Broadlink
Version vom 18. Mai 2024, 13:18 Uhr von Hapege (Diskussion | Beiträge) (→‎Skripte)
Beschreibung
Die chinesische Firma BroadLink stellt unter Anderem auch Gateways her, die sich per Wifi ansprechen lassen und Infrator (38KHz-IR) bzw. RF (433/315 MHz-RF) Komponenten fernsteuern können (https://www.ibroadlink.com/productinfo/762672.html).
Die Gateways werden mit Hilfe einer Android- oder iOS-App ("Intelligent Home Center for EU (IHC) oder "BroadLink - Universal TV Remote") angelernt.
Danach stellen sie die Möglichkeit bereit,
  • Infrarot- (und ggf. RF-) Codes bzw. Code-Sequenzen zu erfassen und via WLAN als Parameter zu übermitteln und
  • (gelernte) Codes an kompatible IR- bzw. RF-Empfänger zu versenden.
Die dazugehörige openAPI ist nicht öffentlich und unterliegt einer BroadLink NDA.
Zur praktischen Verwendung gibt es mehrere Schnittstellen:
  1. die offizielle App (https://www.ibroadlink.com/bleapp), mit der Codes angelernt, in der App gespeichert und im lokalen WLAN über die RM versendet werden können,
  2. die RM Bridge für Android-Geräte, die eine HTTP REST web API auf dem Androidgerät als Webservice bereitstellt,
  3. die Python-Bibliothek python-broadlink von Matthew Garrett (mjg59) für Server, auf denen Python lauffähig ist. Diese kann dann direkt per (Shell-)Skript aufgerufen werden aber auch noch schön gekapselt werden:
  4. Webservice für Python fähige Server. In dieser Form sind dann gelernte Sendebefehle elegant als HTTPMOD Objekte in FHEM integrierbar.
BroadLink RM mini
Broadlink
BroadLink RM mini 3
Protokoll Infrarot
Typ Gateway
Kategorie Infrarot
Kommunikation Infrarot 38 KHz
Wifi 2.4GHz b/g/n
Kanäle 1
Betriebsspannung 5V
Leistungsaufnahme max. 2,5W (max. 0,5A)
standby ca. 0.85W
Versorgung Micro USB
Abmessungen 5.5 x 5.5 x 6.45 cm
Modulname Broadlink
Hersteller BroadLink
Der BroadLink RM mini 3 (wird nicht mehr hergestellt, evtl. noch bei Amazon / ebay erhätlich) ist ein WLAN zu Infrarot Gateway (ohne RF, vgl. RM Pro). Im Vergleich zum RM Pro ist die Sendeleistung deutlich schwächer, da nur ein IR-Transmitter verbaut ist.
BroadLink RM Pro
Broadlink
BroadLink RM Pro
Protokoll Infrarot, RF
Typ Gateway
Kategorie Infrarot, RF
RF 433/315 MHz
Wifi 2.4GHz b/g/n
Kanäle 2
Betriebsspannung 5V
Leistungsaufnahme max. 5W (max. 1A)
ca. 1W standby
Abmessungen 11 x 3,5 x 11,5 cm
Modulname Broadlink
Der BroadLink RM Pro/RM3 (wird nicht mehr hergestellt, evtl. noch bei Amazon / ebay erhältlich) ist ein WLAN zu Infrarot- und RF Gateway. Der aktuelle Nachfolger ist der RMpro 4 (https://www.ibroadlink.com/productinfo/762672.html).
Der RM Pro verfügt im Vergleich zum RM mini über eine größere Reichweite, da 6+1 (Kreis und Mitte) IR-Transmitter verbaut sind.
(In der Version RM3 soll der unterstützte RF-Bereich inoffiziell sogar 142...1050 MHz betragen.)
