P",0));;\
 my $Act_state_of_charge                  = sprintf("%d %%",ReadingsVal($name,"Act_state_of_charge","0"));;\
 my $SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs       = sprintf("%d W",ReadingsVal($name,"SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs","0"));;\
 my $SW_Total_PV_P_reserve                = sprintf("%d W",ReadingsVal($name,"SW_Total_PV_P_reserve","0"));;\
 my $SW_Home_own_consumption_from_PV      = sprintf("%d",ReadingsVal($name,"SW_Home_own_consumption_from_PV",0));;\
 my $SW_Home_own_consumption_from_grid    = sprintf("%d W",ReadingsVal($name,"SW_Home_own_consumption_from_grid",0));;\
 my $SW_Home_own_consumption              = sprintf("%d W",ReadingsVal($name,"SW_Home_own_consumption",0));;\
 my $Total_Active_P_EM  = sprintf("%d",ReadingsVal($name,"Total_Active_P_EM",0));;\
 my $StatusNetz         = ($Total_Active_P_EM < -10) ? "<span style='color:green'>Einspeisen</span>" : ($Total_Active_P_EM > 15)?  "<span style='color:red'>Netzbezug</span>"  : "<span style='color:orange'>Standby</span>";;\
    $Total_Active_P_EM  = $Total_Active_P_EM." W";;\
 my $SW_Yield_Daily   = sprintf("%d kWh",round(ReadingsVal($name,"SW_Yield_Daily",0)/1000 ,0));;\
 my $SW_Yield_Yearly  = sprintf("%d kWh",round(ReadingsVal($name,"SW_Yield_Yearly",0)/1000 ,0));;\
 my $SW_Yield_Total   = sprintf("%d kWh",round(ReadingsVal($name,"SW_Yield_Total",0)/1000 ,0));;\
 my $Solar_Calculation_fc0_4h   = sprintf("%d kWh",round(ReadingsVal($name,"Solar_Calculation_fc0_4h",0)/1000 ,0));;\
 my $Solar_Calculation_fc0_day  = sprintf("%d kWh",round(ReadingsVal($name,"Solar_Calculation_fc0_day",0)/1000 ,0));;\
 <colgroup>\
 </colgroup>\
 <tr><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;text-align:left;;font-weight:bold'>Speicher<dd>Temperatur / nutzbare Ladung / Status / Leistung / akt. SOC</dd></td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;text-align:center'>".$Battery_temperature."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;text-align:center'><br>".$Actual_Battery_charge_usable_P."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;text-align:center'>".$StatusSpeicher."<br></td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;text-align:center'>".$Power."<br>".$Act_state_of_charge."</td></tr>\
 </table>\
</html>"\
attr WR_1 userReadings Total_PV_P_reserve:Total_DC_P.* {my $reserve = ReadingsVal($NAME,"Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0) * 0.90 - ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_PV",0);;;; ($reserve lt 0)? 0 : round($reserve,0)  },\
Total_DC_P_Max:[Total_DC_P_sumOfAllPVInputs|Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P].* { my $Bat_P = ReadingsVal($NAME,"Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P",0);;;; ($Bat_P gt 0)? round(ReadingsVal($NAME,"Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0) + $Bat_P,0) : round(ReadingsVal($NAME,"Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0),0) },\
Actual_Battery_charge_usable_P:[Act_state_of_charge|Battery_MinSOC].* {my $x = (ReadingsVal($NAME,"Battery_work_capacity",0)*(ReadingsVal($NAME,"Act_state_of_charge",0)-ReadingsVal($NAME,"Battery_MinSOC",0))/100);;;; ($x lt 0)? 0 : round($x,0) },\
SW_Total_AC_Active_P:Total_AC_Active_P:.*  {round(ReadingsVal($NAME,"Total_AC_Active_P",0)+ReadingsVal("WR_2","Total_AC_Active_P",0),0)},\
SW_Total_PV_P_reserve:SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs.* {my $reserve = ReadingsVal($NAME,"SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0) * 0.90 - ReadingsVal($NAME,"SW_Home_own_consumption",0);;;; ($reserve lt 0)? 0 : round($reserve,0)  },\
SW_Total_DC_P_Max:SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs.* { my $Bat_out = (ReadingsVal($NAME,"Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_I",0)*ReadingsVal($NAME,"Battery_voltage",0));;;; ($Bat_out gt 0)? round(ReadingsVal($NAME,"SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0) + $Bat_out,0) : round(ReadingsVal($NAME,"SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs",0),0) },\
SW_Home_own_consumption_from_PV:[Total_Active_P_EM|SW_Home_own_consumption:|Home_own_consumption_from_grid|Home_own_consumption_from_Battery].* { (ReadingsVal($NAME,"Total_Active_P_EM",0) ge 0) ? ReadingsVal($NAME,"SW_Home_own_consumption",0) - ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_grid",0) - ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_Battery",0) :  ReadingsVal($NAME,"SW_Home_own_consumption",0) - ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_Battery",0);;;; },\
attr WR_1 verbose 0
userReadings
Total_PV_Power_reserve
  Trigger: Total_DC_Power.*
Total_DC_Power_Max
  Trigger: Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_current.*
SW_*
attr WR_2 DbLogExclude .*
attr WR_2 alias WR_2
attr WR_2 alignTime 00:00
Kostal Plenticore Plus 7
attr WR_2 dev-h-combine 8
attr WR_2 dev-h-defLen 2
attr WR_2 dev-h-defPoll 1
attr WR_2 dev-h-defRevRegs 1
attr WR_2 dev-h-defUnpack f>
attr WR_2 dev-type-STR-len 8
attr WR_2 disable 0
attr WR_2 icon sani_solar
attr WR_2 obj-h14-type STR
attr WR_2 obj-h38-type STR
attr WR_2 obj-h384-len 16
attr WR_2 obj-h384-type STR
attr WR_2 obj-h420-type STR
attr WR_2 obj-h428-type STR
attr WR_2 obj-h436-type STR
attr WR_2 obj-h446-type STR
attr WR_2 obj-h454-type STR
attr WR_2 obj-h46-type STR
attr WR_2 obj-h529-len 4
attr WR_2 obj-h529-unpack N
attr WR_2 obj-h531-unpack N
attr WR_2 obj-h535-revRegs 0
attr WR_2 obj-h535-unpack n
attr WR_2 obj-h551-revRegs 0
attr WR_2 obj-h559-revRegs 0
attr WR_2 obj-h56-format %.0f
attr WR_2 obj-h56-unpack N
attr WR_2 obj-h575-unpack N
attr WR_2 obj-h577-len 2
attr WR_2 obj-h577-unpack N
attr WR_2 obj-h6-type STR
attr WR_2 obj-h768-len 32
attr WR_2 obj-h768-type STR
attr WR_2 obj-h800-len 32
attr WR_2 obj-h800-type STR
attr WR_2 sortby 211
attr WR_2 verbose 0
Plenticore API
Plenticore Testablauf
attr global verbose 3
attr <device> verbose 5
* use Crypt::AuthEnc::GCM;
KeyValue()
sub KeyValue {
    my $e_value = "";
    my $error;
    if ($step eq "read") {
      if ( defined($error) ) {
        return undef;
      if ( defined($value) ) {
        my $dec_value = '';
          my $decode  = chop($key);
          $key        = $decode.$key;
        return $dec_value;
      else {
        return undef;
    if ($step eq "store") {
        my $encode = chop($key);
        $key       = $encode.$key;
KeyValue() Test
plenticore_auth() Erläuterung
plenticore_auth()
sub plenticore_auth {
   if ($verbose >= 3) {
   if($step eq "start")
     my $len = 12;
     my $string;
     $u =~ s/\n$//g;
    return $message;
   my $s = hmac_sha256($ck, $r);
   my $underscore = sha256($s);
   if($step eq "finish")
     my $c = hmac_sha256($sk, $r);
     my $pd = encode('UTF-8', $d);
     my $p = hmac_sha256($pd, $c);
     my $gd = encode('UTF-8', $d);
     my $f = "";
     my $g1 = "";
     my $s1 = "";
     my $f1 = "";
     my $j = 0;
        $g1 = substr($g,$j,1);
        $s1 = substr($s,$j,1);
        $f1 = $s1 ^ $g1 ;
        $f = $f.$f1;
     my $pe = encode_base64($f);
     return $message;
   if($step eq "session")
     my $dd = encode('UTF-8', $d);
     $tt = encode_base64($t);
     return $message;
plenticore_auth() Test
Test 1)
Test 2)
Test 3)
Ablaufbeschreibung WR_1_API
   1. get WR_1_API 01_auth_start
Implementierte Abfragen
get:
01_auth_start
02_auth_finish
04_auth_me
Informationen zum Plenticore
05_info_version
Abfrage der Statistiken
21_Battery_Information
22_Battery_InternControl
23_Battery_ExternControl
24_Battery_TimeControl
25_Battery_EM_State
attr <Device> showBody 1
51_modules_list
attr <Device> timeout 7
59_logdata_download
60_update_status
06_auth_logout
22_04_Battery_MinSoc
22_06_Battery_Strategy
22_07_Battery_Type [0,4]
23_00_Battery_ExternControl
50_events_latest_5
get 21_Battery_InternControl
SW_Statistic_Yield_Month:Statistic_Yield_Month.* { round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Month",0)+ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_Yield_Month",0),0) + 195000},
SW_Statistic_Yield_Year:Statistic_Yield_Year.* { round(ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Year",0)+ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_Yield_Year",0),0) + 772000},
SW_Statistic_EnergyHomePv_Month:SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Month.* { round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Month",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Month",0) - ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Month",0),0) - 42000 },
SW_Statistic_EnergyHomePv_Year:SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Year.* { round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Year",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Year",0) - ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Year",0),0) - 158000 },
SW_Statistic_TotalConsumption_Month:SW_Statistic_EnergyHomePv_Month.* { round( (ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePv_Month",0)+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Month",0) +ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Month",0) ),0) + 42000},
SW_Statistic_TotalConsumption_Year:SW_Statistic_EnergyHomePv_Year.* { round( (ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePv_Year",0)+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Year",0) +ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Year",0) ),0) + 158000},
attr WR_1_API DbLogExclude .*
attr WR_1_API authRetries 1
attr WR_1_API disable 0
attr WR_1_API enableCookies 1
attr WR_1_API get04JSON .
attr WR_1_API get05JSON .
attr WR_1_API icon sani_solar
attr WR_1_API set06NoArg 1
attr WR_1_API set2201Hint 0,1
attr WR_1_API set2205Hint 0,1
attr WR_1_API set2206Hint 1,2
attr WR_1_API set2207Hint 0,4
attr WR_1_API set2311Hint 0,1
attr WR_1_API set50JSON .
attr WR_1_API set50TextArg 1
attr WR_1_API set6001NoArg 1
attr WR_1_API showBody 1
attr WR_1_API showError 1
attr WR_1_API sortby 112
attr WR_1_API stateFormat {\
 my $calcVal = 0;;\
 my $WR      = "WR_1";;\
 my $YearBefore      = "LogDBRep_Statistic_previous_Year";;\
 my $YearPrevious    = ReadingsTimestamp("$YearBefore","SW_Statistic_Yield_Year","null");;\
   $YearPrevious = ($YearPrevious ne "null") ? POSIX::strftime("%Y",localtime(time_str2num(ReadingsTimestamp("$YearBefore","SW_Statistic_Yield_Year","null")))) : "null";;\
 my $QuarterBefore   = "LogDBRep_Statistic_previous_Quarter";;\
 my $pvtd  = sprintf("%04d",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_Yield_Day",0)/1000 );;\
 my $pvtm  = sprintf("%04d",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_Yield_Month",0)/1000 );;\
    $pvtm .= ($QuarterPrevious ne "null") ? sprintf(" / %04d", ReadingsVal("$QuarterBefore",$QuarterPrevious."_SW_Statistic_Yield",0) ) : "";;\
 my $pvty  = sprintf("%05d",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_Yield_Year",0)/1000 );;\
    $pvty .= ($YearPrevious ne "null") ? sprintf(" / %05d", ReadingsVal("$YearBefore","SW_Statistic_Yield_Year",0) ) : "";;\
 my $pv    = sprintf("%04d W",ReadingsVal($WR,"SW_Home_own_consumption_from_Battery",0)+ReadingsVal($WR,"SW_Home_own_consumption_from_PV",0) );;\
 my $pvd   = sprintf("%04d",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomePv_Day",0)/1000 );;\
 my $pvm   = sprintf("%04d",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomePv_Month",0)/1000 );;\
    $pvm  .= ($QuarterPrevious ne "null") ? sprintf(" / %04d", ReadingsVal("$QuarterBefore",$QuarterPrevious."_SW_Statistic_EnergyHomePv",0) ) : "";;\
 my $pvy   = sprintf("%05d",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomePv_Year",0)/1000 );;\
    $pvy  .= ($YearPrevious ne "null") ? sprintf(" / %05d", ReadingsVal("$YearBefore","SW_Statistic_EnergyHomePv_Year",0) ) : "";;\
 my $gfi   =  sprintf("%04d W",(ReadingsVal($WR,"Total_Active_P_EM",0)<=0 ? abs(round(ReadingsVal($WR,"Total_Active_P_EM",0),0)):  0) );;\
 my $gfid  = sprintf("%04d",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Day",0)/1000 );;\
 my $gfim  = sprintf("%04d",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Month",0)/1000 );;\
    $gfim .= ($QuarterPrevious ne "null") ? sprintf(" / %04d", ReadingsVal("$QuarterBefore",$QuarterPrevious."_SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid",0) ) : "";;\
 my $gfiy  = sprintf("%05d",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Year",0)/1000 );;\
    $gfiy .= ($YearPrevious ne "null") ? sprintf(" / %05d", ReadingsVal("$YearBefore","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Year",0) ) : "";;\
 my $eb    = sprintf("%04d W",(ReadingsVal($WR,"Total_Active_P_EM",0)>=0 ? round(ReadingsVal($WR,"Total_Active_P_EM",0),0) : 0) );;\
 my $ebd   = sprintf("%04d",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Day",0)/1000 );;\
 my $ebm   = sprintf("%04d",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Month",0)/1000 );;\
    $ebm  .= ($QuarterPrevious ne "null") ? sprintf(" / %04d", ReadingsVal("$QuarterBefore",$QuarterPrevious."_SW_Statistic_EnergyHomeGrid",0) ) : "";;\
 my $eby   = sprintf("%05d",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Year",0)/1000 );;\
    $eby  .= ($YearPrevious ne "null") ? sprintf(" / %05d", ReadingsVal("$YearBefore","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Year",0) ) : "";;\
 my $pvbd  = sprintf("%04d",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeBat_Day",0)/1000 );;\
 my $pvbm  = sprintf("%04d",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeBat_Month",0)/1000 );;\
    $pvbm .= ($QuarterPrevious ne "null") ? sprintf(" / %04d", 158+ReadingsVal("$QuarterBefore",$QuarterPrevious."_Statistic_EnergyHomeBat",0) ) : "";;\
 my $pvby  = sprintf("%05d",158+ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeBat_Year",0)/1000 );;\
    $pvby .= ($YearPrevious ne "null") ? sprintf(" / %05d", ReadingsVal("$YearBefore","Statistic_EnergyHomeBat_Year",0) ) : "";;\
 my $et    = sprintf("%04d W",(ReadingsVal($WR,"SW_Home_own_consumption_from_PV",0)+ReadingsVal($WR,"SW_Home_own_consumption_from_Battery",0)+ReadingsVal($WR,"SW_Home_own_consumption_from_grid",0)) );;\
 my $etd   = sprintf("%04d",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_TotalConsumption_Day",0)/1000 );;\
 my $etm   = sprintf("%04d",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_TotalConsumption_Month",0)/1000 );;\
    $etm  .= ($QuarterPrevious ne "null") ? sprintf(" / %04d", ReadingsVal("$QuarterBefore",$QuarterPrevious."_SW_Statistic_TotalConsumption",0) ) : "";;\
 my $ety   = sprintf("%05d",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_TotalConsumption_Year",0)/1000 );;\
    $ety  .= ($YearPrevious ne "null") ? sprintf(" / %05d", ReadingsVal("$YearBefore","SW_Statistic_TotalConsumption_Year",0) ) : "";;\
 my $valA  = ReadingsVal($WR, "SW_Total_AC_Active_P",0)-ReadingsVal($WR, "SW_Home_own_consumption_from_grid",0);;\
 my $aq    = sprintf("%4d %%",(($calcVal > 100) ? 100 : $calcVal) );;\
 my $aqd   = sprintf("%3d %%",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_Autarky_Day",0) );;\
 my $aqm   = sprintf("%3d %%",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_Autarky_Month",0) );;\
 my $aqy   = sprintf("%3d %%",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_Autarky_Year",0) );;\
    $aqy  .= ($YearPrevious ne "null") ? sprintf(" / %3d %%", ReadingsVal("$YearBefore","SW_Statistic_Autarky_Year",0) ) : "";;\
 my $valS  = ReadingsVal($WR,"SW_Total_AC_Active_P",0);;\
 my $sq    =  sprintf("%4d %%",(($calcVal > 100) ? 100 : $calcVal) );;\
 my $sqd   = sprintf("%4d %%",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_OwnConsumptionRate_Day",0) );;\
 my $sqm   = sprintf("%4d %%",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_OwnConsumptionRate_Month",0) );;\
 my $sqy   = sprintf("%4d %%",ReadingsVal("$name","SW_Statistic_OwnConsumptionRate_Year",0) );;\
    $sqy  .= ($YearPrevious ne "null") ? sprintf(" / %3d %%", ReadingsVal("$YearBefore","SW_Statistic_OwnConsumptionRate_Year",0) ) : "";;\
 my $date  = POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time_str2num(ReadingsTimestamp($name, "auth_me_authenticated",0))));;\
 my $md    = POSIX::strftime("%H:%M",localtime(time_str2num(ReadingsTimestamp($name, "auth_me_authenticated",0))));;\
 my $cd    = POSIX::strftime("%H:%M",localtime(time_str2num(ReadingsTimestamp($name, "SW_Statistic_Autarky_Day",0))));;\
 my $cm    = POSIX::strftime("%H:%M",localtime(time_str2num(ReadingsTimestamp($name, "SW_Statistic_Autarky_Month",0))));;\
    $cm   .= ($QuarterPrevious ne "null") ? " / ".POSIX::strftime("%d.%m",localtime(time_str2num(ReadingsTimestamp("$QuarterBefore","$QuarterPrevious",0) ))) : "";;\
 my $cy    = POSIX::strftime("%H:%M",localtime(time_str2num(ReadingsTimestamp($name, "SW_Statistic_Autarky_Year",0))));;\
    $cy   .= ($YearPrevious ne "null") ? " / ".$YearPrevious : "";;\
 <colgroup>\
 </colgroup>\
 </table></html>"\
attr WR_1_API timeout 7
SW_Statistic_EnergyPv4_Day:Statistic_EnergyPv1_Day.* {round(ReadingsVal("WR_2_API","Statistic_EnergyPv1_Day",0),0)},\
SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Day:SW_Statistic_Yield_Day.* {   (ReadingsVal("WR_0_KSEM","Active_energy-",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Meter_init_FeedInGrid_Day"  ,0)) * 1000 },\
SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Year:SW_Statistic_Yield_Year.* {  (ReadingsVal("WR_0_KSEM","Active_energy-",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Meter_init_FeedInGrid_Year" ,0)) * 1000 },\
SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Day:SW_Statistic_Yield_Day.* {   (ReadingsVal("WR_0_KSEM","Active_energy+",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Meter_init_Grid_Day"  ,0)) * 1000 },\
SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Year:SW_Statistic_Yield_Year.* {  (ReadingsVal("WR_0_KSEM","Active_energy+",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Meter_init_Grid_Year" ,0)) * 1000 },\
SW_Statistic_EnergyHomePv_Day:SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Day.* {  round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Day"  ,0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Day"  ,0) - ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Day"  ,0),0) },\
SW_Statistic_EnergyHomePv_Month:SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Month.* { round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Month",0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Month",0) - ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Month",0),0) },\
SW_Statistic_EnergyHomePv_Year:SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Year.* { round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Year" ,0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Year" ,0) - ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Year" ,0),0) },\
SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Day:SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Day.* {   round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Day"  ,0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Day"  ,0),0) },\
SW_Statistic_EnergyHome_Day:SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Day.* {ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Day"  ,0) + ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Day"  ,0) - ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Day"  ,0) },\
SW_Statistic_TotalConsumption_Month:SW_Statistic_EnergyHomePv_Month.* {round( (ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePv_Month",0)+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Month",0) + ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Month",0) ),0)},\
SW_Statistic_TotalConsumption_Year:SW_Statistic_EnergyHomePv_Year.* {round( (ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePv_Year",0)+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Year",0) + ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Year",0) ),0)},\
SW_Statistic_Autarky_Day:SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Day.* { my $SW_Statistic_EnergyHome_Day = ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHome_Day",0) ;; ($SW_Statistic_EnergyHome_Day eq 0)? 0 : round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Day",0) / $SW_Statistic_EnergyHome_Day *100,0) },\
SW_Statistic_OwnConsumptionRate_Day:SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Day.* {my $SW_Statistic_Yield_Day = ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Day",0) ;;;; ($SW_Statistic_Yield_Day eq 0)? 0 : round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Day"  ,0) / $SW_Statistic_Yield_Day*100,0) },\
SW_Statistic_OwnConsumptionRate_Month:SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Month.* {my $SW_Statistic_Yield_Month = ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Month",0) ;;;; ($SW_Statistic_Yield_Month eq 0)? 0 : round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Month"  ,0) / $SW_Statistic_Yield_Month*100,0) },\
SW_Statistic_OwnConsumptionRate_Year:SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Year.* {my $SW_Statistic_Yield_Year = ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Year",0) ;;;; ($SW_Statistic_Yield_Year eq 0)? 0 : round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Year"  ,0) / $SW_Statistic_Yield_Year*100,0) },\
SW_Statistic_OwnConsumptionRate_Total:SW_Statistic_EnergyHomePv_Total.* {my $SW_Statistic_Yield_Total = ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_Yield_Total",0) ;;;; ($SW_Statistic_Yield_Total eq 0)? 0 : round(ReadingsVal("$NAME","SW_Statistic_EnergyHomePv_Total" ,0) / $SW_Statistic_Yield_Total*100,0) }
attr WR_1_API verbose 0
setstate WR_1_API SW_Meter_init_FeedInGrid_Day   xxxx   << Tageswert  um 00:01
setstate WR_1_API SW_Meter_init_FeedInGrid_Month xxxx   << Monatswert um 00:01 am 01. des Monats
setstate WR_1_API SW_Meter_init_FeedInGrid_Year  xxxx   << Jahreswert um 00:01 am 01.01 des Jahres
setstate WR_1_API SW_Meter_init_Grid_Day   xxxx   << Tageswert  um 00:01
setstate WR_1_API SW_Meter_init_Grid_Month xxxx   << Monatswert um 00:01 am 01. des Monats
setstate WR_1_API SW_Meter_init_Grid_Year  xxxx   << Jahreswert um 00:01 am 01.01 des Jahres
DOELSEIF\
([00:01])\
 ({if ($mday eq 1)\
      if ($yday eq 1)\
Man kann den Schaltausgangdes Wechselrichtern mit "set 41_01_DigitalOutputs" auch direkt schalten.
