Benutzer:Mwuerr/Parameter THZ
Dies ist ein Entwurf eines neuen Inhalts für das Kapitel Tecalor_THZ_Wärmepumpe#Ausgelesene_Werte.
Er wird in den Artikel migriert sobald ich finde dass er gut genug ist.
Ausgelesene Werte
Wenn die Verbindung und das Auslesen erfolgreich waren, sollten Werte wie sGlobal, sFirmware, sHistory und diverse Einstellungen wie die Urlaubszeiten sowie einige PXX Werte angezeigt werden.
In diesem Abschnitt werden die von 00_THZ.pm verwendeten Namen aufgelistet und ihre Entsprechungen in der Tecalor / Stiebel Eltron Dokumentation, was dem Namen entspricht der im Display der Wärmepume/Wärmepumpenmanager angezeigt wird. Da sich die Namen von Parametern zwischen verschiedenen Geräten unterschieden können ist bei jedem aufgeführten Namen angegeben aus der Dokumentation welches Gerätes die Bezeichnung entnommen wurde. In anderen Geräten kann dieser Parameter genauso heißen oder anders. Wo unterschiedliche Namen bekannt sind, sind diese zusammen mit der Gerätebezeichnung aufgeführt.
Nicht alle Parameter sind bei allen Geräten verfügbar. Auch die im Gerät laufende Firmwareversion kann darüber entscheiden ob ein Parameter verfügbar ist.
Genauso wirken sich umgekehrt nicht alle verfügbaren Parameter bei allen Geräten aus. Z.B. scheinen die Inverter Geräte, z.B. THZ504, über den kompletten Parametersatz der nicht regelbaren Geräte zu verfügen, aber nicht alle Parameter werden auch vom Gerät verwendet. ToDo: ein Beispiel angeben.
Aufruf zur Mitarbeit: Wenn du einen Parameter findest der in deiner Dokumentation / deinem Display anders heißt bitte teile dies uns mit, z.B. im Forum. TODO: Link zum module support Artikel.
sGlobal (vormals allFB)
Beinhaltet alle aktuellen Werte wie Temperaturen von Wasser und Gas, Lüfterstatus, Drücke, usw.
Name in 00_THZ.pm | Bezeichnung in Tecalor Dokumentation deutsch | Bezeichnung in Tecalor Dokumentation englisch | unit
according to device documentation |
Kurzbeschreibung | Verfügbar in Gerät
= lesbar ohne Bewertung ob es richtig ist |
geprüft (von, an Gerätetyp) | Verfügbar mit |
outsideTemp | Aussentemperatur / AUSSENTEMPERATUR (THZ504) | OUTSIDE TEMPERATURE (LWZ8CS) | gemessene Außentemperatur
ungedämpfte Außentemperatur = der Wert von P77 DÄMPFUNG AUSSENTEMP. wurde noch nicht auf diesen Wert angewendet. unklar ob Menu/CONTRACTOR/PROCESS VALUES/OUTSIDE TEMPERATURE 00_THZ.pm sGlobal.outsideTemp oder sGlobal.outside_tempFiltered darstellt. Vermutlich sGlobal.outsideTemp. |
THZ504, ABC, XYZ | hier angeben ob man das Modul auf eine bestimmte firmware version konfigurieren muss damit es den Wert anbietet. | ||
flowTemp | Vorlauftemp. / VORLAUFTEMP. (THZ504) | FLOW TEMPERATURE (LWZ8CS) | THZ504 | ||||
returnTemp | Rücklauftemp. / RÜCKLAUFTEMP. (THZ504) | RETURN TEMPERATURE (LWZ8CS) | THZ504 | ||||
hotGasTemp | Heissgastemp. / HEISSGASTEMP. (THZ504) | HOT GAS TEMPERATURE (LWZ8CS) | °C | ||||
dhwTemp | WW-Temperatur / WW-TEMPERATUR (THZ504) | DHW TEMPERATURE (LWZ8CS) | WarmWasser-Temperatur | THZ504 | |||
flowTempHC2 | |||||||
evaporatorTemp | Verdampfertemp. / VERDAMPFERTEMP. (THZ504) | EVAPORATOR TEMP. (LWZ8CS) | °C | Menu/INFO/HEAT PUMP/ (LWZ8CS) | THZ504 | ||
condenserTemp | Verflüssigertemp. / VERFLÜSSIGERTEMP. (THZ504) | CONDENSER TEMP. (LWZ8CS) | °C | Menu/INFO/HEAT PUMP/ (LWZ8CS) | |||
mixerOpen | Mischer Auf / MISCHER AUF (THZ504) | MIXER OPEN (LWZ8CS) | Aus | Ein | aber für THZ504/LWZ8CS ist das eine Steuerwert kein status (Menu/CONTRACTOR/SWITCH ON MANUALLY | |||
mixerClosed | Mischer Zu / MISCHER ZU (THZ504) | MIXER CLOSE (LWZ8CS) | Aus | Ein | aber für THZ504/LWZ8CS ist das eine Steuerwert kein status (Menu/CONTRACTOR/SWITCH ON MANUALLY | |||
heatPipeValve | ?? vielleicht CONTROL VALVE HTG / Stellventil HZ ??