Der RM Pro enthält auch einen Temperatursensor, der mindestens über die App ausgelesen und für Aktions-Regeln verwendet werden kann. Der Sensor ist offenbar nicht in allen Versionen verbaut bzw. kann oft nur als externer Sensor angeschlossen werden.
Es gab/gibt Vorgängerversionen:
  • RM Home/RM1: "rote Version"; nur IR, ohne RF; schwache Sendeleistung
  • RM Pro/RM2: "schwarze Version"; ID 10 002; IR und RF 433/315MHz; verstärkte IR-Sendeleistung (7 IR-Transmitter)
  • (OEM Version) RM Plus: schwarz, keine Aufkleber, keine Beschriftungen, gerade, nicht abgerundete Oberseite... (soll intern baugleich mit RM Pro/RM3 sein).
Nutzung in FHEM
Modul
Achtung: Das Modul wird offenbar nicht mehr gepflegt und funktioniert bei vielen Nutzern nicht bzw. (nach Rücksetzen des Gateways) nicht mehr. Empfohlen wird aktuell der Einsatz der unten genannten python Module und der dort hinterlegten Skripte.
Es gibt das Modul Broadlink, mit dem Broadlink-Geräte in FHEM eingebunden werden können:
  • rmpro (RM Pro)
  • rmmini (RM mini)
  • sp3 (SP3 - Schalter)
  • sp3s (SP3S - Schalter mit aktueller Energieverbrauchsmessung)
s.a.: Forenthread
Webservice
Es gibt den Ansatz, auf dem FHEM-Server einen Webservice (pro Gateway) zu installieren und via HTTPMOD Befehle abzusetzen.
Skripte
Auf dem FHEM-Server werden die python Module mit den integrierten Skripten installiert und nur jeweils bei Bedarf angestoßen. So wird keine permanente Systemlast produziert. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist nicht überwältigend, aber praxistauglich. (Ca 2-3 sec).
Credits
Die Python-API ist von dieser Github-Seite.
Hinweis
Mit diesem Vorgehen unterstützt das BroadLink sowohl IR als auch RF.
Vorgehen (Skripte)
Zunächst wird der Broadlink mit der App ins eigene Netz eingebunden. Hierzu der Anleitung in der App folgen.
Alternativ und ohne Notwendigkeit die App zu installieren kann der Broadlink auch über die python Skripte ins WLan gebracht werden, siehe https://github.com/mjg59/python-broadlink.
Auf dem FHEM-Rechner (z.B. Raspi) muss python (python3) und am besten git installiert sein. Ggf. muss auch noch simplejson und pip installiert werden.
sudo apt-get install python git pip
sudo pip install simplejson
Verzeichnis erstellen und die Bibliothek installieren
sudo mkdir /opt/BroadLink
sudo chown fhem.dialout /opt/BroadLink
cd /opt/BroadLink
sudo git clone https://github.com/mjg59/python-broadlink.git
cd python-broadlink
sudo python setup.py install
cd ..
Skripte
Die python Module bringen eigene Skripte zum Anlernen und Senden von IR/RF commands mit. Sie liegen im Verzeichnis /opt/BroadLink/python-broadlink/cli. Die Verwendung wird hier beschrieben: https://github.com/mjg59/python-broadlink/tree/master/cli
Anleitung im Forum dazu: https://forum.fhem.de/index.php?topic=71972.msg1313044#msg1313044
In a nutshell:
Broadlink finden:
 broadlink_discovery
Die Daten des gefundene Gerätes in einem File speichern (siehe Shell Ausgabe), als Beispiel:
rmpro.device
Command anlernen und in File speichern:
broadlink_cli --device @rmpro.device --rflearn --learnfile TVon
Command senden:
broadlink_cli --device @rmpro.device --send @TVon
Integration in notify/DOIF:
{system("/opt/BroadLink/python-broadlink/cli/broadlink_cli --device \@/opt/BroadLink/python-broadlink/cli/rmpro.device --send \@/opt/BroadLink/python-broadlink/cli/TVOn")}
== Die folgenden Skripte bzw der ganze Abschnitt ist veraltet ==
Die hier zitierten Skripte laufen nicht mehr unter python3. Sie sind auch nicht mehr erforderlich, da die python Module eigene Skripte mitbringen. Diese liegen im Verzeichnis /opt/BroadLink/python-broadlink/cli. Die Verwendung wird hier beschrieben: https://github.com/mjg59/python-broadlink/tree/master/cli
In das Verzeichnis dann noch die vier Skripte kopieren.