Dies ist jedoch keine original Funktion des Wechselrichters, sondert manipuliert die Konfiguration des Schaltausgangs.
Testaufbau: Ne lange Leitung bis ins warme Büro und ein Durchgangsprüfer am Potentialfreien Relais Ausgang des Plenticore.
Nebenergebnis: Der Summer am 40 Jahre alten Messgerät ist kaputt und die Gewährleistung ist rum.
Es soll festgestellt werden, ob man das Relais mit den oben vorgegebenen Angaben Ein- und Ausschalten kann.
Ergebnis: Es funktioniert und konnte sogar noch vereinfacht werden, wenn man das "DigitalOutputs:Customer:ConfigurationFlags 0" verwendet. Alle anderen Parameter dienen lediglich der Basis Konfiguration und wurden im Test einfach per default mitgesendet. Nur "DigitalOutputs:Customer:ConfigurationFlags" wechselt, um das Ein- und Ausschalten zu erreichen.
Ausschalten wird mit der Sendefolge 9-0 erreicht und schaltet direkt nach der 9 ab. Die oben genannte Abschaltverzögerung wird anscheinend vom Flag 9 sofort zurückgesetzt. Das Senden von Flag 0 dektiviert die Digital Ausgang konfiguration und verhindert das erneute Einschalten durch die vorherige Sendung von Flag 9.
Einschalten erfolgt grundsätzlich mit einer minimum Verzögerung von 1 Minute. Der Startzustand ist Flag 0 und die Einschaltung erfolgt einfach mit Flag 9 (nach 1 Minute).
Umgesetzt habe ich das ganze in FHEM mit dem HTTPMOD Modul. Hier gibt es nun einen SET Aufruf, der das Flag inklusieve aller Konfigurations Parameter (siehe oben das json) übermittelt. Anschließend wird ein GET für diesen Aufruf gemacht, der den Status im FHEM aktualisiert.
Die sleep 1 sind hierbei nicht erforderlich, da die Kommunikation selber bereits syncronisiert ist und es sich beim Test gezeigt hat, das diese Verzögerung durch das GET ausreicht.
Generell ist natürlich nochmals zu erwähnen, dass es leider nicht möglich ist den Relais Status abzufragen. Die einzige Prüfung, die eventuell noch etwas mehr Sicherheit geben könnte wäre eine Nachverfolgung des Flags in einer Art Schrittschaltung. Hierbei könnte man wie oben erwähnt nach dem Senden des Flags eine direkte Abfrage anhängen und anschließend das nächste Flag senden und wieder abfragen.
Beispiel der Schaltreihenfolge:
9-0 => Aus, das Flag bleibt nun auf 0
9 => Ein nach 1 Minute
Durch die 9 schaltet es bereits ab, würde jedoch nach 1 Minute wieder an gehen.
Die 0 deaktiviert die Steuerung komplett.
Ich denke durch diese Vorgehensweise kann man auch die anderen Schaltkonfigurationen im Wechsel verwenden. Die Abschaltung sollte dann jeweils durch die Wiederholung der aktuell aktiven Konfiguration gefolgt vom Flag 0 erfolgen.
Anschließend kann dann die neu gewüschte Konfiguration folgen.
Somit wäre das Flag 0 dann auch das Signal für ein auf jeden Fall abgeschaltetes Relais.
attr WR_2_API DbLogExclude .*
attr WR_2_API authRetries 1
attr WR_2_API disable 0
attr WR_2_API enableCookies 1
attr WR_2_API get04JSON .
attr WR_2_API get05JSON .
attr WR_2_API icon sani_solar
attr WR_2_API set06NoArg 1
attr WR_2_API set50JSON .
attr WR_2_API set50TextArg 1
attr WR_2_API showBody 1
attr WR_2_API showError 1
attr WR_2_API sortby 212
attr WR_2_API timeout 7
attr WR_2_API verbose 0
Speicher Basissteuerung
smart_laden und laden_beendet
Umsetzung:
Nebeneffekte:
Aktivierung: Ist immer aktiv
Konfiguration:
SpeicherMinSOC_Sommer  5
SpeicherMinSOC_Winter 20
setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl SpeicherEntladung Zeit
setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl SpeicherZeitStart 00:00
setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl SpeicherZeitEnde 00:00
defmod PV_1_EVU_Tarif_1 WeekdayTimer WR_1_Speicher_1_ExternControl  de 12345|00:01|Arbeitstage {fhem("setreading $NAME SpeicherZeitStart 07:00");; fhem("setreading $NAME SpeicherZeitEnde 16:00");; fhem("setreading $NAME SpeicherEntladung Zeit")}
defmod PV_1_EVU_Tarif_2 WeekdayTimer WR_1_Speicher_1_ExternControl  de  60|00:01|Wochenende {fhem("setreading $NAME SpeicherZeitStart 00:00");; fhem("setreading $NAME SpeicherZeitEnde 23:59");; fhem("setreading $NAME SpeicherEntladung Zeit")}
 ([07:00|8])
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherZeitStart 07:00)
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherZeitEnde 19:00)
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherEntladung Zeit)
DOELSEIF
 ([00:00|7])
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherZeitStart 00:00)
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherZeitEnde 23:59)
DOELSEIF
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherZeitStart [neu berechnete SpeicherZeitStart])
   (setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherEntladung Zeit)    ## Triggert den ersten Event, damit die Zeit sofort aktiv wird.
setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherZeitStart 07:00"
setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherZeitEnde 16:00"
setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherTrigger gesperrt
setreading WR_1_Speicher_1_ExternControl  SpeicherEntladung SpeicherTrigger
- Morgens wird geprüft, wie gut der Haushalt durch die Nacht gekommen und wie hoch der MinSOC noch ist
- Reserve ist 3x MinSOC, also im Sommer 15% und im Winter 60% (im Winter ist der Speicher eh morgens leer :-) )
- Dann wird ein MaxSOC für den Tag berechnet
- Bis zum Reserve SOC wir morgens sofort geladen
​- Danach wird einstellbar mit geringer Leistung am Vormittag bis SOC 30% geladen
- Innerhalb des Mittagshoch, so meistens dynamisch in der Zeit von 10:00 - 16:00 Uhr
  wird mit berechneter Leistung bis zum MaxSOC geladen
​- Man kann auch eine feste Ladeleistung für das Mittagshoch angeben
​- Am Nachmittag wird der MaxSOC dann weiter gehalten
- Wird der Speicher am Nachmittag, wegen schlechtem Wetter verwendet, wird der MaxSOC auf 100% angehoben
- Bei erreichen von SOC 100% wird eine Begrenzung auf MaxSOC 95% durchgeführt, damit nicht ständig nachgeladen wird
- Spätestens am Abend wird nochmals der MaxSOC von diesem Tag gemerkt, der Zeitpunkt variiert mit der Jahreszeit
​- Nach ungefähr einer Woche gibt es, wegen des im Speicher berechneten SOC, morgens einen schnellen Abfall
​  der Entladeleistung. Dadurch fällt der SOC dann so niedrig, dass die Steuerung an diesem Tag auf 100% auflädt,
​  wodurch der Speicher dann intern den SOC wieder richtig berechnet
Und schon geht das Spiel von vorne los.​
MaxSOC Kontrolle
Aktivierung: SpeicherMaxSOCControlActive  An
Aktivität  : SpeicherMaxSOCControlRunning Aus  = momentan keine Steuerung
Konfiguration:
Middayhigh Kontrolle
Aktivierung: SpeicherMiddayControlActive        An
Aktivität  : SpeicherMiddayControlRunning       Aus = momentan keine Steuerung
Konfiguration:
SpeicherMidday_Inverter_Max_Power        8500  <<<< hier kann man manuell einen Wert festlegen, wenn es keine 70% Regelung gibt
SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday  1000  <<<< hängt vom Speicher ab; Wird der wert auf 0 gesetzt, so erfolgt eine dynamische Berechnung zur Laufzeit
SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning  450  <<<< hängt vom Speicher ab
SpeicherMidday_MaxSOC                     30   <<<< Es soll nur bis dahin geladen werden, damit Mittags genug Platz ist
     and\
     [$SELF:WB_1_smart_laden_before] eq "---"                            ## Es wird gerade kein Fahrzeug geladen\
- setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl WB_1_smart_laden_before ---
openWB:
     [WB_1:lp_1_ChargeStat] eq "loading"
go-eCharger:
     [WB_1:car_state] eq "2"                           ## Ladevorgang läuft
1_Status_WR_1_Speicher_1\
{if( !([$SELF:state] eq "off")                                           ## DOIF enabled\
     and\
     (   [:52]                                                           ## jede Stunde\
      or [$SELF:ui_command_1] eq "Status_Speicher"                       ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
    if( [$SELF:ui_command_1] eq "Status_Speicher" ) {                    ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
      Log 3, "$SELF cmd_1  : Speicher Status abfrage"\
    set_Reading("ui_command_1","---");;                                   ## Hier wird das uiTable select wieder zurückgesetzt, ansonsten\
     and\
      (    [WR_ctl:Yield_fc0_day] < [$SELF:SpeicherMinSOC_fc1_Limit]     ## Im Herbst/Winter ist wenig zu erwarten\
       and [WR_1:Act_state_of_charge] <= [WR_1_API:Battery_InternControl_MinSoc]  ## Achtung der Speicherstand wird zu niedrig\
       and [WR_1_API:Battery_InternControl_MinHomeConsumption] <= 100             ## Der Speicher steht auf Entladen\
      or [$SELF:ui_command_1] eq "smart_Laden_start"                     ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
    if( [$SELF:ui_command_1] eq "smart_Laden_start" ) {                  ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
    set_Reading("SpeicherExternTrigger","gesperrt");;                     ## Externe Trigger verriegeln \
2_smart_Laden_start_WB_1\
     and [WB_1:lp_1_ChargeStat]      eq "loading"                        ## Ein Fahrzeug wird gerade geladen\
     and [$SELF:SpeicherWB_1_buffer] eq "Aus"                            ## Der Speicher darf nicht zum Laden verwendet werden\
     or\
       [$SELF:ui_command_1] eq "smart_Laden_starten_WB_1"                ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
    if( [$SELF:ui_command_1] eq "smart_Laden_starten_WB_1" ) {           ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
        fhem("setreading $SELF WB_1_smart_laden_before aktiv");;                ## Den vorherigen Zustand merken\
        fhem("setreading $SELF WB_1_smart_laden_before inaktiv");;              ## Den vorherigen Zustand merken\
         {Log 3, "$SELF cmd_2.2: WallBox es wird gerade geladen"};;       ## Der vorherige Zustand war schon bekannt\
     and\
     [$SELF:SpeicherEntladung] eq "Automatik"                            ## Nur für den Automatik Modus\
     and\
     and\
       [WR_1_API:Battery_InternControl_MinHomeConsumption] > 100         ## Das Speicher Entladen ist geperrt\
       and\
       [WR_1:Act_state_of_charge] >= 80                                  ## Der Speicher ist bereits 80% voll\
      or [$SELF:ui_command_1] eq "smart_Laden_beenden"                   ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
    if( [$SELF:ui_command_1] eq "smart_Laden_beenden" ) {                ## Hier wurde manuell aktiviert\
       {Log 3, "$SELF cmd_3.1: Batterie wird mit ".[$SELF:SpeicherEntladung]." Steuerung gesteuert";;\
        Log 3, "$SELF cmd_3.1: Batterie auf ".[WR_1:Act_state_of_charge]." %, Entlademodus freigegeben"};;\
     set_Reading("SpeicherExternTrigger","none");;                        ## den externen Trigger wieder freigeben\
3_smart_Laden_beenden_WB_1\
     and\
       [WB_1:lp_1_ChargeStat] ne "loading"                               ## Es wird gerade kein Fahrzeug geladen\
      and\
       [$SELF:WB_1_smart_laden_before] eq "inaktiv"                      ## Vorher war es nicht aktiv\
     or  [$SELF:SpeicherWB_1_buffer] eq "An"                             ## Der Speicher darf zum Laden verwendet werden\
     or  [$SELF:ui_command_1] eq "smart_Laden_beenden_WB_1"              ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
    if( [$SELF:ui_command_1] eq "smart_Laden_beenden_WB_1" ) {           ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
    set_Reading("WB_1_smart_laden_before","---");;                       ## den Merker wieder zurück setzen\
      {Log 3, "$SELF cmd_3.2: Batterie wird mit ".[?$SELF:SpeicherEntladung]." Steuerung gesteuert";;\
       Log 3, "$SELF cmd_3.2: Batterie auf ".[?WR_1:Act_state_of_charge]." %, Entlademodus freigegeben"};;\
    if (    [WB_1:lp_1_ChargeStat] eq "loading"\
        and [$SELF:SpeicherWB_1_buffer] eq "An") {\
        {Log 3, "$SELF cmd_3.2: MaxSOC Limitierung wegen Wallboxnutzung abgeschaltet";;}\
## 3 Wenn vor dem WB_1 laden das smart_Laden aktiv gewesen ist geht es zurück in den Zustand\
3_smart_Laden_umschalten_WB_1\
     and\
      and\
       [$SELF:WB_1_smart_laden_before] eq "aktiv"                        ## Vorher war es nicht aktiv\
    if( [$SELF:ui_command_1] eq "smart_Laden_umschalten_WB_1" ) {        ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
      {Log 3, "$SELF cmd_3.3: Batterie wird mit ".[$SELF:SpeicherEntladung]." Steuerung gesteuert";;\
       Log 3, "$SELF cmd_3.3: WB_1 laden beendet, reaktivieren des smart_Laden"};;\
    ::CommandSet(undef, "WR_1_API 22_03_Battery_MinHomeConsumption 30000");;\
       {Log 3, "$SELF cmd_3.3: smart_laden aktiviert";;\
        Log 3, "$SELF cmd_3.3: SpeicherExternTrigger, Entlademodus gesperrt";;\
3_smart_Laden_beenden_Zeit\
     and [$SELF:SpeicherEntladung]  eq "Zeit"                            ## Nur für den Zeit Modus\
     and [[$SELF:SpeicherZeitStart]-[$SELF:SpeicherZeitEnde]]            ## Zeitfenster aktiv ist\
     and [$SELF:WB_1_smart_laden_before] eq "---"                        ## Es wird gerade kein Fahrzeug geladen\
     and\
       and\
            [WR_1:Act_state_of_charge] >= 40                             ## und einem Stand von Soc 40%\
        and\
            ([WR_ctl:Yield_fc0_day] > [$SELF:SpeicherMinSOC_fc1_Limit]   ## wenn es heute oder \
          or [WR_ctl:Yield_fc1_day] > [$SELF:SpeicherMinSOC_fc1_Limit])  ## morgen viel Leistung gibt\
      or [$SELF:ui_command_1] eq "smart_Laden_beenden_zeit"              ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
    if( [$SELF:ui_command_1] eq "smart_Laden_beenden" ) {                ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
       Log 3, "$SELF cmd_3.3: Batterie auf ".[WR_1:Act_state_of_charge]." %, SpeicherExternTrigger, freigegeben";;\
       Log 3, "$SELF cmd_3.3: Die Leistungsprognose von ".[$SELF:SpeicherMinSOC_fc1_Limit]." wird überschritten"};;\
    set_Reading("SpeicherExternTrigger","frei");;                         ## Trigger freigeben\
    set_Reading("SpeicherTrigger","entladen");;                           ## Signalisiere entladen im stateFormat\
    ::CommandSet(undef, "WR_1_API 22_03_Battery_MinHomeConsumption 50");; ## Speicher für Entladung freigeben\
## 4 Freigabe der Batterie mit externem Trigger oder bei Zeitsteuerung\
##   z.B. ([07:00-16:00]\
4_Trigger\
     and\
      (    [$SELF:SpeicherExternTrigger] eq "frei"                       ## Verriegelung, wenn zwangsgeladen werden muss\
       and [WR_1_API:Battery_InternControl_MinHomeConsumption] > 100\
       and\
       (      [$SELF:SpeicherEntladung] eq "Trigger"                     ## Triggersteuerung\
          and [$SELF:SpeicherTrigger]   eq "entladen"                    ## also Speicherentladung freigeben\
        or        \
              [$SELF:SpeicherEntladung] eq "Zeit"                        ## oder bei Zeitsteuerung wenn das\
      or [$SELF:ui_command_1] eq "Trigger"                               ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
   if( [$SELF:ui_command_1] eq "Trigger" ) {                             ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
     {Log 3, "$SELF cmd_4  : SpeicherExternTrigger, Entlademodus freigegeben"};;\
## 5 Sperren der Batterie mit externem Trigger oder bei Zeitsteuerung\
##   z.B. [16:00-07:00]\
5_Trigger_sperren\
     and\
       and [WR_1_API:Battery_InternControl_MinHomeConsumption] <= 100\
       and\
        or        \
          and [[$SELF:SpeicherZeitEnde]-[$SELF:SpeicherZeitStart]]       ## Zeitfenster verlassen wurde\
      or [$SELF:ui_command_1] eq "Trigger_sperren"                       ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
  set_Reading("SpeicherTrigger","gesperrt");;                             ## Signalisiere gesperrt im stateFormat\
    {Log 3, "$SELF cmd_5  : SpeicherExternTrigger, Entlademodus gesperrt (Tarif oder Trigger)"};;\
6_Kommando_Wiederholung\
     and\
       [WR_1_API:Battery_Control] > 0 and                                ## Wenn die ExternControl am WR konfiguriert ist\
       [$SELF:SpeicherCmdRepeatActive]  eq "An" and                      ## Wenn die ExternControl Aktiviert ist\
       [$SELF:SpeicherCmdRepeatRunning] eq "An" and                      ## Wenn es  ExternControl Kommandos zum Senden gibt\
       [  {sunrise_abs("HORIZON=+5.0",0,"6:00","08:35")}                 ## Innerhalb der Photovoltaik Zeit\
       [+([WR_1_API:Battery_ComMonitor_Time]-30)]                        ## Den Befehl nach eingestellter Zeit wiederholen\
      or [$SELF:ui_command_1] eq "Kommando_Wiederholung"                 ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
    if( [$SELF:ui_command_1] eq "Kommando_Wiederholung" ) {              ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
   my $MaxChargePowerTime = 0;;\
   if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=4) {                              ## Hier können noch Testmeldungen hin\
     Log 3, "$SELF cmd_Test : SpeicherMiddayControlRunning ".[$SELF:SpeicherMiddayControlRunning];;\
     Log 3, "$SELF cmd_Test : Yield_fc0_middayhigh_start   ".[WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_start];;\
     Log 3, "$SELF cmd_Test : Yield_fc0_middayhigh_stop    ".[WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_stop];;\
   if ([$SELF:SpeicherMiddayControlRunning] eq "An" ) {                  ## Wurde ein Mittagshoch ermittelt und aktiviert?\
         ::CommandSet(undef, "WR_1_API 23_07_Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs 0");;     ## nicht vor z.B. 09:00 Uhr starten. Ladung auf 0 Watt setzen\
         if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3) {                                              ## Es wird nur langsam geladen und MaxSOC limitiert.\
           Log 3, "$SELF cmd_6  : SpeicherMiddayControl vor ".[$SELF:SpeicherMidday_NotBefore]." Uhr noch nicht laden";;\
       } else {                                                          ## Ist noch Vormittag?\
         if ( time < ::time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." ".[WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_start].":00") ) {\
           set_Exec("wait_ExternControl",4,'::CommandSet(undef, "WR_1_API 23_09_Battery_ExternControl_MaxSocRel ".'.[$SELF:SpeicherMidday_MaxSOC].')');;\
             Log 3, "$SELF cmd_6  : SpeicherMiddayControl vor ".[WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_start]." limitieren";;\
             Log 3, "$SELF cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs auf ".[$SELF:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning]." limitiert";;\
             Log 3, "$SELF cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxSOC auf ".[$SELF:SpeicherMidday_MaxSOC]." % limitiert";;\
       Log 3, "$SELF cmd_6  : Battery_InternControl_MinSoc auf ".([WR_1_API:Battery_InternControl_MinSoc] *3)." % laden";;\
     if (::time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." ".[WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_start].":00") <= time and  ## Es ist Mittag\
         time <= ::time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." ".[WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_stop].":00") ) {\
       my $wait = POSIX::strftime("%H:%M",localtime(::time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." ".[WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_start].":00")+3600 ));;\
          $wait = POSIX::strftime("%H:%M",localtime(::time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." ".[WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_start].":00") ));;\
       if ([$SELF:SpeicherMaxSOCControlRunning] eq "An" and                     ## Somit bleibt weniger Platz im Speicher und es ist\
           time < ::time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." ".$wait.":00") ) {  ## besser nicht zu früh beginnen.\
           {Log 3, "$SELF cmd_6  : SpeicherMiddayControlActive laden wegen MaxSoc von ".[WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_start]." auf ".$wait." Uhr verschoben"};;\
         if ([$SELF:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday] == 0) {            ## dynamische Leistungsermittlung oder vorgewählter Wert\
           $MaxChargePowerTime       = ::round((::time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." ".[WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_stop].":00") - time) / 3600 , 2);;  ## Mittags Ladezeit bestimmen\