diverterValve | Umschaltventil / UMSCHALTVENTIL (THZ504) | DIVERTER VALVE (LWZ8CS) | Aus | Ein | aber für THZ504/LWZ8CS ist das eine Steuerwert kein status (Menu/CONTRACTOR/SWITCH ON MANUALLY) | |||
dhwPump | |||||||
heatingCircuitPump | |||||||
solarPump | SOLAR (THZ504) | SOLAR (LWZ8CS) | 1= active, 0 = inactive | solar circuit pump
THZ504: Menu/DIAGNOSIS/SYSTEM STATUS/SOLAR |
compressor | Verdichter / VERDICHTER (THZ504) | COMPRESSOR (LWZ8CS) | Aus | Ein | Menu/FACHMANN/PROZESSSTATUS/
Menu/CONTRACTOR/PROCESS STATUS/ |
boosterStage3 | NEStufe 3 / NESTUFE 3 (THZ504) | BOOSTER STAGE 3 (LWZ8CS) | Not-/Zusatzheizung
??Noterwärmung??
aber für THZ504/LWZ8CS ist das eine Steuerwert kein status vielleicht ist es stattdessen DHC 3 (und DHC 2 und DHC 1 für boosterStage2 und 1) aus Menu/FACHMANN/PROZESSSTATUS/ Menu/CONTRACTOR/PROCESS STATUS/ Vermutung entsteht durch: LWZ8CS Dokumentation 68306060_installation.pdf: "AA02-X20 Connector X20, DHC input/output" X20 von AA02 ist im Diagramm beschriftet mit"NE Stufe Niedrig IN NE Stufe Niedrig OUT NE Stufe Mittel IN NE Stufe Mittel OUT NE Stufe HOCH IN NE Stufe HOCH OUT" |
boosterStage2 | NEStufe 2 / NESTUFE 2 (THZ504) | BOOSTER STAGE 2 (LWZ8CS) | aber, siehe Kommentar zur boosterStage3 | ||||
boosterStage1 | NEStufe 1 / NESTUFE 1 (THZ504) | BOOSTER STAGE 1 (LWZ8CS) | Not-/Zusatzheizung
highPressureSensor | |||||||
lowPressureSensor | |||||||
evaporatorIceMonitor | vielleicht
Abtau signal / ABTAU SIGNAL (THZ504) |
vielleicht
DEFROST SIGNAL (LWZ8CS) |
vielleicht
Menu/FACHMANN/PROZESSSTATUS/ Menu/CONTRACTOR/PROCESS STATUS/ |
signalAnode | vielleicht
BP16 Druckschalter Signalanode |
Signalisiert dass die Anode getauscht werden muss.
im THZ504 Menü nicht gefunden. |
evuRelease | EVU-SPERRE | POWER-OFF | Menu/DIAGNOSE/ANLAGENSTATUS/EVU-SPERRE
und Menu/FACHMANN/PROZESSSTATUS/EVU-SPERRE Menu/DIAGNOSIS/SYSTEM STATUS/POWER-OFF und Menu/CONTRACTOR/PROCESS STATUS/POWER-OFF
THZ504 Dokumentation: "EVU-Sperre EVU-SPERRE zeigt an, ob Spannung am EVU-Eingang anliegt. Wenn Spannung anliegt, hat das Energieversorgungsunternehmen keine Gerätekomponente gesperrt."
ovenFireplace | Ofen / Kamin / OFEN / KAMIN | STOVE / FIREPLACE (LWZ8CS) | Menu/FACHMANN/PROZESSSTATUS/
STB | |||||||
outputVentilatorPower | |||||||
inputVentilatorPower | |||||||
mainVentilatorPower | |||||||
outputVentilatorSpeed | vielleicht:
EXHAUST AIR ACTUAL Hz Current speed of the exhaust air fan Menu/INFO/HEAT PUMP/ |
inputVentilatorSpeed | |||||||
mainVentilatorSpeed | |||||||
outside_tempFiltered | Außentemperatur (sGlobal.outsideTemp) gedämpft.
