Benutzer:Mwuerr/Parameter THZ
Dies ist ein Entwurf eines neuen Inhalts für das Kapitel Tecalor_THZ_Wärmepumpe#Ausgelesene_Werte.
Er wird in den Artikel migriert sobald ich finde dass er gut genug ist.
Ausgelesene Werte
Wenn die Verbindung und das Auslesen erfolgreich waren, sollten Werte wie sGlobal, sFirmware, sHistory und diverse Einstellungen wie die Urlaubszeiten sowie einige PXX Werte angezeigt werden.
In diesem Abschnitt werden die von 00_THZ.pm verwendeten Namen aufgelistet und ihre Entsprechungen in der Tecalor / Stiebel Eltron Dokumentation, was dem Namen entspricht der im Display der Wärmepume/Wärmepumpenmanager angezeigt wird. Da sich die Namen von Parametern zwischen verschiedenen Geräten unterschieden können ist bei jedem aufgeführten Namen angegeben aus der Dokumentation welches Gerätes die Bezeichnung entnommen wurde. In anderen Geräten kann dieser Parameter genauso heißen oder anders. Wo unterschiedliche Namen bekannt sind, sind diese zusammen mit der Gerätebezeichnung aufgeführt.
Nicht alle Parameter sind bei allen Geräten verfügbar. Auch die im Gerät laufende Firmwareversion kann darüber entscheiden ob ein Parameter verfügbar ist.
Genauso wirken sich umgekehrt nicht alle verfügbaren Parameter bei allen Geräten aus. Z.B. scheinen die Inverter Geräte, z.B. THZ504, über den kompletten Parametersatz der nicht regelbaren Geräte zu verfügen, aber nicht alle Parameter werden auch vom Gerät verwendet. ToDo: ein Beispiel angeben.
Aufruf zur Mitarbeit: Wenn du einen Parameter findest der in deiner Dokumentation / deinem Display anders heißt bitte teile dies uns mit, z.B. im Forum. TODO: Link zum module support Artikel.
sGlobal (vormals allFB)
Beinhaltet alle aktuellen Werte wie Temperaturen von Wasser und Gas, Lüfterstatus, Drücke, usw.
Name in 00_THZ.pm Bezeichnung in Tecalor Dokumentation deutsch Bezeichnung in Tecalor Dokumentation englisch unit
according to device documentation
Kurzbeschreibung Verfügbar in Gerät Verfügbar mit
outsideTemp Aussentemperatur / AUSSENTEMPERATUR (THZ504) OUTSIDE TEMPERATURE (LWZ8CS) THZ504, ABC, XYZ hier angeben ob man das Modul auf eine bestimmte firmware version konfigurieren muss damit es den Wert anbietet.
flowTemp Vorlauftemp. / VORLAUFTEMP. (THZ504) FLOW TEMPERATURE (LWZ8CS) THZ504
returnTemp Rücklauftemp. / RÜCKLAUFTEMP. (THZ504) RETURN TEMPERATURE (LWZ8CS) THZ504
hotGasTemp
dhwTemp WW-Temperatur / WW-TEMPERATUR (THZ504) DHW TEMPERATURE (LWZ8CS) WarmWasser-Temperatur THZ504
flowTempHC2
evaporatorTemp Verdampfertemp. / VERDAMPFERTEMP. (THZ504) EVAPORATOR TEMP. (LWZ8CS) THZ504
condenserTemp Verflüssigertemp. / VERFLÜSSIGERTEMP. (THZ504) CONDENSER TEMP. (LWZ8CS)
mixerOpen Mischer Auf / MISCHER AUF (THZ504) MIXER OPEN (LWZ8CS)
mixerClosed Mischer Zu / MISCHER ZU (THZ504) MIXER CLOSE (LWZ8CS)
heatPipeValve
diverterValve Umschaltventil / UMSCHALTVENTIL (THZ504) DIVERTER VALVE (LWZ8CS)
dhwPump
heatingCircuitPump
solarPump
compressor Verdichter / VERDICHTER (THZ504) COMPRESSOR (LWZ8CS)
boosterStage3 NEStufe 3 / NESTUFE 3 (THZ504) BOOSTER STAGE 3 (LWZ8CS)
boosterStage2 NEStufe 2 / NESTUFE 2 (THZ504) BOOSTER STAGE 2 (LWZ8CS)
boosterStage1 NEStufe 1 / NESTUFE 1 (THZ504) BOOSTER STAGE 1 (LWZ8CS) Not-/Zusatzheizung
highPressureSensor
lowPressureSensor
evaporatorIceMonitor
signalAnode
evuRelease
ovenFireplace
STB
outputVentilatorPower
inputVentilatorPower
mainVentilatorPower
outputVentilatorSpeed
inputVentilatorSpeed
mainVentilatorSpeed
outside_tempFiltered
relHumidity
dewPoint
P_Nd
P_Hd
actualPower_Qc
actualPower_Pel
collectorTemp
insideTemp
windowOpen Fenster Auf / FENSTER AUF (THZ504) WINDOW OPEN (LWZ8CS)
quickAirVent
flowRate Unklar ob es die Flow Rate aus "Ventilation" ist oder aus "Heating". Da kurz davor "quickAirVent" und 2 danach humidity... steht könnte es tatsächlich aus Ventilation sein.
p_HCw
humidityAirOut Abluftfeuchte / ABLUFTFEUCHTE (THZ504) EXTRACT AIR HUMIDITY (LWZ8CS) %
sFirmware
Zeigt die Firmware Version der Wärmepumpe.
sHistory
Enthält Angaben zur Betriebsdauer. Beispielsweise die Anzahl der Betriebsstunden der Kompressoren.
pHoliday-Werte
Hier werden die aktuellen Einstellungen der Urlaubsfunktion der THZ angezeigt. Diese bewirken, dass keine Tagabsenkung (sofern programmiert) gemacht wird. Die holiday-Werte können mittels set auch angepasst werden.
sLast10errors
Liest die letzten 10 Fehlercodes aus und stellt diese dar.
pXX-Werte & program-Werte
Die pXX-Werte und program-Werte stellen Einstellungen wie Heizkreistemperaturen und Lüfterstufen sowie Heizungs- und Warmwasserprogramme der THZ dar. Alle pXX-Werte und program-Werte können mittels set auch angepasst werden. Es sind auch Lüfterdurchsatzmengen und Passivkühlung konfigurierbar.
pOpMode zeigt den Betriebszustand. Automatik, Handbetrieb, etc...
party-time
Hier wird die Uhrzeit der Party programmiert. Party-Time regelt die Lüfterstufe (p99FanStageParty) im Party-Modus. Diese kann auch angepasst werden.
sDHW (ex Status_DHW_F3)
Informationen zur Warmwasserbereitung
sHC1 (ex Status_HC1_F4)
Enthält Informationen zum Heizkreis 1
sHC2 (ex Status_HC2_F5)
Heizkreis 2 Informationen
sSol (ex Status_Sol_16)
Informationen zur Solaranlage
pOpMode (ex OperatingMode)
Betriebsart: Bereitschaft, Automatik, Tagbetrieb, Absenkbetrieb, WW-Betrieb, Manueller Betrieb, Notbetrieb
Wenn die Betriebsart via FHEM geändert werden soll dann muss als set-Wert die entsprechende englische Bezeichnung gesendet werden (Standby, Automatic, DAYmode, SetBack, DHWmode, Manual, Emergency)
sXXX
Es gibt noch einige weitere "s"tatus Werte die unter anderen die Wärmerückgewinnungswerte beinhalten.