           my $MaxChargePowerLimit   = (1 - ::round($MaxChargePowerTime,2) * [$SELF:SpeicherMidday_MaxChargePowerSteigung]);;  ## Zu Beginn etwas langsamer anfangen, empirisch ermittelt\
           $MaxChargePowerAbs_midday = ::round( [WR_1:Battery_work_capacity] * ([$SELF:SpeicherMaxSOC_Actual] - [WR_1:Act_state_of_charge]) / 100 * $MaxChargePowerLimit, 0);;\
           if ($MaxChargePowerAbs_midday < 500) { $MaxChargePowerAbs_midday = 500 };;## Nicht unter 1000\
           Log 3, "$SELF cmd_6  : Mittags $MaxChargePowerTime h mit $MaxChargePowerAbs_midday W laden";;\
         set_Exec("wait_ExternControl",4,'::CommandSet(undef, "WR_1_API 23_09_Battery_ExternControl_MaxSocRel ".'.[$SELF:SpeicherMaxSOC_Actual].')');;\
           Log 3, "$SELF cmd_6  : SpeicherMiddayControlActive laden von ".[WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_start]." bis ".[WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_stop]." freigegeben";;\
           Log 3, "$SELF cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs auf $MaxChargePowerAbs_midday limitiert";;\
           Log 3, "$SELF cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxSocRel ".[$SELF:SpeicherMaxSOC_Actual]." % halten"\
     if (time > ::time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." ".[WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_stop].":00") ) {    ## Es ist Nachmittag und die\
       set_Reading("SpeicherMiddayControlRunning","Aus");;                                         ## Mittagssteuerung wird abgeschaltet\
         Log 3, "$SELF cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxSocRel ".[$SELF:SpeicherMaxSOC_Actual]." % halten";;\
         Log 3, "$SELF cmd_6  : SpeicherMiddayControl nach ".[WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_stop]." beendet";;\
       [$SELF:SpeicherMaxSOC_Actual] <= 100                        and                                          \
       ReadingsVal("$SELF","SpeicherMiddayControlRunning","") eq "Aus") { ##  sobald die Mittagssteuerung fertig ist\
     if ([WR_1:SW_Home_own_consumption_from_Battery] > 500) {             ## Sollte der Speicher bereits jetzt verwendet werden ist es besser\
       set_Reading("SpeicherMaxSOCControlRunning","Aus");;                 ## die MaxSOC Begrenzung zu stoppen\
         {Log 3, "$SELF cmd_6  : SpeicherMaxSOCControl wegen Speicher Nutzung am Nachmittag beendet"};;\
         {Log 3, "$SELF cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxSocRel ".[$SELF:SpeicherMaxSOC_Actual]." % halten"};;\
     {Log 3, "$SELF cmd_6  : ExternControl Kommando Wiederholung erledigt"};;\
7_SOC_Calculation\
     and\
       ([WR_1_API:Battery_Control] > 0 and                               ## Ist die ExternControl am WR aktiviert\
        ([$SELF:SpeicherMaxSOCControlActive] eq "An"   or                ## Ist MaxSOC Limit konfiguriert\
         [$SELF:SpeicherMiddayControlActive] eq "An" ) and               ## Ist Midday Kontrolle konfiguriert\
        [$SELF:SpeicherMaxSOC_MinSOC_Time]  eq "NULL" and                ## Wurde ein minimum SOC bereits ermittelt\
      or [$SELF:ui_command_1] eq "SOC_Calculation"                       ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
   if( [$SELF:ui_command_1] eq "SOC_Calculation" ) {                     ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
   my $MinSOC_Time   = "gefunden";;                                       ## Nur einmal am Tag bearbeiten\
   my $MinSOC_MinSOC = ::round([WR_1:Act_state_of_charge],0);;            ## Festgestellter MinSOC am Morgen          Magic ???\
   if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3) {                               ## merken und melden\
     Log 3, "$SELF cmd_7  : SpeicherMaxSOC_MinSOC_Time ".$MinSOC_Time." ".$MinSOC_MinSOC." %";;\
       [WR_1_API:Battery_InternControl_MinHomeConsumption] < 100 and     ## Der Speicher darf nicht im smart_laden sein\
       [Pool_Counter:countsPerDay] == 0 and                              ## Achtung der Pool und auch die LWP\
       [LWP_Counter:countsPerDay]  == 0 ) {                              ##    sollten nicht mehr früh morgens laufen\
     my $SpeicherSOCDayBefore = ::round(ReadingsVal("$SELF","SpeicherMaxSOC_DayBefore", 100),0);; ## wie voll war er gestern noch?\
     my $SpeicherSOCDelta     = 0;;\
     if ([WR_ctl:Yield_fc1_day] > [$SELF:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit] and\
         $MinSOC_MinSOC                   > $SpeicherSOCMinimum ) {      ## Ist der Speicher voller als er müsste?\
         Log 3, "$SELF cmd_7  : SpeicherMaxSOC_DayBefore ".$SpeicherSOCDayBefore." %";;\
         Log 3, "$SELF cmd_7  : Leistung Prognose ".[WR_ctl:Yield_fc1_day]." wh > Schwellwert ".[$SELF:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit]." wh";;\
         Log 3, "$SELF cmd_7  : Speicherladung aktuell $MinSOC_MinSOC % > Minimum $SpeicherSOCMinimum %";;\
       $SpeicherSOCDelta = $MinSOC_MinSOC - $SpeicherSOCMinimum;;         ## Was wäre noch übrig?\
       if ($SpeicherSOCDelta <= 10) {                                    ## Das lohnt sich nicht\
         $SpeicherSOCNew = $SpeicherSOCDayBefore;;                        ## den Wert von gestern einfach beibehalten\
         $SpeicherSOCNew = ::round(($SpeicherSOCDayBefore+$SpeicherSOCDayBefore-$SpeicherSOCDelta)/2 ,0);;  ## um den Durchschnitt verringern\
         set_Reading("SpeicherMaxSOC_Actual",$SpeicherSOCNew);;           ## Das soll heute in den Speicher\
       if ($SpeicherSOCNew > 0) {                                        ## Es gibt einen neuen MaxSoc\
         set_Reading("SpeicherMaxSOCControlRunning","An");;               ## Senden starten\
         set_Reading("SpeicherCmdRepeatRunning","An");;                   ## Wiederholung starten\
       } else {                                                          ## MaxSoc wird nicht begrenzt\
       if ($MinSOC_MinSOC  < $SpeicherSOCMinimum ) {                     ## MaxSoc leicht erhöhen, da er etwas zu niedrig war\
         $SpeicherSOCNew   = ::round($SpeicherSOCDayBefore+$SpeicherSOCMinimum-$MinSOC_MinSOC ,0);;\
         $SpeicherSOCDelta = ::round($SpeicherSOCMinimum-$MinSOC_MinSOC ,0);;\
           {Log 3, "$SELF cmd_7  : SpeicherMaxSOC_DayBefore wurde um ".$SpeicherSOCDelta." erhöht"};;\
         {Log 3, "$SELF cmd_7  : SpeicherMaxSOC_Actual wird nicht begrenzt, da die Prognose für morgen zu schlecht ist"};;\
   if ([$SELF:SpeicherMiddayControlActive] eq "An" and                   ## Soll für mittags noch Platz gehalten werden?\
       [WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh] == 1 ) {                                                    \
     set_Reading("SpeicherMiddayControlRunning","An");;                   ## Die Mittagskontrolle aktivieren\
     if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){                              ## (die Uhrzeiten wurden bereits durch Solar_forecast() im WR_1 Device eingetragen)\
       Log 3, "$SELF cmd_7  : Batterie Yield_fc0_middayhigh_start ".ReadingsVal("WR_ctl","Yield_fc0_middayhigh_start", "00:00")." gesetzt";;\
       Log 3, "$SELF cmd_7  : Batterie Yield_fc0_middayhigh_stop  ".ReadingsVal("WR_ctl","Yield_fc0_middayhigh_stop ", "00:00")." gesetzt";;\
   } else {                                                              ## Kein Mittagshoch\
8_Reset\
     and\
         [{sunset_abs("HORIZON=+8.0",0,"16:00","21:00")}]                ## hier sollte das Ende der PV-Zeit sein\
      or [$SELF:ui_command_1] eq "Reset"                                 ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
   if( [$SELF:ui_command_1] eq "Reset" ) {                               ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
   set_Reading("SpeicherCmdRepeatRunning","Aus");;                        ## Stop das regelmäßige senden der Kommandos\
   set_Reading("SpeicherMaxSOCControlRunning","Aus");;                    ## Max SOC Steuerung zurücksetzen\
   set_Reading("SpeicherMaxSOC_Actual","100");;                           ## SpeicherMaxSOC_Actual auf Default\
   set_Reading("SpeicherMaxSOC_DayBefore",[WR_1:Act_state_of_charge]);;   ## Den vor Tages Wert merken\
   set_Reading("SpeicherMaxSOC_MinSOC_Time","NULL");;                     ## Die MinSOC Time löschen\
   set_Reading("SpeicherMiddayControlRunning","Aus");;                    ## Midday Steuerung zurücksetzen\
   fhem("setreading WR_ctl Yield_fc0_middayhigh 0");;\
   fhem("setreading WR_ctl Yield_fc0_middayhigh_start 00:00");;\
   fhem("setreading WR_ctl Yield_fc0_middayhigh_stop  00:00");;\
   fhem("setreading WR_ctl Yield_fc1_middayhigh 0");;\
   fhem("setreading WR_ctl Yield_fc1_middayhigh_start 00:00");;\
   fhem("setreading WR_ctl Yield_fc1_middayhigh_stop  00:00");;\
9_MinSOC_Winter\
     and\
       ([WR_ctl:Yield_fc1_day]                  < [$SELF:SpeicherMinSOC_fc1_Limit] and        ## Wenn morgen das Minimum an Leistung nicht erreicht wird\
        [WR_1_API:Battery_InternControl_MinSoc] < [$SELF:SpeicherMinSOC_Winter]    and        ## und der MinSoc unter der Winter Wert eingestellt ist\
        ([$SELF:SpeicherMaxSOC_MinSOC_Time] eq "gefunden" or\
         [$SELF:SpeicherMaxSOC_MinSOC_Time] eq "NULL" and [10:01])\
      or [$SELF:ui_command_1] eq "Winter"                                ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
   if( [$SELF:ui_command_1] eq "Winter" ) {                              ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
   ::CommandSet(undef, "WR_1_API 22_04_Battery_MinSoc ".[$SELF:SpeicherMinSOC_Winter]);;        ## Den MinSOC anheben, um eine eventuelle\
     {Log 3, "$SELF cmd_9  : Batterie MinSoc auf Winterbetrieb"};;        ## Notladung zu verhindern\
   set_Reading("SpeicherMaxSOCControlRunning","Aus");;                    ## Im Winter Betrieb keine MaxSOC Begrenzung\
   set_Reading("SpeicherMiddayControlRunning","Aus");;                    ## und keine Midday Steuerung\
     {Log 3, "$SELF cmd_9  : MaxSOC Begrenzung und Midday Steuerung im Winterbetrieb deaktiviert"};;\
10_MinSOC_Sommer\
     and\
       ([WR_ctl:Yield_fc1_day]                  > [$SELF:SpeicherMinSOC_fc1_Limit] and         ## sobald viel Ladung erwartet wird und der MinSoc noch\
        [WR_1_API:Battery_InternControl_MinSoc] > [$SELF:SpeicherMinSOC_Sommer]    and         ## noch im Winter Modus ist\
        [10:09] \
      or [$SELF:ui_command_1] eq "Sommer"                                ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
   if( [$SELF:ui_command_1] eq "Sommer" ) {                              ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
   ::CommandSet(undef, "WR_1_API 22_04_Battery_MinSoc ".[$SELF:SpeicherMinSOC_Sommer]);;        ## den MinSOC auf Sommerbetrieb herabsetzen, es kann\
     {Log 3, "$SELF cmd_10 : Batterie MinSoc auf Sommerbetrieb"};;                              ## wieder mehr Leistung genutzt werden\
## 11 Der Speicher ist voll geladen. Hier wird das ständige nachladen auf 100 % vermieden.\
11_Speicher_voll\
     and\
       ( [WR_ctl:Yield_fc0_day]        >  [$SELF:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit] and    ## 1) sobald viel Leistung erwartet wird und der Speicher voll ist\
         [WR_1:Act_state_of_charge]    == 100                              and    ##    den MaxSOC wieder reduzieren, damit nicht immer nachgeladen wird\
         [$SELF:SpeicherMaxSOC_Actual] ne 95                                      ##   \
        or\
        ([$SELF:SpeicherMaxSOC_Actual] == 95 and                                  ## 2) oder das Nachladen gestoppt wurde\
         [WR_1:Act_state_of_charge] <=  98  and                                   ##    und der SOC unte 98 % gefallen ist\
         [{sunset_abs("HORIZON=+8.0",-7200,"15:00","21:00")}])                    ##    zwei Stunden vor Sonnenuntergang eventuell wieder nachladen\
      or [$SELF:ui_command_1] eq "Speicher_voll"                         ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
   if( [$SELF:ui_command_1] eq "Speicher_voll" ) {                       ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
   if ([WR_1:Act_state_of_charge] <= 98) {\
     set_Reading("SpeicherMaxSOC_Actual","100");;                         ## Eventuell noch mal nachladen\
     set_Reading("SpeicherMaxSOCControlRunning","Aus");;\
       Log 3, "$SELF cmd_11 : Battery_ExternControl_MaxSocRel auf 100 % nachladen";;\
     set_Reading("SpeicherCmdRepeatRunning","An");;                       ## Start regelmäßiges senden der Kommandos\
     set_Reading("SpeicherMaxSOCControlRunning","An");;                   ## MaxSOC Begrenzung weil Speicher bereits 100 % hat\
       Log 3, "$SELF cmd_11 : Battery_ExternControl_MaxSocRel auf 95 % reduziert";;\
##     dies muss manuell wiederholt werden. Danach hängt es vom WR ab, wie er die Speichersteuerung fortsetzt.\
12_DC_Power_Abs \
     and\
      [$SELF:ui_command_1] eq "DC_Power_Abs"                             ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
   if( [$SELF:ui_command_1] eq "DC_Power_Abs" ) {                        ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
     Log 3, "$SELF cmd_12 : Battery_ExternControl_DcPowerAbs auf ".[$SELF:SpeicherDcPowerAbs]." gesetzt";;\
##   Wer keinen BYD HV Speicher hat kann das löschen\
     and\
      or\
      [$SELF:ui_command_1] eq "Status_WR_1_Speicher_1_BYD"               ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
   if( [$SELF:ui_command_1] eq "Status_WR_1_Speicher_1_BYD" ) {          ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
      Log 3, "$SELF cmd_13 : Speicher Status abfrage, BYD HV direkt"\
## 14_Lüfter_ein\
## 15_Lüfter_aus\
## 17 Wiederhole alle 180s das Kommando für die DcPowerAbs Steuerung\
17_Kommando_Wiederholung_DcPowerAbs\
     and\
       [$SELF:SpeicherTriggerLaden] eq "An"  and                         ## Ist der Trigger für das Zwangsladen aktiv?\
       [$SELF:SpeicherDcPowerAbs]   ne 0     and                         ## Wurde eine Lade/Entlade Leistung eingestellt?\
      or [$SELF:ui_command_1] eq "Kommando_Wiederholung_DcPowerAbs"      ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
    if( [$SELF:ui_command_1] eq "Kommando_Wiederholung_DcPowerAbs" ) {   ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
   ::CommandSet(undef, "WR_1_API 23_05_Battery_ExternControl_DcPowerAbs [$SELF:SpeicherDcPowerAbs]");;\
   set_Exec("17_Battery_EM_State",30,'::CommandGet(undef, "WR_1_API 25_Battery_EM_State")');;\
     Log 3, "$SELF cmd_17 : Battery_ExternControl_DcPowerAbs auf ".[$SELF:SpeicherDcPowerAbs]." gesetzt";;\
attr WR_1_Speicher_1_ExternControl comment Version 2023.06.21 14:00\
ExternTrigger\
Speicher*ControlActive\
SpeicherCmdRepeatActive\
SpeicherMiddayControl\
SpeicherMaxSOCControl\
SpeicherMinSOC\
attr WR_1_Speicher_1_ExternControl readingList SpeicherExternTrigger SpeicherCmdRepeatActive SpeicherZeitStart SpeicherZeitEnde SpeicherEntladung SpeicherTrigger SpeicherMiddayControlActive SpeicherMidday_Inverter_Max_Power SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday SpeicherMidday_MaxChargePowerSteigung SpeicherMidday_MaxSOC SpeicherMidday_NotBefore SpeicherMinSOC_Sommer SpeicherMinSOC_Winter SpeicherMinSOC_fc1_Limit SpeicherMaxSOCControlActive SpeicherMaxSOC_Actual SpeicherMaxSOC_DayBefore SpeicherMaxSOC_fc1_Limit
attr WR_1_Speicher_1_ExternControl setList SpeicherExternTrigger:frei,gesperrt SpeicherCmdRepeatActive:0,1 SpeicherZeitStart:time SpeicherZeitEnde:time SpeicherEntladung:Automatik,Zeit,Trigger SpeicherTrigger:entladen,gesperrt,none SpeicherMiddayControlActive:0,1 SpeicherMidday_Inverter_Max_Power:slider,3000,500,20000 SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning:slider,0,50,1000 SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday:slider,0,100,4700 SpeicherMidday_MaxChargePowerSteigung SpeicherMidday_MaxSOC:slider,20,5,50 SpeicherMidday_NotBefore:time SpeicherMinSOC_Sommer:slider,5,1,20 SpeicherMinSOC_Winter:slider,5,1,20 SpeicherMinSOC_fc1_Limit:slider,7000,500,17000 SpeicherMaxSOCControlActive:0,1 SpeicherMaxSOC_Actual:slider,60,5,100 SpeicherMaxSOC_DayBefore:slider,15,5,100 SpeicherMaxSOC_fc1_Limit:slider,10000,2000,50000
##  $TR{0} = "style='color:yellow;;text-align:left;;font-weight:bold;;font-size:18px'";;                                                         ## Reihe 0 für Überschrift\
  $TD{0..9}{0}     = "align='center' style='font-size:16px;;border-right-style:solid;;border-color:darkgreen;;border-right-width:2px;;width:26%'";;\
sub FUNC_batt {\
    my($val)=@_;;\
    return $ret;;\
sub FUNC_Status {\
    my($value, $min, $colorMin,  $statusMin,  $colorMiddel, $statusMiddle, $max, $colorMax, $statusMax)=@_;;\
    my $ret = ($value < $min)? '<span style="color:'.$colorMin.'">'.$statusMin.'</span>' : ($value > $max)? '<span style="color:'.$colorMax.'">'.$statusMax.'</span>' : '<span style="color:'.$colorMiddel.'">'.$statusMiddle.'</span>';;\
    return $ret;;\
"$SELF"|"Kommando<dd>Auswahl / DcPowerAbs / Status</dd>" | widget([$SELF:ui_command_1],"uzsuDropDown,---,Status_Speicher,smart_Laden_start,smart_Laden_beenden,smart_Laden_starten_WB_1,smart_Laden_beenden_WB_1,Kommando_Wiederholung,SOC_Calculation,Reset,DC_Power_Abs,Sommer,Winter,Speicher_voll,14_Luefter_ein,15_Luefter_aus,Status_WR_1_Speicher_1_BYD") | widget([$SELF:SpeicherDcPowerAbs],"selectnumbers,-4500,250,4500,0,lin")."W".widget([$SELF:SpeicherTriggerLaden],"uzsuToggle,Aus,An") |[WR_1_API:Battery_EM_State]|([$SELF:SpeicherExternTrigger] eq "gesperrt" and [WR_1_API:Battery_InternControl_MinHomeConsumption] == 30000)?'<span style="color:red">smart_Laden aktiv</span>':""\
|"Speicher<dd>Steuerung</dd>" | widget([$SELF:SpeicherEntladung],"uzsuDropDown,Automatik,Trigger,Zeit") |"WB_1 Laden ".widget([$SELF:SpeicherWB_1_buffer],"uzsuToggle,Aus,An")|\
FUNC_Status([WR_1:Actual_Battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_P],-10,"green","Laden","orange","Standby",15,"red","Entladen")."<br>".FUNC_Status([WR_1:Act_state_of_charge],15,"red","Speicher SOC","orange","Speicher SOC",49,"green","Speicher SOC")|\
FUNC_Status([WR_ctl:Yield_fc1_day],[$SELF:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit],"red","<",0,0,([$SELF:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit]-1),"green",">="). widget([$SELF:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit],"selectnumbers,2000,1000,40000,0,lin") | ([$SELF:SpeicherMaxSOC_MinSOC_Time] eq "gefunden")?(POSIX::strftime("%H:%M",::localtime(::time_str2num(::ReadingsTimestamp("$SELF","SpeicherMaxSOC_MinSOC_MinSOC",""))))." ".[$SELF:SpeicherMaxSOC_MinSOC_MinSOC]." %"):"wartet" |\
|"Mittags Limits<dd>Inverter_Max_Power / Laden nicht vor / Start /Stop<br>MaxSOC morgens / Power morgens / Power mittags</dd>" | widget([$SELF:SpeicherMidday_Inverter_Max_Power],"selectnumbers,1000,250,15000,0,lin")."W<br>".widget([$SELF:SpeicherMidday_MaxSOC],"selectnumbers,5,1,100,0,lin")."%" | widget([$SELF:SpeicherMidday_NotBefore],"time").widget([$SELF:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning],"selectnumbers,0,50,1000,0,lin")."W" | widget([WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_start],"time").widget([$SELF:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday],"selectnumbers,0,100,4700,0,lin")."W" | widget([WR_ctl:Yield_fc0_middayhigh_stop],"time").([$SELF:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday] == 0)?"dynamisch":""\
 FUNC_Status([WR_ctl:Yield_fc1_day],[$SELF:SpeicherMinSOC_fc1_Limit],"red","<",0,0,([$SELF:SpeicherMinSOC_fc1_Limit]-1),"green",">=").widget([$SELF:SpeicherMinSOC_fc1_Limit],"selectnumbers,2000,1000,40000,0,lin")."wh" |\
 widget([$SELF:SpeicherMinSOC_Winter],"selectnumbers,10,1,30,0,lin").widget([$SELF:SpeicherMinSOC_Sommer],"selectnumbers,5,1,10,0,lin")."%" |""|[WR_1_API:Battery_InternControl_MinSoc]." %"
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2022-03-29 14:33:58 SpeicherMaxSOC_Actual 100
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2022-03-28 18:54:06 SpeicherMaxSOC_DayBefore 100
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2022-03-29 08:10:03 SpeicherMaxSOC_MinSOC_MinSOC 30
setstate WR_1_Speicher_1_ExternControl 2021-12-03 10:39:12 SpeicherMidday_Inverter_Max_Power 9000
Sollte man mehrere AC Quellen im Haus haben werden die Messwerte benötigt, um den Hausverbrauch richtig zu berechnen. Das Gerät ist hier mit "disable 1" konfiguriert, um es zu verwenden muss das Attribut auf 0 gesetzt oder einfach gelöscht werden.
