Benutzer:Mwuerr/Unterstützte Geräte und Anleitung Anschluss
Dies ist ein Entwurf eines neuen Inhalts für das Kapitel Tecalor_THZ_Wärmepumpe.
Fokus auf Einleitung und Erläuterung Anschluss an die Wärmepumpe.
Er wird in den Artikel migriert sobald ich finde dass er gut genug ist.
Hier wird beschrieben, wie man an FHEM eine Tecalor THZ / Stiebel Eltron LWZ Wärmepumpe bzw. Zentrales Lüftungsgerät anbinden kann um Werte auslesen und die das Gerät zu steuern.
Zum besseren Verständnis: Tecalor ist die Privatkundenmarke von Stieben Eltron. Die Geräte sind absolut baugleich.
Unterstützte Geräte
Folgende Geräte sind getestet:
  • THZ 303 / LWZ 303
  • THZ 304 Integral / THZ 304 eco
  • LWZ 304 Trend
  • THZ 403 / LWZ 403
  • THZ 404 / LWZ 404 / 404 SOL / 404 eco
  • THZ 504 / LWZ 504 / LWZ 8CS / THZ 5.5 cool
Es ist sehr wahrscheinlich dass auch andere Geräte funktionieren. z.B. sind die LWA Geräte, z.b. LWA 403, den LWZ Geräten sehr ähnlich.
Nachfolgend wird zur Vereinfachung immer von der "THZ" gesprochen.
Die Firmwareversionen 2.06, 4.09, 4.19, 4.39, 5.39 und 07.59 sind uns als funktionsfähig gemeldet. Es ist sehr wahrscheinlich dass auch andere funktionieren.
Bekannte Kombinationen von Firmwareversionen und Gerät und Auswahl Parametersatz für 00_THZ.pm soweit bekannt:
Einige Nutzer waren so nett ihren Gerätetyp und Firmwareversion im Forum zu nennen:
  • LWZ303i mit Firmware 2.06 [1]
  • THZ304SOL mit sFirmware "version: 05.19", sFirmware-Id "HW: 113 SW: 3.16 Date: DEC 10 2014" [2]
  • LWZ 304 Trend mit sFirmware "version: 05.09", sFirmware-Id "HW: 113 SW: 3.17 Date: FEB 15 2016" running with configured attributes: firmware="5.39technician" [3]
  • LWZ 304 mit sFirmware "version: 07.09", sFirmware-Id "HW: 242 SW: 7.02 Date: AUG 10 2016" [4]
  • 403SOL mit sFirmware "version: 04.39", sFirmware-Id "HW: 74 SW: 2.08 Date: MAR 9 2011" [5]
  • THZ 504 mit sFirmware "version: 07.59", sFirmware-Id "HW: 239 SW: 4.16 Date: NOV 7 2022" running with configured attributes: firmware="5.39" [6]
Verbindungsmöglichkeiten
HINWEIS: Diese Anleitung ist für Personen gedacht, die sich mit Elektronik auskennen.
Der Autor und der Entwickler haften nicht für Schäden und geben keine Funktionsgarantie.
Der hier beschriebene Verbindungsweg wird vom Hersteller nicht offiziell unterstützt, funktioniert aber ausgezeichnet. Es der selbe den auch die Servicetechniker des Herstellers verwenden.
Neuere Geräte mit USB Anschluss an der Vorderseite
Bei der THZ 504 / THZ 5.5 cool / LWZ8CS und der THZ 304 Integral / THZ 304 eco / THZ 404 eco und vermutlich allen neueren Geräten befindet sich ein USB Anschluss hinter der vorderen rechten Tür, die man öffnen muss um auch an den Wärmetauscher und die Filter zu kommen. Dort oben rechts kann man die USB TYP-B Dose erkennen. Diesen einfach mit einem passenden Kabel mit der FHEM Instanz verbinden. Wenn man einen abgewinkelten Stecker verwendet kann man die Tür dann auch wieder vorsichtig schließen.
Als Baudrate muss bei USB Verbindung 115200 oder 57600 verwendet werden.
RS232 oder USB im Gerät
Bei älteren Geräten muss man den USB auf der Rückseite der Platine suchen oder einen Seriellen Anschluss verwenden.
  • Der USB Anschluss, vom Typ-B, befindet sich rückseitig auf der Platine, hinter der Abdeckung hinter der rechten Türe. Darf nur stromlos verbunden werden. Dazu die Wärmepumpe komplett vom Strom trennen!!! Als Baudrate muss bei USB Verbindung 115200 oder 57600 verwendet werden.
  • Ältere Geräten bieten auch einen Seriellen Anschluss an, der mit einem MNL-SG3 Stecker genutzt werden kann. Eine Verbindungsanleitung zum Seriellen Port findet sich hier: Robert Penz Homepage Die Baudraten variieren je nach Hardware- und Softwareversion zwischen 9600 und 115200 bei Seriell.
Entfernte Verbindung mit Ser2Net
Wenn die FHEM Zentrale nicht direkt in der Nähe der Heizung steht, kann mit Ser2Net gearbeitet werden. Dieses stellt auf einem TCP-Port einen virtuellen seriellen Anschluss zur Verfügung.
Installation Ser2Net auf Linux
Um den Serial-Port-Server Ser2Net zu installieren ist auf Linux folgendes zu tun:
sudo apt-get install ser2net
in der /etc/ser2net.conf (/dev/ttyXXX)
Der Port kann frei gewählt werden, solange er nicht bereits genutzt wird.
Getestete Host-Systeme
Getestet ist dieses Modul auf FritzBox, nas-qnap, Raspberry Pi und MacOS.
Quellen:
In Versionshistorie zu ergänzen:
in V 0.087 des FHEM moduls wurden die Parameternamen geändert!
Dies dient der Vereinheitlichung der Parameternamen. Werte mit "s" sind Statuswerte, solche mit "p" sind Parameter die in der Heizung eingestellt sind. Weitere Infos bei den ausgelesenen Parametern. Nach einem Updaten müssen ggf. Sachen wie readingsGroups, Dashboards, etc. angepasst werden.