Die Dämpfungszeit wird in P77 DÄMPFUNG AUSSENTEMP. eingestellt. |
relHumidity | vielleicht
RELATIVE HUMIDITY HC1 oder es ist EXTRACT AIR HUMIDITY |
fall RELATIVE HUMIDITY HC1 dann "If an external programming unit is connected and assigned to the heating circuit, the humidity measured
in the programming unit is displayed. If the heating circuit has no programming unit assigned, 0 % is displayed." |
dewPoint | vielleicht DEW POINT TEMP. HC1
wahrscheinlicher aber EXTRACT AIR DEW POINT |
P_Nd | Niederdruck / NIEDERDRUCK | LOW PRESSURE | bar | lauf https://forum.fhem.de/index.php?msg=712095
Druck im Nieder- und Hochdruckkreis des Verdichters. Menu/INFO/HEAT PUMP/ |
P_Hd | Hochdruck / HOCHDRUCK | HIGH PRESSURE | bar | Menu/INFO/HEAT PUMP/ | |||
actualPower_Qc | lauf https://forum.fhem.de/index.php?msg=712095
Abgegebene Wärmeleistung und aufgenommene elektrische Leistung, jeweils berechnet aus den vorhandenen Sensorwerten. Der hohe Wert ist in Wh, der niedrige Wert in KWh. |
actualPower_Pel | vermutlich
aufgenommene elektrische Leistung siehe oben |
collectorTemp | |||||||
insideTemp | |||||||
windowOpen | Fenster Auf / FENSTER AUF (THZ504) | WINDOW OPEN (LWZ8CS) | |||||
quickAirVent | |||||||
flowRate | Unklar ob es die Flow Rate aus "Ventilation" ist oder aus "Heating". Da kurz davor "quickAirVent" und 2 danach humidity... steht könnte es tatsächlich aus Ventilation sein. | ||||||
p_HCw | 00_THZ: HC water pressure | ||||||
humidityAirOut | Abluftfeuchte / ABLUFTFEUCHTE (THZ504) | EXTRACT AIR HUMIDITY (LWZ8CS) | % | ||||
sFirmware
Zeigt die Firmware Version der Wärmepumpe.
sHistory
Enthält Angaben zur Betriebsdauer. Beispielsweise die Anzahl der Betriebsstunden der Kompressoren.
pHoliday-Werte
Hier werden die aktuellen Einstellungen der Urlaubsfunktion der THZ angezeigt. Diese bewirken, dass keine Tagabsenkung (sofern programmiert) gemacht wird.
Die holiday-Werte können mittels set
auch angepasst werden.
sLast10errors
Liest die letzten 10 Fehlercodes aus und stellt diese dar.
pXX-Werte & program-Werte
Die pXX-Werte und program-Werte stellen Einstellungen wie Heizkreistemperaturen und Lüfterstufen sowie Heizungs- und Warmwasserprogramme der THZ dar. Alle pXX-Werte und program-Werte können mittels set
Es sind auch Lüfterdurchsatzmengen und Passivkühlung konfigurierbar.
pOpMode zeigt den Betriebszustand. Automatik, Handbetrieb, etc...
party-time
Hier wird die Uhrzeit der Party programmiert. Party-Time regelt die Lüfterstufe (p99FanStageParty) im Party-Modus. Diese kann auch angepasst werden.
sDHW (ex Status_DHW_F3)
Informationen zur Warmwasserbereitung
sHC1 (ex Status_HC1_F4)
Enthält Informationen zum Heizkreis 1
sHC2 (ex Status_HC2_F5)
Heizkreis 2 Informationen
sSol (ex Status_Sol_16)
Informationen zur Solaranlage
pOpMode (ex OperatingMode)
Betriebsart: Bereitschaft, Automatik, Tagbetrieb, Absenkbetrieb, WW-Betrieb, Manueller Betrieb, Notbetrieb
Wenn die Betriebsart via FHEM geändert werden soll dann muss als set-Wert die entsprechende englische Bezeichnung gesendet werden (Standby, Automatic, DAYmode, SetBack, DHWmode, Manual, Emergency)
sXXX
Es gibt noch einige weitere "s"tatus Werte die unter anderen die Wärmerückgewinnungswerte beinhalten.
sonstige von Tecalor/Stiebel Eltron verwendete Begriffe/Übersetzungen/Abkürzungen die wir bisher schon finden konnten:
deutsch (Deutssprachige Dokumentation/Menü) <=> englisch (Englische Dokumentation/Menü)
LLWT <=> AIR HEAT EXCH.