RAW Definition des KSEM
attr WR_0_KSEM DbLogInclude Active_energy.*
attr WR_0_KSEM comment Version 2021.04.07 12:00\
attr WR_0_KSEM disable 0
attr WR_0_KSEM event-on-change-reading Active_energy.*,M_AC_Current_.*
attr WR_0_KSEM obj-h40087-format %.0f
attr WR_0_KSEM obj-h512-format %.0f
attr WR_0_KSEM obj-h516-format %.0f
attr WR_0_KSEM sortby 140
attr WR_0_KSEM verbose 0
BYD HV Speicher (mit HTTPMOD)
Implementiert sind derzeit:
RunData
InstallationConfig
DeviceInformation
BatteryInformation
userreading:
KeyValue() speichern
   1 Stündlich
   3 zweimal am Tag
   4 alle 5 Minuten
    1 Stündlich
                    Battery_Info_SoC,
                    Battery_Info_WorkCapacity
                    Battery_InternControl_MinSoc,
    2.2 WR_1_Speicher_1_ExternControl ExternTrigger gesperrt                   Batterie ExternTrigger, Entlademodus gesperrt . Die Zeit Steuerung wird verriegelt
             WR_1_API:Battery_Info_SoC
    6.1 WR_1_Speicher_1_ExternControl:SpeicherMiddayControlActive              wird durchlaufen, wenn der Forecast eine z.B. 70% Überschreitung erkannt hat und
             WR_1_Speicher_1_ExternControl:SpeicherMidday_MaxSOC               begrenzt dann morgens den MaxSOC
             WR_1_Speicher_1_ExternControl:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_midday     und den MaxChargePowerAbs
             WR_1_Speicher_1_ExternControl:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning    für morgens und mittags
    6.2 WR_1_Speicher_1_ExternControl:SpeicherMaxSOC                           Wenn morgens der Speicher zu voll war, wird der MaxSOC bis abends begrenzt
    6.5 WR_1_Speicher_1_ExternControl:SpeicherMaxSOC                           Batterie MaxSOC halten, der Default ist 100%
WR_1_Speicher_1_ExternControl                 readings                         Konfiguration für die externe Speichersteuerung
        Zustände: frei/gesperrt/none
   SpeicherCmdRepeatActive      [An|Aus]                                       An/Aus Trigger für WR_1_Speicher_1_ExternControl, aktiviert die Kommandowiederholung
   SpeicherMaxSOCControlRunning [An|Aus]                                       Das reading signalisiert den aktuellen Laufzeitstatus
        Zustände:
        oder WeekdayTimer gesetzt
   SpeicherMaxSOCControlActive  [An|Aus]                                       Wird von Solar_forecast() gesetzt, wenn der fc0 über WR_1:Inverter_Max_Power (70% Regel) liegt
   SpeicherMiddayControlActive  [An|Aus]                                       Wird von Solar_forecast() gesetzt, wenn der fc0 über WR_1:Inverter_Max_Power (70% Regel) liegt
   SpeicherMiddayControlRunning [An|Aus]                                       Das reading signalisiert den aktuellen Laufzeitstatus
   SpeicherMidday_Inverter_Max_Power        8500                               Manuelles überschreiben für WR_1:Inverter_Max_Power, wenn man kontrollierter den Tag über laden möchte
   SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs_morning  450                               Begrenzung der Ladeleistung am Vormittag, damit Mittags genug Platz im Speicher ist
   SpeicherMidday_MaxSOC 30                                                    Limitierung des Speichers um Mittags genug Platz zu haben
   SpeicherMinSOC_fc1_Limit 14000                                              Wenn im Herbst/Winter der Forecast zu schlecht wird muss dieser Wert auf die Anlage
   1 SpeicherEntladung Automatik
   2 SpeicherEntladung Zeit
      - WR_1_Speicher_1_ExternControl:SpeicherZeitEnde/SpeicherZeitStart       Die Start/Ende Zeiten müssen gesetzt werden, dies muss über weitere DOIF oder WeekdayTimer erfolgen.
      - smart_laden
      - laden_beendet
Allgemeine Hilfestellungen
Ein Device umbenennen
Ein reading umbenennen
DbLog aufräumen
An der Datenbank anmelden
SELECT DEVICE FROM history
 GROUP BY DEVICE;
SET @device = 'WR_1';
  FROM history t1
  INNER JOIN
      FROM history
      WHERE DEVICE    = @device AND
      GROUP BY READING) x
     x.READING   = t1.READING;
UPDATE history
  SET
    TIMESTAMP = TIMESTAMP,
    DEVICE    = 'PV_1'
  WHERE
        DEVICE    = 'WR_1'
UPDATE history
  SET
  WHERE
        DEVICE    = 'WR_1'
Alles auf einmal
Grafiken korrigieren
SVG
Grafana
Fhem Log
 ([:57])\
##     zwischen 5 und 21 Uhr zur vollen Stunde\
DOELSEIF\
 ([05:00-21:00] and [:00])\
DOELSEIF\
 ([06:55] or [19:11])\
DOELSEIF\
([+:05] and ![:00])\
  (get WR_2_API 04_auth_me)\
  (get WR_1_API 04_auth_me)\
DOELSEIF\
([00:01])\
 ({if ($mday eq 1)\
      if ($yday eq 0)\
attr PV_Schedule do always
attr PV_Schedule sortby 11
attr PV_Schedule verbose 0
Energie Bilanz
([01:13] and ($mday==1))\
## Wöchentliche Einträge\
DOELSEIF\
([01:17] and ($wday==1))\
DOELSEIF\
([02:17] and ($wday==1))\
Wetter-/Leistungs-Prognose
Bei der Leistungsprognose gibt es nun eine gravierende Veränderung. Die bisherige Leistungsprognose durch eine eigene Berechnung, die auf diversen Konfigurationsparametern basiert hat wurde vollständig durch eine KI_Prognose abgelöst. Die bisherige Implementierung wird nicht mehr weiter entwickelt und ist hier nur noch zu Dokumentationszwecke aufgeführt.
Wetter-/Leistungs-Prognose KI_Prognose
Erstmalig wurde die KI_Prognose hier im Forumsthread in vier Teil Posts beschrieben. Im weiteren Thread sind auch noch Informationen dazu zu finden.
KI Prognose - Grundgedanke
Nun ist der Ansatz der KI eingezogen und meine Ergebnisse, von bisherigen Tests, sehen schon ziemlich gut aus.
Der Grundgedanke ist, dass die Prognose keinerlei technischen Informationen über den Aufbau der PV-Anlage benötigt. Einzig allen der Ertrag der Anlage wird dabei in Bezug zu den Wetterdaten des jeweiligen Standortes gesetz, wobei die KI daraus Rückschlüsse zieht, wie bei ähnlichen Bedingungen der ertrag werden könnte. Je mehr vergleichbare Daten dazu zur Verfügung stehen, umso besser wird die Prognose.
In der momentan implementierten Prognose besteht darüber hinaus ein Problem, das man die momentan erzeugte Leistung eigentlich mit der zu erwartenden Energieprognose vergleicht. Beim neuen Ansatz wird nun versucht das mit zu korrigieren, was auch im Diagramm durch die Stufen Darstellung verdeutlicht wird.
Die KI Prognose arbeitet nun über den Yield, den der Plenticore jede Stunde aktualisiert. Bei diesem Yield ist nun jedoch ein weiteres Problem, da der hybrid Wechselrichter natürlich auf der AC Seite den Yield angibt und somit das Laden des Speichers nicht aktuell mit zählt. Die Speicher Entladung wird später dann wiederum mit gerechnet, was die AC Yield Kurve dann sehr merkwürdig aussehen lässt. An dieser Problematik wurde auch bereits gearbeitet und das wird dann später nochmal erwähnt.
Im Diagramm sieht man nun in blau den korrigierten Yield unter Berücksichtigung des Speichers und in diesem Beispiel Fall für eien gesamten Schwarm (ich habe zwei WR). Jede Stufe im Diagramm ist dann nun der Ertrag (Yield) der entsprechenden Stunde in kWh. Zur Orientierung sieht man in gelb die AC Leistung in kW, gezeichnet aus den minütlichen Messwerten. Die rosa Stufen sind dann nun endlich die Ertrags Prognose Werte aus der KI in kWh.
KI Prognose Teil 1 - DWD und Astro Daten sammeln
Solltet Ihr später mit in diese Richtung gehen wollen, so macht es Sinn [b]schon jetzt die Wetterdaten für Euren Standort zu sammeln[/b], da diese die Grundlage bilden und im Anschluss mit dem korrigierten Ertrag in Verbindung gebracht werden. Alle im comment angegebenen DWD Werte werden später von der KI ausgewertet und müssen somit in der DbLog vorliegen. Je mehr DWD Daten von den letzten Jahren vorliegen, umso besser kann die KI Rückschlüsse ziehen. Sollten diese nicht da sein, so lernt das ganze langsam dazu.
RAW Definition DWD_Forecast
Erfordert ggf.
attr DWD_Forecast DbLogInclude fc.*_.*_Rad1h,fc.*_.*_TTT,fc.*_.*_FF,fc.*_.*_Neff,fc.*_.*_R101,fc.*_.*_RRS1c,fc.*_.*_DD,fc.*_.*_N,fc.*_.*_VV,fc.*_.*_SunD1
attr DWD_Forecast comment Version 2022.08.20 12:00\
TTT 	: Temperature 2m above surface [°C]\
FF      : Windspeed\
Neff	: Effective cloud cover [%]\
R101	: Probability of precipitation > 0.1 mm during the last hour [%]\
R600	: Probability of precipitation > 0.0mm during the last 6 hours [%]\
RRs1c	: Snow-Rain-Equivalent during the last 3 hours [kg/m2]\
Rad1h	: Global Irradiance [kJ/m2]\
          kJ/m² Umrechnung *0,277778 in kWh/m²\
ww	: Significant Weather\
wwM	: Probability for fog within the last hour [%]
attr DWD_Forecast event-on-update-reading fc.*_.*_[Rad1h|TTT|FF|Neff|R101|RRS1c|DD|N|VV|SunD1].*
attr DWD_Forecast forecastProperties Rad1h,TTT,FF,Neff,R600,R101,wwM,ww,RRS1c,DD,N,VV,SunD1
attr DWD_Forecast sortby 07
attr DWD_Forecast verbose 0
Astro Device
Da die KI Prognose ja auch die Astro Daten für den Sonnenstand benötigt und dieser im Astro Device nicht als fc[0|1] vorliegt habe ich das Astro Device etwas modifiziert. In den userreadings werden dort die fc[0|1] Sonnenstände jetzt abgefragt und als readings eingetragen. Dies geschieht sobald es einen Event von ObsDate gibt, der einmal täglich kommen sollte. Somit beachtet auch die Änderung bei event-on-update-reading und beim DbLogInclude.
RAW Definition Astro
defmod Astro Astro
attr Astro DbLogExclude .*
attr Astro DbLogInclude SunAlt,SunAz,fc.*_.*
attr Astro alias Astro
attr Astro event-on-update-reading ObsDate.*,fc.*_.*
attr Astro icon telescope
attr Astro interval 600
attr Astro sortby 08
attr Astro userReadings fc0_6_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 06:00:00",localtime))},\
fc0_7_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 07:00:00",localtime))},\
fc0_8_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 08:00:00",localtime))},\
fc0_9_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 09:00:00",localtime))},\
fc0_10_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 10:00:00",localtime))},\
fc0_11_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 11:00:00",localtime))},\
fc0_12_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 12:00:00",localtime))},\
fc0_13_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 13:00:00",localtime))},\
fc0_14_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 14:00:00",localtime))},\
fc0_15_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 15:00:00",localtime))},\
fc0_16_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 16:00:00",localtime))},\
fc0_17_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 17:00:00",localtime))},\
fc0_18_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 18:00:00",localtime))},\
fc0_19_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 19:00:00",localtime))},\
fc0_20_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 20:00:00",localtime))},\
fc0_21_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 21:00:00",localtime))},\
fc0_6_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 06:00:00",localtime))},\
fc0_7_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 07:00:00",localtime))},\
fc0_8_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 08:00:00",localtime))},\
fc0_9_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 09:00:00",localtime))},\
fc0_10_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 10:00:00",localtime))},\
fc0_11_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 11:00:00",localtime))},\
fc0_12_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 12:00:00",localtime))},\
fc0_13_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 13:00:00",localtime))},\
fc0_14_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 14:00:00",localtime))},\
fc0_15_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 15:00:00",localtime))},\
fc0_16_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 16:00:00",localtime))},\
fc0_17_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 17:00:00",localtime))},\
fc0_18_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 18:00:00",localtime))},\
fc0_19_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 19:00:00",localtime))},\
fc0_20_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 20:00:00",localtime))},\
fc0_21_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 21:00:00",localtime))},\
fc1_6_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 06:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_7_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 07:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_8_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 08:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_9_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 09:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_10_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 10:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_11_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 11:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_12_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 12:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_13_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 13:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_14_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 14:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_15_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 15:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_16_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 16:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_17_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 17:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_18_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 18:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_19_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 19:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_20_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 20:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_21_SunAlt:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAlt",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 21:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_6_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 06:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_7_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 07:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_8_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 08:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_9_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 09:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_10_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 10:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_11_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 11:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_12_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 12:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_13_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 13:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_14_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 14:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_15_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 15:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_16_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 16:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_17_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 17:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_18_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 18:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_19_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 19:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_20_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 20:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))},\
fc1_21_SunAz:ObsDate.* {Astro_Get(undef,"Astro","text","SunAz",POSIX::strftime("%Y-%m-%d 21:00:00",localtime(time+1*24*60*60)))}
attr Astro verbose 0
Hier müsst Ihr Eure Position und Höhe eintragen.
attr global altitude 110
attr global latitude 47.xxxxx
attr global longitude 9.yyyyy
KI Prognose Teil 2 - Vorbereitung der Daten
In diesem Teil geht es darum die Daten aus der FHEM History so aufzubereiten, dass sie für die KI Prognose verwendbar wird. Das Daten Model der FHEM History ist in der Form nicht für diese Verarbeitung brauchbar und wird deshalb in eine neu Tabelle überführt. Bei der Gelegenheit wird einiges noch aufbereitet und insbesondere der yield des Plenticore mit Speicher korrigiert.
RAW Definition dwd_load() MySQL Procedure
Hier kommt nun die MySQL Procedure, die in der Datanbank hinterlegt wird. Dazu verwende ich z.B. die MySQL Workbench, wo dann die Procedure unter "Stored Precedures" auftaucht. Dies ermöglicht, dass man im FHEM DbRep Device nur diese eine Procedure aufrufen kann und nicht jedes einzelne SELECT zur Datenbank in einer separaten Session übermittelt werden muss.