1. search-bl.sh
#!/usr/bin/python
#Script to locate Broadlink devices on local network by Graeme Brown Dec 23 2016
#These must be set up using the Broadlink app first!
import broadlink
import time
print "************************************************"
print "Using python library created by Matthew Garrett"
print "https://github.com/mjg59/python-broadlink"
print "Scanning network for Broadlink devices...."
mydevices = broadlink.discover(timeout=5)
print "Found " + str(len(mydevices )) + " broadlink devices"
time.sleep(1)
print "..............."
for index, item in enumerate(mydevices):
  mydevices[index].auth()
  ipadd = mydevices[index].host
  ipadd = str(ipadd)
  print "Device " + str(index + 1) +" Host address = " + ipadd[1:19]
  macadd = ''.join(format(x, '02x') for x in mydevices[index].mac[::-1])
  macadd = str(macadd)
  mymacadd = macadd[:2] + " " + macadd[2:4] + " " + macadd[4:6] + " " + macadd[6:8] + " " + macadd[8:10] + " " + macadd[10:12]
  print "Device " + str(index + 1) +" MAC address = " + mymacadd
2. learn-bl.sh
#!/usr/bin/python
import broadlink
import time
import sys
device = broadlink.rm(host=("<your RM3 IP address>",80), mac=bytearray.fromhex("<your RM3 mac>"))
print "Connecting to Broadlink device...."
device.auth()
time.sleep(1)
print "Connected...."
codeName = raw_input("Bitte Namen f. den Code eingeben, z.B. tvOff ")
time.sleep(1)
print "Wenn die LED am Broadlink angeht, innerhalb von 5 Sek die FB-Taste druecken "
device.host
device.enter_learning()
time.sleep(5)
ir_packet = device.check_data()
#convert code to hex
myhex = str(ir_packet).encode('hex');
if ir_packet == None:
   print "Kein Code empfangen - Ende"
   sys.exit()
else:
# record learned hex code to file
   f = open(codeName +".txt",'w')
f.write(myhex)
f.close()
print "Hex code gespeichert unter " + codeName + ".txt"
3. send-bl.sh
#!/usr/bin/python
import broadlink
import time
import sys
try:
    fileName = sys.argv[1]
except IndexError:
    fileName = 'null'
if fileName == 'null':
   print "Error - kein Dateiname angegeben"
   sys.exit()
else:
device.auth()
time.sleep(1)
time.sleep(1)
device.host
file = open(fileName, 'r')
myhex = file.read()
device.send_data(myhex.decode('hex'))
print "Code Sent...."
4. sendmore-bl.sh
#!/usr/bin/python
import broadlink
import time
import sys
try:
except IndexError:
    fileName = 'null'
   sys.exit()
else:
# print "Connecting to Broadlink device...."
 device.auth()
 time.sleep(1)
# print "Connected...."
 device.host
# Pfad aus Aufruf extrahieren und dann den Befehl selbst vom Stapel nehmen
 Parameter = sys.argv
 # Name des Befehls selbst
 filename1 = Parameter[0]
 # Gesamtlaenge
 FileNameLaenge = len(filename1)
 # in Bestandteile aufteilen
 filearray = filename1.split("/")
 # den letzten identifizieren. Das ist der eigentliche Befehl
 splitNo = len(filename1.split("/"))
 lastElement = filearray[splitNo-1]
 # den vom Aufruf wegschneiden, um den Pfad zu bekommen
 FileNameAbzug = len(lastElement)
 Ende = FileNameLaenge - FileNameAbzug
 Pfad = filename1[0:Ende]
 # Befehl aus der Liste loeschen, damit die Parameter bleiben
 Parameter.pop(0)
 # repeat for each argument
 for argument in Parameter:
    fileName = Pfad + argument +".txt"
    myhex = file.read()
    time.sleep(0.5)
