Benutzer:Mwuerr/Unterstützte Geräte und Anleitung Anschluss
Dies ist ein Entwurf eines neuen Inhalts für das Kapitel Tecalor_THZ_Wärmepumpe.
Fokus auf Einleitung und Erläuterung Anschluss an die Wärmepumpe.
Er wird in den Artikel migriert sobald ich finde dass er gut genug ist.
Hier wird beschrieben, wie man an FHEM eine Tecalor THZ / Stiebel Eltron LWZ Wärmepumpe bzw. Zentrales Lüftungsgerät anbinden kann um Werte auslesen und die das Gerät zu steuern.
Zum besseren Verständnis: Tecalor ist die Privatkundenmarke von Stieben Eltron. Die Geräte sind absolut baugleich.
Unterstützte Geräte
Folgende Geräte sind getestet:
- THZ 303 / LWZ 303
- THZ 304 Integral / THZ 304 eco
- THZ 403 / LWZ 403
- THZ 404 / LWZ 404 / 404 SOL / 404 eco
- THZ 504 / LWZ 504 / LWZ 8CS / THZ 5.5 cool
Nachfolgend wird zur Vereinfachung immer von der "THZ" gesprochen.
Die Firmwareversionen 2.06, 4.09, 4.19, 4.39, 5.39 und 07.59 sind uns als funktionsfähig gemeldet. Es ist sehr wahrscheinlich dass auch andere funktionieren.
HINWEIS: Diese Anleitung ist für Personen gedacht, die sich mit Elektronik auskennen.
Der Autor und der Entwickler haften nicht für Schäden und geben keine Funktionsgarantie.
Verbindungsmöglichkeiten
Lokal per RS232 oder USB
Die THZ hat zwei Anschlüsse die zur Verbindung genutzt werden können.
- Einen Seriellen Anschluss der mit einem MNL-SG3 Stecker genutzt werden kann.
- Einen USB Anschluss TYP-B
- Bei einigen, ältern Geräten befindet sich dieser auf der Platine im Inneren des Geräts.
ACHTUNG! Der USB Anschluss befindet sich rückseitig auf der Platine die sich hinter der Abdeckung hinter der rechten Türe. Darf nur stromlos verbunden werden. Dazu die Wärmepumpe komplett vom Strom trennen!!!
- Bei der THZ 504 / LWZ8CS / THZ 5.5 cool und der THZ 304 Integral / THZ 304 eco / THZ 404 eco und vermutlich allen neueren Geräten befindet er sich hinter der vorderen rechten Tür die man öffnen muss um auch an den Wärmetauscher und die Filter zu kommen.
Die Baudraten variieren je nach Hardware- und Softwareversion zwischen 9600 und 115200 bei Seriell. Bei USB liegt diese bei 115200 oder 57600.
Eine Verbindungsanleitung zum Seriellen Port findet sich hier: Robert Penz Homepage
Entfernte Verbindung mit Ser2Net
Wenn die FHEM Zentrale nicht direkt in der Nähe der Heizung steht, kann mit Ser2Net gearbeitet werden. Dieses stellt auf einem TCP-Port einen virtuellen seriellen Anschluss zur Verfügung.
Installation Ser2Net auf Linux
Um den Serial-Port-Server Ser2Net zu installieren ist auf Linux folgendes zu tun:
sudo apt-get install ser2net
in der /etc/ser2net.conf (/dev/ttyXXX)
Der Port kann frei gewählt werden, solange er nicht bereits genutzt wird.
Getestete Host-Systeme
Getestet ist dieses Modul auf FritzBox, nas-qnap, Raspberry Pi und MacOS.
Quellen:
- Beispiel für Namensänderungen Stiebel: LWZ 504 => LWZ CS 8 Premium: https://www.stiebel-eltron.de/de/home/unternehmen/stiebel-eltron-tipp-14/inverterregelung-neue-namen-integralgeraete.html
In Versionshistorie zu ergänzen:
in V 0.087 des FHEM moduls wurden die Parameternamen geändert!
Dies dient der Vereinheitlichung der Parameternamen. Werte mit "s" sind Statuswerte, solche mit "p" sind Parameter die in der Heizung eingestellt sind.
Weitere Infos bei den ausgelesenen Parametern. Nach einem Updaten müssen ggf. Sachen wie readingsGroups, Dashboards, etc. angepasst werden.