CREATE DEFINER=`fhemuser`@`%` PROCEDURE `dwd_load`(IN var_date DATE, IN display char(10))
BEGIN
SET @date:= var_date;
-- die alte Tabelle löschen
DROP TABLE IF EXISTS dwdfull;
-- eine neue Tabelle anlegen
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dwdfull` (
  `TIMESTAMP` datetime NOT NULL,
  `year`   int NOT NULL,
  `month`  int NOT NULL,
  `day`    int NOT NULL,
  `hour`   int NOT NULL,
  `TTT`    float  NOT NULL DEFAULT 0,
  `DD`     float  NOT NULL DEFAULT 0,
  `VV`     float  NOT NULL DEFAULT 0,
  `N`      float  NOT NULL DEFAULT 0,
  `Neff`   float  NOT NULL DEFAULT 0,
  `R101`   float  NOT NULL DEFAULT 0,
  `RRS1c`  float  NOT NULL DEFAULT 0,
  `SunD1`  float  NOT NULL DEFAULT 0,
  `Rad1h`  float  NOT NULL DEFAULT 0,
  `SunAz`  float  NOT NULL DEFAULT 0,
  `SunAlt` float  NOT NULL DEFAULT 0,
  `yield`  float  DEFAULT 0,
  `yield_max`  float  DEFAULT 0,
  `forecast`  float  NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (`TIMESTAMP`),
  INDEX (`TIMESTAMP`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin COMMENT='DWD Forecast';
-- als erstes die Grundlegenden Daten mit Zeitstempeln erzeugen
-- Rad1h wird als erstes eingetragen
INSERT INTO dwdfull (TIMESTAMP, year, month ,day ,hour ,Rad1h)
   SELECT concat(t1.DATE, " ", LPAD(t1.HOUR, 2, 0), ":00:00") AS TIMESTAMP,
          year(t1.DATE) AS year,
          month(t1.DATE) AS month,
          day(t1.DATE) AS day,
          t1.HOUR AS hour,
          t1.Rad1h
   FROM
     ( -- fc0 Rad1h ältere Werte eintragen
      SELECT concat(x1.DATE, " ", LPAD(REGEXP_SUBSTR(h.READING, '[6-9]|1[0-9]|2[0-1]'), 2, 0), ":00:00") AS TIMESTAMP,
             x1.DATE,
             x1.HOUR,
             h.VALUE AS Rad1h
      FROM history h
      INNER JOIN
        (SELECT date(TIMESTAMP) AS DATE,
                LPAD(REGEXP_SUBSTR(READING, '[6-9]|1[0-9]|2[0-1]'), 2, 0) AS HOUR,
                READING
         FROM history
         WHERE DEVICE = 'DWD_Forecast'
           AND READING REGEXP 'fc0_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_Rad1h'
           AND (      TIMESTAMP > DATE_ADD(@date,INTERVAL -30 DAY)
                OR    TIMESTAMP > DATE_ADD(@date,INTERVAL -(365+30) DAY)
                  AND TIMESTAMP < DATE_ADD(@date,INTERVAL -(365-30) DAY)
                OR    TIMESTAMP > DATE_ADD(@date,INTERVAL -(2*365+30) DAY)
                  AND TIMESTAMP < DATE_ADD(@date,INTERVAL -(2*365-30) DAY)
         GROUP BY READING,DATE,HOUR
	    ) x1 USING(TIMESTAMP,READING)
      ) t1
ON DUPLICATE KEY UPDATE
   Rad1h = t1.Rad1h
          t1.HOUR AS hour,
          t1.Rad1h
   FROM
     ( -- fc1 Rad1h Werte von morgen eintragen
             x1.DATE,
             x1.HOUR,
             h.VALUE AS Rad1h
      FROM history h
      INNER JOIN
        (SELECT date(DATE_ADD(TIMESTAMP,INTERVAL +1 DAY)) AS DATE,
                READING
         FROM history
           AND READING REGEXP 'fc1_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_Rad1h'
           AND TIMESTAMP >= @date
      ) t1
   Rad1h = t1.Rad1h
-- Mit update alle weiteren Spalten füllen
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- SunAz
   SELECT concat(x1.DATE, " ", LPAD(x1.HOUR, 2, 0), ":00:00") AS TIMESTAMP,
          h.VALUE AS SunAz
   FROM history h
   INNER JOIN
             hour(TIMESTAMP) AS HOUR,
             min(TIMESTAMP)  AS TIMESTAMP,
             READING
      FROM history
      WHERE DEVICE = 'Astro'
        AND READING = 'SunAz'
        AND hour(TIMESTAMP) >= 6
        AND hour(TIMESTAMP) <= 21
   ) t2  USING(TIMESTAMP)
SET tt.SunAz = t2.SunAz
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- fc0 SunAz
          h.VALUE AS SunAz
   FROM history h
   INNER JOIN
             READING
      FROM history
        AND READING REGEXP 'fc0_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_SunAz'
   ) t3  USING(TIMESTAMP)
SET tt.SunAz = t3.SunAz
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- fc1 SunAz
          h.VALUE AS SunAz
   FROM history h
   INNER JOIN
             READING
      FROM history
        AND READING REGEXP 'fc1_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_SunAz'
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- SunAlt
          h.VALUE AS SunAlt
   FROM history h
   INNER JOIN
             READING
      FROM history
        AND READING = 'SunAlt'
SET tt.SunAlt = t3.SunAlt
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- fc0 SunAlt
          h.VALUE AS SunAlt
   FROM history h
   INNER JOIN
             READING
      FROM history
        AND READING REGEXP 'fc0_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_SunAlt'
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- fc1 SunAlt
          h.VALUE AS SunAlt
   FROM history h
   INNER JOIN
             READING
      FROM history
        AND READING REGEXP 'fc1_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_SunAlt'
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- fc0 SunD1
          h.VALUE AS SunD1
   FROM history h
   INNER JOIN
             READING
      FROM history
        AND READING REGEXP 'fc0_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_SunD1'
   ) t4 USING(TIMESTAMP)
SET tt.SunD1 = t4.SunD1
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- fc1 SunD1
          h.VALUE AS SunD1
   FROM history h
   INNER JOIN
             READING
      FROM history
        AND READING REGEXP 'fc1_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_SunD1'
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- fc0 Neff
          h.VALUE AS Neff
   FROM history h
   INNER JOIN
             READING
      FROM history
        AND READING REGEXP 'fc0_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_Neff'
   ) t5 USING(TIMESTAMP)
SET tt.Neff = t5.Neff
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- fc1 Neff
          h.VALUE AS Neff
   FROM history h
   INNER JOIN
             READING
      FROM history
        AND READING REGEXP 'fc1_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_Neff'
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- fc0 VV
          h.VALUE AS VV
   FROM history h
   INNER JOIN
             READING
      FROM history
        AND READING REGEXP 'fc0_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_VV'
   ) t6 USING(TIMESTAMP)
SET tt.VV = t6.VV
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- fc1 VV
          h.VALUE AS VV
   FROM history h
   INNER JOIN
             READING
      FROM history
        AND READING REGEXP 'fc1_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_VV'
SET tt.VV = t5.VV
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- fc0 DD
          h.VALUE AS DD
   FROM history h
   INNER JOIN
             READING
      FROM history
        AND READING REGEXP 'fc0_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_DD'
   ) t7 USING(TIMESTAMP)
SET tt.DD = t7.DD
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- fc1 DD
          h.VALUE AS DD
   FROM history h
   INNER JOIN
             READING
      FROM history
        AND READING REGEXP 'fc1_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_DD'
SET tt.DD = t5.DD
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- fc0 TTT
          h.VALUE AS TTT
   FROM history h
   INNER JOIN
             READING
      FROM history
        AND READING REGEXP 'fc0_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_TTT'
   ) t8 USING(TIMESTAMP)
SET tt.TTT = t8.TTT
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- fc1 TTT
          h.VALUE AS TTT
   FROM history h
   INNER JOIN
             READING
      FROM history
        AND READING REGEXP 'fc1_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_TTT'
SET tt.TTT = t5.TTT
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- fc0 R101
          h.VALUE AS R101
   FROM history h
   INNER JOIN
             READING
      FROM history
        AND READING REGEXP 'fc0_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_R101'
   ) t9 USING(TIMESTAMP)
SET tt.R101 = t9.R101
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- fc1 R101
          h.VALUE AS R101
   FROM history h
   INNER JOIN
             READING
      FROM history
        AND READING REGEXP 'fc1_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_R101'
SET tt.R101 = t5.R101
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- fc0 N
          h.VALUE AS N
   FROM history h
   INNER JOIN
             READING
      FROM history
        AND READING REGEXP 'fc0_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_N'
   ) t10 USING(TIMESTAMP)
SET tt.N = t10.N
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- fc1 N
          h.VALUE AS N
   FROM history h
   INNER JOIN
             READING
      FROM history
        AND READING REGEXP 'fc1_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_N'
SET tt.N = t5.N
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- fc0 RRS1c
          h.VALUE AS RRS1c
   FROM history h
   INNER JOIN
             READING
      FROM history
        AND READING REGEXP 'fc0_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_RRS1c'
   ) t11 USING(TIMESTAMP)
SET tt.RRS1c = t11.RRS1c
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- fc1 RRS1c
          h.VALUE AS RRS1c
   FROM history h
   INNER JOIN
             READING
      FROM history
        AND READING REGEXP 'fc1_([6-9]|1[0-9]|2[0-1])_RRS1c'
SET tt.RRS1c = t5.RRS1c
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- yield from Plenticore with Accu
   -- start left join
   SELECT TIMESTAMP,
          WR.yield       AS WR,
          Speicher.yield AS Speicher,
          cast( -- validate yield
               if((Speicher.yield IS NULL),
                   WR.yield,
                   if((WR.yield IS NULL),Speicher.yield,WR.yield + Speicher.yield)
			AS DECIMAL(6)) AS yield
   FROM
     ( -- WR
        SELECT TIMESTAMP,
               if(t1.DELTA > 6,0,t1.DIFF) AS yield
        FROM
          (SELECT TIMESTAMP,READING,VALUE,
                  if(@diff = 0,0, cast((VALUE-@diff) AS DECIMAL(10))) AS DIFF,
                  @diff:=VALUE                                        AS curr_V,
                  TIMESTAMPDIFF(HOUR,@delta,TIMESTAMP)                AS DELTA,
                  @delta:=TIMESTAMP                                   AS curr_T
           FROM
             (SELECT concat(x1.DATE, " ", LPAD(x1.HOUR, 2, 0), ":00:00") AS TIMESTAMP,
                     x1.DATE,
                     x1.HOUR,
      	              h.READING,
                     h.VALUE,
      			      @diff:=0,@delta:=NULL
              FROM history h
               INNER JOIN
                        READING
                 FROM history
                 WHERE DEVICE = 'WR_1'
                   AND READING = 'SW_Yield_Daily'
                ) x1
              WHERE    x1.HOUR >= 6
                   AND x1.HOUR <= 21
             ) x2
          ) t1
     ) WR
    left JOIN
     ( -- Speicher full join from DCto and DCfrom
      SELECT TIMESTAMP, DCto, DCfrom,
             cast(
      		      if((DCfrom IS NULL),
                      DCto,
                      if((DCto IS NULL), DCfrom * -1, DCto - DCfrom)
      			    )*0.85 AS DECIMAL(6)
                 ) AS yield
      FROM
        (SELECT TIMESTAMP, y1.DCto, y2.DCfrom
         FROM
           (-- DCto
            SELECT TIMESTAMP,
                   if(t2.DELTA > 6, 0, t2.DIFF) AS DCto,
                   t2.DELTA
            FROM
              (SELECT TIMESTAMP,
                      READING,
                      VALUE,
                      if(@diff = 0, 0, cast((VALUE-@diff) AS DECIMAL(10))) AS DIFF,
                      TIMESTAMPDIFF(HOUR, @delta,TIMESTAMP) AS DELTA,
               FROM
                 (SELECT concat(x3.DATE, " ", LPAD(x3.HOUR, 2, 0), ":00:00") AS TIMESTAMP,
                         x3.DATE,
                         x3.HOUR,
                         h.READING,
                         h.VALUE,
                         @diff:=0, @delta:=NULL
                  FROM history h
                   INNER JOIN
                            READING
                     FROM history
                       AND READING = 'Battery_Total_DC_ChargeEnergy_DCsideToBattery'
                            AND TIMESTAMP < DATE_ADD(@date,INTERVAL -(2*365-30) DAY))
                    ) x3
                  WHERE x3.HOUR >= 6
                    AND x3.HOUR <= 21
      		      ) x4
      		   ) t2
           ) y1 -- DCto
          LEFT JOIN
           (-- DCfrom
            SELECT TIMESTAMP,
                   if(t2.DELTA > 6, 0, t2.DIFF) AS DCfrom,
                   t2.DELTA
            FROM
              (SELECT TIMESTAMP,
                      READING,
                      VALUE,
               FROM
                         x3.DATE,
                         x3.HOUR,
                         h.READING,
                         h.VALUE, @diff:=0,@delta:=NULL
                  FROM history h
                   INNER JOIN
                            READING
                     FROM history
                       AND READING = 'Battery_Total_DC_DischargeEnergy_DCsideFromBattery'
      			     ) x3
                  WHERE x3.HOUR >= 6
                    AND x3.HOUR <= 21
                 ) x4
              ) t2
          	) y2 -- DCfrom
          USING(TIMESTAMP) -- LEFT JOIN
       UNION
         FROM
           (-- DCto
            SELECT TIMESTAMP,
                   t2.DELTA
            FROM
              (SELECT TIMESTAMP,
                      READING,
      			    VALUE,
               FROM
                         x3.DATE,
                         x3.HOUR,
                         h.READING,
                         h.VALUE,
                  FROM history h
                   INNER JOIN
                            READING
                     FROM history
      			  ) x3
                  WHERE x3.HOUR >= 6
                    AND x3.HOUR <= 21
      		   ) x4
      		) t2
            ) y1 -- DCto
          RIGHT JOIN
            (-- DCfrom
             SELECT TIMESTAMP,
                    t2.DELTA
             FROM
               (SELECT TIMESTAMP,
                       READING,
                       VALUE,
                FROM
                          x3.DATE,
                          x3.HOUR,
                          h.READING,
                          h.VALUE,
                   FROM history h
                    INNER JOIN
                             READING
                      FROM history
        		       ) x3
                   WHERE x3.HOUR >= 6
                     AND x3.HOUR <= 21
        	        ) x4
               ) t2
            ) y2 -- DCfrom
          USING(TIMESTAMP) -- RIGHT JOIN
       ) y3
     ) Speicher -- full join
     USING(TIMESTAMP)
   -- end left join
   UNION  -- for left and right join
   -- start right join
   SELECT TIMESTAMP,
          WR.yield       AS WR,
                   WR.yield,
   FROM
     ( -- WR
        SELECT TIMESTAMP,
        FROM
           FROM
                     x1.DATE,
                     x1.HOUR,
      	              h.READING,
                     h.VALUE,
              FROM history h
               INNER JOIN
                        READING
                 FROM history
                ) x1
              WHERE    x1.HOUR >= 6
                   AND x1.HOUR <= 21
             ) x2
          ) t1
     ) WR
    right JOIN
             cast(
                      DCto,
                 ) AS yield
      FROM
         FROM
           (-- DCto
            SELECT TIMESTAMP,
                   t2.DELTA
            FROM
              (SELECT TIMESTAMP,
                      READING,
                      VALUE,
               FROM
                         x3.DATE,
                         x3.HOUR,
                         h.READING,
                         h.VALUE,
                  FROM history h
                   INNER JOIN
                            READING
                     FROM history
                    ) x3
                  WHERE x3.HOUR >= 6
                    AND x3.HOUR <= 21
      		      ) x4
      		   ) t2
           ) y1 -- DCto
          LEFT JOIN
           (-- DCfrom
            SELECT TIMESTAMP,
                   t2.DELTA
            FROM
              (SELECT TIMESTAMP,
                      READING,
                      VALUE,
               FROM
                         x3.DATE,
                         x3.HOUR,
                         h.READING,
                  FROM history h
                   INNER JOIN
                            READING
                     FROM history
      			     ) x3
                  WHERE x3.HOUR >= 6
                    AND x3.HOUR <= 21
                 ) x4
              ) t2
          	) y2 -- DCfrom
       UNION
         FROM
           (-- DCto
            SELECT TIMESTAMP,
                   t2.DELTA
            FROM
              (SELECT TIMESTAMP,
                      READING,
      			    VALUE,
               FROM
                         x3.DATE,
                         x3.HOUR,
                         h.READING,
                         h.VALUE,
                  FROM history h
                   INNER JOIN
                            READING
                     FROM history
      			  ) x3
                  WHERE x3.HOUR >= 6
                    AND x3.HOUR <= 21
      		   ) x4
      		) t2
            ) y1 -- DCto
          RIGHT JOIN
            (-- DCfrom
             SELECT TIMESTAMP,
                    t2.DELTA
             FROM
               (SELECT TIMESTAMP,
                       READING,
                       VALUE,
                FROM
                          x3.DATE,
                          x3.HOUR,
                          h.READING,
                          h.VALUE,
                   FROM history h
                    INNER JOIN
                             READING
                      FROM history
        		       ) x3
                   WHERE x3.HOUR >= 6
                     AND x3.HOUR <= 21
        	        ) x4
               ) t2
            ) y2 -- DCfrom
       ) y3
     USING(TIMESTAMP)
   -- end right join
   -- UNION end
  ) t12 USING(TIMESTAMP)
SET tt.yield = t12.yield
-- Ermittle Ertrags Maximum der letzten 30 Tage um die Prognose zu limitieren
UPDATE dwdfull tt
JOIN
  ( -- yield_max
      SELECT hour,
             cast(max(yield) AS DECIMAL(6)) AS yield_max
      FROM dwdfull
      WHERE TIMESTAMP > DATE_ADD(@date,INTERVAL -30 DAY)
      GROUP BY hour
   ) t2  USING(hour)
SET tt.yield_max = t2.yield_max
WHERE TIMESTAMP > @date
IF display = 'show' THEN
  select * from dwdfull LIMIT 3000;
ELSE
  select now();
END IF
END
dwd_load() in einzelnen Schritten
 1. Löschen der bisherigen dwdfull Tabelle
 2. Anlegen einer neuen dwnfull Tabelle
 3. Füllen der Tabelle mit den älteren rad1h Werten
 4. Ergänzen der rad1h Werte für den nächsten Tag
 5. Nun erfolgen alle weiteren DWD Daten in weiteren Spalten der dwdfull Tabelle
    1. TTT    : Temperature 2m above surface [°C]
    2. FF     : Windspeed
    3. Neff   : Effective cloud cover [%]
    4. R101   : Probability of precipitation > 0.1 mm during the last hour [%]
    5. R600   : Probability of precipitation > 0.0mm during the last 6 hours [%]
    6. RRs1c  : Snow-Rain-Equivalent during the last 3 hours [kg/m2]
    7. Rad1h  : Global Irradiance [kJ/m2]
    8. ww     : Significant Weather
    9. wwM    : Probability for fog within the last hour [%]
 6. Zum Schluss wird noch der yield der kompletten PV-Anlage ergänzt
    1. Begonnen wird mit dem AC yield, der stundenweise aus dem Zähler "SW_Yield_Daily" berechnet wird
       dieser ist jedoch wegen des DC seitigen Speichers nicht korrekt, da in einem Graphen die PV-Leistung
       erst nach dem entladen zugerechnet wird
    2. Nun wird der DC yield des Speichers berücksichtigt, was über diese Werte geschieht
       1. Battery_Total_DC_ChargeEnergy_DCsideToBattery
       2. Battery_Total_DC_DischargeEnergy_DCsideFromBattery
    3. Die Ermittlung einer stunden basierten Tabelle ist etwas komplexer und bedarf diverser SELECT mit JOIN (Im MySQL gibt es kein full JOIN)
 7. Der letzte Schritt ist dann die Möglichkeit einer Rückmeldung aus der MySQL Procedure ins FHEM
 8. Über den Parameter show/none wird der Prozedure die Art der Rückmeldung mitgeteilt
    1. none wäre der Default und gibt als Ergebnis das aktuelle Datum der Datenbank zurück
    2. show würde den Inhalt der dwnfull Tabelle an FHEM zurück liefern, was jedoch einige hundert Zeilen sein werden
 9. Die Procedure selectiert nur die entscheidenden Daten für die jeweilige KI Prognose, um das Datenvolumen gering zu halten,
    denn es macht ja keinen Sinn, die Winter mit den Sommer Daten zu vergleichen
10. Hierbei werden deshalb folgende Zeiträume jeweils selectiert
    1. Die letzten 30 Tage ab dem aktuellen Datum
    2. Vom letzten Jahr 30 Tage vor dem Datum
    3. Vom letzten Jahr 30 Tage nach dem Datum
    4. Vom vorletzten Jahr 30 Tage vor dem Datum
    5. Vom vorletzten Jahr 30 Tage nach dem Datum
    6. Die Forecast Daten für den nächsten Tag,
       an dieser Stelle wäre es natürlich auch denkbar noch weiter in die Zukunft zu gehen,
       was mir jedoch zu spekulativ ist und nach meiner Meinung bisher für keine Entscheidung von Wichtigkeit wäre.
11. Die Laufzeit dieser Procedure beträgt auf meinem RPI4 in einem Oracle MySQL Docker Container ca. 50-70 Sekunden,
    deshalb musste ich bei mir den Timeout der MySQL Workbench für eine Session von 60 Sekunden auf z.B 90 Sekunden erhöhen
12. In einem Interface Eurer Wahl zur Datenbank könnt Ihr die Procedure zum Testen dann aufrufen und das Ergebnis testen.
dwd_load() Test in MySQL aufrufen
call dwd_load(curdate(),'none');
-- WHERE TIMESTAMP > curdate()
order by TIMESTAMP desc
LIMIT 1000;
Sollte nun der Test der Procedure eine gefüllte Tabelle anzeigen, so kann die Integration ins FHEM erfolgen. Hierzu wird dann ein DbRep Device angelegt, dass später zyklisch jede Stunde ausgeführt wird. Achtung, bei diesem Device kommt im weiteren Fortschritt noch ein weiteres Attribut zum Aufruf des Python KI Prognose Skriptes hinzu. Im Kommentar wird dies bereits im Syntax erwähnt.