# print "Code Sent...."
sys.exit()
Dann in dem Verzeichnis noch die Dateibesitzer wechseln und die Skripte ausführbar machen:
sudo chown fhem.dialout *.sh
sudo chmod 744 *.sh
Nun gilt es, die IP und MAC-Adresse des Broadlink herauszufinden. Entweder man schaut im Router nach, benutzt die Android-App FING oder das Script "search-bl.sh". Dazu
sudo ./search-bl.sh
Beispielhaft kommt dann:
Found 1 broadlink devices
Device 1 Host address = '192.168.1.16', 8
Device 1 MAC address = b4 43 0d aa b3 54
Für später sind die IP Adresse und die MAC Adresse wichtig. Diese müssen im zweiten bis vierten Script eingetragen werden!! Ich benutze da den Editor nano.
sudo nano ./learn-bl.sh
sudo nano ./send-bl.sh
sudo nano ./sendmore-bl.sh
Dabei die doppelten Anführungszeichen stehen lassen und an der passenden Stelle jeweils die IP und an der anderen die MAC-Adresse (mit Leerzeichen anstelle der Doppelpunkte) eintragen. Das erste Script liefert die auch so formatiert. Wenn man sie aber aus dem Router hat oder so, dann eben beachten!
Das zweite Script dient zum Anlernen des Fernbedienungscodes und Abspeichern in jeweils einer txt Datei. Das Script verbindet sich mit dem Broadlink und erwartet einen Namen für den Code. Dann hat man 5 Sec Zeit, um die entsprechende Fernbedienungstaste zu drücken, um den Code anzulernen. Dieser wird dann in eine Datei mit dem Codenamen gespeichert. So kann man alle seine zu verwendenden Codes nacheinander anlernen.
sudo ./learn-bl.sh
zeigt Folgendes an:
Connected....
Bitte Namen für den Code eingeben, z.B. tvOff test
Wenn die LED am Broadlink angeht, innerhalb von 5 Sek die FB-Taste drücken
Hex code gespeichert unter test.txt
Betrieb
Mit dem dritten und vierten Script kann man den Code wieder senden. Auch hier wieder die eigene IP Adresse und MAC Adresse des Broadlink von oben eintragen.
Der Aufruf im Terminal ist für das dritte Skript:
sudo /opt/BroadLink/send-bl.sh /opt/BroadLink/test.txt
Wichtig ist bei diesem Skript, für das Textfile den ganzen Pfad anzugeben, und der in test.txt gelernte Befehl wird gesendet.
Aus FHEM heraus kann dann z.B. auf der Eingabezeile gesendet werden:
 "/opt/BroadLink/send-bl.sh /opt/BroadLink/test.txt"
Dabei sind die " " wichtig, da es sich um einen Shell-Befehl handelt.
So kann man das dann auch in at-, notify- oder DOIFs verwenden. Hier mal ein Beispiel:
define atAbendsLichtAn at *19:00:00 "/opt/BroadLink/send-bl.sh /opt/BroadLink/FB1An.txt"
Das 4. Skript "sendmore-bl.sh" ist eine Modifikation des Send-Skripts. Die Unterschiede sind:
1. Es sendet auch mehrere Codes nacheinander, also z. B. auch Zahlenfolgen wie "0202".
2. Es nimmt an, dass die Codes als .txt-Dateien im selben Verzeichnis liegen wie das Skript.
3. Das Skript gibt keine Meldungen aus. Die sind beim Aufruf aus FHEM heraus auch unnötig.
Das Skript extrahiert aus dem Befehlsaufruf den Pfad und ergänzt ihn jeweils bei den Parametern sowie um die Dateierweiterung ".txt". Daher kann der Aufruf dann kürzer sein. Angenommen, es sind die Code-Dateien 1.txt, 2.txt, 3.txt usw. im selben Verzeichnis wie die Skripte vorhanden, lautet der Aufruf im Terminal dann z.B. nur noch:
/opt/BroadLink/sendmore-bl.sh 1 2 3 2
Im "define" lautet das oben genannte Beispiel:
define atAbendsLichtAn at *19:00:00 "/opt/BroadLink/sendmore-bl.sh FB1An"
Feintuning
Im 4. Skript definiert die Zeile (kurz vor Ende)
    time.sleep(0.5)
die Wartezeit zwischen zwei gesendeten "Tasten". Bei vielen Geräten funktioniert das auch, wenn man die Zeile auskommentiert oder löscht. Dann werden die Signale schneller hintereinander gesendet. Man kann hier natürlich auch den Wert 0.5 verändern. Einfach ausprobieren!
Mehrere Bridges betreiben
Um mehrere Bridges nebeneinander zu betreiben, braucht man für jedes Gerät das dritte oder vierte Skript unter eigenem Namen, also z.B. sendmore-bl-WoZi.sh und sendmore-bl-SchlafZi.sh und sendmore-bl-Kueche.sh. In diese müssen die jeweils zugehörenden IP- und MAC-Adressen eingetragen werden. Dann entscheidet man über den Aufruf, welche Bridge den Befehl bekommt. Dabei kann man die gelernten Codes für alle Bridges nutzen und muss sie nicht für jede Bridge neu anlernen.
Man kann mit dem dritten Skript nur einzelne Tastendrücke senden. Und der Aufruf von mehreren Befehlen nacheinander liegt so weit auseinander, dass das nicht als Folge von Befehlen ankommt, sondern jeweils als Einzelbefehle. Dafür kann man das 4. Skript ausprobieren.
Einige User berichten von diesem Fehler:
 Traceback (most recent call last):
 File "/opt/BroadLink/send-bl.sh", line 34, in <module>
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/broadlink-0.3-py2.7.egg/broadlink/__init__.py", line 455, in send_data
   self.send_packet(0x6a, packet)
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/broadlink-0.3-py2.7.egg/broadlink/__init__.py", line 250, in send_packet
   response = self.cs.recvfrom(1024)
 socket.timeout: timed out
Abhilfe schafft, in der Datei "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/broadlink-0.3-py2.7.egg/broadlink/__init__.py" Zeile 249 den Timeout von 1 Sekunde auf z.B. 5 Sekunden zu stellen: self.cs.settimeout(5)
Bei der Einrichtung via Smartphone-App gibt den AP-Modus: in diesem wird im Gateway ein WLAN-AP aktiviert, unverschlüsselt, mit dem sich das Smartphone dann verbindet. Über das für Sniffer offene WLAN wird dann SSID und Passwort des lokalen WLAN übermittelt, worauf sich das Gateway versucht dort anzumelden. Die Einrichtung über diesen Weg legt das WLAN Passwort für Sniffer ohne weiteren Aufwand offen. Das Risiko ist auf diese eine Übertragung begrenzt.
Hinweis
Wenn alles funktioniert, kann man aus dem dritten Skript natürlich die Bildschirmausgaben löschen, da es ja in FHEM im Hintergrund aufgerufen wird. Umgekehrt kann man sie auch im 4. Skript wieder "freischalten", indem man die # vor den "print"-Anweisungen löscht.
Gelegentlich auftretende Fehlermeldungen (die nur im Terminal sichtbar sind), tun der Funktion (bei mir) keinen Abbruch.