RAW Definition LogDBRep_PV_KI_Prognose (Teil 1)
defmod LogDBRep_PV_KI_Prognose DbRep LogDB
attr LogDBRep_PV_KI_Prognose DbLogExclude .*
attr LogDBRep_PV_KI_Prognose allowDeletion 0
attr LogDBRep_PV_KI_Prognose comment Version 2023.02.23 12:00\
Hier wird die Vorbereitung für die KI PV-Leistungsprognose durchgeführt\
sqlCmd call dwd_load(curdate(),'none');;\
[none|show] zum Anzeigen des Ergebnisses\
executeAfterProc:\
<absoluter Skript Name> <DbLog IP-Adresse> <FHEM IP-Adresse> <DbRep Name> <Wechselricher Name> <Prefix Reading Name>
attr LogDBRep_PV_KI_Prognose executeAfterProc "/opt/fhem/python/bin/PV_KI_Prognose.py 192.168.178.XXX 192.168.178.YYY LogDBRep_PV_KI_Prognose WR_1 Solar_yield_fc"
attr LogDBRep_PV_KI_Prognose room System
attr LogDBRep_PV_KI_Prognose verbose 3
Auch hier sollte nun getestet werden, indem man beim set das sqlCmd ausführt. Der MySQL Procedur Aufruf ist ebenfalls im Kommentar zu finden.
Als Ergebnis sollte soetwas zurück kommen. Nachdem das erschienen ist kann man den obigen Test mit dem SELECT der dwdfull Tabelle nochmals wiederholen.
SqlResultRow_1 NOW()
SqlResultRow_2 2023-03-17 11:01:03
sqlResultNumRows 1
Wetter-/Leistungs-Prognose (nicht mehr aktuell)
Wetter Forecast Grundlagen (nicht mehr aktuell)
1.) Astro Device mit dem Namen Astro und der
    Konfiguration für den Standort (in der fhem.cfg eingetragen)
2.) DbLog / DbRep
2.1) DbLog Device, um die Daten in die Datenbank zu schreiben
2.2) DbRep Device um auch wieder alte Forecasts zu löschen
3.) Es kann auch ohne DbLog / DbRep gearbeitet werden
4.) Die Solar_* Funktionen in der 99_myUtils
5.) Das DWD Device nit dem Namen DWD_Forecast
6.) Das Wetter Device für wunderground wird nicht für den Forecast benötigt
Deutscher Wetter Dienst (DWD) (nicht mehr aktuell)
RAW Definition DWD_Forecast (nicht mehr aktuell)
Erfordert ggf.
attr DWD_Forecast DbLogInclude fc0_.*_Rad1h,fc0_.*_TTT,fc0_.*_Neff,fc0_.*_R101,fc0_.*_RRS1c,fc0_.*_DD,fc0_.*_N,fc0_.*_VV,fc0_.*_SunD1
attr DWD_Forecast comment Version 2023.01.05 12:40\
attr DWD_Forecast event-on-update-reading fc0_.*_[Rad1h|TTT|Neff|R101|RRS1c|DD|N|VV|SunD1].*
attr DWD_Forecast forecastProperties Rad1h,TTT,Neff,R600,R101,wwM,ww,RRS1c,DD,N,VV,SunD1
Astro Device
defmod Astro Astro
attr global latitude 47.85750
attr global longitude 9.49420
99_myUtils.pm Funktionen
Solar_forecast() (nicht mehr aktuell)
Letzte Neuerungen:
sub Solar_forecast($$$$$$) {
 # 2021.06.14 15:20
 #    Mit "attr global verbose 3" erscheinen Logmeldungen
        $logdevice   = $_[2] ;
     if ( $logdbrep ne "none" ) {
     my $middayhigh           = 0 ; # Ein Merker, ob das Tagesmaximum überschritten wird
     my $middayhigh_start     = "00:00";
     my $middayhigh_stop      = "00:00";
     my $middayhigh_tmp       = 0;
     my $middayhigh_start_tmp = 0;
     my $middayhigh_stop_tmp  = 0;
     my $Inverter_Max_Power = ReadingsVal($logdevice."_Speicher_1_ExternControl","SpeicherMidday_Inverter_Max_Power","unused");  # Überschreiben des middayhigh
               INSERT INTO history
                  SELECT
                  FROM (
                    SELECT
                      t2.DEVICE,
                    FROM (
                      SELECT * FROM (
                        SELECT
                          t1.TIMESTAMP,
                          t1.HOUR,
                          t1.DEVICE,
                          t1.READING,
                          t1.VALUE,
                          if(\@diff = 0,0, \@temp:=cast((t1.VALUE-\@diff) AS DECIMAL(8,2)))                                    AS DIFF,
                          \@diff:=t1.VALUE        AS curr_V
                        FROM (
                          SELECT
                            h.TIMESTAMP,
                            date(h.TIMESTAMP) AS DATE,
                            hour(h.TIMESTAMP) AS HOUR,
                            h.DEVICE,
                            h.READING,
                            h.VALUE
                          FROM history AS h
                          WHERE h.DEVICE    =  \@device
                            AND (h.READING  =  \@reading1 OR h.READING = \@reading2)
                            AND h.TIMESTAMP <= CURDATE()
                            AND MINUTE(h.TIMESTAMP) = 0
                            AND h.VALUE >= 50
                         )t1
                       )tx
                        WHERE READING != \@reading2
                          AND HOUR > 6
                     )t2
                      GROUP BY t2.HOUR,t2.DEVICE
                   )t3
                    WHERE
                      t3.VALUE != 0
                    ORDER BY TIMESTAMP
                      VALUE=t3.VALUE;
           ") # Ende sprintf()
         );   # Ende CommandGet()
         $Solar_Rain = 0;
       if ($cloudk ne 0) {
       if ($raink ne 0) {
       if ($tempk ne 0) {
       if ($autocorrection ne 0) {
       for(my $j=1;$j<=5;$j++){
         # lesen der Modul Anzahl
         if ($module_count[$j] ne 0) {
           # Runden auf volle Watt Werte
             $logentry4h += $Solar_[$j] ;
       if ( $logdb ne "none" ) {
           $middayhigh           = 1;
           $middayhigh_start_tmp = $i-1;
         if ( $middayhigh == 1 and $logentry1h < $Inverter_Max_Power and $middayhigh_stop_tmp == 0 )  {
           $middayhigh_stop_tmp = $i;
         if ( $middayhigh == 1 and $logentry1h > $Inverter_Max_Power and $middayhigh_stop ne "00:00" )  {
           $middayhigh_stop_tmp = 0;                                # da war ein kurzer Einbruch, es sollte noch länger sein.
         if ($middayhigh == 1 and
             $middayhigh_stop_tmp != 0 and
             $middayhigh_stop_tmp == $i ) {                                    # das Ende des Middayhigh wurde gefunden
           if ( $middayhigh_tmp > 4 )  {                                       # das Middayhigh wird zu lang
             if ($verbose >= 3 ) {                                             # die bisherigen Zeiten ausgeben
               Log 3, "Solar_middayhigh_fc".$fc."_start   : ".sprintf("%02d:00",$middayhigh_start_tmp);
               Log 3, "Solar_middayhigh_fc".$fc."_stop    : ".sprintf("%02d:00",$middayhigh_stop_tmp) ;
             $middayhigh_tmp       = round(($middayhigh_tmp/4)-0.2 ,0);        # die Rundung der Zeit zum Abziehen etwas verschieben
             $middayhigh_start_tmp = $middayhigh_start_tmp + $middayhigh_tmp;  # es wird um ganze Stunden verkürzt
             $middayhigh_stop_tmp  = $middayhigh_stop_tmp  - $middayhigh_tmp;
             if ($verbose >= 3) {                                              # melde die Verkürzung
               Log 3, "Solar_middayhigh_fc".$fc."         : verkürzt um ".($middayhigh_tmp *2)." Stunden";
           $middayhigh_stop  = sprintf("%02d:00",$middayhigh_stop_tmp);
           if ($verbose >= 3) {                                                # gib die finalen Zeiten aus
             Log 3, "Solar_middayhigh_fc".$fc."_start   : ".$middayhigh_start;
             Log 3, "Solar_middayhigh_fc".$fc."_stop    : ".$middayhigh_stop ;
     if ($fc == 0) {
    return (0);
Solar_plain() (nicht mehr aktuell)
sub Solar_plain($$$) {
 # 2021.02.28 17:00
    my $rad         = 57.296;
    my $factor      = 0.001;
    # read parameter
    my $angle       = $_[0];
    my $orienta     = $_[1];
    my $time        = $_[2];
    # get Astro information
    # convert in radiant
      Log 3, "Solar_plain time             : ".$time;
    if ($elevation <= 0.1798) {
      return($factor);
    $factor = sin($angle) /
              cos($orientation) +
              cos($angle);
    # avoid too big values
      $factor = 0.05
    return ($factor);
DbLog/DbRep Device
attr LogDB DbLogExclude .*
attr LogDB DbLogType History
attr LogDB asyncMode 1
attr LogDB bulkInsert 1
attr LogDB disable 0
attr LogDB room System
attr LogDB showproctime 1
attr LogDB verbose 0
RAW Definition LogDBRep_PV_Forecast_SQL (nicht mehr aktuell)
Solar Forcast Tests (nicht mehr aktuell)
Grundlagen hierfür sind:
1.) Astro Device mit dem Namen Astro und der Konfiguration für den Standort (in der fhem.cfg eingetragen)
2.) DbLog / DbRep
Astro Device Test
Solar_plain() Test (nicht mehr aktuell)
In der fhem comandline:
Im Log kommt dann Folgendes
Solar_forecast() Test (nicht mehr aktuell)
{Solar_forecast("LogDB","LogDBRep_PV_Forecast_SQL","WR_1","Solar_Calculation_fc","DWD_Forecast",0)}
{Solar_forecast("LogDB","LogDBRep_PV_Forecast_SQL","WR_1","Solar_Calculation_fc","DWD_Forecast",1)}
Forecast Basiseinstellung (nicht mehr aktuell)
module_1_count 13
module_1_direction -90
module_1_name East
module_1_plain 40
module_1_power 310
Berücksichtigung von Temperatur, Bewölkung und Regen (nicht mehr aktuell)
Temperatur (nicht mehr aktuell)
Wolken und Regen (nicht mehr aktuell)
wunderground
Dieser Dienst wird nicht für die Prognose genutzt, jedoch kann man dort private Wetterstationen in seinem näheren Umfeld finden, die die Sonneneinstrahlung und den UV Index messen. Das kann dann als aktueller Wert in den Diagrammen angezeigt werden und lässt aktuelle Beschattung durch Wolken erkennen. Hier kann man dann auch mehrere Stationen definieren und eventuell mit einem Durchschnitt arbeiten, wenn nicht gerade der Nachbar eine Station hat. Für diese Abfrage ist keine Registrierung notwendig und man muss auch nicht selber mit einer Station Daten liefern. Aber bitte, die Abfrage nicht in einem zu kurzen Abstand, also mit hoher Frequenz stellen! Hier wird alle 15 Minuten (900 Sekunden) abgefragt.
Diagramme mit Grafana
Beispiel Diagramme
Die verwendete Datenbank ist im Grafana als "FHEM MySQL" am besten vorher zu konfigurieren.
Achtung, dieses Dashboard verwendet die Schwarm readings bei den MySQL SELECT!
Eine Anpassung wäre denkbar, wenn man im JSON File "SW_" global entfernt.
Auch die Hauptverbraucher sind im Diagramm anzupassen, da sie bei mir durch eigene Zähler erfasst werden. Sollten bei Euch keine Zähler vorhanden sein, so müsstet Ihr den jeweiligen Verbraucher im Diagramm löschen.
  "annotations": {
    "list": [
        "builtIn": 1,
        "enable": true,
        "hide": true,
        "type": "dashboard"
  "editable": true,
  "gnetId": null,
  "graphTooltip": 0,
  "id": 5,
  "links": [],
  "panels": [
      "aliasColors": {
        "Actual_Battery_charge_usable_P": "dark-yellow",
        "Actual_Battery_charge_usable_P value": "dark-yellow",
      "bars": false,
      "dashLength": 10,
      "dashes": false,
      "datasource": null,
      "decimals": null,
      "fieldConfig": {
        "defaults": {
          "links": []
        "overrides": []
      "fill": 1,
      "fillGradient": 0,
      "gridPos": {
        "h": 12,
        "w": 23,
        "x": 0,
        "y": 0
      "hiddenSeries": false,
      "id": 2,
      "legend": {
        "alignAsTable": true,
        "avg": false,
        "current": false,
        "max": false,
        "min": false,
        "rightSide": true,
        "show": true,
        "sideWidth": 250,
        "sort": "current",
        "sortDesc": false,
        "total": false,
        "values": false
      "lines": true,
      "linewidth": 1,
      "nullPointMode": "null",
      "options": {
        "alertThreshold": true
      "percentage": false,
      "pluginVersion": "7.5.5",
      "pointradius": 2,
      "points": false,
      "renderer": "flot",
      "seriesOverrides": [
          "$$hashKey": "object:78",
          "alias": "SW_Total_DC_P_Max",
          "fill": 0,
          "linewidth": 1
          "$$hashKey": "object:79",
          "alias": "Actual_Battery_charge_usable_P",
          "fill": 0,
          "linewidth": 2
          "$$hashKey": "object:80",
          "fill": 10,
          "stack": true
          "$$hashKey": "object:81",
          "fill": 3,
          "stack": true
          "$$hashKey": "object:82",
          "alias": "SW_Total_DC_P",
          "fill": 0
          "$$hashKey": "object:83",
          "fill": 5,
          "stack": true
      "spaceLength": 10,
      "stack": false,
      "steppedLine": false,
      "targets": [
          "datasource": "FHEM MySQL",
          "format": "table",
          "group": [],
          "hide": true,
          "metricColumn": "none",
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  TIMESTAMP AS \"time\",\n  VALUE AS 'SW_Total_DC_P'\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'SW_Total_DC_P'\nORDER BY TIMESTAMP",
          "refId": "SW_Total_DC_P",
          "select": [
                "params": [
                  "VALUE"
                "type": "column"
                "params": [
                  "SW_Total_DC_P'"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "timeColumn": "TIMESTAMP",
          "where": [
              "name": "$__timeFilter",
              "params": [],
              "type": "macro"
              "datatype": "varchar",
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
              "type": "expression"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'SW_Total_DC_P'"
          "format": "table",
          "group": [],
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"SW_Home_own_consumption_from_grid\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'SW_Home_own_consumption_from_grid'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
          "format": "table",
          "group": [],
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"SW_Home_own_consumption_from_PV\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'SW_Home_own_consumption_from_PV'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
          "format": "table",
          "group": [],
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"SW_Home_own_consumption_from_Battery\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'SW_Home_own_consumption_from_Battery'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
          "format": "table",
          "group": [],
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"Actual_Battery_charge_usable_P\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'Actual_Battery_charge_usable_P'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "Actual_Battery_charge_usable_P",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
          "format": "table",
          "group": [],
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  TIMESTAMP AS \"time\",\n  VALUE AS \"SW_Total_DC_P_Max\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'SW_Total_DC_P_Max'\nORDER BY TIMESTAMP",
          "refId": "SW_Total_DC_P_Max",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
          "format": "table",
          "group": [],
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"SW_Total_AC_Active_P\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'SW_Total_AC_Active_P'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "A",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
      "thresholds": [],
      "timeFrom": null,
      "timeRegions": [],
      "timeShift": null,
      "title": "Leistungsbezug",
      "tooltip": {
        "shared": true,
        "sort": 0,
        "value_type": "individual"
      "type": "graph",
      "xaxis": {
        "buckets": null,
        "mode": "time",
        "name": null,
        "show": true,
        "values": []
      "yaxes": [
          "decimals": 0,
          "format": "short",
          "label": "Watt",
          "logBase": 1,
          "max": "14000",
          "min": "0",
          "show": true
          "format": "short",
          "label": null,
          "logBase": 1,
          "max": null,
          "min": null,
          "show": true
      "yaxis": {
        "align": false,
        "alignLevel": null
      "aliasColors": {
        "Heizung": "dark-red",
        "Heizung value": "dark-red",
        "Pool": "dark-yellow",
        "Shaun": "dark-green",
        "Shaun value": "dark-green",
        "Waschmaschine": "light-red"
      "bars": false,
      "dashLength": 10,
      "dashes": false,
      "datasource": null,
      "decimals": null,
      "fieldConfig": {
        "defaults": {
          "links": []
        "overrides": []
      "fill": 1,
      "fillGradient": 0,
      "gridPos": {
        "h": 12,
        "w": 23,
        "x": 0,
        "y": 12
      "id": 3,
      "legend": {
        "avg": false,
        "current": true,
        "hideEmpty": false,
        "hideZero": false,
        "max": false,
        "min": false,
        "rightSide": true,
        "show": true,
        "sideWidth": 250,
        "sort": "current",
        "sortDesc": true,
        "total": false,
        "values": true
      "lines": true,
      "linewidth": 1,
      "nullPointMode": "connected",
      "options": {
      "pointradius": 2,
      "points": false,
      "renderer": "flot",
          "fill": 0
          "alias": "Pool",
          "fill": 3,
          "stack": true
          "alias": "Heizung",
          "fill": 3,
          "stack": true
          "alias": "Waschmaschine",
          "fill": 3,
          "stack": true,
          "steppedLine": true
      "spaceLength": 10,
      "stack": false,
      "targets": [
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"SW_Total_DC_P_Max\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'SW_Total_DC_P_Max'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'SW_Total_DC_P_Max'"
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  abs(avg(value)) AS \"Heizung\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'StromZaehler_Heizung' AND\n  READING = 'SMAEM1901401955_Saldo_Wirkleistung'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "Heizung",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'StromZaehler_Heizung'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"Pool\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'shelly02' AND\n  READING = 'Power_0'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "Pool",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'shelly02'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'Power_0'"
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"Waschmaschine\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'shelly03' AND\n  READING = 'power'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "Waschmaschine",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'shelly03'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'power'"
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"Brunnen\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'shelly05' AND\n  READING = 'power_0'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "Brunnen",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'shelly05'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'power_0'"
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"Shaun\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'shelly05' AND\n  READING = 'power_1'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "Shaun",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'shelly05'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'power_1'"
      "thresholds": [],
      "timeFrom": null,
      "timeRegions": [],
      "timeShift": null,
      "title": "Hauptverbraucher",
      "tooltip": {
        "shared": true,
        "sort": 0,
      "type": "graph",
      "xaxis": {
        "buckets": null,
        "mode": "time",
        "name": null,
        "show": true,
        "values": []
      "yaxes": [
          "decimals": 0,
          "format": "short",
          "label": "Watt",
          "logBase": 1,
          "max": "14000",
          "min": "0",
          "show": true
          "format": "short",
          "label": null,
          "logBase": 1,
          "max": null,
          "min": null,
          "show": true
      "yaxis": {
        "align": false,
        "alignLevel": null
      "aliasColors": {
        "Solar_South": "light-red",
        "Solar_West": "light-purple",
      "bars": false,
      "dashLength": 10,
      "dashes": false,
      "datasource": null,
      "decimals": null,
      "fieldConfig": {
        "defaults": {
          "links": []
        "overrides": []
      "fill": 0,
      "fillGradient": 0,
      "gridPos": {
        "h": 13,
        "w": 23,
        "x": 0,
        "y": 24
      "id": 4,
      "legend": {
        "avg": false,
        "current": true,
        "max": false,
        "min": false,
        "rightSide": true,
        "show": true,
        "sideWidth": 250,
        "sort": null,
        "sortDesc": null,
        "total": false,
        "values": true
      "lines": true,
      "linewidth": 1,
      "options": {
      "pointradius": 2,
      "points": false,
      "renderer": "flot",
          "linewidth": 2
          "alias": "Power_DC_Sum",
          "fill": 2
      "spaceLength": 10,
      "stack": false,
      "targets": [
          "format": "table",
          "group": [],
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  TIMESTAMP AS \"time\",\n  value AS \"Solar_Calculation_fc0\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'Solar_Calculation_fc0'\nORDER BY TIMESTAMP",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'Solar_Calculation_fc0'"
          "format": "table",
          "group": [],
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  TIMESTAMP AS \"time\",\n  value AS \"Solar_Calculation_fc1\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'Solar_Calculation_fc1'\nORDER BY TIMESTAMP",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'Solar_Calculation_fc1'"
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'SW_Total_DC_P_sumOfAllPVInputs'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "Power_DC_Sum",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'Power_DC_Sum'"
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"Solar_Calculation\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'Solar_Calculation'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "Solar_Calculation",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'Solar_Calculation'"
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"WR_1_Ost\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'Solar_WR_1_Ost'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "WR_1_Ost",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'WR_1_Ost'"
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"WR_1_West\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'Solar_WR_1_West'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "WR_1_West",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'WR_1_West'"
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"WR_2_Sued\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'Solar_WR_2_Sued'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "WR_2_Sued",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'WR_2_Sued'"
          "format": "table",
          "group": [
              "params": [
                "$__interval",
                "previous"
              "type": "time"
          "rawQuery": true,
          "rawSql": "SELECT\n  $__timeGroupAlias(TIMESTAMP,$__interval,previous),\n  avg(value) AS \"WR_2_West\"\nFROM history\nWHERE\n  $__timeFilter(TIMESTAMP) AND\n  DEVICE = 'WR_1' AND\n  READING = 'Solar_WR_2_West'\nGROUP BY 1\nORDER BY $__timeGroup(TIMESTAMP,$__interval,previous)",
          "refId": "WR_2_West",
          "select": [
                "params": [
                  "value"
                "type": "column"
                "params": [
                  "avg"
                "type": "aggregate"
                "params": [
                  "value"
                "type": "alias"
          "table": "history",
          "where": [
              "params": [],
              "type": "macro"
              "name": "",
              "params": [
                "DEVICE",
                "'WR_1'"
              "name": "",
              "params": [
                "READING",
                "'WR_2_West'"
      "thresholds": [],
      "timeFrom": null,
      "timeRegions": [],
      "timeShift": null,
      "title": "Forecast/Prognose",
      "tooltip": {
        "shared": true,
        "sort": 0,
      "type": "graph",
      "xaxis": {
        "buckets": null,
        "mode": "time",
        "name": null,
        "show": true,
        "values": []
      "yaxes": [
          "decimals": 0,
          "format": "short",
          "label": "Watt",
          "logBase": 1,
          "max": "16000",
          "min": "0",
          "show": true
          "format": "short",
          "label": null,
          "logBase": 1,
          "max": null,
          "min": null,
          "show": true
      "yaxis": {
        "align": false,
        "alignLevel": null
  "refresh": "5m",
  "schemaVersion": 27,
  "style": "dark",
  "tags": [],
  "templating": {
    "list": []
  "time": {
    "from": "now-1d/d",
    "to": "now-1d/d"
  "timepicker": {
    "hidden": false,
    "refresh_intervals": [
      "5s",
      "10s",
      "30s",
      "1m",
      "5m",
      "15m",
      "30m",
      "1h",
      "2h",
      "1d"
  "timezone": "utc",
  "title": "PV_Anlage_1",
  "uid": "W-Y51Dmgk",
  "version": 105
Diagramme mit SVG
Die Diagramme im Überblick
SVG_LogDB_Photovoltaik_2
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Hauptverbraucher'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Leistung"
set y2label ""
#LogDB shelly02:Power_0::
#LogDB shelly03:Power::
RAW Definition Leistungsbezug
SVG_LogDB_Photovoltaik_3
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Leistungsbezug'
set ytics
set y2tics
set grid
set y2label ""
set yrange [0:9500]
set y2range [0:9500]
RAW Definition PV_Bilanz
SVG_LogDB_PV_Bilanz
set xdata time
set xlabel " "
set title 'PV_Bilanz'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "KWh"
set y2label "KWh"
SVG_LogDB_PV_Netz
set xdata time
set xlabel " "
set title 'PV_Netz'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "KWh"
set y2label "KWh"
SVG_LogDB_Photovoltaik_4
set xdata time
set xlabel " "
set ytics
set y2tics
set grid
set y2label "Leistung"
set yrange [0:10000]
set y2range [0:10000]
#LogDB WR_1:Solar_East::
#LogDB WR_1:Solar_South::
#LogDB WR_1:Solar_West::
PV Eigenverbrauch-Steuerung
RAW Definition LWP_PV_Perl (DOIF Modul)
defmod LWP_PV_Perl DOIF ################################################################################################################\
{if( !([$SELF:state] eq "off")                                           ## DOIF enabled\
    and\
    (    [WR_1:SW_Total_PV_P_reserve] >= [$SELF:PowerLimitOn]            ## Es besteht PV-Überschuss\
     and [[$SELF:TimeStart]-[$SELF:TimeEnd]]                             ## Das Zeitfenster ist erreicht\
     and get_Exec("LWP_Ein_timer") < 1                                   ## Der Wait Timer ist noch nicht gestartet\
     and [$SELF:LWP_Status] eq "Aus"                                     ## Die LWP ist aus\
     and [LWP_Counter:pulseTimePerDay] < [$SELF:RunTimePerDay]           ## Die maximale Laufzeit der LWP ist noch nicht erreicht\
     and [Heizung:hotWaterTemperature] < 60                              ## Das Maximum des PV-Modus ist noch nicht erreicht\
     and [WR_1:Solar_Calculation_fc0_day] < [WR_1_Speicher_1_ExternControl:SpeicherMinSOC_fc1_Limit]   ## Im Herbst/Winter ist wenig zu erwarten\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "01_1_Eigenverbrauch_automatisch_An"      ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
       {Log 3, "$SELF 01_1 : LWP on waiting"};;\
    set_Exec("LWP_Ein_timer",[$SELF:PowerLevelMinTime],'PV_Modus_Ein_LWP();;set_Reading("LWP_Status","An")');; ## Den PV-Modus verzögert einschalten\
    set_Reading("ui_command_1","---");;                                   ## Hier wird das uiTable select wieder zurückgesetzt, ansonsten\
## Signal für den PV-Modus der LWP einschalten.\
    and\
       [$SELF:ui_command_1] eq "01_2_Eigenverbrauch_manuell_An"           ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
        {Log 3, "$SELF 01_2 : LWP on for manuel PV-Modus"};;\
    PV_Modus_Ein_LWP();;\
    set_Reading("LWP_Status","manuell");;\
## Signal für den PV-Modus der LWP abschalten.\
    and\
       [$SELF:ui_command_1] eq "01_3_Eigenverbrauch_manuell_Aus"         ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
        {Log 3, "$SELF 01_3 : LWP off after manuel PV-Modus"};;\
    PV_Modus_Aus_LWP();;\
    set_Reading("LWP_Status","Aus");;\
    and\
    (    [LWP_Counter:pulseTimePerDay] >= [$SELF:RunTimePerDay]          ## Die Tages Laufzeit ist überschritten\
     and [LWP_Counter:pulseTimeIncrement] >= [$SELF:RunTimeMin]          ## Die Mindestlaufzeit ist überschritten\
     and [$SELF:LWP_Status] eq "An"                                      ## Die LWP Läuft\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "02_1_Eigenverbrauch_Laufzeit_Aus"        ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
        {Log 3, "$SELF 02_1 : LWP off Laufzeit"};;\
    and\
    (    [WR_1:SW_Total_PV_P_reserve] < 100                              ## es soll noch eine Reserve bleiben\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "02_2_Eigenverbrauch_PV_Min_Aus"          ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
        {Log 3, "$SELF 02_2 : LWP off PV-Min"};;\
03___Stop_Wait_Timer\
    and\
    (    get_Exec("LWP_Ein_timer") > 0                                  ## läuft eine Wartezeit\
     and get_Exec("LWP_Ein_timer") < 5                                  ## läuft die Wartezeit bald ab\
     and\
     (    [WR_1:SW_Total_PV_P_reserve] < [$SELF:PowerLimitOn]            ## Ist die PV-Leistung zu niedrig?\
      and [$SELF:LWP_Status] eq "Aus"                                    ## und gibt es keine manuelle Einschaltung\
     or                              ## eventuell läuft die LWP bereits an, dann muss auch der timer gestoppt werden\
     (    [StromZaehler_Heizung:SMAEM1901401955_Bezug_Wirkleistung] > 300\
      and [Heizung:opStateHeatPump1] eq "Wärmepumpe kommt"\
      and [Heizung:opStateHeatPump3] eq "Pumpenvorlauf"\
      and [Heizung:opStateHeatPump1] eq "Wärmepumpe läuft"\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "03___Stop_Wait_Timer"                    ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
       {Log 3, "$SELF 03__ : Stop wait timer LWP ".get_Exec("LWP_Ein_timer")};;\
    del_Exec("LWP_Ein_timer");;                                           ## Die LWP wird nicht mehr eingeschaltet\
## LWP Zwangseinschalten: Sollte das Brauchwasser noch nicht aufgeheizt sein, wird um die Hysterese erhöht.\
04_1_LWP_Nachheizen_WW\
    and\
    (    [WR_1:Solar_Calculation_fc0_day] < [WR_1_Speicher_1_ExternControl:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit]  ## Im Herbst/Winter ist wenig zu erwarten\
     and [[$SELF:TimeEnd]]                                               ## Am Ende der möglichen PV Steuerung\
     and [Heizung:hotWaterTemperature] <= 48                             ## wenn das Wasser noch nicht im Sollbereich ist\
     and\
        (   [LWP_Counter:pulseTimePerDay] < [$SELF:RunTimePerDay]        ## Die maximale Laufzeit der LWP/Tag ist noch nicht erreicht\
         or [LWP_Counter:countsPerDay] eq 0)                             ## oder die LWP ist noch gar nicht gelaufen\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "04_1_LWP_Nachheizen_WW"                  ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
        {Log 3, "$SELF 04_1 : LWP on for water heating"};;\
        ## Es wird die Soll Temperatur um die Hysterese angehoben \
     ::CommandSet(undef, "Heizung hotWaterTemperatureTarget ".(ReadingsVal("Heizung","hotWaterTemperature",48)+4));;\
        ## Das zurücksetzen auf den Standard von 50° erfolgt generell beim Abschalten\
        {Log 3, "$SELF 04_1 : LWP hotWaterTemperatureTarget ".ReadingsVal("Heizung","hotWaterTemperatureTarget",0)};;\
## Hohe Priorität im Winter für die LWP\
04_2_LWP_Prioritaet_An\
    and\
     and [WR_1:SW_Total_PV_P_reserve] >= 2000                            ## es besteht jedoch noch eine Reserve und der\
     and [shelly02:power_0] > 800                                        ## Pool wird gerade aufgeheizt, was im Winter auch in der Nacht passiert\
     and [WR_1:Act_state_of_charge] > 60                                 ## Der Speicher sollte schon 60 % gefüllt sein\
     and [Heizung:hotWaterTemperature] < 60                              ## und die WW Temperatur noch unter 60°\
     and [$SELF:LWP_Priority] eq "frei"                                  ## Aber nur einmal am Tag\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "04_2_LWP_Prioritaet_An"                  ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
        {Log 3, "$SELF 04_2 : LWP Priorität"};;\
    set_Reading("LWP_Status","An");;\
## LWP Ende\
05___LWP_Ende\
    and\
    (    [StromZaehler_Heizung:SMAEM1901401955_Bezug_Wirkleistung] < 300\
     and\
       (   [$SELF:LWP_Status] eq "An"\
        or [$SELF:LWP_Status] eq "manuell"\
     and [LWP_Counter:pulseTimePerDay] >= [$SELF:RunTimeMin]\
     and ([Heizung:opStateHeatPump1] ne "Wärmepumpe läuft" or [Heizung:opStateHeatPump3] eq "Luftabtauen" )\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "05___LWP_Ende"                           ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
       {Log 3, "$SELF 05__ : LWP run finished"};;\
## Priorität für LWP wieder frei geben, damit einmal am Tag der PV-Modus verwendet werden kann\
06___LWP_Prioritaet_Reset\
    and\
       [23:55]\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "06___LWP_Prioritaet_Reset"               ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
        {Log 3, "$SELF 06__ : LWP Priorität frei"};;\
     set_Reading("LWP_Priority","frei");;                                 ## Der PV-Modus darf wieder verwendet weden\
## In der Überganszeit wird die Heizung kurz vor der PV-Zeit wieder ein geschaltet\
## Während des Winters kann man die Heizung bis in die Morgenstunden ganz abschalten (Accu sparen)\
07_1_Heizung_An\
    and\
       [[$SELF:TimeStartHeizung]]                                        ## Einschalten der Heizung, damit aus dem Puffer nachgeheizt wird 02:03\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "07_1_Heizung_An"                         ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
        {Log 3, "$SELF 07_1 : LWP Heizung Automatik"};;\
     ::CommandSet(undef, "Heizung opModeHeating Auto");;                  ## Die Heizungssteuerung erfolgt wieder Automatisch\
07_2_Heizung_Aus\
    and\
       [[$SELF:TimeEndHeizung]]                                          ## Abschalten der Heizung, damit der Puffer für morgens Heizreserve hat\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "07_2_Heizung_Aus"                        ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
      {Log 3, "$SELF 07_2 : LWP Heizung aus"};;\
   ::CommandSet(undef, "Heizung opModeHeating Off");;                     ## Die Heizung wird komplett abgeschaltet\
   if (    [WR_1:Solar_Calculation_fc1_day] < [WR_1_Speicher_1_ExternControl:SpeicherMinSOC_fc1_Limit] ## Auch morgen ist das Wetter schlecht\
       and [Heizung:averageAmbientTemperature] <= 5.6 ) {                ## Die Heizgrenze ist schon ziemlich tief\
      set_Reading("TimeStartHeizung",[$SELF:TimeStartHeizungWinter]);;    ## Im Winter bis in die Morgenstunden den Accu sparen\
         {Log 3, "$SELF 07_2 : Parameter: ".[WR_1:Solar_Calculation_fc1_day]." < ".[WR_1_Speicher_1_ExternControl:SpeicherMinSOC_fc1_Limit]." and ".[Heizung:averageAmbientTemperature]." <= 5.6"};;\
      set_Reading("TimeStartHeizung",[$SELF:TimeStartHeizungUebergang]);; ## Bei schönerem Wetter erst später Heizen\
        {Log 3, "$SELF 07_2 : TimeStartHeizung switched to ".[$SELF:TimeStartHeizung]};;\
## Heizung im Wohnzimmer auf 15°\
07_3_Heizung_WZ_15_Grad\
    and\
       [$SELF:ui_command_1] eq "07_3_Heizung_WZ_15_Grad"                 ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
        {Log 3, "$SELF 07_3 : Heizung WZ 15 Grad"};;\
     ::CommandSet(undef, "Thermostat_WO desired-temp 15");;               ## Die Warmwasserbereitung wird ausgeschaltet\
## Heizung im Wohnzimmer auf 22°\
07_4_Heizung_WZ_22_Grad\
    and\
       [$SELF:ui_command_1] eq "07_4_Heizung_WZ_22_Grad"                 ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
        {Log 3, "$SELF 07_4 : Heizung WZ 22 Grad"};;\
     ::CommandSet(undef, "Thermostat_WO desired-temp 22");;               ## Die Warmwasserbereitung wird ausgeschaltet\
## Warmwasser Bereitung aus\
07_5_Warmwasser_aus\
    and\
       [$SELF:ui_command_1] eq "07_5_Warmwasser_aus"                     ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
        {Log 3, "$SELF 07_5 : LWP Warmwasser aus"};;\
     ::CommandSet(undef, "Heizung opModeHotWater Off");;                  ## Die Warmwasserbereitung wird ausgeschaltet\
     ::CommandSet(undef, "n_Zirkulation inactive");;                      ## Zirkulation ebenfalls abschalten\
     ::CommandSet(undef, "Heizung statusRequest");;                       ## Einen aktuellen Status abholen\
## Warmwasser Bereitung auf Automatik\
07_6_Warmwasser_an\
    and\
       [$SELF:ui_command_1] eq "07_6_Warmwasser_an"                      ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
        {Log 3, "$SELF 07_6 : LWP Warmwasser Automatik"};;\
     ::CommandSet(undef, "Heizung opModeHotWater Auto");;                 ## Die Warmwassersteuerung erfolgt wieder automatisch\
     ::CommandSet(undef, "n_Zirkulation active");;                        ## Zirkulation wieder einschalten\
subs {\
  sub PV_Modus_Ein_LWP() {                                                   ## PV-Modus Einschalten\
       {Log 3, "$SELF sub  : LWP on"};;\
    ::CommandSet(undef, "Heizung hotWaterTemperatureTarget 60.0");;\
    set_Reading("LWP_Priority","verwendet");;\
  sub PV_Modus_Aus_LWP() {                                                   ## PV-Modus Ausschalten\
       {Log 3, "$SELF sub  : LWP off"};;\
    ::CommandSet(undef, "Heizung hotWaterTemperatureTarget 50.0");;\
attr LWP_PV_Perl DbLogExclude .*
attr LWP_PV_Perl DbLogInclude state,cmd.*,Device,LWP_Status,wait_timer
attr LWP_PV_Perl alias LWP_PV_Perl
attr LWP_PV_Perl comment Version 2023.01.18 09:00
attr LWP_PV_Perl disable 0
attr LWP_PV_Perl group PV Eigenverbrauch-Steuerung
attr LWP_PV_Perl icon sani_earth_source_heat_pump
attr LWP_PV_Perl room Heizung->System,Strom->Photovoltaik
attr LWP_PV_Perl sortby 411
attr LWP_PV_Perl uiTable {\
  $TD{0..9}{0}     = "align='center' style='font-size:16px;;border-right-style:solid;;border-color:darkgreen;;border-right-width:2px;;width:26%'";;\
sub FUNC_Status {\
    my($value, $min, $colorMin,  $statusMin,  $colorMiddel, $statusMiddle, $max, $colorMax, $statusMax)=@_;;\
    return $ret;;\
"$SELF"|::ReadingsTimestamp("Heizung","counterHeatQTotal","")."<dd>Status / LWP Status / Brauchwasser</dd>" |widget([$SELF:ui_command_1],"uzsuDropDown,---,01_1_Eigenverbrauch_automatisch_An,01_2_Eigenverbrauch_manuell_An,01_3_Eigenverbrauch_manuell_Aus,02_1_Eigenverbrauch_abschalten_Laufzeit,02_2_Eigenverbrauch_abschalten_PV_Min,03___Stop_Wait_Timer,04_1_LWP_Nachheizen_WW,04_2_LWP_Prioritaet_An,05___LWP_Ende,06___LWP_Prioritaet_Reset,07_1_Heizung_An,07_2_Heizung_Aus,07_3_Heizung_WZ_15_Grad,07_4_Heizung_WZ_22_Grad,07_5_Warmwasser_aus,07_6_Warmwasser_an") |[Heizung:opStateHeatPump1]." ".[Heizung:opStateHeatPump2]|[Heizung:opStateHeatPump3]|FUNC_Status([Heizung:hotWaterTemperature],47,"orange",[Heizung:hotWaterTemperature],"green",[Heizung:hotWaterTemperature],53,"red",[Heizung:hotWaterTemperature])." °C"\
|"Konfiguration<dd>PowerLevelMinTime, | PowerLimit On/Off | Time Start/End</dd><dd>RunTime Min/PerDay</dd>"|""|widget([$SELF:PowerLevelMinTime],"selectnumbers,60,60,900,0,lin")."<br>".widget([$SELF:RunTimeMin],"selectnumbers,300,300,7200,0,lin").widget([$SELF:RunTimePerDay],"selectnumbers,900,300,28800,0,lin")|widget([$SELF:PowerLimitOn],"selectnumbers,1000,250,4000,0,lin").widget([$SELF:PowerLimitOff],"selectnumbers,1000,250,4000,0,lin")|widget([$SELF:TimeStart],"time").widget([$SELF:TimeEnd],"time")\
|"<dd>PV-Modus / Heiz-Modus / Winter, Übergangszeit Heiz Start/Ende</dd>"|"PV-Modus:<br>".[$SELF:LWP_Priority]." / ".(([$SELF:LWP_Status] ne "Aus")?'<span style="color:green">'.[$SELF:LWP_Status].'</span>' : '<span style="color:black">'.[$SELF:LWP_Status].'</span>')|"Heizung: ".[Heizung:opModeHeating]."<br>Warmwasser: ".[Heizung:opModeHotWater]|widget([$SELF:TimeStartHeizungWinter],"time").widget([$SELF:TimeStartHeizungUebergang],"time")|[$SELF:TimeStartHeizung].widget([$SELF:TimeEndHeizung],"time")\
|""|"EVU"|""|"Gesamt"|sprintf("%06d kWh",[EVU_StromZaehler:Strom_Status-02])\
|""|"Heizung"|""|"LWP/KWL"|sprintf("%06d kWh",[StromZaehler_Heizung:SMAEM1901401955_Bezug_Wirkleistung_Zaehler])\
|""|"LWP"|""|"Heizung"|sprintf("%06d kWh",[Heizung:counterHeatQHeating])\
|""|"LWP"|""|"Warmwasser"|sprintf("%06d kWh",[Heizung:counterHeatQHotWater])\
|""|"LWP"|""|"Photovoltaik"|sprintf("%06d kWh",[Heizung:counterHeatQPool])\
|""|"LWP"|""|"Gesamt"|sprintf("%06d kWh",[Heizung:counterHeatQTotal])\
attr LWP_PV_Perl verbose 3
setstate LWP_PV_Perl 2022-10-30 23:55:00 LWP_Priority frei
setstate LWP_PV_Perl 2022-10-29 15:37:06 LWP_Status Aus
setstate LWP_PV_Perl 2022-05-13 12:21:48 PowerLevelMinTime 600
setstate LWP_PV_Perl 2022-05-10 15:51:44 PowerLimitOff 3000
setstate LWP_PV_Perl 2022-05-10 15:50:44 PowerLimitOn 2250
setstate LWP_PV_Perl 2022-10-25 19:00:12 RunTimeMin 2400
setstate LWP_PV_Perl 2022-05-10 15:55:35 RunTimePerDay 28800
setstate LWP_PV_Perl 2022-05-10 16:23:06 SetCmdOff set shelly01 off 0
setstate LWP_PV_Perl 2022-05-10 16:23:24 SetCmdOn set shelly01 on 0
setstate LWP_PV_Perl 2022-05-10 15:50:37 TimeEnd 15:05
setstate LWP_PV_Perl 2022-05-13 13:24:01 TimeEndHeizung 18:35
setstate LWP_PV_Perl 2022-05-10 15:50:19 TimeStart 11:30
setstate LWP_PV_Perl 2022-10-30 18:35:00 TimeStartHeizung 09:50
setstate LWP_PV_Perl 2022-05-13 16:37:59 TimeStartHeizungUebergang 09:50
setstate LWP_PV_Perl 2022-05-13 16:34:08 TimeStartHeizungWinter 02:05
setstate LWP_PV_Perl 2022-10-31 12:05:34 ui_command_1 ---
attr shelly01 DbLogExclude .*
attr shelly01 alias LWP
attr shelly01 mode relay
attr shelly01 model shelly1pm
attr shelly01 sortby 412
attr shelly01 stateFormat {\
my $e0 = sprintf("%08.2f KWh",ReadingsVal("StromZaehler_Heizung","SMAEM1901401955_Bezug_Wirkleistung_Zaehler",0));;\
my $p0 = sprintf("%06.1f Watt",ReadingsVal("StromZaehler_Heizung","SMAEM1901401955_Bezug_Wirkleistung",0));;\
 <colgroup>\
 </colgroup>\
<tr>\
  <td style='text-align:left'>\
  </td>\
    WebLink: $link\
  </td>\
     Wärmepumpe Gesamt 0: $e0<br>\
    Relais 0: $r0 $p0<br>\
  </td>\
</tr>\
</table>\
</html>"\
attr shelly01 userReadings WebLink:network.* { my $ip=ReadingsVal($name,"network","na");; $ip =~ s/connected to //gs;; $ip =~ s/<[^>]*>//gs;; return("<a href='http://".$ip."/'>".$ip."</a>") },\
attr shelly01 webCmd |
attr LWP_Counter interval 5
attr LWP_Counter room Heizung->System,Strom->Photovoltaik
attr LWP_Counter sortby 413
attr LWP_Counter verbose 0
Beispiel Pool Softube
    and\
     and get_Exec("PV_Modus_Ein_timer") < 1                              ## Der Wait Timer ist noch nicht gestartet\
     and [$SELF:Pool_Status] eq "Aus"                                    ## Der Pool ist aus\
     and [Pool_Counter:pulseTimePerDay] < [$SELF:RunTimePerDay]          ## Die maximale Laufzeit des Pools ist noch nicht erreicht\
       {Log 3, "Pool_PV 01_1 : Pool on waiting"};;\
    and\
   if( [$SELF:ui_command_1] eq "01_2_Eigenverbrauch_manuell_An" ) {      ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
        {Log 3, "Pool_PV 01_2 : Pool on for manuel usage"};;\
    PV_Modus_Ein_Pool();;\
    and\
        {Log 3, "Pool_PV 01_3 : Pool off after manuel usage"};;\
    PV_Modus_Aus_Pool();;\
    and\
    (    [Pool_Counter:pulseTimePerDay] >= [$SELF:RunTimePerDay]         ## Die Tages Laufzeit ist überschritten\
     and [Pool_Counter:pulseTimeIncrement] >= [$SELF:RunTimeMin]         ## Die Mindestlaufzeit ist überschritten\
     and (   [$SELF:Pool_Status] eq "An"                                 ## Der Pool läuft\
        {Log 3, "Pool_PV 02_1 : Pool off Laufzeit"};;\
    and\
    ( (   [WR_1:Home_own_consumption_from_grid]                           ## Nicht zuviel Bezug aus dem Netz\
       + [WR_1:Home_own_consumption_from_Battery]) > 100                  ## oder dem Speicher\
     and [$SELF:Pool_Status] eq "An"                                     ## Der Pool läuft (nicht bei manuell)\
        {Log 3, "Pool_PV 02_2 : Pool off PV-Min"};;\
    and\
      and get_Exec("PV_Modus_Ein_timer") > 0                             ## läuft eine Wartezeit\
      and get_Exec("PV_Modus_Ein_timer") < 5                             ## läuft die Wartezeit bald ab\
      and [$SELF:Pool_Status] eq "Wartend"                               ## und gibt es keine manuelle Einschaltung\
       {Log 3, "Pool_PV 03__ : Stop wait timer Pool"};;\
    del_Exec("PV_Modus_Ein_timer");;                                      ## Der Pool wird nicht mehr eingeschaltet\
## Pool Ende\
05___Pool_Ende\
    and\
    (    [shelly02:power_0] < 10                                         ## Die Poolpumpe ist bereits\
     and [Pool_Counter:pauseTimeIncrement] > 900                         ## seit 5 Minuten aus\
     and [$SELF:Pool_Status] ne "Aus"                                    ## und gibt es keine manuelle Einschaltung\
     and [$SELF:Pool_Status] ne "Wartend"                                ## und es wird nicht wegen eines Peaks gewartet\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "05___Pool_Ende"                          ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
       {Log 3, "Pool_PV 05__ : Pool run finished ".[shelly02:power_0]." ".[Pool_Counter:pauseTimeIncrement]};;\
08___Startzeit_nach_forecast\
     and\
         [07:17]                                                         ## Der Forecast wird um 7:00 im Device PV_Schedule aktualisiert\
      or [$SELF:ui_command_1] eq "08___Startzeit_nach_forecast"          ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
   if( [$SELF:ui_command_1] eq "08___Startzeit_nach_forecast" ) {        ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
     {Log 3, "Pool_PV 08__ : Pool switched to TimeStart ".ReadingsVal("$SELF","TimeStart",0)." TimeEnd ".ReadingsVal("$SELF","TimeEnd",0)};;\
09___Laufzeit_im_Sommer\
     and\
         [06:15] and [Heizung:averageAmbientTemperature]                 ## Pool durch kürzere Laufzeit abkühlen lassen\
      or [$SELF:ui_command_1] eq "09___Laufzeit_im_Sommer"               ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
   if( [$SELF:ui_command_1] eq "09___Laufzeit_im_Sommer" ) {             ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
     {Log 3, "Pool_PV 09__ : Pool switched to RunTimePerDay ".ReadingsVal("$SELF","RunTimePerDay",0)};;\
10___Pool_Pflege\
     and\
     ( [[$SELF:TimeEnd]]                                                 ## Hier sollte der Pool bereits gelaufen sein\
      and\
       ([Pool_Counter:pulseTimePerDay] < [$SELF:RunTimePerDay] or        ## Ist er zuwenig gelaufen\
        [Pool_Counter:countsPerDay] eq 0)                                ## oder eventuell garnicht\
     or [$SELF:ui_command_1] eq "10___Pool_Pflege"                       ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
   if( [$SELF:ui_command_1] eq "10___Pool_Pflege" ) {                    ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
     {Log 3, "Pool_PV 10__ : Pool on for maintanance"};;\
11___Nachtstrom_An\
     and\
     ( [WR_1:Solar_Calculation_fc0_day] < [WR_1_Speicher_1_ExternControl:SpeicherMinSOC_fc1_Limit]  ## Im Herbst/Winter ist wenig zu erwarten\
      and [EVU_Kosten:aWATTar_Trigger] eq "onx"                           ## Gibt es günstigen Strom an der Börse\
      and [22:00-05:00]                                                  ## nur in dieser Zeit verwenden\
     or [$SELF:ui_command_1] eq "11___Nachtstrom_An"                     ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
   if( [$SELF:ui_command_1] eq "11___Nachtstrom_An" ) {                  ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
     {Log 3, "Pool_PV 10__ : Pool on Nachtstrom by aWATTar"};;\
12___Nachtstrom_Aus\
     and\
      and [EVU_Kosten:aWATTar_Trigger] eq "off"                          ## Gibt es günstigen Strom an der Börse\
      and [$SELF:Pool_Status] eq "Nachtstrom"                            ## und gibt es keine manuelle Einschaltung\
     or [$SELF:ui_command_1] eq "12___Nachtstrom_Aus"                    ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
   if( [$SELF:ui_command_1] eq "12___Nachtstrom_Aus" ) {                 ## Hier wurde manuell eingeschaltet\
     {Log 3, "Pool_PV 10__ : Pool off after Nachtstrom by aWATTar"};;\
subs {\
  sub PV_Modus_Ein_Pool() {                                                   ## PV-Modus Einschalten\
       {Log 3, "Pool_PV sub  : Pool on"};;\
##     {fhem("set Pool_Counter pulseTimeIncrement 0")}  ## das sollte eigentlich raus\
  sub PV_Modus_Aus_Pool() {                                                   ## PV-Modus Ausschalten\
       {Log 3, "Pool_PV sub  : Pool off"};;\
attr Pool_PV_Perl disable 0
attr Pool_PV_Perl sortby 421
attr Pool_PV_Perl uiTable {\
sub FUNC_Status {\
    return $ret;;\
"$SELF"|"Kommando<dd>Auswahl / Status /  / Pumpe Status</dd>" |widget([$SELF:ui_command_1],"uzsuDropDown,---,01_1_Eigenverbrauch_automatisch_An,01_2_Eigenverbrauch_manuell_An,01_3_Eigenverbrauch_manuell_Aus,02_1_Eigenverbrauch_abschalten_Laufzeit,02_2_Eigenverbrauch_abschalten_PV_Min,03___Stop_Wait_Timer,05___Pool_Ende,08___Startzeit_nach_forecast,09___Laufzeit_im_Sommer,10___Pool_Pflege,11___Nachtstrom_An,12___Nachtstrom_Aus") |[$SELF:Pool_Status]|::ReadingsTimestamp("$SELF","timer_PV_Modus_Ein_timer","")|(([shelly02:power_0] > 10)?'<span style="color:green">Pool_Pumpe_laeuft</span>' : '<span style="color:black">Pool_Pumpe_aus</span>')\
attr Pool_PV_Perl verbose 3
attr shelly02 DbLogExclude .*
attr shelly02 alias Pool
attr shelly02 mode relay
attr shelly02 model shelly2.5
attr shelly02 sortby 422
attr shelly02 stateFormat {\
my $r0 = (ReadingsVal($name,"relay_0","") eq "off") ? "<span style='color:red'>off</span>":"<span style='color:green'>on</span>";;\
my $r1 = (ReadingsVal($name,"relay_1","") eq "off") ? "<span style='color:red'>off</span>":"<span style='color:green'>on</span>";;\
 <colgroup>\
 </colgroup>\
<tr>\
    Status: $status\
  </td>\
    WebLink: $link\
  </td>\
     Pool Gesamt 0: $e0<br>\
     JEL Gesamt 1: $e1</td>\
    Relais 1: $r1 $p1\
  </td>\
</tr>\
</table>\
</html>"\
attr shelly02 verbose 0
attr shelly02 webCmd |
    and\
     and [$SELF:Status_1] eq "Aus"                                       ## Die Waschmaschine ist aus\
       {Log 3, "$SELF 01_1 : Waiting for ".([$SELF:PowerLevelMinTime]/60)." Minutes"};;\
    and\
    (    [$SELF:Status_1] eq "Aus"\
     and [shelly03:relay] eq "on"                                        ## Der Taster wurde gedrückt\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "01_2_Eigenverbrauch_manuell_An"          ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
        {Log 3, "$SELF 01_2 : On for manuel usage"};;\
    and\
    ( (   [$SELF:Status_1] eq "An"\
     and [shelly03:relay] eq "off"                                        ## Der Taster wurde gedrückt\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "01_3_Eigenverbrauch_manuell_Aus"         ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
        {Log 3, "$SELF 01_3 : Off after manuel usage"};;\
    and\
    (    [Waschmaschine_Counter:pulseTimePerDay] >= [$SELF:RunTimePerDay] ## Die Tages Laufzeit ist überschritten\
     and [$SELF:Status_1] eq "An"                                        ## Das Gerät läuft\
        {Log 3, "$SELF 02_1 : Off by runtime"};;\
    and\
    (    [WR_1:SW_Total_PV_P_reserve] < [$SELF:PowerLimitOn]             ## Der Überschuss ist zu wenig\
     and [$SELF:Status_1] eq "An"                                        ## und die Waschmaschine wartet\
     and [$SELF:Status_2] eq "PV Überschuss wartend"                     ##   auf den start\
        {Log 3, "$SELF 02_2 : PV-Minimum unterschritten"};;\
    and\
      and get_Exec("PV_Modus_Ein_timer") < [$SELF:PowerLevelMinTime]     ## läuft die Wartezeit bald ab\
      and [$SELF:Status_1] eq "Wartend"                                  ## und gibt es keine manuelle Einschaltung\
       {Log 3, "$SELF 03__ : Stop wait timer"};;\
    del_Exec("PV_Modus_Ein_timer");;                                      ## Das Gerät wird nicht mehr eingeschaltet\
04_1_Waschprogramm_wartend\
    and\
    (    [shelly03:power] < 1                                            ## Das Gerät ist bereits\
     and [Waschmaschine_Counter:pauseTimeIncrement] > 120                ## seit 2 Minuten aus\
     and [$SELF:Status_1] eq "An"                                        ## und gibt es keine manuelle Einschaltung\
     and\
       (   [$SELF:Status_2] eq "PV Überschuss An"                        ## falls die Waschmaschine nicht gebraucht\
        or [$SELF:Status_2] eq "PV Überschuss wartend")                  ## wird einfach weiter warten\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "04_1_Waschprogramm_wartend"              ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
      {Log 3, "$SELF 04_1 : Waschmaschine ist nicht gestartet"};;\
04_2_Waschprogramm_gestartet\
    and\
    (    [shelly03:power] > 0                                            ## Das Gerät ist bereits gestartet\
##     and [shelly03:power_Waschmaschine_avg] < 70                         ## und verbraucht mehr Leistung als im Standby\
     and [$SELF:Status_2] ne "Waschprogramm gestartet"                   ## \
    or [$SELF:ui_command_1] eq "04_2_Waschprogramm_gestartet"            ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
       {Log 3, "$SELF 04_2 : Waschprogramm gestartet"};;\
## Gerät Ende\
05_1_Waschprogramm_Ende\
    and\
    (    [shelly03:power] == 0                                           ## Die Waschmaschine hat abgeschaltet\
     and [$SELF:Status_2] eq "Waschprogramm gestartet"                   ## und vorher lief das Waschprogramm\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "05_1_Waschprogramm_Ende"                 ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
        {Log 3, "$SELF 05_1 : Waschprogramm beendet"};;\
05_2_Waschmaschine_Aus\
    and\
    (    [[$SELF:TimeEnd]-[$SELF:TimeStart]]                             ## und auch nicht in der Nachtzeit\
     and [$SELF:Status_1] ne "manuell"                                   ## und gibt es keine manuelle Einschaltung\
     and [$SELF:Status_2] ne "Waschprogramm gestarted"                   ## und es läuft kein Waschprogramm\
    or [$SELF:ui_command_1] eq "05_2_Waschmaschine_Aus"                  ## Hier wird das uiTable select ausgewertet\
      {Log 3, "$SELF 05_2 : Keine PV-Zeit"};;\
     and\
     {Log 3, "$SELF 08__ : Switched to TimeStart ".ReadingsVal("$SELF","TimeStart",0)." TimeEnd ".ReadingsVal("$SELF","TimeEnd",0)};;\
subs {\
  sub PV_Modus_Ein_Waschmaschine() {                                                   ## PV-Modus Einschalten\
       {Log 3, "$SELF sub  : On"};;\
  sub PV_Modus_Aus_Waschmaschine() {                                                   ## PV-Modus Ausschalten\
       {Log 3, "$SELF sub  : Off"};;\
sub FUNC_Status {\
    return $ret;;\
"$SELF"|"Kommando<dd>Auswahl / Status /  / Waschmaschine Status</dd>" |widget([$SELF:ui_command_1],"uzsuDropDown,---,01_1_Eigenverbrauch_automatisch_An,01_2_Eigenverbrauch_manuell_An,01_3_Eigenverbrauch_manuell_Aus,02_1_Eigenverbrauch_Laufzeit_Aus,02_2_Eigenverbrauch_PV_Min_Aus,03___Stop_Wait_Timer,04_1_Waschprogramm_wartend,04_2_Waschprogramm_gestartet,05_1_Waschprogramm_Ende,05_2_Waschmaschine_Aus,08___Startzeit_nach_forecast") |[$SELF:Status_1]."<br>".[$SELF:Status_2]|::ReadingsTimestamp("$SELF","timer_PV_Modus_Ein_timer","")|(([shelly03:power] > 7)?'<span style="color:green">Waschmaschine_laeuft</span>' : '<span style="color:black">Waschmaschine_aus</span>')\
attr shelly03 DbLogExclude .*
attr shelly03 interval 60
attr shelly03 mode relay
attr shelly03 model shelly1pm
attr shelly03 sortby 432
attr shelly03 stateFormat {\
 <colgroup>\
 </colgroup>\
<tr>\
  </td>\
    WebLink: $link\
  </td>\
  </td>\
</tr>\
</table>\
</html>"\
attr shelly03 webCmd |
Version 2022.09.20 16:00\
An  => shelly03:power:\s([0-9]{2,}\.?[0-9]{0,}|[4-9]{1}\.?[0-9]{0,})\
defmod Brunnen dummy
attr Brunnen DbLogExclude .*
attr Brunnen alias Brunnen
attr Brunnen icon well
attr Brunnen sortby 13
attr Brunnen verbose 0
setstate Brunnen off
     {fhem("set Brunnen off")}\
DOELSEIF\
  [Brunnen:state] eq "on" and\
DOELSEIF\
  [Brunnen:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
  [Brunnen:state] eq "off" and\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
  [$SELF:cmd_nr] ne "7")\
DOELSEIF\
 ([shelly05:power_0] == 0 )\
DOELSEIF\
attr Brunnen_PV do always
attr Brunnen_PV icon well
attr Brunnen_PV sortby 31
attr Brunnen_PV verbose 0
attr shelly05 DbLogExclude .*
attr shelly05 interval 60
attr shelly05 mode relay
attr shelly05 model shelly2.5
attr shelly05 sortby 32
<TABLE>\
<TR>\
    Status: %s<br>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
    Shaun Gesamt 1: %08.2f KWh\
  </TD>\
    Relais 0: %s %06.1f Watt<br>\
    Relais 1: %s %06.1f Watt<br>\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr shelly05 webCmd |
Beispiel Akku laden
defmod Shaun dummy
attr Shaun DbLogExclude .*
attr Shaun DbLogInclude state
attr Shaun alias Shaun
attr Shaun sortby 14
attr Shaun stateFormat state
attr Shaun verbose 0
setstate Shaun off
     {fhem("set Shaun off")}\
DOELSEIF\
  [Shaun:state] eq "on" and\
DOELSEIF\
  [Shaun:state] eq "off" )\
DOELSEIF\
  [Shaun:state] eq "off" and\
     {fhem("set Shaun on")}\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
 ([shelly05:power_1] > 15 and\
DOELSEIF\
 ([shelly05:power_1] <= 6 and\
  [$SELF:cmd_nr] eq "7" )\
DOELSEIF\
   [$SELF:cmd_nr] ne "5" )\
attr Shaun_PV DbLogExclude .*
attr Shaun_PV alias Shaun_PV
attr Shaun_PV do always
attr Shaun_PV sortby 41
attr Shaun_PV verbose 0
<TABLE>\
<TR>\
    Status: %s<br>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
  </TD>\
  </TD>\
</TR>\
</TABLE>\
attr Shaun_Counter interval 5
attr Shaun_Counter sortby 43
attr Shaun_Counter verbose 0
Problemlösung
Projekte der FHEM-Community
